10-VLAN映射命令
本章节下载: 10-VLAN映射命令 (142.73 KB)
display vlan mapping命令用来显示VLAN映射信息。
display vlan mapping [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VLAN映射信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定该参数,将显示所有接口的VLAN映射信息。
· 对于1:1 VLAN映射和1:2 VLAN映射,显示信息中Outer VLAN表示原始VLAN,此时Inner VLAN无意义,显示为N/A。
· 对于1:1 VLAN映射,显示信息中Translated Outer VLAN表示转换后VLAN,此时Translated Inner VLAN无意义,显示为N/A。
· 对于0:2 VLAN映射,显示信息中Outer VLAN和Inner VLAN均显示为N/A,Translated Outer VLAN表示添加的外层VLAN,Translated Inner VLAN表示添加的内层VLAN。
· 对于2:3 VLAN映射,显示信息中Outer VLAN表示原始外层VLAN,Inner VLAN表示原始内层VLAN,Nested VLAN表示添加的最外层VLAN。
# 显示所有接口上的VLAN映射信息。
<Sysname> display vlan mapping
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1:
Outer VLAN Inner VLAN Translated Outer VLAN Translated Inner VLAN
N/A N/A 20 10
10 N/A 120 N/A
Outer VLAN Inner VLAN Nested VLAN
200 100 300
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/3:
12 N/A 110 12
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/4:
11 30 130 40
表1-1 display vlan mapping命令显示信息描述表
接口信息 |
Outer VLAN |
原始外层VLAN |
Inner VLAN |
原始内层VLAN |
Translated Outer VLAN |
转换后的外层VLAN |
Translated Inner VLAN |
转换后的内层VLAN |
Nested VLAN |
2:3 VLAN映射添加的最外层VLAN |
· vlan mapping
· vlan mapping double-tagged
· vlan mapping untagged
vlan mapping命令用来在接口上配置1:1 VLAN映射、1:2 VLAN映射或2:2 VLAN映射。
undo vlan mapping命令用来取消1:1 VLAN映射、1:2 VLAN映射或2:2 VLAN映射的配置。
vlan mapping { vlan-id translated-vlan vlan-id | nest { range vlan-range-list | single vlan-id-list } nested-vlan vlan-id | tunnel outer-vlan-id inner-vlan-id translated-vlan outer-vlan-id inner-vlan-id }
undo vlan mapping { vlan-id translated-vlan vlan-id | all | nest { range vlan-range-list | single vlan-id-list } nested-vlan vlan-id | tunnel outer-vlan-id inner-vlan-id translated-vlan outer-vlan-id inner-vlan-id }
接口上未配置VLAN映射。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id translated-vlan vlan-id:表示1:1 VLAN映射的原始VLAN ID和转换后的VLAN ID。vlan-id取值范围为1~4094。原始VLAN ID和转换后的VLAN ID不允许相同。
nest range vlan-range-list nested-vlan vlan-id:表示1:2 VLAN映射的原始VLAN段列表和添加的外层VLAN ID。其中vlan-range-list = { vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id2的值要大于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。参数涉及的vlan-id取值范围都为1~4094。不同VLAN段之间不允许出现交叉重叠。原始VLAN与转换后VLAN不允许相同。
nest single vlan-id-list nested-vlan vlan-id:表示1:2 VLAN映射的原始VLAN ID列表和添加的外层VLAN ID。其中vlan-id-list = { vlan-id }&<1-10>,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。参数涉及的vlan-id取值范围都为1~4094。原始VLAN与转换后VLAN不允许相同。
tunnel outer-vlan-id inner-vlan-id translated-vlan outer-vlan-id inner-vlan-id:表示2:2 VLAN映射的原始外层VLAN ID、内层VLAN ID和转换后的外层VLAN ID、内层VLAN ID。outer-vlan-id和inner-vlan-id的取值范围为1~4094。
all:表示删除接口上所有的VLAN映射配置。
· 同一接口上不同类型映射表项的原始VLAN及转换后VLAN不允许重复;同一类型映射表项中,1:1或2:2 VLAN映射表项的转换后VLAN不允许重复,若1:1或2:2 VLAN映射表项的原始VLAN重复,则以最新配置为准。
· 在同一接口上,如果指定的内、外层VLAN ID分别相同,则不允许同时配置vlan mapping double-tagged命令和vlan mapping tunnel命令。
· 配置1:2 VLAN映射时需要注意的是,接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值默认为1500字节。由于为报文加上外层VLAN Tag后,报文长度将增加4个字节,因此建议用户适当增加运营商网络中各接口的MTU值(至少为1504字节)。
· 1:1 VLAN映射、1:2 VLAN映射或2:2 VLAN映射功能只对接口收到的携带VLAN Tag的报文生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置1:1 VLAN映射:原始VLAN为1,映射后VLAN为101。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 1 translated-vlan 101
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/4上配置1:2 VLAN映射:原始VLAN范围为1~10、80,映射后添加的外层VLAN为101。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/4] vlan mapping nest range 1 to 10 nested-vlan 101
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/4] vlan mapping nest single 80 nested-vlan 101
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/5上配置2:2 VLAN映射:原始外层VLAN为101、内层VLAN为1,映射后外层VLAN为201、内层VLAN为10。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/5] vlan mapping tunnel 101 1 translated-vlan 201 10
· display vlan mapping
vlan mapping double-tagged命令用来配置对携带两层VLAN Tag的报文再添加一层VLAN Tag。
undo vlan mapping double-tagged命令用来取消对携带两层VLAN Tag的报文添加的一层VLAN Tag。
vlan mapping double-tagged { outer-vlan outer-vlan-id inner-vlan inner-vlan-id | outer-vlan-range vlan-id-list inner-vlan inner-vlan-id | outer-vlan outer-vlan-id inner-vlan-range vlan-id-list } nested-vlan nested-vlan
undo vlan mapping double-tagged { outer-vlan outer-vlan-id inner-vlan inner-vlan-id | outer-vlan-range vlan-id-list inner-vlan inner-vlan-id | outer-vlan outer-vlan-id inner-vlan-range vlan-id-list } nested-vlan nested-vlan
未配置对携带两层VLAN Tag的报文添加一层VLAN Tag。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
outer-vlan outer-vlan-id:表示原始外层VLAN ID。outer-vlan-id的取值范围为1~4094。
outer-vlan-range vlan-id-list:表示原始外层VLAN段列表。其中,vlan-id-list = { vlan-id1 to vlan-id2 },vlan-id2的值要大于vlan-id1的值。参数涉及的vlan-id取值范围都为1~4094。
inner-vlan inner-vlan-id:表示原始内层VLAN ID。inner-vlan-id的取值范围为1~4094。
inner-vlan-range vlan-id-list:表示原始内层VLAN段列表。其中,vlan-id-list = { vlan-id1 to vlan-id2 },vlan-id2的值要大于vlan-id1的值。参数涉及的vlan-id取值范围都为1~4094。nested-vlan nested-vlan:表示添加的VLAN ID。nested-vlan的取值范围为1~4094。
· 在同一接口上,如果指定的内、外层VLAN ID分别相同,则不允许多次配置vlan mapping double-tagged命令。若需修改已有vlan mapping double-tagged配置,须先执行undo vlan mapping double-tagged命令清除已有配置,再执行vlan mapping double-tagged命令。
· 在携带三层VLAN Tag的报文的传输路径上建议用户适当增加各接口的MTU值(至少为1508字节)。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置对携带两层VLAN Tag(内层VLAN ID为100,外层VLAN ID为200)的报文再添加一层VLAN ID为300的VLAN Tag。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1]vlan mapping double-tagged outer-vlan 200 inner-vlan 100 nested-vlan 300
vlan mapping untagged命令用来配置对Untagged报文添加两层VLAN Tag。
undo vlan mapping untagged命令用来取消对Untagged报文添加两层VLAN Tag。
vlan mapping untagged nested-outer-vlan outer-vlan-id nested-inner-vlan inner-vlan-id
未配置对Untagged报文添加两层VLAN Tag。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
nested-outer-vlan outer-vlan-id:表示对Untagged报文添加的外层VLAN ID。outer-vlan-id的取值范围为1~4094。
nested-inner-vlan inner-vlan-id:表示对Untagged报文添加的内层VLAN ID。inner-vlan-id的取值范围为1~4094。
· 接口的PVID为VLAN 1时,vlan mapping untagged配置才能生效。
· 在同一接口上,不允许多次配置vlan mapping untagged命令。若需修改已有vlan mapping untagged配置,须先执行undo vlan mapping untagged命令清除已有配置。
· 建议用户适当增加运营商网络中各接口的MTU值(至少为1504字节)。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置对Untagged报文添加两层VLAN Tag,其中内层为VLAN 100,外层为VLAN 200。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping untagged nested-outer-vlan 200 nested-inner-vlan 100
