04-时钟同步配置
本章节下载: 04-时钟同步配置 (186.36 KB)
时钟监控用来为设备的所有业务接口板提供网络时钟同步。保证设备的所有业务接口都处于时钟同步状态。同时为网络设备的所有业务接口板提供高精度、高可靠性的时钟信号。
时钟监控支持如下功能:
· 为网络设备的所有业务接口板提供高精度、高可靠性的时钟信号。
· 实时监测接口板的时钟状态。
· 从时钟源选择参考时钟,并发布时钟信号到各网络设备的所有业务接口板。
· 提供软件锁相环功能,保持输入和输出时钟信号的频率和相位的确定关系。
根据时钟信号的来源不同,可以将时钟源分为以下四类:
· BITS(Building Integrated Timing Supply System,通信楼综合定时供给系统)时钟源:时钟信号由专门的BITS时钟设备产生。BITS时钟信号通过主控板上的专用接口(即BITS接口)收发。
· 线路时钟源:时钟信号由上一级设备提供,通过指定的WAN接口输入。对应接口称为LPU Port(Line Processing Unit Port,线路处理单元端口),即线路时钟源的输入端口。线路时钟源精度比BITS时钟源低。
· PTP协议时钟源:通过PTP协议获取时钟信号。PTP协议时钟源精度比BITS时钟源低。
· 本地时钟源:时钟信号为本设备时钟扣板内部晶体震荡器产生的38.88 MHz信号。通常本地时钟源精度最低。
参考源即作为参考的时钟源,参考源的级别由参考源的SSM(Synchronization Status Message,同步状态信息)级别和参考源的优先级共同确定,用于在自动模式下时钟源的选择。
SSM级别用于在同步定时传递链路中直接反映同步定时信号的等级。参考源的SSM级别按照其同步质量由高到低依次为:
· PRC(Primary Reference Clock,基准参考时钟):G.811时钟信号。
· SSU-A(primary level SSU,转接局时钟):G.812转接节点时钟信号。
· SSU-B(second level SSU,本地局时钟):G.812本地节点时钟信号。
· SEC(SDH Equipment Clock,设备时钟):SDH设备时钟源信号。
· DNU(Do Not Use for synchronization,不应用作同步):该信号不可用作同步。
· Unknown:同步质量未知。
用户可以给高精度、高可靠性的参考源配置较高的优先级,以便选择时钟源时优先被选中。参考源的优先级取值越小,优先级越高。例如,优先级取值为1的参考源比优先级取值为3的参考源会被优先选中。
时钟监控的工作模式,即时钟监控选择时钟源的模式,包括自动模式和手动模式。
自动模式下的时钟源由系统自动选择。选择原则为按照参考源的SSM级别->优先级->编号顺序的优先次序,选择优先次序最高的参考源作为时钟源:
(1) 首先按参考源的SSM级别选择时钟源,SSM级别最高的参考源优先被选中。
(2) 如果参考源的SSM级别不参与控制,或者SSM级别相同,则按照参考源的优先级进行选择,优先级值最小的参考源优先被选中。
(3) 如果参考源的优先级相同,则按照参考源的槽位号/子槽位号/端口号顺序进行选择,编号最小的参考源优先被选中。
如果当前时钟源丢失或不可用,则系统自动按照上述原则选择当前最优的参考源作为切换时钟源。当原时钟源恢复时,系统自动切换回原时钟源。
以下参考源在自动模式下不参与时钟源选择:
· 信号丢失的参考源为不可用时钟源,不参与时钟源选择。
· SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,不参与时钟源选择。
· 优先级为255的参考源为未配置优先级的时钟源,不参与时钟源选择。
手动模式下的时钟源由用户手工配置。时钟监控不主动切换时钟源,只跟踪用户配置的参考源。如果参考源丢失,时钟监控转入保持状态。
根据端口时钟的来源,设备的端口支持两种时钟模式:
· 主时钟模式(Master模式):提供时钟信号,并向线路输出时钟信号。这个时钟信号来源包括BITS时钟源、线路时钟源以及本地时钟源。在主时钟模式下,当时钟监控的工作模式为自动模式,则采用从优先次序最高的时钟源提取的时钟信号;当时钟监控的工作模式为手动模式,则强制采用从手动指定的时钟源提取的时钟信号,如果手动指定的时钟源无效,则采用本地时钟信号。
· 从时钟模式(Slave模式):获取线路时钟源提供的时钟信号。此时必须把设备的时钟参考源指定为线路时钟源,系统才会从该线路时钟源的输入端口接收的信息提取时钟信号。
当与上游的SONET/SDH设备相连时,由于上游设备中传送的SONET/SDH网络的时钟精度比设备内部本地时钟源的精度高,推荐配置设备中与上游SONET/SDH设备相连的端口工作在从时钟模式,保证能从SONET/SDH网络中提取正确的时钟信号。
需要注意的是,当时钟监控的工作模式配置为手动模式时,配置的参考源的SSM参数和优先级无效。
表1-1 时钟监控配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置时钟监控的工作模式 |
必选 |
配置BITS时钟源 |
配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位 |
可选 |
配置BITS时钟源的频率 |
可选 |
配置指定线路时钟源的输入端口 |
可选 |
配置自动模式下时钟源选举的参数 |
配置参考源的SSM级别获取方式 |
可选 |
手工配置参考源的SSM级别 |
可选 |
配置SSM级别是否参与控制时钟源选举 |
可选 |
配置参考源的优先级 |
可选 |
配置时钟监控的工作模式时,需要注意:
· 在手动模式下指定线路时钟源为当前生效时钟源时,请先用display network-clock source命令查看参考源的状态,只有正常工作的参考源才能配置为生效时钟源。
· 若配置手动模式下的时钟源为线路时钟源,指定的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
确认参考源的状态 |
display network-clock source |
在手动模式指定时钟源时,请先使用本命令查看参考源的状态,只有状态为Normal的参考源才能配置为生效时钟源 |
进入系统视图 |
system-view |
配置时钟监控的工作模式(独立运行模式) |
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number } } |
缺省情况下,时钟监控的工作模式为自动模式 |
配置时钟监控的工作模式(IRF模式) |
network-clock chassis chassis-number work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 } } network-clock work-mode manual source lpuport interface-type interface-number |
display network-clock status |
配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过本命令和日志信息查看配置是否生效 |
传输BITS时钟源时,可以通过本配置选择sa4、sa5、sa6、sa7或sa8比特承载该时钟源的SSM级别信息。
建议本配置在网络中各设备上保持一致。
表1-3 配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位
进入系统视图 |
system-view |
配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位(独立运行模式) |
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 } |
缺省情况下,承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa4 |
配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位(IRF模式) |
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 } |
通过本配置可以设定BITS时钟源的频率为2 Mbps或2 MHz。
表1-4 配置BITS时钟源的频率
进入系统视图 |
system-view |
配置传输BITS时钟源频率(独立运行模式) |
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m } |
缺省情况下,BITS时钟频率的格式为bps-2m |
配置传输BITS时钟源频率(IRF模式) |
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m } |
如果想获取端口上接收的时钟信号并用于时钟同步,那么必须将端口设置为从时钟模式,并将该端口指定为线路时钟源的输入端口。线路时钟源的输入端口只能是物理主接口。
表1-5 配置线路时钟源的输入端口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置端口的时钟模式为从时钟模式 |
clock slave |
缺省情况下,端口的时钟模式为从时钟模式 clock命令的详细介绍请参见“接口管理命令参考”中的“WAN接口” |
退回系统视图 |
quit |
配置线路时钟源的输入端口 |
network-clock lpuport interface-type interface-number |
缺省情况下,未配置线路时钟源输入端口 |
参考源的SSM级别的获取方式有两种:
· 从接口板输入的时钟信号中提取SSM级别,并上报给主控板,主控板使用提取的SSM级别。
· 用户手工配置SSM级别。请参见1.6.2 手工配置参考源的SSM级别。
表1-6 配置参考源的SSM级别的获取方式
进入系统视图 |
system-view |
配置参考源的SSM级别获取方式(独立运行模式) |
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm { off | on } |
缺省情况下,不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别 |
配置从参考源接收的信号中提取SSM级别(IRF模式) |
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm { off | on } network-clock source lpuport interface-type interface-number forcessm { off | on } |
当配置了从参考源接收的信号中提取SSM级别时,用户配置的SSM级别无效。
进入系统视图 |
system-view |
配置参考源的SSM级别(独立运行模式) |
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown } |
缺省情况下,所有参考源的SSM级别均为unknown SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,此类参考源不参与自动模式下时钟源的切换 |
配置参考源的SSM级别(IRF模式) |
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown } network-clock source lpuport interface-type interface-number ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown } |
配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过本命令和日志信息查看配置是否生效 |
通过本任务配置SSM级别是否参与控制自动时钟源选举。
表1-8 配置SSM级别是否参与控制时钟源选举
进入系统视图 |
system-view |
配置SSM级别是否参与控制时钟源选举(独立运行模式) |
network-clock ssmcontrol { off | on } |
缺省情况下,SSM级别不参与控制时钟源选举(off表示不参与,on表示参与) |
配置SSM级别是否参与控制时钟源选举(IRF模式) |
network-clock chassis chassis-number ssmcontrol { off | on } |
缺省情况下,SSM级别不参与控制时钟源选举 |
在自动模式下,系统会根据SSM级别及参考源的优先级选择时钟源,优先级高的参考源优先被选为时钟源。
· 参考源的优先级数值越小优先级越高,优先级为255的参考源为未配置优先级的时钟源,不参与自动模式下时钟源的切换。
表1-9 配置参考源的优先级
进入系统视图 |
system-view |
配置参考源的优先级(独立运行模式) |
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority priority |
缺省情况下,参考源的优先级为255 |
配置参考源的优先级(IRF模式) |
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority priority network-clock souce lpuport interface-type interface-number priority priority |
缺省情况下,参考源的优先级为255 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后时钟监控的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-10 时钟监控显示和维护
查看时钟监控的自检结果(独立运行模式) |
display network-clock self-test-result |
查看时钟监控的自检结果(IRF模式) |
display network-clock self-test-result [ chassis chassis-number ] |
查看时钟监控的工作状态(独立运行模式) |
查看时钟监控的工作状态(IRF模式) |
display network-clock status [ chassis chassis-number ] |
查看时钟监控的参考源状态(独立运行模式) |
查看时钟监控的参考源状态(IRF模式) |
display network-clock source [ chassis chassis-number ] |
查看时钟监控的版本信息(独立运行模式) |
display network-clock version |
查看时钟监控的版本信息(IRF模式) |
display network-clock version [ chassis chassis-number ] |
· Device A与Device B通过POS接口相连接,Device A的主控板上需要支持时钟监控。
· Device A的时钟信号由其外接的BITS时钟源提供。
· Device B通过提取Device A传输过来的SDH线路时钟信号保持同Device A的时钟同步。
图1-1 时钟监控配置组网图
(1) 配置Device A(主时钟)
# 配置POS2/2/0接口为主时钟模式。
[DeviceA] interface pos 2/2/0
[DeviceA-Pos2/2/0] clock master
(2) 配置Device B(从时钟)
# 配置Device B的线路时钟源输入接口为POS2/2/0。
[DeviceB] network-clock lpuport pos 2/2/0
# 配置接口POS2/2/0的时钟工作模式为Slave。
[DeviceB] interface pos 2/2/0
[DeviceB-Pos2/2/0] clock slave
[DeviceB-Pos2/2/0] quit
# 使POS2/2/0提取的时钟源生效:配置时钟工作模式为手动模式,指定该时钟参考源为生效时钟源。
[DeviceB] network-clock work-mode manual source lpuport pos 2/2/0
[DeviceB] quit
# 查看Device B的时钟监控模块的工作状态。
<DeviceB> display network-clock status
Mode : Manual
Reference : pos 2/2/0
Traced reference : pos 2/2/0
Lock mode : Locked
SSM output level : SSUB
SSM control enable: Off
可以看出,Device B的WAN接口板的时钟信号都是通过POS2/2/0的线路时钟源提取出来的,该时钟信号的频率与Device A的时钟信号频率保持一致。这样保持了Device B的各业务接口板都有一样的高精度、高可靠性的同步SDH线路接口时钟信号。
