02-NQA命令
本章节下载: 02-NQA命令 (344.94 KB)
1.1.3 description (any NQA test type view)
1.1.8 display nqa reaction counters
1.1.16 history-record keep-time
1.1.26 operation (FTP test type view)
1.1.27 operation (HTTP/HTTPS test type view)
1.1.36 reaction checked-element { jitter-ds | jitter-sd }
1.1.37 reaction checked-element { owd-ds | owd-sd }
1.1.38 reaction checked-element packet-loss
1.1.39 reaction checked-element probe-duration
1.1.40 reaction checked-element probe-fail (for trap)
1.1.41 reaction checked-element probe-fail (for trigger)
1.1.42 reaction checked-element rtt
1.1.44 reaction trigger per-probe
1.1.45 reaction trigger probe-fail
1.1.46 reaction trigger probe-pass
1.1.47 route-option bypass-route
data-fill命令用来配置发送的探测报文的填充字符串。
undo data-fill命令用来恢复缺省情况。
data-fill string
undo data-fill
探测报文的填充内容为十六进制数值00010203040506070809。
ICMP-echo/UDP-echo/UDP-jitter测试类型视图
ICMP/TCP/UDP类型的NQA模板视图
string:探测报文的填充内容,为1~200个字符的字符串,区分大小写。
· 如果探测报文的数据段长度比配置的填充数据长度小,系统在报文封装时以报文的数据段长度为界截取该字符串的前一部分;
· 如果探测报文的数据段长度比配置的填充数据长度大,系统在报文封装时用该字符串进行循环填充,直到填满。
例如,配置填充数据为“abcd”,当探测报文数据段长度为3字节时,则取“abc”作为填充数据;当探测报文大小为6字节时,则使用“adcdab”作为填充数据。
· 在ICMP-echo测试中,配置的字符串用来填充ICMP Echo消息的数据字段。
· 在UDP-echo测试中,由于UDP报文数据字段的前5个字节具有特定用途,所以只用所配置的字符串填充报文中剩余的字节。
· 在UDP-jitter测试中,UDP报文数据字段的前68个字节具有特定用途,所以只用所配置的字符串填充报文中剩余的字节。
# 配置ICMP-echo探测报文的填充字符串为abcd。
[Sysname] nqa entry admin test
[Sysname-nqa-admin-test] type icmp-echo
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] data-fill abcd
# 在TCP类型的NQA模板视图下,配置探测报文的填充字符串为abcd。
[Sysname] nqa template tcp tcptplt
[Sysname-nqatplt-tcp-tcptplt] data-fill abcd
data-size命令用来配置发送的探测报文中的填充内容的大小。
undo data-size命令用来恢复缺省情况。
data-size size
undo data-size
缺省情况如表1-1所示。
测试类型 |
编码类型 |
缺省值(字节) |
ICMP-echo |
100 |
UDP-echo |
100 |
UDP-jitter |
100 |
ICMP-echo/ UDP-echo/UDP-jitter 测试类型视图
ICMP/UDP类型的NQA模板视图
size:探测报文中的填充内容的大小,单位为字节,ICMP-echo和UDP-echo测试类型取值范围为20~65507,UDP-jitter测试类型取值范围为68~65507。
· 对于ICMP-echo测试,探测报文中填充内容的大小为ICMP Echo消息中数据字段的长度。
· 对于UDP-echo和UDP-jittert测试,探测报文中填充内容的大小为UDP报文中数据字段的长度。
# 配置发送的ICMP-echo探测报文中的填充内容的大小为80字节。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] data-size 80
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,配置发送的ICMP-echo探测报文中的填充内容的大小为80字节。
[Sysname] nqa template icmp icmptplt
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] data-size 80
description命令用来对测试组进行简要描述,通常用于描述一个测试组的测试类型或测试目的。undo description命令用来删除已配置的描述信息。
未配置描述字符串。
任意测试类型视图
任意类型的NQA模板视图
text:测试组的描述,为1~200个字符的字符串,区分大小写。
# 配置测试组的描述字符串为icmp-probe。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] description icmp-probe
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,配置描述字符串为icmp-probe。
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] description icmp-probe
destination ip命令用来配置测试操作中探测报文的目的IPv4地址。
undo destination ip命令用来删除已配置的探测报文的目的IPv4地址。
destination ip ip-address
undo destination ip
未配置测试操作中探测报文的目的IPv4地址。
ICMP-echo/ICMP-jitter/SNMP/TCP/UDP-echo/UDP-jitter测试类型视图
ICMP/RADIUS/SSL/TCP/TCP Half Open/UDP类型的NQA模板视图
ip-address:测试操作中探测报文的目的IPv4地址。
# 配置ICMP-echo测试操作中探测报文的目的IPv4地址为10.1.1.1。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,配置测试操作中探测报文的目的IPv4地址为10.1.1.1。
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] destination ip 10.1.1.1
destination ipv6命令用来配置测试操作中探测报文的目的IPv6地址。
undo destination ipv6命令用来删除已配置的探测报文的目的IPv6地址。
destination ipv6 ipv6-address
未配置测试操作中探测报文的目的IPv6地址。
ICMP-echo测试类型视图
ipv6-address:测试操作中探测报文的目的IPv6地址,不支持IPv6链路本地地址。
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,配置测试操作中探测报文的目的IPv6地址为1::1。
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] destination ipv6 1::1
destination port命令用来配置测试操作的目的端口号。
undo destination port命令用来删除已配置的目的端口号。
destination port port-number
对于各类型测试,未配置测试操作的目的端口号。
对于各类型的NQA模板,各种操作类型的端口号缺省为HTTP(80)、HTTPS(443)、FTP(21)、RADIUS(1812);对于其他模板类型,未配置测试操作的目的端口号。
TCP/UDP-echo/UDP-jitter 测试类型视图
RADIUS/SSL/TCP/UDP类型的NQA模板视图
port-number:测试操作的目的端口号,取值范围为1~65535。
# 配置测试操作的目的端口号为9000。
[Sysname-nqa-admin-test] type udp-echo
[Sysname-nqa-admin-test-udp-echo] destination port 9000
# 在TCP类型的NQA模板视图下,配置测试操作的目的端口号为9000。
[Sysname-nqatplt-tcp-tcptplt] destination port 9000
display nqa history命令用来显示NQA测试组的历史记录。
display nqa history [ admin-name operation-tag ]
admin-name operation-tag:显示指定测试组的历史记录。如果不指定这两个参数,将显示所有测试组的历史记录。其中,admin-name为创建NQA测试组的管理员名字,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写;operation-tag为测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写。
display nqa history命令的显示信息无法反映ICMP-jitter、UDP-jitter测试的结果,如果想了解ICMP-jitter、UDP-jitter测试的结果,建议通过display nqa result命令查看最近一次NQA测试的结果,或通过display nqa statistics命令查看NQA测试的统计信息。
# 查看管理员名字为administrator,测试操作标签为test的NQA测试组的历史记录。
<Sysname> display nqa history administrator test
NQA entry (admin administrator, tag test) history records:
Index Response Status Time
10 329 Succeeded 2011-04-29 20:54:26.5
9 344 Succeeded 2011-04-29 20:54:26.2
8 328 Succeeded 2011-04-29 20:54:25.8
7 328 Succeeded 2011-04-29 20:54:25.5
6 328 Succeeded 2011-04-29 20:54:25.1
5 328 Succeeded 2011-04-29 20:54:24.8
4 328 Succeeded 2011-04-29 20:54:24.5
3 328 Succeeded 2011-04-29 20:54:24.1
2 328 Succeeded 2011-04-29 20:54:23.8
1 328 Succeeded 2011-04-29 20:54:23.4
表1-2 display nqa history命令显示信息描述表
Index |
历史记录的编号 |
TTL |
本次探测的TTL值 |
Response |
测试成功时,为探测报文的往返时延;如果测试超时,则为超时时间;不能完成测试时,则为0。单位为毫秒 |
Hop IP |
回复应答的节点IP地址 |
Status |
测试结果的状态值,具体如下: · Succeeded:测试成功,接收到响应报文 · Unknown error:未知错误 · Internal error:内部错误 · Timeout:请求超时 |
Time |
测试完成时间 |
display nqa reaction counters命令用来显示阈值告警组的当前监测结果。
display nqa reaction counters [ admin-name operation-tag [ item-number ] ]
admin-name operation-tag:显示指定测试组中阈值告警组的当前监测结果。如果不指定这两个参数,将显示所有测试组中所有阈值告警组的当前监测结果。其中,admin-name为创建NQA测试组的管理员名字,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写;operation-tag为测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写。
item-number:显示指定阈值告警组的当前监测结果。如果不指定该参数,将显示所有阈值告警组的当前监测结果。item-number为阈值告警组的编号,取值范围为1~10。
· 如果NQA阈值告警组的阈值类型为平均值,则显示的监测结果为无效值。
· 测试结束后,不会清除监测结果,即测试组启动后,监测结果会不断累加。
# 显示ICMP-echo测试组admin test的所有阈值告警组的当前监测结果。
<Sysname> display nqa reaction counters admin test
NQA entry (admin admin, tag test) reaction counters:
Index Checked Element Threshold Type Checked Num Over-threshold Num
1 probe-duration accumulate 12 4
2 probe-duration average - -
3 probe-duration consecutive 160 56
4 probe-fail accumulate 12 0
5 probe-fail consecutive 162 2
表1-3 display nqa reaction counters命令显示信息描述
Index |
阈值告警组的编号 |
Checked Element |
监测的对象 |
Threshold Type |
阈值类型 |
Checked Num |
已监测的样本个数 |
Over-threshold Num |
超出阈值的样本个数 |
表1-4 display nqa reaction counters命令显示字段取值描述
监测对象 |
阈值类型 |
监测的样本范围 |
Checked Num取值 |
Over-threshold Num取值 |
probe-duration |
accumulate |
启动NQA测试组后进行的探测 |
启动NQA测试组后已完成的探测次数 |
启动NQA测试组后探测持续时间不在阈值范围内的探测次数 |
average |
consecutive |
启动NQA测试组后进行的探测 |
启动NQA测试组后已完成的探测次数 |
probe-fail |
accumulate |
启动NQA测试组后进行的探测 |
启动NQA测试组后已完成的探测次数 |
启动NQA测试组后失败的探测次数 |
consecutive |
启动NQA测试组后进行的探测 |
启动NQA测试组后已完成的探测次数 |
启动NQA测试组后失败的探测次数 |
RTT |
accumulate |
启动NQA测试组后发送的报文 |
启动NQA测试组后已发送的报文个数 |
启动NQA测试组后往返时间不在阈值范围内的报文个数 |
average |
jitter-DS/jitter-SD |
accumulate |
启动NQA测试组后发送的报文 |
启动NQA测试组后已发送的报文个数 |
启动NQA测试组后单向抖动时间不在阈值范围内的报文个数 |
average |
OWD-DS/OWD-SD |
启动NQA测试组后发送的报文 |
启动NQA测试组后已发送的报文个数 |
启动NQA测试组后单向时延不在阈值范围内的报文个数 |
packet-loss |
accumulate |
启动NQA测试组后发送的报文 |
启动NQA测试组后已发送的报文个数 |
启动NQA测试组后的丢包数 |
ICPIF |
MOS |
display nqa result命令用来显示最近一次NQA测试的当前结果。
display nqa result [ admin-name operation-tag ]
admin-name operation-tag:显示指定测试组的最近一次测试的当前结果。如果不指定这两个参数,将显示所有测试组的最近一次测试的结果。其中,admin-name为创建NQA测试组的管理员名字,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写;operation-tag为测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写。
# 显示TCP测试的最近一次测试的当前结果。
<Sysname> display nqa result admin test
NQA entry (admin admin, tag test) test results:
Send operation times: 1 Receive response times: 1
Min/Max/Average round trip time: 35/35/35
Square-Sum of round trip time: 1225
Last succeeded probe time: 2011-05-29 10:50:33.2
Extended results:
Packet loss ratio: 0%
Failures due to timeout: 0
Failures due to disconnect: 0
Failures due to no connection: 0
Failures due to internal error: 0
Failures due to other errors: 0
# 显示ICMP-jitter测试的最近一次测试结果。
Send operation times: 10 Receive response times: 10
Min/Max/Average round trip time: 1/2/1
Square-Sum of round trip time: 13
Last packet received time: 2015-03-09 17:40:29.8
Extended results:
Packets out of sequence: 0
Packets arrived late: 0
ICMP-jitter results:
RTT number: 10
Min positive SD: 0 Min positive DS: 0
Max positive SD: 0 Max positive DS: 0
Positive SD number: 0 Positive DS number: 0
Positive SD sum: 0 Positive DS sum: 0
Positive SD average: 0 Positive DS average: 0
Positive SD square-sum: 0 Positive DS square-sum: 0
Min negative SD: 1 Min negative DS: 2
Max negative SD: 1 Max negative DS: 2
Negative SD number: 1 Negative DS number: 1
Negative SD sum: 1 Negative DS sum: 2
Negative SD average: 1 Negative DS average: 2
Negative SD square-sum: 1 Negative DS square-sum: 4
One way results:
Max SD delay: 1 Max DS delay: 2
Min SD delay: 1 Min DS delay: 2
Number of SD delay: 1 Number of DS delay: 1
Sum of SD delay: 1 Sum of DS delay: 2
Square-Sum of SD delay: 1 Square-Sum of DS delay: 4
Lost packets for unknown reason: 0
# 显示UDP-jitter测试的最近一次测试的当前结果。
Min/Max/Average round trip time: 15/46/26
Square-Sum of round trip time: 8103
Last packet received time: 2011-05-29 10:56:38.7
Extended results:
UDP-jitter results:
RTT number: 10
Min positive SD: 8 Min positive DS: 8
Max positive SD: 18 Max positive DS: 8
Positive SD number: 5 Positive DS number: 2
Positive SD sum: 75 Positive DS sum: 32
Positive SD average: 15 Positive DS average: 16
Positive SD square-sum: 1189 Positive DS square-sum: 640
Min negative SD: 8 Min negative DS: 1
Max negative SD: 24 Max negative DS: 30
Negative SD number: 4 Negative DS number: 7
Negative SD sum: 56 Negative DS sum: 99
Negative SD average: 14 Negative DS average: 14
Negative SD square-sum: 946 Negative DS square-sum: 1495
One way results:
Max SD delay: 22 Max DS delay: 23
Min SD delay: 7 Min DS delay: 7
Number of SD delay: 10 Number of DS delay: 10
Sum of SD delay: 125 Sum of DS delay: 132
Square-Sum of SD delay: 1805 Square-Sum of DS delay: 1988
SD lost packets: 0 DS lost packets: 0
表1-5 display nqa result命令显示信息描述
Send operation times |
发送的探测报文数 |
Receive response times |
收到的响应报文数 |
Min/Max/Average round trip time |
最小/最大/平均往返时间,单位为毫秒 |
Square-Sum of round trip time |
往返时间平方和 |
Last succeeded probe time |
一次测试中最后一次成功探测的完成时间,如果一次测试中的探测均失败,则该时间显示为全0,UDP-jitter测试中无此信息 |
Last packet received time |
一次探测中最后一次成功收到正确响应报文的时间,如果一次探测中没有收到过正确的响应报文,则该时间显示为全0,只在UDP-jitter测试中存在此信息 |
Packet loss ratio |
平均丢包率 |
Failures due to timeout |
测试过程中超时的次数 |
Failures due to disconnect |
对方强制断开连接的次数 |
Failures due to no connection |
和对方建立连接失败的次数 |
Failures due to internal error |
因内部错误失败的次数 |
Failures due to other errors |
因其它错误失败的次数 |
Packets out of sequence |
报文失序的次数 |
Packets arrived late |
探测超时后,收到的响应报文个数 |
UDP-jitter results |
UDP-jitter测试的结果,只在UDP-jitter测试中存在此信息 |
ICMP-jitter results |
ICMP-jitter测试的结果,只在ICMP-jitter测试中存在此信息 |
RTT number |
收到的响应报文数 |
Min positive SD |
源到目的方向正抖动时延的最小值 |
Min positive DS |
目的到源方向正抖动时延的最小值 |
Max positive SD |
源到目的方向正抖动时延的最大值 |
Max positive DS |
目的到源方向正抖动时延的最大值 |
Positive SD number |
源到目的方向正抖动时延的数目 |
Positive DS number |
目的到源方向正抖动时延的数目 |
Positive SD sum |
源到目的方向正抖动时延之和 |
Positive DS sum |
目的到源方向正抖动时延之和 |
Positive SD average |
源到目的方向正抖动时延的平均值 |
Positive DS average |
目的到源方向正抖动时延的平均值 |
Positive SD square-sum |
源到目的方向正抖动时延的平方和 |
Positive DS square-sum |
目的到源方向正抖动时延的平方和 |
Min negative SD |
源到目的方向负抖动时延的绝对值的最小值 |
Min negative DS |
目的到源方向负抖动时延的绝对值的最小值 |
Max negative SD |
源到目的方向负抖动时延的绝对值的最大值 |
Max negative DS |
目的到源方向负抖动时延的绝对值的最大值 |
Negative SD number |
源到目的方向负抖动时延的数目 |
Negative DS number |
目的到源方向负抖动时延的数目 |
Negative SD sum |
源到目的方向负抖动时延的绝对值之和 |
Negative DS sum |
目的到源方向负抖动时延的绝对值之和 |
Negative SD average |
源到目的方向负抖动时延的绝对值的平均值 |
Negative DS average |
目的到源方向负抖动时延的绝对值的平均值 |
Negative SD square-sum |
源到目的方向负抖动时延的平方和 |
Negative DS square-sum |
目的到源方向负抖动时延的平方和 |
One way results |
单向延迟测试结果,只有ICMP-jitter、UDP-Jitter类型测试有单向延迟测试结果 |
Max SD delay |
源到目的的最大时延 |
Max DS delay |
目的到源的最大时延 |
Min SD delay |
源到目的的最小时延 |
Min DS delay |
目的到源的最小时延 |
Number of SD delay |
源到目的计算的时延数 |
Number of DS delay |
目的到源计算的时延数 |
Sum of SD delay |
源到目的的时延和 |
Sum of DS delay |
目的到源的时延和 |
Square-Sum of SD delay |
源到目的的时延的平方和 |
Square-Sum of DS delay |
目的到源的时延的平方和 |
SD lost packets |
源到目的方向丢失的报文个数 |
DS lost packets |
目的到源方向丢失的报文个数 |
Lost packets for unknown reason |
不能确定原因丢失的报文个数 |
display nqa statistics命令用来显示NQA测试的统计信息。
display nqa statistics [ admin-name operation-tag ]
admin-name operation-tag:显示指定测试组的统计信息。如果不指定这两个参数,将显示所有测试组的统计信息。其中,admin-name为创建NQA测试组的管理员名字,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写;operation-tag为测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写。
· 测试开始后,如果第一次测试中的所有探测尚未完成,则无法生成统计信息。若此时通过该命令查看统计信息,则显示信息为全0。
· 如果配置了阈值告警组,将显示在statistics interval命令指定的统计周期内的监测结果。
# 显示TCP测试的统计信息。
<Sysname> display nqa statistics admin test
NQA entry (admin admin, tag test) test statistics:
NO. : 1
Start time: 2007-01-01 09:30:20.0
Life time: 2 seconds
Min/Max/Average round trip time: 13/13/13
Square-Sum of round trip time: 169
Extended results:
# 显示NQA测试组管理员名称为admin、测试操作标签为test的ICMP-jitter测试的统计信息。
NO. : 1
Start time: 2015-03-09 17:42:10.7
Life time: 156 seconds
Send operation times: 1560 Receive response times: 1560
Square-Sum of round trip time: 1563
Extended results:
RTT number: 1560
Min positive SD: 1 Min positive DS: 1
Max positive SD: 1 Max positive DS: 2
Positive SD number: 18 Positive DS number: 46
Positive SD sum: 18 Positive DS sum: 49
Positive SD average: 1 Positive DS average: 1
Positive SD square-sum: 18 Positive DS square-sum: 55
Min negative SD: 1 Min negative DS: 1
Negative SD number: 24 Negative DS number: 57
Negative SD sum: 24 Negative DS sum: 58
Negative SD average: 1 Negative DS average: 1
Negative SD square-sum: 24 Negative DS square-sum: 60
One way results:
Min SD delay: 1 Min DS delay: 1
Number of SD delay: 4 Number of DS delay: 4
Sum of SD delay: 4 Sum of DS delay: 5
Square-Sum of SD delay: 4 Square-Sum of DS delay: 7
Reaction statistics:
1 jitter-DS accumulate 1500 10
2 jitter-SD average - -
3 OWD-DS - 1560 2
4 OWD-SD - 1560 0
5 packet-loss accumulate 0 0
6 RTT accumulate 1560 0
# 显示UDP-jitter测试的统计信息。
NO. : 1
Start time: 2007-01-01 09:33:22.3
Life time: 23 seconds
Send operation times: 100 Receive response times: 100
Min/Max/Average round trip time: 1/11/5
Square-Sum of round trip time: 24360
Extended results:
UDP-jitter results:
RTT number: 550
Max positive SD: 7 Max positive DS: 1
Positive SD number: 220 Positive DS number: 97
Positive SD sum: 283 Positive DS sum: 287
Positive SD average: 1 Positive DS average: 2
Positive SD square-sum: 709 Positive DS square-sum: 1937
Min negative SD: 2 Min negative DS: 1
Max negative SD: 10 Max negative DS: 1
Negative SD number: 81 Negative DS number: 94
Negative SD sum: 556 Negative DS sum: 191
Negative SD average: 6 Negative DS average: 2
Negative SD square-sum: 4292 Negative DS square-sum: 967
One way results:
Max SD delay: 5 Max DS delay: 5
Number of SD delay: 550 Number of DS delay: 550
Sum of SD delay: 1475 Sum of DS delay: 1201
Square-Sum of SD delay: 5407 Square-Sum of DS delay: 3959
1 jitter-DS accumulate 90 25
3 OWD-DS - 100 24
4 OWD-SD - 100 13
6 RTT accumulate 100 52
表1-6 display nqa statistics命令显示信息描述
No. |
统计组的组号 |
Start time |
测试组启动时间 |
Life time |
测试的持续时间,单位为秒 |
发送的探测报文数 |
收到的响应报文数 |
往返时间平方和 |
Packet loss ratio |
平均丢包率 |
测试过程中超时的次数 |
对方强制断开连接的次数 |
和对方建立连接失败的次数 |
因内部错误失败的次数 |
因其它错误失败的次数 |
报文失序的次数 |
迟到报文个数 |
RTT number |
收到的响应报文数 |
Min positive SD |
源到目的方向抖动时延为正值的最小值 |
Min positive DS |
目的到源方向抖动时延为正值的最小值 |
Max positive SD |
源到目的方向抖动时延为正值的最大值 |
Max positive DS |
目的到源方向抖动时延为正值的最大值 |
源到目的方向抖动时延为正值的数目 |
目的到源方向抖动时延为正值的数目 |
Positive SD sum |
源到目的方向抖动时延为正值的和 |
Positive DS sum |
目的到源方向抖动时延为正值的和 |
源到目的方向抖动时延为正值的平均值 |
目的到源方向抖动时延为正值的平均值 |
源到目的方向抖动时延为正值的平方和 |
目的到源方向抖动时延为正值的平方和 |
Min negative SD |
源到目的方向抖动时延为负值的最小绝对值 |
Min negative DS |
目的到源方向抖动时延为负值的最小绝对值 |
Max negative SD |
源到目的方向抖动时延为负值的最大绝对值 |
Max negative DS |
目的到源方向抖动时延为负值的最大绝对值 |
源到目的方向抖动时延为负值的数目 |
目的到源方向抖动时延为负值的数目 |
Negative SD sum |
源到目的方向抖动时延为负值的绝对值和 |
Negative DS sum |
目的到源方向抖动时延为负值的绝对值和 |
源到目的方向抖动时延为负值的绝对值的平均值 |
目的到源方向抖动时延为负值的绝对值的平均值 |
源到目的方向抖动时延为负值的平方和 |
目的到源方向抖动时延为负值的平方和 |
One way results |
Max SD delay |
源到目的的最大时延 |
Max DS delay |
目的到源的最大时延 |
Min SD delay |
源到目的的最小时延 |
Min DS delay |
目的到源的最小时延 |
源到目的计算的时延数 |
目的到源计算的时延数 |
Sum of SD delay |
源到目的的时延和 |
Sum of DS delay |
目的到源的时延和 |
源到目的的时延的平方和 |
目的到源的时延的平方和 |
SD lost packets |
源到目的方向丢失的报文个数 |
DS lost packets |
目的到源方向丢失的报文个数 |
不能确定原因丢失的报文个数 |
Reaction statistics |
阈值告警组在统计周期内的监测结果 |
Index |
阈值告警组的编号 |
Checked Element |
监测对象 |
Threshold Type |
阈值类型 |
Checked Num |
已监测的样本个数 |
超出阈值的样本个数 |
表1-7 display nqa statistics命令显示阈值告警功能相关字段取值描述
监测对象 |
阈值类型 |
监测的样本范围 |
Checked Num取值 |
probe-duration |
accumulate |
统计周期内,进行的探测 |
统计周期内,已完成的探测次数 |
统计周期内,探测持续时间不在阈值范围内的探测次数 |
average |
consecutive |
统计周期内,进行的探测 |
统计周期内,已完成的探测次数 |
probe-fail |
accumulate |
统计周期内,进行的探测 |
统计周期内,已完成的探测次数 |
统计周期内,失败的探测次数 |
consecutive |
统计周期内,进行的探测 |
统计周期内,已完成的探测次数 |
统计周期内,失败的探测次数 |
RTT |
accumulate |
统计周期内,发送的报文 |
统计周期内,已发送的报文个数 |
统计周期内,往返时间不在阈值范围内的报文个数 |
average |
accumulate |
统计周期内,发送的报文 |
统计周期内,已发送的报文个数 |
统计周期内,单向抖动时间不在阈值范围内的报文个数 |
average |
OWD-DS/OWD-SD |
统计周期内,发送的报文 |
统计周期内,已发送的报文个数 |
统计周期内,单向时延不在阈值范围内的报文个数 |
packet-loss |
accumulate |
统计周期内,发送的报文 |
统计周期内,已发送的报文个数 |
统计周期内的丢包数 |
ICPIF |
MOS |
· statistics interval
expect data命令用来配置期望的应答内容。
undo expect data命令用来恢复缺省情况。
expect data expression [ offset number ]
undo expect data
未配置期望的应答内容。
HTTP/HTTPS/TCP/UDP类型的NQA模板视图
expression:期望收到的应答内容,为1~200个字符的字符串,区分大小写。
offset number:所期望的内容在返回报文中的偏移量,取值范围为0~1000,缺省值为0。匹配情况如下:
· 如果未配置offset参数,则设备直接从返回报文的第一个字节开始匹配,若不匹配,继续从第二个字节开始匹配,以此类推;
· 如果配置了offset参数,则设备从返回报文偏移量之后的第一个字节开始匹配,若匹配失败,则忽略该偏移量,从返回报文的第一个字节开始匹配,若不匹配,继续从第二个字节开始匹配,以此类推。
无论使用以上哪种匹配方式,只要返回报文中包含期望收到的应答内容,则表示当前NQA目的端设备合法;否则为非法设备。
对于HTTP/HTTPS类型的NQA模板,仅当回应报文中存在Content-Length头域时,进行期望应答内容的检查,否则不做检查。
对于TCP类型的NQA模板,仅当data-fill和expect data命令都配置时,进行期望应答内容的检查,否则不做检查。
对于UDP类型的NQA模板,由于UDP报文数据字段的前5个字节具有特定用途。缺省情况下,配置expect data后从第6个字节开始进行偏移检查。
# 在HTTP类型的NQA模板视图下,配置期望的应答为welcome!。
[Sysname] nqa template http httptplt
[Sysname-nqatplt-http-httptplt] expect data welcome!
expect status命令用来配置期望的应答状态码。
undo expect status命令用来恢复缺省情况。
expect status status-list
undo expect status [ status-list ]
未配置期望状态码。
HTTP/HTTPS类型的模板视图
status-list:状态码列表,即HTTP/HTTPS模板类型期望收到的状态码范围。表示方式为status-list = { status-num1 [ to status-num2 ] }&<1-10>,status-num取值范围为0~999,status-num2的值要大于或等于status-num1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
HTTP/HTTPS类型的NQA模板支持配置状态码。报文的状态码是由3位十进制数组成的字段,它包含服务器的状态信息,用户可以根据该状态码了解服务器的状态。状态码的第一位规定状态码的类型。
# 在HTTP类型的NQA模板视图下,配置期望状态码,允许状态码为200、300、400~500。
[Sysname-nqatplt-http-httptplt] expect status 200 300 400 to 500
filename命令用来配置FTP服务器和客户端之间传送文件的文件名。
undo filename命令用来恢复缺省情况。
filename filename
undo filename
未配置FTP服务器和客户端之间传送文件的文件名。
FTP测试类型视图
FTP类型的NQA模板视图
filename:FTP服务器和客户端之间传送文件的文件名,为1~200个字符的字符串,字符串中不能包括“/”,区分大小写。
# 配置FTP服务器和客户端之间要传送文件的文件名为config.txt。
[Sysname-nqa-admin-test] type ftp
[Sysname-nqa-admin-test-ftp] filename config.txt
# 在FTP类型的NQA模板视图下,配置FTP服务器和客户端之间要传送文件的文件名为config.txt。
[Sysname] nqa template ftp ftptplt
[Sysname-nqatplt-ftp-ftptplt] filename config.txt
frequency命令用来配置测试组连续两次测试开始时间的时间间隔。
undo frequency命令用来恢复缺省情况。
frequency interval
undo frequency
在NQA测试类型视图下,测试中连续两次测试开始时间的时间间隔为0毫秒,即只进行一次测试。
在NQA模板视图下,测试中连续两次测试开始时间的时间间隔为5000毫秒。
FTP/HTTP/ICMP-echo/ SNMP/TCP/ICMP-jitter/UDP-echo/UDP-jitter测试类型视图
任意类型的NQA模板视图
interval:连续两次测试开始时间的时间间隔,取值范围为0~604800000,单位为毫秒。时间间隔为0,表示两次测试的时间间隔为无穷,即只进行一次测试,此时不会生成统计结果。
通过nqa schedule命令启动NQA测试组后,每隔interval时间启动一次测试。
需要注意的时,如果到达frequency指定的时间间隔时,上次测试尚未完成,则不启动新一轮测试。
# 配置连续两次测试开始时间的时间间隔为1000毫秒。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 1000
history-record enable命令用来开启NQA测试组的历史记录保存功能。
undo history-record enable命令用来关闭NQA测试组的历史记录保存功能。
NQA测试组的历史记录保存功能处于关闭状态。
FTP/HTTP/ICMP-echo/SNMP/TCP/UDP-echo测试类型视图
· 如果开启NQA测试组的历史记录保存功能,则系统会记录该NQA测试组的历史信息,通过display nqa history命令可以查看该测试组的历史记录信息。
· 如果关闭NQA测试组的历史记录保存功能,则系统不会记录该测试组的历史信息,原有的历史记录信息也会被删除。
# 开启NQA测试组的历史记录保存功能。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] history-record enable
· display nqa history
history-record keep-time命令用来配置NQA测试组中历史记录的保存时间。
undo history-record keep-time命令用来恢复缺省情况。
history-record keep-time keep-time
NQA测试组中历史记录的保存时间为120分钟。
keep-time:历史记录的保存时间,取值范围为1~1440,单位为分钟。
NQA测试结束后,开始计算该测试组中所有历史记录的保存时间。保存时间达到配置的值后,将删除这些记录。
# 配置NQA测试组中历史记录的保存时间为100分钟。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] history-record keep-time 100
history-record number命令用来配置在一个测试组中能够保存的最大历史记录个数。
undo history-record number命令用来恢复缺省情况。
history-record number number
一个测试组中能够保存的最大历史记录个数为50。
number:在一个测试组中能够保存的最大历史记录个数,取值范围为0~50。
如果一个测试组中历史记录个数超过设定的最大数目,则最早的历史记录将会被删除。
# 配置一个测试组中能够保存的最大历史记录数为10个。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] history-record number 10
key命令用来设置RADIUS认证使用的共享密钥。
undo key命令用来恢复缺省情况。
key { cipher | simple } string
undo key
未设置RADIUS认证使用的共享密钥。
RADIUS类型的NQA模板视图
cipher:表示以密文方式设置RADIUS认证使用的共享密钥。
simple:表示以明文方式设置RADIUS认证使用的共享密钥。
string:设置的明文密钥或密文密钥,区分大小写。明文密钥为1~64个字符的字符串;密文密钥为1~117个字符的字符串。
· 必须保证设备上设置的共享密钥与RADIUS服务器上的完全一致。
· 以明文或密文方式设置的共享密钥,均以密文的方式保存在配置文件中。
# 设置RADIUS认证使用的共享密钥为明文abc。
[Sysname] nqa template radius radiustplt
[Sysname-nqatplt-radius-radiustplt] key simple abc
mode命令用来配置FTP测试的数据传输方式。
undo mode命令用来恢复缺省情况。
mode { active | passive }
undo mode
FTP测试的数据传输方式为主动方式。
FTP测试类型视图
FTP类型的NQA模板视图
active:设置FTP的数据传输方式为主动方式。
passive:设置FTP的数据传输方式为被动方式。
FTP的数据传输方式分为:主动方式和被动方式。主动方式是指在建立数据连接时由服务器主动发起连接请求;被动方式是指在建立数据连接时由客户端主动发起连接请求。
# 配置FTP测试的数据传输方式为被动方式。
[Sysname-nqa-admin-test-ftp] mode passive
# 在FTP类型的NQA模板视图下,配置数据传输方式为被动方式。
[Sysname-nqatplt-ftp-ftptplt] mode passive
next-hop ip命令用来配置探测报文的下一跳IP地址。
undo next-hop ip命令用来删除所配置的下一跳IP地址。
next-hop ip ip-address
undo next-hop ip
未配置探测报文的下一跳IP地址。
ICMP-echo测试类型视图
ICMP/TCP Half Open类型的NQA模板视图
ip-address:探测报文的下一跳IP地址。
配置本命令之后,设备按照指定的下一跳地址发送探测报文;若未配置本命令,则按照路由表缺省的转发规则发送探测报文。
# 配置探测报文的下一跳IP地址为10.1.1.1。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 10.1.1.1
next-hop ipv6命令用来配置探测报文的下一跳IPv6地址。
undo next-hop ipv6命令用来删除所配置的下一跳IPv6地址。
next-hop ipv6 ipv6-address
undo next-hop ipv6
未配置探测报文的下一跳IPv6地址。
ICMP-echo测试类型视图
ipv6-address:探测报文的下一跳IPv6地址,不支持IPv6链路本地地址。
# 配置探测报文的下一跳IPv6地址为10::1。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ipv6 10::1
nqa命令用来创建NQA测试组,并进入NQA测试组视图。
undo nqa命令用来删除NQA测试组。
nqa entry admin-name operation-tag
undo nqa { all | entry admin-name operation-tag }
设备上不存在任何NQA测试组。
admin-name:创建NQA测试组的管理员名字,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写。
operation-tag:测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,字符串中不能包括“-”,不区分大小写。
all:所有NQA测试组。
如果配置了测试组的测试类型,执行nqa entry命令进入该测试组时,系统将直接进入测试类型视图。
# 创建一个管理员名为admin,测试操作标签为test的NQA测试组,并进入NQA测试组视图。
nqa template命令用来创建指定类型NQA模板,并进入NQA模板视图。
undo nqa template命令用来删除NQA模板。
nqa template { ftp | http | https | icmp | radius | ssl | tcp | tcphalfopen | udp } name
undo nqa template { ftp | http | https | icmp | radius | ssl | tcp | tcphalfopen | udp } name
设备上不存在任何类型的NQA模板。
ftp:配置FTP模板类型。
http:配置HTTP模板类型。
https:配置HTTPS模板类型。
icmp:配置ICMP模板类型。
radius:配置RADIUS模板类型。
ssl:配置SSL模板类型。
tcp:配置TCP模板类型。
tcphalfopen:配置TCP Half Open模板类型。
udp:配置UDP模板类型。
# 创建一个类型为icmp名称为icmptplt的模板,并进入NQA模板视图。
nqa agent enable命令用来开启NQA客户端功能。
undo nqa agent enable命令用来关闭NQA客户端功能,并停止所有正在进行的测试。
nqa agent enable
NQA客户端功能处于开启状态。
# 开启NQA客户端功能。
[Sysname] nqa agent enable
· nqa server enable
nqa schedule命令用来配置测试组的启动时间和持续时间。
undo nqa schedule命令用来停止该测试组的测试。
nqa schedule admin-name operation-tag start-time { hh:mm:ss [ yyyy/mm/dd | mm/dd/yyyy ] | now } lifetime { lifetime | forever } [ recurring ]
undo nqa schedule admin-name operation-tag
未配置NQA调度功能。
start-time:指定测试组的启动时间和日期。
hh:mm:ss:测试组的启动时间,小时:分钟:秒。
yyyy/mm/dd:测试组的启动日期,年:月:日,缺省值为系统的当前日期,年的取值范围为2000~2035。
mm/dd/yyyy:测试组的启动日期,月:日:年,缺省值为系统的当前日期,年的取值范围为2000~2035。
now:测试组立即开始测试。
lifetime:指定测试的持续时间。
lifetime:测试的持续时间,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
forever:测试组将一直进行测试。
recurring:指定测试组每天都被调度运行。每天启动测试的时间由start-time参数指定。
· 测试组被调度后不允许进入测试组视图和测试类型视图。
· 系统时间在启动时间~启动时间+持续时间范围内时,测试组进行测试。执行nqa schedule命令时,如果系统时间尚未到达启动时间,则到达启动时间后,启动测试;如果系统时间在启动时间~启动时间+持续时间之间,则立即启动测试;如果系统时间已经超过启动时间+持续时间,则不会启动测试。通过display clock命令可以显示系统的当前时间。
· 配置lifetime时间请保证一次测试能够完成,否则无法完成正常的联动操作
# 启动管理员名字为admin,标签为test的测试组进行测试,测试组的启动时间为2008年8月8日以后(包含当天)的每天的08:08:08,测试持续时间为1000秒。
[Sysname] nqa schedule admin test start-time 08:08:08 2008/08/08 lifetime 1000 recurring
· destination ip
· display clock(基础配置命令参考/设备管理)
· nqa entry
· type
operation命令用来配置FTP测试的操作方式。
undo operation命令用来恢复缺省情况。
operation { get | put }
undo operation
FTP测试的操作方式为get操作。
FTP测试类型视图
FTP类型的模板视图
get:从FTP服务器获取文件。
put:向FTP服务器传送文件。
· 进行put操作时,若配置了filename,发送数据前判断filename指定的文件是否存在,如果存在则上传该文件,如果不存在则探测失败。
· 进行get操作时,如果FTP服务器上没有以url中所配置的文件名为名字的文件,则测试不会成功。进行get操作时,设备上不会保存从服务器获取的文件。
· 进行get、put操作时,请选用较小的文件进行测试,如果文件较大,可能会因为超时而导致测试失败,或由于占用较多的网络带宽而影响其他业务。
# 配置FTP测试的操作方式为put操作。
[Sysname-nqa-admin-test-ftp] operation put
# 在FTP类型的NQA模板视图下,配置测试的操作方式为put操作。
[Sysname-nqatplt-ftp-ftptplt] operation put
· password
· username
operation命令用来配置HTTP测试的操作方式。
operation { get | post | raw }
undo operation
HTTP/HTTPS测试的操作方式为get操作。
HTTP测试类型视图
HTTP/HTTPS类型的NQA模板视图
get:从服务器获取数据。
post:向服务器提交数据。
raw:向服务器发送RAW请求报文。
HTTP/HTTPS测试中以HTTP/HTTPS请求报文作为探测报文。
测试的操作方式为get或post时,请求报文内容从url中获取。
测试的操作方式为raw时,请求报文为raw-request子视图中配置的内容。在配置HTTPS操作方式中的raw操作可以通过在raw-request子视图中配置get、post或其他服务器支持的请求类型的HTTP/HTTPS报文,以此直接作为探测报文。请确保raw-request子视图中所配置报文内容的正确性。
# 配置HTTP测试的操作方式为raw操作。
[Sysname-nqa-admin-test] type http
[Sysname-nqa-admin-test-http] operation raw
# 在HTTP类型的NQA模板视图下,配置测试的操作方式为raw操作。
[Sysname-nqatplt-http-httptplt] operation raw
out interface命令用来指定探测报文的出接口。
undo out interface命令用来恢复缺省情况。
out interface interface-type interface-number
undo out interface
未指定探测报文的出接口。
ICMP-echo测试类型视图
interface-type interface-number:探测报文出接口的接口类型和接口编号。
· 该命令指定的接口必须处于UP状态,否则NQA探测过程将会失败。
· 如果配置next-hop命令,此配置不生效。
# 配置VLAN接口2作为ICMP-echo探测报文的出接口。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] out interface vlan-interface 2
password命令用来配置登录密码。
undo password命令用来恢复缺省情况。
password { cipher | simple } password
undo password
未配置登录密码。
FTP/HTTP测试类型视图
FTP/HTTP/HTTPS/RADIUS类型的NQA模板视图
cipher:表示以密文形式设置密码。
simple:表示以明文形式设置密码。
password:测试使用的密码,区分大小写。FTP、HTTP或HTTPS的登录密码,明文形式输入密码时为1~32个字符的字符串,密文形式输入密码时为1~73个字符的字符串;RADIUS密码,明文形式输入时为1~64个字符的字符串,密文形式输入时为1~117个字符的字符串。
以明文或密文方式设置的用户密码,均以密文的方式保存在配置文件中。
# 配置录FTP登录密码为ftpuser。
[Sysname-nqa-admin-test-ftp] password simple ftpuser
# 在FTP类型的NQA模板视图下,配置FTP登录密码为ftpuser。
[Sysname-nqatplt-ftp-ftptplt] password simple ftpuser
· operation
· username
probe count命令用来配置一次NQA测试中探测的次数。
undo probe count命令用来恢复缺省情况。
probe count times
undo probe count
NQA测试一次NQA测试中的探测次数为1次。
FTP/HTTP/ICMP-echo/SNMP/TCP/UDP-echo/UDP-jitter测试类型视图
times:配置一次NQA测试中进行探测的次数,取值范围为1~15。
· 对于TCP测试,一次探测操作是指建立一次连接。
· 对于ICMP-jitter、UDP-jitter测试,一次探测操作是指连续发送多个探测报文,发送探测报文的个数由probe packet-number命令指定。
· 对于FTP和HTTP测试,一次探测操作是指完成一次相应的功能,例如上传或下载一个文件,获取一个Web页面,为接口申请一个IP地址,将一个域名解析为IP地址。
· 对于ICMP-echo和UDP-echo测试,一次探测操作是指发送一个探测报文。
· 对于SNMP测试,一次探测操作是指发送三个SNMP协议报文,分别对应SNMP v1、SNMP v2c和SNMP v3三个版本。
# 配置一次ICMP-echo测试中探测的次数为10次。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] probe count 10
probe packet-interval命令用来配置测试中发送探测报文的时间间隔。
undo probe packet-interval命令用来恢复缺省情况。
probe packet-interval packet-interval
测试中发送探测报文的时间间隔为20毫秒。
UDP-jitter测试类型视图
packet-interval:测试中发送探测报文的时间间隔,取值范围为10~60000,单位为毫秒。
# 配置UDP-jitter测试中发送探测报文的时间间隔为100毫秒。
[Sysname-nqa-admin-test] type udp-jitter
[Sysname-nqa-admin-test-udp-jitter] probe packet-interval 100
probe packet-number命令用来配置一次探测中发送探测报文的个数。
undo probe packet-number命令用恢复缺省情况。
probe packet-number packet-number
一次ICMP-jitter/UDP-jitter探测中发送10个探测报文。
ICMP-jitter/UDP-jitter测试类型视图
packet-number:一次探测中发送探测报文的个数,取值范围为10~1000。
# 配置一次UDP-jitter探测中发送100个探测报文。
[Sysname-nqa-admin-test-udp-jitter] probe packet-number 100
probe packet-timeout命令用来配置一次探测中等待响应报文的超时时间。
undo probe packet-timeout命令用来恢复缺省情况。
probe packet-timeout packet-timeout
ICMP-jitter/UDP-jitter测试中等待响应报文的超时时间为3000毫秒。
packet-timeout:一次探测中等待响应报文的超时时间,取值范围为10~3600000,单位为毫秒。
# 配置UDP-jitter测试中等待响应报文的超时时间为100毫秒。
[Sysname-nqa-admin-test-udp-jitter] probe packet-timeout 100
probe timeout命令用来配置探测的超时时间。
undo probe timeout命令用来恢复缺省情况。
probe timeout timeout
undo probe timeout
探测的超时时间为3000毫秒。
任意类型的NQA模板视图
timeout:一次探测的超时时间,单位为毫秒。在FTP、HTTP探测中,取值范围为10~86400000;在ICMP-echo、SNMP、TCP和UDP-echo探测中,取值范围为10~3600000。
如果NQA探测没有在probe timeout命令指定的时间内完成,则认为本次探测超时。
# 配置ICMP-echo探测的超时时间为10000毫秒。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] probe timeout 10000
# 在HTTP类型的NQA模板视图下,配置探测的超时时间为10000毫秒。
[Sysname-nqatplt-http-httptplt] probe timeout 10000
raw-request命令用来进入raw-request子视图,并在该子视图下配置HTTP/HTTPS测试请求报文内容。
undo raw-request命令用来删除配置的HTTP/HTTPS测试请求报文内容。
raw-request
undo raw-request
没有配置报文内容。
HTTP测试类型视图
每次使用raw-request命令进入raw-request子视图时,之前在该子视图下配置的HTTP测试请求报文内容会被清除。
HTTP/HTTPS测试的操作方式为raw时,必须配置该命令。raw-request子视图中所配置报文内容为HTTP/HTTPS的请求报文,需要确保报文的正确性,否则探测将失败。
# 进入raw-request子视图,并在该子视图下配置HTTP测试GET操作的请求报文的内容。
[Sysname-nqa-admin-test-http] raw-request
[Sysname-nqa-admin-test-http-raw-request] GET /sdn/ui/app/index HTTP/1.0\r\nHost: 172.0.0.2\r\n\r\n
# 在HTTP类型的NQA模板视图下,进入raw-request子视图,并在该子视图下配置HTTP测试POST操作的请求报文的内容。
[Sysname-nqatplt-http-httptplt] raw-request
[Sysname-nqatplt-http-httptplt-raw-request] POST /sdn/ui/app/index HTTP/1.0\r\nHost:
172.0.0.2\r\nAuthorization: Basic cm9vdDoxMjM0NTY=\r\n\r\n
reaction checked-element { jitter-ds | jitter-sd }命令用来创建监测单向抖动时间的阈值告警组。
undo reaction命令用来删除指定的阈值告警组。
reaction item-number checked-element { jitter-ds | jitter-sd } threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
undo reaction item-number
未创建监测单向抖动时间的阈值告警组。
item-number:阈值告警组编号,取值范围为1~10。
jitter-ds:监测从目的到源的单向抖动时间。
jitter-sd:监测从源到目的的单向抖动时间。
threshold-type:指定阈值类型。
accumulate accumulate-occurrences:每次测试中,累计的单向抖动时间超出阈值的报文个数。取值为1~14999。
average:每次测试中,单向抖动时间的平均值。
threshold-value:指定阈值范围。
upper-threshold:阈值上限,取值范围为0~3600000,单位为毫秒。
lower-threshold:阈值下限,取值范围为0~3600000,且必须小于等于阈值上限,单位为毫秒。
action-type:触发的动作类型,缺省动作类型为none。
none:只在显示信息中记录监测结果,不向网管发送Trap消息。
trap-only:条件满足时,在显示信息中记录监测结果的同时,向网管发送Trap消息。
· 阈值告警组创建后,不能再通过reaction命令修改该阈值告警组的内容。若要修改阈值告警组的内容,则需要先通过undo reaction命令用来删除阈值告警组,再利用新的参数创建阈值告警组。
· 监测的对象是探测成功的报文,探测失败的报文不参与计数。
# 创建编号为1的阈值告警组,监测UDP-jitter探测报文的从目的到源的单向抖动时间,阈值上限为50毫秒,下限为5毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试的平均单向抖动时间,若超出阈值,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-udp-jitter] reaction 1 checked-element jitter-ds threshold-type average threshold-value 50 5 action-type trap-only
# 创建编号为2的阈值告警组,监测UDP-jitter探测报文的从目的到源的单向抖动时间,阈值上限为50毫秒,下限为5毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试中累计的单向抖动时间超出阈值的报文个数,若达到或超过100个,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-udp-jitter] reaction 2 checked-element jitter-ds threshold-type accumulate 100 threshold-value 50 5 action-type trap-only
reaction checked-element { owd-ds | owd-sd }命令用来创建监测单向时延的阈值告警组。
reaction item-number checked-element { owd-ds | owd-sd } threshold-value upper-threshold lower-threshold
未创建监测单向时延的阈值告警组。
owd-ds:监测每个探测报文的从目的到源的单向时延。
owd-sd:监测每个探测报文的从源到目的的单向时延。
· 监测单向时延的阈值告警组不支持触发动作,但可以通过相关显示命令display nqa reaction counters和display nqa statistics显示当前的监测结果。
# 创建编号为1的阈值告警组,监测每个UDP-jitter探测报文的从目的到源的单向时延,阈值上限为50毫秒,下限为5毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。收到探测报文的应答报文后,计算该探测报文从目的到源的单向时延,若超出阈值范围,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。
[Sysname-nqa-admin-test-udp-jitter] reaction 1 checked-element owd-ds threshold-value 50 5
reaction checked-element packet-loss命令用来创建监测每次测试中丢包数的阈值告警组。
undo reaction 命令用来删除指定的阈值告警组。
reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences [ action-type { none | trap-only } ]
未创建监测每次测试中丢包数的阈值告警组。
item-number:阈值告警组的编号,取值范围为1~10。
accumulate accumulate-occurrences:每次测试中,累计的丢包数。取值范围为1~15000。
# 创建编号为1的阈值告警组,监测每次UDP-jitter测试的丢包数。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试中累计的丢包数,若达到或超过100个,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-udp-jitter] reaction 1 checked-element packet-loss threshold-type accumulate 100 action-type trap-only
reaction checked-element probe-duration命令用来创建监测探测持续时间的阈值告警组。
reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average | consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
未创建监测探测持续时间的阈值告警组。
accumulate accumulate-occurrences:每次测试中,累计的探测持续时间超出阈值的探测次数。accumulate-occurrences取值范围为1~15。
average:每次测试中,探测持续时间的平均值。
consecutive consecutive-occurrences:测试组启动后,连续的探测持续时间超出阈值的探测次数。consecutive-occurrences取值范围为1~16。
· 监测的对象是成功的探测,失败的探测不参与计数。
# 创建编号为1的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的持续时间,阈值上限为50毫秒,下限为5毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试的平均探测持续时间,若超出阈值,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-duration threshold-type average threshold-value 50 5 action-type trap-only
# 创建编号为2的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的持续时间,阈值上限为50毫秒,下限为5毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试中累计的持续时间超出阈值的探测次数,若达到或超过10次,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 2 checked-element probe-duration threshold-type accumulate 10 threshold-value 50 5 action-type trap-only
# 创建编号为3的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的持续时间,阈值上限为50毫秒,下限为5毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次探测结束后,检查测试组启动以来连续的持续时间超出阈值的探测次数,若达到或超过10次,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 3 checked-element probe-duration threshold-type consecutive 10 threshold-value 50 5 action-type trap-only
reaction checked-element probe-fail命令用来创建监测探测失败次数的阈值告警组。
reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } [ action-type { none | trap-only } ]
未创建监测探测失败次数的阈值告警组。
accumulate accumulate-occurrences:一次测试中,累计的探测失败次数。accumulate-occurrences取值范围为1~15。
consecutive consecutive-occurrences:NQA测试组启动以来,连续的探测失败次数。consecutive-occurrences取值范围为1~16。
# 创建编号为1的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的失败次数。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试中累计的探测失败次数,若达到或超过10次,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type accumulate 10 action-type trap-only
# 创建编号为2的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的失败次数。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次探测结束后,检查测试组启动以来连续的探测失败次数,若达到或超过10次,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 2 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 10 action-type trap-only
reaction checked-element probe-fail命令用来建立联动项,对当前所在测试组中的探测进行监测,当连续探测失败次数达到阈值时,就触发其他模块联动。
undo reaction命令用来删除指定的联动项。
reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type consecutive consecutive-occurrences action-type trigger-only
未配置联动项。
item-number:联动项序号,取值范围为1~10。
threshold-type:指定门限类型。
action-type:触发的动作类型。
trigger-only:条件满足时,触发其它模块联动。
联动项创建后,不能再通过reaction命令修改该联动项的内容。若要修改联动项的内容,则需要先通过undo reaction命令用来删除联动项,再利用新的参数创建联动项。
# 建立序号为1的联动项,连续探测失败3次,触发其他模块联动。
[Sysname-nqa-admin-test] type tcp
[Sysname-nqa-admin-test-tcp] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
· track(可靠性命令参考/Track)
reaction checked-element rtt命令用来创建监测报文往返时延的阈值告警组。
reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
未创建监测报文往返时延的阈值告警组。
accumulate accumulate-occurrences:每次测试中,累计的RTT超出阈值的报文个数。取值范围为1~15000。
average:每次测试中,报文往返时间的平均值。
# 创建编号为1的阈值告警组,监测UDP-jitter探测报文的往返时间,阈值上限为50毫秒,下限为5毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试的平均报文往返时间,若超出阈值,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-udp-jitter] reaction 1 checked-element rtt threshold-type average threshold-value 50 5 action-type trap-only
# 创建编号为2的阈值告警组,监测每个UDP-jitter探测报文的往返时间,阈值上限为50毫秒,下限为5毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试中累计的RTT超出阈值的报文个数,若达到或超过100个,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。当阈值状态改变时,向网管发送Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-udp-jitter] reaction 1 checked-element rtt threshold-type accumulate 100 threshold-value 50 5 action-type trap-only
reaction trap命令用来配置在指定条件下向网管服务器发送Trap消息。
undo reaction trap命令用来恢复缺省情况。
reaction trap { probe-failure consecutive-probe-failures | test-complete | test-failure [ cumulate-probe-failures ] }
undo reaction trap { probe-failure | test-complete | test-failure }
不向网管服务器发送Trap消息。
FTP/HTTP/ICMP-echo/SNMP/TCP/UDP-echo/ICMP-jitter/UDP-jitter测试类型视图
probe-failure consecutive-probe-failures:每次探测结束后,计算本次NQA测试中探测连续失败的次数,如果连续失败次数大于或等于consecutive-probe-failures,则向网管服务器发送探测失败的Trap消息。一次测试中,可能发送多次Trap消息。consecutive-probe-failures为一次测试中连续探测失败的次数,取值范围为1~15。
test-complete:当测试完成时发送测试完成的Trap消息。
test-failure cumulate-probe-failures:一次NQA测试结束后,计算本次NQA测试中探测失败的累计次数,如果累计失败次数大于或等于cumulate-probe-failures,则向网管服务器发送测试失败的Trap消息。cumulate-probe-failures为一次测试中累计探测失败的次数,为必须输入的参数,取值范围为1~15。
ICMP-jitter/UDP-jitter测试只支持reaction trap test-complete。
# 配置ICMP-echo测试中连续探测失败次数大于或等于5次时,发送探测失败的Trap消息。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction trap probe-failure 5
reaction trigger per-probe命令用来配置每次探测结果发送机制,即每次探测结束时都会将探测结果发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
undo reaction trigger per-probe命令用来恢复缺省情况。
连续探测成功或失败3次时,NQA客户端会把探测成功或失败的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
· 本命令与reaction trigger probe-fail命令互斥,配置其中一条时,将覆盖另外一条。
· 本命令与reaction trigger probe-pass命令互斥,配置其中一条时,将覆盖另外一条。
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,配置每次探测结果发送机制,即每次探测结束时都会将探测结果发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] reaction trigger per-probe
· reaction trigger probe-fail
· reaction trigger probe-pass
reaction trigger probe-fail命令用来配置连续探测失败的次数,当连续探测失败次数达到命令配置的数值时,NQA客户端会把探测失败的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
undo reaction trigger probe-fail命令 用来恢复缺省情况。
reaction trigger probe-fail count
连续探测失败3次时,NQA客户端会把探测失败的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
任意类型的NQA模板视图
count:连续探测失败的次数,取值范围为1~15。
外部特性调用NQA模板后进行相应的NQA测试,使用此命令可以设定节点失效的连续测试失败次数。
需要注意的是,本命令与reaction trigger per-probe命令互斥,配置其中一条时,将覆盖另外一条。
# 在HTTP类型的NQA模板视图下,配置确定节点失效需要连续探测失败5次。当连续探测失败的次数达到5次时,NQA客户端把探测失败的消息发送给外部特性,使外部特性能利用NQA测试的结果进行相应处理。
[Sysname-nqatplt-http-httptplt] reaction trigger probe-fail 5
· reaction trigger per-probe
reaction trigger probe-pass命令用来配置连续探测成功次数,当连续探测成功次数达到命令配置的数值时,NQA客户端会把探测成功的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
undo reaction trigger probe-pass命令用来恢复缺省情况。
reaction trigger probe-pass count
连续探测成功3次时,NQA客户端会把探测成功的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
任意类型的NQA模板视图
count:连续探测成功的次数,取值范围为1~15。
外部特性调用NQA模板后进行相应的NQA测试,使用此命令可以设定节点有效的连续探测成功次数。
# 在HTTP类型的NQA模板视图下,配置确定节点有效需要连续探测成功5次。当连续探测成功的次数达到5次时,NQA客户端把探测成功的消息发送给外部特性,使外部特性能利用NQA测试的结果进行相应处理。
[Sysname-nqatplt-http-httptplt] reaction trigger probe-pass 5
route-option bypass-route命令用来开启路由表旁路功能,探测直连目的地的连通情况。
undo route-option bypass-route命令用来关闭路由表旁路功能。
路由表旁路功能处于关闭状态。
FTP/HTTP/ICMP-echo/ ICMP-jitter/SNMP/TCP/UDP-echo/UDP-jitter测试类型视图
开启该功能后,将不进行路由查找,而直接将报文发送到直连网络的目的地。
需要注意的是,在设备上启开启该功能后,设备转发探测报文可以经过的最大跳数为1,ttl命令设置的跳数不会生效。
# 开启路由旁路功能。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] route-option bypass-route
source interface命令用来指定接口的IP地址作为测试中探测报文的源IP地址。
undo source interface命令用来恢复缺省情况。
source interface interface-type interface-number
未指定测试中探测报文的源IP地址,以报文发送接口的主IP地址作为探测报文中的源IP地址。
ICMP-echo测试类型视图
ICMP类型的NQA模板视图
interface-type interface-number:探测报文源接口的接口类型和接口编号。
· source ip命令或source ipv6命令和source interface命令是互相覆盖的关系,新的配置会覆盖已有配置。
· 该命令指定的接口必须处于UP状态,否则探测将会失败。
# 指定VLAN接口2的IP地址作为ICMP-echo探测报文的源IP地址。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] source interface vlan-interface 2
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,指定VLAN接口2的IP地址作为ICMP-echo探测报文的源IP地址。
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] source interface vlan-interface 2
· source ip
· source ipv6
source ip命令用来配置测试操作中探测报文的源IPv4地址。
undo source ip命令用来取消已配置的源IP地址,即以报文发送接口的IP地址作为探测报文中的源IPv4地址。
source ip ip-address
undo source ip
未配置测试操作中探测报文的源IPv4地址。
FTP/HTTP/ICMP-echo/ ICMP-jitter/SNMP/TCP/UDP-echo/UDP-jitter 测试类型视图
任意类型的NQA模板视图
ip-address:测试操作中探测报文的源IPv4地址。
· 对于ICMP-echo测试类型,source ip命令和source interface命令是互相覆盖的关系,新的配置会覆盖已有配置。
· source ip命令配置的源IP地址必须是设备上接口的IPv4地址,且接口为UP状态,否则测试将会失败。
· 对于NQA模板类型来说,当源地址类型和目的地址类型不一致时,以目的地址类型为准,进行该类型的报文探测,此时源地址的配置不生效。
# 配置ICMP-echo探测报文中的源IPv4地址为10.1.1.1。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] source ip 10.1.1.1
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,配置探测报文中的源IPv4地址为10.1.1.1。
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] source ip 10.1.1.1
· source interface
source ipv6命令用来配置测试操作中探测报文的源IPv6地址。
undo source ipv6命令用来取消已配置的源IPv6地址,即以报文发送接口的IPv6地址作为探测报文中的源IPv6地址。
source ipv6 ipv6-address
undo source ipv6
未配置测试操作中探测报文的源IPv6地址。
ICMP-echo测试类型视图
任意类型的NQA模板视图
ipv6-address:测试操作中探测报文的源IPv6地址,不支持IPv6链路本地地址。
· 对于ICMP-echo测试类型,source ipv6命令和source interface命令是互相覆盖的关系,新的配置会覆盖已有配置。
· source ipv6命令配置的源IPv6地址必须是设备上接口的IPv6地址,且接口为up状态,否则测试将会失败。
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,配置探测报文中的源IPv6地址为1::1。
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] source ipv6 1::1
· source interface
source port命令用来配置测试操作中探测报文的源端口号。
undo source port命令用来取消已配置的源端口号。
source port port-number
undo source port
未指定源端口号。
SNMP/UDP-echo/UDP-jitter测试类型视图
port-number:探测报文的源端口号,取值范围为1~65535。
# 配置探测报文的源端口号为8000。
[Sysname-nqa-admin-test-udp-echo] source port 8000
ssl-client-policy命令用来指定引用的SSL客户端策略。
undo ssl-client-policy命令用来取消配置的SSL客户端策略。
ssl-client-policy policy-name
未配置引用的SSL客户端策略。
HTTPS/SSL类型的NQA模板视图
policy-name:SSL客户端策略名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
通过配置引用的SSL客户端策略与服务器建立SSL连接,确认服务器业务的可用性。
# 在SSL类型的NQA模板视图下,配置SSL客户端策略为policy。
[Sysname] nqa template ssl ssltplt
[Sysname-nqatplt-ssl-ssltplt] ssl-client-policy policy
statistics interval命令用来配置对测试结果进行统计的时间间隔。
undo statistics interval命令用来恢复缺省情况。
statistics interval interval
对测试结果进行统计的时间间隔为60分钟。
FTP/HTTP/ICMP-echo/ICMP-jitter/SNMP/TCP/UDP-echo/UDP-jitter测试类型视图
interval:对测试结果进行统计的时间间隔,取值范围为1~35791394,单位为分钟。
NQA将统计时间间隔内完成的NQA测试归为一组,计算该组测试结果的统计值,这些统计值构成一个统计组。通过display nqa statistics命令可以显示该统计组的信息。
# 配置对测试结果进行统计的时间间隔为2分钟。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] statistics interval 2
statistics max-group命令用来配置能够保留的最大统计组个数。
undo statistics max-group命令用来恢复缺省情况。
statistics max-group number
能够保留的最大统计组个数为2。
number:能够保留的最大统计组个数,取值范围为0~100。
当保留的统计组数目达到最大值时,如果形成新的统计组,保存时间最久的统计组将被删除。
需要注意的是,能够保留的最大统计组个数为0时,不进行统计。
# 配置能够保留的最大统计组个数为5。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] statistics max-group 5
tos命令用来配置NQA探测报文IP报文头中服务类型域的值。
undo tos命令用来恢复缺省情况。
tos value
undo tos
NQA探测报文IP报文头中服务类型域的值为0。
任意测试类型视图
任意类型的NQA模板视图
value:探测报文IP报文头中服务类型域的值,取值范围为0~255。
# 配置探测报文IP报文头中服务类型域的值为1。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] tos 1
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,配置探测报文IP报文头中服务类型域的值为1。
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] tos 1
ttl命令用来配置探测报文在网络中可以经过的最大跳数。
undo ttl命令用来恢复缺省情况。
ttl value
undo ttl
探测报文在网络中可以经过的最大跳数为20跳。
FTP/HTTP/ICMP-echo/ICMP-jitter/SNMP/TCP/UDP-echo/UDP-jitter 测试类型视图
任意类型的NQA模板视图
value:表示探测报文在网络中可以经过的最大跳数,取值范围1~255。
配置route-option bypass-route命令后,探测报文在网络中可以经过的最大跳数为1,ttl命令不会生效。
# 配置探测报文在网络中可以经过的最大跳数为16跳。
[Sysname-nqa-admin-test-icmp-echo] ttl 16
# 在ICMP类型的NQA模板视图下,配置探测报文在网络中可以经过的最大跳数为16跳。
[Sysname-nqatplt-icmp-icmptplt] ttl 16
type命令用来配置当前测试组的测试类型,并进入测试组测试类型视图。
type { ftp | http | icmp-echo | icmp-jitter |snmp | tcp | udp-echo | udp-jitter }
没有配置测试类型。
NQA测试组视图
ftp:测试类型为FTP。
http:测试类型为HTTP。
icmp-echo:测试类型为ICMP-echo。
icmp-jitter:测试类型为ICMP-jitter。
snmp:测试类型为SNMP。
tcp:测试类型为TCP。
udp-echo:测试类型为UDP-echo。
udp-jitter:测试类型为UDP-jitter。
# 配置测试组的测试类型为FTP测试,并进入测试组测试类型视图。
url命令用来配置测试访问的网址。
undo url命令用来取消已配置的测试访问的网址。
url url
undo url
未配置测试访问的网址。
FTP/HTTP测试类型视图
FTP/HTTP/HTTPS类型的NQA模板视图
url:测试操作访问的目标资源地址,为1~255个字符的字符串,区分大小写。url中不允许有字符?。url中的主机名部分,由“.”分隔的字符串组成(如aabbcc.com),每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过255个字符,区分大小写;字符串中可以包含字母、数字、“-”及“_”,不能出现连续“.”。
· HTTP测试类型时,url格式为http://host/resource或http://host:port/resource。
· HTTPS测试类型时,url格式为https://host/resource或https://host:port/resource。
· FTP测试类型时,url格式为ftp://host/filename或ftp://host:port/filename
filename取值范围的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
# 配置HTTP测试访问的网址为http://www.company.com/index.html。
[Sysname-nqa-admin-test-http] url http://www.company.com/index.html
# 在HTTP类型的NQA模板视图,配置测试访问的网址为http://www.company.com/index.html。
[Sysname-nqatplt-http-httptplt] url http://www.company.com/index.html
username命令用来配置登录用户名。
undo username命令用来恢复缺省情况。
username username
undo username
未配置登录用户名。
FTP/HTTP测试类型视图
username:测试使用的登录用户名,区分大小写。FTP、HTTP或HTTPS登录用户名,为1~32个字符的字符串,区分大小写;RADIUS用户名,为1~253个字符的字符串,区分大小写。
# 配置FTP登录用户名为administrator。
[Sysname-nqa-admin-test-ftp] username administrator
# 在FTP类型的NQA模板视图下,配置FTP登录用户名为administrator。
[Sysname-nqatplt-ftp-ftptplt] username administrator
· operation
· password
version命令用来配置HTTP/HTTPS测试所使用的版本。
undo version命令用来恢复缺省情况。
version { v1.0 | v1.1 }
undo version
测试使用的版本为1.0。
HTTP测试类型视图
v1.0:测试使用的版本为1.0。
v1.1:测试使用的版本为1.1。
# 配置HTTP测试使用的版本为1.1。
[Sysname-nqa-admin-test-http] version v1.1
只有在测试类型为UDP-jitter、TCP和UDP-echo时,才需要配置NQA服务器。
display nqa server命令用来显示服务器的状态信息。
display nqa server
# 显示服务器的状态信息。
<Sysname> display nqa server
NQA server status: enabled
TCP connect:
IP Address Port ToS VPN instance
2.2.2.2 2000 200 -
UDP echo:
3.3.3.3 3000 255 vpn1
表1-8 display nqa server命令输出信息描述
描述命令 |
NQA server status |
NQA服务器状态,包括的取值如下: · Disabled:未启用NQA服务器功能; · Enabled:启用了NQA服务器功能; |
TCP-connect |
NQA TCP测试中服务器的状态信息 |
UDP-echo |
NQA UDP测试中服务器的状态信息 |
IP Address |
NQA服务器TCP/UDP监听服务的IP地址 |
Port |
NQA服务器TCP/UDP监听服务的端口号 |
ToS |
NQA服务器TCP/UDP监听服务的回应报文携带的ToS值 |
VPN instance |
NQA服务器监听的IP地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果NQA服务器监听的是公网IP地址,则显示为-(暂不支持) |
· nqa server enable
· nqa server tcp-connect
· nqa server udp-echo
nqa server enable命令用来开启NQA服务器功能。
undo nqa server enable命令用来关闭NQA服务器功能。
nqa server enable
NQA服务器功能处于关闭状态。
# 开启NQA服务器功能。
[Sysname] nqa server enable
· display nqa server
nqa server tcp-connect命令用来在NQA服务器上创建TCP监听服务。
undo nqa server tcp-connect命令用来删除已建立的TCP监听服务。
nqa server tcp-connect ip-address port-number [ tos tos ]
undo nqa server tcp-connect ip-address port-number
NQA服务器上未创建TCP监听服务
ip-address:NQA服务器TCP监听服务的IP地址。
port-number:NQA服务器TCP监听服务的端口号,取值范围为1~65535。
tos tos:NQA服务器应答报文中的ToS域的值。取值范围为0~255,缺省值为0。
· 只有在测试类型为TCP时,才需在NQA服务器上配置此命令。
· 通过本命令可以指定发送应答NQA探测报文(TCP报文)中携带的ToS值。
· 所配置的IP地址和端口号必须与NQA客户端的配置一致,且不能与已有的监听服务冲突。
· 所配置的IP地址必须是作为服务器的设备上的接口的IP地址,否则配置无效。
· 建议不要配置1~1023之间的端口(知名端口),否则可能导致NQA测试失败或该知名端口对应的服务不可用。
# 创建IP地址为169.254.10.2,端口号为9000的TCP监听服务。
[Sysname] nqa server tcp-connect 169.254.10.2 9000
· nqa server enable
nqa server udp-echo命令用来在NQA服务器上创建UDP监听服务。
undo nqa server udp-echo命令用来删除已建立的UDP监听服务。
nqa server udp-echo ip-address port-number [ tos tos ]
undo nqa server udp-echo ip-address port-number
NQA服务器上未创建UDP监听服务
ip-address:NQA服务器UDP监听服务的IP地址。
port-number:NQA服务器UDP监听服务的端口号,取值范围为1~65535。
· 只有在测试类型为UDP-jitter或UDP-echo时,才需在NQA服务器上配置此命令。
· 通过本命令可以指定发送应答NQA探测报文(UDP报文)中携带的ToS值。
· 配置的IP地址和端口号必须与NQA客户端的配置一致,且不能与已有的监听服务冲突。
# 创建IP地址为169.254.10.2、端口号为9000的UDP监听服务。
[Sysname] nqa server udp-echo 169.254.10.2 9000
