13-WLAN高级功能
20-Bonjour网关基于AP组过滤控制典型配置
本章节下载: 20-Bonjour网关基于AP组过滤控制典型配置  (409.65 KB)
1 Bonjour网关基于AP组过滤控制配置举例
1.1  简介
Bonjour网关基于AP组过滤控制功能,通过AP组标识对Bonjour服务发现进行过滤,使教师终端(如MacBook或iPad)仅能发现和访问与其接入AP组匹配的服务。本举例介绍如何配置该功能,实现按AP组隔离Apple TV投屏服务,避免跨区域干扰。
1.2  组网需求
如图1-1所示,网络采用集中式无线转发架构。AC旁挂在Switch1上,Switch1的以太网接口上行连接网关,下行连接到Switch2(PoE交换机),Switch2为AP提供数据连接和PoE供电。具体需求如下:
·     在Switch1上创建一个AP管理VLAN和终端业务VLAN,并且作为DHCP Server为AP和终端分配IP地址。
·     确保Switch1与AC、Switch2之间,以及Switch2与AP之间的链路能够透传管理与业务流量,实现双向可达。
·     在AC上创建两个服务模板,分别对应Apple TV专用和教师终端专用的两个SSID,以支持Apple TV和教师终端的网络接入。
图1-1 Bonjour网关基于AP组过滤控制配置组网图
表1-1 数据规划表
设备
接口
IP地址
AC
Vlan-int 20(管理VLAN)
192.168.20.2/24
Vlan-int 30(业务VLAN-Apple TV专用)
Vlan-int 31(业务VLAN-教师终端专用)
Switch1
Vlan-int 20(管理VLAN)
192.168.20.1/24
192.168.30.1/24
192.168.31.1/24
1.3  配置思路
·     完成基础网络搭建,确保AP、AC及终端间网络互通。
·     为Apple TV和教师终端分别创建独立的无线服务。
·     启用Bonjour网关功能,并配置基于AP组的过滤策略,将策略应用到教师终端对应的服务模板上。
1.4  配置注意事项
·     配置AP的序列号时,请确保该序列号与AP唯一对应。
·     配置交换机和AP相连的接口为Access口。禁止VLAN 1报文通过,以防止VLAN 1内报文过多。
·     启用Bonjour网关功能时,需先全局开启,再确保AP组或AP已开启(AP组默认开启)。
·     在集中转发模式下,AP的业务流量和Bonjour服务发现均通过CAPWAP隧道回到AC处理。本典型配置仅在集中转发模式下生效,不适用于本地转发模式。
1.5  配置步骤
1.5.1  配置Switch1
1. 配置接口
(1)     创建VLAN 20,并配置IP地址,用于转发AC和AP间的CAPWAP隧道内的流量。
<Switch1> system-view
[Switch1] vlan 20
[Switch1-vlan20] quit
[Switch1] interface vlan-interface 20
[Switch1-Vlan-interface20] ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
[Switch1-Vlan-interface20] quit
(2)     创建VLAN 30,并配置IP地址,终端使用该VLAN接入Apple TV专用无线网络。
[Switch1] vlan 30
[Switch1-vlan30] quit
[Switch1] interface vlan-interface 30
[Switch1-Vlan-interface30] ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
[Switch1-Vlan-interface30] quit
(3)     创建VLAN 31,并配置IP地址,终端使用该VLAN接入教师终端专用无线网络。
[Switch1] vlan 31
[Switch1-vlan31] quit
[Switch1] interface vlan-interface 31
[Switch1-Vlan-interface31] ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
[Switch1-Vlan-interface31] quit
(4)     配置Switch1和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 20、VLAN 30和VLAN 31通过。
[Switch1] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch1-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 20 30 31
[Switch1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(5)     配置Switch1和Switch2相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 20通过。
[Switch1] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Switch1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch1-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 20
[Switch1-GigabitEthernet1/0/2] quit
2. 配置DHCP server
(1)     开启DHCP server功能。
[Switch1] dhcp enable
(2)     配置DHCP地址池2,为AP分配地址范围为192.168.20.0/24,网关地址为192.168.20.1;不参与自动分配的IP地址为AC的VLAN20接口的IP地址192.168.20.2。
[Switch1] dhcp server ip-pool 2
[Switch1-dhcp-pool-2] network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0
[Switch1-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.20.1
[Switch1-dhcp-pool-2] forbidden-ip 192.168.20.2
[Switch1-dhcp-pool-2] quit
(3)     配置DHCP地址池3,为连接Apple TV网络的终端分配地址范围为192.168.30.0/24,DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中,请根据实际网络规划配置无线终端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.30.1。
[Switch1] dhcp server ip-pool 3
[Switch1-dhcp-pool-3] network 192.168.30.0 mask 255.255.255.0
[Switch1-dhcp-pool-3] gateway-list 192.168.30.1
[Switch1-dhcp-pool-3] dns-list 192.168.30.1
[Switch1-dhcp-pool-3] quit
(4)     配置DHCP地址池4,为连接教师终端网络的终端分配地址范围为192.168.31.0/24,DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中,请根据实际网络规划配置无线终端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.31.1。
[Switch1] dhcp server ip-pool 4
[Switch1-dhcp-pool-4] network 192.168.31.0 mask 255.255.255.0
[Switch1-dhcp-pool-4] gateway-list 192.168.31.1
[Switch1-dhcp-pool-4] dns-list 192.168.31.1
[Switch1-dhcp-pool-4] quit
1.5.2  配置Switch2
(1)     创建VLAN 20,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch2> system-view
[Switch2] vlan 20
[Switch2-vlan20] quit
(2)     配置Switch2与Switch1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 20通过。
[Switch2] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 20
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(3)     配置Switch2和AP1相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Access类型,允许VLAN 20通过,并开启PoE远程供电功能。
[Switch2] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 20
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] quit
(4)     配置Switch2和AP2相连的接口GigabitEthernet1/0/3为Access类型,允许VLAN 20通过,并开启PoE远程供电功能。
[Switch2] interface GigabitEthernet 1/0/3
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 20
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] quit
(5)     配置Switch2和AP3相连的接口GigabitEthernet1/0/4为Access类型,允许VLAN 20通过,并开启PoE远程供电功能。
[Switch2] interface GigabitEthernet 1/0/4
[Switch2-GigabitEthernet1/0/4] port link-type access
[Switch2-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 20
[Switch2-GigabitEthernet1/0/4] poe enable
[Switch2-GigabitEthernet1/0/4] quit
1.5.3  配置AC
1. 配置接口
(1)     创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
[AC] vlan 20
[AC-vlan20] quit
[AC] interface vlan-interface 20
[AC-Vlan-interface20] ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface20] quit
(2)     创建VLAN 30,用于承载Apple TV专用业务的流量。
[AC] vlan 30
[AC-vlan30] quit
(3)     创建VLAN 31,用于承载教师终端专用业务的流量。
[AC] vlan 31
[AC-vlan31] quit
(4)     配置AC和Switch1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 20、VLAN 30和VLAN 31通过。
[AC] interface GigabitEthernet 1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 20 30 31
2. 配置无线服务
(1)     创建服务模板apple_tv,配置SSID为apple_tv,所属VLAN为30。
[AC] wlan service-template apple_tv
[AC-wlan-st-apple_tv] ssid apple_tv
[AC-wlan-st-apple_tv] vlan 30
(2)     配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-apple_tv] akm mode psk
[AC-wlan-st-apple_tv] preshared-key pass-phrase simple 12345678
(3)     配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-apple_tv] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-apple_tv] security-ie rsn
(4)     使能服务模板。
[AC-wlan-st-apple_tv] service-template enable
[AC-wlan-st-apple_tv] quit
(5)     创建服务模板teacher,其SSID为teacher,所属VLAN为31。
[AC] wlan service-template teacher
[AC-wlan-st-teacher] ssid teacher
[AC-wlan-st-teacher] vlan 31
(6)     配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-teacher] akm mode psk
[AC-wlan-st-teacher] preshared-key pass-phrase simple 12345678
(7)     配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-teacher] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-teacher] security-ie rsn
(8)     使能服务模板。
[AC-wlan-st-teacher] service-template enable
[AC-wlan-st-teacher] quit
3. 配置AP
(1)     创建手工AP,名称为ap1,配置型号、序列号并将无线服务模板apple_tv绑定到指定的射频接口上,并启用射频功能。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0001T
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template apple_tv
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
(2)     创建手工AP,名称为ap2,配置型号、序列号并将无线服务模板apple_tv绑定到指定的射频接口上,并启用射频功能。
[AC] wlan ap ap2 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap2] radio 1
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] service-template apple_tv
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap2] quit
(3)     创建手工AP,名称为ap3,配置型号、序列号并将无线服务模板teacher绑定到指定的射频接口上,并启用射频功能。
[AC] wlan ap ap3 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap3] serial-id 219801A28N819CE0003T
[AC-wlan-ap-ap3] radio 1
[AC-wlan-ap-ap3-radio-1] service-template teacher
[AC-wlan-ap-ap3-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-ap3-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap3] quit
4. 配置Bonjour网关功能
(1)     配置Bonjour网关模式为自定义模式。
[AC] bonjour service-mode custom
(2)     激活Apple TV服务所需的相关服务类型。
[AC] bonjour activate service type airplay
[AC] bonjour activate service type raop
由于iOS系统的限制,要使用Apple TV提供的服务,至少需要激活airplay和raop两种服务。
(3)     开启全局Bonjour网关功能。
[AC] bonjour global enable
(4)     进入AP组的group1视图,加入ap1和ap3,并开启该AP组的Bonjour网关功能。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap3
[AC-wlan-ap-group-group1] bonjour enable
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(5)     进入AP组的group2视图,加入ap2,并开启该AP组的Bonjour网关功能。
[AC] wlan ap-group group2
[AC-wlan-ap-group-group2] ap ap2
[AC-wlan-ap-group-group2] bonjour enable
[AC-wlan-ap-group-group2] quit
(6)     创建名称为teacher的Bonjour策略,并在策略中配置基于AP组的代答过滤方式。通过名为teacher的SSID接入的终端仅能查找与其接入AP组(group 1)一致的服务资源,自动过滤掉group 2中的服务。
[AC] bonjour policy teacher
[AC-bp-teacher] service vlan 30
[AC-bp-teacher] proxy-target ap-group
[AC-bp-teacher] quit
(7)     在SSID为teacher的服务模板上应用已创建的Bonjour策略。
[AC-wlan-st-teacher] bonjour apply policy teacher
1.6  验证配置
配置完成后,可通过以下步骤验证基于AP组的Bonjour网关过滤功能是否生效。
(1)     查看已创建的Bonjour策略
使用display bonjour policy命令查看已创建的Bonjour策略teacher的详细信息,确认其配置是否正确。
[AC] display bonjour policy teacher
Bonjour policy name                    : teacher
VLAN                                      : 30
Access-VLAN                              : Disable
Proxy-target                             : ap-group
根据显示结果可知,策略teacher已成功创建,其服务VLAN为30,并已配置为基于AP组进行服务过滤。
(2)     查看AP分组情况
使用display current-configuration命令查看AP分组情况。
[AC] display current-configuration | include ap
 ap ap1
 ap ap3
 ap ap2
(3)     验证基于AP组的过滤效果
根据上述配置,教师终端(接入AP3)、Apple TV1(接入AP1)以及Apple TV2(接入AP2)。AP1和AP3同属group1,AP2属于group2。在教师终端上启动投屏功能,若在可用设备列表中仅能看到Apple TV1,而无法看到Apple TV2,则证明基于AP组的Bonjour网关过滤功能已生效,成功实现了按AP组隔离。
(4)     查看无线终端连接状态(辅助验证)
使用display wlan client命令可以查看所有已连接的无线终端,确认终端已正确接入其所属SSID及AP。此命令会列出所有在线客户端,无论其Bonjour服务是否被网关过滤。
[AC] display wlan client
Total number of clients: 3
MAC address      User name    AP name         R    SSID              IP address       VLAN
ac64-cf13-4544   N/A           ap1              1  apple_tv           192.168.30.2     30
6839-4331-2677   N/A           ap2              1  apple_tv           192.168.30.5     30
aa5e-3060-5d4e   N/A           ap3              1  teacher            192.168.31.2     31
1.7  配置文件
·     Switch1:
dhcp enable
vlan 20
vlan 30
vlan 31
·     Switch2:
vlan 20
 port access vlan 20
 poe enable
 port access vlan 20
 poe enable
 port access vlan 20
 poe enable
·     AC:
vlan 20
vlan 30
vlan 31
 service vlan 30
 ssid apple_tv
  vlan 30
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase simple $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 client forwarding-location ac
 undo bss transition-management enable
 ssid teacher
  vlan 31
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 vlan 1
 radio 2.4g
 radio 5g
 radio 6g
 ap ap1
 ap ap3
 vlan 1
 radio 2.4g
 radio 5g
 radio 6g
 ap ap2
wlan ap ap1 model WA7538
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
  radio 2
 gigabitethernet 1
wlan ap ap2 model WA7538
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
 gigabitethernet 1
wlan ap ap3 model WA7538
 vlan 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
 gigabitethernet 1
1.8  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“Bonjour网关配置”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“Bonjour网关命令”。
