08-远程认证
13-EAD认证典型配置
本章节下载: 13-EAD认证典型配置  (989.30 KB)
13-EAD认证典型配置
1  EAD认证典型配置
1.1  简介
本文档介绍EAD认证的典型配置举例。
1.2  组网需求
如图1所示,Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。现要求在AC上配置EAD认证,使客户端通过该认证才可以接入无线网络。
图1 EAD认证组网图
1.3  配置注意事项
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
1.4  配置步骤
1.4.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连侧的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     开启端口安全功能,并配置802.1X认证方式为eap。
[AC] port-security enable
[AC] dot1x authentication-method eap
(3)     配置认证策略
# 创建名为radius1的RADIUS方案并进入其视图。
[AC] radius scheme radius1
# 设置主认证RADIUS服务器的IP地址8.1.1.16。
[AC-radius-radius1] primary authentication 8.1.1.16
# 设置主计费RADIUS服务器的IP地址8.1.1.16。
[AC-radius-radius1] primary accounting 8.1.1.16
# 配置认证报文的共享密钥为明文example。
[AC-radius-radius1] key authentication simple example
# 配置计费报文的共享密钥为明文example。
[AC-radius-radius1] key accounting simple example
# 配置实时计费的时间间隔为3分钟。
[AC-radius-radius1] timer realtime-accounting 3
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为192.1.1.1。
[AC-radius-radius1] nas-ip 192.1.1.1
(4)     配置认证域
# 配置认证域为radius1。
[AC] domain radius1
# 配置lan-access用户使用RADIUS方案radius1进行认证、授权和计费。
[AC-isp-radius1] authentication lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-radius1] authorization lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-radius1] accounting lan-access radius-scheme radius1
(5)     配置ACL
# 创建一个序号为3000的IPv4高级ACL,并进入其视图。
[AC] acl advanced 3000
# 定义一条规则,允许IP报文通过。
[AC-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip
[AC-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 创建一个序号为3001的IPv4高级ACL,并进入其视图。
[AC] acl advanced 3001
# 定义一条规则,允许UDP报文通过。
[AC-acl-ipv4-adv-3001] rule permit udp
# 定义一条规则,禁止TCP报文通过。
[AC-acl-ipv4-adv-3001] rule deny tcp
[AC-acl-ipv4-adv-3001] quit
(6)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线客户端上线后将被加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理的模式为802.1X。
[AC-wlan-st-1] akm mode dot1x
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置用户接入认证模式为802.1X。
[AC-wlan-st-1] client-security authentication-mode dot1x
# 配置dot1x认证的domain域为radius1
[AC-wlan-st-1] dot1x domain radius1
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(7)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(8)     配置AC到RADIUS服务器的静态路由
[AC] ip route-static 8.0.0.0 8 192.2.1.2
1.4.2  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 16
# 创建VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 8及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于与RADIUS服务器通信。
[Switch] vlan 8
[Switch-vlan8] quit
[Switch] interface vlan-interface 8
[Switch-Vlan-interface8] ip address 8.1.1.2 8
[Switch-Vlan-interface8] quit
# 配置Switch和AC相连侧的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连侧的GigabitEthernet1/0/2为trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过,并设置PVID为VLAN100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
# 配置Swith与Radius service相连侧的GigabitEthernet1/0/3为Access类型,允许VLAN 8通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 8
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.1.0.0/16,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.1.1.1,网关地址为192.1.1.2,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.2.1.1,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.1.2,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcpserverip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
1.4.3  配置RADIUS service
·     下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.2、iMC EAD 7.2),说明RADIUS server的基本配置。
·     在服务器上已经完成证书的安装。
1. 在iMC上配置MAC认证项
接入设备配置:
(1)     在iMC“用户>接入策略管理>接入设备管理”中选择“接入设备配置”页面,在“接入设备配置”页面中单击<增加>按钮,增加接入设备。
(2)     在弹出的“增加接入设备”页面中:
¡     设置认证、计费共享密钥为example,其它保持缺省配置;
¡     手工增加接入设备,添加IP地址为192.1.1.1的接入设备;
¡     点击<确定>按钮,完成接入设备的添加。
2. 配置安全策略
(1)     在iMC“用户>安全策略管理”中选择“安全策略管理”,在“安全策略管理”页面中单击<增加>按钮,增加安全策略。
(2)     在弹出的“增加安全策略”页面中:
¡     配置安全策略名为“安全策略01”;安全级别选择“监控模式”;
¡     配置隔离方式为“向设备下发ACL”,并设置安全ACL为3000,隔离ACL为3001;
¡     点击<确定>按钮,完成安全策略的添加。
3. 配置接入策略
(1)     在iMC“用户>接入策略管理”中选择“接入策略管理”,在“接入策略管理”页面中单击<增加>按钮,增加接入服务配置。
(2)     在弹出的“增加接入策略”页面中:
¡     配置接入策略名为EAD;
¡     选择首选EAD类型为EAP-PEAP认证,子类型为EAP-MSCHAPv2;
¡     选择认证证书类型为EAP-PEAP认证,认证证书子类型为MS-CHAPV2认证,其它配置采用缺省值;
¡     点击<确定>按钮,完成接入策略的添加。
4. 配置服务策略
(1)     在iMC“用户>接入策略管理”中选择“接入服务管理”,在“接入服务管理”页面中单击<增加>按钮,增加接入服务配置。
(2)     在弹出的“增加接入服务”页面中,
¡     配置服务名为EAD;
¡     缺省安全策略选择安全策略01;
¡     缺省接入策略为EAD,其它配置采用缺省值;
¡     点击<确定>按钮,完成服务配置。
5. 配置帐号用户:
(1)     在iMC“用户>接入用户”页面中单击<增加>按钮,增加接入用户。
(2)     在增加接入用户界面,单击<增加用户>。
(3)     在弹出增加用户窗体中输入用户名为“EAD_guest”,证件号码可以根据需要输入相关证件号码,然后点击<确定>按钮,提示增加用户成功,并返回增加接入用户界面。
(4)     页面输入帐号和密码(这里采用的用户名为EAD_guest,密码为12345678),选择前面配置的接入服务为EAD,其它参数可以根据需要配置,然后点击<确定>按钮,完成配置。
1.4.4  iNode客户端配置
iNode客户端配置如下所示:
(1)     打开iNode客户端。
(2)     点击无线连接,出现无线连接界面。
(3)     点击无线连接窗体右侧的倒三角,选择配置的SSID为service的无线服务。
(4)     点击连接右侧的倒三角,选择属性。在属性对话框中选择“安全”页面,选择安全类型为WPA2,加密类型为AES,然后点击“802.1x属性”。
(5)     在802.1X属性对话框中选择“网络设置”,报文类型为“多播”,其他选项采用默认值,点击<确定>。
(6)     在“802.1X属性”窗体中选择“连接设置”,认证类型为“PEAP”,其他选项不动,然后点击确定。
(7)     关闭属性窗体后,返回iNode无线连接界面,输入用户名为EAD_guest,密码为12345678。
(9)点击连接,连接成功后如下。
1.5  验证配置
(1)     使用display dot1x sessions命令查看dot1x用户已在线。
<AC> display dot1x sessions
AP name: officeap Radio ID: 2  SSID: service
   Online 802.1X users: 1
          MAC address       Auth state
          0015-00bf-e84d    Authenticated
(2)     使用display wlan client verbose命令查看EAD策略是否下发,查看到ACL3000,由此可知EAD安全策略下发成功
<AC> display wlan client verbose
Total number of clients: 1
 MAC address                       : 0015-00bf-e84d
 IPv4 address                      : 192.2.1.3
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : ead_guest
 AID                               : 1
 AP ID                             : 2
 AP name                           : officeap
 Radio ID                          : 2
 SSID                              : service
 BSSID                             : 3891-d58a-8930
 VLAN ID                           : 200
 Sleep count                       : 18
 Wireless mode                     : 802.11ac
 Channel bandwidth                 : 80MHz
 SM power save                     : Disabled
 Short GI for 20MHz                : Supported
 Short GI for 40MHz                : Supported
 Short GI for 80MHz                : Supported
 Short GI for 160/80+80MHz         : Not supported
 STBC RX capability                : Supported
 STBC TX capability                : Not supported
 LDPC RX capability                : Not supported
 SU beamformee capability          : Not supported
 MU beamformee capability          : Not supported
Beamformee STS capability         : N/A
 Block Ack                         : TID 0  Out
 Supported VHT-MCS set             : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
                                     NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 Supported HT MCS set              : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
                                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                                     15
 Supported rates                   : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
                                     48, 54 Mbps
QoS mode                          : WMM
 Listen interval                   : 250
 RSSI                              : 34
 Rx/Tx rate                        : 58.5/324
 Authentication method             : Open system
 Security mode                     : RSN
 AKM mode                          : 802.1X
 Cipher suite                      : CCMP
 User authentication mode          : 802.1X
 Authorization ACL ID              : 3000
 Authorization user profile        : N/A
 Roam status                       : N/A
 Key derivation                    : SHA1
 PMF status                        : N/A
 Forwarding policy name            : N/A
 Online time                       : 0days 0hours 2minutes 49seconds
 FT status                         : Inactive
1.6  配置文件
·     AC
vlan 100
vlan 200
ssid service
vlan 200
akm mode dot1x
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 192.1.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
acl advanced 3000
rule 0 permit ip
acl advanced 3001
rule 0 permit udp
rule 5 deny tcp
key authentication cipher $c$3$YCjREST8/BuXrsEKyY9nY8QQfmrN3w==
key accounting cipher $c$3$yPGJYnF7FE+/36JrXfn+DYGq/8ngZA==
nas-ip 192.1.1.1
domain radius1
 ap officeap
 ap-model WA6320
  radio 2
   radio enable
   service-template 1
·     Switch
dhcp enable
vlan8
vlan 100
vlan 200
network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
dhcp server ip-pool vlan200
dns-list 192.2.1.2
interface Vlan-interface8
ip address 8.1.1.2 255.0.0.0
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
ip address 192.2.1.2 255.255.255.0
poe enable
port access vlan 8
1.7  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”
