03-MPLS QoS配置
本章节下载: 03-MPLS QoS配置 (152.73 KB)
传统的IP QoS根据IP优先级来判断业务的服务等级,实现差分服务;MPLS QoS则需要根据EXP的值来区分不同的数据流,实现差分服务。
MPLS QoS主要完成以下功能:
· 根据需要在PE上对业务流进行分类。例如,可以将EXP值为1的流分为一类,EXP值为2的流分为一类,对分类后的流量可以进行流量监管和重标记。
· 在P和PE之间,根据标签的EXP域,进行有差别的队列调度,即在一条LSP上为携带标签的业务流提供有差别的QoS。
MPLS标签中EXP字段的处理采用如下原则:
· 给IP报文封装MPLS标签时,直接将IP报文的ToS字段转换成MPLS标签的EXP字段;标签交换(swap)操作时,EXP字段保持不变;标签压栈(push)操作时,新压入的外层标签EXP字段继承内层标签的EXP字段;标签弹栈(pop)操作时,不会将弹出标签的EXP字段复制到内层标签或IP报文的ToS字段上。
· 重标记EXP只修改最外层标签的EXP字段值。
SPC类单板、CSPC类单板、CMPE-1104单板不支持配置MPLS QoS。
在MPLS网络中,若要通过EXP域对MPLS报文分类并提供不同的服务,依据匹配的流量类别在MPLS中重新标记优先级后转发,需要配置MPLS的重标记。重标记的相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“重标记”。
表1-1 配置MPLS的重标记
进入系统视图 |
system-view |
创建一个类,并进入类视图 |
traffic classifier classifier-name [ operator { and | or } ] |
缺省情况下,不存在类 |
定义匹配数据包的规则 |
if-match mpls-exp exp-value&<1-8> |
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则 该规则仅对MPLS报文有效,对IP报文无效 |
退回系统视图 |
quit |
创建一个流行为,并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
缺省情况下,不存在流行为 |
标记MPLS报文的EXP值 |
remark mpls-exp exp-value |
缺省情况下,未配置重新标记报文的动作 |
标记MPLS新增标签的EXP值 |
remark imposition-mpls-exp exp-value |
退回系统视图 |
quit |
创建一个策略,并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
缺省情况下,不存在策略 |
将MPLS QoS策略的类和流行为进行绑定 |
classifier classifier-name behavior behavior-name |
缺省情况下,没有为类指定流行为 |
退回系统视图 |
quit |
应用QoS策略 |
相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式” |
如图1-1,网络描述如下:
· CE 1和CE 2都属于VPN 1
· PE 1与P之间的链路带宽为2M
· P与PE 2之间的链路带宽为2M
组网需求为对VPN 1中优先级不同的流给予不同的QoS保证。
配置可分为两个主要部分:
首先在CE 1、PE 1、P、PE 2和CE 2进行MPLS VPN的配置:
· PE 1、P、PE 2之间运行OSPF
· PE与CE之间建立MP-EBGP邻居
· PE与PE之间建立MP-IBGP邻居
然后是在PE 1和P上进行MPLS QoS的配置:
· 在PE 1的入接口GigabitEthernet3/0/2上配置QoS策略,根据MPLS报文的DSCP属性,设置报文EXP域的值。
· 在P设备上,根据MPLS报文的EXP域值区分流,配置基于流的队列CBQ:对于EXP为1的流保证200kbps的带宽;对于EXP为2的流保证400kbps的带宽;对于EXP为3的流保证600kbps的带宽;而对于EXP为4的流,保证800kbps的带宽并保证加速转发。
MPLS的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”,下面只描述MPLS QoS部分的配置。
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE1/0/1 |
10.1.1.2/24 |
CE 2 |
GE1/0/1 |
10.2.1.2/24 |
PE 1 |
GE1/0/2 |
10.1.1.1/24 |
PE 2 |
GE1/0/2 |
10.2.1.1/24 |
GE1/0/1 |
12.1.1.1/24 |
GE1/0/1 |
12.2.1.1/24 |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
Loop0 |
1.1.1.2/32 |
P |
GE1/0/1 |
12.1.1.2/24 |
GE1/0/2 |
12.2.1.2/24 |
(1) PE 1的配置
# 定义四个类,分别用来匹配同一VPN内DSCP分别为AF11、AF21、AF31和EF的MPLS报文。
<PE1> system-view
[PE1] traffic classifier af11
[PE1-classifier-af11] if-match dscp af11
[PE1-classifier-af11] quit
[PE1] traffic classifier af21
[PE1-classifier-af21] if-match dscp af21
[PE1-classifier-af21] quit
[PE1] traffic classifier af31
[PE1-classifier-af31] if-match dscp af31
[PE1-classifier-af31] quit
[PE1] traffic classifier efclass
[PE1-classifier-efclass] if-match dscp ef
[PE1-classifier-efclass] quit
# 定义四个流行为,设置MPLS报文EXP域的值。
[PE1] traffic behavior exp1
[PE1-behavior-exp1] remark mpls-exp 1
[PE1-behavior-exp1] quit
[PE1] traffic behavior exp2
[PE1-behavior-exp2] remark mpls-exp 2
[PE1-behavior-exp2] quit
[PE1] traffic behavior exp3
[PE1-behavior-exp3] remark mpls-exp 3
[PE1-behavior-exp3] quit
[PE1] traffic behavior exp4
[PE1-behavior-exp4] remark mpls-exp 4
[PE1-behavior-exp4] quit
# 定义QoS策略,为不同类的报文指定流行为,即对不同类的报文标记不同的EXP值。
[PE1] qos policy REMARK
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af11 behavior exp1
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af21 behavior exp2
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af31 behavior exp3
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier efclass behavior exp4
[PE1-qospolicy-REMARK] quit
# 在MPLS网络的PE入接口上应用已定义的QoS策略。
[PE1] interface gigabitethernet 3/0/2
[PE1-GigabitEthernet3/0/2] qos apply policy REMARK inbound
[PE1-GigabitEthernet3/0/2] quit
(2) P的配置
# 定义四个类,分别用来匹配EXP域为1、2、3和4的MPLS报文。
<P> system-view
[P] traffic classifier EXP1
[P-classifier-EXP1] if-match mpls-exp 1
[P-classifier-EXP1] quit
[P] traffic classifier EXP2
[P-classifier-EXP2] if-match mpls-exp 2
[P-classifier-EXP2] quit
[P] traffic classifier EXP3
[P-classifier-EXP3] if-match mpls-exp 3
[P-classifier-EXP3] quit
[P] traffic classifier EXP4
[P-classifier-EXP4] if-match mpls-exp 4
[P-classifier-EXP4] quit
# 定义流行为,为不同的流设置不同的带宽和时延保证。
[P] traffic behavior AF11
[P-behavior-AF11] queue af bandwidth 200
[P-behavior-AF11] quit
[P] traffic behavior AF21
[P-behavior-AF21] queue af bandwidth 400
[P-behavior-AF21] quit
[P] traffic behavior AF31
[P-behavior-AF31] queue af bandwidth 600
[P-behavior-AF31] quit
[P] traffic behavior EF
[P-behavior-EF] queue ef bandwidth 800
[P-behavior-EF] quit
# 定义QoS策略,使符合流分类策略的4条数据流满足:EXP1流保证200kbps的带宽;EXP2流保证400kbps的带宽;EXP3流保证600kbps的带宽;EXP4流保证800kbps的带宽并保证低时延。
[P] qos policy QUEUE
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP1 behavior AF11
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP2 behavior AF21
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP3 behavior AF31
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP4 behavior EF
[P-qospolicy-QUEUE] quit
# 将QoS策略应用在P设备GigabitEthernet3/0/2接口的出方向上。
[P] interface gigabitethernet 3/0/2
[P-GigabitEthernet3/0/2] qos apply policy QUEUE outbound
配置完成后,VPN 1中的流量在发生拥塞时,DSCP域为af11、af21、af31、ef的流量接收比例为1:2:3:4,其中,ef流比其他3条流的延时都小。
