12-网络管理和监控命令
06-NETCONF命令
本章节下载  (140.89 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Wlan/00-Public/Command/Command_Manual/H3C_CR(R5231)-6W106/12/201904/1166572_30005_0.htm
06-NETCONF命令
1 NETCONF
1.1  NETCONF配置命令
1.1.1  netconf idle-timeout
netconf idle-timeout命令用来配置NETCONF会话超时时间。
undo netconf idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
netconf { soap | agent } idle-timeout minute
undo netconf { soap | agent } idle-timeout
基于NETCONF over SOAP over HTTP/HTTPS的会话超时时间为10分钟。
基于NETCONF over SSH/Telnet/Console的会话超时时间为0,即不超时。
soap:用来配置基于NETCONF over SOAP over HTTP/HTTPS的会话超时时间。
agent:用来配置基于NETCONF over SSH/Telnet/Console的会话超时时间。
minute:表示超时时间,单位为分钟,取值范围为:
·     对于基于NETCONF over SOAP over HTTP/HTTPS的会话,取值范围为1~999。
·     对于基于NETCONF over SSH/Telnet/Console的会话,取值范围为0~999,0表示不超时。
用户通过Telnet、SSH、Console、或配置工具与设备建立NETCONF连接,如果在超时时间内,用户与设备无任何NETCONF报文交互,达到超时时间后,设备将断开与用户配置端的NETCONF连接。
# 配置基于NETCONF over SOAP over HTTP/HTTPS的会话超时时间为20分钟。
[Sysname] netconf soap idle-timeout 20
1.1.2  netconf log
netconf log命令用来配置NETCONF日志功能。
undo netconf log命令用来取消指定类型的NETCONF日志功能。
netconf log source { all | { agent | soap | web } * } { { protocol-operation { all | { action | config | get | set | session | syntax | others } * } } | verbose }
undo netconf log source { all | { agent | soap | web } * } { { protocol-operation { all | { action | config | get | set | session | syntax | others } * } } | verbose }
未配置NETCONF日志功能。
source:表示需要输出日志的NETCONF操作来源:
·     agent表示输出源自Telnet/SSH/NETCONF over SSH/Console类型的NETCONF日志。
·     all表示输出所有来源的NETCONF日志。
·     soap表示输出源自SOAP over HTTP和SOAP over HTTPS类型的NETCONF日志。
·     web表示输出源自本设备Web类型的NETCONF日志。
protocol-operation表示需要输出日志的NETCONF操作:
·     action表示action操作。
·     all表示所有NETCONF操作。
·     config表示配置类的NETCONF操作,包括CLI、save、load、rollback、save-point、lock、unlock。
·     get表示获取数据的NETCONF操作,包括get、get-bulk、get-config、get-bulk-config、get-sessions。
·     others表示除action、config、get、set、session、set、syntax外,其他类型的NETCONF操作。
·     session表示与会话相关的NETCONF操作,包括kill-session、close-session、hello。
·     set表示所有edit-config操作。
·     syntax表示包含xml和schema的格式错误的请求。
verbose表示输出NETCONF日志的详细信息。
NETCONF日志命令可以按照NETCONF操作来源(source)和NETCONF操作类型(protocol-operation)配置设备输出不同类型的NETCONF操作日志。系统先将NETCONF日志发送到信息中心,根据信息中心的输出规则将日志信息输出到不同方向。信息中心的相关配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
配置verbose参数后,设备输出NETCONF日志的详细信息:
·     对于请求类型的日志:当请求报文格式正确时,设备在简要日志后输出源报文的内容。
·     对于处理结果类型的日志:仅支持输出set的详细日志信息。即,当edit-config操作的单个行执行错误时输出详细错误信息。
# 配置设备输出源自agent的edit-config类型的操作日志。
[sysname] netconf log source agent protocol-operation set
1.1.3  netconf soap http acl
netconf soap http acl命令用来配置基于HTTP的NETCONF over SOAP功能关联的ACL。
undo netconf soap http acl命令用来取消基于HTTP的NETCONF over SOAP功能关联的ACL。
netconf soap http acl { acl-number | name acl-name }
未配置基于HTTP的NETCONF over SOAP功能关联的ACL。
acl-number:ACL的编号,取值范围为2000~2999(基本IPv4 ACL)。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。仅当指定名称的ACL存在且为基本IPv4 ACL时生效。
配置SOAP服务与ACL关联后,只有ACL允许通过的NETCONF客户端能够通过SOAP方式登录设备。不匹配ACL或ACL拒绝通过的NETCONF客户端将不能通过SOAP方式登录设备。
多次执行该命令最新配置生效。
# 配置基于HTTP的NETCONF over SOAP功能与ACL 2001关联,只允许10.10.0.0/16网段的客户端访问设备。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 10.10.0.0 0.0.255.255
[Sysname] netconf soap http acl 2001
1.1.4  netconf soap http enable
netconf soap http enable命令用来开启基于HTTP的SOAP功能。
undo netconf soap http enable命令用来关闭基于HTTP的SOAP功能。
基于HTTP的SOAP功能处于关闭状态。
配置该命令后,表示设备能够解析这样的HTTP报文,报文中的数据为SOAP封装过的NETCONF指令。
# 开启基于HTTP的SOAP功能。
[Sysname] netconf soap http enable
1.1.5  netconf soap https acl
netconf soap https acl命令用来配置基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能关联的ACL。
undo netconf soap https acl命令用来取消基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能关联的ACL。
netconf soap https acl { acl-number | name acl-name }
未配置基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能关联的ACL。
配置SOAP服务与ACL关联后,只有ACL允许通过的NETCONF 客户端能够通过SOAP方式登录设备。不匹配ACL或ACL拒绝通过的NETCONF客户端将不能通过SOAP方式登录设备。
多次执行该命令最新配置生效。
# 配置基于HTTPS的NETCONF over SOAP功能与ACL 2001关联,只允许10.10.0.0/16网段的客户端访问设备。
[Sysname] netconf soap https acl 2001
1.1.6  netconf soap https enable
netconf soap https enable命令用来开启基于HTTPS的SOAP功能。
undo netconf soap https enable命令用来关闭基于HTTPS的SOAP功能。
基于HTTPS的SOAP功能处于关闭状态。
配置该命令后,表示设备能够解析这样的HTTPS报文,报文中的数据为SOAP封装过的NETCONF指令。
# 开启基于HTTPS的SOAP功能。
[Sysname] netconf soap https enable
1.1.7  netconf ssh server enable
netconf ssh server enable命令用来开启NETCONF Over SSH的接入方式。
undo netconf ssh server enable命令用来关闭NETCONF Over SSH的接入方式。
未开启NETCONF Over SSH的接入方式。
用户配置该命令后,可以利用SSH客户端通过SSH子系统的方式接入设备的NETCONF系统,然后直接进入NETCONF配置模式,而不用手工输入XML命令。
配置该命令前必须在设备上把SSH连接终端的认证方式设置为scheme,支持NETCONF over SSH的客户端才能连接到NETCONF系统,目前只支持用urn:ietf:params:netconf:base:1.0(设备与终端共同支持的能力集)连接系统。
# 开启NETCONF Over SSH的接入方式。
[Sysname] netconf ssh server enable
1.1.8  netconf ssh server port
netconf ssh server port命令用来设置NETCONF Over SSH接入方式的监听端口号。
undo netconf ssh server port命令用来恢复缺省情况。
netconf ssh server port port-number
NETCONF Over SSH接入方式的监听端口为830。
port-number:基于NETCONF Over SSH的接入方式的监听端口,取值范围为1~65535,缺省值为830。
用户可以在必要时使用此命令来重新配置一个端口作为NETCONF子系统的监听端口,但由于SSH服务使用共享端口的方式来分配监听端口,为了正常使用,必须保证分配的端口不和其他使用的端口冲突。
# 配置NETCONF Over SSH接入方式的监听端口为800。
<sysname> system-view
[sysname] netconf ssh server port 800
1.1.9  xml
xml命令用来进入XML视图。
xml
进入XML视图后可以输入NETCONF指令来配置或者获取系统数据。用户登录时使用的角色不同,可执行的NETCONF操作也不同:
·     network-admin可执行全部操作。
·     network-operator可执行get、get-bulk、get-config、get-bulk-config、get-sessions、close-session操作。
·     进入XML视图后,设备将自动向客户端发送自身支持的NETCONF能力集,此时,客户端需要向设备发送自身支持的NETCONF能力集,完成能力交换后,用户即可使用客户端对设备进行配置。
·     用户输入的NETCONF指令必须符合XML语言格式要求和《NETCONF XML API手册》中的语法、语义要求。建议使用第三方软件来协助生成NETCONF指令,命令行手工输入方式通常用于研发和测试环境。
·     退出XML视图时需要使用相关的NETCONF指令,不能使用quit
·     在XML模式下终止当前任务的快捷键有重置缓存的功能,快捷键之前的内容都会被清除掉。如果在用户线/用户线类视图下使用escape-key命令配置了终止当前任务的快捷键(缺省为Ctrl+C),可能会影响XML视图下相关配置。例如:在用户线视图下配置了escape-key a,当NETCONF指令中含有字符‘a’时,其实只有NETCONF指令最后一个‘a’之后的内容能够得到处理;当NETCONF指令中不含有字符‘a’时,则对XML视图下的配置没有影响。
# 进入XML视图。
<Sysname> xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netco
nf:base:1.0"><capabilities><capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capabil
ity><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:writable-running:1.0</capabil
ity><capability>urn:ietf:params:netconf:capability:notification:1.0</capability>
<capability>urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.0</capability><capabil
ity>urn:ietf:params:netconf:capability:interleave:1.0</capability><capability>ur
n:ietf:params:netconf:capability:rollback-on-error:1.0</capability><capability>u
rn:h3c:params:netconf:capability:h3c-netconf-ext:1.0</capability><capability>urn
:h3c:params:netconf:capability:h3c-save-point:1.0</capability></capabilities><se
ssion-id>1</session-id></hello>]]>]]>
# 进行能力交换。
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>
    </capability>
  </capabilities>
</hello>]]>]]>
# 退出XML视图。
<rpc message-id="101" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <close-session>
  </close-session>
</rpc>]]>]]>
<Sysname>
