13-WLAN高级功能
11-FIT AP与FIT AP建立Mesh连接典型配置
本章节下载: 11-FIT AP与FIT AP建立Mesh连接典型配置  (448.26 KB)
1  FIT AP与FIT AP建立Mesh连接典型配置
1.1  简介
本文档介绍在FIT AP与FIT AP之间建立Mesh连接,将远端AP接入本网络的配置举例。
1.2  组网需求
如图1所示,集中式转发架构下,AC旁挂在Switch上,Switch作为DHCP server为AP和所有Client分配IP地址。需要实现两个FIT AP建立Mesh连接,具体要求如下:
·     AP 1和AP 2通过Switch上VLAN 10对应的地址池获取IP地址,并在AC上线。
·     有线和无线的Client处于相同VLAN,能够通过二层互通。
图1 FIT AP与FIT AP建立Mesh连接配置举例组网图
1.3  配置思路
·     在Switch上开启DHCP server功能,AP和Client都能通过DHCP server自动获取IP地址。
·     AP 1在AC上先上线,而后AP 2通过Mesh连接在AC上完成上线。
1.4  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     配置Switch和AP 1相连的接口GE1/0/4为Trunk口,禁止VLAN 1报文通过,以防止VLAN 1内报文过多。
·     WLAN Mesh功能不能与WLAN RRM自动频宽调整功能同时配置,否则会导致Mesh链路异常。
1.5  配置步骤
1.5.1  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,该VLAN用于转发AC和AP间的CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-Vlan-interface10] ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20,并为该接口配置IP地址,该地址作为Client的网关。
[Switch] vlan 20
[Switch-vlan20] quit
[Switch] interface vlan-interface 20
[Switch-Vlan-interface20] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface20] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许所有VLAN通过。
[Switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all
# 配置Switch和AP 1相连的接口GigabitEthernet1/0/4为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许其它VLAN通过。
[Switch] interface gigabitEthernet 1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan all
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
# 配置接口GigabitEthernet1/0/4的PVID为VLAN 10。
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 10
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置将Client 1相连的接口GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 20。
[Switch] interface gigabitEthernet 1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 20
[Switch] quit
(2)     配置DHCP server
# 开启DHCP server功能。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1为AP分配地址范围为172.16.1.0/24,网关地址为172.16.1.1。
[Switch] dhcp server ip-pool 1
[Switch-dhcp-pool-1] network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 172.16.1.1
# 配置DHCP地址池1中不参与自动分配的IP地址为AC的VLAN 10的IP地址172.16.1.2。
[Switch-dhcp-pool-1] forbidden-ip 172.16.1.2
[Switch-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2为Client分配地址范围为192.168.10.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.10.1。
[Switch] dhcp server ip-pool 2
[Switch-dhcp-pool-2] network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.10.1
[Switch-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.10.1
[Switch-dhcp-pool-2] quit
1.5.2  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20。
[AC] vlan 20
[AC-vlan20] quit
# 配置AC和Switch 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许所有VLAN通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan all
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务office。
[AC] wlan service-template office
# 配置无线服务的SSID为Documents。
[AC-wlan-st-office] ssid Documents
# 配置无线Client从当前无线服务上线后所属的VLAN为VLAN 20。
[AC-wlan-st-office] vlan 20
# 配置AKM为PSK,配置PSK密钥,使用明文的字符串12345678作为共享密钥。
[AC-wlan-st-office] akm mode psk
[AC-wlan-st-office] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置CCMP为加密套件,配置RSN为安全信息元素。
[AC-wlan-st-office] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-office] security-ie rsn
# 配置无线客户端的数据报文转发位置在AC上。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-office] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-office] service-template enable
[AC-wlan-st-office] quit
(3)     配置AP 1
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6330。
[AC] wlan ap ap1 model WA6330
# 设置AP的序列号为219801A23V8192E00021。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A23V8192E00021
# 配置AP 1的信道为36。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 36
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6330
# 进入AP组的Radio 1视图,配置射频类型为dot11ax。
只有射频的工作模式和工作信道相同,MP之间才能够互相发现邻居。两台MP相互发现并建立邻居关系后,方可建立Mesh链路。配置射频类型为dot11ax和信道为36仅为示例,实际请根据具体情况调整。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330-radio-1] type dot11ax
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(4)     配置AP 2
# 创建手工AP,名称为ap2,型号名称为WA6330。
[AC] wlan ap ap2 model WA6330
# 设置AP的序列号为219801A23V8192E00022。
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 219801A23V8192E00022
# 配置AP 2的信道为36。
[AC-wlan-ap-ap2] radio 1
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] channel 36
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap2] quit
# 创建AP组group2,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group2
[AC-wlan-ap-group-group2] ap ap2
[AC-wlan-ap-group-group2] ap-model WA6330
# 进入AP组group2的Radio 1视图,配置射频类型为dot11ax。
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6330] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6330-radio-1] type dot11ax
# 将无线服务模板绑定到Radio 1上,并开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6330-radio-1] service-template office
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6330-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6330-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6330] quit
[AC-wlan-ap-group-group2] quit
(5)     配置Mesh Profile。
# 创建一个编号为1的Mesh Profile。
[AC] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[AC-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为meshlink。
[AC-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple meshlink
# 开启Mesh Profile。
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AC-wlan-mesh-profile-1] quit
# 在AP 组group1的Radio 1上绑定Mesh Profile。(此处以AP 组group1举例,AP 组group2与AP 组group1配置相同)
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330-radio-1] mesh-profile 1
(6)     配置邻居白名单。
# 配置AP 1只允许和AP 2建立Mesh连接。(此处以AP 1举例,AP 2需指定AP 1上Radio 1的MAC地址)
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh peer-mac-address 90e7-1066-e060
(7)     配置WLAN-Mesh接口。(此处以AP 组group1举例,AP 组group2与AP 组group1配置相同)
# 创建WLAN-Mesh接口。
[AC-wlan-ap-group-group1] interface wlan-mesh 1
# 配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Trunk类型。
[AC-wlan-ap-group-group1-wlan-mesh-1] mesh-port link-type trunk
# 配置Trunk类型的WLAN-Mesh 1接口允许所有VLAN通过。
[AC-wlan-ap-group-group1-wlan-mesh-1] mesh-port trunk permit vlan all
[AC-wlan-ap-group-group1-wlan-mesh-1] quit
# 将WLAN-Mesh 1接口绑定到ap1的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330-radio-1] mesh-interface 1
(8)     编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
vlan 20
(9)     上传AP配置文件
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330] map-configuration map.txt
1.6  验证配置
(1)     在AC上查看AP 1和AP 2的注册信息
# 在AC上使用命令display wlan ap all,可以看到AP 1和AP 2的状态是R/M,表明所有AP已经成功注册到AC。
<AC> display wlan ap all
                                  AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            1     R/M   WA6330          219801A23V8192E00021
ap2                            2     R/M   WA6330          219801A23V8192E00022
(2)     在AC上查看Mesh连接信息
# 在AC上使用命令display wlan mesh-link ap查看Mesh连接信息。
<AC> display wlan mesh-link ap
AP name: ap1
 Peer           Local          Status     RSSI Packets(Rx/Tx)
 90e7-1066-e060 542b-dea7-a8c0 Forwarding 57   6919/6452
AP name: ap2
 542b-dea7-a8c0 90e7-1066-e060 Forwarding 55   7726/6801
(3)     Client 1与Client 2可以相互Ping通
# Client 1通过DHCP server获取到IP地址192.168.10.2,Client 2通过DHCP server获取到IP地址192.168.10.3,在Client 1上Ping Client 2的IP地址可以Ping通。
C:\Users\system32> ping 192.168.10.3
Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.10.3:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
1.7  配置文件
·     Switch
 dhcp enable
vlan 10
vlan 20
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
 port access vlan 20
interface GigabitEthernet1/0/4
 port trunk permit vlan 2 to 4094
·     AC
wlan mesh-profile 1
 mesh-id 1
 akm mode sae
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$qVXx1KuNn4FeEi3nMUkQ7A8jcIMrN8JH2AOv
 mesh-profile enable
vlan 10
vlan 20
 ssid Documents
 vlan 20
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$hqxvBKKM0Go5NmRe1XGhiy/nVnzusK20fzlz
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 vlan 1
 ap ap1
 ap-model WA6330
  radio 1
   type dot11ax
   radio enable
   service-template 1
   mesh-interface 1
   mesh-profile 1
 map-configuration flash:/map.txt
 vlan 1
 ap ap2
 ap-model WA6330
  radio 1
   type dot11ax
   radio enable
   mesh-interface 1
   mesh-profile 1
 radio 1
  channel 36
 radio 1
  channel 36
  mesh peer-mac-address 542b-dea7-a8c0
1.8  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN Mesh配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN Mesh命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
