01-基础配置命令
11-License管理命令
本章节下载: 11-License管理命令  (142.32 KB)
11-License管理命令
1 License管理
WX1800H系列、WX2500H系列和WX3000H系列不支持slot参数。
设备各款型对于License授权方式支持情况有所不同,详细差异信息如下:
系列
型号
产品代码
激活文件授权方式
激活码授权方式
WX1800H系列
WX1804H
EWP-WX1804H-PWR-CN
不支持
不支持
WX2500H系列
WX2510H
EWP-WX2510H-PWR
支持
不支持
WX2510H-F
EWP-WX2510H-F-PWR
不支持
不支持
WX2540H
EWP-WX2540H
支持
不支持
WX2540H-F
EWP-WX2540H-F
不支持
不支持
WX2560H
EWP-WX2560H
支持
不支持
WX3000H系列
WX3010H
EWP-WX3010H
支持
不支持
WX3010H-L
EWP-WX3010H-L-PWR
支持
不支持
WX3010H-X
EWP-WX3010H-X-PWR
支持
不支持
WX3024H
EWP-WX3024H
支持
不支持
WX3024H-L
EWP-WX3024H-L-PWR
支持
不支持
WX3024H-F
EWP-WX3024H-F
支持
不支持
WX3500H系列
WX3508H
EWP-WX3508H
支持
不支持
WX3510H
EWP-WX3510H
支持
不支持
WX3520H
EWP-WX3520H
支持
不支持
WX3520H-F
EWP-WX3520H-F
支持
不支持
WX3540H
EWP-WX3540H
支持
不支持
WX5500E系列
WX5510E
EWP-WX5510E
支持
支持
WX5540E
EWP-WX5540E
支持
支持
WX5500H系列
WX5540H
EWP-WX5540H
支持
不支持
WX5560H
EWP-WX5560H
支持
不支持
WX5580H
EWP-WX5580H
支持
不支持
 AC插卡系列
LSUM1WCME0
LSUM1WCME0
支持
支持
EWPXM1WCME0
EWPXM1WCME0
支持
支持
LSQM1WCMX20
LSQM1WCMX20
支持
不支持
LSUM1WCMX20RT
LSUM1WCMX20RT
支持
不支持
LSQM1WCMX40
LSQM1WCMX40
支持
不支持
LSUM1WCMX40RT
LSUM1WCMX40RT
支持
不支持
EWPXM2WCMD0F
EWPXM2WCMD0F
支持
不支持
EWPXM1MAC0F
EWPXM1MAC0F
支持
不支持
1.1  License管理命令
1.1.1  display license
display license命令用来显示License的详细信息。
display license [ activation-file | activation-key ] [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上已存在的激活文件相关信息。
activation-key:显示设备上已存在的激活码相关信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。
如果不指定activation-file和activation-key参数,则显示所有类型License的详细信息。
通过display license命令显示全部License的详细信息时,根据设备的负载不同,需要等待相应时间。
# 显示IRF中所有License的详细信息。
<Sysname> display license
cfa0:/license/210235A1AMB1450000272015052317092592481.ak
Feature: APMGR
Product Description: Enhanced Access Controller License,128 APs,for Verticals,for V7 Registered at: 2015-05-28 16:54:24
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 30
Current State: In use
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature
特性名称
Product Description
激活文件产品描述信息
Registered at
在设备上的安装时间
License Type
License的类型,取值为:
·     NA:无法获取License的类型
·     Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期
·     Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天
·     Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License
临时授权相对时间类型剩余时间
Time Left (days)
正式授权相对时间类型剩余时间
Current State
License当前状态取值为:
·     In use:当前License正在使用
·     Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。)
·     Expired:当前License已过期
·     Uninstalled:当前License已卸载
·     Unusable:当前License无法使用
·     Invalid:不合法的数据,无法使用
Uninstall Key
卸载码
Uninstall Date
卸载日期
1.1.2  display license device-id
display license device-id命令用来显示设备的SN、CHECK_SUM和DID信息。
display license device-id slot slot-number
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。
生成License激活文件或激活码需要使用DID和SN,用来表示激活文件/激活码和设备的绑定关系。
DID在执行压缩命令的时候会发生变化。因此,请在申请激活文件或激活码前,查询设备的DID信息。
DID为文件形式,在申请License激活文件或激活码时,需通过申请页面上传该文件。
# 显示设备的SN和DID信息。
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210235A0VSB011000029
SN CHECK_SUM: FFFFFFEA
Device ID: cfa0:/license/210235A0VSB011000029.did
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于生成激活文件或激活码
SN CHECK_SUM
序列号校验码,用于生成激活码
Device ID
设备编号信息,用于生成激活文件或激活码
1.1.3  display license feature
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
License摘要信息包括哪些特性需要安装License,以及已安装的License的简要信息。
# 显示特性的License摘要信息。
<Sysname> display license feature
Total: 128  Usage: 2
Feature                         Licensed        State
APMGR                           Y               Trial
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Slot n
n号成员备上的License摘要信息
Total
设备上一共可安装License的总数目
Usage
设备上已经安装的License总数
Feature
需要License授权才能使用的业务特性的名称
Licensed
是否已经授权
·     N表示未授权
·     Y表示已授权
License的当前状态:
·     Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态
·     Trail表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态
·     -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License
1.1.4  license activation-file install
license activation-file install命令用来安装License的激活文件。
license activation-file install file-name slot slot-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件,成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
激活文件是用户购买的激活受控特性的凭证。激活文件安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
# 给设备安装激活文件20130812.ak。
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130812.ak slot 1
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...Done.
·     display license activation-file
·     license activation-file uninstall
1.1.5  license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载License的激活文件。
license activation-file uninstall file-name slot slot-number
slot slot-number:表示给成员设备卸载激活文件,成员设备卸载激活文件后,将不能使用该激活文件包含的特性。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且在当前设备上不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
·     激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
·     如果卸载的是临时激活文件,则不会产生卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 给设备卸载正式激活文件flash:/license/20130812.ak。
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130812.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130812.uak
·     license activation-file install
1.1.6  license activation-key install
license activation-key install命令用来安装License的激活码。
license activation-key install activation-key-string slot slot-number
activation-key-string:激活码,格式为XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX,区分大小写,必须是合法、有效的激活码。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活码,成员设备安装激活码后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
激活码是用户购买的激活受控特性的凭证。激活码安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
# 安装激活码XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX。
[Sysname] license activation-key install XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX slot 1
·     display license activation-key
1.1.7  license compress
license compress命令用来压缩License存储区。
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行压缩,成员设备将删除无效的License数据,对License存储区空间进行释放,用于安装新的激活信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
License存储区空间是有限的。执行该命令后,系统会自动判断各License的状态,将过期和卸载的License以及相关数据删除。从而释放空间,以便用户安装新的License。
需要注意的是,请在执行该命令前,保存各卸载License的卸载码。因为执行该命令后,卸载码会被删除。
# 给设备压缩License存储区。
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
