升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.55版本解决问题列表
问题现象:R3950G6机器在特定配置下type 8下丝印信息错误,与实际接线不一致
问题产生条件:R3950G6机器在特定配置下查看type 8下丝印信息
新增功能
2.1 BIOS-6.30.13版本硬件特性变更说明
ESS版本首次发布
版本:6.30.54(2026/8/4)
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.54版本解决问题列表
问题现象:更新微软Secure boot证书
问题产生条件:存在更新微软Secure boot证书的需求
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.53版本解决问题列表
问题现象:插入TCM芯片后,BIOS下显示的是TPM2.0的字样,OS下无法识别
问题产生条件:服务器搭配TCM芯片
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.52版本解决问题列表
问题现象:在检测RP下挂PCIe设备的速率、带宽是否降级的流程中,针对有降速情况要做retraining
问题产生条件:在检测RP下挂PCIe设备的速率、带宽是否降级的流程中,发现降速问题
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.51版本解决问题列表
问题现象:Genoa机器搭配部分内存模块,HDM下不显示厂商信息
问题产生条件:Genoa机器搭配部分内存模块,在HDM下查看厂商信息
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.50版本解决问题列表
问题现象:板载SATA中装有OS,setup中boot overrider下OS启动项名称与BOOT页面中的启动小项名称不一致
问题产生条件:板载SATA中装有OS时,在setup中boot overrider下与BOOT页面中分别查看OS启动项名称
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.47版本解决问题列表
问题现象:legacy模式Nvme Configuration页面下Nvme信息中Model Number多了Slot号
问题产生条件:在legacy模式Nvme Configuration页面下查看Nvme信息
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.45版本解决问题列表
问题现象:在legacy模式下,进入raid卡配置界面,IPMI SOL命令无回显
问题产生条件:在legacy模式下,进入raid卡配置界面
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.44版本解决问题列表
问题现象:IPv4HTTPSupport/IPv6HTTPSupport等隐藏选项在redfish导出中被移除,需重新补充
问题产生条件:在redfish导出BIOS选项
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.43版本解决问题列表
问题现象:IDS Filter选项默认值修改为0xED
问题产生条件:存在IDS Filter选项默认值修改为0xED的需求
问题现象:HDM设置一次性启动为BiosSetup重启生效后,当前第一启动设备为other, 预期应为BiosSetup
问题产生条件:HDM设置一次性启动为BiosSetup并重启
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.42P01版本解决问题列表
问题现象:R4950 G6 OCP1与OCP2同时在位时,CPU G1口下网卡不支持热插拔且HDM中看不到网卡信息,os和bios下slot号为0
问题产生条件:R4950 G6 OCP1与OCP2同时在位
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.40版本解决问题列表
问题现象:CPU configuration下新增C6 Mode选项,控制C6状态开启或者关闭
问题产生条件:存在CPU configuration下新增C6 Mode选项,控制C6状态开启或者关闭的需求
问题现象:Factory Key Provision设置Enabled时,没有弹框提示Press "yes" to proceed "No" to cancel
问题产生条件:Factory Key Provision设置Enabled
问题现象:R3950 G6同时使用P1和G1口,Socket1 PCIe Port Group显示的信息有误
问题产生条件:R3950 G6同时使用P1和G1口
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.39版本解决问题列表
问题现象:R3950 G6 机型需适配GPU SL200 PRO
问题产生条件:R3950 G6上插入SL200 GPU
问题现象:BIOS中包的SecureBoot的默认PK需要使用H3C BIOS自己生成的,移除掉IBV提供的测试PK
问题产生条件:SecureBoot功能对应的PK更新需求
问题现象:定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency选项为非默认值,导入该定制化包,选项修改失败
问题产生条件: 定制化包对定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency进行定制
问题现象:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动导致BIOS无法获取有效的OEM flag进入load defaut流程 BIOS值与定制值不符
问题产生条件:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动就让BIOS启动
问题现象: 【ITST】【BIOS GNA】【生产需求】MBIST上报socket编号没从1开始
问题产生条件: 开启MBIST功能并查看MBIST上报故障内存的位置信息
问题现象:Nvme 盘热插拔概率误报Driver falut问题,需优化VPP I2C热插拔地址
问题产生条件: 满配Nvme盘并反复做热插拔测试
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.37P02版本解决问题列表
问题现象:当电源不在位时,Shell下查看smbios type39信息时,plugged显示为yes。
问题产生条件:当非满配电源时查看type 39信息。
问题现象:BIOS下将IPv6网络设置为static时,PrefixLength 和IPv6 Router IP Address 回填数据不对 。
问题产生条件:SETUP下将IPV6网络配置设置为static。
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.37P01版本解决问题列表
问题现象: SMBIOS type4中CPU的SN字段显示异常
问题产生条件:安装SN号中带“Y”字符的CPU,服务器上电后进入shell查看SMBIOS信息
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.37版本解决问题列表
问题现象:R4950 G6服务器搭载江波龙Foresee 96GB 2RX4 RES56MBB096GB-M1P1 5600内存时在BIOS下显示不在位,但在HDM页面和OS中均正常显示。
问题产生条件:R4950 G6服务器搭载江波龙Foresee 96GB 2RX4 RES56MBB096GB-M1P1 5600内存上电。
问题现象:在BIOS Setup界面驱动健康菜单下一级菜单中,按ESC返回后光标无法停留在上次位置。
问题产生条件:进入BIOS Setup的驱动健康菜单下一级菜单按ESC返回。
问题现象:PI100E升级特性合入主线。
问题产生条件:AMD厂商解决CPU问题触发升级需求。
问题现象:在服务器首次插上GPU并上电后,进入BIOS Setup界面,GPU Configuration下GPU未展示设备型号。
问题产生条件:在服务器首次插上GPU并上电后,进入BIOS Setup界面,查看GPU Configuration菜单。
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.33版本解决问题列表
1.
问题现象:PI 100C升级特性合入主线。
问题产生条件:当前主线Codebase版本未升级到PI100C。
2.
问题现象:dmidecode命令无法获取电源的型号和固件版本号。
问题产生条件:Type 39当前未从FRU信息中获取电源型号和固件版本号。
3.
问题现象:Push Memory Map功能合入主线。
问题产生条件:当前Push Memory Map功能未实现。
新增功能
2.1 BIOS-6.30.32版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.32版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS侧内存上报策略优化。
问题产生条件:内存CE上报策略优化需求
新增功能
无
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.30版本解决问题列表
1.
问题现象:无牌机型删除BIOS页面二维码。
问题产生条件:BIOS页面二维码新增功能需求
2.
问题现象:PI100B升级特性合入主线。
3.
问题现象:重启过程概率性丢内存。
问题产生条件:触发重启
新增功能
2.1 BIOS-6.30.30版本硬件特性变更说明
无
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.27P01版本解决问题列表
1.
问题现象:服务器重启过程概率性丢内存。
问题产生条件:重启服务器。
新增功能
2.1 BIOS-6.30.27P01版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.27版本解决问题列表
1.
问题现象:CPU2注错IOHUB UCE错误后Web显示CPU2不在位。
问题产生条件:CPU2注错IOHUB UCE错误或注内存UCE错。
2.
问题现象:Setup界面F5搜索User name后,依次点击Add User>Delete User Detailes>Change User Settings的User List后挂死在Setup界面。
问题产生条件:Setup下F5搜索User name后,依次点击Add User>Delete User Detailes>Change User Settings的User List后。
3.
问题现象:PXE轮询结束会继续轮询HDD,不打印“Insert Boot Media in selected Boot device and press a key”。
问题产生条件:Setup下进入PXE轮询界面且不插入HDD等外设。
4.
问题现象:服务器刷新固件首次启动时设置CID太迟导致定制化配置未生效,功能不满足客户要求。
问题产生条件:刷新固件首次启动且走定制化大客户配置。
5.
问题现象:Marvell M.2新开发一根PCIE Cable线缆,接上两个M.2盘,RS36R3X16的Slot2/Slot1 PCIE信息严重告警。
问题产生条件:Marvell M.2新开发一根PCIE Cable线缆,接上两个M.2盘,RS36R3X16的Slot2/Slot1 PCIE。
新增功能
2.1 BIOS-6.30.27版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.26版本解决问题列表
1. 202312080940
问题现象:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后,USB LAN不在Network中的第一启动项。
问题产生条件:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后
2. 202312150610
问题现象:AMI BIOS增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞。
问题产生条件:依赖AMI架构的BIOS中存在对图片解析逻辑的潜在攻击风险
3. 202312141427
问题现象:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存,重启时概率出现内存丢失
问题产生条件:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存时重启
新增功能
2.1 BIOS-6.30.26版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.23版本解决问题列表
1. 202309080078
问题现象:新增引入M.2线缆不识别M.2转接卡和M.2盘,需要适配。
问题产生条件:引入M.2线缆插入M.2转接卡和M.2盘。
2. 202309080540
问题现象:NVMe线缆检测需求实现。
问题产生条件:查看NVMe线缆接错情况下HDM是否可正确上报提示。
3. 202308252078
问题现象:按F3恢复默认配置后Sharelink Configuration下的OCP配置从2个端口变成4个端口。
问题产生条件:按F3恢复默认配置后查看Sharelink Configuration下的OCP配置。
新增功能
2.1 BIOS-6.30.23版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.21版本解决问题列表
1.
问题现象:AMD smart 测试支持。
问题产生条件:支持内存故障检查功能
2.
问题现象:Windows Server 2022 进行USB Exposed Port System Test测试,遍历外部USB端口时和内部端口号不适配,导致测试失败。
问题产生条件: 通过Windows Server 2022做认证测试
3.
问题现象:【告警管理_事件日志】带内sel list命令返回时间不符合性能规格。
问题产生条件:带内发送ipmi命令,查看性能时间
4.
问题现象:安全面板指示灯点灯不符合点灯规范,请解决。
问题产生条件:设备上电后查看服务器上的安全面板指示灯是否最终可以跑到100%
5.
问题现象:Legacy模式下禁用启动项不生效。
问题产生条件: Legacy模式下禁用启动项
新增功能
2.1 BIOS-6.30.21版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.19版本解决问题列表
1.
问题现象:AMD G6 PI1008升级特性合入主线。
问题产生条件:客户要求升级PI1008
2.
问题现象:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE问题,需合入patch解决
问题产生条件:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE。
3.
问题现象:AMD G6 VM快速系统安装特性合入主线。
问题产生条件:服务器当前直接安装系统耗时太长,可维护行需求
4.
问题现象:AMD G6 Workload特性合入主线。
问题产生条件:当前不支持模板控制服务器性能,需要手动调整多个选项
5.
问题现象:UEFI模式下,使用U盘/HDM镜像挂载安装VMware7.0/8.0,在安装过程中会出现shutting down firmware service的异常报错。
问题产生条件:UEFI模式下安装VMware系统大概率报shutting down firmware service错误
新增功能
2.1 BIOS-6.30.19版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.17版本解决问题列表
1.
问题现象:双口双向打流时,dmesg日志中出现Hardware error,打流数据不稳定,达不到90%以上。新增另一张700系列芯片网卡NIC-XL710-QDA1-F-40Gb-1P适配。
问题产生条件:X710系列网卡打流
2.
问题现象:AMD平台传递BMC BDF。
问题产生条件:合入透传PCIe info上报给bmc。
3.
问题现象:5400PRO M.2 480G 960G在R4950 G5 Milan的机器上,RHEL8.4系统下lsblk查询rm属性值显示为1,实际应该显示为0。
问题产生条件:对M.2卡lsblk查看rm 属性
4.
问题现象:AMD MCTP over PCIe协议栈升级特性合入。
问题产生条件:合入MCTP开启的功能
新增功能
2.1 BIOS-6.30.17版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.16版本解决问题列表
1.
问题现象:PI 1007合入主线。
问题产生条件:修改 UMC Common Options下选项
2.
问题现象:安装TPM模块,BIOS下Security Device Support设置Disabled,BMC安全模块页面错误显示为不在位,应该显示为TPM已禁用。
问题产生条件:Security Device Support设置Disabled后,HMD查看TPM是否正常
3.
问题现象:AMD在Legacy模式进入iFIST失败。
问题产生条件:新的ifist模块未适配导致
新增功能
2.1 BIOS-6.30.16版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.13版本解决问题列表
ESS版本首次发布
新增功能
ESS版本首次发布
