13-预配置命令
本章节下载: 13-预配置命令 (105.27 KB)
仅Release 2138P01及以上版本支持此特性。
chassis slot命令用来进入slot视图。
IRF模式:
chassis chassis-number slot slot-number
chassis-number slot slot-number:表示单板在IRF中的位置。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。
# 进入chassis 1 slot 2的视图。
[sysname] chassis 1 slot 2
[Sysname-chassis-1-slot-2]
display provision failed-config命令用来显示下发失败的预配置。
对不存在的业务板进行预配置,当插入对应的业务板后,系统会自动下发预配置。如果预配置和当前生效的配置冲突,预配置可能会下发失败,请使用display provision failed-config来查看下发失败的配置。
还有一些特殊命令,可能在display provision failed-config命令的显示信息中却下发成功了,可能下发失败了却没在display provision failed-config命令的显示信息中,请使用display current-configuration命令来确认是否真的下发成功。这样的命令包括:
# 显示下发失败的预配置。
<Sysname> display provision failed-config
Configuration applied at: Sat Jun 14 06:06:00 2014
Slot information: chassis 1 slot 1
Commands that failed to be applied:
interface FortyGigE1/1/0/1
speed 40000
表1-1 display provision failed-config命令显示信息描述表
provision命令用来开启指定业务板的预配置功能。
undo provision命令用来关闭指定业务板的预配置功能。
slot视图
model model:表示设备支持的业务板的类型,具体取值可通过输入provision model ?获取。
开启预配置功能后,设备会为业务板自动生成接口,虽然使用display interface命令查看不到这些接口,但可以对这些接口进行配置,比如,进入接口视图配置接口的属性等。
需要注意的是:当关闭指定单板的预配置功能后,设备会自动删除该单板的所有预配置。
# 开启slot 2上SIM3110类型单板的预配置功能。(独立运行模式)
[Sysname] slot 2
[Sysname-slot-2] provision model SIM3110
# 开启chassis 1 slot 2上SIM3110类型单板的预配置功能。(IRF模式)
[Sysname] chassis 1 slot 2
[Sysname-chassis-1-slot-2] provision model SIM3110
· display provision failed-config
slot命令用来进入slot视图。
slot-number:表示单板所在的槽位号。
进入slot视图后,可以开启该slot的预配置功能。
# 进入slot 2的视图。
[sysname] slot 2
[Sysname-slot-2]
reset provision failed-config命令用来清除下发失败的预配置。
多次插拔板卡时,设备上可能会保存较多的下发失败预配置信息。此时,可以通过本命令清除该信息,以节省内存资源。
如果执行reset provision failed-config命令的同时,进行拔出板卡然后插入的操作,则可能在执行此命令后,执行display provision failed-confg命令还能看到新的下发失败的预配置信息。
# 清除下发失败的预配置信息。
<Sysname> reset provision failed-config
