12-可靠性
01-无线控制器双机直连云集群典型配置
本章节下载: 01-无线控制器双机直连云集群典型配置  (311.22 KB)
01-无线控制器双机直连云集群典型配置
1  无线控制器双机直连云集群典型配置
1.1  简介
H3C自主研发的云集群技术,采用物理和容器的双重虚拟架构,将两台AC虚拟化成一台AC,并在虚拟AC上运行基于Docker的容器应用,以保证一台AC故障时WLAN业务不中断。本文介绍了两台AC通过直连组成云集群的典型配置案例。
1.2  组网需求
AC 1和AC 2通过直连链路建立云集群,AC 1作为主设备,云集群和核心交换机之间建立动态聚合链路,用于LACP MAD检测和业务报文的转发。
图1 云集群组网图
1.3  配置注意事项
·     使用2台同型号的AC建立云集群。
·     如果通过其他组网方式升级为云集群,建议先清空AC的配置并重启设备,然后搭建集群组网,最后再配置其它业务。
·     云集群中成员设备的成员IP地址必须同网段,故云集群自身需要单独占用一个IP网段,且网络中不允许有其他设备业务IP是此网段,否则可能会导致云集群不通或业务异常,请依据实际情况提前规划。
·     每台设备的成员编号必须在云集群内唯一。
·     Core Switch 1和Core Switch 2为稳定运行的Comware V7 IRF系统。
·     请首先将AC 1和AC 2与交换机相连的业务接口通过shutdown命令关闭,防止在配置动态聚合前设备间产生环路,在集群建立完成并且动态聚合配置完成后再开启接口。
1.4  配置步骤
1.4.1  配置Core 1和Core 2
# 创建二层聚合接口1,并配置该聚合接口对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
<Core1> system-view
[Core1] interface bridge-aggregation 1
[Core1-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[Core1-Bridge-Aggregation1] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[Core1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Core1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[Core1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet2/0/2加入到聚合组1中。
[Core1] interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[Core1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[Core1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 开启聚合流量重定向功能。
[Core1] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
# Core 2的配置步骤同Core 1。(略)
1.4.2  配置AC 1
(1)     配置设备在云集群中的成员IP为192.168.10.10/24,且本例中AC 1作为Leader。
<AC1> system-view
[AC1] cloud-cluste member 1
[AC1-ccluster-member-1] member-ip 192.168.10.10 24
(2)     集群IP地址即Leader的IP地址,故不需要配置。
(3)     绑定云集群端口
# 在Gigabitethernet1/0/2和Gigabitethernet1/0/3上部署控制通道,以形成冗余备份。
[AC1-ccluster-member-1] cluster-link control bind interface GigabitEthernet 1/0/2
The system will shut down and then bring up the interface after activation the cloud cluster configuration. Continue? [Y/N]: y
[AC1-ccluster-member-1] cluster-link control bind interface GigabitEthernet 1/0/3
# 在Ten-Gigabitethernet1/3/9上部署数据通道。
[AC1-ccluster-member-1] cluster-link data bind interface Ten-GigabitEthernet 1/3/9
[AC1-ccluster-member-1] quit
(4)     激活云集群配置,设备重启后配置生效。
[AC1] cloud-cluster configuration active
New cluster configuration:
  cloud-cluster service-cluster domain 0
  cloud-cluster hello cloud-timeout 3 service-timeout 5
  cloud-cluster member 1
    member-ip 192.168.10.10/24
    join-cluster ip 192.168.10.10
    role manager-worker
cluster-link control bind interface GigabitEthernet1/0/2
The system will activate and save the configuration, and it might do a restart. Continue? [Y/N]:y
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):test.cfg
1.4.3  配置AC 2
(1)     配置设备在云集群中的成员编号修改为2,在激活云集群配置后生效。
<AC2> system-view
[AC2] cloud-cluster member 1 renumber 2
This command will take effect after the cloud cluster configuration is activated. The command might result in configuration change or loss when it takes effect. Continue? [Y/N]: y
(2)     配置设备在云集群中的成员IP为192.168.10.11/24
[AC2-ccluster-member-1] member-ip 192.168.10.11 24
(3)     指定设备要加入的集群IP地址即AC 1的IP地址,IP地址为192.168.10.10。
[AC2-ccluster-member-1] join-cluster ip 192.168.10.10
(4)     绑定云集群端口
[AC2-ccluster-member-1] cluster-link control bind interface GigabitEthernet 1/0/2
[AC2-ccluster-member-1] cluster-link control bind interface GigabitEthernet 1/0/3
[AC2-ccluster-member-1] cluster-link data bind interface Ten-GigabitEthernet 1/3/9
[AC2-ccluster-member-1] quit
(5)     激活云集群配置,设备重启后配置生效。
[AC2] cloud-cluster configuration active
  cloud-cluster member 2
    member-ip 192.168.10.11/24
    role manager-worker
cluster-link control bind interface GigabitEthernet2/0/2
cluster-link data bind interface Ten-GigabitEthernet 2/3/9
1.4.4  配置LACP MAD检测
<AC1> system-view
[AC1] interface bridge-aggregation 1
[AC1-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 开启LACP MAD检测功能。
[AC1-Bridge-Aggregation1] mad enable
[Current domain ID is: 0]: 1
The assigned domain ID is: 1
[AC1-Bridge-Aggregation1] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/3/10加入到聚合组1中。
[AC1] interface ten-gigabitethernet 1/3/10
[AC1-Ten-GigabitEthernet1/3/10] port link-aggregation group 1
[AC1-Ten-GigabitEthernet1/3/10] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet2/3/10加入到聚合组1中。
[AC1] interface ten-gigabitethernet 2/3/10
[AC1-Ten-GigabitEthernet2/3/10] port link-aggregation group 1
[AC1-Ten-GigabitEthernet2/3/10] quit
1.4.5  配置无线热备功能
# 配置AP热备份功能
[AC1] wlan ap-backup hot-backup enable global
This operation will enable fast switchover for AP backup.
# 配置客户端热备份功能
[AC1] wlan client-backup hot-backup enable
1.5  验证配置
# 显示物理集群的相关信息,可以看到物理集群中有两台设备,AC 1是Leader,AC 2是Follower。
<AC1> display cloud-cluster
Manager list:
Member ID    Role        Member IP           State       Heartbeat(ms)
1            Leader      192.168.10.10       online      100
2            Follower    192.168.10.11       online      0
Worker list:
Member ID    State       Heartbeat(ms)       Joined at
1            online      100                 2023-02-12 06:13:28
2            online      200                 2023-02-12 06:13:28
# 显示容器集群的相关信息,可以看到AC 1上的容器为Master,AC 2上的容器是Standby。
<AC1> display cloud-cluster service-cluster container
Container ID     Slot ID       Member ID      Role        Status
1                1             1              Master      Online
2                2             2              Standby     Online
1.6  配置文件
·     Core 1和Core 2:
·     AC1
  mad enable
·     AC 2
1.7  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“可靠性配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“可靠性命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
