升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.95版本解决问题列表
问题现象:部分内存在HDM中序列号信息与实际不符,且不显示厂商信息。
问题产生条件:机器搭载部分内存。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.89版本硬件特性变更说明
2.1.1 特性变更—MOC2.0卡支持优化
MOC2.0卡在HDM web界面显示的优化。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.94版本解决问题列表
问题现象:部分内存在HDM中不显示厂商信息。
问题产生条件:机器搭载部分内存。
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.93版本解决问题列表
问题现象:部分加密卡不识别。
问题产生条件:机器搭载部分加密卡。
问题现象:网卡在uefi模式下和legacy模式下在BMC_WEB页面显示的端口数不一致。
问题产生条件:在uefi模式下和legacy模式下在BMC_WEB页面查看网卡端口数。
新增功能
版本:5.92(2025/10/30)
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.92版本解决问题列表
问题现象:接单电源时,在OS 和 EFI shell下查询到type39中 没有插电源的槽位,plugged字段为yes。
问题产生条件:连接单电源查询type39相关信息。
问题现象:适配威刚内存DDR4-3200-32G-2Rx8。
问题产生条件:需求合入。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.90版本解决问题列表
问题现象:带内byocfg导入修改配置重启后,服务器黑屏无法启动。
问题产生条件:修改为非出货配置的BIOS选项,会有概率黑屏。
新增功能
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.89版本解决问题列表
问题现象:Setup-Device下USB Configuration内选项修改为disabled保存重启后,USB device list 仍可以正确识别到usb设备。
问题产生条件:USB Configuration内选项修改为disabled。
问题现象:京东WBtool定制化--KVM BIOS POST阶段LOGO显示异常。
问题产生条件:京东WBtool定制化。
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
无。
新增功能
无。
升级建议
建议升级
解决问题
无。
新增功能
无。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.88版本解决问题列表
问题现象:Available PSP CCP VQ count选项不存在。
问题产生条件:检查Available PSP CCP VQ count选项。
2. 202411261406
问题现象:海光3号73xx和53xx系列处理器名称需添加“-3G”字样。
问题产生条件:无
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.88版本硬件特性变更说明
2.1.1 特性变更—CE优化
内存CE 优化。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.87版本解决问题列表
问题现象:CPU 名称显示不包含-3G。
问题产生条件:检查cpu 名称。
问题现象:BIOS启动过程中报Unsupported Request Error错误。
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.87版本硬件特性变更说明
2.1.1 特性变更—屏蔽CE 错误
屏蔽ce错误上报。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.85版本解决问题列表
问题现象:ifist不会进入新系统。
问题产生条件:使用ifist引导系统,且存在新系统。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.85版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增margin 参数适配
网卡margin 参数合入。
硬盘margin 参数合入。
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
建议升级
解决问题
1.
问题现象:ifist不会进入新系统。
新增功能
2.1.1 新增margin 参数适配
网卡margin 参数合入。
硬盘margin 参数合入。
升级建议
必须升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.84版本解决问题列表
1.
问题现象:legacy模式下将OPTION ROM信息选项关闭后重启BIOS,在POST阶段信息残留
问题产生条件:关闭OPTION ROM信息选项并重启。
2.
问题现象:RUM 包升级,用户密码被清除。
问题产生条件:在OS下进行RUM 包升级
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.84版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增CPU适配
支持7390 V2 CPU 适配。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.83版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS下无任何启动项时,会一直进行watchDog倒计时,进而触发告警重启服务器 。
问题产生条件:无启动项。
2.
问题现象:内存信息显示不完整。
问题产生条件:使用Longsys RER432B032G7-CAS100内存条。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.83版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
LSI 标卡暴力热插拔适配。
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.82版本解决问题列表
1.
问题现象:两个口显示的都为同一个MAC地址
问题产生条件:无。
2.
问题现象:安装完 CULinux系统后,BIOS Setup下不显示OS名称
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.82版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
引入亿联、德瑞、大普微、铠侠厂商硬盘适配
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
必须升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.81.10版本解决问题列表
1.
问题现象:新增需求:新7390-D0 CPU适配
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.79版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
GD25B512MEFIRR,MX25L51245GMI-08G,W25Q512JVFIQ三款BIOS FLASH引入适配
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.81版本解决问题列表
1.
问题现象:修复OS系统下概率性上报PCIe bus error信息问题
问题产生条件:无。
2.
问题现象: 修复机型部分配置9440阵列卡机器无法进入OS问题
问题产生条件:无。
新增功能
2.1.1 新增option适配
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.80版本解决问题列表
1.
问题现象:修复搭载海光7390CPU,板载HUB 端口接USB3.0设备概率性不识别问题
问题产生条件:无。
2.
问题现象: 修复UEFI模式下,配置9440阵列卡机器,power cycle概率性无法进入os问题
问题产生条件:无。
新增功能
2.1.1 新增option适配
升级建议
必须升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.78版本解决问题列表
1.
问题现象: 修复不支持legacy模式配置保留升级问题
问题产生条件:无。
新增功能
2.1.1 新增option适配
升级建议
必须升级
解决问题
1.
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.76版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
NVIDIA GPU-A16 引入适配
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.76.01版本解决问题列表
1.
问题现象: 修复CPU显示不准确问题
问题产生条件:无。
新增功能
2.1.1 新增option适配
NVIDIA GPU-A16 引入适配
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.76版本解决问题列表
1.
问题现象: 修复Z100 GPU 在BMC WEB页面无法识别问题
问题产生条件:无。
2.
问题现象: 修复搭载海光7390CPU,0231ADWS网卡降速问题
问题产生条件:无。
3.
问题现象:取消setup界面下设置BMC Lan,“ip和网关要处于同一网段”的限制
问题产生条件:无。
4.
问题现象:修复搭载Hygon5xxxCPU,在Linux系统下,将NVMe SSD从内核态接管到用户态时报错问题
问题产生条件:无
新增功能
2.1.1 新增option适配
NVIDIA GPU-A16 引入适配
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.75版本解决问题列表
1.
问题现象:正常上电,启动至OS下,存在两个虚拟盘,sr0和sr1
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.73版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
适配璧仞104P GPU
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.74版本解决问题列表
1.
问题现象:OS下,使用dmidecode查看smbios type9信息,槽位类型显示为Gen3,实际应为Gen4
问题产生条件:无。
2.
问题现象:HDM下璧仞gpu的最大速率显示错误,gen5的卡,应为32 GT/s
问题产生条件:无。
3.
问题现象:服务器带盘上电后进入BIOS,选择Advance进入NVMe Device界面,查看硬盘容量信息, BIOS容量显示与硬盘显示容量不符。
问题产生条件:无。
新增功能
2.1.1 新增option适配
适配璧仞104P GPU
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.73.01版本解决问题列表
1.
问题现象:机器搭载 0620A05P 64G内存(Hynix) ,在启动过程中,会概率性出现丢内存问题
问题产生条件:无。
新增功能
2.1.1 新增option适配
适配璧仞104P GPU
升级建议
必须升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.73版本解决问题列表
1.
问题现象:带外修改Memory interleaving选项值后,第一次进系统,系统下numa node数错误
问题产生条件:无。
新增功能
2.1.1 新增option适配
适配璧仞104P GPU
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.72版本解决问题列表
1.
问题现象:部分内存型号在HDM WEB页面显示的序列号信息不完整。
问题产生条件:无。
2.
问题现象:低于5.66(包含5.66)版本配置保留升级到5.67及以上版本,logo发生变化
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.69版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
适配MBF2H512C-AEUOT网卡
2.1.2 新增option适配
海光7380 CPU适配寒武纪 MLU370-X4 GPU
2.1.3 新增option适配
新增24NVMe配置 --22 前置 8SFF Unibay(8*NVMe)+8SFF UniBay(8*NVMe)+8SFF UniBay(8*NVMe)
2.1.4 新增option适配
适配长鑫内存(CXMQ3A4MA4GR7-CJ1-A_NEW)
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
建议升级
解决问题
无
新增功能
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.69版本解决问题列表
1.
问题现象:当网卡启动项数目超过32个时,网卡启动项显示不全,仅可显示32个
问题产生条件:网卡启动项数目超过32个。
2.
问题现象: Legacy模式下,当打开过KVM,就会导致IFIST无法进入,需要上下电才能恢复。如果一直没开过KVM,则IFIST都可以进去。UEFI无此问题。
问题产生条件:无。
3.
问题现象: 物理上下电(如AC盒子、手动)服务器,双SD卡里面的系统会丢失。
问题产生条件:物理上下电(如AC盒子、手动)服务器。
4.
问题现象:配置SATA SSD(0625A0BS)硬盘+12LFF背板接主板,压测中message有硬盘报错。
问题产生条件:配置SATA SSD(0625A0BS)硬盘进行压测
5.
问题现象:setup界面,共享口ipv6设置为静态后,只有首次设置生效,之后无效
问题产生条件:无
新增功能
2.1.1 新增option适配
2.1.2 新增option适配
2.1.3 新增option适配
3.1 H65-BIOS-5.69版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—更新海光PI版本
更新海光PI版本至 DhyanaPatch_PI2.1.0.3_200233_001
该PI版本,海光修改了安全数据存储位置,如果客户有使用fTPM,需按技术公告中的指导进行升级,详情请参考“关于海光3号机型BIOS 5.69版本升级注意事项技术公告.docx”
从该PI版本开始,海光服务器OS下默认不开启海光CPU自带的CSV TPM TPCM TDM等安全功能,如果客户要使用,需要导入海光通用安全证书,使能该功能,否则OS下安全功能不可用,详情请参考“关于海光3号机型BIOS 5.69版本升级注意事项技术公告.docx”
3.1.2 变更特性—支持Linux下修改启动项顺序
新增支持在Linux下通过Byocfg工具修改启动项顺序
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.68版本解决问题列表
1.
问题现象:海光3号7系机器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,网卡参数PCI_SWITCH_EMULATION_NUM_PORT设置为32,重启出现宕机
问题产生条件:服务器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,且网卡参数PCI_SWITCH_EMULATION_NUM_PORT设置为32。
2.
问题现象:安装unilc 内存后,HDM界面不显示内存厂商信息
问题产生条件:安装unilc 内存。
3.
问题现象:海光3号5系机器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,经过开机,pxe,挂云盘系统盘,云盘数据盘后,热重启后宕机
问题产生条件:搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,经过开机,pxe,挂云盘系统盘,云盘数据盘。
4.
问题现象:PCIE CE错误count未达到阈值,BIOS仍上报错误日志给OS
问题产生条件:机器有PCIE CE错误,触发SMI中断。
5.
问题现象:HDM恢复出厂设置,启动至OS下,存在两个虚拟盘,sr0和sr1
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.68版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
海光7380 CPU适配寒武纪 MLU370-S4 GPU(FWQ0605022323005/FWQ0605022323008)
3.1 H65-BIOS-5.68版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—服务器M.2硬盘的RM属性值变更
服务器M.2硬盘的RM属性值设置为0
3.1.2 变更特性—新增MCA error thresh enable选项
Platform RAS Management页面下新增MCA error thresh enable选项,功能为MCA错误阈值启用,默认为不启用
3.1.3 变更特性—MCA Error Threshold Count选项变更
Platform RAS Management页面下MCA Error Threshold Count选项,增加4095可选值
3.1.4 变更特性—PCIE/MCA CE阈值默认设置为0
PCIE/MCA CE阈值默认设置为0,默认屏蔽CE error上报
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.67版本解决问题列表
1.
问题现象:两张9440-8i的阵列卡在清理配置过程中,导致服务器卡死
问题产生条件:服务器接2张9440-8i阵列卡。
2.
问题现象:触发CPU NBIO故障时,BIOS上报给BMC的故障日志信息不正确
问题产生条件:触发CPU NBIO故障。
3.
问题现象:0231AKCL UN-GPU-A800-80G、Nvidia Tesla A2 16GB Non-CEC GPU、A2 A10 GPU在BMC/BIOS/OS下无法识别
问题产生条件:无。
4.
问题现象: FAKE S5的选项开关不支持Redfish导入导出修改该选项
问题产生条件:无。
5.
问题现象:导入客制化包时,BIOS显示的LOGO不正确
问题产生条件:客制化包定制LOGO。
6.
问题现象: Legacy模式下,linux系统下热重启出现看门狗报错
问题产生条件:Legacy模式下,inux系统下热重启。
7.
问题现象: 启动到Windows系统,HDM WEB页面告警设置中,点击NMI控制按钮,无法触发系统蓝屏
问题产生条件:在Windows系统下,点击HDM WEB页面告警设置中的NMI控制按钮。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.67版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增option适配
海光7390 CPU适配寒武纪 MLU370-S4 GPU(FWQ0605022323005/FWQ0605022323008)
3.1 H65-BIOS-5.67版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—更新海光PI版本
更新海光PI版本:PI 2.1.0.3
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.66版本解决问题列表
1. 202210311039
问题现象:插5张以上NVME卡,在legacy模式 BIOS下启动项显示不全,最多只支持5张
问题产生条件:Legacy模式下,5张以上NVME设备。
2. 202211140972
问题现象:测试重启过程中看门狗报错,多次AC可以概率复现
问题产生条件:AC重启。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.66版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—支持BF2-MBF2H332A-AENOT和BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡
增加BF2-MBF2H332A-AENOT和BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡FAKE S5功能的支持
3.1 H65-BIOS-5.66版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—BUS资源由128扩大为256
BUS资源由128扩大为256,硬件配置不变的情况下,若升级5.66版本,BUS资源分配相较于上个版本会有变化
3.1.2 新增特性—Terminal Type支持设置为VT100
BIOS SETUP:Advance ->Console Redirection->Terminal Type选项设置新增支持VT100
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.65版本解决问题列表
1.
问题现象:ST测试重启过程中看门狗报错,多次AC和DC可以概率复现
问题产生条件:无。
2.
问题现象:通过BIOS SETUP修改静态ipv6地址,在静态ipv6地址第一段前加0-F之间数值,会导致机器卡死。
问题产生条件:无。
3.
问题现象:Bonding模式下不能修改静态ipv4地址。
问题产生条件:网卡Bonding模式。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.65版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—支持R4930 G5-RS35R2X8RA-0231AFTF/0302A5C6-Riser4转接卡
增加R4930 G5-RS35R2X8RA-0231AFTF/0302A5C6-Riser4转接卡的支持
2.1.2 新增特性—支持0302A5MJ riser转接卡
增加0302A5MJ riser转接卡的支持
3.1 H65-BIOS-5.65版本软件特性变更说明
3.1.1 新增特性—BIOS POST界面新增显示CPLD版本号
POST过程中增加显示CPLD固件版本号
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.64版本解决问题列表
1.
问题现象:FRB2 Watchdog Timer Policy新增选项值None(不动作)
问题产生条件:无。
2.
问题现象: 若一块硬盘安装多个OS系统,BIOS无法列出所有可启动OS启动项
问题产生条件:无。
3.
问题现象: Linux系统下用echo 0 > /sys/bus/pci/slots/16/power命令对OCP网卡进行下电,但是不拔出网卡。此时在OS下进行重启,重启后HDM上没有网卡信息,系统下也没有OCP网卡网口信息
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.61版本硬件特性变更说明
2.1.1 新增特性—支持UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P在legacy下的PXE功能支持
增加UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P在legacy下的PXE功能支持。
2.1.2 新增特性—支持NIC-X2522-25Gb-2P
增加NIC-X2522-25Gb-2P的支持。
3.1 H65-BIOS-5.64版本软件特性变更说明
3.1.1 变更特性—更新海光PI版本
更新海光PI版本:PI 2.1.0.2_200226_001
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.62版本解决问题列表
1.
问题现象:海光光3号A+5系CPU机器,OS下使用 ls /sys/bus/pci/slots无法识别Riser1上所有卡的slot号
问题产生条件:A+5系CPU Riser1。
新增功能
3.1 H65-BIOS-5.58版本软件特性变更说明
首版本发布。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.61版本解决问题列表
1.
问题现象:无法通过redfish对HYGON CBS下的菜单选项值进行修改。
问题产生条件:无。
2.
问题现象:无法通过F3恢复FRB2 Watchdog Timer Policy ,FRB2 Watchdog Timer Timeout的默认值。
问题产生条件:无。
新增功能
首版本发布。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 H65-BIOS-5.59版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS的部分调优选项未呈现给用户。
问题产生条件:无。
新增功能
2.1 H65-BIOS-5.58版本硬件特性变更说明
首版本发布。
首版本发布。
