01-IP路由基础命令
本章节下载: 01-IP路由基础命令 (199.92 KB)
1.1.2 display ip routing-table
1.1.3 display ip routing-table acl
1.1.4 display ip routing-table ip-address
1.1.5 display ip routing-table prefix-list
1.1.6 display ip routing-table protocol
1.1.7 display ip routing-table statistics
1.1.9 display rib graceful-restart
1.1.11 display route-direct nib
1.1.15 reset ip routing-table statistics protocol
路由功能中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网接口等。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
address-family ipv4命令用来创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除RIB IPv4地址族和RIB IPv4地址族视图下的所有配置。
没有创建RIB IPv4地址族。
RIB视图
# 创建RIB IPv4地址族,并进入RIB IPv4地址族视图。
[Sysname-rib] address-family ipv4
display ecmp mode命令用来显示IPv4等价路由模式信息。
# 显示IPv4等价路由模式信息。
ECMP-mode at the next reboot: Enhanced
表1-1 display ecmp mode命令显示信息描述表
当前ECMP模式 |
display ip routing-table命令用来显示路由表的信息。
display ip routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
verbose:显示全部路由表的详细信息,包括激活路由和未激活路由。如果未指定本参数,将显示激活路由的概要信息。
slot slot-number:显示备份的指定单板的路由表信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表信息。(分布式设备-独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的路由表信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示路由表中当前激活路由的概要信息。
<Sysname> display ip routing-table
Destinations : 13 Routes : 13
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
1.1.1.0/24 Static 60 0 192.168.47.4 Vlan1
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.40 Vlan11
192.168.1.0/32 Direct 0 0 192.168.1.40 Vlan11
192.168.1.40/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.1.255/32 Direct 0 0 192.168.1.40 Vlan11
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
表1-1 display ip routing-table命令显示信息描述表
目的地址/掩码长度 |
· O_INTRA:OSPF intra area · O_INTER:OSPF inter area · O_ASE1:OSPF external type 1 · O_ASE2:OSPF external type 2 · O_NSSA1:OSPF NSSA external type 1 · O_NSSA2:OSPF NSSA external type 2 · O_SUM:OSPF summary · IS_L1:IS-IS level-1 · IS_L2:IS-IS level-2 · IS_SUM:IS-IS summary |
# 显示路由表的全部详细信息。
<Sysname> display ip routing-table verbose
Destination: 0.0.0.0/32
Protocol: Direct Process ID: 0
SubProtID: 0x0 Age: 08h34m37s
Cost: 0 Preference: 0
Tag: 0 State: Active NoAdv
TableID: 0x2 OrigAs: 0
NibID: 0x10000000 LastAs: 0
AttrID: 0xffffffff Neighbor: 0.0.0.0
Flags: 0x1000c OrigNextHop: 127.0.0.1
Label: NULL RealNextHop: 127.0.0.1
BkLabel: NULL BkNextHop: N/A
Tunnel ID: Invalid Interface: InLoopBack0
BkTunnel ID: Invalid BkInterface: N/A
Destination: 1.1.1.0/24
Protocol: Static Process ID: 0
SubProtID: 0x0 Age: 04h20m37s
Cost: 0 Preference: 60
Tag: 0 State: Active Adv
NibID: 0x10000003 LastAs: 0
Flags: 0x1008c OrigNextHop: 192.168.47.4
Label: NULL RealNextHop: 192.168.47.4
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface1
......(省略部分显示信息)
表1-2 display ip routing-table verbose命令显示信息描述表
目的地址/掩码 |
· Active:有效的单播路由 · Adv:允许对外发送的路由 · Inactive:非激活路由标志 · NoAdv:不允许发布的路由 · Vrrp:VRRP产生的路由 · Nat:NAT产生的路由 · TunE:Tunnel隧道的标志 |
初始AS号 |
最后AS号 |
display ip routing-table acl命令用来显示通过指定ACL过滤的路由信息。
分布式设备-IRF模式:
acl-number:基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。
verbose:显示通过指定ACL过滤的所有路由的详细信息。如果未指定本参数,将只显示通过指定ACL过滤的激活路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的通过指定ACL过滤的路由信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示通过指定ACL过滤的路由信息。(分布式设备-独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上通过指定ACL过滤的路由信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示通过指定ACL过滤的路由信息。(分布式设备-IRF模式)
如果用户指定的ACL不存在或者ACL中没有任何规则,将显示所有的路由信息。
# 配置ACL 2000,并设置路由过滤规则。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source any
# 显示通过ACL 2000过滤的激活路由的概要信息。
[Sysname-acl-basic-2000] display ip routing-table acl 2000
Routes Matched by Access control list : 2000
Summary Count : 4
192.168.1.0/24 Direct 0 0 192.168.1.111 Vlan1
192.168.1.0/32 Direct 0 0 192.168.1.111 Vlan1
192.168.1.111/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.1.255/32 Direct 0 0 192.168.1.111 Vlan1
# 显示通过ACL 2000过滤的所有路由的详细信息。
<Sysname> display ip routing-table acl 2000 verbose
Summary Count : 4
Destination: 192.168.1.0/24
SubProtID: 0x1 Age: 04h20m37s
Flags: 0x10080 OrigNextHop: 192.168.1.111
Label: NULL RealNextHop: 192.168.1.111
Destination: 192.168.1.0/32
Flags: 0x1008c OrigNextHop: 192.168.1.111
Destination: 192.168.1.111/32
Flags: 0x10004 OrigNextHop: 127.0.0.1
Destination: 192.168.1.255/32
display ip routing-table ip-address命令用来显示指定目的地址的路由信息。
display ip routing-table ip-address1 to ip-address2命令用来显示指定目的地址范围内的路由信息。
分布式设备-IRF模式:
ip-address:目的IP地址,点分十进制格式。
mask/mask-length:IP地址掩码,点分十进制格式或以整数形式表示的长度,当用整数时,取值范围为0~32。
longer-match:匹配掩码更长的路由。
ip-address1 to ip-address2:IP地址范围。ip-address1和ip-address2共同决定一个地址范围,只有地址在此范围内的路由才会被显示。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的指定目的地址的路由信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示指定目的地址的路由信息。(分布式设备-独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定目的地址的路由信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示指定目的地址的路由信息。(分布式设备-IRF模式)
使用不同的可选参数,命令的输出也不相同,以下是对该命令不同形式的输出说明:
(1) display ip routing-table ip-address
· 用户输入的目的IP地址同路由表中各条路由的子网掩码值进行与运算;
· 路由表中各条路由的目的IP地址同其自身子网掩码值进行与运算;
(2) display ip routing-table ip-address mask
· 用户输入的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
· 路由表中各条路由的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
· 两次运算结果相同,并且掩码小于等于用户输入的子网掩码的路由条目将被显示出来。
(3) display ip routing-table ip-address longer-match
· 两次运算结果相同,并且子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
(4) display ip routing-table ip-address mask longer-match
· 两次运算结果相同,掩码小于等于用户输入的子网掩码,同时子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。
(5) display ip routing-table ip-address1 to ip-address2
显示ip-address1/32到ip-address2/32之间的激活路由,目的地址与掩码(32位)同时在指定范围内才会显示。
# 显示目的地址为11.0.0.1的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1
Summary Count : 3
11.0.0.0/8 Static 60 0 0.0.0.0 NULL0
11.0.0.0/16 Static 60 0 0.0.0.0 NULL0
11.0.0.0/24 Static 60 0 0.0.0.0 NULL0
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20
Summary Count : 2
# 显示目的地址为11.0.0.1并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的地址/掩码为11.0.0.1/20并且掩码最长匹配的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.0.0.1 20 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的地址从1.1.1.0到5.5.5.0范围内的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.0 to 5.5.5.0
Summary Count : 6
1.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
2.2.2.0/24 Direct 0 0 2.2.2.1 Vlan2
3.3.3.0/24 Direct 0 0 3.3.3.1 Vlan2
3.3.3.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
4.4.4.0/24 Direct 0 0 4.4.4.1 Vlan1
4.4.4.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
display ip routing-table prefix-list命令用来显示通过指定前缀列表过滤的路由信息。
分布式设备-IRF模式:
prefix-list-name:前缀列表名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
verbose:当使用该参数时,显示通过过滤规则的所有路由的详细信息。如果未指定本参数,将只显示通过过滤规则的激活路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的指定前缀列表过滤的路由信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示指定前缀列表过滤的路由信息。(分布式设备-独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的指定前缀列表过滤的路由信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将指定前缀列表过滤的路由信息。(分布式设备-IRF模式)
# 配置地址前缀列表test允许前缀为1.1.1.0,掩码长度为24的路由通过。
[Sysname] ip prefix-list test permit 1.1.1.0 24
# 显示通过前缀列表test过滤的激活路由的概要信息。
[Sysname] display ip routing-table prefix-list test
Routes Matched by Prefix list : test
Summary Count : 1
1.1.1.0/24 Direct 0 0 1.1.1.2 Vlan2
# 显示通过前缀列表test过滤的所有路由的详细信息。
[Sysname] display ip routing-table prefix-list test verbose
Summary Count : 1
Flags: 0x1008c OrigNextHop: 1.1.1.2
Label: NULL RealNextHop: 1.1.1.2
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface2
display ip routing-table protocol命令用来显示指定协议生成或发现的路由信息。
分布式设备-IRF模式:
protocol:显示指定路由协议的信息,包括bgp、direct、isis、ospf、rip和static。
inactive:显示未激活路由的信息。如果未指定本参数,则显示激活路由和未激活路由的信息。
verbose:当使用该参数时,显示路由的详细信息。如果未指定本参数,将显示路由的概要信息。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的指定路由协议的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表中的指定路由协议的信息。(分布式设备-独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的路由表中的指定路由协议的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表中的指定路由协议的信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示所有直连路由的概要信息。
<Sysname> display ip routing-table protocol direct
Summary Count : 13
Direct Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 13
2.2.2.0/32 Direct 0 0 2.2.2.1 Vlan2
2.2.2.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
2.2.2.255/32 Direct 0 0 2.2.2.1 Vlan2
192.168.80.0/24 Direct 0 0 192.168.80.10 Vlan1
192.168.80.0/32 Direct 0 0 192.168.80.10 Vlan1
192.168.80.10/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.80.255/32 Direct 0 0 192.168.80.10 Vlan1
Direct Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 显示静态路由表。
<Sysname> display ip routing-table protocol static
Summary Count : 2
Static Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 0
Static Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 2
1.2.3.0/24 Static 60 0 1.2.4.5 Vlan10
3.0.0.0/8 Static 60 0 2.2.2.2 Vlan1
display ip routing-table statistics命令用来显示路由表中的综合路由统计信息。综合路由统计信息包括路由总数目、路由协议添加/删除路由数目、激活路由数目。
分布式设备-IRF模式:
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的路由表中的综合路由统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表中的综合路由统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的路由表中的综合路由统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示路由表中的综合路由统计信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示路由表中的综合路由统计信息。
<Sysname> display ip routing-table statistics
Proto route active added deleted
DIRECT 12 12 30 18
STATIC 3 3 5 2
RIP 0 0 0 0
OSPF 0 0 0 0
ISIS 0 0 0 0
BGP 0 0 0 0
Total 15 15 35 20
表1-3 display ip routing-table statistics命令显示信息描述表
display rib attribute命令用来显示RIB的路由属性信息。
display rib attribute [ attribute-id ] [ standby slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
display rib attribute [ attribute-id ] [ standby chassis chassis-number slot slot-number ]
attribute-id:路由属性ID值,取值范围0~FFFFFFFF。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的RIB路由属性信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示RIB路由属性信息。(分布式设备-独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的RIB路由属性信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示RIB路由属性信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示RIB的路由属性信息。
<Sysname> display rib attribute
Total number of attribute(s): 10
Detailed information of attribute 0x0:
Flag: 0x0
Protocol: BGP
Address family: IPv4
Reference count: 0
Local preference: 0
Ext-communities number: 26
Ext-communities value: <RT: 1:1> <RT: 2:2> <RT: 3:3> <RT: 123.123.123.123:65535
> <RT: 1234567890:65535> <RT: 123.123.123.123:65534> <RT
: 4:4> <RT: 5:5> <RT: 6:6> <RT: 7:7> <RT: 8:8> <RT: 9:9>
<RT: 10:10> <RT: 10:1> <RT: 10:11> <RT: 10:12> <RT: 10:
13> <RT: 10:14> <RT: 10:15> <RT: 10:16> ...
Communities number: 0
Communities value: N/A
AS-path number: 0
AS-path value: N/A
Detailed information of attribute 0x1:
Flag: 0x0
Protocol: BGP
Reference count: 0
Local prefrence: 0
Ext-communities number: 1
Ext-communities value: <RT: 1:2>
AS-path number: 0
AS-path value: N/A
表1-4 display rib attribute命令显示信息描述表
attribute的总个数 |
扩展团体属性值(个数为0显示N/A,最多显示20个,超出部分用…表示) |
AS-path个数(AS-patch个数为所有AS号之和) |
AS-path值(AS-path值不区分AS-set、AS-sequence、联盟AS-set、联盟AS-sequence;个数为0显示N/A,最多显示20个,超出部分用…表示) |
display rib graceful-restart命令用来显示RIB的GR状态信息。
# 显示RIB的GR状态信息。
<Sysname> display rib graceful-restart
RIB GR state : Phase2-calculation end
RCOM GR State : Flush end
Protocol GR state:
No. Protocol Lifetime FD State Start/End
1 DIRECT 100 30 End No/No
2 STATIC 480 34 End No/No
3 OSPF 480 36 End No/No
4 ISIS 480 32 End No/No
5 BGP 480 31 End No/No
6 LDP 480 35 End No/No
7 SLSP 480 29 End No/No
表1-5 display rib graceful-restart命令显示信息描述表
RIB GR状态: · Start:协议GR开始 · IGP end:所有IGP协议GR结束 · VPN-triggering end:VPN路由触发优选结束 · VPN-calculation end:VPN路由优选结束 · Routing protocol end:所有路由协议GR结束 · Triggering start:所有路由触发优选开始 · Triggering end:所有路由触发优选结束 · Phase1-calculation end:第一阶段优选结束 · All end:所有协议GR结束 · Phase2-calculation end:第二阶段优选结束 |
RCOM GR状态: · Start:协议GR开始 · VPN-calculation end:VPN路由优选结束 · VPN-notification end:VPN路由上报结束 · Routing protocol end:所有路由协议GR结束 · Phase1-calculation end:第一阶段优选结束 · Notification end:所有路由上报结束 · Phase2-calculation end:第二阶段优选结束 · Flush start:开始下刷FIB · Flush end:下刷FIB结束 |
协议GR状态 |
倒换过程中协议的路由信息/标签信息在RIB中的存活时间,单位为秒 |
协议进程与RIB连接的句柄 |
协议GR状态: · Init:协议GR初始化状态 · Listen:协议GR监听状态 · Idle:协议GR空闲状态 · Active:协议GR激活状态 · Start:协议GR开始状态 · End:协议GR结束状态 |
· No:表示该消息未发送 · Yes:表示该消息已发送 |
display rib nib命令用来显示RIB的下一跳信息。
display rib nib [ self-originated ] [ nib-id ] [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
display rib nib protocol protocol-name [ verbose ] [ standby slot slot-number ]
分布式设备-IRF模式:
self-originated:路由管理自己生成的下一跳信息。
nib-id:路由下一跳信息的ID值,取值范围1~FFFFFFFF。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示概要信息。
protocol protocol-name:显示指定路由协议生成的下一跳信息,包括bgp、direct、isis、ospf、rip和static。
standby slot slot-number:显示备份的指定单板的RIB下一跳信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示RIB下一跳信息。(分布式设备-独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:显示备份的指定成员设备上指定单板的RIB下一跳信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示RIB下一跳信息。(分布式设备-IRF模式)
# 显示RIB的下一跳信息。
Total number of nexthop(s): 176
NibID: 0x10000000 Sequence: 0
Type: 0x1 Flushed: Yes
UserKey0: 0x0 VrfNthp: 1
UserKey1: 0x0 Nexthop: 0.0.0.0
IFIndex: 0x111 LocalAddr: 0.0.0.0
NibID: 0x10000001 Sequence: 1
UserKey1: 0x0 Nexthop: 127.0.0.1
IFIndex: 0x112 LocalAddr: 127.0.0.1
NibID: 0x10000002 Sequence: 2
Type: 0x5 Flushed: Yes
NibID: 0x26000000 Sequence: 42
Type: 0x2000 Flushed: Yes
SubNibID: 0x21000023 SubSeq: 35
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
SubNibID: 0x21000003 SubSeq: 36
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
SubNibID: 0x21000004 SubSeq: 37
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
SubNibID: 0x21000005 SubSeq: 38
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
......(省略部分显示信息)
表1-6 display rib nib命令显示信息描述表
· IP:下一跳是IP转发类型 · MPLS:下一跳是MPLS转发类型 |
# 显示RIB下一跳详细信息。
<Sysname> display rib nib verbose
RefCnt: 6 FlushRefCnt: 2
Flag: 0x84 Version: 1
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 0.0.0.0
RelyDepth: 0 RealNexthop: 0.0.0.0
Interface: NULL0 LocalAddr: 0.0.0.0
TunnelCnt: 0 Vrf: vpn1
TunnelID: N/A
RefCnt: 13 FlushRefCnt: 5
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 127.0.0.1
RelyDepth: 0 RealNexthop: 127.0.0.1
Interface: InLoop0 LocalAddr: 127.0.0.1
TunnelID: N/A
NibID: 0x15000003 Sequence: 3
Type: 0x43 Flushed: Yes
UserKey0: 0x100010000 VrfNthp: 0
UserKey1: 0x0 Nexthop: 22.22.22.22
IFIndex: 0x0 LocalAddr: 0.0.0.0
RefCnt: 9 FlushRefCnt: 3
Policy: tnl-policy1
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 22.22.22.22
RelyDepth: 1 RealNexthop: 13.1.1.2
Interface: GE0/1/3 LocalAddr: 13.1.1.1
TunnelCnt: 1 Vrf: default-vrf
TunnelID: 1025
NibID: 0x16000000 Sequence: 0
SubNibID: 0x11000009 SubSeq: 13
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
SubNibID: 0x1100000d SubSeq: 14
NthpCnt: 1 Samed: 0
NthpType: IP
2 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 10.1.1.2
RelyDepth: 0 RealNexthop: 10.1.1.2
Interface: Vlan10 LocalAddr: 10.1.1.1
TunnelCnt: 0 Vrf: default-vrf
TunnelID: N/A
PrefixIndex: 1 OrigNexthop: 11.1.1.2
RelyDepth: 0 RealNexthop: 11.1.1.2
Interface: Vlan11 LocalAddr: 11.1.1.1
TunnelID: N/A
......(省略部分显示信息)
表1-7 display rib nib verbose命令显示信息描述表
display route-direct nib命令用来显示直连路由下一跳信息。
nib-id:路由邻居ID值,取值范围1~FFFFFFFF。
# 显示直连路由下一跳信息。
<Sysname> display route-direct nib
Total number of nexthop(s): 116
......(省略部分显示信息)
表1-8 display route-direct nib命令显示信息描述表
NIB序列号 |
NIB类型 |
NIB协议保留数据1 |
NIB协议保留数据2 |
# 显示直连路由下一跳详细信息。
<Sysname> display route-direct nib verbose
RefCnt: 2 FlushRefCnt: 0
Flag: 0x2 Version: 1
1 nexthop(s):
TunnelID: N/A
RefCnt: 5 FlushRefCnt: 0
1 nexthop(s):
TunnelID: N/A
......(省略部分显示信息)
表1-9 display route-direct nib verbose命令显示信息描述表
ecmp mode enhanced命令用来使能等价路由增强模式功能。
undo ecmp mode命令用来恢复缺省情况。
# 使能等价路由增强模式功能。
[Sysname] ecmp mode enhanced
The configuration will take effect at the next reboot. Continue? [Y/N]:y
Reboot device to make the configuration take effect.
fib lifetime命令用来配置IPv4路由在FIB中的最大存活时间。
undo fib lifetime命令用来恢复缺省情况。
IPv4路由在FIB中的最大存活时间为600秒。
RIB IPv4地址族视图
seconds:FIB中路由的最大存活时间,取值范围为0~900,单位为秒。取值为0时表示,协议或RIB进程倒换并重新恢复后,会立即通知FIB老化表项。
如果配置了该命令,协议在不配置GR或NSR的情况下,协议或RIB倒换重新恢复后,会延迟上述配置时间间隔,再通知FIB老化表项,当配置为0时,会立刻通知FIB老化表项。
# 配置FIB中IPv4路由的最大存活时间为60秒。
[Sysname-rib-ipv4] fib lifetime 60
protocol lifetime命令用来配置IPv4和标签在RIB中的最大存活时间。
undo protocol lifetime命令用来恢复缺省情况。
protocol protocol lifetime seconds
undo protocol protocol lifetime
IPv4路由和标签在RIB中的最大存活时间为480秒。
RIB IPv4地址族视图
seconds:最大存活时间,取值范围为0~900,单位为秒。0表示协议一旦倒换立即老化RIB中的协议表项。
如果配置了该命令,且协议配置GR的情况下,需要注意该时间不要与GR时间冲突,即必须要保证协议能够在该时间内完成GR并将全部表项下发RIB,否则会导致GR失败并断流。
# 配置RIB中OSPF路由和标签的最大存活时间为60秒。
[Sysname-rib-ipv4] protocol ospf lifetime 60
reset ip routing-table statistics protocol命令用来清除路由表中的路由统计信息。
分布式设备-IRF模式:
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN的路由统计信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除公网的路由统计信息。
protocol:清除IPv4路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择bgp、direct、isis、ospf、rip、static。
all:清除IPv4路由表中所有路由协议的统计信息。
standby slot slot-number:清除备份的指定单板的路由统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将清除路由统计信息。(分布式设备-独立运行模式)
standby chassis chassis-number slot slot-number:清除备份的指定成员设备上的路由统计信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将清除路由统计信息。(分布式设备-IRF模式)
# 清除路由表中的路由统计信息。
<Sysname> reset ip routing-table statistics protocol all
rib命令用来进入RIB视图。
undo rib命令用来删除RIB视图下的所有配置。
# 进入RIB视图。
