首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
HBA-LSI-9500-LP-8i(2023/11/15)
类型:
驱动-存储控制器
版本:
45.00.00.00
操作系统:
linux-Red Hat Enterprise Linux 8.6 (64 bit) (includes KVM)
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件为broadcom IT-IR存储控制卡Linux操作系统45.00.00.00版本的驱动程序。
  • 安装步骤
    1 rpm驱动包
    (1)使用管理员权限账户登录服务器系统,将驱动文件上传至系统xxx目录下(下面以home目录为例)。
    (2)打开命令行终端,并输入以下命令 (以RHEL9.0为例):
    驱动安装命令:rpm –ivh /home/<name>.rpm(此处<name>为rpm安装包文件名)
    驱动更新命令:rpm –Uvh /home/<name>.rpm(此处<name>为rpm安装包文件名)
    (3)命令执行完成后需重启系统使驱动包生效。
    (4)重启进入系统后,打开命令行终端执行cat /sys/module/<name>/version(此处<name>见7.1 驱动版本列表-模块名)命令查询确认阵列卡的驱动版本,如版本为目标版本即代表新驱动安装成功。
    (注意:Suse系统安装驱动前要检查第三方模块支持选项是否开启:查看/etc/modprobe.d/unsupported-modules配置文件,确保allow_unsupported_modules选项被置为1)
    2 deb驱动包
    (2)确保目标服务器操作系统已安装build-essential、dkms软件包,可以通过dpkg -l查询当前操作系统已安装的软件包。如果查询无结果,可按照如下方式尝试进行安装(以Ubuntu20.04为例):
    a)配置本地或网络apt源;
    b)输入以下命令安装:
    # sudo apt-get update
    # sudo apt-get install build-essential
    # sudo apt-get install dkms
    (3)执行驱动包安装命令:
    # sudo dpkg -i /root/<name>.deb(此处<name>为deb安装包文件名)。
    (4)命令执行完成后需重启系统使驱动包生效。
    (5)重启进入系统后,打开命令行终端执行cat /sys/module/<name>/version(此处<name>见7.1 驱动版本列表-模块名)命令查询确认阵列卡的驱动版本,如版本为目标版本即代表新驱动安装成功。
    3 src驱动源码包
    (2)打开命令行终端,将src.zip压缩包上传至系统下。
    (3)使用命令解压:unzip src.zip。
    (4)解压后进入kmod_srpm目录下。
    (5)赋予kmod xxx.src.rpm包可执行权限,使用命令:rpmbuild --rebuild kmod-xxx.src.rpm。
    (6)进入/root/rpmbuild/RPMS/x86_64目录下。
    (7)将编译出的kmod-mpt3sas-xxx.x86_64.rpm包放置系统root目录下。
    (注意:编译出的驱动包记得及时拖到本地进行保存归档)
    (8)进入root目录,使用以下命令安装驱动包:rpm -ivh kmod-mpt3sas-xxx.x86_64.rpm。
    (9)命令执行完成后需重启系统使驱动包生效。
    (10)重启进入系统后,打开命令行终端执行cat /sys/module/<name>/version(此处<name>见7.1 驱动版本列表-模块名 )命令查询确认阵列卡的驱动版本,如版本为目标版本即代表新驱动安装成功。
    4 dd驱动包
    (1)上述更新方法为常规OS下,如果在安装过程中无法识别阵列卡,需要先安装驱动,请按以下操作进行。
    (2)当前驱动文件夹中提供对应OS的dd.iso,将其挂载在KVM中。
    (3)开始OS引导,进入选择菜单时,按e进入grub。
    Redhat,CenOS,ORCL Linux系列系统:在linuxefi …行最后添加“linux dd”,按Ctrl + x开始引导。
    Suse系列系统:在linuxefi …行最后添加“dud=1”,按Ctrl + x开始引导。
    (4)进入后会先选择驱动所在路径,选择挂载介质菜单选项,按空格选择,按c继续,根据提示继续操作,进入后即可安装OS。
    (5)OS安装完成后,不需要重新安装驱动,如需更新驱动,按照上述OS下更新方法进行。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer B5700 G3
    H3C UniServer B5700 G5
    H3C UniServer B5800 G3
    H3C UniServer B7800 G3
    H3C UniServer E3200 G3
    H3C UniServer R2700 G3
    H3C UniServer R2900 G3
    H3C UniServer R4300 G3
    H3C UniServer R4300 G5
    H3C UniServer R4330 G5
    H3C UniServer R4330 G5 H3
    H3C UniServer R4500 G3
    H3C UniServer R4700 G3
    H3C UniServer R4700 G5
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4900 G3
    H3C UniServer R4900 G5
    H3C UniServer R4900 G6
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4930 G5
    H3C UniServer R4930 G5 H3
    H3C UniServer R4950 G5
    H3C UniServer R4950 G5 Milan
    H3C UniServer R4950 G5 Rome
    H3C UniServer R4950 G6
    H3C UniServer R5300 G3
    H3C UniServer R5300 G5
    H3C UniServer R5500 G5 AMD
    H3C UniServer R5500 G5 Intel
    H3C UniServer R6700 G3
    H3C UniServer R6900 G3
    H3C UniServer R8900 G3
    H3C UniServer R5350 G6
    H3C UniServer R6900 G5
    H3C UniServer R5500 G6 AMD
    H3C UniServer R5500 G6 Intel
    H3C UniServer R5300 G6
    H3C UniServer R5500LC G5 Intel
    H3C UniServer R5500 G5 HYGON
    H3C UniServer B5700 G6
    H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900LC G5
    H3C UniServer R4700LC G5
    H3C UniServer R4930LC G5 H3
    H3C UniServer R4300 G6
    H3C UniServer R4500 G6
    H3C UniServer R6700 G6
    H3C UniServer R6900 G6
    H3C UniServer R5330 G7
    H3C UniServer R5500 G7 Hygon
    H3C UniServer R4930 G7
    H3C UniServer E3300 G6
    H3C UniServer R3950 G6
    H3C UniServer R4330 G7
    H3C UniServer R4950 G7
    H3C UniServer R3950 G7
    H3C UniServer R3350 G7
    注意事项
    (1)在更新软件版本之前,强烈建议您了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
    版本信息
    7.1 驱动版本列表
    模块名
    Linux
    mpt3sas
    45.00.00.00
  • 解决问题
    (1)将device scanning scsi命令超时时间增加到30秒,以解决通过HBA固件为SATA驱动器添加PUIS(Power Up in Standby) 功能后,一些特定的SATA驱动器需要更多时间来处理device scanning scsi命令,超时后导致的设备在操作系统中初始化和检测失败问题。
    (2)修复了5.12到5.15版本内核上出现的编译错误。
    (3)修复了执行rmmod及相关操作触发use-after-free导致系统崩溃的问题。相关日志信息参考如下:
    图片 2
    (4)修复在IT控制器上进行固件升级/降级时系统崩溃的问题。
  • 新增功能
    (1)添加SLES15 SP4 ,Ubuntu 22.04 LTS 操作系统的驱动支持。
  • 版本:50.00.00.00(2024/8/8)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)修复mpt3sas驱动在发出第一个IOC事实命令前检测到控制器未准备好,等待最多10秒。但即使控制器在10秒内准备就绪,驱动仍不必要地发出诊断重置问题。
    新增功能
    (1)新增RHEL 9.4、Ubuntu 22.04.4 LTS(6.5内核)操作系统支持。
    版本:49.00.00.00(2024/4/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)解决了高负载IO测试中doorbell寄存器未提供正确的值,导致控制器偶发复位问题。
    新增功能
    (1)新增驱动程序在退出引导服务时处理IOMMU恢复。
    版本:45.00.00.00(2023/11/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    图片 2
    新增功能
