10-VPLS命令
本章节下载: 10-VPLS命令 (371.74 KB)
1.1.7 display bgp l2vpn auto-discovery
1.1.8 display bgp l2vpn signaling
1.1.9 display l2vpn auto-discovery
1.1.12 display l2vpn forwarding
1.1.13 display l2vpn mac-address
1.1.14 display l2vpn interface
1.1.17 display l2vpn service-instance
1.1.29 pw-class (VSI auto-discovery view)
1.1.32 reset l2vpn mac-address
1.1.46 xconnect vsi(以太网服务实例视图)
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
· 仅SPEX-1204单板支持H-VPLS和Hub-Spoke组网方式。
· 仅SPEX-1204单板支持BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW。
address-family l2vpn命令用来创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
undo address-family l2vpn命令用来删除BGP L2VPN地址族及BGP L2VPN地址族视图下的所有配置。
没有创建BGP L2VPN地址族。
BGP视图
在VPLS组网中,要想建立BGP PW,需要在PE设备的BGP L2VPN地址族视图下通过peer enable命令使能BGP对等体,以便PE与该对等体交换L2VPN信息。
# 创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family l2vpn
[Sysname-bgp-l2vpn]
auto-discovery命令用来指定VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图。
undo auto-discovery命令用来取消VSI采用BGP方式自动发现邻居。
VSI不会采用BGP方式自动发现邻居。
VSI视图
bgp:指定VSI采用BGP方式自动发现邻居。
执行本命令进入VSI自动发现视图后,在该视图下可以配置BGP自动发现的相关参数,如本端站点、VPLS ID、Route Target属性等,以便PE设备通过BGP协议自动发现远端PE设备。
通过BGP协议自动发现远端PE设备后,可以采用LDP或BGP信令协议在PE之间建立PW。signaling-protocol命令用来指定采用的信令协议。
# 指定名为aaa的VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[Sysname-vsi-aaa-auto]
· display l2vpn vsi
backup-peer命令用来配置VPLS的备份PW,并进入VSI LDP备份PW视图或VSI静态备份PW视图。如果指定的备份PW已存在,则直接进入VSI LDP备份PW视图或VSI静态备份PW视图。
undo backup-peer命令用来删除VPLS的备份PW。
VSI LDP PW视图:
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
undo backup-peer ip-address pw-id pw-id
VSI静态PW视图:
未配置VPLS的备份PW。
VSI LDP PW视图/VSI静态PW视图
ip-address:指定备份PW远端PE的LSR ID。
pw-id pw-id:指定备份PW的PW ID。pw-id为PW ID,取值范围为1~4294967295。如果不指定本参数,则备份PW的PW ID为default-pw-id命令配置的缺省PW ID。
in-label label-value:指定备份PW的入标签。label-value为入标签值,取值范围为16~1023。
out-label label-value:指定备份PW的出标签。label-value为出标签值,取值范围为16~1023。
pw-class class-name:指定备份PW引用的PW模板。class-name表示PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。PW模板中可以配置PW的数据封装类型、是否使用控制字等。如果不指定本参数,则PW数据封装类型为VLAN,不支持控制字功能。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定备份PW的隧道选择策略。tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则使用缺省的隧道选择策略。
备份PW作为主PW的备份,可以为主PW提供冗余保护。当主PW出现故障时,设备将通过主PW对应的备份PW转发流量。
· 配置备份PW时指定的远端PE的LSR ID和PW ID,不能与已经存在的VPLS PW、交叉连接PW的LSR ID和PW ID同时相同。
· 无需指定备份PW的hub属性和no-split-horizon属性,备份PW的这些属性与主PW相同。
· 如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行backup-peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行backup-peer命令时必须指定pw-id pw-id参数。
· 如果为静态PW指定的入标签与已经存在的静态LSP/静态CRLSP的入标签相同,则会导致标签冲突,静态PW不可用。即使修改静态LSP/静态CRLSP的入标签,静态PW仍不可用,需要手工删除该静态PW并重新配置。
# 为名为vpn1的VSI配置主备LDP PW:主PW的远端PE地址为4.4.4.4,PW ID为100;备份PW的远端PE地址为5.5.5.5,PW ID为200。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] pwsignaling ldp
[Sysname-vsi-vpn1-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 100
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-100] backup-peer 5.5.5.5 pw-id 200
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-100-backup]
control-word enable命令用来使能控制字功能。
undo control-word enable命令用来恢复缺省情况。
PW模板视图
控制字字段位于MPLS标签栈和二层数据之间,用来携带额外的二层数据帧的控制信息,如序列号等。控制字具有如下功能:
· 避免报文乱序:在多路径转发的情况下,报文有可能产生乱序,此时可以通过控制字的序列号字段对报文进行排序重组。
· 指示净载荷长度:如果PW上传送报文的净载荷长度小于64字节,则需要对报文进行填充,以避免报文发送失败。此时,通过控制字的载荷长度字段可以确定原始载荷的长度,以便从填充后的报文中正确获取原始的报文载荷。
本命令用来配置本端是否支持携带控制字字段。报文实际是否携带控制字字段,由两端的配置共同决定:
· 如果两端PE上都使能了控制字功能,则报文中携带控制字字段;
# 使能PW模板pw100的控制字功能。
[Sysname] pw-class pw100
[Sysname-pw-pw100] control-word enable
default-pw-id命令用来配置VSI的缺省PW ID。
undo default-pw-id命令用来删除为VSI配置的缺省PW ID。
未配置VSI的缺省PW ID。
VSI视图
default-pw-id:缺省PW ID,取值范围为1~4294967295。
通过本命令指定VSI的缺省PW ID后,执行backup-peer、peer命令时,可以不指定pw-id pw-id参数,创建的备份PW、PW采用缺省PW ID,从而简化配置。
# 配置名为vpn1的VSI的缺省PW ID为200。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] default-pw-id 200
description命令用来设置VSI的描述信息。
undo description命令用来删除VSI的描述信息。
未配置VSI的描述信息。
VSI视图
text:VSI的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置名为vpn1的VSI的描述信息为“vsi for vpn1”。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] description vsi for vpn1
display bgp l2vpn auto-discovery命令用来显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息。
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP协议自动发现VPLS PE信息。ip-address表示对等体的地址。
advertised:显示向指定对等体发布的BGP协议自动发现VPLS PE信息。
received:显示从指定对等体接收到的BGP协议自动发现VPLS PE信息。
statistics:显示BGP协议自动发现的VPLS PE的统计信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示通过BGP协议自动发现的指定路由标识符的VPLS PE信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
pe-address ip-address:显示通过BGP协议自动发现的指定VPLS PE的信息。ip-address为自动发现的PE的IP地址。
advertise-info:显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE的通告信息。
执行本命令时,如果没有指定任何参数,则显示所有通过BGP协议自动发现的VPLS PE的简要信息。
# 显示所有通过BGP协议自动发现的VPLS PE的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn auto-discovery
BGP local router ID is 192.168.1.140
Total number of automatically discovered PEs: 3
Route distinguisher: 2:2
PE address Nexthop VPLS ID
* > 1.1.1.9 0.0.0.0 100:100
* >i 2.2.2.9 2.2.2.9 100:100
* >i 3.3.3.9 3.3.3.9 100:100
表1-1 display bgp l2vpn auto-discovery命令简要显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
· * - valid:合法路由 · > - best:普通优选路由 · d - damped:震荡抑制路由 · h - history:历史路由 · s - suppressed:聚合抑制路由 · S - Stale:过期路由 · i - internal:内部路由 · e - external:外部路由 |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示产生于本AS内 · e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? – incomplete:表示来源无法确定 |
通过BGP协议自动发现的所有VPLS PE信息的总数 |
通过BGP协议自动发现的、路由标识符为指定值的VPLS PE信息数目 |
自动发现的远端PE在VPLS实例内的标识 |
远端PE的地址 |
VPLS ID,用来标识PE所属的VPLS实例 |
# 显示通过BGP协议自动发现的路由标识符为2:2、地址为2.2.2.9的VPLS PE的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn auto-discovery route-distinguisher 2:2 pe-address 2.2.2.9
BGP local router ID: 192.168.1.140
Local AS number: 100
Total number of automatically discovered PEs: 1
Paths: 1 available, 1 best
Original nexthop: 2.2.2.9
Ext-Community : <RT: 2:2>, <VPLS ID: 100:100>
AS-path : (null)
Origin : igp
Attribute value : localpref 100, pref-val 0
PE address : 2.2.2.9
State : valid, internal, best,
表1-2 display bgp l2vpn auto-discovery命令详细显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
通过BGP协议自动发现的、路由标识符为指定值的VPLS PE信息总数 |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的数目: · available:有效可达信息数目 · best:最佳可达信息数目 |
发布该信息的BGP对等体的IP地址 |
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的VPLS PE信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址 |
· RT:Route Target属性 · VPLS ID:用来标识该PE所属的VPLS实例 |
AS路径属性,记录了此VPLS PE信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的起源代码,取值包括 · igp:表示可达信息来源于AS内部 · egp:表示可达信息通过EGP学习 · incomplete:表示可达信息的来源无法确定 |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的属性值,包括: · MED:与目的网络关联的MED值 · localpref:本地优先级 · pref-val:首选值 · pre:协议优先级 |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的当前状态,取值包括: · valid:有效信息 · internal:内部信息 · external:外部信息 · local:本地产生信息 · best:最佳信息 |
# 显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE的通告信息。
<Sysname> display bgp l2vpn auto-discovery route-distinguisher 2:2 pe-address 1.1.1.9 advertise-info
Paths: 1 best
VPLS ID : 100:100
PE address : 1.1.1.9
Advertised to peers (2 in total):
2.2.2.9
3.3.3.9
表1-3 display bgp l2vpn auto-discovery advertise-info命令显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
display bgp l2vpn signaling命令用来显示BGP协议的VPLS标签块信息。
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP协议VPLS标签块信息。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised:显示向指定对等体发布的BGP协议VPLS标签块信息。
received:显示从指定对等体接收到的BGP协议VPLS标签块信息。
statistics:显示BGP协议VPLS标签块的统计信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP协议VPLS标签块信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
site-id site-id:显示为指定站点分配的BGP协议VPLS标签块信息。site-id为站点编号,取值范围为0~65535。
label-offset label-offset:显示标签块偏移量为指定值的BGP协议VPLS标签块信息。label-offset为标签块偏移量,取值范围为0~65535。
advertise-info:显示BGP协议VPLS标签块的通告信息。
执行本命令时,如果没有指定任何参数,则显示所有BGP协议VPLS标签块的简要信息。
# 显示所有BGP协议VPLS标签块的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling
BGP local router ID is 192.168.1.135
Total number of label blocks: 2
Site ID LB offset LB range LB base Nexthop
* > 1 0 10 1034 0.0.0.0
* >i 2 0 10 1162 192.3.3.3
表1-4 display bgp l2vpn signaling命令简要显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
· i – IGP:表示产生于本AS内 · e – EGP:表示是通过EGP学到的 · ? – incomplete:表示来源无法确定 |
远端PE的地址 |
# 显示路由标识符为1:1、为站点2分配的、标签块偏移量为0的BGP协议VPLS标签块的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling route-distinguisher 1:1 site-id 2 label-offset 0
Route distinguisher: 1:1
Total number of label blocks: 1
Ext-Community : <RT: 1:1>, <L2VPN info: MTU 1500, Encap type BGP VPLS>
AS-path : (null)
Origin : igp
Site ID : 2
LB offset : 0
LB base : 1418
LB range : 10
表1-5 display bgp l2vpn signaling命令详细显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
· available:有效可达信息条数 · best:最佳可达信息条数 |
发布该信息的BGP对等体的IP地址 |
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的标签块信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址 |
· RT:Route Target属性 · L2VPN info:L2VPN相关信息,包括MTU值、封装类型(Encap type) |
AS路径属性,记录了此标签块信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 |
# 显示指定VPLS标签块的通告信息。
Paths: 1 best
Site ID : 1
LB offset : 0
LB base : 1418
LB range : 10
2.2.2.9
3.3.3.9
表1-6 display bgp l2vpn signaling advertise-info命令显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
display l2vpn auto-discovery命令用来显示VPLS的自动发现信息。
display l2vpn auto-discovery [ peer ip-address ] [ vsi vsi-name ]
peer ip-address:显示指定远端PE的VPLS自动发现相关信息。ip-address为远端PE的IP地址。如果没有指定本参数,则显示自动发现的所有VPLS PE的信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI内自动发现的VPLS PE信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果没有指定本参数,则显示所有VSI内自动发现的VPLS PE信息。
# 显示自动发现的所有VPLS PE信息。
<Sysname> display l2vpn auto-discovery
Total number of automatically discovered peers: 2
VSI Name: bbb
RD PE_address VPLS ID Nexthop
2:2 1.1.1.9 100:100 1.1.1.9
2:2 3.3.3.9 100:100 3.3.3.9
表1-7 display l2vpn auto-discovery命令显示信息描述表
VSI名称 |
远端PE在VPLS实例内的标识 |
VPLS实例标识符 |
远端PE的地址 |
display l2vpn bgp命令用来显示VPLS的标签块信息。
display l2vpn bgp [ local | peer ip-address ] [ vsi vsi-name ] [ verbose ]
local:只显示本地分配的标签块信息。
peer ip-address:显示从指定远端PE接收到的标签块信息。ip-address为远端PE的地址。
vsi vsi-name:显示指定VSI内的BGP块信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果没有指定本参数,则显示所有VSI的标签块信息。
verbose:显示详细信息。如果不指定本参数,则显示简要信息。
执行本命令时指定了peer ip-address参数,如果存在与从远端PE接收到的标签块匹配的本地标签块,即接收到的标签块信息中携带的远端Site ID满足条件:本地标签块LO<=远端Site ID<=本地标签块LO+LR-1,则同时显示远端标签块和匹配的本地标签块信息;否则,只显示从远端PE接收到的标签块信息。
执行本命令时,如果没有指定peer ip-address和local参数,则显示从所有远端PE接收到的标签块信息。如果存在与远端标签块匹配的本地标签块,则同时显示本地标签块信息。
# 显示从所有远端PE接收到的标签块的简要信息。
Total number of BGP PWs: 2, 2 up, 0 down
VSI Name: aaa
Rmt Site Offset RD Nexthop In/Out Label State
1 0 1:1 1.1.1.9 1419/1420 Up
3 0 1:1 3.3.3.9 1421/1282 Up
表1-8 display l2vpn bgp命令显示信息描述表
BGP PW的总数,及处于up和down状态的BGP PW数目 |
VSI名称 |
远端Site标识符 |
远端PE地址 |
PW的入标签和出标签值 |
PW状态,取值包括Up、Down |
# 显示从所有远端PE接收到的标签块的详细信息。
<Sysname> display l2vpn bgp verbose
VSI Name: aaa
Remote Site ID : 1
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
Encapsulation : BGP-VPLS
MTU : 1500
Nexthop : 1.1.1.9
Local VC Label : 1419
Remote VC Label : 1420
Link ID : 65
Local Label Block : 1418/10/0
Remote Label Block : 1418/10/0
Export Route Target: 1:1
Remote Site ID : 3
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
MTU : 1500
Nexthop : 3.3.3.9
Local VC Label : 1421
Remote VC Label : 1282
Link ID : 66
Remote Label Block : 1280/10/0
表1-9 display l2vpn bgp verbose命令显示信息描述表
VSI名称 |
远端Site标识符 |
PW状态,取值包括Up、Down |
PW数据封装类型 |
PW协商后的最大传输单元,单位为字节 |
远端PE地址 |
PW的入标签 |
PW的出标签 |
PW在VSI内的链路标识符 |
本端的标签块信息,包括标签块的初始标签值/标签块大小/标签块的偏移量 |
从远端收到的标签块信息,包括标签块的初始标签值/标签块大小/标签块的偏移量 |
# 显示所有本地分配的标签块的简要信息。
<Sysname> display l2vpn bgp local
VSI Name: aaa
Site Offset Range Label Base RD
2 0 10 1418 1:1
表1-10 display l2vpn bgp local命令显示信息描述表
VSI名称 |
本端Site标识符 |
为该Site分配的标签块的偏移量 |
为该Site分配的标签块大小 |
为该Site分配的标签块的初始标签值 |
# 显示所有本地分配的标签块的详细信息。
<Sysname> display l2vpn bgp local verbose
VSI Name: aaa
Site ID : 2
Offset : 0
RD : 1:1
Range : 10
Label Base : 1418
Link ID : 64,65,66,67,68,69,70,71,72
表1-11 display l2vpn bgp local verbose命令显示信息描述表
VSI名称 |
本端Site标识符 |
为该Site分配的标签块的偏移量 |
为该Site分配的标签块大小 |
标签块对应的Link ID序列值,即基于该标签块建立的PW的Link ID值 |
display l2vpn ldp命令用来显示LDP协议通告的PW标签相关信息。
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id | vpls-id vpls-id ] | vsi vsi-name ] [ verbose ]
peer ip-address:显示指定远端PE通过LDP通告的PW标签相关信息。ip-address为远端PE的LSR ID。如果没有指定本参数,则显示所有远端PE通过LDP通告的PW标签相关信息。
pw-id pw-id:显示指定FEC 128方式的PW标签相关信息。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。本参数和peer参数配合使用,如果只指定了peer ip-address参数,则显示指定远端PE通过LDP通告的所有PW标签相关信息。
vpls-id vpls-id:显示指定FEC 129方式的PW标签相关信息。vpls-id表示VPLS ID,即VPLS实例标识符,为3~21个字符的字符串,VPLS ID有三种格式:
vsi vsi-name:显示指定VSI内LDP协议通告的PW标签相关信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果没有指定本参数,则显示所有VSI内LDP协议通告的PW标签相关信息。
LDP可以通过如下两种方式通告PW标签与PW的绑定关系:
· 执行peer命令手工指定远端PE后,LDP通告FEC 128和PW标签的绑定关系。
· 采用BGP协议自动发现远端PE后,LDP通告FEC 129和PW标签的绑定关系。
执行本命令时,如果指定了pw-id pw-id参数,则显示指定FEC 128方式的PW标签相关信息;如果指定了vpls-id vpls-id参数,则显示指定FEC 129方式的PW标签相关信息;如果没有指定pw-id pw-id和vpls-id vpls-id参数,则同时显示FEC 128方式和FEC 129方式的PW标签相关信息。
# 显示LDP协议通告的所有PW标签的简要信息。
Total number of LDP PWs: 6, 4 up, 2 down
Peer PW ID/VPLS ID In/Out Label State Owner
192.3.3.3 1001 775125/775126 Up vpls1
192.3.3.3 1003 775117/775122 Up vpls3
192.3.3.3 1004 775120/775120 Up vpls4
192.3.3.3 10009 unknown/775134 Down vpls5
192.4.4.4 100 775116/unknown Down vpls6
2.2.2.2 99:99 775135/775125 Up vplsauto
表1-12 display l2vpn ldp命令显示信息描述表
LDP PW的总数,及处于up和down状态的LDP PW数目 |
PW远端PE的IP地址 |
对于FEC 128方式,为PW标识符PW ID;对于FEC 129方式,为用来标识PE所属VPLS实例的VPLS ID 只有VPLS支持FEC 129方式 |
PW的入标签和出标签 |
PW状态,取值包括: · Up:PW处于up状态 · Down:PW处于down状态 |
PW所属VSI的名称 |
# 显示LDP协议通告的所有PW标签的详细信息。
<Sysname> display l2vpn ldp verbose
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 500
VSI Name: ccc
PW State: Up
PW Status Communication: Notification method
PW ID FEC (Local/Remote):
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1552/1552
Control Word: Disabled/Disabled
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
PW Status : PW forwarding/PW forwarding
Peer: 2.2.2.9 VPLS ID: 100:100
VSI Name: bbb
PW State: Up
Local AII : (1.1.1.9, 2.2.2.9)
Remote AII : (2.2.2.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1553/1553
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
Peer: 3.3.3.9 VPLS ID: 100:100
VSI Name: bbb
PW State: Up
Local AII : (1.1.1.9, 3.3.3.9)
Remote AII : (3.3.3.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1554/1416
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
表1-13 display l2vpn ldp verbose命令显示信息描述表
PW远端PE的IP地址 |
PW标识符 |
PW所属VSI的名称 |
PW状态,取值包括Up和Down |
PW状态通知方式: · Notification method:通过Notification消息通知PW状态 · Label withdraw method:标签回收方式,即只有PW连接的AC状态为up时才会为该PW分配PW标签,AC状态变为down时回收该PW的PW 标签 |
本地向远端PE通告的PW ID FEC相关信息/远端PE通告给本地的PW ID FEC相关信息 |
PW数据封装类型 |
PW的Group标识符 |
PW标签 |
· Enabled:PW使能了控制字功能 · Disabled:PW未使能控制字功能 |
支持的VCCV CV(Connectivity Verification,连通性验证)类型,取值包括: · LSP Ping:采用MPLS ping检测PW的连通性 · BFD:采用BFD检测PW的连通性,BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers) · Raw-BFD:采用BFD检测PW的连通性,BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头 |
支持的VCCV CC(Control Channel,控制通道)类型,取值包括: · Control-Word:控制字类型 · Router-Alert:MPLS路由器告警标签类型 · TTL:TTL超时类型 VCCV(Virtual Circuit Connectivity Verification,虚电路连通性验证)的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS OAM” |
VSI的最大传输单元 |
PW状态,取值包括: · PW forwarding:PW可以转发报文 · PW not forwarding:PW不可以转发报文 · AC receive fault:AC接收方向失效 · AC transmit fault:AC发送方向失效 · PW receive fault:PW接收方向失效 · PW transmit fault:PW发送方向失效 |
VPLS实例标识符 |
本端向远端PE发送的SAII(Source Attachment Individual Identifier,源转发实例本地标识符)和TAII(Target Attachment Individual Identifier,目的转发实例本地标识符) |
从远端接收到的SAII和TAII |
display l2vpn forwarding命令用来显示L2VPN转发信息。
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式:
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
ac:显示AC的转发信息。
pw:显示PW的转发信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的转发信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的转发信息。
slot slot-number:显示指定单板上的L2VPN转发信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上的L2VPN转发信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的L2VPN转发信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示Master设备上主用主控板的L2VPN转发信息。(IRF模式)
# 显示所有VSI内AC转发的简要信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding ac
Total number of VSIs: 1
Total number of ACs: 3
AC VSI Name Link ID
GE1/0/5 srv1 test 3
GE1/0/5 srv2 test 4
GE1/0/6 test 5
表1-14 display l2vpn forwarding ac命令显示信息描述表
VSI的总数,包括没有关联AC的VSI |
所有VSI或指定VSI下AC的总数 |
· 三层接口名称:如GE1/0/6。在三层接口下关联VSI时,AC取值为此方式 · 二层接口名称和以太网服务实例:如GE1/0/5 srv1。在以太网服务实例下关联VSI时,AC取值为此方式 |
AC所属VSI的名称 |
AC在VSI内的链路标识符 |
# 显示所有VSI内AC转发的详细信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding ac verbose
VSI Name: vpls1
Interface: Vlan10
Link ID : 0
Access Mode : VLAN
Interface: GE1/0/3 Service Instance: 1
Link ID : 1
Access Mode : VLAN
Encapsulation: s-vid 1 to 2 15 to 16
VSI Name: vpls2
Interface: Vlan13
Link ID : 0
Access Mode : VLAN
AC Attributes: Hub link
Interface: GE1/0/3 Service Instance: 4
Link ID : 1
Access Mode : VLAN
Encapsulation: untagged
VSI Name: vpls5
Interface: Vlan14
Link ID : 0
Access Mode : VLAN
表1-15 display l2vpn forwarding ac verbose命令显示信息描述表
VSI名称 |
以太网服务实例,AC为二层接口的以太网服务实例时才显示该字段 |
AC在VSI内的链路标识符 |
AC接入模式,取值包括: · VLAN:VLAN模式 · Ethernet:Ethernet模式 |
AC的属性,取值包括: · Hub link:VPLS Hub-spoke组网中,AC为hub链路 · Spoke link:VPLS Hub-spoke组网中,AC为Spoke链路 在与此AC关联的VSI具有Hub-spoke属性时,才显示这个字段 |
以太网服务实例的报文匹配规则,AC为二层接口的以太网服务实例时才显示该字段 |
# 显示所有VSI内PW转发的简要信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw
Total number of PWs: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down
VSI Name In/Out Label NID Link ID State
aaa 1272/1275 1034 64 Up
aaa 1271/1273 1035 65 Up
表1-16 display l2vpn forwarding pw命令显示信息描述表
VSI的总数,包括没有PW的VSI |
所有VSI或指定VSI下PW总数,以及处于up、blocked、down状态的PW数目 |
PW所属VSI的名称 |
PW的入标签和出标签 |
承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引 · 存在等价隧道时,一个PW会对应多个NID |
PW在VSI内的链路标识符 |
PW的状态,取值包括Up、Down、Blocked和BFD Defect 其中,Blocked为存在主备PW的情况下,当前没有转发流量、起到备份作用的PW的状态;BFD Defect为BFD检测到PW存在缺陷的状态 |
# 显示所有VSI内PW转发的详细信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw verbose
VSI Name: aaa
Link ID: 64
PW Type : VLAN PW State : Up
In Label : 1272 Out Label: 1275
MTU : 1500
PW Attributes : Main
VCCV CC : Router-Alert
VCCV BFD : Fault Detection with BFD
Tunnel Group ID : 0x960000000
Tunnel NHLFE IDs: 1034
Link ID: 65
In Label : 1271 Out Label: 1273
MTU : 1500
Tunnel Group ID : 0xa60000001
Tunnel NHLFE IDs: 1035
表1-17 display l2vpn forwarding pw verbose命令显示信息描述表
VSI名称 |
PW在VSI内的链路标识符 |
PW数据封装类型 |
PW的入标签 |
PW的出标签 |
PW协商后的最大传输单元 |
PW的属性,取值包括 · Main:主PW · Backup:备份PW · No-split-horizon:禁止水平分割 · Hub link:VPLS hub-spoke组网中,PW为hub链路 · Spoke link: VPLS hub-spoke组网中,PW为spoke链路 |
检测PW的VCCV控制通道类型,取值包括: · Control-Word:控制字类型 · Router-Alert:MPLS路由器告警标签类型 · TTL:TTL超时类型 |
检测PW的BFD报文的封装方式,取值包括: · Fault Detection with BFD:BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers) · Fault Detection with Raw-BFD:BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头 |
承载PW的隧道组ID |
承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表 存在等价隧道时,一个PW会对应多个索引值 |
display l2vpn mac-address命令用来显示VSI的MAC地址表信息。
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC地址表信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的MAC地址表信息。
dynamic:显示动态生成的MAC地址表项。如果不指定本参数,则显示所有类型的MAC地址表项。目前,只支持动态生成的MAC地址表项。
count:显示MAC地址表项的数目。如果不指定本参数,则显示MAC地址表项的具体信息。
# 显示所有VSI的MAC地址表信息。
<Sysname> display l2vpn mac-address
MAC Address State VSI Name Link ID Aging Time
0000-0000-000a dynamic vpn1 1 Aging
0000-0000-0009 dynamic vpn1 2 Aging
--- 2 MAC address(es) found ---
# 显示所有VSI的MAC地址表项总数。
<Sysname> display l2vpn mac-address count
表1-18 display l2vpn mac-address命令显示信息描述表
MAC地址 |
MAC地址的状态,目前取值只包括dynamic,表示MAC地址是动态学习的 |
VSI名称 |
MAC表项的出链路标识符,即AC或PW在VSI内的链路标识符 |
MAC地址表项是否老化,取值包括Aging和NotAging |
VSI的MAC地址表项的总数 |
display l2vpn interface命令用来显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type interface-number ]
vsi vsi-name:显示与指定VSI关联的三层接口的L2VPN信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
interface-type interface-number:显示指定接口的L2VPN信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
执行本命令时,如果没有指定任何参数,则显示所有与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
本命令只能显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。若要显示以太网服务实例的L2VPN信息,则需要执行display l2vpn service-instance命令。
# 显示所有与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
<Sysname> display l2vpn interface
Total number of interfaces: 4, 3 up, 1 down
Interface Owner Link ID State Type
GE1/0/1 vpls1 1 Up VPLS
GE1/0/2 vpls1 2 Down VPLS
表1-19 display l2vpn interface命令显示信息描述表
与VSI关联的三层接口的总数,及处于up和down状态的接口数目 |
与VSI关联的三层接口的名称 |
VSI名称 |
接口对应AC在VSI内的链路标识符 |
接口的状态,取值包括Up和Down |
接口对应的L2VPN类型,取值包括VPLS和VPWS |
· display l2vpn service-instance
display l2vpn pw命令用来显示L2VPN的PW信息。
display l2vpn pw [ vsi vsi-name ] [ protocol { bgp | ldp | static } ] [ verbose ]
vsi vsi-name:显示指定VSI内L2VPN的PW信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果没有指定本参数,则显示所有VSI内L2VPN的PW信息。
protocol:显示采用指定信令协议建立的PW的信息。如果没有指定本参数,则显示所有协议产生的PW信息。
bgp:显示采用BGP作为PW信令协议建立的PW的信息,即BGP PW信息。
ldp:显示采用LDP作为PW信令协议建立的PW的信息,包括FEC 128和FEC 129两种方式建立的PW,即LDP PW和BGP自动发现LDP信令PW信息。
static:显示采用静态方式建立的PW的信息,即静态PW信息。
# 显示L2VPN所有PW的简要信息。
Flags: M - main, B - backup, H - hub link, S - spoke link, N - no split horizon
Total number of PWs: 5
5 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
VSI Name: aaa
Peer PW ID/Rmt Site In/Out Label Proto Flag Link ID State
2.2.2.9 2 1420/1419 BGP M 65 Up
3.3.3.9 3 1421/1281 BGP M 66 Up
VSI Name: bbb
2.2.2.9 - 1553/1553 LDP M 64 Up
3.3.3.9 - 1554/1416 LDP M 65 Up
VSI Name: ccc
2.2.2.9 500 1552/1552 LDP M 64 Up
表1-20 display l2vpn pw命令显示信息描述表
PW属性标记的取值 |
PW的总数,及处于up、blocked、down、defect、idle和duplicate状态的PW数目 |
VSI名称 |
PW远端PE的IP地址 |
如果是静态PW或FEC 128方式的LDP PW,则为PW标识符PW ID;如果是FEC 129方式的BGP自动发现LDP信令PW,则显示为“-”;如果是BGP PW,则为远端Site标识符Rmt Site |
PW的入标签和出标签 |
建立PW使用的信令协议,取值包括LDP、Static和BGP |
PW属性标记,取值包括: · M:Main,主PW · B:Backup ,备份PW · H:Hub link,VPLS Hub-spoke组网中,PW为hub链路 · S:Spoke link,VPLS Hub-spoke组网中,PW为spoke链路 · N:No-split-horizon,取消水平分割 |
PW在VSI内的链路标识符 |
PW状态,取值包括: · Up:表示该PW可用 · Down:表示该PW不可用 · Blocked:表示存在主备PW的情况下,该PW当前没有转发流量、起到备份作用 · Defect:表示BFD检测到该PW存在缺陷 · Idle:表示该PW的入标签不可用 · Dup:表示该静态PW的入标签与静态LSP或静态CRLSP的入标签相同 |
# 显示L2VPN所有PW的详细信息。
<Sysname> display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 Remote Site: 2
Signaling Protocol : BGP
Link ID : 65 PW State : Up
In Label : 1420 Out Label: 1419
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Tunnel Group ID : 0x800000960000000
Tunnel NHLFE IDs : 1038
Peer: 3.3.3.9 Remote Site: 3
Link ID : 66 PW State : Up
In Label : 1421 Out Label: 1281
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Tunnel Group ID : 0x800000160000001
Tunnel NHLFE IDs : 1030
VSI Name: bbb
Signaling Protocol : LDP
Link ID : 64 PW State : Up
In Label : 1553 Out Label: 1553
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
In Label : 1554 Out Label: 1416
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
VSI Name: ccc
In Label : 1552 Out Label: 1552
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
表1-21 display l2vpn pw verbose命令显示信息描述表
VSI名称 |
PW远端PE的IP地址 |
PW标识符 |
PW在VSI内的链路标识符 |
PW状态,取值包括: · Up:表示该PW可用 · Down:表示该PW不可用 · Blocked:表示存在主备PW的情况下,该PW当前没有转发流量、起到备份作用 · Defect:表示BFD检测到该PW存在缺陷 · Idle:表示该PW的入标签不可用 · Duplicate:表示该静态PW的入标签与静态LSP或静态CRLSP的入标签相同 |
PW入标签 |
PW出标签 |
回切等待时间,单位为秒。如果配置不回切,显示为Infinite 只会在主备PW同时存在的情况下显示,并且只在主PW上显示 |
PW协商后的最大传输单元 |
PW的属性,取值包括: · Main:主PW · Backup:备份PW · Hub link:VPLS Hub-spoke组网中,PW为hub链路 · Spoke link:VPLS Hub-spoke组网中,PW为spoke链路 · No-split-horizon:取消水平分割 |
承载PW的隧道组ID |
VPLS实例标识符 |
远端Site标识符 |
display l2vpn pw-class命令用来显示PW模板的信息。
display l2vpn pw-class [ class-name ]
class-name:显示指定PW模板的信息。class-name表示PW模板的名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有PW模板的信息。
# 显示所有PW模板的信息。
<Sysname> display l2vpn pw-class
Total number of PW classes: 2
PW Class Name PW Type Control Word VCCV CC VCCV BFD
pw1 Ethernet Enabled Control-Word Raw-BFD
pw2 VLAN Disabled Router-Alert BFD
表1-22 display l2vpn pw-class命令显示信息描述表
PW模板的总数 |
PW模板的名称 |
PW数据封装类型,取值包括Ethernet和VLAN |
是否使能控制字功能,取值包括Enabled和Disabled |
display l2vpn service-instance命令用来显示以太网服务实例的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定二层以太网接口或二层聚合接口上的以太网服务实例信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果没有指定本参数,则显示所有二层以太网接口和二层聚合接口上的以太网服务实例信息。
service-instance instance-id:显示指定以太网服务实例的信息。instance-id为以太网服务实例的ID,取值范围为1~4096。如果指定了interface interface-type interface-number参数,没有指定本参数,则显示指定二层以太网接口或二层聚合接口上所有以太网服务实例的信息。
# 显示所有以太网服务实例的简要信息。
<Sysname> display l2vpn service-instance
Total number of service-instances: 8, 8 up, 0 down
Total number of ACs: 4, 4 up, 0 down
Interface SrvID Owner LinkID State Type
GE1/0/3 1 vpls1 1 Up VPLS
GE1/0/3 2 vpls2 1 Up VPLS
GE1/0/3 3 vpls3 1 Up VPLS
GE1/0/3 4 vpls4 1 Up VPLS
GE1/0/3 5 Up
表1-23 display l2vpn service-instance命令显示信息描述表
以太网服务实例的总数,及处于up和down状态的以太网服务实例数目 |
AC的总数,及处于up和down状态的AC数目 |
VSI名称,如果以太网服务实例上尚未关联VSI,则本字段显示为空 |
以太网服务实例对应AC在VSI内的链路标识符 |
以太网服务实例的状态,取值包括Up和Down |
以太网服务实例所属的L2VPN类型,取值包括VPLS和VPWS |
# 显示二层以太网接口GigabitEthernet1/0/3上所有以太网服务实例的详细信息。
<Sysname> display l2vpn service-instance interface gigabitethernet 1/0/3 verbose
Interface: GE1/0/3
Service Instance: 1
Encapsulation : s-vid 1 to 16
VSI Name : vpls1
Link ID : 1
State : Up
Service Instance: 2
Encapsulation : s-vid 1001 to 1016
only-tagged
VSI Name : vpls2
Link ID : 1
State : Up
Service Instance: 3
Encapsulation : s-vid 2000
VSI Name : vpls3
Link ID : 1
State : Up
表1-24 display l2vpn service-instance verbose命令显示信息描述表
二层以太网接口或二层聚合接口 |
display l2vpn vsi命令用来显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
verbose:显示VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示所有VSI的简要信息。
Total number of VPLS VSIs: 2, 1 up, 1 down, 0 admin down
VSI Name VSI Index MTU State
vpls1 0 1500 Up
vpls2 1 1500 Down
表1-25 display l2vpn vsi命令显示信息描述表
VSI的总数,及处于up、down和admin down状态的VSI数目 |
VSI名称 |
VSI索引 |
VSI上配置的最大传输单元 |
VSI的状态,取值包括: · Up:up状态 · Down:down状态 · Admin down:通过shutdown命令手工关闭的VSI |
# 显示所有VSI的详细信息。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpls1
VSI Index : 0
VSI Description : vsi for vpls1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : 102400 kbps
Broadcast Restrain : 5%
Multicast Restrain : 100%
Unknown Unicast Restrain: 100%
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : Unlimited
Drop Unknown : Disabled
LDP PWs:
Peer PW ID Link ID State
192.3.3.3 1 64 Up
192.3.3.3 1001 64 Blocked
BGP PWs:
Peer Remote Site Link ID State
192.4.4.4 1 65 Up
ACs:
AC Link ID State
Vlan10 0 Up
GE1/0/3 srv1 1 Up
表1-26 display l2vpn vsi verbose命令显示信息描述表
VSI名称 |
VSI索引 |
VSI的描述信息,如果不配置,则此行不显示 |
VSI的状态,取值包括 · Up:up状态 · Down:down状态 · Administratively down:通过shutdown命令手工关闭VSI |
VSI上配置的最大传输单元 |
VSI的最大带宽值,单位为kbps |
VSI的广播抑制百分比 |
VSI的组播抑制百分比 |
VSI的未知单播抑制百分比 |
是否使能了MAC地址学习功能,取值包括: · Enabled:使能了MAC地址学习功能 · Disabled:未使能MAC地址学习功能 |
VSI内MAC地址表项的最大数目 取值为Unlimited,表示不限制VSI内MAC地址表项的最大数目 |
当VSI内学习到的MAC地址数达到最大值后,是否禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文 · Enabled:表示禁止转发 · Disabled:表示允许转发 |
VSI的LDP PW列表 |
VSI的静态PW列表 |
VSI的BGP PW列表 |
PW远端PE的IP地址 |
PW标识符 |
远端Site标识符 |
PW在VSI内的链路标识符 |
PW的状态,取值包括Up、Down、Blocked和Defect |
VSI的AC列表 |
· 三层接口名称:如GE1/0/4。在三层接口下关联VSI时,AC取值为此方式 · 二层接口名称和以太网服务实例:如GE1/0/3 srv1。在以太网服务实例下关联VSI时,AC取值为此方式 |
AC在VSI内的链路ID |
AC的状态,取值包括Up和Down |
encapsulation命令用来配置以太网服务实例的报文匹配规则。
undo encapsulation命令用来删除以太网服务实例的报文匹配规则。
encapsulation s-vid vlan-id [ only-tagged ]
s-vid vlan-id :匹配外层VLAN标签(Service VLAN ID)为指定值的报文。vlan-id表示VLAN的编号,取值范围为1~4093。
only-tagged:表示只匹配携带VLAN标签的报文。当匹配的VLAN为缺省VLAN时,如果未指定本关键字,则会同时匹配所携带VLAN标签为缺省VLAN的报文和未携带VLAN标签的报文;如果指定了本参数,则只匹配所携带VLAN标签为缺省VLAN的报文。
同一个接口下配置的不同以太网服务实例的报文匹配规则不能相同。
· 删除以太网服务实例下的报文匹配规则后,会自动取消以太网服务实例与VSI的关联。
· 内层VLAN标签和外层VLAN标签的介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“QinQ”。
# 在二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的以太网服务实例1上配置如下报文匹配规则:匹配外层VLAN标签为111。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 111
l2vpn enable命令用来使能L2VPN功能。
undo l2vpn enable命令用来关闭L2VPN功能。
L2VPN功能处于关闭状态。
只有使能L2VPN功能后,才能进行L2VPN的相关配置。
# 使能L2VPN功能。
[Sysname] l2vpn enable
l2vpn switchover命令用来将指定PW的流量手工倒换到它的冗余备份PW上。
l2vpn switchover peer ip-address pw-id pw-id
peer ip-address:指定PW远端PE的LSR ID。
pw-id pw-id:指定PW的PW ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。
PW远端PE的LSR ID地址和PW ID唯一标识了一条PW。如果该PW存在对应的可用主PW或备份PW,则执行本命令后,通过该PW转发的流量将倒换到另一条可用的主PW或备份PW上转发;如果不存在对应的可用主PW和备份PW,则不进行流量倒换。
本命令是PW保护倒换的手工倒换命令,用来方便管理员对网络流量进行管理。
# 远端PE地址为3.3.3.3、PW ID为100的PW存在备份PW,将该PW上的流量手工倒换到它的备份PW上转发。
<Sysname> l2vpn switchover peer 3.3.3.3 pw-id 100
mac-learning enable命令用来开启VSI的MAC地址学习功能。
undo mac-learning enable命令用来关闭VSI的MAC地址学习功能。
VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
VSI视图
如果关闭了VSI的MAC地址学习功能,则设备接收到该VSI内的报文后不会学习该报文的源MAC地址。
# 关闭名为vpn1的VSI的MAC地址学习功能。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] undo mac-learning enable
mac-table limit命令用来配置允许VSI学习到的最大MAC地址数。
undo mac-table limit命令用来恢复缺省情况。
不对VSI学习到的最大MAC地址数进行限制。
VSI视图
mac-limit:允许VSI学习到的最大MAC地址数,取值范围为1~1048575.
通常情况下,设备上能够保存的最大MAC地址表项数目具有一定的限制。本命令可以控制单个VSI的最大MAC地址数,以避免某个VSI的MAC地址表项过多,占用过多的MAC地址表项资源。
# 配置名为vpn1的VSI允许学习到的最大MAC地址数为1024。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] mac-table limit 1024
peer命令用来配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图或VSI静态PW视图。如果指定的PW已存在,则直接进入VSI LDP PW视图或VSI静态PW视图。
undo peer命令用来删除指定的PW。
VSI LDP信令视图:
undo peer ip-address pw-id pw-id
VSI静态配置视图:
未配置VPLS的PW。
VSI LDP信令视图/VSI静态配置视图
pw-id pw-id:指定PW的PW ID。pw-id为PW ID,取值范围为1~4294967295。如果不指定本参数,则PW的PW ID为default-pw-id命令配置的缺省PW ID。
in-label label-value:指定PW的入标签。label-value为入标签值,取值范围为16~1023。
out-label label-value:指定PW的出标签。label-value为出标签值,取值范围为16~1023。
hub:指定PW在VSI内为hub链路。当VSI使能了hub-spoke能力后,VSI内的PW缺省为spoke链路。仅SPEX-1204单板支持该参数。
no-split-horizon:指定通过该PW转发报文时,不采用水平分割方式。缺省情况下,通过PW转发报文时,必须采用水平分割方式。
pw-class class-name:指定PW引用的PW模板。class-name表示PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。PW模板中可以配置PW的数据封装类型、是否使用控制字等。如果不指定本参数,则PW数据封装类型为VLAN,不支持控制字功能。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定PW的隧道选择策略。tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则使用缺省的隧道选择策略。
创建静态PW时,必须指定in-label和out-label参数;静态PW已经存在,进入VSI静态PW视图时,无需指定in-label和out-label参数。
· PW ID是一对PE之间PW的标识,本端和远端PE上为同一PW指定的PW ID必须相同。
· 在本端PE上,远端PE的LSR ID和PW ID唯一标识一条PW。配置PW时指定的远端PE的LSR ID和PW ID,不能与已经存在的VPLS PW、交叉连接PW的LSR ID和PW ID同时相同。
· 如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行peer命令时必须指定pw-id pw-id参数。
# 在VSI LDP信令视图下,配置一条VPLS的LDP PW:远端PE的地址为4.4.4.4,PW ID为200,并指定通过本PW转发报文时不采用水平分割方式。配置PW后,将进入VSI LDP PW视图。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 200 no-split-horizon
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-200]
# 在VSI静态配置视图下,配置一条VPLS的静态PW:远端PE的地址为5.5.5.5,PW ID为200,入标签为100,出标签为200,并指定通过本PW转发报文时不采用水平分割方式。配置PW后,将进入VSI静态PW视图。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] pwsignaling static
[Sysname-vsi-vpn1-static] peer 5.5.5.5 pw-id 200 in-label 100 out-label 200 no-split-horizon
[Sysname-vsi-vpn1-static-5.5.5.5-200]
· tunnel-policy(MPLS命令参考/隧道策略)
peer auto-discovery命令用来使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力。
undo peer auto-discovery命令用来禁止本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息。
peer { group-name | ip-address } auto-discovery [ non-standard ]
undo peer { group-name | ip-address } auto-discovery
本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并且采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
BGP L2VPN地址族视图
ip-address:对等体的IP地址。指定的对等体必须已经创建。
non-standard:指定采用非标准MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。如果不指定本参数,则采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。请根据对等体支持的MP_REACH_NLRI格式类型,选择是否指定本参数。
BGP L2VPN对等体之间可以通过BGP协议交换VPLS PE信息,以此来自动发现同一个VPLS实例中的PE设备,无需手工指定每一台PE设备,从而简化网络配置和管理。
在BGP L2VPN地址族视图下执行peer enable命令后,本地路由器即具有与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并使用RFC 6074定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。如需禁止该能力或该对等体不支持交换VPLS PE信息,则执行undo peer auto-discovery命令。
# 在BGP L2VPN地址族视图下,使能本地路由器与对等体3.3.3.9交换VPLS PE信息的能力,并采用RFC 6074定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-l2vpn] peer 3.3.3.9 auto-discovery
# 在BGP L2VPN地址族视图下,使能本地路由器与对等体组test交换VPLS PE信息的能力,并采用非标准的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-l2vpn] peer test auto-discovery non-standard
· display bgp l2vpn auto-discovery
peer signaling命令用来使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS标签块信息的能力。
undo peer signaling命令用来禁止本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS标签块信息。
peer { group-name | ip-address } signaling
undo peer { group-name | ip-address } signaling
本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力。
BGP L2VPN地址族视图
建立BGP PW时,PE设备通过MP-BGP协议来交换标签块信息。
在BGP L2VPN地址族视图下执行peer enable命令后,本地路由器即具有与指定对等体/对等体组交换标签块信息的能力。如需禁止该能力或该对等体不支持交换标签块信息,则执行undo peer signaling命令。
# 在BGP L2VPN地址族视图下,使能本地路由器与对等体3.3.3.9交换VPLS标签块信息的能力。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-l2vpn] peer 3.3.3.9 signaling
· display bgp l2vpn signaling
policy vpn-target命令用来对接收到的BGP L2VPN信息使能VPN-Target过滤功能,即只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP L2VPN信息加入到BGP L2VPN信息表。
undo policy vpn-target命令用来取消对BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能,即接收所有的BGP L2VPN信息。
对接收到的BGP L2VPN信息使能VPN-Target过滤功能。
BGP L2VPN地址族视图
在跨域VPN-OptionB组网中,ASBR-PE需要保存所有BGP L2VPN信息(即通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息和标签块信息),以通告给远端ASBR-PE。这种情况下,ASBR-PE上需执行undo policy vpn-target命令接收所有的BGP L2VPN信息,不对它们进行VPN-Target过滤。
跨域VPN-OptionB的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
# 在BGP L2VPN地址族视图下,取消对BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-l2vpn] undo policy vpn-target
pw-class命令用来创建PW模板,并进入PW模板视图。
undo pw-class命令用来删除已经创建的PW模板。
设备上不存在任何PW模板。
class-name:PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
通过本命令创建PW模板,并进入PW模板视图后,可以在PW模板视图下指定PW的属性,如PW的数据封装类型、是否使用控制字。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
# 创建PW模板pw100,并进入PW模板视图。
[Sysname-pw-pw100]
pw-class命令用来指定引用的PW模板。
undo pw-class命令用来取消引用PW模板。
不引用任何PW模板。
VSI自动发现视图
在VSI自动发现视图下执行本命令指定引用的PW模板后,该PW模板将应用于该视图下建立的所有PW。
需要注意的是,仅SPEX-1204单板支持本命令。
# 在VSI自动发现视图下,指定引用的PW模板为pw100。
[Sysname-pw-pw100] quit
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] pw-class pw100
pw-type命令用来配置PW数据封装类型。
undo pw-type命令用来恢复缺省情况。
PW数据封装类型为VLAN。
PW模板视图
ethernet:PW数据封装类型为Ethernet。
vlan:PW数据封装类型为VLAN。
· Ethernet数据封装类型下,PW上传输的帧不能带服务提供商网络为了区分用户而要求用户压入的P-Tag,该Tag又称为服务定界符。对于CE侧的报文,如果从CE收到带有P-Tag的报文,则将其去除后再压入PW标签和公网隧道封装转发;如果从CE收到不带P-Tag的报文,则直接压入PW标签和公网隧道封装后转发。对于PE发送给CE的报文,如果xconnect vsi命令配置的接入模式为VLAN,则添加P-Tag后转发给CE;如果配置的接入模式为Ethernet,则不添加P-Tag,直接转发给CE;不允许重写或去除已经存在的任何Tag。
· VLAN数据封装类型下,PW上传输的帧必须带P-Tag。对于CE侧的报文,从CE收到带有P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则保留P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则将P-Tag改写为远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag),再压入PW标签和公网隧道封装后转发;从CE收到不带P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则添加值为0的空P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则添加一个远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag)后,再压入PW标签和公网隧道封装后转发。对于PE发送给CE的报文,如果xconnect vsi命令配置的接入模式为VLAN,转发给CE时重写或保留P-Tag;如果配置的接入模式为Ethernet,则去除P-Tag后转发给CE。
# 配置PW数据封装类型为Ethernet。
[Sysname-pw-pw100] pw-type ethernet
pwsignaling命令用来指定VSI使用的PW信令协议,并进入对应的信令视图。
undo pwsignaling命令用来取消VSI使用指定的PW信令协议。
undo pwsignaling { ldp | static }
未指定VSI使用的PW信令协议。
VSI视图
ldp:指定VSI使用LDP信令的FEC 128方式建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
static:指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
# 指定名为vpn1的VSI使用LDP信令的FEC 128方式建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
[Sysname] vsi vpn1
reset l2vpn mac-address命令用来清除VSI的MAC地址表项。
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
vsi vsi-name:清除指定VSI的MAC地址表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI的MAC地址表项。
VSI学习到错误的MAC地址表项,或学习的MAC地址表项数目达到最大值时,可以执行本命令,以便重新学习MAC地址表项。
# 清除名为vpn1的VSI的MAC地址表项。
<Sysname> reset l2vpn mac-address vsi vpn1
· display l2vpn mac-address vsi
restrain命令用来配置VSI的广播、组播或未知单播抑制带宽值。
undo restrain命令用来恢复缺省情况。
restrain { broadcast | multicast | unknown-unicast } ratio
undo restrain { broadcast | multicast | unknown-unicast }
VSI的广播、组播或未知单播抑制带宽值都是5120kbps。
VSI视图
broadcast:配置VSI的广播抑制带宽值。
multicast:配置VSI的组播抑制带宽值。
unknown-unicast:配置VSI的未知单播抑制带宽值。未知单播报文是指在MAC地址表中不存在目的MAC地址对应表项的单播报文。
ratio:VSI的广播、组播或未知单播的抑制带宽值,取值范围为64~4194303,单位为kbps。
当所有PW入方向、出方向流量的广播、组播或未知单播流量之和超过抑制带宽值时,将丢弃超过该值的广播、组播或未知单播流量。
# 配置名为vpn1的VSI的广播抑制带宽值为5000kbps,组播抑制带宽值为10000kbps,未知单播抑制带宽值为10000kbps。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] restrain broadcast 5000
[Sysname-vsi-vpn1] restrain multicast 10000
[Sysname-vsi-vpn1] restrain unknown-unicast 10000
revertive命令用来配置PW冗余保护倒换的回切模式,即主PW恢复后流量是否从备份PW回切到主PW,以及回切模式下的回切等待时间,即主PW恢复后,流量从备份PW回切到主PW的等待时间。
undo revertive wtr命令用来恢复回切等待时间的缺省情况,即回切等待时间为0。
undo revertive never命令用来恢复缺省情况。
revertive { wtr wtr-time | never }
undo revertive { wtr | never }
开启回切功能,即主PW恢复后,流量会从备份PW回切到主PW;回切等待时间为0,即主PW恢复后,流量会立即从备份PW回切到主PW。
wtr wtr-time:开启回切功能,并指定回切等待时间(wait-to-restore time),即主PW恢复后,等待wtr-time时间后,才将流量从备份PW回切到主PW。wtr-time取值范围为0~3600,单位为秒。
never:指定不回切。
# 为名称为vpn1、采用静态配置方式建立的PW开启回切功能,并指定回切等待时间为120秒。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1-static] revertive wtr 120
route-distinguisher命令用来为当前VSI的BGP方式配置RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
undo route-distinguisher命令用来删除已配置的RD值。
没有为VSI的BGP方式指定RD。
VSI自动发现视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
在VPLS中,RD用来区分不同VPLS实例内编号相同的站点。PE在通过BGP发布其连接的站点信息时,在Site ID前增加RD,通过RD和Site ID来唯一标识网络中的一个站点。
· 仅SPEX-1204单板支持本命令。
· 本命令配置的RD对BGP邻居自动发现和VPLS标签块分发均有效。
· 不能为不同VSI的BGP方式配置相同的RD。
· 不能通过重复执行route-distinguisher命令修改RD值。必须先执行undo route-distinguisher命令删除RD值,再通过route-distinguisher命令配置新的RD值。
# 为名为aaa的VSI的BGP方式配置RD为22:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 22:1
rr-filter命令用来创建路由反射器的反射策略:通过配置路由反射器支持的扩展团体属性号,对接收的L2VPN信息进行过滤,只有接收的BGP L2VPN信息包含指定的扩展团体属性号时,路由反射器才会反射该L2VPN信息。
undo rr-filter命令用来恢复缺省情况。
rr-filter extended-community-number
路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤。
BGP L2VPN地址族视图
extended-community-number:路由反射器支持的扩展团体属性号,取值范围1~199。
当一个集群中存在多个路由反射器时,通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
# 在BGP L2VPN地址族视图下,配置路由反射器支持的扩展团体属性号为10,即该路由反射器只反射包含扩展团体属性10的BGP L2VPN信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-l2vpn] rr-filter 10
service-instance命令用来创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
undo service-instance命令用来删除指定的以太网服务实例。
undo service-instance instance-id
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
instance-id:以太网服务实例的编号,取值范围为1~4096。
# 在二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1,并进入以太网服务实例1的视图。
shutdown命令用来关闭当前的VSI。
undo shutdown命令用来恢复缺省情况。
VSI处于开启状态。
VSI视图
关闭VSI后,该VSI将不能提供VPLS服务。
关闭VSI功能通常用于暂时禁用VPLS服务,但还需要再次启用该VPLS服务的场景。关闭VSI后,该VSI所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对VSI进行配置。VSI再次被开启后,基于最新的配置提供VPLS服务。
# 关闭名为vpn1的VSI。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] shutdown
signaling-protocol命令用来配置通过BGP自动发现远端PE后,与该PE建立PW时采用的信令协议,并进入对应的信令视图。
undo signaling-protocol命令用来取消已配置的PW信令协议。
signaling-protocol { bgp | ldp }
未指定通过BGP自动发现远端PE后,与该PE建立PW时采用的信令协议。
VSI自动发现视图
bgp:指定采用BGP协议建立PW,并进入VSI自动发现BGP信令视图。
ldp:指定采用LDP协议的FEC 129方式建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图。
在同一个VSI自动发现视图下只能指定一种PW信令协议。不允许重复执行本命令指定不同的PW信令协议。
# 在VSI自动发现视图下,配置通过BGP自动发现远端PE后,采用LDP协议的FEC 129方式建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[Sysname-vsi-aaa-auto-ldp]
· display l2vpn vsi
site命令用来创建本地站点。
undo site命令用来删除指定的本地站点。
site site-id [ range range-value ] [ default-offset default-offset ]
VSI自动发现BGP信令视图
site-id:本地站点的ID,取值范围为0~62。
range range-value:指定VPLS实例内最多包含的站点数目。range-value取值范围为2~63,缺省值为10。
default-offset default-offset:指定VPLS实例中站点的起始编号。default-offset为起始编号,取值为0或1,缺省值为0。取值为0时,表示VPLS实例内的站点从0开始编号;取值为1时,表示VPLS实例内的站点从1开始编号。
在同一个VSI下,可以创建ID不同的多个本地站点。
允许在site-id和default-offset不改变的情况下,通过重复执行site命令来增大此站点的range值,但不允许将range改小。要想将range改小,则需要删除这个站点,并重新创建。
不能通过重复执行site命令来修改default-offset。必须先通过undo site命令删除本地站点,再通过site命令创建本地站点,并指定新的default-offset。
# 在名为aaa的VSI下创建本地站点1,指定VPLS实例内最多包含的站点数目为30,站点的起始编号为0。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[Sysname-vsi-aaa-auto-bgp] site 1 range 30 default-offset 0
tunnel-policy命令用来指定引用的隧道策略。
undo tunnel-policy命令用来取消引用隧道策略。
VSI自动发现视图
tunnel-policy-name:隧道策略名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
在VSI自动发现视图下执行本命令指定引用的隧道策略后,该视图下建立的所有PW都将引用该隧道策略,即根据指定的隧道策略选择承载PW流量的公网隧道。
如果PW没有引用隧道策略或者引用的隧道策略尚未配置,则该PW根据缺省选择策略来选择隧道。缺省选择策略为按照LSP隧道-> CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
# 在VSI自动发现视图下,指定引用的隧道策略为policy1。
[Sysname] tunnel-policy policy1
[Sysname-tunnel-policy-policy1] quit
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] tunnel-policy policy1
vpls-id命令用来配置VSI的VPLS ID。
undo vpls-id命令用来删除VSI的VPLS ID。
没有指定VSI的VPLS ID。
VSI自动发现LDP信令视图
vpls-id:VPLS ID,为3~21个字符的字符串。VPLS ID有三种格式:
VPLS ID用来唯一标识一个VPLS实例。只有VPLS ID相同时,才会在PE之间建立PW。
VPLS ID应用于通过BGP自动发现远端PE、并采用LDP信令协议FEC 129方式建立PW的情况。一端PE在通过BGP的Update消息发布本端信息时,将VPLS ID作为扩展团体属性一同发布给BGP对等体(即远端PE)。远端PE接收到该消息后,如果消息中的VPLS ID与本端配置的VPLS ID相同,则采用LDP的FEC 129方式在二者之间建立PW;否则,不会在两个PE之间建立PW。
· 不能通过重复执行vpls-id命令来修改VPLS ID值。必须先执行undo vpls-id命令删除VPLS ID值,再通过vpls-id命令配置新的VPLS ID值。
# 为名为aaa的VSI配置VPLS ID为100:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:1
· display l2vpn vsi
vpn-target命令用来为当前VSI的BGP方式配置Route Target属性。
undo vpn-target命令用来删除指定的Route Target属性。
undo vpn-target { vpn-target&<1-8> | all } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
没有为VSI的BGP方式指定Route Target属性。
VSI自动发现视图
vpn-target&<1-8>:Route Target属性值,为3~21个字符的字符串。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。Route Target有三种格式:
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。没有指定both、export-extcommunity和import-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both。
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
Route Target用来控制BGP L2VPN信息(即通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息和标签块信息)的发布。本地PE在通过BGP的Update消息将L2VPN信息发送给远端PE时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。远端PE接收到BGP L2VPN信息后,将该信息中携带的Export Target属性与本地配置的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则接受该信息。
# 为名为aaa的VSI的BGP方式配置Import Target为10:1 100:1 1000:1,Export Target为20:1 200:1 2000:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] vpn-target 10:1 100:1 1000:1 import-extcommunity
[Sysname-vsi-aaa-auto] vpn-target 20:1 200:1 2000:1 export-extcommunity
vsi命令用来创建一个VSI,并进入VSI视图。如果指定的VSI已经存在,则直接进入VSI视图。
undo vsi命令用来删除指定的VSI。
vsi vsi-name [ hub-spoke ]
undo vsi vsi-name
vsi-name:VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
hub-spoke:指定VSI具有hub-spoke能力。如果不指定本参数,则表示VSI不具有hub-spoke能力。仅SPEX-1204单板支持该参数。
在同一个VSI下,可以同时使用不同的方式(LDP、BGP、静态方式等)建立多条PW。
Hub-Spoke是VPLS的一种组网应用方式。在这种组网方式下,存在一个中心站点(Hub站点)和多个分支站点(Spoke站点),Spoke站点之间的数据必须通过Hub站点进行交换,而不允许各个Spoke站点之间直接进行数据交换。
在Hub-Spoke组网中,需要指定VSI具有hub-spoke能力。使能hub-spoke能力的VSI内的链路(AC或PW)中只能有一个Hub链路(朝向中心站点方向的链路),其它都是Spoke链路(朝向分支站点方向的链路)。缺省情况下,该VSI内的所有链路均为Spoke链路,需要在执行xconnect命令或peer命令时通过hub关键字手工将AC或PW指定为VSI内的Hub链路。
# 创建名为vpls1的VSI,并进入VSI视图。
[Sysname] vsi vpls1
[Sysname-vsi-vpls1]
xconnect vsi命令用来将接口与VSI关联。
undo xconnect vsi命令用来取消接口与VSI的关联。
接口没有与VSI关联。
hub:指定AC在VSI内为hub链路。与使能了hub-spoke能力的VSI关联的AC缺省为VSI内的spoke链路。仅SPEX-1204单板支持该参数。
在接口视图下执行本命令后,从接口接收到的报文将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
· 本命令在VLAN接口下无法配置;
· 本设备不支持将SPC类单板和MPE-1104单板的三层以太网接口与VSI关联,请创建对应的三层以太网子接口与VSI关联;
# 将接口GigabitEthernet1/1/1与名为vpn1的VSI关联。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] xconnect vsi vpn1
xconnect vsi命令用来将以太网服务实例与VSI关联。
undo xconnect vsi命令用来取消以太网服务实例与VSI的关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } | hub ] *
undo xconnect vsi
以太网服务实例没有与VSI关联。
以太网服务实例视图
access-mode:指定接入模式。当关联交叉连接的AC为三层以太网子接口、以太网服务实例时,接入模式缺省为VLAN;其他情况下,接入模式缺省为Ethernet。
ethernet:指定接入模式为Ethernet。
vlan:指定接入模式为VLAN。
在某个接口的以太网服务实例视图下执行本命令后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
接入模式是PE对从CE收到的以太网帧携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网帧的方式。接入模式分为两种:
· VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网帧头需要带有一个VLAN Tag,该Tag被理解为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而压入的“服务定界符”。PE发送以太网帧给CE时,也需要携带P-Tag。
· Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网帧头中如果带有VLAN Tag,则该Tag被理解为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网帧给CE时,不需要携带P-Tag。
· 在以太网服务实例下配置该命令前,必须先配置encapsulation命令。
· 以太网服务实例与VSI关联时,如果指定接入模式为Ethernet,必须同时在接口上使能QinQ功能。
# 接口GigabitEthernet1/0/1下采用以太网服务实例200来匹配外层VLAN Tag为200的报文,将该以太网服务实例与名为vpn1的VSI关联。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 200
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 200
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1-srv200] encapsulation s-vid 200
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1-srv200] xconnect vsi vpn1
# 接口GigabitEthernet1/0/1下采用以太网服务实例200来匹配外层VLAN Tag为200的报文,将该以太网服务实例与名为vpn1的VSI关联,并指定接入模式为Ethernet。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 200
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1-srv200] xconnect vsi vpn1 access-mode ethernet
· encapsulation
· vsi
