09-设备管理配置
本章节下载: 09-设备管理配置 (324.11 KB)
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
进入系统视图 |
system-view |
配置设备名称 |
sysname sysname |
系统时间的获取方式有:
· 配置clock protocol none命令后,通过clock datetime命令直接配置。clock datetime命令中指定的时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部晶体震荡器产生的时钟信号计时。
· 配置clock protocol ntp命令后,通过NTP协议从网络中获取时间。该方式下,设备会周期性的同步服务器的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间,并用同步得到的UTC时间和设备上配置的本地时区、夏令时参数运算,得出当前的系统时间。该方式获取的时间比命令行配置的时间更精准,推荐使用。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
表1-2 通过命令行配置系统时间
进入系统视图 |
system-view |
通过命令行配置系统时间 |
clock protocol none |
缺省情况下,通过NTP协议获取时间 多次执行clock protocol命令,最后一次执行的命令生效 |
返回用户视图 |
quit |
配置系统时间 |
clock datetime time date |
缺省情况下,设备的系统时间为出厂时间 |
表1-3 通过网络协议获取UTC时间
进入系统视图 |
system-view |
通过网络协议获取UTC时间 |
clock protocol { ntp | ptp } { mdc mdc-id } } |
缺省情况下,通过NTP协议获取时间 多次执行clock protocol命令,最后一次执行的命令生效 配置该命令后,还需要配置NTP、PTP的相关参数才能从网络中获取到时间 设备暂不支持ptp参数 需要注意的是,mdc mdc-id取值只能为1 |
表1-4 配置时区
进入系统视图 |
system-view |
配置系统所在的时区 |
clock timezone zone-name { add | minus } zone-offset |
缺省情况下,系统所在的时区为零时区,即设备采用UTC时间 请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致 修改时区后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看 |
表1-5 配置夏令时
进入系统视图 |
system-view |
配置夏令时 |
clock summer-time name start-time start-date end-time end-date add-time |
缺省情况下,未配置夏令时 请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致 修改夏令时后,设备会自动重新计算当前的系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看 |
· 开启版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口、AUX口方式登录设备再退出用户视图时,由于设备会自动再次登录,因此也会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。显示的版权信息形如:
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
· 禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
表1-6 使能版权信息显示功能
进入系统视图 |
system-view |
开启版权信息显示功能 |
copyright-info enable |
缺省情况下,版权信息显示功能处于开启状态 |
欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,配置欢迎信息。
系统支持如下几种欢迎信息:
· legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal条幅,并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键,则继续登录过程;如果输入“N”,则断开连接,退出登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。
· MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息。
· login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。
· incoming欢迎信息或者shell欢迎信息。Modem拨号用户登录时显示incoming欢迎信息,其它方式登录的用户显示shell欢迎信息。暂不支持Modem拨号用户登录。
以上几种欢迎信息的显示顺序为:legal欢迎信息、MOTD欢迎信息、login欢迎信息、incoming欢迎信息或shell欢迎信息。
欢迎信息可以单行或多行输入。
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,起始符和结束符可以为任意可见字符但两者必须相同,且不属于欢迎信息的内容。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入511个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如,配置shell欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
<System> system-view
[System] header shell %Have a nice day.%
单行输入方式配置的欢迎信息本身不能包含换行符。
该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入。如果输入的内容中包括换行,则换行算两个字符。多行输入又分三种方式:
· 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束配置,“%”不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
Have a nice day.%
· 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.A
· 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,包括起始符和结束符在内,一共可以输入2002个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[System] header shell AHave a nice day.
多行输入方式配置的欢迎信息本身可以包含换行符。配置欢迎信息内容时键入的回车,即对应最终显示的欢迎信息中的换行。
表1-7 配置欢迎信息
进入系统视图 |
system-view |
缺省情况下,未配置欢迎信息 |
配置legal欢迎信息 |
header legal text |
配置MOTD欢迎信息 |
header motd text |
配置login欢迎信息 |
header login text |
配置incoming欢迎信息 |
header incoming text |
配置shell欢迎信息 |
header shell text |
重启设备的方式有以下几种:
(1) 硬件重启
通过断电后重新上电来重启设备。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
(2) 命令行重启
主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。该方式有三种配置方式:
· 通过reboot命令行立即重启设备。
· 通过scheduler reboot定时重启设备。该方式效果同执行reboot命令,只是使用该方式用户可以配置时间点,让设备在该时间点自动重启,或者配置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。比“通过reboot命令行立即重启设备”方式灵活。
重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
表1-8 通过reboot命令行立即重启设备
将当前配置保存到下次启动配置文件 |
save |
请根据需要保存当前配置,以免重启后配置丢失 本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理” |
确认是否配置了合适的下次启动配置文件 |
display startup |
确认是否配置了合适的下次启动文件 |
display boot-loader |
如果主用启动文件损坏或者不存在,则不允许通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启 本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级” |
立即重启设备(独立运行模式) |
reboot [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] [ force ] |
该命令在用户视图下执行 |
立即重启设备(IRF模式) |
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] [ force ] |
该命令在用户视图下执行 |
表1-9 通过scheduler reboot命令行定时重启设备
配置设备重启的具体时间和日期 |
scheduler reboot at time [ date ] |
二者选其一 缺省情况下,未配置设备重启的时间 使用该方式配置定时重启后,如果发生主备倒换,则定时重启配置将自动取消(独立运行模式) 该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换,则定时重启配置将自动取消(IRF模式) 两命令均在用户视图下执行。当多次使用scheduler reboot at或者scheduler reboot delay命令配置重启时间时,最新的配置生效 |
配置重启设备的延迟时间 |
scheduler reboot delay time |
通过配置定时执行任务功能可以让设备在指定时刻或延迟指定时间后,自动执行指定命令,使设备能够在无人值守的情况下完成某些配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力,提高了易用性,而且可以起到有效节能的作用。
定时执行任务有两种类型:一次性执行方式和循环执行方式。两种方式都支持在同一任务中执行多条命令。一次性执行的配置任务不能保存到配置文件,设备重启后该任务将取消。循环执行的配置任务能保存到配置文件,等下次时间到达,任务将自动执行。
· 设备重启后,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP功能,保证设备能够获得准确的时间,以便配置的定时执行任务能够在期望的时间点执行。NTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
· 通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,但不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
· 定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
进入系统视图 |
system-view |
创建Job |
scheduler job job-name |
缺省情况下,不存在Job |
为Job分配命令 |
command id command |
缺省情况下,没有为Job分配命令 多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行 |
退回系统视图 |
quit |
创建Schedule |
scheduler schedule schedule-name |
缺省情况下,不存在Schedule |
为Schedule分配Job |
job job-name |
缺省情况下,没有为Schedule分配Job 多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行 |
配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色 |
user-role role-name |
缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色 多次执行本命令可给Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行Schedule。同一个Schedule最多可以配置64个用户角色 |
配置在指定时刻执行Schedule |
time at time date |
三者选其一 缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间 使用该方式配置定时执行功能后,即便执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,也不会影响该任务的配置 |
为Schedule配置执行时间 |
time once at time [ month-date month-day | week-day week-day&<1-7> ] |
配置延迟执行Schedule的时间 |
time once delay time |
进入系统视图 |
system-view |
创建Job |
缺省情况下,没有创建Job |
为Job分配命令 |
创建Schedule |
缺省情况下,未创建Schedule |
为Schedule分配Job |
job job-name |
缺省情况下,没有为Schedule分配Job 多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序 |
为Schedule配置循环执行时间 |
time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ] |
二者选其一 缺省情况下,未配置重复执行Schedule的时间 使用该方式配置定时执行功能后,即便执行clock datetime、clock summer-time或clock timezone命令调整了系统时间,也不会影响该任务的配置 |
为Schedule配置循环执行周期 |
time repeating [ at time [date ] ] interval interval |
对Device进行配置,在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,其它时间关闭端口,以便起到有效节能的作用。
图1-1 定时执行任务典型配置举例组网图
# 进入系统视图。
# 创建关闭GigabitEthernet1/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/1] command 2 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/1] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建开启GigabitEthernet1/0/1的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/1] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/1] command 2 interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/1] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建关闭GigabitEthernet1/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/2] command 2 interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/2] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建开启GigabitEthernet1/0/2的Job。
[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/2] command 1 system-view
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/2] command 2 interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/2] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的上午八点开启pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule START-pc1/pc2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] time repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的下午十八点关闭pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule STOP-pc1/pc2
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] time repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] quit
# 显示Job的配置信息。
[Sysname] display scheduler job
Job name: shutdown-GigabitEthernet1/0/1
shutdown
Job name: shutdown-GigabitEthernet1/0/2
shutdown
Job name: start-GigabitEthernet1/0/1
Job name: start-GigabitEthernet1/0/2
# 显示定时任务的运行信息。
[Sysname] display scheduler schedule
Schedule name : START-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time : Wed Sep 28 08:00:00 2016
Last execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2016
Last completion time : Wed Sep 28 08:00:03 2016
Execution counts : 1
Job name Last execution status
start-GigabitEthernet1/0/1 Successful
start-GigabitEthernet1/0/2 Successful
Schedule name : STOP-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time : Wed Sep 28 18:00:00 2016
Last execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2016
Last completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2016
shutdown-GigabitEthernet1/0/1 Successful
shutdown-GigabitEthernet1/0/2 Successful
# 显示Job运行的输出信息。
[Sysname] display scheduler logfile
Job name : start-GigabitEthernet1/0/1
Execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2016
Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2016
<Sysname>system-view
[Sysname]interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]undo shutdown
Job name : start-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname]interface gigabitethernet 1/0/2.
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2]undo shutdown
Job name : shutdown-GigabitEthernet1/0/1
Execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2016
Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2016
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]shutdown
Job name : shutdown-GigabitEthernet1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
使能密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用Console口登录设备时,可通过Console口连接设备,硬件重启设备,并在启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,再选择对应的BootWare菜单选项来修复这个问题。关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口登录设备,只能通过BootWare菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。
BootWare菜单的详细描述,请参见产品的版本说明书。
表1-12 配置密码恢复功能
进入系统视图 |
system-view |
使能密码恢复功能 |
password-recovery enable |
缺省情况下,密码恢复功能处于使能状态 |
某些协议模块(比如STP、DLDP等)在特定情况下会自动关闭某个端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则协议模块会自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。
进入系统视图 |
system-view |
配置端口状态检测定时器的时长 |
shutdown-interval time |
缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒 |
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率阈值比较。当采样值大时,则认为CPU利用率过高,设备会发送Trap报文。
表1-14 监控CPU利用率(独立运行模式)
进入系统视图 |
system-view |
开启CPU利用率历史记录功能 |
monitor cpu-usage enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态 |
配置CPU利用率历史记录的采样周期 |
monitor cpu-usage interval interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟 |
配置CPU利用率阈值 |
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
缺省情况下,CPU利用率阈值为99% |
退回用户视图 |
quit |
显示CPU利用率的统计信息 |
display cpu-usage [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
该命令在任意视图下执行 |
显示CPU利用率历史信息记录功能相关配置 |
display cpu-usage configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
该命令在任意视图下执行 |
以图表方式显示CPU利用率的历史记录 |
display cpu-usage history [ job job-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
该命令在任意视图下执行 |
表1-15 监控CPU利用率(IRF模式)
进入系统视图 |
system-view |
开启CPU利用率历史记录功能 |
monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
配置CPU利用率历史记录的采样周期 |
monitor cpu-usage interval interval [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
配置CPU利用率阈值 |
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
退回用户视图 |
quit |
显示CPU利用率的统计信息 |
display cpu-usage [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
该命令在任意视图下执行 |
display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
该命令在任意视图下执行 |
display cpu-usage history [ job job-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
该命令在任意视图下执行 |
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率阈值比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
同时系统还会实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)三个级别的门限,对应的系统剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重,关联模块根据收到的不同级别的告警可以采取不同的响应。
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于一级告警门限时,产生一级告警;
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于二级告警门限时,产生二级告警;
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当系统剩余空闲内存大于等于二级告警门限时,产生三级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于一级告警门限时,产生二级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当系统剩余空闲内存小于等于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,系统剩余空闲内存再次小于等于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当系统的剩余空闲内存大小如图1-2中曲线所示时,会生成如图1-2所示的告警和解除告警通知。
表1-16 配置内存告警门限
进入系统视图 |
system-view |
配置内存利用率阈值(独立运行模式) |
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold |
缺省情况下,内存利用率阈值为100% |
配置空闲内存告警的门限值(独立运行模式) |
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value |
缺省情况下,一级告警门限为96MB,二级告警门限为64MB,三级告警门限为48MB,系统恢复到正常的内存门限为128MB |
配置内存利用率阈值(IRF模式) |
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold |
配置空闲内存告警的门限值(IRF模式) |
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value |
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
· 本命令仅适用于端口容量不大于80G的CSPC类单板、SPC类单板和丝印为CMPE-1104的单板。单板的端口容量是指整块单板上所有接口速率的总和,如CSPC -GP24XP2LB单板的端口容量为44G,即2x10G+24x1G。
· 如需配置,请务必与技术支持人员确认。
配置业务板的工作模式时,需要注意:
· 业务板的工作模式变化只能改变本单板的业务能力,对整机业务能力没有影响。
· 业务板的工作模式配置完毕后需保存配置并重启该业务板,所做配置才会生效。
表1-18 配置业务板的工作模式
进入系统视图 |
system-view |
配置业务板的工作模式(独立运行模式) |
service-mode { routing | mix-bridging-routing } slot slot-number |
缺省情况下,工作模式为mix-bridging-routing |
配置业务板的工作模式(IRF模式) |
service-mode { routing | mix-bridging-routing } chassis chassis-number slot slot-number |
仅CMPE-1104单板以及CSPC类单板(除CSPC-CP2LB单板)、SPC类单板支持配置本功能。
配置业务板的负载分担类型时,需要注意:
· 如果多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
· 对于业务板不支持的负载分担类型,系统将提示用户不支持。
表1-19 配置业务板的负载分担类型
进入系统视图 |
system-view |
配置业务板的负载分担类型(独立运行模式) |
fabric load-sharing mode { { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * | flexible } slot slot-number |
配置业务板的负载分担类型(IRF模式) |
fabric load-sharing mode { { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * | flexible } chassis chassis-number slot slot-number |
如果多次执行fabric load-sharing algorithm命令,最后一次执行的命令生效。
仅端口容量大于80G的CSPC类单板(除CSPC-CP2LB单板)、SPC类单板支持本功能。单板的端口容量是指整块单板上所有接口速率的总和,如CSPC-XP24LCX单板的端口容量为240G,即24x10G。对于业务板不支持的负载分担算法,系统将提示用户不支持。
表1-20 配置业务板的负载分担算法
进入系统视图 |
system-view |
配置业务板的负载分担算法(独立运行模式) |
fabric load-sharing algorithm algorithm-number slot slot-number |
缺省情况下,未配置负载分担算法 |
配置业务板的负载分担算法(IRF模式) |
fabric load-sharing algorithm algorithm-number chassis chassis-number slot slot-number |
对于MIC-SP4L子卡,使用该特性可完成该接口子卡工作模式的切换。模式切换成功后,该接口子卡上的接口就可以当成另外一种类型的接口使用。
目前支持的切换模式如下:
· oc-3-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-3-atm模式。
· oc-3-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-3-pos模式。
· oc-12-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-12-atm模式。
· oc-12-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-12-pos模式。
对于oc-3-atm和oc-12-atm模式,接口子卡上的接口都作为ATM类型接口来工作。仅位于CMPE-1104单板上的MIC-SP4L子卡支持oc-3-atm和oc-12-atm模式。
对于oc-3-pos和oc-12-pos模式,接口子卡上的接口都作为POS类型接口来工作。
模式切换后必须重启设备或接口子卡,新配置的模式才会生效。
表1-21 配置接口卡的工作模式
进入系统视图 |
system-view |
配置接口卡的工作模式(独立运行模式) |
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name |
缺省情况下,MIC-SP4L接口子卡的工作模式为oc-3-pos |
配置接口卡的工作模式(IRF模式) |
card-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number mode-name |
通过配置风扇的工作模式,用户可以根据实际需求将设备的风扇调整成不同的风速,使设备运行在最佳的状态。
表1-22 配置风扇的工作模式
进入系统视图 |
system-view |
配置风扇的工作模式(独立运行模式) |
fan-speed { auto | high | middle | low } |
缺省情况下,风扇的工作模式为auto |
配置风扇的工作模式(IRF模式) |
fan-speed [ chassis chassis-number ] { auto | high | middle | low } |
当设备检测到器件、单板和转发层面的硬件故障时,会自动采取用户配置的处理措施,以便降低故障对设备的影响。
用户可配置的处理措施有:
· off:检测到故障时,设备不进行任何操作。
· isolate:检测到故障时,设备会自动关闭端口、隔离单板、禁止单板加载或给单板下电,从而尽量减小故障的影响。
· reset:检测到故障时,设备会自动重启器件/单板以尝试修复故障。
· warning:检测到故障时,设备发送Trap信息,当网板个数大于等于3块时,相同故障发生在同一网板上的次数不超过5次,该网板会进行重启,第6次时该网板下电隔离,其他单板不会修复故障。
表1-23 配置硬件故障修复功能
进入系统视图 |
system-view |
配置当系统检测到硬件故障时自动采取的修复操作 |
hardware-failure-detection { board | chip | forwarding } { off | isolate | reset | warning } |
缺省情况下,系统检测到硬件故障时自动采取的操作为warning 需要注意的是,目前暂不支持board和chip参数 |
在端口上配置hardware-failure-protection auto-down命令后,当系统检测到硬件故障时,会自动关闭该端口。此时使用display interface命令可看到该端口状态为Protect DOWN。
需要注意的是,在端口下配置hardware-failure-protection auto-down命令前,请确保该端口存在备份的链路,以免造成业务中断。
端口硬件故障解除后,请在接口下执行undo shutdown命令来恢复端口状态。
表1-24 开启针对端口的硬件故障保护功能
进入系统视图 |
system-view |
配置当系统检测到转发层面的故障时自动采取的修复操作为isolate |
hardware-failure-detection forwarding isolate |
缺省情况下,系统检测到转发层面的故障时自动采取的操作为warning |
进入以太网接口视图 |
开启针对端口的硬件故障保护功能 |
hardware-failure-protection auto-down |
缺省情况下,端口的硬件故障保护功能处于开启状态 |
开启针对聚合组的硬件故障保护功能后:
· 如果某聚合组成员端口不是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口也会被自动关闭;
· 如果某聚合组成员端口是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口不会被关闭。
表1-25 开启针对聚合组的硬件故障保护功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
关闭针对端口的硬件故障保护功能 |
undo hardware-failure-protection auto-down |
缺省情况下,端口的硬件故障保护功能处于开启状态 请在聚合组的所成员端口下配置该命令 |
退回系统视图 |
quit |
开启针对聚合组的硬件故障保护功能 |
hardware-failure-protection aggregation |
缺省情况下,系统没有开启针对聚合组的硬件故障保护 |
以下任一种情况下,hardware-failure-protection aggregation和hardware-failure-protection auto-down命令会对所配置的端口失效:
· 端口配置了以太网接口环回测试功能(loopback { external | internal });
· 端口配置了以太网接口的强制开启功能(port up-mode);
· 端口配置为IRF物理端口。
· 当端口因硬件故障保护而自动关闭时,通过display interface命令可看到该端口当前状态为Protect DOWN。如果要恢复端口的UP状态,可以在端口上执行undo shutdown。
· 由于硬件故障修复造成单板处于隔离或者禁止加载的状态时,可以通过插拔单板的方式使单板状态恢复正常。
· 配置在线诊断和保护功能后,可以通过display hardware-failure-detection命令查看硬件在线检测的运行情况。
· 有关IRF物理端口的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
转发通道自动检测功能可以检测设备中的数据转发通道是否正常。如果不正常,会打印日志信息提醒用户。
表1-26 开启转发通道自动检测功能
进入系统视图 |
system-view |
开启转发通道自动检测功能 |
forward-path-detection enable |
缺省情况下,转发通道自动检测功能处于开启状态 |
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在光模块或者设备的调试、测试过程中被写入到光模块或者设备的存储器件中,包括光模块或者设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
另外,当设备上插入的光模块的生产厂商不是H3C时,设备会打印Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。关于Log输出规则的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
表1-27 识别可插拔接口模块信息
显示可插拔接口模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] |
本命令在任意视图下执行 |
显示可插拔接口模块的电子标签信息 |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] |
本命令在任意视图下执行 |
系统提供故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
表1-28 诊断可插拔接口模块
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] |
本命令在任意视图下执行 |
显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] |
本命令在任意视图下执行 |
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态。
请谨慎使用本特性。
表1-29 恢复出厂状态
将设备恢复到出厂状态 |
restore factory-default |
执行该命令后,需手工重启设备才能使该命令生效 本命令在用户视图下执行 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
请在系统视图下执行reset version-update-record命令,在用户视图下执行reset scheduler logfile命令。
表1-30 设备管理显示和维护(独立运行模式)
显示设备的告警信息 |
display alarm [ slot slot-number ] |
显示系统版本信息 |
display version |
显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置 |
display clock |
显示设备的版权信息 |
display copyright |
显示设备信息(sd-card参数暂不支持) |
display device [ cf-card | sd-card ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ] |
显示设备的电子标签信息 |
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] |
显示指定机框背板的电子标签信息 |
display device manuinfo chassis-only |
收集诊断信息 |
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ key-info ] [ filename ] |
显示设备的温度信息 |
display environment [ slot slot-number ] |
显示风扇的工作状态 |
display fan [ fan-id ] |
显示风扇的当前工作模式与转速 |
display fan-speed |
显示设备的硬件故障检测和修复信息 |
display hardware-failure-detection |
显示设备上硬件故障保护的配置信息 |
display hardware-failure-protection [ aggregation | port { auto-down | interface-type interface-number } ] |
显示设备的内存使用状态 |
display memory [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内存告警门限相关信息 |
display memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示设备的电源状态 |
display power [ power-id ] |
显示设备电源和单板的功率信息 |
display power-information |
显示Job的配置信息 |
display scheduler job [ job-name ] |
显示Job的执行日志信息 |
display scheduler logfile |
显示定时重启功能的相关配置 |
display scheduler reboot |
显示Schedule的相关信息 |
display scheduler schedule [ schedule-name ] |
显示设备上所有单板当前的工作模式 |
display service-mode status |
显示系统的稳定状态 |
display system stable state |
显示启动软件包版本更新操作的记录 |
display version-update-record |
清除启动软件包版本更新操作的记录 |
reset version-update-record |
清除Schedule日志文件的相关信息 |
reset scheduler logfile |
表1-31 设备管理显示和维护(IRF模式)
显示设备的告警信息 |
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示系统版本信息 |
display version |
display clock |
显示设备的版权信息 |
display copyright |
display device [ cf-card | sd-card ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] | verbose ] |
显示设备的电子标签信息 |
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ] ] |
显示指定机框背板的电子标签信息 |
display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only |
收集诊断信息 |
显示设备的温度信息 |
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
显示风扇的工作状态 |
display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] ] |
显示风扇的当前工作模式与转速 |
display fan-speed [ chassis chassis-number ] |
显示设备的硬件故障检测和修复信息 |
显示设备上硬件故障保护的配置信息 |
显示设备的内存使用状态 |
display memory [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内存告警门限相关信息 |
display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示设备的电源状态 |
display power [ chassis chassis-number [ power-id ] ] |
显示设备电源和单板的功率信息 |
display power-information [ chassis chassis-number ] |
显示Job的配置信息 |
显示Job的执行日志信息 |
显示定时重启功能的相关配置 |
显示Schedule的相关信息 |
显示某一成员设备所有单板当前的工作模式 |
display service-mode status chassis [ chassis-number ] |
显示系统的稳定状态 |
显示启动软件包版本更新操作的记录 |
清除启动软件包版本更新操作的记录 |
