16-BRAS业务命令参考
01-ITA命令
本章节下载: 01-ITA命令  (181.16 KB)
01-ITA命令
1 ITA
仅CSPEX-1204单板、CSPEX-1404X单板、CSPEX-1504X单板支持配置ITA功能,且ITA功能仅对IPoE、Portal和PPPoE用户生效。
1.1.1  accounting-level
accounting-level命令用来指定需要进行计费的流量计费级别。
undo accounting-level命令用来删除需要进行计费的计费级别。
accounting-level level { [ ipv4 | ipv6 ] | car { inbound cir committed-information-rate [ pir peak-information-rate ] | outbound cir committed-information-rate [ pir peak-information-rate ] } * } *
undo accounting-level [ level ]
ITA业务策略未指定需要计费的流量计费级别。
ITA业务策略视图
accounting-level level:流量计费级别,取值范围为1~8。
ipv4:指定该级别的流量按照IPv4流量进行计费。
ipv6:指定该级别的流量按照IPv6流量进行计费。
car:表示对该级别的流量进行流量监管。若不指定该参数,则表示不对该级别的流量进行流量监管。对于通过VLAN接口接入的Portal用户,配置本参数不生效。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,取值范围为8~160000000,单位为kbps。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为8~160000000,单位为kbps。峰值速率必须大于等于承诺信息速率。
inbound:对接收到的数据包进行流量监管。
outbound:对发送的数据包进行流量监管。
流量计费级别是指运营商对用户访问不同目的的流量收取不同等级的费用,例如在校园网环境中,用户访问校园网或教育网内资源只需交纳一定的费用(通常较低);如果访问Internet则需要交纳相对较高的费用。
·     请不要将ITA业务流量计费级别指定为1,因为该级别的流量还包括非ITA业务流量,会导致无法对ITA业务流量准确计费。
·     可以通过多次执行本命令为ITA业务策略指定多个需要计费的流量计费级别,同时还可为每个流量计费级别指定流量监管参数。
·     执行undo accounting-level命令时,如果不指定级别,则表示删除本ITA业务策略内所有的流量计费级别。
·     如果关键字ipv4或ipv6均未配置,则表示不进行计费。
·     双栈PPPoE用户的ITA业务流量类型(IPv4或IPv6)必须和指定需要进行计费的流量类型(配置关键字ipv4或ipv6)相同,否则会导致非ITA业务流量计费错误。
·     对于不同接入方式的用户,流量计费级别配置的数量各不相同,如表1-1所示。
表1-1 流量计费级别配置数量表
ITA用户
流量计费级别配置的数量
CSPEX-1204单板
通过VLAN接口接入的Portal用户
8个
8个
·     通过三层以太网接口/三层以太网子接口/三层聚合接口/三层聚合子接口接入的Portal用户
·     IPoE用户
·     PPPoE用户
2个
5个
# 指定名称为ita1的ITA业务策略的需要计费的流量计费级别为2,2级作为IPv6流量计费。
[Sysname] ita policy ita1
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-level 2 ipv6
# 在名称为ita1的ITA业务策略中,指定需要对除通过VLAN接口接入的Portal用户外的其他ITA用户计费,流量计费级别为2,计费类型为IPv4,流量监管的承诺信息速率为200kbps。
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-level 2 ipv4 car inbound cir 200
·     ita policy
1.1.2  accounting-merge enable
accounting-merge enable命令用来使能ITA业务策略的统一计费功能。
undo accounting-merge enable命令用来关闭ITA业务策略的统一计费功能。
ITA业务策略的统一计费功能处于关闭状态。
ITA业务策略视图
使能统一计费功能后,系统将ITA业务策略下所有级别的流量进行合并,并以该ITA业务策略中配置的最低的流量计费级别上报给计费服务器。
# 使能名称为ita1的ITA业务策略的统一计费功能。
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting-merge enable
·     ita policy
1.1.3  accounting-method
accounting-method命令用来配置ITA业务策略采用的计费方案。
undo accounting-method命令用来恢复ITA缺省情况。
accounting-method { none | radius-scheme radius-scheme-name [ none ] }
ITA业务策略使用的计费方案为none。
ITA业务策略视图
none:不计费。
radius-scheme radius-scheme-name:指定RADIUS方案。其中,radius-scheme-name表示RADIUS方案名,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
可以指定备选计费方法,在当前的计费方法无效时尝试使用备选的方法完成计费。例如,radius-scheme radius-scheme-name none表示,先进行RADIUS计费,若RADIUS计费无效则不进行计费。
# 配置名称为ita1的ITA业务策略的计费方案为radius1。
[Sysname-ita-policy-ita1] accounting radius-scheme radius1
·     radius scheme
·     ita policy
1.1.4  display ita policy
display ita policy命令用来显示所有或指定ITA业务策略的配置信息。
display ita policy [ policy-name ]
policy-name:指定ITA业务策略名,由1~31个字符组成,不区分大小写。
如果不指定ITA业务策略,则显示系统中所有ITA业务策略的配置信息。
# 显示系统中所有ITA策略的配置信息。
<Sysname> display ita policy
Total 2 ITA policies.
ITA policy: ita1
  Accounting method       : RADIUS=Rd1
  Accounting merge        : Enabled
  Accounting levels       :
    Level 1    IPv4
      Inbound  CAR: CIR 100 kbps    PIR 200 kbps
      Outbound CAR: CIR 100 kbps    PIR 200 kbps
    Level 2    IPv6
      Inbound  CAR: CIR 300 kbps    PIR 400 kbps
    Level 3    IPv4
    Level 8    IPv6
  Traffic separation      : Enabled
    Separated levels: 1, 2, 3, 4
  Traffic quota-out action: Online
ITA policy: ita2
  Accounting method       : None
  Accounting merge        : Disabled
  Accounting levels       : None
  Traffic separation      : Disabled
表1-1 display ita policy命令显示信息描述表
总计2个ITA业务策略
ITA policy
ITA业务策略名
Accounting method
计费方案
Accounting merge
统一计费功能的开启状态,包括以下取值:
·     Enabled:开启了统一计费功能,即系统将ITA业务策略下所有级别的流量进行合并,并以该ITA业务策略中配置的最低的流量计费级别上报给计费服务器
·     Disabled:未开启统一计费功能,即系统将各个级别的流量分别上报给计费服务器
Accounting levels
流量计费级别,包括以下取值:
·     Level m IPv4:表示将级别为m的流量按照IPv4流量进行计费(m的取值范围为1~8)
·     Level m IPv6:表示将级别为m的流量按照IPv6流量进行计费(m的取值范围为1~8)
·     None:无任何流量计费级别的配置
Traffic separation
指定级别的ITA流量与用户总计费流量分离功能的开启状态,包括以下取值:
·     Enabled:设备上报给计费服务器的用户总计费流量中不包含指定级别的ITA流量
·     Disabled:设备上报给计费服务器的用户主计费流量中包含指定级别的ITA流量
Separated levels
不上报给计费服务器的ITA流量计费级别列表
流量配额耗尽策略,包括以下取值:
·     Online:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户仍能访问授权的目的地址段
·     Offline:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户不能访问授权的目的地址段
Inbound CAR
入方向CAR(CIR:承诺信息速率,单位为kbps;PIR:峰值速率,单位为kbps)
Outbound CAR
出方向CAR(CIR:承诺信息速率,单位为kbps;PIR:峰值速率,单位为kbps)
1.1.5  ita policy
ita policy命令用来创建ITA业务策略。
undo ita policy命令用来删除指定的ITA业务策略。
ita policy policy-name
undo ita policy policy-name
无ITA业务策略。
policy-name:ITA业务策略名称,由1~31个字符组成,不区分大小写。
ITA业务策略用来配置智能靶向计费功能相关控制参数,包括选用的计费方案、需要进行计费的流量计费级别、用户流量配额耗尽后采用的接入策略等。
# 创建一个名称为ita1的ITA业务策略。
1.1.6  traffic-quota-out
traffic-quota-out命令用来配置流量配额耗尽策略。
undo traffic-quota-out命令用来恢复默认情况。
traffic-quota-out { online | offline }
流量配额耗尽后用户不能访问授权的目的地址段。
ITA业务策略视图
online:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户仍能访问授权的目的地址段。
offline:当用户的指定级别的流量配额耗尽后,用户不能访问授权的目的地址段。
# 配置名称为ita1的ITA业务策略的流量配额耗尽策略:流量耗尽后不能访问授权的地址段。
[Sysname-ita-policy-ita1] traffic-quota-out offline
·     ita policy
1.1.7  traffic-separate
traffic-separate enable命令用来使能ITA流量与用户主计费流量分离功能。
undo traffic-separate enable命令用来恢复缺省情况。
traffic-separate enable [ level level&<1-8> ]
undo traffic-seprerate enable [ level level&<1-8> ]
ITA流量与用户主计费流量分离功能处于关闭状态。
ITA业务策略视图
level level&<1-8>:指定不上报给计费服务器的ITA流量计费级别列表。其中,level表示流量计费级别,&<1-8>表示最多可以输入8个流量计费级别,每个级别之间用空格分隔。若不指定该参数,则表示所有ITA流量计费级别。本关键字仅对Portal和IPoE用户生效。
未使能指定级别的ITA流量与用户主计费流量分离功能时,上报给服务器的用户主计费流量中包含了ITA业务策略中指定级别的流量。
配置指定级别的ITA流量与用户主计费流量分离功能后,上报给服务器的用户主计费流量将不再包含ITA业务策略中指定级别的流量。
# 使能名称为ita1的ITA业务策略的计费分离功能
[Sysname-ita-policy-ita1] traffic-separate enable
·     ita policy
