10-Sampler配置
本章节下载: 10-Sampler配置 (123.78 KB)
Sampler即报文采样功能,用来从一组固定数量的报文中抽取一个报文,送交其他业务模块处理。Sampler支持固定采样和随机采样两种方式:
· 固定采样:每组报文中的第一个报文被抽取。
· 随机采样:每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
目前Sampler可以和流量监控特性NetStream配合使用,达到以下目的:
· 对网络流量先进行采样,然后将采样后的流量发送给NetStream系统进行流量统计。通过设定适当的采样间隔,在减少统计的报文数量的前提下,使NetStream系统收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况。
· 通过采样可以减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。
有关NetStream的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NetStream”。
目前仅CSPEX类单板支持采样功能。
表1-1 创建采样器
进入系统视图 |
system-view |
创建采样器 |
sampler sampler-name mode { fixed | random } packet-interval [ n-power ] rate |
缺省情况下,不存在采样器 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Sampler的配置情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 Sampler显示和维护
查看采样器的配置信息(独立运行模式) |
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ] |
查看采样器的配置信息(IRF模式) |
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
如图1-1所示,在Router上配置IPv4 NetStream入统计,并将统计结果发送到NetStream服务器。NetStream服务器的IP地址为12.110.2.2/16,UDP端口号为5000。要求:在接口GigabitEthernet1/1/1的入方向上配置固定采样,每256个报文中抽取一个进行NetStream统计。
图1-1 Sampler与IPv4 NetStream配合使用组网图
# 创建一个名为256的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8,即256(2的8次方)个报文中采样1个报文。
<Router> system-view
[Router] sampler 256 mode fixed packet-interval n-power 8
# 配置QoS策略,统计进入接口GigabitEthernet1/1/1的所有IPv4流量并使用采样器256。
[Router] acl advanced 3000
[Router-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[Router-acl-ipv4-adv-3000] quit
[Router] traffic classifier ns_ipv4
[Router-classifier-ns_ipv4] if-match acl 3000
[Router-classifier-ns_ipv4] quit
[Router] traffic behavior ns_ipv4
[Router-behavior-ns_ipv4] mirror-to slot 1 sampler 256
[Router-behavior-ns_ipv4] quit
[Router] qos policy ns_ipv4
[Router-qospolicy-ns_ipv4] classifier ns_ipv4 behavior ns_ipv4
[Router-qospolicy-ns_ipv4] quit
# 配置GigabitEthernet1/1/1,在此接口上应用NetStream统计策略。
[Router] interface GigabitEthernet 1/1/1
[Router-GigabitEthernet1/1/1] qos apply policy ns_ipv4 inbound
[Router-GigabitEthernet1/1/1] quit
# 使能IPv4 NetStream统计功能。
[Router] ip netstream
# 配置IPv4 NetStream统计输出报文的目的IP地址和目的端口(即NSC的地址以及端口),源接口采用缺省配置。
[Router] ip netstream export host 12.110.2.2 5000
# 通过display sampler命令查看采样器256的配置信息。
[Router] display sampler 256
Sampler name: 256
Mode: fixed; Packet-interval: 8; IsNpower: Y
