10-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 10-附录C 产品指示灯介绍 (548.58 KB)
S12500-F系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-1。
表C-1 S12500-F系列交换机指示灯
指示灯所在位置 |
指示灯 |
机箱(仅S12510-F AC和S12510-F DC支持) |
电源状态指示灯 |
具体请参见C.1.1 |
风扇状态指示灯 |
具体请参见C.1.2 |
主控板状态指示灯 |
具体请参见C.1.3 |
网板状态指示灯 |
具体请参见C.1.4 |
业务板状态指示灯 |
具体请参见C.1.5 |
主控板 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见C.2.1 |
风扇状态指示灯 |
具体请参见C.2.2 |
电源状态指示灯 |
具体请参见C.2.3 |
单板状态指示灯 |
具体请参见C.2.4 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
具体请参见C.2.5 |
业务板 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
具体请参见C.3.1 |
SFP口状态指示灯 |
具体请参见C.3.2 |
SFP+口状态指示灯 |
具体请参见C.3.3 |
QSFP+口状态指示灯 |
具体请参见C.3.4 |
CFP口状态指示灯 |
具体请参见C.3.5 |
CXP口状态指示灯 |
具体请参见C.3.6 |
网板 |
网板状态指示灯 |
具体请参见C.4 |
风扇框 |
风扇框状态指示灯 |
具体请参见C.5 |
电源模块 |
电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.6 |
S12510-F AC和S12510-F DC交换机机箱前面板上分布有电源、风扇、主控板、网板、业务板状态指示灯,如图C-1所示。
1: 电源状态指示灯(PWR) |
2: 风扇状态指示灯(FAN) |
3: 主控板状态指示灯(MPU) |
4: 网板状态指示灯(FAB) |
5: 业务板状态指示灯(LPU) |
S12510-F AC和S12510-F DC交换机机箱前面板上方提供有电源状态指示灯(PWR指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出电源的工作状态,具体请参见表C-2。
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR |
绿色 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色 |
至少一个电源模块存在故障或未上电 |
灯灭 |
交换机未上电 |
S12510-F AC和S12510-F DC交换机机箱前面板上方提供有风扇状态指示灯(FAN指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-3。
风扇状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
绿色 |
所有在位的风扇框正常工作 |
红色 |
任意一个风扇框存在故障或机箱中无风扇框在位 |
灯灭 |
交换机未上电 |
S12510-F AC和S12510-F DC交换机机箱前面板上方提供有主控板状态指示灯(MPU指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的工作状态,具体请参见表C-4。
主控板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MPU |
绿色 |
所有在位的主控板正常工作 |
红色 |
至少一块主控板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
交换机未上电或还未进行软件加载 |
S12510-F AC和S12510-F DC交换机机箱前面板上方提供有网板状态指示灯(FAB指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态,具体请参见表C-5。
网板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAB |
绿色 |
所有在位的网板正常工作 |
红色 |
至少一块网板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
交换机未上电或还未进行软件加载 |
S12510-F AC和S12510-F DC交换机机箱前面板上方提供有业务板状态指示灯(LPU指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出业务板的工作状态,具体请参见表C-6。
业务板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LPU |
绿色 |
所有在位的业务板正常工作 |
红色 |
至少一块业务板存在故障或正在加载软件 |
灯灭 |
交换机未上电或还未进行软件加载 |
S12500-F系列交换机四款主控板的指示灯类型及含义完全相同。图C-2以LSX1SUP10A0为例。
图C-2 主控板LSX1SUP10A0指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
2: 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
3: 风扇状态指示灯 |
4: 电源状态指示灯 |
5: 单板状态指示灯 |
6: 主控板主用/备用状态指示灯 |
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯(LINK指示灯和ACT指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-7。
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
主控板上提供有风扇状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表C-8。
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
所有在位的风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
交换机未上电 |
主控板上提供有电源状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出电源的工作状态,具体请参见表C-9。
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
所有在位的电源模块正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
灯灭 |
交换机未上电 |
只有当所有在位的电源模块正常工作时,主控板上指示电源状态的OK指示灯才亮,FAIL指示灯灭。一旦有电源模块故障,那么OK指示灯灭,FAIL灯亮。
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、所有业务板和所有网板)。指示灯的具体含义请参见表C-10。
· S12510-F AC和S12510-F DC交换机的业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位上方,主控板和网板槽位编号标注在机箱后面板单板槽位右侧。
· S12516-F AC和S12516-F DC交换机的主控板和业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位右侧,网板槽位编号标注在机箱后面板单板槽位上方。
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(每2秒一次) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
闪烁(4次/秒) |
常亮 |
对应槽位单板正在加载软件 (如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
闪烁(每2秒一次) |
闪烁(每4秒一次) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
常亮 |
常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-11。
表C-11 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
S12500-F系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。目前,S12500-F系列交换机支持的业务板支持RJ-45以太网端口、SFP口、SFP+口、QSFP+口CFP口和CXP口。
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
您可以根据RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10M/100Mbit/s。
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
· SFP口速率为1Gbit/s,链路连通后,指示灯颜色为绿色。
· LSX1GP48FB0业务板编号45~48的端口支持万兆SFP+模块/电缆,插万兆SFP+模块/电缆时速率为10Gbit/s,链路连通后,指示灯颜色为橘色;插千兆SFP模块时速率为1Gbit/s,链路连通后,指示灯颜色为绿色。
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,橘色表示1Gbit/s。
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-15。
表C-15 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯(一分四拆分接口工作模式) |
灯闪烁 |
QSFP+口至少有一条链路正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口至少有一条链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
具有CFP口的业务板上提供有CFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-16。
表C-16 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
具有CXP口的业务板上提供有CXP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CXP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-17。
表C-17 CXP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CXP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CXP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CXP口链路已经连通 |
灯灭 |
CXP口链路没有连通 |
S12500-F系列交换机的网板上提供有网板状态指示灯(RUN指示灯和ALM指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态,具体请参见表C-18。
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(每2秒一次) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(每2秒一次) |
常亮 |
网板正在加载软件或工作状态不正常,例如工作温度超过上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
常亮 |
常亮 |
网板正在启动 |
S12500-F系列交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-19。
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
S12500-F系列交换机支持的各款电源模块指示灯含义相同。如图C-3所示。电源模块上提供4个指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态,具体请参见表C-20。
在查看电源模块状态指示灯前,您需要拆卸机箱上的塑胶面板,具体请参见“7.4 更换防尘网”。
1: 电源输入指示灯 |
2: 电源输出指示灯 |
3: 过温告警指示灯 |
4: 电源故障指示灯 |
指示灯 |
含义 |
电源输入指示灯 (绿色) |
电源输出指示灯 (绿色) |
过温告警指示灯 (黄色) |
电源故障指示灯 (红色) |
灯常亮 |
灯常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
电源模块正常工作 |
灯常亮 |
灯常亮 |
灯常亮 |
灯灭 |
电源模块过温告警 |
灯常亮 |
灯灭 |
灯常亮 |
灯常亮 |
电源模块温度超过正常工作温度,电源自动关闭 |
灯闪烁 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
电源输入超出上、下限范围 |
灯常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯常亮 |
电源模块电压超过正常工作范围,电源自动关闭 |
灯常亮 |
灯闪烁 |
灯灭 |
灯灭 |
电源模块电流输出过载 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
电源模块没有输入 |
灯常亮 |
灯常亮/灯灭 |
灯灭 |
灯常亮 |
其它故障 |
