01-接口备份命令
本章节下载: 01-接口备份命令 (141.49 KB)
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
    系列  |
    型号  |
    产品代码  |
    特性  |
    描述  |
   WX1800H系列  |
   WX1804H  |
   EWP-WX1804H-PWR-CN  |
   接口备份  |
   支持  |
   WX2500系列  |
   WX2510H WX2510H-F WX2540H WX2540H-F WX2560H  |
   EWP-WX2510H-PWR EWP-WX2510H-F-PWR EWP-WX2540H EWP-WX2540H-F EWP-WX2560H  |
   支持  |
   WX3000H系列  |
   WX3010H WX3010H-X WX3010H-L WX3024H WX3024H-L WX3024H-F  |
   EWP-WX3010H EWP-WX3010H-X-PWR EWP-WX3010H-L-PWR EWP-WX3024H EWP-WX3024H-L-PWR EWP-WX3024H-F  |
   WX3010H支持 WX3010H-X不支持 WX3010H-L不支持 WX3024H支持 WX3024H-L不支持 WX3024H-F支持  |
   WX3500H系列  |
   WX3508H WX3510H WX3520H WX3520H-F WX3540H  |
   EWP-WX3508H EWP-WX3510H EWP-WX3520H EWP-WX3520H-F EWP-WX3540H  |
   不支持  |
   WX5500E系列  |
   WX5510E WX5540E  |
   EWP-WX5510E EWP-WX5540E  |
   不支持  |
   WX5500H系列  |
   WX5540H WX5560H WX5580H  |
   EWP-WX5540H EWP-WX5560H EWP-WX5580H  |
   不支持  |
   AC插卡系列  |
   LSUM1WCME0 EWPXM1WCME0 LSQM1WCMX20 LSUM1WCMX20RT LSQM1WCMX40 LSUM1WCMX40RT EWPXM2WCMD0F EWPXM1MAC0F  |
   不支持  |
backup interface命令用来配置主接口的备份接口。
undo backup interface命令用来删除备份接口。
backup interface interface-type interface-number [ priority ]
undo backup interface interface-type interface-number
没有为主接口配置备份接口。
priority:指定备份接口的优先级,取值范围为0~255,缺省值为0。该数值越大表示优先级越高。
通过为主接口配置备份接口,建立接口间的主备关系,命令所在视图的接口被指定为主接口,默认为主备方式备份,配置负载分担门限后可开启负载分担方式备份。
备份接口优先级仅在在用接口链路UP/DOWN(主备方式)和检测到流量变化(负载分担方式)时作为选取开启和关闭备份接口顺序的参考。备份接口被启用并up时,即使存在更高优先级的备份接口,都不再调整启用的备份接口。
· 主备接口不可以嵌套配置,即一个主接口不能作为另外一个接口的备份接口。
· 一个备份接口只能为1个主接口提供备份。
· 一个主接口最多允许有3个备份接口。
· 子接口不能和其所对应的主接口建立备份关系。
· 备份接口和主接口不能是逻辑链路成员接口,如三层聚合接口的成员接口。
· 本命令与backup track命令互斥。也就是说,当在主接口上配置了backup interface后,在该主接口及其备份接口上都不能配置backup track;反之,当在某接口上配置了backup track后,也不能将该接口再配置为backup interface的主接口或备份接口。
# 指定接口GigabitEthernet1/0/6为接口GigabitEthernet1/0/5的备份接口,其优先级为50。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/5
[Sysname-GigabitEthernet1/0/5] backup interface gigabitethernet 1/0/6 50
· backup track
backup threshold命令用来配置负载分担门限。
undo backup threshold命令用来取消负载分担门限的配置。
backup threshold upper-threshold lower-threshold
没有配置负载分担门限。
upper-threshold:指定负载分担门限的上限阈值,该参数表示数据流量占主接口带宽的百分比数值,取值范围为1~99。
lower-threshold:指定负载分担门限的下限阈值,该参数表示数据流量占主接口带宽的百分比数值,取值范围为1~99,且必须小于upper-threshold的配置值。
为主接口配置备份接口后,通过配置负载分担门限开启负载分担方式。负载分担门限表示数据流量占主接口带宽的百分比数值,取值范围为1~99,用于计算负载分担上下限阈值。
当主接口上的数据流量超过了负载分担的上限阈值时,备份接口开始进行负载分担,若负载分担后主接口的流量又低于了下限阈值,备份接口将结束负载分担,导致备份接口不断地在up和down状态之间切换。为了避免这种情况的出现,配置时建议使下限阈值小于上限阈值的一半。
主接口带宽可通过bandwidth命令配置。
· 配置负载分担方式后,若主接口链路状态为DOWN,将仍按照主备方式备份。
· backup threshold命令只能在主接口上执行,且必须在指定了备份接口之后执行。
# 在接口GigabitEthernet1/0/5上配置负载分担门限的上限阈值为80,下限阈值为20。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/5] backup threshold 80 20
· backup interface
· backup timer flow-check
backup timer delay命令用来配置接口状态切换延时。
undo backup timer delay命令用来恢复缺省情况。
backup timer delay up-delay down-delay
接口状态切换延时均为5秒。
up-delay:接口UP延时,即接口状态切换为UP前的延时时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
down-delay:接口DOWN延时,即接口状态切换为DOWN前的延时时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
通常情况下,接口链路状态发生改变时,接口的状态切换应立即执行,但若接口链路状态不稳定则会引起接口状态的频繁切换,此现象可通过设置接口状态切换延迟时间来避免。若在用接口链路状态发生改变,系统将在该延迟时间后再做切换,若该延迟时间内在用接口链路状态恢复,则不进行切换。
需要注意的是,backup timer delay命令只能在主接口上执行,且必须在指定了备份接口之后执行。
# 指定接口GigabitEthernet1/0/6为接口GigabitEthernet1/0/5的备份接口,并设置接口状态切换延时均为10秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/5] backup timer delay 10 10
· backup interface
backup timer flow-check命令用来配置检测主接口和备份接口流量的时间间隔。
undo backup timer flow-check命令用来恢复缺省情况。
backup timer flow-check interval
检测主接口和备份接口流量的时间间隔为30秒。
interval:检测主接口和备份接口流量的时间间隔,取值范围为30~600,单位为秒。
负载分担备份情况下周期性进行流量监测,根据流量信息进行备份接口启动或关闭的操作。通过本命令配置检测流量的时间间隔来设定检测的周期。
需要注意的是,backup timer flow-check命令只能在主接口上执行,且必须在指定了备份接口之后执行。
# 在主接口GigabitEthernet1/0/5上配置检测主接口和备份接口流量的时间间隔为60秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/5] backup timer flow-check 60
· backup interface
backup track命令用来配置接口与Track项关联。
undo backup track命令用来取消接口与Track项的关联。
backup track track-entry-number
undo backup track
接口没有与Track项关联。
track-entry-number:指定Track项序号,取值范围为1~1024。
通过配置接口与Track项关联,使该接口作为备份接口,通过Track项来监测主链路的状态,从而可以根据网络环境的变化来改变备份接口的状态。当Track项为Negative状态时,备份接口被启用,当Track项为Positive状态时,备份接口被停用。
· 本命令与backup interface命令互斥。也就是说,当在主接口上配置了backup interface后,在该主接口及其备份接口上都不能配置backup track;反之,当在某接口上配置了backup track后,也不能将该接口再配置为backup interface的主接口或备份接口。
· 一个接口只能关联一个Track项。如果在同一接口上多次执行本命令,则新的配置将覆盖旧的配置。
· 接口上所关联的Track项可以是尚未创建的Track项。但是,只有当该Track项创建后,联动功能才开始生效。
· 通过Track联动方式配置的备份接口的数量建议不要超过64个,否则可能影响设备的正常运行。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/5与Track项1关联。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/5] backup track 1
· backup interface
display interface-backup state命令用来查看主接口与备份接口的状态。
# 查看主接口与备份接口的状态。
<Sysname> display interface-backup state
Interface: GE1/0/5
UpDelay: 10 s
DownDelay: 5 s
Upper threshold: 80
Lower threshold: 20
State: DOWN
Backup interfaces:
GE1/0/6 Priority: 30 State: UP_DELAY
表1-1 display interface-backup state命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   Interface  |
   主接口名称  |
   UpDelay  |
   接口延时UP超时时间,单位为秒  |
   DownDelay  |
   接口延时DOWN超时时间,单位为秒  |
   Upper threshold  |
   负载分担门限的上限阈值  |
   Lower threshold  |
   负载分担门限的下限阈值  |
   State  |
   主接口状态: · UP:UP状态 · DOWN:DOWN状态 · UP_DELAY:延时UP状态 · DOWN_DELAY:延时DOWN状态  |
   Backup interfaces  |
   主接口关联的所有备份接口  |
   Priority  |
   备份接口优先级  |
   State  |
   备份接口状态: · UP:UP状态 · DOWN:DOWN状态 · UP_DELAY:延时UP状态 · DOWN_DELAY:延时DOWN状态 · STANDBY:备用状态  |
   IB Track Information  |
   与Track项关联的备份接口信息  |
   Track  |
   备份接口关联的Track项  |
   State  |
   关联了Track项的备份接口状态: · INVALID:接口角色未生效(比如Track项未创建) · UP:UP状态 · DOWN:DOWN状态 · STANDBY:备用状态  |
display interface-backup statistics命令用来查看参与负载分担的接口的流量统计信息。
# 查看参与负载分担的接口的流量统计信息。
<Sysname> display interface-backup statistics
Interface: GigabitEthernet1/0/6
Statistics interval: 30 s
Bandwidth: 100000000 bps
PrimaryTotalIn: 102 bytes
PrimaryTotalOut: 108 bytes
PrimaryIntervalIn: 102 bytes
PrimaryIntervalOut: 108 bytes
Primary used bandwidth: 28 bps
TotalIn: 102 bytes
TotalOut: 108 bytes
TotalIntervalIn: 102 bytes
TotalIntervalOut: 108 bytes
Total used bandwidth: 28 bps
表1-2 display interface-backup statistics命令显示信息描述表
    字段  |
    描述  |
   Interface  |
   主接口名称  |
   Statistics interval  |
   检测主接口和备份接口流量的时间间隔,单位为秒  |
   Bandwidth  |
   主接口带宽,单位为比特每秒  |
   PrimaryTotalIn  |
   上一次检测时主接口累计的接收字节数,单位为字节  |
   PrimaryTotalOut  |
   上一次检测时主接口累计的发送字节数,单位为字节  |
   PrimaryIntervalIn  |
   上一个时间间隔内主接口的接收字节数,单位为字节  |
   PrimaryIntervalOut  |
   上一个时间间隔内主接口的发送字节数,单位为字节  |
   Primary used bandwidth  |
   上一个时间间隔内主接口参与负载分担的实际带宽,单位为比特每秒  |
   TotalIn  |
   上一次检测时主接口与在用备份接口累计的接收总字节数,单位为字节  |
   TotalOut  |
   上一次检测时主接口与在用备份接口累计的发送总字节数,单位为字节  |
   TotalIntervalIn  |
   上一个时间间隔内主接口与在用备份接口的接收总字节数,单位为字节  |
   TotalIntervalOut  |
   上一个时间间隔内主接口与在用备份接口的发送总字节数,单位为字节  |
   Total used bandwidth  |
   上一个时间间隔内主接口与在用备份接口的实际总带宽,单位为比特每秒  |
