14-附录G 对交换机进行重新包装
本章节下载: 14-附录G 对交换机进行重新包装 (3.33 MB)
本章将为您介绍如何对交换机的机箱、电源、单板、电源线固定架、塑胶面板以及防尘网等进行重新包装。具体包括如下内容:
对交换机进行重新包装以前,您需要拆除交换机上连接的电源线、配置电缆、以太网双绞线、光纤、接地线及其它连接线缆。下面将分别介绍各种线缆的拆除方法。
(1) 断开所有电源的输入端断路器。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(3) 拆除用于固定交流电源线的扎带,将交流电源线插头从配电盒上拔出;或将直流电源线的固定螺钉沿逆时针方向拧开,然后取下直流电源线。
(1) 将交换机配置电缆的RJ-45插头从交换机的配置口(Console)上拔出。
(2) 将交换机配置电缆的DB-9孔式插头从PC的串口上拔出。
(1) 如图G-1中②所示,用螺丝刀按逆时针方向松开机箱接地点(接地点位于机箱后面板配电盒的右上方,标有接地标识,如图G-1中①所示)上的两个接地螺钉,拆下连接在机箱上的接地线。
(2) 如图G-1中③所示,用扳手按逆时针方向松开接地排端接地柱上的六角螺母,将接地线的另一端(OT端子)从接地柱上拆下。
图G-1 拆除接地线示意图(以S12510-F AC为例)
1: 接地标识 |
2: 拆下连接在机箱上的接地线 |
3: 松开接地排端接地柱上的六角螺母 |
拔出连接到交换机各接口上的以太网双绞线以及光纤。
将光纤从光模块上拔出以后,请把光纤防尘帽安装到光纤连接器上,以免灰尘污染到光纤端面。
在拆卸电源模块前,您需要拆卸机箱正面下方进风口处的塑胶面板。如果塑胶面板上安装有防尘网,您还需拆卸防尘网。
(1) 准备好原来分别包装塑胶面板和防尘网用的包装袋,确认包装袋清洁、干燥、无损坏。
(2) 拆卸机箱正面下方的塑胶面板以及塑胶面板上的防尘网。关于塑胶面板与防尘网的拆卸方法,请参见“7.4 更换防尘网”。
(3) 将拆卸下来的塑胶面板和防尘网分别放入各自的包装袋中。
(4) 将用包装袋包好的塑胶面板和防尘网分别放入各自的包装盒中,并用胶带将包装盒开口处封装好。
对电源模块进行拆卸前,请确认已断开所有电源输入端断路器,且已拆除电源线,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
(1) 准备好原来包装电源模块用的包装袋及包装盒,确认包装袋及包装盒清洁、干燥、无损坏。
(2) 拆卸机箱上的所有电源模块。关于电源模块的拆卸方法,请参见“7.1 更换电源模块”。
(3) 将拆卸下来的电源模块放入包装袋中。
(4) 将用包装袋包好的电源模块放入包装盒中,并用胶带将包装盒开口处封装好。
(1) 准备好原来包装单板用的防静电包装袋及包装盒,确认包装袋及包装盒清洁、干燥、无损坏。
(2) 如果单板上安装有可插拔接口模块,请先把可插拔接口模块拆卸下来。如果没有安装可插拔接口模块,可以忽略此步骤。关于可插拔接口模块的拆卸方法,请参见“7.5 更换可插拔接口模块”。
(3) 拆卸机箱插槽中的所有单板。然后请先将机箱从机柜上拆卸下来,再将对应插槽的假面板安装到机箱上。关于从机柜拆卸机箱的方法,请参见“G.3.1 从机柜拆卸机箱”。关于单板的拆卸及假面板的安装方法,请参见“7.2 更换单板”。
(4) 将拆卸下来的单板放入防静电包装袋中(本系列交换机的单板有金属防护盒,需要先将单板放入防护盒,再放入防静电包装袋中)。
(5) 将用防静电包装袋包好的单板放入包装盒中,并用胶带将包装盒开口处封装好。
(1) 准备好原来包装交换机机箱用的木质托盘、纸箱和包装袋,确认木质托盘、纸箱以及包装袋清洁、干燥、无损坏。
(2) 将木质托盘置于一个方便搬运的地方。
(3) 如图G-2中①所示:用十字螺丝刀松开机柜上用于固定机箱挂耳用的螺钉。
(4) 如图G-2中②所示:多人配合(建议不少于4人),将机箱沿滑道缓慢向外滑动。当机箱大部分滑出滑道时,手握机箱侧面的把手,多人同时用力抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道,将机箱完全移出机柜。
(5) 将机箱放到木质托盘上。
S12500-F系列交换机各机型较重,推荐您使用机械设备移动交换机。
图G-2 拆卸机箱示意图(以S12510-F AC为例)
1: 松开机柜上用于固定机箱挂耳用的螺钉 |
2: 将机箱沿滑道滑出机柜 |
在对S12510-F AC或S12516-F AC交换机机箱进行重新包装之前,您需要先拆卸机箱上的电源线固定架。S12510-F AC和S12516-F AC交换机的电源线固定架安装于机箱后面板配电盒上。
具体拆卸步骤如下:
(1) 准备好原来包装电源线固定架用的包装袋及包装盒,确认包装袋及包装盒清洁、干燥、无损坏。
(2) 用螺丝刀松开机箱上用于固定电源线固定架的螺钉,取下电源线固定架放入包装袋中。
图G-3 拆卸电源线固定架示意图(以S12510-F AC为例)
1: 松开固定电源线固定架的螺钉 |
2: 取下电源线固定架 |
(1) 移动机箱,使机箱后部对准木质托盘上的定位丝印框,定位丝印框的位置如图G-4中②所示。
(2) 用螺钉将机箱通过L型紧固件固定到木质托盘上,如图G-5所示。
(3) 用包装袋将机箱由上到下套起来,并用胶带将包装袋开口处粘到木质托盘的塑料薄膜上。
(4) 将重包装好的塑胶面板放在机箱前部木质托盘上,如图G-6所示。
(5) 将机箱四个棱角分别立放一个纸护楞,并用纸框短边有丝印框一侧对准机箱正面从上到下套住机箱。
(6) 将缓冲泡沫盖到机箱顶部,请注意将泡沫内部缺口处对准机箱上的挂耳,如图G-7中②所示位置。
(7) 将附件纸盒放入机箱顶部缓冲泡沫靠近机箱背面一侧的缺口处,如图G-7中③所示位置,然后盖上纸箱顶盖。
图G-4 木质托盘上的定位丝印框位置示意图(以S12510-F AC为例)
1: 木质托盘 |
2: 定位丝印框 |
3: 机箱前面板侧 |
图G-5 将机箱通过L型紧固件固定到木质托盘示意图(以S12510-F AC为例)
1: L型紧固件 |
图G-6 塑胶面板放置位置示意图(以S12510-F AC为例)
1: 包装袋 |
2: 重包装好的塑胶面板放置处 |
图G-7 泡沫和附件纸盒的放置位置示意图(以S12510-F AC为例)
1: 机箱前面板侧 |
2: 泡沫内部缺口处对准机箱上的挂耳 |
3: 附件纸盒放置处 |
