01-MAC地址表命令
本章节下载: 01-MAC地址表命令 (168.07 KB)
1.1.2 display mac-address aging-time
1.1.3 display mac-address mac-learning
1.1.4 mac-address (interface view)
1.1.5 mac-address (system view)
1.1.6 mac-address mac-learning enable
1.1.7 mac-address mac-learning priority
1.1.8 mac-address mac-roaming enable
1.1.9 mac-address max-mac-count
1.1.10 mac-address max-mac-count enable-forwarding
本章节内容只涉及单播的静态、动态、黑洞MAC地址表项的配置。有关静态组播MAC地址表项的相关介绍和配置内容,请参见“IP组播配置指导”中的“组播路由与转发”和“IPv6组播路由与转发”。有关VPLS中MAC地址表的相关介绍和配置内容,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4093。
dynamic:显示动态MAC地址表项。
static:显示静态MAC地址表项。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MAC地址表项。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
blackhole:显示黑洞MAC地址表项。
multiport:显示多端口单播MAC地址表项。设备不支持multiport参数,相关显示信息无效
count:显示MAC地址表项的数量。如果配置本参数,将仅显示符合条件的(由count前面的参数决定)MAC地址表项的数量,而不显示MAC地址表项的具体内容。如果不指定本参数,则显示符合条件的MAC地址表的具体内容。
· 使用本命令可以查看静态、动态、黑洞和多端口单播MAC地址表项,表项内容主要包括MAC地址、VLAN ID、接口等信息。
· 如果不指定任何参数,将显示所有的MAC地址表项信息。
· 对于聚合接口,需要有选中端口,该聚合接口对应的动态MAC地址才能在MAC地址表项中显示。
# 显示VLAN 100的MAC地址表项的信息。
<Sysname> display mac-address vlan 100
MAC Address VLAN ID State Port/NickName Aging
0033-0033-0033 100 Blackhole N/A N
0000-0000-0002 100 Static GE1/0/3 N
00e0-fc00-5829 100 Learned GE1/0/4 Y
# 显示MAC地址表项的数量。
<Sysname> display mac-address count
1 mac address(es) found.
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC地址 |
MAC地址对应接口所属的VLAN |
MAC地址表项的状态,包括: · Static:表示该表项是静态MAC地址表项 · Learned:动态MAC地址表项。可以手工配置也可以由设备学习获得 · Blackhole:表示该表项是黑洞MAC地址表项 · Multiport:表示该表项是多端口单播MAC地址表项 |
MAC地址对应的接口名称或NickName。如果显示为接口名称,表示发往该MAC地址的报文将从此接口发出(黑洞MAC地址表项此处显示为N/A);如果显示为NickName(长度为4的十六进制数字,例如0x12ab),表示发往该MAC地址的报文离开TRILL网络的RB。设备不支持TRILL特性。 |
· Y:表示该表项会被老化 · N:表示该表项不会被老化 |
共有n个MAC地址表项 |
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
动态MAC地址表项可以被老化,用户可以配置动态MAC地址表项的老化时间。使用本命令可以查看用户配置的动态MAC地址表项的老化时间。
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
MAC address aging time: 300s.
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项的老化时间为300秒。
display mac-address mac-learning命令用来显示MAC地址学习功能的使能状态。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MAC地址学习状态。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示全局和所有接口的MAC地址学习状态。
# 显示全局和所有接口的MAC地址学习状态。
<Sysname> display mac-address mac-learning
Global MAC address learning status: Enabled.
Port Learning Status
GE1/0/1 Enabled
GE1/0/2 Enabled
GE1/0/3 Enabled
GE1/0/4 Enabled
表1-2 display mac-address mac-learning命令显示信息描述表
全局的MAC地址学习状态:Enabled为使能。设备不支持修改本字段 |
接口的MAC地址学习状态:Enabled为使能,Disabled为禁止 |
· mac-address mac-learning enable
mac-address命令用来在当前接口下添加或者修改MAC地址表项。
undo mac-address命令用来删除当前接口下的MAC地址表项。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图:
mac-address { dynamic | multiport | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { dynamic | multiport | static } mac-address vlan vlan-id
接口下没有配置任何MAC地址表项。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
dynamic:动态MAC地址表项。
static:静态MAC地址表项。
multiport:多端口单播MAC地址表项。当报文的目的MAC地址与多端口单播MAC地址表项匹配时,将该报文从多个端口复制转发出去。需要注意的是,multiport参数配置后不生效。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播MAC地址和全0的MAC地址。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
vlan vlan-id:当前接口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4093。该VLAN必须已经创建。
一般情况下,设备通过源MAC地址学习过程自动建立MAC地址表。为了提高接口安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。手工配置的静态MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。
需要注意的是,如果不保存配置,设备重启后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1下增加静态MAC地址表项000f-e201-0101,该端口属于VLAN 2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address static 000f-e201-0101 vlan 2
# 在接口Bridge-Aggregation1下增加静态MAC地址表项000f-e201-0102,该接口属于VLAN 1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address static 000f-e201-0102 vlan 1
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。
undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
undo mac-address [ blackhole | dynamic | static ] [ mac-address ] vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] interface interface-type interface-number
undo mac-address multiport mac-address interface interface-list vlan vlan-id
undo mac-address [ multiport ] [ [ mac-address ] vlan vlan-id ]
undo mac-address nickname nickname
undo mac-address mac-address nickname nickname vlan vlan-id
系统没有配置任何MAC地址表项。
dynamic:动态MAC地址表项。
static:静态MAC地址表项。
blackhole:黑洞MAC地址表项。当报文的源MAC地址或目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配时,该报文被丢弃。
vlan vlan-id:指定接口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4093。该VLAN必须已经创建。
interface interface-type interface-number:出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
interface interface-list:接口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-4>。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号,目前只支持二层以太网接口及二层聚合接口。&<1-4>表示前面的参数最多可以输入4次。
nickname nickname:报文离开TRILL网络的RB。nickname表示RB的Nickname,为0x1~0xFFFE的十六进制数。设备不支持本参数。
如果需要丢弃指定源MAC地址或目的MAC地址的报文,可配置黑洞MAC地址表项。
多端口单播MAC地址表项用于目的是某个MAC地址的报文从多个端口复制转发出去。第一次执行命令配置某一MAC地址表项时,添加该表项,再次执行命令配置除接口外其余相同的MAC地址表项时,则会为该表项添加一个或多个接口。
· MAC地址表项的属性遵循如下原则:用户手工配置的静态MAC地址表项或黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
· 执行undo mac-address命令时若不指定任何参数,将删除所有单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项。
· 可以删除指定VLAN的所有MAC地址表项(包括单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项);可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项或者多端口单播MAC地址表项;可以按接口删除单播MAC地址表项,但不能按接口删除组播MAC地址表项。
· 如果不保存配置,设备重启后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出接口为GigabitEthernet1/0/1,且该接口属于VLAN 2。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface gigabitethernet 1/0/1 vlan 2
· mac-address (interface view)
mac-address mac-learning enable命令用来打开设备接口或者VLAN的MAC地址学习功能。
undo mac-address mac-learning enable命令用来关闭设备接口或者VLAN的MAC地址学习功能。
MAC地址学习功能处于开启状态。
VLAN视图/二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能后,设备就学不到新地址,从而影响设备及时刷新MAC地址表。用户可以根据实际情况关闭接口的MAC地址学习功能。
关闭MAC地址学习功能可能会导致广播,因此在关闭接口的MAC地址学习功能的同时,一般还要使用接口广播风暴抑制功能。有关广播风暴抑制功能的介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
关闭MAC地址学习功能后,已经存在的动态MAC地址表项正常老化。
# 关闭VLAN 10的MAC地址学习功能。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] undo mac-address mac-learning enable
# 关闭端口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址学习功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo mac-address mac-learning enable
# 关闭接口Bridge-Aggregation1的MAC地址学习功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo mac-address mac-learning enable
· display mac-address mac-learning
mac-address mac-learning priority命令用来配置接口的MAC地址学习优先级。
undo mac-address mac-learning priority命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-learning priority { high | low }
MAC地址学习优先级为低优先级。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
high:配置MAC地址学习优先级为高优先级。
low:配置MAC地址学习优先级为低优先级。
· 接口的MAC地址学习功能分为两个优先级:高优先级和低优先级。对于高优先级的接口,可以学习任何MAC地址;对于低优先级的接口,在学习MAC地址时需要查看高优先级接口是否已经学到该MAC地址,如果已经学到,则不允许学习该MAC地址。
· 为了预防攻击,可以将上行接口的MAC地址学习优先级配置为高优先级,下行接口的MAC地址学习优先级配置为低优先级,那么,下行接口就不会学到网关等上层设备的MAC地址,避免了攻击。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址学习优先级为高优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address mac-learning priority high
# 配置接口Bridge-Aggregation1的MAC地址学习优先级为高优先级。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mac-address mac-learning priority high
mac-address mac-roaming enable命令用来开启全局的MAC地址同步功能。
undo mac-address mac-roaming enable命令用来恢复缺省情况。
全局的MAC地址同步功能处于关闭状态。
· 若设备不同单板上的端口为同一聚合组的选中端口,则不论全局的MAC地址同步功能是否开启,这些选中端口所在单板间都会进行MAC地址同步。有关聚合组的相关介绍和配置内容,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
· 开启全局的MAC地址同步功能后,若设备上不同单板的MAC地址规格不同,会造成超过单板规格的MAC地址无法同步成功。
# 开启全局的MAC地址同步功能。
[Sysname] mac-address mac-roaming enable
mac-address max-mac-count命令用来配置接口的MAC地址数学习上限。
undo mac-address max-mac-count命令用来恢复缺省情况。
接口的MAC地址数学习上限仅受硬件能力限制。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
count:接口的MAC地址数学习上限,为0即表示不允许该接口学习MAC地址。取值范围为0~65536。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址数学习上限为600。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address max-mac-count 600
· mac-address max-mac-count enable-forwarding (interface view)
mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
undo mac-address max-mac-count enable-forwarding命令用来配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的MAC地址数学习上限为600,当端口学习的MAC地址数达到600时,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo mac-address max-mac-count enable-forwarding
· mac-address max-mac-count (interface view)
mac-address timer命令用来配置动态MAC地址表项的老化时间。
undo mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
动态MAC地址表项的老化时间为300秒。
aging seconds:动态MAC地址表项的老化时间,单位为秒,取值范围为10~3600秒。
no-aging:不老化。
当网络拓扑改变后,动态MAC地址表项不会及时自动更新。这样,由于设备学习不到新的MAC地址,会导致用户流量不能正常转发。因此,需要配置动态MAC地址表项老化时间。超出设定的老化时间,动态MAC地址表项被自动删除,设备重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
· 如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
· 如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,可能导致设备广播大量的数据报文,影响设备的运行性能。
所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
# 配置动态MAC地址表项的老化时间为500秒。
