16-BRAS业务命令参考
02-User Profile命令
本章节下载: 02-User Profile命令  (161.58 KB)
02-User Profile命令
1 User Profile
本功能仅CSPEX-1204单板、CSPEX-1404X单板、CSPEX-1504X单板支持。
1.1  User Profile配置命令
1.1.1  display qos policy user-profile
display qos policy user-profile命令用来显示用户上线后User Profile下应用的QoS策略的运行信息。
独立运行模式:
display qos policy user-profile [ name profile-name ] [ user-id user-id ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
IRF模式:
display qos policy user-profile [ name profile-name ] [ user-id user-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
name profile-name:表示User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线,必须以英文字母或数字开始,且不能为全数字,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile的在线用户QoS策略运行信息。
user-id user-id:表示在线用户的ID,为系统所分配,为十六进制数。
slot slot-number:显示User Profile的指定单板的在线用户QoS策略运行信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示User Profile的所有在位单板的在线用户QoS策略运行信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示User Profile的指定成员设备上指定单板的在线用户QoS策略运行信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示User Profile的所有成员设备上在位单板的在线用户QoS策略运行信息。(IRF模式)
inbound:显示在线用户在入方向上的QoS策略运行情况。
outbound:显示在线用户在出方向上的QoS策略运行情况。
# 显示指定非全局用户上线后User Profile下应用的QoS策略的运行信息。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 30000000 inbound
User-Profile: abc
  slot 1:
    User ID: 0x30000000(local)
      Direction: Inbound
      Policy: test
       Classifier: test
         Operator: AND
         Rule(s) :
          If-match acl 2010
         Behavior: test
          Accounting enable:
            0 (Packets)
          Committed Access Rate:
            CIR 1000 (kbps), CBS 62500 (Bytes), EBS 512 (Bytes), PIR 2000 (kbps)
            Green action : pass
            Yellow action : pass
            Red action : discard
            Green packets : 0 (Packets)
            Yellow packets: 0 (Packets)
            Red packets : 0 (Packets)
# 显示指定槽位下的全局用户上线后User Profile下应用的QoS策略的运行信息。
<Sysname> display qos policy user-profile name abc user-id 380aee00 slot 1
User-Profile: abc
  User ID: 0x380aee00(global)
    Direction: Inbound
    Policy: test
     Classifier: test
       Operator: AND
       Rule(s) :
        If-match acl 2010
       Behavior: test
        Accounting enable:
          177955 (Packets)
          Green action : pass
          Green packets : 13153 (Packets)
          Yellow packets: 6957 (Packets)
          Red packets : 23869 (Packets)
# 显示指定User Profile下所有用户的QoS策略的运行信息。
User-Profile: abc
  slot 1:
      Direction: Inbound
      Policy: test
       Classifier: test
         Operator: AND
         Rule(s) :
          If-match acl 2010
         Behavior: test
          Accounting enable:
            0 (Packets)
            Green action : pass
      Direction: Outbound
      Policy: test
       Classifier: test
         Operator: AND
         Rule(s) :
          If-match acl 2010
         Behavior: test
          Accounting enable:
            0 (Packets)
            Green action : pass
表1-1 display qos policy user-profile 命令显示信息描述表
User-Profile
User Profile名称
User ID
上线用户的ID
global
该用户从聚合口等全局口上线
local
该用户从物理口上线
Direction
QoS策略应用在User Profile的方向
Policy
QoS策略名
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte
PIR
峰值信息速率
Green action
对绿色报文的动作
·     discard:丢弃报文
·     pass:允许报文通过
Yellow action
对黄色报文的动作
·     discard:丢弃报文
·     pass:允许报文通过
Red action
对红色报文的动作
·     discard:丢弃报文
·     pass:允许报文通过
Green packets
对绿色报文的流量统计
Yellow packets
对黄色报文的流量统计
Red packets
对红色报文的流量统计
user-profile
1.1.2  display user-profile
display user-profile命令用来显示User Profile的配置信息和在线用户信息。
独立运行模式:
display user-profile [ name profile-name ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display user-profile [ name profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
name profile-name:表示User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线,必须以英文字母或数字开始,且不能为全数字,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile的配置信息和在线用户信息。
slot slot-number:显示User Profile的配置信息和指定单板的在线用户信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示User Profile的配置信息和所有在位单板的在线用户信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示User Profile的配置信息和指定成员设备上指定单板的在线用户信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示User Profile的配置信息和所有成员设备上在位单板的在线用户信息。(IRF模式)
# 显示指定槽号和名称为aaa的User Profile配置信息及其下在线用户信息。
<Sysname> display user-profile name aaa
  User-Profile: aaa
Inbound:
       CIR 33 (kbps), CBS 2062 (Bytes), EBS 0 (Bytes), PIR 888 (kbps)
Policy: p1
Outbound:
Policy: p2
    Connection-limit amount: 1000
    Connection-limit rate: 100
User user_1:
Authentication type: Portal
Network attributes:
Interface    : Gigabitethernet1/2/0/3
IP address   : 172.16.187.16
VPN          : N/A
Service VLAN : 100
表1-2 display user-profile 命令显示信息描述表
User-Profile
User Profile名称
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
EBS
PIR
峰值信息速率
用户最大连接数
用户最大连接速率
Policy
策略名
QMProfile
暂不支持
Authentication type
用户认证类型
·     Portal
·     PPP
·     IPoE
Network attributes
用户特征信息
1.1.3  user-profile
user-profile命令用来创建User Profile并进入相应的视图
undo user-profile命令用来删除已存在的User Profile。
user-profile profile-name
undo user-profile profile-name
不存在任何User Profile。
使用user-profile命令时,如果指定名称的User Profile不存在,则创建该User Profile,并进入其视图,否则直接进入其视图。
# 创建并进入名称为a123的User Profile。
[Sysname] user-profile a123
[Sysname-user-profile-a123]
