03-接口管理命令参考
04-POS接口命令
本章节下载: 04-POS接口命令  (199.88 KB)
04-POS接口命令
1 POS接口
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect命令用来设置当前接口的告警联动动作。
undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
接口不执行任何告警联动动作。
POS接口视图
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。本参数配置后不生效。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。本参数配置后不生效。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示自动将接口的物理状态设置为down。
当设备收到对端发送的MS-RDI信号时,则认为发生了RDI告警。
配置本命令后,当设备检测到告警时,会自动将接口的物理状态设置为down。
# 配置当POS接口2/2/1检测到RDI告警时,自动将接口的物理状态设置为down。
[Sysname] interface pos 2/2/1
[Sysname-Pos2/2/1] alarm-detect rdi action link-down
1.1.2  clock
clock命令用来设置POS接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口视图
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
POS接口支持两种时钟模式:
·     master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
·     slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS接口2/2/1使用主时钟模式。
[Sysname-Pos2/2/1] clock master
1.1.3  crc
crc命令用来设定接口的CRC校验字长度。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc { 16 | 32 }
undo crc
CRC校验字长度为32比特。
POS接口视图
16:CRC校验字长度为16比特。
32:CRC校验字长度为32比特。
设置接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
# 设置POS接口2/2/1的CRC校验字长度为16比特。
[Sysname-Pos2/2/1] crc 16
1.1.4  dampening
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来关闭接口的dampening功能。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
POS接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54秒。
reuse:启用门限,取值范围为200~20000,缺省值为750,reuse的值必须小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162秒。
接口有两种物理连接状态:up和down。由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能的工作原理如下:
·     开启dampening功能后,接口将关联一个惩罚值,初始值是0。接口状态每次从up变到down时,惩罚值会增加1000(接口状态从down变到up时,惩罚值不变)。同时,惩罚值随着时间的推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(即假如在此期间没有再发生接口震荡),经过一个半衰期,惩罚值将减少为原来值的一半。
·     当惩罚值大于或等于抑制门限时,开始抑制接口:不上送CPU处理接口状态变化,仅产生对应的Trap和Log信息。当惩罚值小于或等于启用门限时,不抑制接口:上送CPU处理接口状态变化,同时发送对应的Trap和Log信息。
·     当惩罚值达到最大惩罚值后,惩罚值将不再增加。最大惩罚值不可配,其值与最大抑制时间、半衰期、启用门限之间的关系遵循如下公式:最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值。
·     每次接口进入抑制状态后,当接口持续抑制的时间超过最大抑制时间时,且此时惩罚值大于启用门限时,惩罚值将不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用门限,不再抑制接口(完全半衰期中,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     如果接口抑制时间不到最大抑制时间,惩罚值就小于启用门限,那么不存在完全半衰过程(持续抑制时间超过最大抑制时间才会进入)
·     本命令和link-delay命令不能同时使用。
·     本命令对使用shutdown命令手工关闭的接口无效。接口被关闭时,惩罚值恢复为初始值0。
·     处于抑制期时产生的接口up事件,通过display interface pos命令、MIB网管等方式查看到时,接口状态仍然为down。
# 开启POS接口2/2/1的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用门限为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-Pos2/2/1] dampening 2 800 3000 5
·     display interface pos
·     link-delay
1.1.5  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
POS接口视图
# 将POS接口2/2/1恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos2/2/1] default
1.1.6  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/1 Interface。
POS接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置接口POS2/2/1的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos2/2/1] description pos-interface
1.1.7  display interface pos
display interface pos命令用来显示POS接口的相关信息。
display interface [ pos interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定POS接口、POS通道接口的信息。interface-number表示POS接口的编号。
·     如果不指定pos参数,将显示除VA接口外设备支持的所有接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“用户接入配置指导 ”中的“PPPoE”。
·     如果指定pos参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的POS接口的相关信息。
# 显示POS接口2/2/1的详细信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1
Pos2/2/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Pos2/2/1 Interface
Bandwidth: 155520kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds
Dampening enabled:
 Penalty: 0 (not suppressed)
 Ceiling: 4525
 Reuse: 800
 Suppress: 3000
 Half-life: 2 seconds
 Max-suppress-time: 5 seconds
 Flap count: 0
Internet Address is 50.1.1.1/24 Primary
Link layer protocol: PPP
LCP: opened, IPCP: opened
Port priority: 0
Port connector type is OC3/STM_1_SR_SFP
Physical layer is packet over SONET
Port speed type: OC-3c
Loopback is not set
FCS: 32-bit CRC
Clock source: Master
Clock grade: LNC(G.812 SSU-B)
SPE scrambling: Enable
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-4
Section layer:
    J0(TX): 0x1
    J0(RX): 0xf6
    Alarm: None
    Error: 137 BIP(B1)
Line layer:
    Alarm: None
    Error: 106 BIP(B2), 222 REI(M1)
Path layer:
    C2(TX): 0x16    C2(RX): 0x16
    J1(TX): ""
            00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    J1(RX): ""
    Alarm: TIM
    Error: 122 BIP(B3), 508 REI(G1)
           0 PJE, 0 NJE
Port statistic:start time: 2014-01-02 20:06:30
UP time: 2 H 10 M 11 S
Section: ES        4   SES        2   SEFS        2
Line   : ES        4   SES        2   UAS         0   FE-ES        4
Path1  : ES     1946   SES     1944   UAS      1944   FE-ES        4
Input speed in last 5 seconds: 0 packets/s, 3 bytes/s
Output speed in last 5 seconds: 0 packets/s, 3 bytes/s
Input: 17045 packets,  26456 bytes(good), 96387370 bytes(all)
        7239 FCS errors,  0 Aborts,  0 FIFO overflow
        56 Runts,  8153 Giants
Output: 1659 packets,  26562 bytes(good), 26562 bytes(all)
        0 FIFO underflow,  0 Aborts,  0 Runts
Peak value of input: 4 bytes/sec, at 2014-01-06 11:19:25
Peak value of output: 5 bytes/sec, at 2014-01-06 11:19:25
# 显示POS接口2/2/1的概要信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Pos2/2/1             UP   UP(s)    --
# 显示当前物理状态为down的POS接口、POS通道接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface pos brief down
Pos2/2/1             ADM  Administratively
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
Pos2/2/1
Current state
该接口当前的物理状态和管理状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN(Administratively):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
该接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
该接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
该接口的最大传输单元
Hold timer
该接口发送keepalive报文的时间间隔
Dampening enabled:
 Ceiling: 4525
 Reuse: 800
 Suppress: 3000
 Flap count: 0
该接口的dampening抑制信息(若未使能dampening功能,则不会显示该段信息):
·     Dampening enabled:已使能dampening功能
·     Penalty:惩罚值(若接口处于抑制期,则在惩罚值后标识suppressed;反之,在惩罚值后标识not suppressed)
·     Ceiling:最大惩罚值
·     Reuse:启用门限
·     Suppress:抑制门限
·     Half-life:半衰期
·     Max-suppress-time:最大抑制时间
·     Flap count:接口震荡发生的次数
Internet Address
该接口网络地址
Link layer protocol
该接口的链路层封装的协议
表示LCP和IPCP都协商成功
Port priority
接口优先级
最近一次清除计数的时间
接口上光模块类型
Physical layer
物理接口
Port speed type
接口的传输速率
loopback
该接口是否开启环回功能
FCS
FCS类型
Clock source
该接口的时钟模式
Clock grade
该接口的时钟级别
SPE scrambling
是否加扰
BER thresholds
该接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值
section layer
复用段的告警和错误统计
J0(TX)
发送出去的J0跟踪信息值
J0(RX)
接收到的J0跟踪信息值
Alarm
告警统计
Error
错误统计
line layer
再生段的告警和错误统计
path layer
高阶通道的告警和错误统计
C2(TX)
发送出去的C2字节值
C2(RX)
接收到的C2字节值
J1(TX)
发送出去的J1跟踪信息值
J1(RX)
接收到的J1跟踪信息值
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
·     ES(Error Seconds)表示一般错误告警秒数
·     SES(Serious Error Seconds)表示严重错误告警秒数
SEFS(Serious Error Frame Seconds)表示严重帧错误告警秒数
Line
复用段告警秒数
·     UAS(Unavailable Seconds)表示不可用告警秒数,当连续10 s产生SES告警后开始统计
·     FE-ES表示远端错误告警秒数,当对端发送REI RDI告警时统计
Path1
高阶通道告警秒数(告警统计不为0时才显示)
过去5秒内接收到的报文速率,接收到的字节速率
过去5秒内发送的报文速率,发送的字节速率
Input:
收到的报文数,好字节数,所有字节数,FCS错误统计数,丢弃报文数,溢出报文数,超短包数,超长包数
Output:
发送的报文数,好字节数,所有字节数,溢出报文数,丢弃报文数,超短包数
Peak value of input
接口输入报文的峰值信息
接口输出报文的峰值信息
·     reset counters interface
1.1.8  flag c2
flag c2命令用来配置信号标记字节C2。
undo flag c2命令用来恢复缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
信号标记字节C2的值为0x16。
POS接口视图
flag-value:信号标记字节C2,取值范围为0x00~0xFF。
信号标记字节C2属于高阶通道开销字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
C2字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置POS接口2/2/1的信号标记字节C2为0x01。
[Sysname-Pos2/2/1] flag c2 1
1.1.9  flag j0
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
undo flag j0命令用来恢复缺省情况。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j0 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为“CR16000”。
POS接口视图
flag-value:再生段踪迹字节J0。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
再生段踪迹字节J0属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
# 配置POS接口2/2/1的SDH帧的再生段踪迹字节J0为aabbcc。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j0 sdh aabbcc
·     frame-format
1.1.10  flag j1
flag j1命令用来配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
undo flag j1命令用来恢复缺省情况。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j1 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为“CR16000”。
POS接口视图
flag-value:通道踪迹字节J1。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通道踪迹字节J1属于高阶通道开销字节,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置POS接口2/2/1的SDH帧的通道踪迹字节J1为aabbcc。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j1 sdh aabbcc
·     frame-format
1.1.11  flow-interval
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
缺省情况下,接口统计信息的时间间隔值为300秒。
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
用户可以配置接口统计报文信息的时间间隔:
·     系统视图下的配置对所有接口生效;
·     接口视图下的配置只对当前接口生效。
# 配置POS接口2/2/1的统计信息时间间隔为180秒。
[Sysname-Pos2/2/1] flow-interval 180
1.1.12  frame-format
frame-format命令用来设定POS接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
帧格式为SDH。
POS接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通过flag j0和flag j1命令设置开销字节时,需要与帧格式匹配。
# 设置POS接口2/2/1的帧格式为SONET。
[Sysname-Pos2/2/1] frame-format sonet
·     flag j0
·     flag j1
1.1.13  interface pos
interface pos命令用来进入POS接口视图。
interface pos interface-number
缺省情况下,用来进入POS接口。
interface-number:POS接口的编号。
无。
# 创建POS接口POS2/2/1。
[Sysname-Pos2/2/1]
·     link-protocol
1.1.14  link-delay
link-delay命令用来设置接口物理连接状态抑制时间,即在接口发生up或down的时候,需要经过连接状态抑制时间后,接口状态才能变为up或down。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay msec milliseconds
undo link-delay
没有配置接口物理连接状态抑制时间。
POS接口视图
msec milliseconds:接口物理连接状态抑制时间,取值范围为0~10000,单位为毫秒。建议此处输入100的整数倍,如0、100、1000等。
使用该命令可以防止短时间内的接口物理连接状态变化对正常业务的影响。
需要注意的是,本命令和dampening命令不能同时使用。
# 设置POS接口物理连接状态抑制时间为100毫秒,即在POS接口发生up或down的时候,需要经过100毫秒后,接口状态才能变为up或down。
[Sysname-Pos2/2/1] link-delay msec 100
·     dampening
1.1.15  link-protocol
link-protocol命令用来配置接口的链路协议。
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
接口的链路协议为PPP。
POS接口视图
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。设备不支持配置本参数。
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
# 设置POS接口2/2/1的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/2/1] link-protocol hdlc
1.1.16  loopback
loopback命令用来开启POS接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭POS接口的环回功能。
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口的环回功能处于关闭状态。
POS接口视图
local:开启POS接口对内环回。
remote:开启POS接口对外环回。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
如果对POS接口封装PPP协议,设置环回后,物理层的状态会上报为up。
环回功能和clock slave不能同时设置,否则POS接口会无法对接成功。
# 开启POS接口2/2/1对内环回。
[Sysname-Pos2/2/1] loopback local
·     clock
1.1.17  mtu
mtu命令用来设置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
POS接口的MTU值为1500字节。
POS接口视图
·     对于CSPEX-1204单板上的MIC子卡的接口,必须配置为46~4980才生效;
·     对于CSPEX-1204单板上的PIC-PSP4L子卡,必须配置为46~7600才生效;
·     对于CSPEX-1204单板上的PIC-PS2G4L和PIC-TCP8L子卡的接口,必须配置为46~2000才生效。
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
·     配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
·     如果CSPC类单板、CMPE-1104单板的接口作为流量的入接口,则该流量的IP报文不支持根据出接口配置的MTU值进行分片。
·     当CSPEX-1204单板上的MIC子卡和CSPEX-1204单板上的PIC-PS2G4L、PIC-TCP8L子卡的接口配置的范围超过生效的值时,请用undo mtu命令恢复到缺省情况再进行重新配置。
·     如果CSPEX-1204单板、CSPEX-1404X单板、CSPEX-1504X单板、CEPC类单板的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。当设备上有这些单板在位时,建议将出接口的MTU值配置成1280以上。
# 设置POS接口2/2/1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Pos2/2/1] mtu 1430
1.1.18  port-type switch
仅PIC-TCP8L子卡支持配置本命令。
port-type switch命令用来在POS接口和三层GE接口间进行类型切换。
在POS接口视图下:
port-type switch gigabitethernet
在三层GE接口视图下:
port-type switch pos
POS接口视图/三层GE接口视图
gigabitethernet:将当前POS接口切换为三层GE接口。
pos:将当前三层GE接口切换为POS接口。
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。
命令执行成功后会自动切换到新接口的接口视图下。
# 将POS接口2/2/1切换成GigabitEthernet2/2/1接口。
[Sysname-Pos2/2/1] port-type switch gigabitEthernet
Changing port type can result in loss of port configuration. Are you sure to continue? [Y/N]:y
[Sysname-GigabitEthernet2/2/1]
1.1.19  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除POS接口、POS通道接口的统计信息。
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
pos:清除POS接口的统计信息。
·     如果不指定pos参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息。
·     如果指定pos参数而不指定interface-number,则清除所有POS接口、POS通道接口的统计信息。
·     如果同时指定pos和interface-number,则清除指定POS接口、POS通道接口的统计信息。
# 清除POS接口2/2/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface pos 2/2/1
1.1.20  scramble
scramble命令用来打开接口对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来关闭加扰功能。
scramble
undo scramble
接口对载荷的加扰功能处于打开状态。
POS接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。两端接口都打开或关闭对载荷的加扰功能,才能对接成功。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
# 打开POS接口2/2/1对载荷的加扰功能。
[Sysname-Pos2/2/1] scramble
1.1.21  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于打开状态。
POS接口视图
# 关闭POS接口2/2/1。
[Sysname-Pos2/2/1] shutdown
1.1.22  timer-hold
timer-hold命令用来配置轮询时间间隔。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
接口的轮询时间间隔为10秒。
POS接口视图
seconds:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
轮询时间间隔指的是接口发送keepalive报文的周期。
当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期向对端发送keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。可以通过timer-hold命令修改keepalive报文轮询的时间间隔。
在速率非常低的链路上,参数seconds不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在多个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
# 配置POS接口2/2/1的轮询时间间隔为15秒。
[Sysname-Pos2/2/1] timer-hold 15
