13-网络管理和监控命令参考
05-时钟同步命令
本章节下载: 05-时钟同步命令  (159.05 KB)
05-时钟同步命令
1 时钟监控
1.1  时钟监控配置命令
1.1.1  display network-clock self-test-result
display network-clock self-test-result命令用来查看时钟监控的自检结果。
独立运行模式:
IRF模式:
display network-clock self-test-result [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控自检结果。(IRF模式)
# 查看时钟监控的自检结果。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock self-test-result
Clock module work mode: Normal
  FPGA                : Normal
  E1A                 : Normal
  E1B                 : Normal
  Clock Chip          : Normal
# 查看所有成员设备的时钟监控自检结果。(IRF模式)
Chassis 0:
Clock module state: Normal
  FPGA                : Normal
  E1A                 : Normal
  E1B                 : Normal
  Clock Chip          : Normal
Chassis 1:
  FPGA                : Normal
  E1A                 : Normal
  E1B                 : Normal
  Clock Chip          : Normal
表1-1 display network-clock self-test-result命令显示信息描述表
时钟芯片状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障(如果以下任意一项故障,则显示工作故障)
FPGA
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
E1A
芯片E1A状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
E1B
芯片E1B状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
Clock Chip
时钟芯片的状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
1.1.2  display network-clock source
display network-clock source命令用来查看所有参考源的状态。
独立运行模式:
IRF模式:
display network-clock source [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控参考源的状态。(IRF模式)
# 查看所有时钟监控参考源的状态。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: Pos2/2/1
Reference   State   Priority   SSM level   Force SSM   Sa bit   LPU port   Frequency
BITS0       Lost    255        Unknown     ON          4        N/A        2 Mbps
BITS1       Lost    255        Unknown     ON          4        N/A        2 MHz
PTP         N/A     255        Unknown     ON          N/A      N/A        N/A
Pos2/2/1    Normal  10         Unknown     OFF         N/A      Yes        N/A
Pos2/2/3    Normal  15         Unknown     ON          N/A      No         N/A
# 查看所有成员设备的时钟监控参考源的状态。(IRF模式)
Chassis 0:
Chassis 1:
Traced reference: Pos2/2/2
BITS0       Lost    10         Unknown     ON          4        N/A        2 Mbps
Pos2/2/2    Normal  1          DNU         OFF         N/A      Yes        N/A
Pos2/2/4    Normal  15         Unknown     ON          N/A      No         N/A
表1-2 display network-clock source命令显示信息描述表
Traced reference
已选中的参考源,没有跟踪时显示N/A
Reference
参考源
参考源的状态:
·     Normal:正常工作的时钟源
·     Lost:未工作或异常的时钟源
·     N/A:PTP作为时钟源时的状态
Priority
参考源的优先级
SSM level
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SSU-A:G.812转接节点时钟信号
·     SSU-B:G.812本地节点时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
·     Unknown:时钟源的同步质量未知
Force SSM
是否从时钟源提取SSM级别:
·     ON:不从时钟源提取SSM级别
·     OFF:从时钟源提取SSM级别
Sa bit
传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位:
·     sa4:承载SSM的sa时隙为sa4比特
·     sa5:承载SSM的sa时隙为sa5比特
·     sa6:承载SSM的sa时隙为sa6比特
·     sa7:承载SSM的sa时隙为sa7比特
·     sa8:承载SSM的sa时隙为sa8比特
·     N/A:线路时钟源不支持配置Sa-bit
LPU port
端口是否使能LPU port:
·     Yes:使能LPU port
·     No:未使能LPU port
·     N/A:BITS0、BITS1等显示为N/A
Frequency
BITS时钟源频率:
·     bps-2m:频率为2 Mbps
·     hz-2m:频率为2 MHz
·     N/A:表示非BIST时钟源不支持该参数
1.1.3  display network-clock status
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
独立运行模式:
IRF模式:
display network-clock status [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控工作状态。(IRF模式)
# 查看时钟监控的工作状态。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock status
Mode              : Auto
Traced reference  : N/A
Lock mode         : Unknown
SSM output level  : SSUB
SSM control enable: On
# 查看所有成员设备的时钟监控工作状态。(IRF模式)
Chassis 0:
Mode              : Auto
Reference         : N/A
Lock mode         : Unknown
Chassis 1:
Mode              : Auto
Reference         : N/A
Lock mode         : Unknown
表1-3 display network-clock status命令显示信息描述表
Mode
工作模式,包括:
·     Auto:自动模式
·     Manual:手动模式
Traced reference
已选中的参考源,没有时钟源选中时显示为N/A
Lock mode
时钟监控的锁相状态,包括:
·     Freerun:自由振荡状态
·     Locked:锁定(跟踪)状态
·     Holdover:保持状态
·     Pre-locked:预锁状态
·     Lost:信号丢失状态
·     Unknown:信号未知
SSM output level
SSM级别,由高到低依次为:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
SSM control enable
SSM级别是否参与控制时钟源的选举:
·     Yes:SSM级别参与控制
·     No:SSM级别不参与控制
1.1.4  display network-clock version
display network-clock version令用来查看时钟监控的版本信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display network-clock version [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控版本信息。(IRF模式)
# 查看时钟监控的版本信息。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock version
Clock card
  Type        : SR07CK3C
  PCB         : Ver.A
  FPGA version: 100
  Release date: 2013-10-23
# 查看成员设备0的时钟监控版本信息。(IRF模式)
<Sysname> display network-clock version chassis 0:
Clock card
  Type        : SR07CK3C
  PCB         : Ver.A
  FPGA version: 100
表1-4 display network-clock version命令显示信息描述表
时钟扣板类型,当仅支持SR07CK3C一种类型
PCB
时钟扣板PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)版本
FPGA version
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)的版本
Release date
时钟扣板的版本编译时间
1.1.5  network-clock lpuport
network-clock lpuport命令用来配置线路时钟源的输入端口。
undo network-clock lpuport命令用来恢复缺省情况。
network-clock lpuport port-type port-number
undo network-clock lpuport port-type port-number
未配置线路时钟源的输入端口。
port-type port-number:端口类型及端口编号。
·     只允许将主接口指定为线路时钟源的输入端口。
·     不建议将主时钟模式的端口配置为线路时钟源的输入端口。
# 配置线路时钟源的输入端口为POS2/2/1接口。
[Sysname] network-clock lpuport pos 2/2/1
·     display network-clock source
1.1.6  network-clock source forcessm
network-clock source forcessm命令用来配置从时钟源提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm { on | off }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm { on | off }
network-clock source lpuport port-type port-number forcessm { on | off }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm
undo network-clock source lpuport port-type port-number forcessm
不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
on:不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
off:从时钟源中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
lpuport port-type port-number:指定的线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
时钟源配置为从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别将失效。
# 配置BITS0时钟源从该时钟源接收的信号中提取SSM级别。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 forcessm off
# 配置成员设备1的BITS0时钟源从该时钟源接收的信号中提取SSM级别。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 forcessm off
1.1.7  network-clock source frequency
network-clock source frequency命令用来配置BITS时钟频率。
undo network-clock source frequency命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } frequency
IRF模式:
network-clock  chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency
BITS时钟频率的格式为bps-2m。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
bps-2m:BITS时钟源的频率为2Mbps。
hz-2m:BITS时钟源的频率为2MHz。
# 配置BITS0时钟源频率为2MHz。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 frequency hz-2m
# 配置成员设备1的BITS0时钟源频率为2MHz。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 frequency hz-2m
1.1.8  network-clock source priority
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } priority value
undo network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } priority
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority value
network-clock source lpuport port-type port-number priority value
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority
undo network-clock source lpuport port-type port-number priority
所有参考源的优先级为255。
priority value:参考源的优先级,数值越小优先级越高。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
# 配置BITS0时钟源的优先级为3。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 priority 3
# 配置成员设备1的BITS0时钟源的优先级为3。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 priority 3
1.1.9  network-clock source sa-bit
network-clock source sa-bit命令用来配置传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位。
undo network-clock source sa-bit命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit
传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位为sa4。
sa4:承载SSM的时隙比特位为sa4比特。
sa5:承载SSM的时隙比特位为sa5比特。
sa6:承载SSM的时隙比特位为sa6比特。
sa7:承载SSM的时隙比特位为sa7比特。
sa8:承载SSM的s时隙比特位为sa8比特。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
# 配置传输BITS0时钟源承载SSM的时隙比特位为sa5。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 sa-bit sa5
# 配置成员设备1上传输BITS0承载SSM的时隙比特位为sa5。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 sa-bit sa5
1.1.10  network-clock source ssm
network-clock source ssm命令用来配置各参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } ssm
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
network-clock source lpuport port-type port-number ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm
undo network-clock source lpuport port-type port-number ssm
所有参考源的SSM级别为unknown。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
·     对于线路时钟源,配置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
·     时钟源已配置从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
·     配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置BITS0时钟源的SSM级别为DNU。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 ssm dnu
# 配置成员设备1的BITS0时钟源的SSM级别为DNU。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 ssm dnu
1.1.11  network-clock ssmcontrol
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock ssmcontrol { on | off }
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number ssmcontrol { on | off }
undo network-clock chassis chassis-number ssmcontrol
时钟监控SSM级别不参与控制。
on:配置SSM级别参与控制。
off:配置SSM级别不参与控制。
·     SSM级别参与控制:时钟源在自动工作模式时,将首先按照参考源的SSM级别确定。
·     SSM级别不参与控制:用户可以配置和查看SSM级别,但是在自动切换时钟源时,参考源的SSM级别被忽略,直接按照参考源的优先级来确定。
# 配置时钟监控SSM级别参与控制。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
# 配置成员设备1的时钟监控SSM级别参与控制。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 ssmcontrol on
·     network-clock ssm
1.1.12  network-clock work-mode
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number } }
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 } }
network-clock work-mode manual source lpuport port-type port-number
undo network-clock chassis chassis-number work-mode
时钟监控的工作模式为自动模式。
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控手动模式的时钟源。
bits0:配置手动模式下参考时钟为BITS0时钟源。
bits1:配置手动模式下参考时钟为BITS1时钟源。
lpuport port-type port-number:配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
·     若配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,该线路时钟源的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
·     配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,主用时钟源为BITS0时钟源。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置成员设备1的时钟监控的工作模式为自动模式。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 work-mode auto
·     display network-clock status
2 同步以太网
2.1  同步以太网配置命令
2.1.1  display esmc
display esmc命令用来显示接口上的ESMC信息。
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的ESMC信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的ESMC信息。
如果接口工作在非同步模式,则该接口的ESMC信息显示为空。
# 显示所有接口的ESMC信息。
<Sysname> display esmc
Interface   : GigabitEthernet3/0/1
Mode        : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent     : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent     : 6034
ESMC event packets received       : 1
ESMC event packets sent           : 16
ESMC information rate             : 1 packets/sec
ESMC expiration                   : 5 seconds
表2-1 display esmc命令显示信息描述表
Mode
以太网接口工作模式:
·     Synchronous:同步模式
·     Non-Synchronous:非同步模式(不显示接口ESMC信息)
ESMC status
ESMC报文收发处理是否使能:
·     Enable:表示已使能
·     Disable:表示未使能
Port status
接口状态:
·     Up:表示接口up
·     Down:表示接口down
Duplex mode
以太网接口的双工模式:
·     Full:接口处于全双工状态
·     Half:接口处于半双工状态
QL received
接收到的QL值:
·     PRC:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)
·     SSU-A:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)
·     SSU-B:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)
·     SEC:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)
·     DNU:SSM级别为DNU(不应用作同步)
·     UNK:SSM级别为UNKNOWN(同步质量未知)
QL sent
发送的QL值:
接收的ESMC信息报文数目
发送的ESMC信息报文数目
接收的ESMC事件报文数目
发送的ESMC事件报文数目
ESMC信息报文发包频率,固定为1 packets/sec
ESMC expiration
接收ESMC报文的超时时间,固定为5秒
·     esmc enable
·     synchronous mode
2.1.2  esmc enable
esmc enable命令用来使能当前接口的ESMC功能。
undo esmc enable命令用来恢复缺省情况。
esmc enable
undo esmc enable
接口上ESMC功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
必须先配置以太网接口的工作模式为同步模式后,才能使能ESMC功能。
# 使能接口GigabitEthernet1/01的ESMC功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] esmc enable
·     display esmc
·     synchronous mode
2.1.3  synchronous mode
synchronous mode命令用来配置当前接口的工作模式为同步模式。
undo synchronous mode命令用来恢复缺省情况。
synchronous mode
接口的工作模式为非同步模式。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才能有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
# 配置接口GigabitEthernet3/01的工作模式为同步模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] synchronous mode
·     display esmc
·     esmc enable
