02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (318.59 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.3.3 display qos policy global
1.3.4 display qos policy interface
1.3.10 reset qos policy global
2.3.1 display qos trust interface
3.1.1 display qos gts interface
3.2.1 display qos lr interface
4.2.1 display qos queue wrr interface
4.2.3 qos wrr { byte-count | weight }
4.3.1 display qos queue wfq interface
4.3.4 qos wfq { byte-count | weight }
4.4.2 display qos qmprofile configuration
4.4.3 display qos qmprofile interface
7.1.1 display qos queue-statistics
S9904-4F交换机的主控单元和S9910-10F交换机的交换引擎板都是设备的控制管理和交换核心,其中S9904-4F交换机的主控单元集成在设备内,设备显示的槽位号为0,S9910-10F交换机的交换引擎板为可插拔部件,槽位号为10和11。如无特殊说明,文中的单板可以是业务板、交换引擎板或主控单元。
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的流分类的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示所有在位单板的类的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的流分类的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示所有成员设备上在位单板的类的配置信息。(IRF模式)
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ip
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
System-defined classifier information |
系统定义类的信息 |
Classifier |
类的名字及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
没有定义匹配数据包的规则。
类视图
match-criteria:类的匹配规则,具体情况如表1-1所示。
表1-2 类的匹配规则取值
acl { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999,用户自定义ACL序号的取值范围是5000~5999 acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示 |
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip |
service-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配VLAN Tag的802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配VLAN Tag的VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则 |
· 对于同一匹配条件,若需匹配多个值,请先将流分类中各规则之间的逻辑关系配置为or。
· 除service-vlan-id外,对于其他匹配条件,只有通过重复执行多次匹配单一取值的if-match命令才能对同一匹配条件的多个值进行匹配。
· 当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,若在一个流分类下,匹配的一条ACL中包含多条规则,则多条匹配规则之间的逻辑关系为or。
在定义各个规则的时候,注意事项如下:
(1) 定义匹配ACL的规则
· 如果类中引用的ACL不存在,则使用该类的QoS策略将不能正常应用。
· 当一个类下配置多条这样的命令时,各个配置之间互相不覆盖。
· 对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
(2) 定义匹配目的MAC地址规则
(3) 定义匹配源MAC地址规则
(4) 定义匹配DSCP的规则
· 删除某条匹配DSCP的规则时,指定的所有DSCP值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(5) 定义匹配VLAN Tag的802.1p优先级的规则
· 一条命令可以配置多个802.1p优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的802.1p优先级值,系统默认为一个;多个不同的802.1p优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配802.1p优先级的规则时,指定的所有802.1p优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(6) 定义匹配VLAN Tag的VLAN ID的规则
· 一条命令可以配置多个VLAN ID值,如果指定了多个相同的VLAN ID值,系统默认为一个;多个不同的VLAN ID值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配VLAN ID的规则时,指定的所有VLAN ID值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(7) 定义匹配IP优先级的规则
· 删除某条匹配IP优先级的规则时,指定的所有IP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 6
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配VLAN Tag的VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
traffic classifier命令用来定义一个类,并进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
没有定义类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来取消流量统计动作配置。
accounting [ byte | packet ]
undo accounting
没有配置流量统计动作。
流行为视图
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
# 为流行为配置流量统计动作,基于字节进行统计。
[Sysname-behavior-database] accounting byte
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来取消流量监管动作配置。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
undo car
没有配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于该乘积值的512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~256000000且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,缺省值为512,单位为byte。取值范围为0~256000000且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。peak-information-rate取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍。不配置峰值速率表示所配置的是单速桶流量监管,否则表示双速桶流量监管。
· 接口上应用的策略中使用car时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
· 如果多次使用该命令在同一个流行为上配置,最后一次配置生效。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为256kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,丢弃超出规定速率的报文。
[Sysname-behavior-database] car cir 256 cbs 51200 ebs 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
IRF模式:
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的流行为的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有在位单板的流行为的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的流行为的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上在位单板的流行为的配置信息。(IRF模式)
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 128 (kbps), CBS 8192 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action: pass
Yellow action: pass
Red action: discard
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Marking:
Remark dot1p 1
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名字及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Accounting enable |
流量统计动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
none |
表示没有配置其他流行为 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来取消流量过滤动作配置。
filter { deny | permit }
undo filter
没有配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来取消流量重定向动作配置。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
没有配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU、重定向到接口中的一种,以最后一次配置为准。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到接口FortyGigE1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface fortygige 1/0/1
· classifier behavior
· qos policy
· traffic behavior
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
没有配置重新标记报文的动作。
流行为视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
default |
000000 |
0 |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
ef |
101110 |
46 |
重标记DSCP优先级的动作仅在入方向生效,且只对在本设备上进行三层转发的报文生效。
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
remark local-precedence local-precedence-value
没有配置重新标记报文的动作。
流行为视图
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
traffic behavior命令用来定义一个流行为,并进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
没有定义流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
没有为类指定流行为。
策略视图
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到策略最后。
· 策略下每个类只能与一个流行为关联。
· 如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
· qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
user-defined:用户定义策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:显示指定单板的策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有在位单板的QoS策略的配置信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上在位单板的QoS策略的配置信息。(IRF模式)
# 显示用户定义策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Classifier: 1 (ID 0)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 8192 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 1
Behavior: 3
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义策略的信息 |
System-defined QoS policy information |
系统定义策略的信息 |
Policy |
策略名 |
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
inbound:显示对全局接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对全局发送的报文应用QoS策略的信息。
slot slot-number:显示指定单板的基于全局应用QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的基于全局应用QoS策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
· 如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于全局应用QoS策略的信息。
· 如果未指定槽位号,则显示主控单元/主用交换引擎板上基于全局应用QoS策略的信息,不显示各单板的信息。(独立运行模式)
· 如果未指定成员编号和槽位号,则显示全局主用主控单元/交换引擎板上基于全局应用QoS策略的信息,不显示各单板的信息。(IRF模式)
# 显示基于全局应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green packets: 0(Packets)
Red packets: 0(Packets)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) : If-match protocol ip
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dot1p 1
表1-6 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
对接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示对接口接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对接口发送的报文应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向接口上应用QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口FortyGigE1/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface fortygige 1/0/1 inbound
Interface: FortyGigE1/0/1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 2
Operator: AND
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dot1p 1
表1-7 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
Policy应用在接口的方向 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用QoS策略的信息。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:显示对VLAN接收到的报文应用的QoS策略信息。
outbound:显示对VLAN发送的报文应用的QoS策略信息。
slot slot-number:显示指定单板上基于VLAN应用QoS策略的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的基于VLAN应用QoS策略的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
· 如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于VLAN应用QoS策略的信息。
· 如果未指定槽位号,则显示主控单元/主用交换引擎板上所有基于VLAN应用QoS策略的信息。(独立运行模式)
· 如果未指定成员编号和槽位号,则显示全局主用主控单元/交换引擎板上所有基于VLAN应用QoS策略的信息。(IRF模式)
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: Outbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 2
Operator: AND
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dot1p 1
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) : -none-
Behavior: 3
-none-
# 显示名称为1的QoS策略在VLAN上应用的状态。
<Sysname> display qos vlan-policy name 1
Policy 1
Vlan 2: outbound
表1-8 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Direction |
对VLAN接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
Vlan 2: outbound |
该策略应用在VLAN2的出方向 |
qos apply policy命令用来在接口上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
没有在接口上应用QoS策略。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
inbound:对接口接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对接口发送的报文应用QoS策略。
设备不支持在三层以太网子接口的出方向应用QoS策略。
需要注意的是,应用策略时inbound和outbound方向的支持情况和流行为中定义的动作有关,详细情况如下表所示。
表1-9 设备对QoS策略的支持情况
方向 动作 |
入方向 |
出方向 |
流量统计 |
支持 |
不支持 |
流量监管 |
支持 |
不支持 |
流量过滤 |
支持 |
支持 |
流镜像 |
支持 |
支持 |
重定向到端口 |
支持 |
不支持 |
重定向到CPU |
支持 |
支持 |
标记报文的DSCP优先级 |
支持 |
不支持 |
标记报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
# 将策略USER1应用到接口FortyGigE1/0/1的出方向上。
[Sysname] interface fortygige 1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos apply policy USER1 outbound
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name global { inbound | outbound }
没有在全局应用QoS策略。
inbound:对设备所有端口接收到的流量应用QoS策略。
outbound:对设备所有端口发送的流量应用QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将名为user1的策略应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
qos policy命令用来定义一个策略,并进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
没有定义策略。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的策略。
· qos apply policy
· qos apply policy global
· qos vlan-policy
qos vlan-policy命令用来在指定VLAN上应用QoS策略。
undo qos vlan-policy命令用来取消指定VLAN上应用的QoS策略。
undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
没有在指定VLAN上应用QoS策略。
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:对VLAN接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对VLAN发送的报文应用QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用VLAN策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
inbound:清除全局接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除全局发送的报文应用QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除出入两个方向全局应用的QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:清除VLAN接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除对VLAN发送的报文应用QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除出入两个方向VLAN应用的QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos map-table命令用来显示指定优先级映射表配置情况。
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp ]
优先级映射 |
dot1p-dp |
802.1p优先级到丢弃优先级映射表 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-dot1p |
DSCP到802.1p优先级映射表 |
dscp-dp |
DSCP到丢弃优先级映射表 |
dscp-dscp |
DSCP到DSCP映射表(仅对需要本设备进行三层转发的报文生效) |
如果未指定表的类型,将显示所有映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名字 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置地优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 A。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到丢弃优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的丢弃优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
· display qos map-table color
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp }
参数请参见表2-1。
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
· import
qos priority命令用来配置当前端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口优先级的缺省值为0。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
priority-value:端口优先级值,取值范围为0~7。
# 配置接口FortyGigE1/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos priority 2
· display qos trust interface
display qos trust interface命令用来显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
#显示端口FortyGigE1/0/1的优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface fortygige 1/0/1
Port priority information
Port priority: 0
Port priority trust type: none
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表(支持一种类型端口优先级的设备)
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority trust information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
设备信任报文的802.1p优先级。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos trust dot1p
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
Interface : FortyGigE1/0/1
Rule(s): If-match queue 1
Rule(s): If-match queue 2
CIR 256 (kbps), CBS 16384 (Bytes)
表3-1 display qos gts命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Rule |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
qos gts queue queue-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos gts queue queue-number
接口上没有配置流量整形。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
queue queue-number:对队列queue上的数据包进行流量整形,queue-number为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。万兆端口的取值范围为8~10000000,40GE端口的取值范围为8~40000000,100GE端口的取值范围为8~100000000,用户配置的数值必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5ms*committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍,最大不能超过16000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~16000000,committed-burst-size必须为512的整数倍。
# 在接口FortyGigE1/0/1上对队列1中的报文进行流量整形。正常流速为6400kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos gts queue 1 cir 6400 cbs 51200
display qos lr interface命令用来显示接口的接口限速配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的接口限速配置情况和运行统计信息。
# 显示所有接口的接口限速配置情况。
Direction: Outbound
CIR 12800 (kbps), CBS 800256 (Bytes)
Interface : FortyGigE1/0/2
Direction: Outbound
CIR 25600 (kbps), CBS 1600000 (Bytes)
表3-2 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
方向,目前仅支持Outbound |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为Byte |
qos lr命令用来在接口上配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口上配置接口限速的配置。
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos lr outbound
接口上没有配置接口限速。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
outbound:对接口发送的数据流进行限速。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
· 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5ms*committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍,最大不能超过128000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~128000000,committed-burst-size必须为512的整数倍。
# 在接口FortyGigE1/0/1上出方向的报文进行接口限速。正常流速为25600kbps,突发流量为512000bytes。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos lr outbound cir 25600 cbs 512000
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的SP队列配置情况。
# 显示FortyGigE1/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface fortygige 1/0/1
Output queue: Strict Priority queuing
表4-1 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前出队列类型 |
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复接口上缺省的队列算法。
qos sp
undo qos sp
端口采用SP调度算法。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
# 在接口FortyGigE1/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos sp
· display qos queue sp interface
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRR队列配置情况。
# 显示接口FortyGigE1/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface fortygige 1/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Group Weight
be sp NA
af1 1 2
af2 1 3
af3 1 4
af4 1 5
ef 1 9
cs6 1 13
cs7 1 15
表4-2 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Group |
分组号,说明队列所属分组 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为Weight, N/A表示该队列采用SP调度算法 |
qos wrr命令用于在接口上使能WRR队列,并指明当前WRR队列调度权重的计算方式。
undo qos wrr命令用于在接口上取消WRR队列,恢复缺省的队列算法。
undo qos wrr { byte-count | weight }
接口使用SP队列调度算法。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
byte-count:表示以字节数为调度单位,即按照每次轮询发送的字节数来体现调度权重。
weight:表示以报文个数为调度单位,即按照每次轮询发送的报文个数来体现调度权重。
必须先使用qos wrr命令在接口上使能WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口FortyGigE1/0/1上使能WRR队列,并将报文个数作为调度单位。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr weight
# 在接口FortyGigE1/0/1上使能WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr byte-count
· display qos queue wrr interface
qos wrr { byte-count | weight }命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
qos wrr queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wrr queue-id
在使用WRR队列时,所有队列都处于WRR调度组1中,调度权重从队列0到7分别为1、2、3、4、5、6、7、8。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
queue-id:队列序号,取值范围为0~7或表4-3中的关键字。
group 1:表示队列所属的WRR调度组,目前仅支持1个WRR调度组。
byte-count:表示按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
weight:表示按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~127。
必须先使用qos wrr命令在接口上使能WRR队列,然后才能进行本配置。
queue-id除了支持数字外,还支持直接输入关键字,具体情况请参见表4-3。
表4-3 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
0 |
be |
1 |
af1 |
2 |
af2 |
3 |
af3 |
4 |
af4 |
5 |
ef |
6 |
cs6 |
7 |
cs7 |
# 在接口FortyGigE1/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0和1的调度权重分别为10和5。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 0 group 1 byte-count 10
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 1 group 1 byte-count 5
· qos wrr
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来恢复缺省情况。
qos wrr queue-id group sp
当使用WRR队列时,所有队列都处于WRR调度组1中。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
sp:队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
此命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与WRR组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后按用户配置的调度权重对WRR调度组中的队列进行调度。
# 在接口FortyGigE1/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 0 group sp
· qos wrr
display qos queue wfq interface命令用来显示接口的WFQ配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WFQ配置情况。
# 显示接口FortyGigE1/0/1的加权公平队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wfq interface fortygige 1/0/1
Output queue: Hardware Weighted Fair Queuing
Queue ID Group Byte-count Min-Bandwidth
be 1 1 64
af1 1 1 64
af2 1 1 64
af3 1 1 64
af4 1 1 64
ef 1 1 64
cs6 1 1 64
cs7 1 1 64
表4-4 display qos queue wfq interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Group |
分组号,说明队列所属于分组 |
Byte-count |
队列调度权重值 当前WFQ队列调度权重的计算方式为Byte-count |
Min-Bandwidth |
队列的最小保证带宽值 |
qos bandwidth queue命令用来配置端口队列的最小带宽保证。
undo qos bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo qos bandwidth queue queue-id
在使用WFQ队列时,每个队列的最小带宽保证为64kbps。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
min bandwidth-value:最小保证带宽值,万兆端口的取值范围为8~10000000,40GE端口的取值范围为8~40000000,100GE端口的取值范围为8~100000000,单位为kbps,表示端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。
必须先使用qos wfq命令在接口上使能WFQ队列,然后才能进行本配置。
# 在接口FortyGigE1/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq weight
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
· qos wfq
qos wfq命令用来在接口上使能WFQ队列,并指明当前WFQ队列调度权重的计算方式。
undo qos wfq命令用来在接口上取消WFQ队列,恢复缺省的队列算法。
undo qos wfq { byte-count | weight }
接口使用SP队列调度算法。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
必须先使用qos wfq命令在接口上使能WFQ队列,然后才能进行WFQ配置。
# 在接口FortyGigE1/0/1上使能WFQ队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
# 在接口FortyGigE1/0/1上使能WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq byte-count
· display qos queue wfq interface
qos wfq { byte-count | weight }命令用来配置WFQ队列或修改WFQ队列的参数。
undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
qos wfq queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wfq queue-id
在使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组中,各队列的调度权重均为1。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
group 1 :表示队列所属的WFQ调度组,目前仅支持1个WFQ调度组。
# 在接口FortyGigE1/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0和1的调度权重分别为10和5。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 0 group 1 byte-count 10
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 1 group 1 byte-count 5
· qos bandwidth queue
· qos wfq
qos wfq group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wfq group sp命令用来恢复缺省情况。
qos wfq queue-id group sp
当使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组中。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
在使用SP+WFQ队列时,首先调度WFQ组的队列中满足最小保证带宽的流量;然后按SP方式对SP组中的队列进行调度;最后再对WFQ组中各队列的数据按权重进行调度。
# 在接口FortyGigE1/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 0 group sp
· qos wfq
bandwidth命令用来配置队列调度策略中WFQ队列的最小带宽保证。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
undo bandwidth queue queue-id
在队列调度策略中配置某个队列为WFQ队列后,该队列的最小带宽保证为64kbps。
队列调度策略视图
min bandwidth-value:最小保证带宽值,取值范围为8~100000000,单位为kbps,表示端口流量拥塞时能够为该队列保证的最小带宽。
必须先在队列调度策略中将某个队列配置为WFQ队列,才能为该队列配置最小带宽保证。
# 在队列调度策略myprofile中,配置队列0使用WFQ队列算法,使用报文个数作为调度权重,权重值为1,分组为1,并为该队列配置最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname] qos qmprofile myprofile
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 wfq group 1 weight 1
[Sysname-qmprofile-myprofile] bandwidth queue 0 min 100
· display qos qmprofile interface
· qos qmprofile
· queue
display qos qmprofile configuration命令用来显示队列调度策略的配置情况。
独立运行模式:
IRF模式:
display qos qmprofile configuration [ profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
profile-name:队列调度策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
· 如果不指定队列调度策略的名称,将显示所有队列调度策略的配置情况。
· 如果不指定槽位号,则显示设备上所有队列调度策略的配置情况。(独立运行模式)
· 如果不指定成员编号和槽位号,则显示设备上所有队列调度策略的配置情况。(IRF模式)
# 显示队列调度策略myprofile的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile configuration myprofile
Queue management profile: myprofile (ID 1)
Queue ID Type Group Schedule-unit Schedule-vlaue Bnadwidth
be WFQ N/A weight 1 64
af1 WFQ 1 weight 1 64
af2 WFQ N/A weight 1 1000
af3 WFQ N/A weight 1 64
af4 SP N/A N/A N/A N/A
ef WFQ N/A weight 1 64
cs6 WFQ 1 weight 56 64
cs7 SP N/A N/A N/A N/A
表4-5 display qos qmprofile configuration命令显示信息描述表
Queue management profile |
队列调度策略名称 |
Queue ID |
队列号 |
Type |
队列调度类型,包括SP(严格优先级)、WRR(加权轮询调度)、WFQ(加权公平队列) |
Group |
队列分组,对于SP队列始终显示为N/A,对于WFQ队列和WRR队列则始终显示为1 |
Schedule-unit |
队列调度权重类型,对于SP队列始终显示为N/A,对于WRR和WFQ队列可以根据配置显示为weight或byte-count |
Schedule-vlaue |
队列调度权重值,对于SP队列始终显示为N/A |
Bnadwidth |
队列最小带宽保证,仅当队列为WFQ队列时才能够配置 |
display qos qmprofile interface命令用来显示接口的队列调度策略的配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列调度策略的配置情况。
# 显示指定接口的队列调度策略的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile interface fortygige 1/0/1
表4-6 display qos qmprofile interface命令显示信息描述表
接口名称 |
队列调度策略名称 |
qos apply qmprofile命令用来在接口上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile命令用来恢复缺省情况。
接口上未应用队列调度策略。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
每个接口只能应用一个队列调度策略。
# 在接口FortyGigE1/0/1上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos apply qmprofile myprofile
qos qmprofile命令用来创建用户自定义的队列调度策略,并进入队列调度策略视图。
undo qos qmprofile命令用来删除用户自定义的队列调度策略。
qos qmprofile profile-name
undo qos qmprofile profile-name
不存在用户自定义的队列调度策略。
不能删除已经应用到接口的队列调度策略,必须先在应用的接口上取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并进入队列调度策略视图。
· queue
queue命令用来配置队列调度参数。
undo queue命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id { sp | wfq group 1 { byte-count | weight } schedule-value | wrr group 1 { byte-count | weight } schedule-value }
undo queue queue-id
缺省情况下,队列调度策略的内容是所有队列均采用SP方式调度。
队列调度策略视图
queue-id:队列序号,取值范围为0~7。
sp:配置队列为严格优先级调度。
wfq:配置队列为加权公平调度。
group 1:表示队列所属的调度组。
byte-count:表示按照每次轮询发送的字节数作为调度权重进行计算。
weight:表示按照每次轮询可发送的报文个数作为调度权重进行计算。
schedule-value:调度权重,取值范围为1~127。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列0为SP队列。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列1为WRR队列,权重为10,分组为1。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 1 wrr group 1 weight 10
· qos qmprofile
car name命令用来配置聚合CAR动作。
undo car用来删除聚合CAR动作。
car name car-name
undo car
没有配置聚合CAR动作。
流行为视图
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
· display qos car name
· display traffic behavior user-defined
display qos car name命令用来显示聚合CAR的配置和统计信息。
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。显示指定聚合CAR的配置和统计信息。如果未指定本参数,将显示所有聚合CAR的配置和统计信息。
# 显示聚合CAR的配置和统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 12800 (kbps), CBS 800256 (Bytes), EBS 512 (Bytes), PIR 25600 (kbps)
Slot 0:
Green packets: 54641 (Packets)
Red packets: 856 (Packets)
Slot 1:
Green packets: 12541 (Packets)
Red packets: 1235 (Packets)
# 显示聚合CAR的配置和统计信息。(IRF模式)
Mode: aggregative
Chassis 1 Slot 0:
Chassis 2 Slot 1:
表5-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
聚合CAR的名称 |
Mode |
聚合CAR的类型,即aggregative |
CIR CBS EBS PIR |
流量监管流量的参数配置 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
undo qos car car-name
没有配置聚合CAR。
aggregative:配置的CAR模式为聚合CAR。
聚合CAR配置需要在接口上应用或在策略中引用后才能生效。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为25600,cbs取值为512000,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 25600 cbs 512000 red discard
reset qos car name命令用来清除聚合CAR的统计信息。
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。清除指定聚合CAR的统计信息。如果未指定本参数,将清除所有聚合CAR的统计信息。
# 清除聚合CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
burst-mode enable命令用来开启Burst功能。
undo burst-mode enable命令用来关闭Burst功能。
burst-mode enable
Burst功能处于关闭状态。
无
在下列情况下,Burst功能可以提供更好的报文缓存功能和流量转发性能:
· 广播或者组播报文流量密集,瞬间突发大流量的网络环境中;
· 报文从高速链路进入交换机,由低速链路转发出去或者报文从相同速率的多个接口同时进入交换机,由一个相同速率的接口转发出去。
用户可以通过开启Burst功能,降低设备在上述特定环境中的报文丢包率,提高对报文的处理能力。
# 开启Burst功能。
[Sysname] burst-mode enable
display qos queue-statistics命令用来显示端口队列出方向的统计信息。
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号。如果未指定本参数,将显示所有端口的队列出方向统计信息。
outbound:显示端口队列出方向的统计信息。
查看端口队列出方向的统计信息前,请先通过statistic mode queue命令配置设备的报文统计模式为queue模式。
# 显示端口FortyGigE1/0/1出方向的队列统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface FortyGigE 1/0/1 outbound
Direction: outbound
Forwarded: 0 packets, 0 bytes
Dropped: 0 packets, 0 bytes
Queue 0
Total queue length: 0 packets
Current queue length: 0 packets, 0% use ratio
Queue 1
Queue 2
Queue 3
Queue 4
Queue 5
Queue 6
Queue 7
表7-1 display qos queue-statistics命令显示信息描述表
Queue |
队列编号 |
Forwarded |
当前队列已转发的报文数量,包括报文个数(packets)和字节数(bytes) 本版本不支持对当前队列已转发的报文数量的统计功能 |
Dropped |
当前队列已丢弃的报文数量,包括报文个数(packets)和字节数(bytes) |
Total queue length |
队列长度,以报文个数(packets)为统计单位 |
Current queue length |
当前队列中缓存的报文个数以及所占队列长度的百分比 |
· reset qos queue-statistics
· statistics mode queue
display statistic mode命令用来显示设备的报文统计模式。
# 显示设备的报文统计模式统计。
<Sysname> display statistic mode
The packet statistic mode is vsi.
· statistic mode queue
· statistic mode vsi(VXLAN命令参考)
reset qos queue-statistics命令用来清除端口队列出方向的统计信息。
reset qos queue-statistics interface [ interface-type interface-number ] outbound
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号。如果未指定本参数,将清除所有端口的队列出方向统计信息。
outbound:清除端口队列出方向的统计信息。
# 清除端口FortyGigE1/0/1出方向的队列统计信息。
<Sysname> reset qos queue-statistics interface FortyGigE 1/0/1 outbound
· display qos queue-statistics
statistic mode queue命令用来配置报文统计模式为端口队列出方向报文统计模式。
undo statistic mode命令用来恢复缺省情况。
undo statistic mode
报文统计模式为VSI模式。
对于端口队列出方向报文,统计信息可通过display qos queue-statistics命令查看。
# 配置设备的报文统计模式为queue模式。
[Sysname] statistic mode queue
Do you want to change the packet statistic mode? [Y/N]:y
· display statistic mode
· statistics mode vsi(VXLAN命令参考)
