09-附录B 可插拔部件及适配关系
本章节下载: 09-附录B 可插拔部件及适配关系 (438.21 KB)
主控板是S12500-F系列交换机的控制管理平面的核心。S12500-F系列交换机的主控板分为A类主控板和B类主控板,分别适用不同的软件版本,适配不同的业务板类型。
表B-1 主控板适配关系
主控板类型 |
适用的主机软件版本 |
适配的业务板类型 |
A类主控板 |
Release 10XX系列软件版本 |
FB、EC类业务板,详细信息请参见B.2.1 |
B类主控板 |
Release 11XX系列软件版本 |
FC、FE、FX类业务板,详细信息请参见B.2.2 |
S12500-F系列交换机支持双主控系统,您可根据实际需求为交换机配备1~2块同种类型的主控板,不同种类的主控板不支持混配。业务板的选配,请参见B.2 业务板。
表B-2 A类主控板选配指南
机型 |
适配A类主控板型号 |
S12510-F AC S12510-F DC |
LSX1SUP10A0(对外型号LSXM1SUP10A0) |
S12516-F AC S12516-F DC |
LSX1SUP16A0(对外型号LSXM1SUP16A0) |
表B-3 B类主控板选配指南
机型 |
适配B类主控板型号 |
LSX1SUP10B0(对外型号LSXM1SUP10B0) |
LSX1SUP16B0(对外型号LSXM1SUP16B0) |
主控板具体属性如表B-4所示。
属性 |
规格 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s · 10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
· Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · 10/100/1000BASE-T接口:5类双绞线,传输距离100m |
主控板USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,主控板USB口可能无法识别。
A类主控板和B类主控板分别适配不同款型的业务板,不支持混配。安装FB、EC类业务板的机箱不支持安装FC类业务板,反之亦然。
· 表B-5中的业务板型号指的是单板上的丝印。如果单板丝印为LSX*,则该单板的对外型号为LSXM*,比如单板丝印为LSX1TGS48FB0,则该单板的对外型号为LSXM1TGS48FB0。如果单板丝印为LSXM*,则该单板的丝印和对外型号一致,均为LSXM*。
S12500-F系列交换机适配A类主控板的业务板如表B-5中所示,每款业务板上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-5所示。
表B-5 业务板信息汇总(适配A类主控板)
业务板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
LSX1TGS48FB0 |
48端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板 |
LC |
48 |
10/1Gbit/s |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+电缆 · 千兆SFP模块 |
LSX1TGS24FB0 |
24端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板 |
LC |
24 |
10/1Gbit/s |
LSX1QGS12FB0 |
12端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
12 |
40Gbit/s |
· QSFP+模块 · QSFP+电缆 · QSFP+ to SFP+电缆 |
LSX1GT48FB0 |
48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板 |
RJ-45 |
48 |
LSX1GP48FB0 |
48端口千兆SFP接口以太网业务板 |
LC |
48 |
· 编号1~44的接口:1Gbit/s · 编号45~48的接口:10/1Gbit/s |
编号1~44的接口支持: · 千兆SFP模块 编号45~48的接口支持: · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+电缆 · 千兆SFP模块 |
LSX1CGC4EC0 |
4端口100G CFP光纤接口以太网业务板 |
LC |
4 |
· 100Gbit/s |
CFP模块 |
LSX1TGS48EC0 |
LC |
48 |
· 10/1Gbit/s |
LSX1TGS24EC0 |
LC |
24 |
· 10/1Gbit/s |
LSX1QGS12EC0 |
· MPO · LC |
12 |
· 40Gbit/s |
S12500-F系列交换机适配B类主控板的业务板如表B-6中所示,每款业务板上提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-6所示。
表B-6 业务板信息汇总(适配B类主控板)
业务板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
LSX1TGS48FC0 |
LC |
48 |
10/1Gbit/s |
LSX1QGS24FC0 |
24端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
24 |
40Gbit/s |
LSX1QGS12FC0 |
· MPO · LC |
12 |
40Gbit/s |
LSX1CGX8FC0 |
8端口100G CXP光纤接口以太网业务板 |
MPO |
8 |
100Gbit/s |
· CXP模块 · CXP光缆 |
LSXM1TGS48FE0 |
LC |
48 |
10/1Gbit/s |
LSXM1QGS24FE0 |
· MPO · LC |
24 |
40Gbit/s |
LSXM1TGS48FX0 |
LC |
48 |
10/1Gbit/s |
LSXM2TGS48FX0 |
LC |
48 |
10/1Gbit/s |
LSXM1TGS24FX0 |
LC |
24 |
10/1Gbit/s |
LSXM1GP48FX0 |
48端口千兆SFP接口以太网业务板 |
LC |
48 |
1Gbit/s |
· 千兆SFP模块 |
LSXM1QGS36FX0 |
36端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
36 |
40Gbit/s |
LSXM1QGS24FX0 |
· MPO · LC |
24 |
40Gbit/s |
LSXM2QGS24FX0 |
· MPO · LC |
24 |
40Gbit/s |
LSXM1QGS12FX0 |
· MPO · LC |
12 |
40Gbit/s |
LSXM1TGT48FX0 |
48端口万兆以太网电接口业务板 |
RJ-45 |
48 |
10/1Gbit/s |
LSXM1GT48FX0 |
RJ-45 |
48 |
网板是S12500-F系列交换机的交换网核心。S12500-F系列交换机适配的网板型号以及可以配备的数量请参见表B-7。不同型号的网板不支持混配。
机型 |
适配网板型号 |
单台主机配备网板数量 |
LSX1FAB10A0 LSX1FAB10B1 LSXM1FAB10B0 |
1~6块 |
LSX1FAB16B0 LSX1FAB16S0 |
S12500-F交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
S12500-F系列交换机适配的电源模块型号请参见表B-8,电源模块的具体规格请参见表B-9、表B-10和表B-11。
机型 |
适配电源模块 |
S12510-F AC S12516-F AC |
LSTM2PSRA:交流/高压直流输入、直流输出的可插拔电源模块,提供最大2000W的直流输出 |
LSXM1AC2000:交流/高压直流输入、直流输出的可插拔电源模块,提供最大2000W的直流输出 |
S12510-F DC S12516-F DC |
LSTM1PSRD:直流输入、直流输出的可插拔电源模块,提供最大2000W的直流输出 |
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
表B-9 LSTM2PSRA电源模块规格
项目 |
LSTM2PSRA电源模块 |
额定输入电压范围 |
100V AC~120V AC;50/60Hz 200V AC~240V AC;50/60Hz 192V DC~336V DC;额定输入240V DC |
输入过压保护点 |
300V AC |
额定输出电压 |
44V DC~58 V DC |
最大输入电流 |
15 A |
最大输出电流 |
· 37A (200V AC~240V AC) · 23A (100V AC~120V AC) · 37A(192V DC~336V DC) |
最大输出功率 |
· 1200W (100V AC~120V AC) · 2000W (200V AC~240V AC) · 2000W(192V DC~336V DC) |
环境温度要求 |
工作温度 |
-5~45℃ |
贮藏温度 |
-40~85℃ |
表B-10 LSXM1AC2000电源模块规格
项目 |
LSXM1AC2000电源模块 |
额定输入电压范围 |
100V AC~120V AC;50/60Hz 200V AC~240V AC;50/60Hz 192V DC~336V DC;额定输入280V DC |
输入过压保护点 |
300V AC |
额定输出电压 |
44V DC~58 V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
· 37A (200V AC~240V AC) · 23A (100V AC~120V AC) · 37A (192V DC~336V DC) |
最大输出功率 |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10~50℃ |
贮藏温度 |
-40~70℃ |
表B-11 LSTM1PSRD电源模块规格
项目 |
LSTM1PSRD电源模块 |
额定输入电压范围 |
-48V DC~-60V DC |
输入过压保护点 |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
60A |
最大输出电流 |
37A |
最大输出功率 |
· 1800W (应用于S12500系列交换机时) · 2000W(应用于S12500-F系列交换机时) |
环境温度要求 |
工作温度 |
-5~55℃ |
贮藏温度 |
-40~85℃ |
· 当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
· 如果应用场景的输入电压超过输入过压保护点,将导致电源模块过压保护无输出,这是正常现象。
如果机房配电柜距离设备机柜较远,客户无法使用设备标配的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。同时直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,每对配电端子分别为蓝色电源线和黑色电源线提供一路转接,最多支持八路电源线转接。
直流配电排型号为LSXM1DCPDL。
S12500-F系列交换机不同机箱支持的风扇框有所不同,具体如表B-12所示。
表B-12 S12500-F系列交换机风扇框简介
机型 |
风扇框 |
风扇框中风扇个数 |
风扇直径 |
最大风扇转速 |
最大风量 |
S12510-F风扇框 |
5 |
200mm |
7700RPM |
1750CFM |
S12516-F上风扇框FAN1 |
17 |
120mm |
6300RPM |
2100CFM |
92mm |
8100RPM |
S12516-F下风扇框FAN2 |
13 |
120mm |
6300RPM |
1700CFM |
92mm |
8100RPM |
S12500-F系列交换机风扇框随机箱发货(购买机箱时已经装好了对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与机箱配套的风扇框。
为了减少灰尘的进入,可以根据需要为交换机选配防尘网,将防尘网安装在交换机的进风口处。S12510-F AC和S12510-F DC交换机的进风口位于机箱前面板下方塑胶面板下面。S12516-F AC和S12516-F DC交换机的进风口位于机箱左侧和机箱前面板下方塑胶面板下面。购买防尘网时,请注意选配与机箱配套的防尘网。
S12500-F系列交换机上安装防尘网后,需注意对防尘网进行定期清洁(每3个月至少清洗一次)。以免长时间使用后,防尘网吸附的大量灰尘将通气孔堵住,影响系统的通风散热。
S12500-F系列交换机支持可插拔接口模块,您可根据业务板接口支持的可插拔接口模块类型(具体请参见表B-5和表B-6),选择相应的可插拔接口模块。
S12500-F系列交换机支持的可插拔接口模块包括:
· 万兆SFP+模块,具体介绍请参见表B-13。
· 万兆SFP+电缆,具体介绍请参见表B-14。
· 千兆SFP模块,具体介绍请参见表B-15。
· QSFP+模块,具体介绍请参见表B-16。
· QSFP+电缆,具体介绍请参见表B-17。
· QSFP+ to SFP+电缆,具体介绍请参见表B-18。
· CFP模块,具体介绍请参见表B-19。
· CXP模块,具体介绍请参见表B-20。
· CXP 光缆,具体介绍请参见表B-21。
表B-13 SFP+模块类型及其属性表
对外型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000MHz*km |
300m |
500MHz*km |
82m |
400MHz*km |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200MHz*km |
33m |
160MHz*km |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-Tunable |
1528.773nm~1566.723nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
· 仅LSX1TGS48FC0、LSXM1TGS48FE0、LSXM1TGS48FX0、LSXM2TGS48FX0、LSXM1TGS24FX0业务板支持SFP-XG-LH80-Tunable模块。
· 仅Release 1150及以上版本支持SFP-XG-LH80-Tunable模块。
· LSX1GP48FB0业务板编号45~48的接口支持除SFP-XG-LH80-SM1550和SFP-XG-LH80-Tunable模块外的其它SFP+模块。
· SFP-XG-LH80-Tunable模块支持波长可调。在接口视图使用itu-channel命令可以调整其波长,在任意视图执行display transceiver itu-channel命令可以显示光模块的ITU通道信息。
· SFP-XG-LH80-Tunable模块冷启动时间比其它SFP+光模块要长,其冷启动时间一般不超过90s。
表B-14 SFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
线缆类型 |
LSWM2STK |
1.2m |
SFP+电缆 |
专用于SFP+端口间的互连 |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
表B-15 千兆SFP模块类型及其属性表
对外型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500MHz*km |
550m |
400MHz*km |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200MHz*km |
275m |
160MHz*km |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500MHz*km |
550m |
400MHz*km |
62.5/125µm多模光纤 |
500MHz*km |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX: 1310nm RX: 1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX: 1490nm RX: 1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW |
1470nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW |
1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW |
1510nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW |
1530nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW |
1570nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW |
1590nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW |
1610nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
表B-16 QSFP+模块类型及其属性表
对外型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
模式带宽 |
最大传输距离 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000MHz*km |
100m |
4700MHz*km |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO(PC端面,12芯) |
50/125µm多模光纤 |
2000MHz*km |
300m |
4700MHz*km |
400m |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310nm |
MPO(APC端面,12芯) |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
· 目前仅LSX1QGS24FC0、LSX1QGS12FC0、LSXM1QGS24FE0、LSXM1QGS24FX0、LSXM2QGS24FX0、LSXM1QGS12FX0和LSXM1QGS36FX0业务板支持QSFP-40G-LR4-PSM1310模块。
· QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块采用支持12芯光纤的MPO(PC端面)连接器,PC表示该连接器的插芯端面为平面。
· QSFP-40G-LR4-PSM1310模块采用支持12芯光纤的MPO(APC端面)连接器,APC表示该连接器的插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
表B-17 QSFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
接口传输速率 |
线缆类型 |
LSWM1QSTK0 |
1m |
40Gbit/s |
QSFP+电缆 |
用于40G QSFP+端口间的互连 |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
表B-18 QSFP+ to SFP+电缆类型及其属性表
对外型号 |
线缆长度 |
接口传输速率 |
线缆类型 |
LSWM1QSTK3 |
1m |
40Gbit/s |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
用于40G QSFP+端口与4个10G SFP+端口间的互连 |
LSWM1QSTK4 |
3m |
LSWM1QSTK5 |
5m |
表B-19 CFP模块类型及其属性表
对外型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
CFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56nm · 1300.05nm · 1304.58nm · 1309.14nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
表B-20 CXP模块类型及其属性表
对外型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
CXP-100G-SR10-MM850 |
850nm |
MPO |
MULTIMODE 50/125µm OM3 |
100m |
表B-21 CXP光缆属性表
对外型号 |
光纤长度 |
传输速率 |
CXP-CXP-AOC-30M |
30m |
100Gbps |
CXP-CXP-AOC-10M |
10m |
100Gbps |
直流电源线用于交换机的配电盒与外部直流供电系统之间的连接,S12510-F DC和S12516-F DC支持的电源线请参见表B-22。
直流电源线编码 |
线缆长度 |
线缆类型 |
0404A0CE |
3m |
直流电源线 |
用于S12510-F DC和S12516-F DC交换机配电盒与外部直流供电系统之间的连接 |
0404A0CF |
10m |
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
· 请为S12510-F AC和S12516-F AC机型选配16A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表B-23。
表B-23 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应关系表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04043396(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其他主要使用的国家或地区 |
其他较少使用的国家或地区 |
C20型 |
0404A0C2(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A063(3米) |
加拿大、美国 |
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
0404A061(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
G 型 |
0404A060(3米) |
英国 |
马来西亚、新加坡、香港、埃及 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A062(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A01A(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
