首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
HBA-LSI-9500-LP-8i(2024/4/11)
类型:
驱动-存储控制器
版本:
49.00.00.00
操作系统:
linux-Red Hat Enterprise Linux 8.6 (64 bit) (includes KVM)
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件为broadcom IT-IR存储控制卡Linux操作系统49.00.00.00版本的驱动程序。
  • 安装步骤
    1 rpm驱动包
    (1)使用管理员权限账户登录服务器系统,将驱动文件上传至系统xxx目录下(下面以home目录为例)。
    (2)打开命令行终端,并输入以下命令 (以RHEL9.0为例):
    驱动安装命令:rpm –ivh /home/<name>.rpm(此处<name>为rpm安装包文件名)
    驱动更新命令:rpm –Uvh /home/<name>.rpm(此处<name>为rpm安装包文件名)
    (3)命令执行完成后需重启系统使驱动包生效。
    (4)重启进入系统后,打开命令行终端执行cat /sys/module/<name>/version(此处<name>见7.1 驱动版本列表-模块名)命令查询确认阵列卡的驱动版本,如版本为目标版本即代表新驱动安装成功。
    (注意:Suse系统安装驱动前要检查第三方模块支持选项是否开启:查看/etc/modprobe.d/unsupported-modules配置文件,确保allow_unsupported_modules选项被置为1)
    2 deb驱动包
    (2)确保目标服务器操作系统已安装build-essential、dkms软件包,可以通过dpkg -l查询当前操作系统已安装的软件包。如果查询无结果,可按照如下方式尝试进行安装(以Ubuntu20.04为例):
    a)配置本地或网络apt源;
    b)输入以下命令安装:
    # sudo apt-get update
    # sudo apt-get install build-essential
    # sudo apt-get install dkms
    (3)执行驱动包安装命令:
    # sudo dpkg -i /root/<name>.deb(此处<name>为deb安装包文件名)。
    (4)命令执行完成后需重启系统使驱动包生效。
    (5)重启进入系统后,打开命令行终端执行cat /sys/module/<name>/version(此处<name>见7.1 驱动版本列表-模块名)命令查询确认阵列卡的驱动版本,如版本为目标版本即代表新驱动安装成功。
    3 src.rpm驱动源码包
    (1)用管理员权限账户登录服务器系统,将驱动源码包src.zip上传至系统下。
    (2)执行编译前,请确保当前环境已安装如下包,若存在缺包情况请自行补包:
    RHEL/CentOS系统:gcc、rpm-build、make、kernel-devel、linux-headers
    SLES系统:gcc、rpm-build、make、kernel-devel、kernel-source、kernel-syms。
    (3)使开终端,使用命令解压驱动源码包:unzip src.zip。
    (注:常见压缩包的解压命令
    tar -xvf file.tar
    tar -zxvf file.tar.gz
    tar -jxvf file.bz2
    unrar e file.rar
    unzip file.zip)
    (4)解压后进入目录,提供了3种类型src.rpm,请根据实际情况选择合适类型的src.rpm:
    kmod_srpm (适用RHEL/CentOS系统)
    kmp_srpm (适用SLES系统)
    generic_srpm (适用RHEL/CentOS/SLES的通用src.rpm,推荐优先使用kmod和kmp)
    (5)执行命令安装source rpm:rpm -ivh xxx.src.rpm。
    (6)进入包含驱动SPEC文件的目录:
    RHEL/CentOS系统:/root/rpmbuild/SPECS/
    SLES系统:/usr/src/packages/SPECS/
    (7)执行如下命令,编译生成驱动rpm包:
    rpmbuild -ba <name> (此处<name>为SPEC文件名)
    编译成功后会在如下目录生成rpm驱动;
    (8)编译成功后会在如下目录生成rpm驱动包:
    RHEL/CentOS系统:/root/rpmbuild/RPMS/x86_64/
    SLES系统:/usr/src/packages/RPMS/x86_64/
    (注意:可以将编译出的rpm驱动包归档,以便后续使用)
    (9)若是安装驱动,则执行rpm -ivh xxx.x86_64.rpm
    若是更新驱动,则执行rpm -Uvh xxx.x86_64.rpm。
    (10)命令执行完成后需重启系统使驱动包生效。
    (11)重启进入系统后,打开命令行终端执行cat /sys/module/<name>/version(此处<name>见7.1 驱动版本列表-模块名 )命令查询确认阵列卡的驱动版本,如版本为目标版本即代表新驱动安装成功。
    4 dd驱动包
    (1)如果在操作系统安装过程中无法识别磁盘,需要先安装存储卡驱动,请按以下操作进行。
    (2)将对应操作系统的dd.iso驱动文件挂载在KVM中。
    (3)开始OS引导,进入选择菜单时,按e进入grub(在OS引导启动菜单界面,按键e进入grub编辑模式)。
    (4)RHEL/CentOS/ORCL Linux系统:在linuxefi …行最后添加“inst.dd”,按Ctrl + x开始引导(具体参考屏幕提示的快捷键)。
    SLES系统:在linuxefi …或linux …行最后添加“dud=1”,按Ctrl + x开始引导(具体参考屏幕提示的快捷键)。
    (5)根据提示信息,按需选择要加载的驱动文件并继续操作。
    (6)驱动加载完成,后续可选择目标磁盘开始正常操作系统安装流程。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    H3C UniServer B5700 G3
    H3C UniServer B5700 G5
    H3C UniServer B5800 G3
    H3C UniServer B7800 G3
    H3C UniServer E3200 G3
    H3C UniServer R2700 G3
    H3C UniServer R2900 G3
    H3C UniServer R4300 G3
    H3C UniServer R4300 G5
    H3C UniServer R4330 G5
    H3C UniServer R4330 G5 H3
    H3C UniServer R4500 G3
    H3C UniServer R4700 G3
    H3C UniServer R4700 G5
    H3C UniServer R4700 G6
    H3C UniServer R4900 G3
    H3C UniServer R4900 G5
    H3C UniServer R4900 G6
    H3C UniServer R4900 G6 Ultra
    H3C UniServer R4930 G5
    H3C UniServer R4930 G5 H3
    H3C UniServer R4950 G5
    H3C UniServer R4950 G5 Milan
    H3C UniServer R4950 G5 Rome
    H3C UniServer R4950 G6
    H3C UniServer R5300 G3
    H3C UniServer R5300 G5
    H3C UniServer R5500 G5 AMD
    H3C UniServer R5500 G5 Intel
    H3C UniServer R6700 G3
    H3C UniServer R6900 G3
    H3C UniServer R8900 G3
    H3C UniServer R5350 G6
    H3C UniServer R6900 G5
    H3C UniServer R5500 G6 AMD
    H3C UniServer R5500 G6 Intel
    H3C UniServer R5300 G6
    H3C UniServer R5500LC G5 Intel
    H3C UniServer R5500 G5 HYGON
    H3C UniServer B5700 G6
    H3C UniServer R4900LE G6 Ultra
    H3C UniServer R4700LE G6
    H3C UniServer R4900LC G5
    H3C UniServer R4700LC G5
    H3C UniServer R4930LC G5 H3
    H3C UniServer R4300 G6
    H3C UniServer R4500 G6
    H3C UniServer R6700 G6
    H3C UniServer R6900 G6
    H3C UniServer R5330 G7
    H3C UniServer R5500 G7 Hygon
    H3C UniServer R4930 G7
    H3C UniServer E3300 G6
    H3C UniServer R3950 G6
    H3C UniServer R4330 G7
    H3C UniServer R4950 G7
    H3C UniServer R3950 G7
    H3C UniServer R3350 G7
    注意事项
    (1)在更新软件版本之前,强烈建议您了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
    版本信息
    7.1 驱动版本列表
    模块名
    Linux
    mpt3sas
    49.00.00.00
  • 解决问题
    (1)解决了高负载IO测试中doorbell寄存器未提供正确的值,导致控制器偶发复位问题。
  • 新增功能
    (1)新增驱动程序在退出引导服务时处理IOMMU恢复。
  • 版本:50.00.00.00(2024/8/8)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)修复mpt3sas驱动在发出第一个IOC事实命令前检测到控制器未准备好,等待最多10秒。但即使控制器在10秒内准备就绪,驱动仍不必要地发出诊断重置问题。
    新增功能
    (1)新增RHEL 9.4、Ubuntu 22.04.4 LTS(6.5内核)操作系统支持。
    版本:49.00.00.00(2024/4/11)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:45.00.00.00(2023/11/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    (1)将device scanning scsi命令超时时间增加到30秒,以解决通过HBA固件为SATA驱动器添加PUIS(Power Up in Standby) 功能后,一些特定的SATA驱动器需要更多时间来处理device scanning scsi命令,超时后导致的设备在操作系统中初始化和检测失败问题。
    (2)修复了5.12到5.15版本内核上出现的编译错误。
    (3)修复了执行rmmod及相关操作触发use-after-free导致系统崩溃的问题。相关日志信息参考如下:
    图片 2
    (4)修复在IT控制器上进行固件升级/降级时系统崩溃的问题。
    新增功能
    (1)添加SLES15 SP4 ,Ubuntu 22.04 LTS 操作系统的驱动支持。
