首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4950 G6 BIOS(2025/3/18)
类型:
固件-BIOS
版本:
6.30.37
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4950 G6服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 B 机架服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4950 G6服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    B.1 设备软件简介
    H3C HDM2是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G6列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    B.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM2 Web,导航到“远程运维”->“配置管理”页面,如图B-1所示。单击“导出配置”选择BIOS的导出按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图B-1 导出BIOS配置
    图片 2
    B.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号不一定是当前版本号,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM2,如图B-2所示。本次示例HDM2 IP:192.168.30.41,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图B-2 HDM2登录页面
    图片 3
    (2)登录到HDM2主界面,从上方导航栏中选择“固件&软件”菜单项,点击进入“固件更新”页面,如图B-3所示。
    图B-3 固件更新
    图片 7
    (3)在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如图B-4所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    图B-4 固件更新
    图片 10
    (4)确认固件版本,如图B-5所示,单击“下一步”按钮。
    图B-5 固件信息
    图片 15
    (5)在弹出如图B-6所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图B-6 确定升级
    图片 16
    (6)等待升级完成,如图B-7所示。
    图B-7 升级完成
    图片 18
    图片 19
    (7)执行主机重启操作。若在步骤(3)中选择强制覆盖升级,则升级完成后主机不会自动重启,需要手动执行开机。
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图B-88所示。
    图B-8 更新后的BIOS版本号
    图片 20
    B.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    1)固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    2)升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer R4950 G6系列的BIOS升级包。
    3)升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    4)请检查HDM2和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer R4950 G6 Genoa
    H3C UniServer R3950 G6 Genoa
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    1. 使用限制类
    (1)本版本适用于本文档所有列出的支持的服务器。
    4.2 注意事项
    1. 注意事项类
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM2进行交互,如果在此期间,升级HDM2或主动重置HDM2,可能会导致BIOS过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号:6.30.37
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    M50-BIOS-6.30.37-signed.bin:5a3b52214a5b855050e73b5b386411e5
    注:该版本号可在HDM2 Web概况页面基本信息栏中查看,本图中示例的版本号并非为本次发布的版本。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    表1 R4950 G6历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    升级建议
    6.30.37
    6.30.33
    2025.3.14
    正式版本
    建议升级
    6.30.33
    6.30.32
    2024.9.9
    正式版本
    建议升级
    6.30.32
    6.30.30
    2024.7.30
    正式版本
    建议升级
    6.30.30
    6.30.27P01
    2024.5.13
    正式版本
    建议升级
    6.30.27P01
    6.30.27
    2024.4.3
    正式版本
    建议升级
    6.30.27
    6.30.26
    2024.1.31
    正式版本
    建议升级
    6.30.26
    6.30.25
    2023.12.22
    正式版本
    建议升级
    6.30.25
    6.30.23
    2023.11.30
    正式版本
    可选升级
    6.30.23
    6.30.21
    2023.10.27
    正式版本
    可选升级
    6.30.21
    6.30.19
    2023.8.31
    正式版本
    可选升级
    6.30.19
    6.30.17
    2023.8.01
    正式版本
    建议升级
    6.30.17
    6.30.16
    2023.6.30
    正式版本
    建议升级
    6.30.16
    6.30.13
    2023.5.31
    ESS版本
    建议升级
    6.30.13
    NA
    2023.4.24
    ESS版本
    建议升级
    表2 R3950 G6历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    升级建议
    6.30.37
    6.30.33
    2025.3.14
    正式版本
    建议升级
    6.30.33
    6.30.30
    2024.9.9
    正式版本
    建议升级
    6.30.30
    6.30.28
    2024.5.13
    正式版本
    建议升级
    6.30.28
    6.30.27
    2024.3.8
    ESS版本
    建议升级
    6.30.27
    6.30.26
    2024.1.31
    ESS版本
    建议升级
    6.30.26
    NA
    2023.12.22
    ESS版本
    建议升级
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表3 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    AMD Genoa Version
    1.0.0.E
    AMI BIOS UCode Version
    B1 Genoa 0x0A101148
    B2 Genoa-X 0x0A101248
    A2 Bergamo 0x0AA00215
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    1.5 版本配套表
    表4 H3C UniServer R4950 G6 Genoa服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.37及以后版本
    HDM2
    1.79及以后版本
    CPLD1
    V00B及以后版本
    CPLD2
    V00B及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表5 H3C UniServer R3950 G6 Genoa服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    BIOS
    6.30.37及以后版本
    HDM2
    2.16及以后版本
    CPLD1
    V002及以后版本
    CPLD2
    V002及以后版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    无
    表6 其他软件版本配套关系
    软件类型
    版本信息
    FIST
    2.00.25及以后版本
    FIST SMS
    1.03.25及以后版本
    iFIST
    1.01.25及以后版本
    备注
    无
    1.6 版本升级建议
    本版本建议升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM2和BIOS均需升级,需先升级HDM2,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
  • 解决问题
    6.1 BIOS-6.30.37版本解决问题列表
    1. 202502131244
    问题现象:R4950 G6服务器搭载江波龙Foresee 96GB 2RX4 RES56MBB096GB-M1P1 5600内存时在BIOS下显示不在位,但在HDM页面和OS中均正常显示。
    问题产生条件:R4950 G6服务器搭载江波龙Foresee 96GB 2RX4 RES56MBB096GB-M1P1 5600内存上电。
    2. 202502101728
    问题现象:在BIOS Setup界面驱动健康菜单下一级菜单中,按ESC返回后光标无法停留在上次位置。
    问题产生条件:进入BIOS Setup的驱动健康菜单下一级菜单按ESC返回。
    3. 202502271376
    问题现象:PI100E升级特性合入主线。
    问题产生条件:AMD厂商解决CPU问题触发升级需求。
    4. 202502110844
    问题现象:在服务器首次插上GPU并上电后,进入BIOS Setup界面,GPU Configuration下GPU未展示设备型号。
    问题产生条件:在服务器首次插上GPU并上电后,进入BIOS Setup界面,查看GPU Configuration菜单。
  • 新增功能
    2.1 BIOS-6.30.13版本硬件特性变更说明
    ESS版本首次发布
  • 版本:6.30.55(2026/10/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.55版本解决问题列表
    1. 202609010342
    问题现象:R3950G6机器在特定配置下type 8下丝印信息错误,与实际接线不一致
    问题产生条件:R3950G6机器在特定配置下查看type 8下丝印信息
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.54(2026/8/4)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.54版本解决问题列表
    1. 202606241155
    问题现象:更新微软Secure boot证书
    问题产生条件:存在更新微软Secure boot证书的需求
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.53(2026/7/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.53版本解决问题列表
    1. 202605210234
    问题现象:插入TCM芯片后,BIOS下显示的是TPM2.0的字样,OS下无法识别
    问题产生条件:服务器搭配TCM芯片
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.52(2026/6/12)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.52版本解决问题列表
    1. 202605180446
    问题现象:在检测RP下挂PCIe设备的速率、带宽是否降级的流程中,针对有降速情况要做retraining
    问题产生条件:在检测RP下挂PCIe设备的速率、带宽是否降级的流程中,发现降速问题
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.51(2026/5/25)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.51版本解决问题列表
    1. 202604071483
    问题现象:Genoa机器搭配部分内存模块,HDM下不显示厂商信息
    问题产生条件:Genoa机器搭配部分内存模块,在HDM下查看厂商信息
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.50(2026/4/3)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.50版本解决问题列表
    1. 202603101358
    问题现象:板载SATA中装有OS,setup中boot overrider下OS启动项名称与BOOT页面中的启动小项名称不一致
    问题产生条件:板载SATA中装有OS时,在setup中boot overrider下与BOOT页面中分别查看OS启动项名称
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.47(2026/1/14)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.47版本解决问题列表
    1. 202512040323
    问题现象:legacy模式Nvme Configuration页面下Nvme信息中Model Number多了Slot号
    问题产生条件:在legacy模式Nvme Configuration页面下查看Nvme信息
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.45(2025/12/2)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.45版本解决问题列表
    1. 202510111104
    问题现象:在legacy模式下,进入raid卡配置界面,IPMI SOL命令无回显
    问题产生条件:在legacy模式下,进入raid卡配置界面
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.44(2025/11/5)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.44版本解决问题列表
    1. 202509290043
    问题现象:IPv4HTTPSupport/IPv6HTTPSupport等隐藏选项在redfish导出中被移除,需重新补充
    问题产生条件:在redfish导出BIOS选项
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.43(2025/10/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.43版本解决问题列表
    1. 202509110069
    问题现象:IDS Filter选项默认值修改为0xED
    问题产生条件:存在IDS Filter选项默认值修改为0xED的需求
    2. 202509120731
    问题现象:HDM设置一次性启动为BiosSetup重启生效后,当前第一启动设备为other, 预期应为BiosSetup
    问题产生条件:HDM设置一次性启动为BiosSetup并重启
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.42P01(2025/9/12)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.42P01版本解决问题列表
    1. 202508291730
    问题现象:R4950 G6 OCP1与OCP2同时在位时,CPU G1口下网卡不支持热插拔且HDM中看不到网卡信息,os和bios下slot号为0
    问题产生条件:R4950 G6 OCP1与OCP2同时在位
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.40(2025/6/30)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.40版本解决问题列表
    1. 202505300475
    问题现象:CPU configuration下新增C6 Mode选项,控制C6状态开启或者关闭
    问题产生条件:存在CPU configuration下新增C6 Mode选项,控制C6状态开启或者关闭的需求
    2. 202505150523
    问题现象:Factory Key Provision设置Enabled时,没有弹框提示Press "yes" to proceed "No" to cancel
    问题产生条件:Factory Key Provision设置Enabled
    3. 202505091493
    问题现象:R3950 G6同时使用P1和G1口,Socket1 PCIe Port Group显示的信息有误
    问题产生条件:R3950 G6同时使用P1和G1口
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.39(2025/6/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.39版本解决问题列表
    1. 202503211562
    问题现象:R3950 G6 机型需适配GPU SL200 PRO
    问题产生条件:R3950 G6上插入SL200 GPU
    2. 202504011137
    问题现象:BIOS中包的SecureBoot的默认PK需要使用H3C BIOS自己生成的,移除掉IBV提供的测试PK
    问题产生条件:SecureBoot功能对应的PK更新需求
    3. 202505121843
    问题现象:定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency选项为非默认值,导入该定制化包,选项修改失败
    问题产生条件: 定制化包对定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency进行定制
    4. 202504162006
    问题现象:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动导致BIOS无法获取有效的OEM flag进入load defaut流程 BIOS值与定制值不符
    问题产生条件:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动就让BIOS启动
    5. 202505070131
    问题现象: 【ITST】【BIOS GNA】【生产需求】MBIST上报socket编号没从1开始
    问题产生条件: 开启MBIST功能并查看MBIST上报故障内存的位置信息
    6. 202505191929
    问题现象:Nvme 盘热插拔概率误报Driver falut问题,需优化VPP I2C热插拔地址
    问题产生条件: 满配Nvme盘并反复做热插拔测试
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.37P02(2025/4/10)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.37P02版本解决问题列表
    1. 202503170751
    问题现象:当电源不在位时,Shell下查看smbios type39信息时,plugged显示为yes。
    问题产生条件:当非满配电源时查看type 39信息。
    2. 202503210313
    问题现象:BIOS下将IPv6网络设置为static时,PrefixLength 和IPv6 Router IP Address 回填数据不对 。
    问题产生条件:SETUP下将IPV6网络配置设置为static。
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.37P01(2025/4/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.37P01版本解决问题列表
    1. 202503100500
    问题现象: SMBIOS type4中CPU的SN字段显示异常
    问题产生条件:安装SN号中带“Y”字符的CPU,服务器上电后进入shell查看SMBIOS信息
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.37(2025/3/18)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1. 202502131244
    2. 202502101728
    3. 202502271376
    4. 202502110844
    新增功能
    ESS版本首次发布
    版本:6.30.33(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.33版本解决问题列表
    1.
    问题现象:PI 100C升级特性合入主线。
    问题产生条件:当前主线Codebase版本未升级到PI100C。
    2.
    问题现象:dmidecode命令无法获取电源的型号和固件版本号。
    问题产生条件:Type 39当前未从FRU信息中获取电源型号和固件版本号。
    3.
    问题现象:Push Memory Map功能合入主线。
    问题产生条件:当前Push Memory Map功能未实现。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.32版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.32(2024/8/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.32版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS侧内存上报策略优化。
    问题产生条件:内存CE上报策略优化需求
    新增功能
    无
    版本:6.30.30(2024/5/15)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.30版本解决问题列表
    1.
    问题现象:无牌机型删除BIOS页面二维码。
    问题产生条件:BIOS页面二维码新增功能需求
    2.
    问题现象:PI100B升级特性合入主线。
    3.
    问题现象:重启过程概率性丢内存。
    问题产生条件:触发重启
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.30版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.27P01(2024/4/8)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.27P01版本解决问题列表
    1.
    问题现象:服务器重启过程概率性丢内存。
    问题产生条件:重启服务器。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.27P01版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.27(2024/2/20)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.27版本解决问题列表
    1.
    问题现象:CPU2注错IOHUB UCE错误后Web显示CPU2不在位。
    问题产生条件:CPU2注错IOHUB UCE错误或注内存UCE错。
    2.
    问题现象:Setup界面F5搜索User name后,依次点击Add User>Delete User Detailes>Change User Settings的User List后挂死在Setup界面。
    问题产生条件:Setup下F5搜索User name后,依次点击Add User>Delete User Detailes>Change User Settings的User List后。
    3.
    问题现象:PXE轮询结束会继续轮询HDD,不打印“Insert Boot Media in selected Boot device and press a key”。
    问题产生条件:Setup下进入PXE轮询界面且不插入HDD等外设。
    4.
    问题现象:服务器刷新固件首次启动时设置CID太迟导致定制化配置未生效,功能不满足客户要求。
    问题产生条件:刷新固件首次启动且走定制化大客户配置。
    5.
    问题现象:Marvell M.2新开发一根PCIE Cable线缆,接上两个M.2盘,RS36R3X16的Slot2/Slot1 PCIE信息严重告警。
    问题产生条件:Marvell M.2新开发一根PCIE Cable线缆,接上两个M.2盘,RS36R3X16的Slot2/Slot1 PCIE。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.27版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.26(2023/12/25)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.26版本解决问题列表
    1. 202312080940
    问题现象:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后,USB LAN不在Network中的第一启动项。
    问题产生条件:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后
    2. 202312150610
    问题现象:AMI BIOS增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞。
    问题产生条件:依赖AMI架构的BIOS中存在对图片解析逻辑的潜在攻击风险
    3. 202312141427
    问题现象:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存,重启时概率出现内存丢失
    问题产生条件:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存时重启
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.26版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.23(2023/10/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.23版本解决问题列表
    1. 202309080078
    问题现象:新增引入M.2线缆不识别M.2转接卡和M.2盘,需要适配。
    问题产生条件:引入M.2线缆插入M.2转接卡和M.2盘。
    2. 202309080540
    问题现象:NVMe线缆检测需求实现。
    问题产生条件:查看NVMe线缆接错情况下HDM是否可正确上报提示。
    3. 202308252078
    问题现象:按F3恢复默认配置后Sharelink Configuration下的OCP配置从2个端口变成4个端口。
    问题产生条件:按F3恢复默认配置后查看Sharelink Configuration下的OCP配置。
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.23版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.21(2023/9/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.21版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD smart 测试支持。
    问题产生条件:支持内存故障检查功能
    2.
    问题现象:Windows Server 2022 进行USB Exposed Port System Test测试,遍历外部USB端口时和内部端口号不适配,导致测试失败。
    问题产生条件: 通过Windows Server 2022做认证测试
    3.
    问题现象:【告警管理_事件日志】带内sel list命令返回时间不符合性能规格。
    问题产生条件:带内发送ipmi命令,查看性能时间
    4.
    问题现象:安全面板指示灯点灯不符合点灯规范,请解决。
    问题产生条件:设备上电后查看服务器上的安全面板指示灯是否最终可以跑到100%
    5.
    问题现象:Legacy模式下禁用启动项不生效。
    问题产生条件: Legacy模式下禁用启动项
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.21版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.19(2023/8/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.19版本解决问题列表
    1.
    问题现象:AMD G6 PI1008升级特性合入主线。
    问题产生条件:客户要求升级PI1008
    2.
    问题现象:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE问题,需合入patch解决
    问题产生条件:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE。
    3.
    问题现象:AMD G6 VM快速系统安装特性合入主线。
    问题产生条件:服务器当前直接安装系统耗时太长,可维护行需求
    4.
    问题现象:AMD G6 Workload特性合入主线。
    问题产生条件:当前不支持模板控制服务器性能,需要手动调整多个选项
    5.
    问题现象:UEFI模式下,使用U盘/HDM镜像挂载安装VMware7.0/8.0,在安装过程中会出现shutting down firmware service的异常报错。
    问题产生条件:UEFI模式下安装VMware系统大概率报shutting down firmware service错误
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.19版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.17(2023/7/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.17版本解决问题列表
    1.
    问题现象:双口双向打流时,dmesg日志中出现Hardware error,打流数据不稳定,达不到90%以上。新增另一张700系列芯片网卡NIC-XL710-QDA1-F-40Gb-1P适配。
    问题产生条件:X710系列网卡打流
    2.
    问题现象:AMD平台传递BMC BDF。
    问题产生条件:合入透传PCIe info上报给bmc。
    3.
    问题现象:5400PRO M.2 480G 960G在R4950 G5 Milan的机器上,RHEL8.4系统下lsblk查询rm属性值显示为1,实际应该显示为0。
    问题产生条件:对M.2卡lsblk查看rm 属性
    4.
    问题现象:AMD MCTP over PCIe协议栈升级特性合入。
    问题产生条件:合入MCTP开启的功能
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.17版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.16P50(2023/6/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无
    新增功能
    无
    版本:6.30.16(2023/6/9)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.16版本解决问题列表
    1.
    问题现象:PI 1007合入主线。
    问题产生条件:修改 UMC Common Options下选项
    2.
    问题现象:安装TPM模块,BIOS下Security Device Support设置Disabled,BMC安全模块页面错误显示为不在位,应该显示为TPM已禁用。
    问题产生条件:Security Device Support设置Disabled后,HMD查看TPM是否正常
    3.
    问题现象:AMD在Legacy模式进入iFIST失败。
    问题产生条件:新的ifist模块未适配导致
    新增功能
    2.1 BIOS-6.30.16版本硬件特性变更说明
    无
    版本:6.30.13(2023/4/25)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 BIOS-6.30.13版本解决问题列表
    ESS版本首次发布
    新增功能
    ESS版本首次发布
