首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4930 G5 H3 BIOS(2023/10/16)
类型:
固件-BIOS
版本:
5.76
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4930 G5 H3(HYGON 3号)服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    本章介绍了H3C UniServer R4930 G5 H3 及R4330 G5 H3 Hygon服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 4
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 HDM登录页面
    图片 6
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图4所示。
    图4 固件更新
    图片 10
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如(3)图5所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图5 固件更新
    图片 11
    (4)确认固件版本,如图6所示,单击“下一步”按钮。
    图6 固件信息
    图片 12
    (5)在弹出如图7所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图7 确定升级
    图片 13
    (6)等待升级完成,如图8所示。
    图8 升级完成
    图片 14
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图9中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图9 手动重启
    图片 227
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图10所示。
    图10 更新后的BIOS版本号
    图片 16
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    版本使用限制及注意事项
    4.1 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    H65-BIOS-5.76-signed.bin: 474573f45283e52d74402f8ab88a94b8
    版本号:5.76
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    PSP引导器版本
    1.3.36
    SMU固件版本
    1.6.100
    ABL版本
    1.3.53
    APCB版本
    37
    APOB版本
    12
    APPB版本
    1
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 版本配套表
    表2 H3C UniServer R4930/R4930LC G5 H3 Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM-3.40及以上版本
    BIOS
    H65-BIOS-5.76及以上版本
    主板CPLD
    00B及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    1.5 版本升级建议
    本版本建议升级。
    1.6 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
    (10)安装海光处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
  • 解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.76版本解决问题列表
    1.
    问题现象: 修复Z100 GPU 在BMC WEB页面无法识别问题
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象: 修复搭载海光7390CPU,0231ADWS网卡降速问题
    问题产生条件:无。
    3.
    问题现象:取消setup界面下设置BMC Lan,“ip和网关要处于同一网段”的限制
    问题产生条件:无。
    4.
    问题现象:修复搭载Hygon5xxxCPU,在Linux系统下,将NVMe SSD从内核态接管到用户态时报错问题
    问题产生条件:无
  • 新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.76版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    NVIDIA GPU-A16 引入适配
  • 版本:5.95(2026/5/29)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.95版本解决问题列表
    1. 202603201823
    问题现象:部分内存在HDM中序列号信息与实际不符,且不显示厂商信息。
    问题产生条件:机器搭载部分内存。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.89版本硬件特性变更说明
    2.1.1 特性变更—MOC2.0卡支持优化
    MOC2.0卡在HDM web界面显示的优化。
    版本:5.94(2026/3/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.94版本解决问题列表
    1. 202601210456
    问题现象:部分内存在HDM中不显示厂商信息。
    问题产生条件:机器搭载部分内存。
    新增功能
    版本:5.93(2025/12/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.93版本解决问题列表
    1. 202511130130
    问题现象:部分加密卡不识别。
    问题产生条件:机器搭载部分加密卡。
    2. 202511201551
    问题现象:网卡在uefi模式下和legacy模式下在BMC_WEB页面显示的端口数不一致。
    问题产生条件:在uefi模式下和legacy模式下在BMC_WEB页面查看网卡端口数。
    新增功能
    版本:5.92(2025/10/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.92版本解决问题列表
    1. 202509181416
    问题现象:接单电源时,在OS 和 EFI shell下查询到type39中 没有插电源的槽位,plugged字段为yes。
    问题产生条件:连接单电源查询type39相关信息。
    2. 202510230874
    问题现象:适配威刚内存DDR4-3200-32G-2Rx8。
    问题产生条件:需求合入。
    新增功能
    版本:5.90(2025/6/25)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.90版本解决问题列表
    1. 202504080206
    问题现象:带内byocfg导入修改配置重启后,服务器黑屏无法启动。
    问题产生条件:修改为非出货配置的BIOS选项,会有概率黑屏。
    新增功能
    版本:5.89(2025/5/6)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.89版本解决问题列表
    1. 202404290950
    问题现象:Setup-Device下USB Configuration内选项修改为disabled保存重启后,USB device list 仍可以正确识别到usb设备。
    问题产生条件:USB Configuration内选项修改为disabled。
    2. 202409120571
    问题现象:京东WBtool定制化--KVM BIOS POST阶段LOGO显示异常。
    问题产生条件:京东WBtool定制化。
    新增功能
    版本:5.81.63(2025/3/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    新增功能
    无。
    版本:5.81.62(2025/3/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    无。
    新增功能
    无。
    版本:5.88(2025/1/14)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.88版本解决问题列表
    1. 202412230887
    问题现象:Available PSP CCP VQ count选项不存在。
    问题产生条件:检查Available PSP CCP VQ count选项。
    2. 202411261406
    问题现象:海光3号73xx和53xx系列处理器名称需添加“-3G”字样。
    问题产生条件:无
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.88版本硬件特性变更说明
    2.1.1 特性变更—CE优化
    内存CE 优化。
    版本:5.87(2024/12/12)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.87版本解决问题列表
    1. 202411250114
    问题现象:CPU 名称显示不包含-3G。
    问题产生条件:检查cpu 名称。
    2. 202406170702
    问题现象:BIOS启动过程中报Unsupported Request Error错误。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.87版本硬件特性变更说明
    2.1.1 特性变更—屏蔽CE 错误
    屏蔽ce错误上报。
    版本:5.86(2024/11/7)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.85版本解决问题列表
    1. 202310230441
    问题现象:ifist不会进入新系统。
    问题产生条件:使用ifist引导系统,且存在新系统。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.85版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增margin 参数适配
    网卡margin 参数合入。
    硬盘margin 参数合入。
    版本:5.81.65(2024/10/28)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:5.81.64(2024/10/28)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:5.85(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    问题现象:ifist不会进入新系统。
    新增功能
    2.1.1 新增margin 参数适配
    网卡margin 参数合入。
    硬盘margin 参数合入。
    版本:5.84(2024/7/22)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.84版本解决问题列表
    1.
    问题现象:legacy模式下将OPTION ROM信息选项关闭后重启BIOS,在POST阶段信息残留
    问题产生条件:关闭OPTION ROM信息选项并重启。
    2.
    问题现象:RUM 包升级,用户密码被清除。
    问题产生条件:在OS下进行RUM 包升级
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.84版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增CPU适配
    支持7390 V2 CPU 适配。
    版本:5.83(2024/6/19)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.83版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS下无任何启动项时,会一直进行watchDog倒计时,进而触发告警重启服务器 。
    问题产生条件:无启动项。
    2.
    问题现象:内存信息显示不完整。
    问题产生条件:使用Longsys RER432B032G7-CAS100内存条。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.83版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    LSI 标卡暴力热插拔适配。
    版本:5.82(2024/5/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.82版本解决问题列表
    1.
    问题现象:两个口显示的都为同一个MAC地址
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象:安装完 CULinux系统后,BIOS Setup下不显示OS名称
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.82版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    引入亿联、德瑞、大普微、铠侠厂商硬盘适配
    版本:5.81.61(2024/4/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:5.81.60(2024/4/15)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:5.81.10(2024/3/30)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.81.10版本解决问题列表
    1.
    问题现象:新增需求:新7390-D0 CPU适配
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.79版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    GD25B512MEFIRR,MX25L51245GMI-08G,W25Q512JVFIQ三款BIOS FLASH引入适配
    版本:5.81(2024/3/14)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.81版本解决问题列表
    1.
    问题现象:修复OS系统下概率性上报PCIe bus error信息问题
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象: 修复机型部分配置9440阵列卡机器无法进入OS问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    版本:5.80(2024/2/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.80版本解决问题列表
    1.
    问题现象:修复搭载海光7390CPU,板载HUB 端口接USB3.0设备概率性不识别问题
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象: 修复UEFI模式下,配置9440阵列卡机器,power cycle概率性无法进入os问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    版本:5.79(2023/12/16)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.78版本解决问题列表
    1.
    问题现象: 修复不支持legacy模式配置保留升级问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    版本:5.78(2023/11/24)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    1.
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    NVIDIA GPU-A16 引入适配
    版本:5.76.01(2023/11/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.76.01版本解决问题列表
    1.
    问题现象: 修复CPU显示不准确问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    NVIDIA GPU-A16 引入适配
    版本:5.76(2023/10/16)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    问题产生条件:无。
    2.
    问题产生条件:无。
    3.
    问题产生条件:无。
    4.
    问题产生条件:无
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    NVIDIA GPU-A16 引入适配
    版本:5.75(2023/9/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.75版本解决问题列表
    1.
    问题现象:正常上电,启动至OS下,存在两个虚拟盘,sr0和sr1
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.73版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    适配璧仞104P GPU
    版本:5.74(2023/8/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.74版本解决问题列表
    1.
    问题现象:OS下,使用dmidecode查看smbios type9信息,槽位类型显示为Gen3,实际应为Gen4
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象:HDM下璧仞gpu的最大速率显示错误,gen5的卡,应为32 GT/s
    问题产生条件:无。
    3.
    问题现象:服务器带盘上电后进入BIOS,选择Advance进入NVMe Device界面,查看硬盘容量信息, BIOS容量显示与硬盘显示容量不符。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    适配璧仞104P GPU
    版本:5.71.51(2023/7/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:5.73.01(2023/7/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.73.01版本解决问题列表
    1.
    问题现象:机器搭载 0620A05P 64G内存(Hynix) ,在启动过程中,会概率性出现丢内存问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    适配璧仞104P GPU
    版本:5.73(2023/7/4)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.73版本解决问题列表
    1.
    问题现象:带外修改Memory interleaving选项值后,第一次进系统,系统下numa node数错误
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    适配璧仞104P GPU
    版本:5.72(2023/6/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.72版本解决问题列表
    1.
    问题现象:部分内存型号在HDM WEB页面显示的序列号信息不完整。
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象:低于5.66(包含5.66)版本配置保留升级到5.67及以上版本,logo发生变化
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.69版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    适配MBF2H512C-AEUOT网卡
    2.1.2 新增option适配
    海光7380 CPU适配寒武纪 MLU370-X4 GPU
    2.1.3 新增option适配
    新增24NVMe配置 --22 前置 8SFF Unibay(8*NVMe)+8SFF UniBay(8*NVMe)+8SFF UniBay(8*NVMe)
    2.1.4 新增option适配
    适配长鑫内存(CXMQ3A4MA4GR7-CJ1-A_NEW)
    版本:5.73.51(2023/6/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:5.71.51(2023/6/4)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    新增功能
    版本:5.69(2023/3/30)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.69版本解决问题列表
    1.
    问题现象:当网卡启动项数目超过32个时,网卡启动项显示不全,仅可显示32个
    问题产生条件:网卡启动项数目超过32个。
    2.
    问题现象: Legacy模式下,当打开过KVM,就会导致IFIST无法进入,需要上下电才能恢复。如果一直没开过KVM,则IFIST都可以进去。UEFI无此问题。
    问题产生条件:无。
    3.
    问题现象: 物理上下电(如AC盒子、手动)服务器,双SD卡里面的系统会丢失。
    问题产生条件:物理上下电(如AC盒子、手动)服务器。
    4.
    问题现象:配置SATA SSD(0625A0BS)硬盘+12LFF背板接主板,压测中message有硬盘报错。
    问题产生条件:配置SATA SSD(0625A0BS)硬盘进行压测
    5.
    问题现象:setup界面,共享口ipv6设置为静态后,只有首次设置生效,之后无效
    问题产生条件:无
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    2.1.2 新增option适配
    2.1.3 新增option适配
    3.1 H65-BIOS-5.69版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—更新海光PI版本
    更新海光PI版本至 DhyanaPatch_PI2.1.0.3_200233_001
    该PI版本,海光修改了安全数据存储位置,如果客户有使用fTPM,需按技术公告中的指导进行升级,详情请参考“关于海光3号机型BIOS 5.69版本升级注意事项技术公告.docx”
    从该PI版本开始,海光服务器OS下默认不开启海光CPU自带的CSV TPM TPCM TDM等安全功能,如果客户要使用,需要导入海光通用安全证书,使能该功能,否则OS下安全功能不可用,详情请参考“关于海光3号机型BIOS 5.69版本升级注意事项技术公告.docx”
    3.1.2 变更特性—支持Linux下修改启动项顺序
    新增支持在Linux下通过Byocfg工具修改启动项顺序
    版本:5.68(2023/3/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.68版本解决问题列表
    1.
    问题现象:海光3号7系机器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,网卡参数PCI_SWITCH_EMULATION_NUM_PORT设置为32,重启出现宕机
    问题产生条件:服务器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,且网卡参数PCI_SWITCH_EMULATION_NUM_PORT设置为32。
    2.
    问题现象:安装unilc 内存后,HDM界面不显示内存厂商信息
    问题产生条件:安装unilc 内存。
    3.
    问题现象:海光3号5系机器搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,经过开机,pxe,挂云盘系统盘,云盘数据盘后,热重启后宕机
    问题产生条件:搭载MBF2H332A-AENOT智能网卡,经过开机,pxe,挂云盘系统盘,云盘数据盘。
    4.
    问题现象:PCIE CE错误count未达到阈值,BIOS仍上报错误日志给OS
    问题产生条件:机器有PCIE CE错误,触发SMI中断。
    5.
    问题现象:HDM恢复出厂设置,启动至OS下,存在两个虚拟盘,sr0和sr1
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.68版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    海光7380 CPU适配寒武纪 MLU370-S4 GPU(FWQ0605022323005/FWQ0605022323008)
    3.1 H65-BIOS-5.68版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—服务器M.2硬盘的RM属性值变更
    服务器M.2硬盘的RM属性值设置为0
    3.1.2 变更特性—新增MCA error thresh enable选项
    Platform RAS Management页面下新增MCA error thresh enable选项,功能为MCA错误阈值启用,默认为不启用
    3.1.3 变更特性—MCA Error Threshold Count选项变更
    Platform RAS Management页面下MCA Error Threshold Count选项,增加4095可选值
    3.1.4 变更特性—PCIE/MCA CE阈值默认设置为0
    PCIE/MCA CE阈值默认设置为0,默认屏蔽CE error上报
    版本:5.67(2023/1/3)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.67版本解决问题列表
    1.
    问题现象:两张9440-8i的阵列卡在清理配置过程中,导致服务器卡死
    问题产生条件:服务器接2张9440-8i阵列卡。
    2.
    问题现象:触发CPU NBIO故障时,BIOS上报给BMC的故障日志信息不正确
    问题产生条件:触发CPU NBIO故障。
    3.
    问题现象:0231AKCL UN-GPU-A800-80G、Nvidia Tesla A2 16GB Non-CEC GPU、A2 A10 GPU在BMC/BIOS/OS下无法识别
    问题产生条件:无。
    4.
    问题现象: FAKE S5的选项开关不支持Redfish导入导出修改该选项
    问题产生条件:无。
    5.
    问题现象:导入客制化包时,BIOS显示的LOGO不正确
    问题产生条件:客制化包定制LOGO。
    6.
    问题现象: Legacy模式下,linux系统下热重启出现看门狗报错
    问题产生条件:Legacy模式下,inux系统下热重启。
    7.
    问题现象: 启动到Windows系统,HDM WEB页面告警设置中,点击NMI控制按钮,无法触发系统蓝屏
    问题产生条件:在Windows系统下,点击HDM WEB页面告警设置中的NMI控制按钮。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.67版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    海光7390 CPU适配寒武纪 MLU370-S4 GPU(FWQ0605022323005/FWQ0605022323008)
    3.1 H65-BIOS-5.67版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—更新海光PI版本
    更新海光PI版本:PI 2.1.0.3
    版本:5.66(2022/11/28)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.66版本解决问题列表
    1. 202210311039
    问题现象:插5张以上NVME卡,在legacy模式 BIOS下启动项显示不全,最多只支持5张
    问题产生条件:Legacy模式下,5张以上NVME设备。
    2.  202211140972
    问题现象:测试重启过程中看门狗报错,多次AC可以概率复现
    问题产生条件:AC重启。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.66版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—支持BF2-MBF2H332A-AENOT和BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡
    增加BF2-MBF2H332A-AENOT和BF2-MBF2H512C-AESOT智能网卡FAKE S5功能的支持
    3.1 H65-BIOS-5.66版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—BUS资源由128扩大为256
    BUS资源由128扩大为256,硬件配置不变的情况下,若升级5.66版本,BUS资源分配相较于上个版本会有变化
    3.1.2 新增特性—Terminal Type支持设置为VT100
    BIOS SETUP:Advance ->Console Redirection->Terminal Type选项设置新增支持VT100
    版本:5.65(2022/11/1)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.65版本解决问题列表
    1.
    问题现象:ST测试重启过程中看门狗报错,多次AC和DC可以概率复现
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象:通过BIOS SETUP修改静态ipv6地址,在静态ipv6地址第一段前加0-F之间数值,会导致机器卡死。
    问题产生条件:无。
    3.
    问题现象:Bonding模式下不能修改静态ipv4地址。
    问题产生条件:网卡Bonding模式。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.65版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—支持R4930 G5-RS35R2X8RA-0231AFTF/0302A5C6-Riser4转接卡
    增加R4930 G5-RS35R2X8RA-0231AFTF/0302A5C6-Riser4转接卡的支持
    2.1.2 新增特性—支持0302A5MJ riser转接卡
    增加0302A5MJ riser转接卡的支持
    3.1 H65-BIOS-5.65版本软件特性变更说明
    3.1.1 新增特性—BIOS POST界面新增显示CPLD版本号
    POST过程中增加显示CPLD固件版本号
    版本:5.64(2022/10/24)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.64版本解决问题列表
    1.
    问题现象:FRB2 Watchdog Timer Policy新增选项值None(不动作)
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象: 若一块硬盘安装多个OS系统,BIOS无法列出所有可启动OS启动项
    问题产生条件:无。
    3.
    问题现象: Linux系统下用echo 0 > /sys/bus/pci/slots/16/power命令对OCP网卡进行下电,但是不拔出网卡。此时在OS下进行重启,重启后HDM上没有网卡信息,系统下也没有OCP网卡网口信息
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.61版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增特性—支持UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P在legacy下的PXE功能支持
    增加UN-NIC-ETH-E810XXVDA2G1P5-2P在legacy下的PXE功能支持。
    2.1.2 新增特性—支持NIC-X2522-25Gb-2P
    增加NIC-X2522-25Gb-2P的支持。
    3.1 H65-BIOS-5.64版本软件特性变更说明
    3.1.1 变更特性—更新海光PI版本
    更新海光PI版本:PI 2.1.0.2_200226_001
    版本:5.62(2022/9/19)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.62版本解决问题列表
    1.
    问题现象:海光光3号A+5系CPU机器,OS下使用 ls  /sys/bus/pci/slots无法识别Riser1上所有卡的slot号
    问题产生条件:A+5系CPU Riser1。
    新增功能
    3.1 H65-BIOS-5.58版本软件特性变更说明
    首版本发布。
    版本:5.61(2022/9/9)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.61版本解决问题列表
    1.
    问题现象:无法通过redfish对HYGON CBS下的菜单选项值进行修改。
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象:无法通过F3恢复FRB2 Watchdog Timer Policy ,FRB2 Watchdog Timer Timeout的默认值。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    首版本发布。
    版本:5.59(2022/8/7)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.59版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS的部分调优选项未呈现给用户。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.58版本硬件特性变更说明
    首版本发布。
    首版本发布。
