首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于UniSystem软件版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 版本升级操作指导
    本章介绍了软件的类型以及如何对UniSystem进行安装和升级。
    本操作指导中图例的版本号并不是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    B.1 设备软件简介
    H3C UniSystem是B/S构架,提供WEB页面进行操作。UniSystem主要用于对服务器进行管理,提供了包括设备监控、固件更新、服务器模板化部署和维护的手段。
    B.2 获取UniSystem安装包
    提供四种形式的UniSystem服务端安装包。
    .tar.gz文件:免安装的、解压后可直接运行的UniSystem服务端安装包。
    .iso文件:可自动安装的ISO镜像。通过该镜像安装并启动后,UniSystem将自动在后台运行。
    .ova文件:适用于VMware ESXi操作系统的虚拟机文件。通过该虚拟机文件创建虚拟机后,UniSystem将自动运行。
    .zip文件:适用于U-Center平台的统一运维版本。
    B.3 通过虚拟机文件在VMware ESXi操作系统下安装和启动UniSystem
    请在安装前检查主机上的CPU、内存和硬盘资源,保证其充足,以确保安装成功的虚拟机能正常启动。具体对硬件配置的需求如软件运行环境所示。
    (2)右键单击左边导航器的“虚拟机”,然后选择“创建/注册虚拟机”。
    (3)如图1所示,在“选择创建类型”对话框中选择“从OVF或OVA文件部署虚拟机”,单击<下一页>按钮。
    图1 选择创建类型
    图片 6
    (4)如图2所示,在“选择OVF和VMDK文件”对话框中输入新创建的虚拟机名称,在“单击以选择文件或拖放”区域上传本地保存UniSystem的.ova安装文件,单击<下一页>按钮。
    图2 选择OVF和VMDK文件
    图片 226
    (5)如图3所示,在“选择存储”对话框选择目标数据存储,单击<下一页>按钮。
    图3 选择存储
    图片 25
    (6)如图4所示,在“部署选项”对话框依次选择“网络映射”和“磁盘置备”的配置选项,单击<下一页>按钮。
    图4 部署选项
    图片 230
    (7)如图5所示,在“即将完成”界面确认信息是否正确,单击<完成>按钮。
    图5 即将完成
    图片 10
    (8)如图6所示,安装完成,虚拟机会自动启动并完成UniSystem的安装和运行。
    图6 安装完成
    图片 228
    (9)(可选)进入虚拟机界面,UniSystem启动后,单击右上角的图片 11图标,在弹出的对话框中修改UniSystem的登录IP地址,如图7所示。
    图7 网络设置
    图片 229
    B.4 通过TAR安装包在Windows操作系统下安装和启动UniSystem
    在Windows系统下,非管理员权限运行UniSystem时上传的镜像文件无法正常使用。
    (1)解压下载好的UniSystem安装包。解压后的文件夹如图8所示。右键单击UniSystemLaunch_x64.bat,选择“以管理员身份运行”。
    图8 解压UniSystem安装包
    图片 236
    (2)等待几秒后,将弹出如图9的UniSystem Console窗口。检查并配置完界面参数后,单击<START>按钮,启动UniSystem。
    图9 UniSystem Console窗口
    图片 231
    服务器HTTP和HTTPS端口号范围为1~65535,默认使用HTTP端口80。若HTTP和HTTPS端口号相同或有其它服务占用端口,会导致UniSystem无法启动,此时需要修改服务器端口号。
    Session Timeout:会话超时范围为600~1800秒,缺省值为1800秒。
    Front Display:最前端显示,若选择“YES”,则UniSystem Console窗口保持在界面最前端。
    (3)如图10所示,可单击<DETAILS>按钮查看运行信息,确认UniSystem已启动。
    图10 DETAILS页面
    图片 12
    B.5 通过TAR安装包在Linux环境安装和启动UniSystem
    执行以下操作前,请确保您已获取root权限。
    请确保以管理员身份运行UniSystem。
    B.5.1 在有图形界面的Linux操作系统下安装和启动UniSystem
    (1)将下载好的UniSystem安装包(以UniSystem-2.59.tar.gz版本的安装包为例)拷贝至UniSystem服务端目录,本例中以root目录为例。
    (2)打开终端窗口。
    (3)如图11所示,输入命令tar -xf UniSystem-2.59.tar.gz,回车后解压UniSystem安装包。
    图11 解压UniSystem安装包
    图片 37
    (4)如图12所示,输入命令cd UniSystem/,进入解压得到的UniSystem文件夹。
    图12 进入UniSystem 文件夹
    图片 50
    (5)如图13所示,输入UniSystemLaunch_x64.sh,回车,将弹出UniSystem Console窗口。
    图13 运行UniSystem
    图片 59
    运行UniSystem控制台时请勿将终端窗口关闭,否则会导致UniSystem服务中断。
    (6)如图14所示,单击<START>按钮,启动UniSystem。可单击<DETAILS>按钮查看运行信息,确认UniSystem已启动。
    图14 启动UniSystem
    图片 234
    B.5.2 在无图形界面的Linux操作系统下安装和启动UniSystem
    (1)将下载好的UniSystem安装包(UniSystem-2.59.tar.gz)拷贝至UniSystem服务端的root目录下。
    (2)如图15所示,输入命令tar -xf UniSystem-2.59.tar.gz,回车后解压UniSystem安装包。
    图15 解压UniSystem安装包
    图片 63
    (3)如图16所示,输入命令cd UniSystem/,进入解压得到的UniSystem文件夹。
    图16 进入UniSystem所在目录
    图片 64
    (4)如图17所示,输入命令./run.sh 80 443 1800(HTTP端口号的缺省值为80,HTTPS端口号的缺省值为443,会话超时时间的缺省值为1800),回车,UniSystem开始运行。
    命令中的80为HTTP端口号,443为HTTPS端口号,范围为1~65535;1800为超时时间,范围为600~1800秒。在本例中使用的取值均为缺省值,用户请根据实际情况进行设置。
    建议在同一路径下仅通过一种方式启动一次控制台。
    图17 运行UniSystem
    图片 66
    B.6 通过ISO镜像安装和启动UniSystem
    通过UniSystem提供的ISO镜像安装UniSystem,安装过程中无需手动操作,将自动完成安装并在后台运行UniSystem。
    下面以安装到AE模块为例,介绍通过ISO镜像安装和启动UniSystem。
    (1)通过AE模块的HDM KVM远程控制台挂载ISO镜像。
    (2)点击“虚拟介质”按钮,弹出如图18所示的界面。
    图18 虚拟介质
    图片 26
    (3)如图19所示,在 “CD/DVD”页签下,点击“浏览”选择ISO镜像所在的路径,连接后完成镜像挂载。
    图19 完成镜像挂载
    图片 239
    (4)重启服务器,将自动进入虚拟光驱的启动项。
    (5)开始安装。如图20所示,安装过程将自动进行,无需选择配置。安装过程需要约30分钟,请耐心等待。
    图20 安装UniSystem
    图片 30
    (6)安装完成后,UniSystem将自动在AE模块后台运行。若安装界面出现黑屏,可能是因为网口流量过大导致KVM无法及时响应处理数据引起,请检查本地PC机的连接速度和双工模式,按照实际需求设置或设为自动侦测,步骤如下:
    a.打开网络和Internet设置。
    b.选择更改适配器选项,选择所使用的网络。
    c.选择属性,单击<配置>按钮,选择高级分栏,在属性列表选择连接速度和双工模式,值设为自动侦测。
    B.7 在U-Center统一运维平台上安装UniSystem
    (1)在浏览器地址栏中输入登录地址“http://ip_address:8443/matrix/ui”进入Matrix登录页面,其中“ip_address”为定义的北向虚拟IP地址,8443为缺省端口号。
    (2)输入用户名和密码。默认用户名为admin,密码为Pwd@12345。若安装操作系统时设置过密码,则使用设置的密码进行登录。
    (3)单击<登录>按钮,进入Matrix主页面。
    (4)单击[部署/融合部署]菜单项,进入融合部署页面。
    (5)单击<安装包管理>按钮,进入安装包管理页面。
    (6)单击<上传>按钮,在如图21所示的对话框中单击<选择文件>按钮,选择UniSystem安装包(.zip文件),如UniSystem-DOCKER-<version>.zip,进行上传。
    图21 上传安装包
    图片 1
    (7)上传成功后,返回融合部署页面,单击<安装>按钮,进入应用选择页面。勾选“UniSystem”应用软件包,单击<下一步>按钮,如图22所示。
    图22 选择应用
    图片 56
    (8)进入安装包选择页面,选择UniSystem安装文件及其他必需文件,单击<下一步>按钮,如图23所示。
    图23 安装包选择
    图片 3
    (9)进入资源配置页面,根据硬件支持的规模选择资源档位,单击<下一步>按钮,如图24所示。
    图24 资源配置页面
    图片 91
    (10)进入参数配置页面,用户需要根据自己的需求,配置相应的参数信息,单击<部署>按钮,如图25所示。
    图25 参数配置
    图片 92
    (11)在弹出的对话框中确认参数,单击<确定>按钮,开始部署UniSystem应用,等待应用部署完成即可,如图26所示。
    图26 参数确认
    图片 93
  • 发布说明
    支持的产品列表
    AE100
    H3C UniServer B16000
    H3C UniServer R4900 G2
    H3C UniServer B5700 G3
    H3C UniServer B5800 G3
    H3C UniServer B7800 G3
    H3C UniServer E3200 G3
    H3C UniServer R2700 G3
    H3C UniServer R2900 G3
    H3C UniServer R4300 G3
    H3C UniServer R4360 G3
    H3C UniServer R4500 G3
    H3C UniServer R4700 G3
    H3C UniServer R4900 G3
    H3C UniServer R4950 G3 Naples
    H3C UniServer R4950 G3 Rome
    H3C UniServer R4960 G3
    H3C UniServer R5300 G3
    H3C UniServer R6700 G3
    H3C UniServer R6900 G3
    H3C UniServer R8900 G3
    H3C UniServer B5700 G5
    H3C UniServer R4300 G5
    H3C UniServer R4330 G5
    H3C UniServer R4330 G5 H3
    H3C UniServer R4700 G5
    H3C UniServer R4700LC G5
    H3C UniServer R4900 G5
    H3C UniServer R4900LC G5
    H3C UniServer R4930 G5
    H3C UniServer R4930 G5 H3
    H3C UniServer R4930LC G5 H3
    H3C UniServer R4930 G5 H3 PKG
    H3C UniServer R4950 G5 ROME
    H3C UniServer R4950 G5 Milan
    H3C UniServer R5300 G5
    H3C UniServer R5500 G5 AMD
    H3C UniServer R5500 G5 Intel
    H3C UniServer R5500LC G5 Intel
    H3C UniServer R6900 G5
    H3C UniStor X10828 G5
    H3C UniServer B5700 G6
    H3C UniServer E3300 G6
    H3C UniServer R3950 G6
    H3C UniServer R4300 G6
    H3C UniServer R4500 G6
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900 G6
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
    H3C UniServer R4950 G6
    H3C UniServer R5300 G6
    H3C UniServer R5350 G6
    H3C UniServer R5500 G6 AMD
    H3C UniServer R5500 G6 Intel
    H3C UniServer R5500LC G6 Intel
    H3C UniServer R6700 G6
    H3C UniServer R6900 G6
    H3C UniStor X10000 G6
    H3C UniStor X18000 G6
    H3C UniServer E3130 G7 PKG
    H3C UniServer M7200
    H3C UniServer S5639 G7
    H3C UniServer S8400 G7
    H3C UniServer S8430 G7
    H3C UniServer R3350 G7
    H3C UniServer R3750 G7
    H3C UniServer R3900 G7
    H3C UniServer R3950 G7
    H3C UniServer R4300 G7
    H3C UniServer R4330 G7
    H3C UniServer R4370 G7
    H3C UniServer R4500 G7
    H3C UniServer R4700 G7
    H3C UniServer R4900 G7
    H3C UniServer R4930 G7
    H3C UniServer R4930 G7 PKG
    H3C UniServer R4950 G7
    H3C UniServer R4970 G7
    H3C UniServer R5300 G7
    H3C UniServer R5300 G7 Ultra
    H3C UniServer R5330 G7
    H3C UniServer R5330 G7 Ultra
    H3C UniServer R5350 G7
    H3C UniServer R5350 G7 Ultra
    H3C UniServer R5500 G7
    H3C UniServer R5500 G7 Hygon
    H3C UniServer R5500 G7 X
    H3C UniServer R5500LC G7
    H3C UniServer R6900 G7
    H3C UniServer R6930 G7 PKG
    H3C UniStor Polaris X20836A
    H3C UniStor Polaris X20836H
    H3C UniStor Polaris X20828H-V
    H3C S80000 系列液冷机柜
    H3C S90000 系列液冷机柜
    版本使用限制及注意事项
    6.1 使用限制
    (1)在使用UniSystem的OS安装功能时,由于需要上传OS镜像文件,这会占用较多的磁盘空间,请确保UniSystem运行环境中的磁盘空间足够;
    (2)运行UniSystem的用户需要具有管理员权限;
    (3)UniSystem的ISO版本仅在AE100上使用;
    (4)UniSystem运行路径中需要避免包含#、%、;、&、空格等特殊符号;
    (5)请不要将UniSystem放置在过长的路径中运行,建议UniSystem运行路径不要超过200个字符;
    (6)UniSystem-2.39以前版本中,UniSystem备份恢复功能建议不要跨版本使用;
    6.2 注意事项
    (1)软件版本配套;
    (2)UniSystem推送FIST SMS功能仅支持FIST SMS,旧版AGENT不支持;
    (3)不要在同一浏览器中同时对同一UniSystem进行多次登录;
    (4)AE环境下创建集群前请勿在UniSystem上进行克隆操作,集群创建功能建议在AE部署时便完成集群创建;
    (5)UniSystem对使用FE80地址纳管的刀箱节点,进行PXE安装会报500错误;
    (6)在VMware ESXi 7及以上版本的Rocky Linux 8.5&Red Hat Linux 8.0及以上的系统下运行UniSystem,如出现添加设备时软件异常退出现象,需将虚拟机配置修改到正确配置:配置
    系统配置路径下.vmx文件virtualHW.version=”10”即可。
    (7)在CAS上使用UniSystem容器版本时,需要开启节点系统CPU直通模式。
    (8)在Linux操作系统上运行免安装版本时,如出现纳管大量设备(大于1000)后频繁离线的情况,需要修改内核参数(如 gc_thresh1/2/3),以提升ARP表容量上限,确保设备连接的稳定性。
    (9)资产巡检功能需要确保本地硬盘拥有足够的剩余空间(大于5G)。
    (10)编辑database.properties等数据库配置文件应避免使用windows系统自带的记事本,否则会影响数据库的使用。
    (11)本版本仅适用于以下交换机:
    H3C S6800-54QT
    H3C S6850-56HF
    H3C S6800-54QF
    H3C UIS M8380-C
    H3C UIS M8310
    H3C S6850-56HF-IM
    H3C S6850-56HF-CP
    (12)为确保本软件正常使用,以下涉及的相关通信端口及协议,请确保防火墙正确开启:
    表8 UniSystem与HDM的通信端口/协议
    服务
    默认端口号/协议
    非安全端口号/协议
    安全端口号/协议
    CD-Media
    5120/TCP
    5124/TCP
    IPMI
    623/TCP
    623/TCP
    KVM
    7578/TCP
    7582/TCP
    SNMP Trap
    162/UDP
    NA
    Web
    80/TCP
    443/TCP
    BT
    6881/TCP
    NA
    表9 UniSystem与OM的通信端口/协议
    服务
    默认端口号/协议
    非安全端口号/协议
    安全端口号/协议
    Web
    80/TCP
    443/TCP
    表10 UniSystem与FIST SMS的通信端口/协议
    服务
    默认端口号/协议
    Web
    12580/TCP
    TFTP
    6900/UDP
    表11 UniSystem与iFIST的通信端口/协议
    服务
    默认端口号/协议
    Web
    12580/TCP
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号:2.91
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    UniSystem-2.91.ova.zip:024274aeb4c36cc0c76191311d76e034
    UniSystem-2.91.tar.gz:605df20c108c1d42aba37a598e344dcd
    UniSystem-DOCKER-2.91.zip:591339e710ec1729300182eff128baab
    UniSystem-2.91_upgrade.bin.zip:db33241fa07522912ee1f71ee44d5aa1
    可点击首页菜单栏右上角“i”图标查看。
    表1 历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    备注
    2.91
    2.90P01
    2026-07-03
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.90P01
    2.89P01
    2026-06-03
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.89P01
    2.88
    2026-05-09
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.88
    2.87
    2026-03-12
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.87
    2.86
    2026-01-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.86
    2.85
    2025-12-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.85
    2.84
    2025-11-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.84
    2.83P01
    2025-10-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.83P01
    2.83
    2025-10-15
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.83
    2.82
    2025-09-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.82
    2.81
    2025-08-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.81
    2.80
    2025-07-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.80
    2.79
    2025-06-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.79
    2.78
    2025-05-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.78
    2.77
    2025-04-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.77
    2.76
    2025-03-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.76
    2.75
    2025-02-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.75
    2.74
    2025-01-24
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.74
    2.73
    2024-12-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.73
    2.72
    2024-11-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.72
    2.71
    2024-10-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.71
    2.70P01
    2024-09-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.70P01
    2.70
    2024-09-18
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.70
    2.69
    2024-08-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.69
    2.68
    2024-07-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.68
    2.67
    2024-06-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.67
    2.66
    2024-05-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.66
    2.65
    2024-04-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.65
    2.64
    2024-03-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.64
    2.63
    2024-01-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.63
    2.62
    2023-12-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.62
    2.61
    2023-11-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.61
    2.60
    2023-10-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.60
    2.59
    2023-09-27
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.59
    2.58
    2023-08-31
    ESS版本
    FIST更名为UniSystem。
    2.58
    2.57
    2023-07-14
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.57
    2.56P03
    2023-06-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.56P03
    2.56P01
    2023-06-15
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.56P01
    2.55
    2023-05-06
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.55
    2.54
    2023-03-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.54
    2.52
    2023-02-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.52
    2.51
    2022-12-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.51
    2.50
    2022-11-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.50
    2.49
    2022-10-31
    ESS版本
    解决问题。
    2.49
    2.48
    2022-9-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.48
    2.47
    2022-8-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.47
    2.46
    2022-7-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.46
    2.45
    2022-6-21
    ESS版本
    解决问题。
    2.45
    2.44
    2022-5-20
    ESS版本
    解决问题。
    2.44
    2.43
    2022-4-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.43
    2.42
    2022-3-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.42
    2.41
    2022-2-28
    ESS版本
    解决问题。
    2.41
    2.40
    2022-1-24
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.40
    2.39
    2021-12-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.39
    2.38
    2021-11-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.38
    2.37
    2021-10-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.37
    2.36
    2021-9-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.36
    2.35
    2021-8-27
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.35
    2.34
    2021-7-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.34
    2.33
    2021-6-25
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.33
    2.32
    2021-5-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.32
    2.31
    2021-4-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.31
    2.30
    2021-3-31
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.30
    2.29
    2021-2-8
    ESS版本
    解决问题。
    2.29
    2.00.28
    2020-12-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.28
    2.00.27
    2020-11-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.27
    2.00.26
    2020-10-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.26
    2.00.25
    2020-9-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.25
    2.00.24
    2020-8-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.24
    2.00.23
    2020-7-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.00.23
    2.00.22
    2020-6-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.22
    2.00.21
    2020-5-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.21
    2.00.18
    2020-4-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.18
    2.00.17
    2019-12-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.17
    2.00.16
    2019-11-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.16
    2.00.15
    2019-10-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.15
    2.00.14P01
    2019-9-30
    ESS版本
    解决问题。
    2.00.14P01
    2.00.13
    2019-8-29
    ESS版本
    解决问题。
    2.00.13P02
    2.00.13
    2019-7-12
    ESS版本
    解决问题。
    2.00.13
    2.00.12
    2019-6-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.12
    2.00.10
    2019-5-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.10
    2.00.08
    2019-3-29
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.08
    2.00.06
    2019-2-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.06
    2.00.05
    2019-01-30
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    2.00.05
    首次发布
    2018-12-28
    ESS版本
    新增特性;解决问题。
    1.2 软件运行环境
    表2 软件运行环境
    操作系统配置需求
    硬件配置要求
    备注
    Windows
    Windows 11
    CPU:X86架构,4核及以上;
    内存:8GB及以上(2000台以内);
    16GB及以上(2000~5000台);
    硬盘:20GB及以上;
    网卡:至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡;
    仅支持64位操作系统
    OpenJDK 1.8版本(64 bit)
    Windows 10
    Windows 7
    Microsoft Windows Server 2012R2 Datacenter
    Microsoft Windows Server 2016
    Microsoft Windows Server 2019
    Microsoft Windows Server 2022
    Microsoft Windows Server 2025
    Linux
    CentOS 7.4 (64 bit) (includes KVM)
    CPU:X86架构,4核及以上;
    内存:8GB及以上(2000台以内);
    16GB及以上(2000~5000台);硬盘:20GB及以上;
    仅支持64位操作系统
    CentOS 7.5 (64 bit) (includes KVM)
    Red Hat Enterprise Linux 7.3 (64 bit) (includes KVM)
    Red Hat Enterprise Linux 7.9 (64 bit) (includes KVM)
    Red Hat Enterprise Linux 8.6 (64 bit) (includes KVM)
    Red Hat Enterprise Linux 8.10 (64 bit) (includes KVM)
    Rocky Linux 9.2
    Rocky Linux 9.6
    Rocky Linux 10.0
    NingOS V3 1.0.2403
    VMware
    VMware ESXi 6.5U2 (64 bit)
    CPU:X86架构,8核及以上;
    内存:32GB及以上;
    硬盘500GB及以上
    仅支持.ova版本导入
    VMware ESXi 6.7 (64 bit)
    VMware ESXi 7.0 (64 bit)
    VMware ESXi 7.0U3 (64 bit)
    VMware ESXi 8.0 (64 bit)
    KylinOS
    Kylin-Server-V10-SP3
    CPU:X86架构,8核及以上;
    内存:32GB及以上;
    硬盘500GB及以上
    仅支持64位操作系统
    1.3 支持的浏览器
    建议使用以下浏览器:
    Mozilla Firefox 90.0.0及以上
    Google Chrome 80及以上
    Microsoft Edge 108及以上
    1.4 支持的语言
    英文
    中文
    1.5 支持的设备
    AE100
    H3C UniServer M7200
    H3C S80000 系列液冷机柜
    H3C S90000 系列液冷机柜
    1.6 版本配套表
    表3 AE模块版本配套表
    产品系列
    AE100
    型号
    AE100
    UniSystem
    2.75以后版本
    表4 H3C UniServer G2/G3/G5/G6服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer G2/G3/G5/G6 服务器
    型号
    UniSystem
    2.91及以后版本
    FIST SMS
    1.91及以后版本
    iFIST
    1.91及以后版本
    备注
    表5 H3C UniServer R4970/R4370 G7服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4970/R4370 G7 服务器
    型号
    UniSystem
    2.91及以后版本
    FIST SMS
    1.91及以后版本
    iFIST
    1.91及以后版本
    备注
    表6 H3C UniServer R3350/R3750/R3900/R3950/R4300/R4330/R4500/R4700/R4900/R4930/R4950/R5300/R5300 Ultra/R5330/R5330 Ultra/R5350/R5350 Ultra/R5500/R5500 X/R5500LC/R6900/S5639/S8400/S8430 G7、M7200服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    UniSystem
    2.91及以后版本
    FIST SMS
    1.91及以后版本
    iFIST
    1.91及以后版本
    备注
    表7 H3C UniServer R4930 G5 H3/R6930 G7/E3130 G7/R4930 G7 PKG服务器版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R4930 G5 H3/R6930 G7/E3130 G7/R4930 G7 PKG 服务器
    型号
    UniSystem
    2.91及以后版本
    备注
    1.7 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.8 版本升级注意事项
    软件版本配套;
    在升级UniSystem版本后,请清除浏览器的缓存后,再访问UniSystem Web。
  • 解决问题
    1. 202606231634
    问题现象:在UniSystem-2.90P01版本纳管HDM-2.25之前版本的G3/G5服务器,报错“网络不可达”。
    问题产生条件:在UniSystem-2.90P01版本纳管HDM-2.25之前版本的G3/G5服务器。
    2. 202606161656
    问题现象:在UniSystem-2.91之前版本未上传有效的SSL证书且浏览器未忽略证书错误,系统会提前登出。
    问题产生条件:在UniSystem-2.91之前版本未上传有效的SSL证书且浏览器未忽略证书错误。
    3. 202606120826
    问题现象:在UniSystem-2.91之前版本上添加由非UniSystem签发证书的代理服务器,无法通过该代理服务器访问iService。
    问题产生条件:在UniSystem-2.91之前版本上添加由非UniSystem签发证书的代理服务器。
    4. 202512310160
    问题现象:在UniSystem-2.91之前版本,对包含多台设备连接状态异常的服务器巡检时,概率出现巡检耗时较长。
    问题产生条件:在UniSystem-2.91之前版本对包含多台设备连接状态异常的服务器巡检。
    1. 202605290291
    问题现象:在UniSystem-2.88之前版本纳管G6/G7服务器后,通过bin文件升级到UniSystem-2.89P01版本,部分G6/G7服务器概率性无法获取主机名。
    问题产生条件:在UniSystem-2.88之前版本纳管G6/G7服务器后,通过bin文件升级到UniSystem-2.89P01版本。
    2. 202605060525
    问题现象:在UniSystem-2.88、2.89P01的版本上,使用服务器配置模版RAID在线配置创建RAID1容量异常。
    问题产生条件: 在UniSystem-2.88、2.89P01的版本上,使用服务器配置模版RAID在线配置创建RAID1。
    3. 202606011344
    问题现象:在UniSystem-2.89P01版本上,对用户组超过1000个的AD服务器添加或编辑LDAP用户组时出现异常。
    问题产生条件:在UniSystem-2.89P01版本上,对用户组超过1000个的AD服务器添加或编辑LDAP用户组。
    4. 202605070832
    问题现象:在UniSystem-2.90P01前的版本上,使用资产巡检功能巡检硬盘信息,中文场景下巡检报告格式选择为XLSX,硬盘剩余寿命表头信息显示为已使用寿命。
    问题产生条件: 在UniSystem-2.90P01前的版本上,使用资产巡检功能巡检硬盘信息,中文场景下巡检报告格式选择为XLSX。
    1. 202604210407
    问题现象:在UniSystem-2.89P01前的版本上,使用固件/驱动升级功能升级HDM固件,升级策略选择手动重启,重启后HDM已显示升级成功,但UniSystem小概率仍显示待生效。
    问题产生条件:在UniSystem-2.89P01前的版本上,使用固件/驱动升级功能升级HDM固件,升级策略选择手动重启。
    1. 202602270592
    问题现象:在UniSystem-2.88前的版本上,当启用告警监听功能并对G3/G5系列服务器进行纳管时,服务器首个已配置的告警Trap服务器地址会被覆盖为UniSystem自身的IP地址。
    问题产生条件:在UniSystem-2.88前的版本上,启用告警监听配置功能后纳管G3/G5系列服务器。
    1. 202512301625
    问题现象:在UniSystem-2.87前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-6141】安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.87前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202512301620
    问题现象:在UniSystem-2.87前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-6019】安全漏洞。
    3. 202512301615
    问题现象:在UniSystem-2.87前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-48708】安全漏洞。
    4. 202512301609
    问题现象:在UniSystem-2.87前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-3360】安全漏洞。
    5. 202512301605
    问题现象:在UniSystem-2.87前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-56406】【CVE-2025-40909】安全漏洞。
    6. 202512301596
    问题现象:在UniSystem-2.87前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-56326】【CVE-2024-56201】【CVE-2025-27516】安全漏洞。
    1. 202511280446
    问题现象:在UniSystem-2.86前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-56431】安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.86前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202511271512
    问题现象:在UniSystem-2.86前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-27363】【CVE-2022-31782】安全漏洞。
    3. 202511271518
    问题现象:在UniSystem-2.86前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-5918】【CVE-2025-5917】【CVE-2025-5916】【CVE-2025-5914】【CVE-2025-25724】安全漏洞。
    4. 202512010748
    问题现象:在UniSystem-2.86前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在Webpack源码泄漏的安全漏洞。
    5. 202511271519
    问题现象:在UniSystem-2.86前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-6021】等关于libxml2 的安全漏洞。
    6. 202511271522
    问题现象:在UniSystem-2.86前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-43857】等关于ruby的安全漏洞。
    7. 202511271525
    问题现象:在UniSystem-2.86前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-27610】等关于rubygem-rack的安全漏洞。
    8. 202511271516
    问题现象:在UniSystem-2.86前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-38466】等关于kernel的安全漏洞。
    1. 202506051064
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-5278】安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202510291759
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-5318】安全漏洞。
    3. 202510291700
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-30258】安全漏洞。
    4. 202510291685
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-1244】安全漏洞。
    5. 202510291751
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-9143】安全漏洞。
    6. 202510291733
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-6655】安全漏洞。
    7. 202510291800
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-6345】安全漏洞。
    8. 202510291786
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-56431】安全漏洞。
    9. 202510291675
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-47175】安全漏洞。
    10. 202510291669
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-25629】安全漏洞。
    11. 202510291796
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-10963】安全漏洞。
    12. 202510291749
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-46361】安全漏洞。
    13. 202510291698
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-6199】【CVE-2025-7345】安全漏洞。
    14. 202510291791
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-39328】【CVE-2024-56826】【CVE-2024-56827】安全漏洞。
    15. 202510291680
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-1352】【CVE-2025-1372】【CVE-2025-1376】【CVE-2025-1377】安全漏洞。
    16. 202510291767
    问题现象:在UniSystem-2.85前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2022-0561】【CVE-2022-0562】【CVE-2022-0865】【CVE-2022-0891】【CVE-2022-0907】【CVE-2024-13978】【CVE-2024-7006】【CVE-2025-8177】安全漏洞。
    1. 202509280773
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2018-14628】安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202509280743
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-20584】安全漏洞。
    3. 202509280735
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-32462】【CVE-2021-3670】【CVE-2022-1615】安全漏洞。
    4. 202509280729
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-6409】安全漏洞。
    5. 202509280724
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-54661】安全漏洞。
    6. 202509280719
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-52949】安全漏洞。
    7. 202509280163
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-26595】安全漏洞。
    8. 202509280771
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-3198】安全漏洞。
    9. 202509280765
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-46835】【CVE-2025-48384】【CVE-2024-52005】【CVE-2025-46334】【CVE-2025-48386】安全漏洞。
    10. 202509280752
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-26603】【CVE-2025-29768】安全漏洞。
    11. 202510210643
    问题现象:在UniSystem-2.84前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-50379】【CVE-2024-56337】安全漏洞。
    无。
    1. 202509150133
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-58057】安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202508281759
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-48989】安全漏洞。
    3. 202508281756
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-55163】安全漏洞。
    4. 202508281495
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-44487】安全漏洞。
    5. 202508281480
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-40725】安全漏洞。
    6. 202508281477
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-8775】【CVE-2024-9902】安全漏洞。
    7. 202508281474
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-10524】安全漏洞。
    8. 202508281472
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-40897】安全漏洞。
    9. 202508281452
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-37370】【CVE-2024-37371】安全漏洞。
    10. 202508281445
    问题现象:在UniSystem-2.83前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-4558】【CVE-2024-40779】【CVE-2024-40780】安全漏洞。
    11. 202508281146
    问题现象:UniSystem纳管G6、G7服务器查看其硬件详情页面PCIe卡的设备最大带宽数据显示为“-”
    问题产生条件:UniSystem纳管G6、G7服务器后查看PCIe卡的设备最大带宽数据
    1. 202507301073
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-43804】【CVE-2023-45803】【CVE-2024-37891】安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202507301088
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-27316】安全漏洞。
    3. 202507301098
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-3651】安全漏洞。
    4. 202507301104
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2021-44648】【CVE-2022-48622】安全漏洞。
    5. 202507301124
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-11053】【CVE-2024-9681】安全漏洞。
    6. 202507301138
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-1737】【CVE-2024-1975】安全漏洞。
    7. 202507301144
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-45490】【CVE-2024-45491】【CVE-2024-45492】【CVE-2024-50602】安全漏洞。
    8. 202507301153
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-52336】【CVE-2024-52337】安全漏洞。
    9. 202507301161
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-52531】【CVE-2024-52532】安全漏洞。
    10. 202507301165
    问题现象:在UniSystem-2.82前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-52533】安全漏洞。
    1. 202506271245
    问题现象:在iFIST-1.81之前的服务器上使用UniSystem批量安装操作系统并指定系统语言为英文,实际安装完成后操作系统语言为中文。
    问题产生条件:在iFIST-1.81之前的服务器上使用UniSystem批量安装操作系统并指定系统语言为英文。
    2. 202507160811
    问题现象:在UniSystem-2.81前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-48734】安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.81前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    1. 202506201217
    问题现象:使用UniSystem-2.80前的版本,纳管500台以上的服务器,存在异常卡顿的问题。
    问题产生条件:使用UniSystem-2.80前的版本,纳管500台以上的服务器。
    2. 202505130031
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-31651】Apache Tomcat 安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    3. 202505130032
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-32728】openssh 安全漏洞。
    4. 202505130033
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-24813】Apache Tomcat安全漏洞。
    5. 202504300160
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-26466】OpenSSH 资源管理错误漏洞。
    6. 202505300162
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-9143】OpenSSL 缓冲区错误漏洞。
    7. 202505300170
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-47814】Vim 资源管理错误漏洞。
    8. 202505300180
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-46901】Apache Subversion 安全漏洞。
    9. 202505300195
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-29508】Artifex Ghostscript 安全漏洞。
    10. 202505300206
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-11168】Python 代码问题漏洞。
    11. 202505300229
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2021-36368】OpenSSH 授权问题漏洞。
    12. 202505300289
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-9632】X.org Server 安全漏洞。
    13. 202506031111
    问题现象:在UniSystem-2.80前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-13009】Eclipse Jetty 安全漏洞。
    1. 202503311194
    问题现象:在UniSystem-2.78前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2025-0665】漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.78前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202503311178
    问题现象:在UniSystem-2.78前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-0167】漏洞。
    3. 202503311166
    问题现象:在UniSystem-2.78前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-0725】漏洞。
    1. 202502190531
    问题现象:在UniSystem-2.77前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-13176】漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.77前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202502190532
    问题现象:在UniSystem-2.77前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-12133】漏洞。
    1. 202410270033
    问题现象:在UniSystem-2.76前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-9143】OpenSSL 缓冲区错误漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.76前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202501030273
    问题现象:在UniSystem-2.76前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-9681】curl 安全漏洞。
    3. 202501211948
    问题现象:在UniSystem-2.76前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-12084】【CVE-2024-12085】【CVE-2024-12086】【CVE-2024-12747】【CVE-2024-12087】【CVE-2024-12088】rsync漏洞。
    4. 202501231481
    问题现象:在UniSystem-2.76前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在低版本bootstrap漏洞。
    1. 202412310386
    问题现象:当2.72及之前的Unisystem软件中单台服务器告警解除数量大于1400条,或者UniSystem纳管的服务器总的告警解除数量大于10000条时,使用bin文件升级到2.73及以后的版本,会出现内存溢出的情况导致部分功能异常。
    问题产生条件:当2.72及之前的Unisystem软件中单台服务器告警解除数量大于1400条,或者UniSystem纳管的服务器总的告警解除数量大于10000条时,使用bin文件升级到2.73及以后的版本。
    1. 202410311092
    问题现象:在UniSystem-2.74前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在有HTTP Referrer-Policy头缺失漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.74前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202412160487
    问题现象:在UniSystem-2.74前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-6481】。
    3. 202412160489
    问题现象:在UniSystem-2.74前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-6378】。
    1. 202410311066
    问题现象:在UniSystem-2.73前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在有HTTP X-Permitted-Cross-Domain-Policies头缺失的安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.73前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    1. 202408050961
    问题现象:在UniSystem-2.72前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21144】OpenJDK 安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.72前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202408051236
    问题现象:在UniSystem-2.72前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21145】OpenJDK安全漏洞。
    3. 202408051245
    问题现象:在UniSystem-2.72前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21138】OpenJDK安全漏洞。
    4. 202408051256
    问题现象:在UniSystem-2.72前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21131】OpenJDK安全漏洞。
    5. 202408051268
    问题现象:在UniSystem-2.72前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21147】OpenJDK安全漏洞。
    6. 202408051270
    问题现象:在UniSystem-2.72前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21140】OpenJDK安全漏洞。
    1. 202406270580
    问题现象:在UniSystem-2.71前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-4603】OpenSSL 安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.71前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202408050910
    问题现象:在UniSystem-2.71前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-5535】OpenSSL 安全漏洞。
    3. 202409060379
    问题现象:在UniSystem-2.71前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-7264】curl 安全漏洞。
    4. 202409060385
    问题现象:在UniSystem-2.71前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-29736】Apache CXF 代码问题漏洞。
    5. 202409060391
    问题现象:在UniSystem-2.71前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-32007】Apache CXF 安全漏洞。
    6. 202409060395
    问题现象:在UniSystem-2.71前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-41172】Apache CXF 安全漏洞。
    1. 202408050953
    问题现象:在UniSystem-2.70前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-34750】Apache Tomcat 安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.70前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202406280231
    问题现象:使用UniSystem下发含有连接配置的服务器配置模板,应用进度会卡在99%,且应用日志报错。
    问题产生条件:使用UniSystem应用下发含有连接配置的服务器配置模板。
    1. 202406270563
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21068】OpenJDK安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202406270574
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21011】OpenJDK安全漏洞。
    3. 202406270575
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21005】OpenJDK和GraalVM 安全漏洞。
    4. 202406270585
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-42465】Sudo 安全漏洞。
    5. 202406280350
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21003】OpenJDK安全漏洞。
    6. 202406280364
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21094】OpenJDK安全漏洞。
    7. 202406280371
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21002】OpenJDK安全漏洞。
    8. 202406280376
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21085】OpenJDK安全漏洞。
    9. 202406280379
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-21004】OpenJDK安全漏洞。
    10. 202407100592
    问题现象:在UniSystem-2.69前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-6387】OpenSSH Server远程代码执行漏洞。
    1. 202404231276
    问题现象:在UniSystem-2.68之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-23672】Apache Tomcat 安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.68之前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202404231284
    问题现象:在UniSystem-2.68之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-24549】Apache Tomcat 输入验证错误漏洞。
    3. 202404231354
    问题现象:在UniSystem-2.68之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-2004】curl 安全漏洞。
    4. 202404231365
    问题现象:在UniSystem-2.68之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-2379】curl 安全漏洞。
    5. 202404231368
    问题现象:在UniSystem-2.68之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-2398】Curl 安全漏洞。
    6. 202404231372
    问题现象:在UniSystem-2.68之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-2466】curl 安全漏洞。
    7. 202404231380
    问题现象:在UniSystem-2.68之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-2511】OpenSSL 安全漏洞。
    1. 202402200706
    问题现象:在UniSystem-2.67之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-20945】OpenJDK安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.67之前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202402200758
    问题现象:在UniSystem-2.67之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-20919】OpenJDK安全漏洞。
    3. 202402200841
    问题现象:在UniSystem-2.67之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-20921】OpenJDK安全漏洞。
    4. 202402201059
    问题现象:在UniSystem-2.67之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-20926】OpenJDK和GraalVM 安全漏洞。
    5. 202404231286
    问题现象:在UniSystem-2.67之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-20925】OpenJDK 和GraalVM 安全漏洞。
    1. 202403181805
    问题现象:在UniSystem-2.66之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-22201】Eclipse Jetty 安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.66之前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    1. 202310311495
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-38408】OpenSSH 安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202311271342
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-5678】OpenSSL 安全漏洞。
    3. 202401290060
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-46589】Apache Tomcat 环境问题漏洞。
    4. 202401290067
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-46218】curl 安全漏洞。
    5. 202401290075
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-46219】curl 安全漏洞。
    6. 202401290083
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-51385】OpenSSH 安全漏洞。
    7. 202401290084
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-48795】OpenSSH 安全漏洞。
    8. 202401290087
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-51384】OpenSSH 安全漏洞。
    9. 202401290099
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-51767】OpenSSH 安全漏洞。
    10. 202401290106
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-7104】SQLite 安全漏洞。
    11. 202401290108
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-51385】OpenSSH漏洞。
    12. 202402201065
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-52071】curl 安全漏洞。
    13. 202402201068
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-0727】OpenSSL 安全漏洞。
    14. 202402201072
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2024-0853】curl 安全漏洞。
    15. 202402270115
    问题现象:在UniSystem-2.65之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【安全漏洞】http服务端口18000,Web Application Potentially Vulnerable to Clickjacking。
    1. 202312281425
    问题现象:在UniSystem-2.64之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-46589】Apache Tomcat 输入验证错误漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.64之前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    1. 202310261876
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-22067】OpenJDK安全漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202310261872
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-22081】OpenJDK安全漏洞。
    3. 202310261865
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-42794】Apache Tomcat 安全漏洞。
    4. 202310261849
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-45648】Apache Tomcat 输入验证错误漏洞。
    5. 202310261699
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-42795】Apache Tomcat 安全漏洞。
    6. 202310261680
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-36478】Eclipse Jetty 资源管理错误漏洞。
    7. 202310261666
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-41900】Eclipse Jetty 安全漏洞。
    8. 202310261647
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-38039】curl 安全漏洞。
    9. 202310261597
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-41080】Apache Tomcat安全漏洞。
    10. 202307311362
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2019-10247】Jetty安全漏洞。
    11. 202307311354
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-22043】OpenJDK安全漏洞。
    12. 202307311350
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-22045】OpenJDK安全漏洞。
    13. 202307311339
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-22049】OpenJDK安全漏洞。
    14. 202307120555
    问题现象:在UniSystem-2.62之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-34981】Apache Tomcat安全漏洞。
    1. 202310171341
    问题现象:在UniSystem-2.61之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-38546】curl none文件名cookie注入漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.61之前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202309191260
    问题现象:在UniSystem-2.61之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-28531】OpenSSH 安全漏洞。
    3. 202310171336
    问题现象:在UniSystem-2.61之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-38545】curl SOCKS5 堆溢出漏洞。
    4. 202308071485
    问题现象:在UniSystem-2.61之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-3446】OpenSSL 安全漏洞。
    5. 202308071476
    问题现象:在UniSystem-2.61之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-38408】OpenSSH 安全漏洞。
    1. 202309050325
    问题现象:在UniSystem-2.60之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-28321】curl 信任管理问题漏洞。
    问题产生条件:在UniSystem-2.60之前的版本上,使用漏洞软件扫描。
    2. 202309052062
    问题现象:在UniSystem-2.60之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2020-19909】curl 安全漏洞。
    3. 202308071498
    问题现象:在UniSystem-2.60之前的版本上,使用漏洞软件扫描,存在【CVE-2023-32697】SQLite JDBC安全漏洞。
    1. 202307190695
    问题现象: 在UniSystem-2.59之前的版本上,使用服务器配置模板功能,安装boot.wim文件大于600MB的Windows2019系统,安装失败。
    问题产生条件:在UniSystem-2.59之前的版本上,使用服务器配置模板功能,安装boot.wim文件大于600MB的Windows2019系统。
  • 新增功能
    新增对 H3C UniServer R4500 G7机型的支持。
    新增对H3C UniStor Polaris X20836A机型的支持。
    新增对H3C UniStor Polaris X20836H机型的支持。
    新增对H3C UniStor Polaris X20828H-V机型的支持。
  • 版本:2.91(2026/7/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202606231634
    2. 202606161656
    3. 202606120826
    4. 202512310160
    1. 202605290291
    2. 202605060525
    3. 202606011344
    4. 202605070832
    1. 202604210407
    1. 202602270592
    1. 202512301625
    2. 202512301620
    3. 202512301615
    4. 202512301609
    5. 202512301605
    6. 202512301596
    1. 202511280446
    2. 202511271512
    3. 202511271518
    4. 202512010748
    5. 202511271519
    6. 202511271522
    7. 202511271525
    8. 202511271516
    1. 202506051064
    2. 202510291759
    3. 202510291700
    4. 202510291685
    5. 202510291751
    6. 202510291733
    7. 202510291800
    8. 202510291786
    9. 202510291675
    10. 202510291669
    11. 202510291796
    12. 202510291749
    13. 202510291698
    14. 202510291791
    15. 202510291680
    16. 202510291767
    1. 202509280773
    2. 202509280743
    3. 202509280735
    4. 202509280729
    5. 202509280724
    6. 202509280719
    7. 202509280163
    8. 202509280771
    9. 202509280765
    10. 202509280752
    11. 202510210643
    无。
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    版本:2.90P01(2026/6/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202605290291
    2. 202605060525
    3. 202606011344
    4. 202605070832
    1. 202604210407
    1. 202602270592
    1. 202512301625
    2. 202512301620
    3. 202512301615
    4. 202512301609
    5. 202512301605
    6. 202512301596
    1. 202511280446
    2. 202511271512
    3. 202511271518
    4. 202512010748
    5. 202511271519
    6. 202511271522
    7. 202511271525
    8. 202511271516
    1. 202506051064
    2. 202510291759
    3. 202510291700
    4. 202510291685
    5. 202510291751
    6. 202510291733
    7. 202510291800
    8. 202510291786
    9. 202510291675
    10. 202510291669
    11. 202510291796
    12. 202510291749
    13. 202510291698
    14. 202510291791
    15. 202510291680
    16. 202510291767
    1. 202509280773
    2. 202509280743
    3. 202509280735
    4. 202509280729
    5. 202509280724
    6. 202509280719
    7. 202509280163
    8. 202509280771
    9. 202509280765
    10. 202509280752
    11. 202510210643
    无。
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer S8430 G7机型的支持。
    版本:2.89P01(2026/5/14)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202604210407
    1. 202602270592
    1. 202512301625
    2. 202512301620
    3. 202512301615
    4. 202512301609
    5. 202512301605
    6. 202512301596
    1. 202511280446
    2. 202511271512
    3. 202511271518
    4. 202512010748
    5. 202511271519
    6. 202511271522
    7. 202511271525
    8. 202511271516
    1. 202506051064
    2. 202510291759
    3. 202510291700
    4. 202510291685
    5. 202510291751
    6. 202510291733
    7. 202510291800
    8. 202510291786
    9. 202510291675
    10. 202510291669
    11. 202510291796
    12. 202510291749
    13. 202510291698
    14. 202510291791
    15. 202510291680
    16. 202510291767
    1. 202509280773
    2. 202509280743
    3. 202509280735
    4. 202509280729
    5. 202509280724
    6. 202509280719
    7. 202509280163
    8. 202509280771
    9. 202509280765
    10. 202509280752
    11. 202510210643
    无。
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer R6900 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R5500 G7 X机型的支持。
    版本:2.88(2026/3/16)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202602270592
    1. 202512301625
    2. 202512301620
    3. 202512301615
    4. 202512301609
    5. 202512301605
    6. 202512301596
    1. 202511280446
    2. 202511271512
    3. 202511271518
    4. 202512010748
    5. 202511271519
    6. 202511271522
    7. 202511271525
    8. 202511271516
    1. 202506051064
    2. 202510291759
    3. 202510291700
    4. 202510291685
    5. 202510291751
    6. 202510291733
    7. 202510291800
    8. 202510291786
    9. 202510291675
    10. 202510291669
    11. 202510291796
    12. 202510291749
    13. 202510291698
    14. 202510291791
    15. 202510291680
    16. 202510291767
    1. 202509280773
    2. 202509280743
    3. 202509280735
    4. 202509280729
    5. 202509280724
    6. 202509280719
    7. 202509280163
    8. 202509280771
    9. 202509280765
    10. 202509280752
    11. 202510210643
    无。
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer R3750 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R5300 G7 Ultra机型的支持。
    版本:2.87(2026/2/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202512301625
    2. 202512301620
    3. 202512301615
    4. 202512301609
    5. 202512301605
    6. 202512301596
    1. 202511280446
    2. 202511271512
    3. 202511271518
    4. 202512010748
    5. 202511271519
    6. 202511271522
    7. 202511271525
    8. 202511271516
    1. 202506051064
    2. 202510291759
    3. 202510291700
    4. 202510291685
    5. 202510291751
    6. 202510291733
    7. 202510291800
    8. 202510291786
    9. 202510291675
    10. 202510291669
    11. 202510291796
    12. 202510291749
    13. 202510291698
    14. 202510291791
    15. 202510291680
    16. 202510291767
    1. 202509280773
    2. 202509280743
    3. 202509280735
    4. 202509280729
    5. 202509280724
    6. 202509280719
    7. 202509280163
    8. 202509280771
    9. 202509280765
    10. 202509280752
    11. 202510210643
    无。
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer S8400 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R5300 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R5350 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R5350 G7 Ultra机型的支持。
    版本:2.86(2026/1/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202511280446
    2. 202511271512
    3. 202511271518
    4. 202512010748
    5. 202511271519
    6. 202511271522
    7. 202511271525
    8. 202511271516
    1. 202506051064
    2. 202510291759
    3. 202510291700
    4. 202510291685
    5. 202510291751
    6. 202510291733
    7. 202510291800
    8. 202510291786
    9. 202510291675
    10. 202510291669
    11. 202510291796
    12. 202510291749
    13. 202510291698
    14. 202510291791
    15. 202510291680
    16. 202510291767
    1. 202509280773
    2. 202509280743
    3. 202509280735
    4. 202509280729
    5. 202509280724
    6. 202509280719
    7. 202509280163
    8. 202509280771
    9. 202509280765
    10. 202509280752
    11. 202510210643
    无。
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    版本:2.85(2025/12/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202506051064
    2. 202510291759
    3. 202510291700
    4. 202510291685
    5. 202510291751
    6. 202510291733
    7. 202510291800
    8. 202510291786
    9. 202510291675
    10. 202510291669
    11. 202510291796
    12. 202510291749
    13. 202510291698
    14. 202510291791
    15. 202510291680
    16. 202510291767
    1. 202509280773
    2. 202509280743
    3. 202509280735
    4. 202509280729
    5. 202509280724
    6. 202509280719
    7. 202509280163
    8. 202509280771
    9. 202509280765
    10. 202509280752
    11. 202510210643
    无。
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer R5330 G7 Ultra机型的支持。
    版本:2.84(2025/11/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202509280773
    2. 202509280743
    3. 202509280735
    4. 202509280729
    5. 202509280724
    6. 202509280719
    7. 202509280163
    8. 202509280771
    9. 202509280765
    10. 202509280752
    11. 202510210643
    无。
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    版本:2.83P01(2025/10/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer S5639 G7机型的支持。
    新增对S90000智能机柜的支持。
    版本:2.83(2025/10/10)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202509150133
    2. 202508281759
    3. 202508281756
    4. 202508281495
    5. 202508281480
    6. 202508281477
    7. 202508281474
    8. 202508281472
    9. 202508281452
    10. 202508281445
    11. 202508281146
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer R5500LC G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer M7200机型的支持。
    新增对S80000智能机柜的支持。
    版本:2.82(2025/9/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202507301073
    2. 202507301088
    3. 202507301098
    4. 202507301104
    5. 202507301124
    6. 202507301138
    7. 202507301144
    8. 202507301153
    9. 202507301161
    10. 202507301165
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202506201217
    2. 202505130031
    3. 202505130032
    4. 202505130033
    5. 202504300160
    6. 202505300162
    7. 202505300170
    8. 202505300180
    9. 202505300195
    10. 202505300206
    11. 202505300229
    12. 202505300289
    13. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer R4370 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R4930 G7 PKG机型的支持。
    版本:2.81(2025/8/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202506271245
    2. 202507160811
    1. 202505130031
    2. 202505130032
    3. 202505130033
    4. 202504300160
    5. 202505300162
    6. 202505300170
    7. 202505300180
    8. 202505300195
    9. 202505300206
    10. 202505300229
    11. 202505300289
    12. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    版本:2.80(2025/7/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202505130031
    2. 202505130032
    3. 202505130033
    4. 202504300160
    5. 202505300162
    6. 202505300170
    7. 202505300180
    8. 202505300195
    9. 202505300206
    10. 202505300229
    11. 202505300289
    12. 202506031111
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    版本:2.79(2025/6/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer R4300 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R5500LC G6 Intel机型的支持。
    版本:2.78(2025/5/8)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202503311194
    2. 202503311178
    3. 202503311166
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer E3130 G7 PKG机型的支持。
    版本:2.77(2025/4/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202502190531
    2. 202502190532
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer R4900 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R4700 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R3900 G7机型的支持。
    版本:2.76(2025/3/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202410270033
    2. 202501030273
    3. 202501211948
    4. 202501231481
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer R3350 G7机型的支持。
    版本:2.75(2025/2/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202412310386
    1. 202410311092
    2. 202412160487
    3. 202412160489
    1. 202410311066
    1. 202408050961
    2. 202408051236
    3. 202408051245
    4. 202408051256
    5. 202408051268
    6. 202408051270
    1. 202406270580
    2. 202408050910
    3. 202409060379
    4. 202409060385
    5. 202409060391
    6. 202409060395
    1. 202408050953
    2. 202406280231
    1. 202406270563
    2. 202406270574
    3. 202406270575
    4. 202406270585
    5. 202406280350
    6. 202406280364
    7. 202406280371
    8. 202406280376
    9. 202406280379
    10. 202407100592
    1. 202404231276
    2. 202404231284
    3. 202404231354
    4. 202404231365
    5. 202404231368
    6. 202404231372
    7. 202404231380
    1. 202402200706
    2. 202402200758
    3. 202402200841
    4. 202402201059
    5. 202404231286
    1. 202403181805
    1. 202310311495
    2. 202311271342
    3. 202401290060
    4. 202401290067
    5. 202401290075
    6. 202401290083
    7. 202401290084
    8. 202401290087
    9. 202401290099
    10. 202401290106
    11. 202401290108
    12. 202402201065
    13. 202402201068
    14. 202402201072
    15. 202402270115
    1. 202312281425
    1. 202310261876
    2. 202310261872
    3. 202310261865
    4. 202310261849
    5. 202310261699
    6. 202310261680
    7. 202310261666
    8. 202310261647
    9. 202310261597
    10. 202307311362
    11. 202307311354
    12. 202307311350
    13. 202307311339
    14. 202307120555
    1. 202310171341
    2. 202309191260
    3. 202310171336
    4. 202308071485
    5. 202308071476
    1. 202309050325
    2. 202309052062
    3. 202308071498
    1. 202307190695
    新增功能
    新增对H3C UniServer R4950 G7机型的支持。
    新增对H3C UniServer R3950 G7机型的支持。
