05-CPOS接口命令
本章节下载: 05-CPOS接口命令 (218.44 KB)
E1的相关配置由CPOS(E)接口模块支持。
alarm-detect命令用来设置当前接口的告警联动动作。
undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
CPOS接口视图
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示自动将接口的物理状态设置为down。
当设备收到对端发送的MS-RDI信号时,则认为发生了RDI告警。当设备收到的报文的误码率超过设置的门限时,则生成SD告警或SF告警。SD告警和SF告警的门限可通过threshold命令设置。
配置本命令后,当设备检测到告警时,会自动将接口的物理状态设置为down。
# 配置当CPOS3/1/4接口检测到SD告警时,自动将接口的物理状态设置为down。
[Sysname] controller cpos 3/1/4
[Sysname-CPOS3/1/4] alarm-detect sd action link-down
clock命令用来设置CPOS接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
CPOS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:设置CPOS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置CPOS接口的时钟模式为从时钟模式。
CPOS接口支持两种时钟模式:
· master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
· slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于CPOS本身内部时钟源的精度,应配置CPOS使用从时钟模式。如果CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
# 设置CPOS接口3/1/4使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos3/1/4] clock master
controller cpos命令用来进入CPOS接口视图。
cpos-number:CPOS接口的编号。
# 进入CPOS接口3/1/4的接口视图。
[Sysname-Cpos3/1/4]
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
CPOS接口视图
# 将CPOS接口3/1/4恢复为缺省配置。
[Sysname-Cpos3/1/4] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cpos3/1/4 Interface。
CPOS接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置CPOS接口3/1/4的描述信息为“CPOS-interface”。
[Sysname-Cpos3/1/4] description CPOS-interface
display controller cpos命令用来显示CPOS物理接口状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。
display controller cpos [ cpos-number ]
cpos-number:CPOS接口的编号。如果不指定CPOS接口的编号,则显示所有CPOS接口的所有通道信息。
表1-1 display controller cpos命令可能出现的错误类型
Receive Loss of Basic Frame Alignment,接收到基本帧失位。也可以认为是收到有红色告警错误的帧 |
Severely Errored Frame,严重错帧,连续4个帧同步错误将产生一个SEF |
Framing Bit Error,指有Ft/Fs/FPS/FAS错误的帧 |
CRC Error,循环冗余校验错 |
Far End Block Error,远端块错。这种错误只有在E1通道采用CRC4的帧格式时才可能出现。 |
PRBS Bit Error(随机码测试位错,只用于测试) |
Bit-Interleaved Parity,比特交叉奇偶校验 |
Remote Error Indication,远端错误指示 |
在上表中,前三种错误(FRED、COFA、SEF)统称为Alarm Error,简写为AERR。
相关配置可参考命令display controller cpos e1。
# 查看CPOS接口3/1/4的所有通道信息。
<Sysname> display controller cpos 3/1/4
Cpos3/1/4
Current state: DOWN
Description: Cpos3/1/4 Interface
Port connector type: RPR_PHYPOS_CONNECTOR
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Multiplex mode: AU-4
Loopback is not set
Clock source: Slave
Clock grade: Quality unknown(existing synchronization network)
BER thresholds:
SD: 10e-6 SF: 10e-4
Regenerator section layer:
J0(TX): "CR16000"
43 52 31 36 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
J0(RX): ""
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Alarm: LOS
Error: 0 BIP(B1)
Multiplex section layer:
Alarm: None
Error: 0 BIP(B2), 0 REI(M1)
Higher order path layer
C2(TX): 0x2 C2(RX): 0xff
S1S0(TX): 0x2 S1S0(RX): -
J1(TX): "CR16000"
J1(RX): ""
Alarm: AIS TIM RDI SLM
Error: 0 BIP(B3), 0 REI(G1)
0 PJE, 0 NJE
表1-2 display controller cpos命令显示信息描述表
Cpos3/1/4 current state |
CPOS接口当前的物理状态 |
接口的描述信息 |
Port connector type |
该接口的光模块类型 |
Physical layer |
该接口的帧格式 |
Port speed type |
该接口的传输速率 |
Multiplex mode |
采用的复用路径 |
Loopback |
环回模式 |
Clock source |
该接口的时钟模式 |
Clock grade |
该接口的时钟级别 |
BER thresholds |
该接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值 |
Regenerator section layer |
再生段的告警和错误统计 |
Multiplex section layer |
复用段的告警和错误统计 |
Higher order path layer |
高阶通道的告警和错误统计 |
Alarm |
告警统计 |
Error |
错误统计 |
J0(TX) |
发送的J0开销字节 |
J0(RX) |
接收的J0开销字节 |
C2(TX) |
发送的信号标记字节 |
C2(RX) |
接收的信号标记字节 |
S1S0(TX) |
发送的AU/TU类型指示 |
S1S0(RX) |
接收的AU/TU类型指示 |
J1(TX) |
发送的J1开销字节 |
J1(RX) |
接收的J1开销字节 |
display controller cpos e1命令用来显示指定CPOS接口的E1通道的状态信息。
display controller cpos cpos-number e1 e1-number
cpos-number:显示指定接口编号的CPOS接口的E1通道的物理层配置信息。
e1-number:显示指定E1通道号的CPOS接口的E1通道的物理层配置信息,e1-number取值范围为1~63。
与display controller cpos命令相比,本命令可以显示对应的低阶通道的错误和告警信息以及E1帧的错误和告警信息。
# 查看CPOS接口3/1/4的32号E1通道的状态信息。
<Sysname> display controller cpos 3/1/4 e1 32
Cpos3/1/4
Current state: UP
Port connector type: OC48/STM_16_SR_SFP
Loopback is not set
Clock source: Slave
Clock grade: LNC(G.812 SSU-B)
BER thresholds:
SD: 10e-6 SF: 10e-4
J0(TX): "CR16000"
J0(RX): "CR16000"
Alarm: None
Error: 47 BIP(B1)
Alarm: None
Error: 21470612178 BIP(B2), 0 REI(M1)
Higher order path layer:
C2(TX): 0x2 C2(RX): 0x2
J1(TX): "!@# $%^ Qer4554"
21 40 23 20 24 25 5e 20 51 65 72 34 35 35 34 00
J1(RX): "!@# $%^ Qer4554"
Alarm: None
Error: 25081 BIP(B3), 15 REI(G1)
0 PJE, 0 NJE
Lower order path layer (C12 1-2-4-2):
C2(TX): 0x02 C2(RX): 0x02
J2(TX): "CR16000"
J2(RX): "CR16000"
Alarm: None
Error: 87 BIP
Cpos3/1/4 CE1 32 (C12 1-2-4-2) is UP
Frame-format NO-CRC4, clock slave, loopback not set
Alarm: None
Port statistic:start time: 2013-06-11 14:17:12
UP time: 17 H 54 M 21 S
Section: ES 49 SES 4 SEFS 4
Line : ES 46 SES 43 UAS 0 FE-ES 1
Path1 : ES 19 SES 19 UAS 0 FE-ES 12
表1-3 display controller cpos e1命令显示信息描述表
Cpos3/1/4 Current state |
CPOS接口当前的物理状态 |
该接口的光模块类型 |
Physical layer |
该接口的帧格式 |
Port speed type |
该接口的传输速率 |
Multiplex mode |
采用的复用路径 |
Loopback |
环回模式 |
Clock source |
该接口的时钟模式 |
Clock grade |
该接口的时钟级别 |
该接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值 |
再生段的告警和错误统计 |
J0(TX) |
发送的J0开销字节 |
J0(RX) |
接收的J0开销字节 |
复用段的告警和错误统计 |
Alarm |
告警统计 |
Error |
错误统计 |
高阶通道的告警和错误统计 |
C2(TX) |
发送的信号标记字节 |
C2(RX) |
接受的信号标记字节 |
S1S0(TX) |
发送的AU/TU类型指示 |
S1S0(RX) |
接收的AU/TU类型指示 |
J1(TX) |
发送的J1开销字节 |
J1(RX) |
接收的J1开销字节 |
Lower order path layer |
低阶通道的告警和错误统计 |
J2(TX) |
发送的J2开销字节 |
J2(RX) |
接收的J2开销字节 |
Cpos3/1/4 CE1 32 (C12 1-2-4-2) is UP |
CPOS接口3/1/4的E1通道32当前的物理状态为DOWN |
Frame-format |
E1通道的帧格式 |
clock |
E1通道的时钟模式 |
Port statistic:start time |
端口统计计数开始时间,也是最后一次清楚接口计数的时间 |
UP time |
接口UP时间 |
Section |
Section层告警持续的时间,按秒增长 |
Line |
Line层告警持续的时间,按秒增长 |
Path1 |
高阶通道侧的告警持续的时间,按秒增长 |
e1 channel-set命令用来对E1通道的时隙进行捆绑。
undo e1 channel-set命令用来取消指定的捆绑。
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range
undo e1 e1-number channel-set set-number
E1不进行通道化。
CPOS接口视图
e1-number:CPOS接口的E1通道号,取值范围为1~63。
set-number:捆绑集的编号,取值范围为0~30。
timeslot-list range:用于捆绑的时隙列表,时隙编号的取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
当CPOS接口的E1应用在通道化模式(Channelized)时,除时隙0用于同步外,其它31个时隙可任意捆绑为一个或多个串口。
捆绑形成的串口编号形式为“接口编号/通道号:channel-set号”。
# 对E1通道63进行捆绑。
[Sysname-Cpos3/1/4] e1 63 channel-set 1 timeslot-list 1-31
# 进入捆绑后形成的串口的视图。
[Sysname] interface serial 3/1/4/63:1
[Sysname-Serial3/1/4/63:1]
e1 clock命令用来设置E1通道的时钟模式。
undo e1 clock命令用来恢复缺省情况。
e1 e1-number clock { master | slave }
E1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CPOS接口视图
master:设置E1通道的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置E1通道的时钟模式为从时钟模式。
可以为不同的E1通道单独配置时钟模式,使用主时钟模式还是从时钟模式应根据连接的设备确定。例如,与SONET/SDH设备连接时,应使用从时钟模式,而如果是设备之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
需要注意的是,同一CPOS物理接口的不同E1通道的时钟模式是相互独立的。
# 设置E1通道1使用主时钟模式。
[Sysname-Cpos3/1/4] e1 1 clock master
e1 flag命令用来设置E1通道开销。
undo e1 flag命令用来恢复缺省情况。
undo e1 e1-number flag c2
e1 e1-number flag j2 { sdh | sonet } j2-string
undo e1 e1-number flag j2 { sdh | sonet }
c2取值为02(十六进制),j2取值为CR16000。
CPOS接口视图
c2:低阶通道信号标签字节。
c2-value:c2字节的开销的值,取值范围为0~7。
j2:低阶通道踪迹字节J2。
sdh:SDH格式的跟踪字节。
sonet:SONET格式的跟踪字节。
j2-string:踪迹字节,对于SDH格式取值范围为1~15个字符,对于SONET格式取值范围为1~62个字符。
# CPOS接口下配置E1通道3的c2开销为0x7。
[Sysname-Cpos3/1/4] e1 3 flag c2 7
e1 frame-format命令用来设置E1通道的帧格式。
undo e1 frame-format命令用来恢复缺省情况。
e1 e1-number frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo e1 e1-number frame-format
E1通道的帧格式为no-crc4。
CPOS接口视图
crc4:帧格式为CRC4。
no-crc4:帧格式为no-CRC4。
# 设置E1通道1使用带CRC4检验的帧格式。
[Sysname-Cpos3/1/4] e1 1 frame-format crc4
e1 loopback命令用来设置E1通道的环回模式。
undo e1 loopback命令用来取消环回。
e1 e1-number loopback { local | payload | remote }
E1通道不进行任何形式的环回。
CPOS接口视图
local:使能E1通道对内自环。
payload:使能E1通道对外载荷环回。本参数不支持配置。
remote:使能E1通道对外远端环回。
E1通道提供丰富的环回功能,可用于不同层次的测试。
· 在对外远端环回模式下,收端接收的数据不经过E1成帧器,未生成载荷即进行环回。
# 设置E1通道1进行对外远端环回。
[Sysname-Cpos3/1/4] e1 1 loopback remote
e1 shutdown命令用来关闭E1通道。
undo e1 shutdown命令用来打开E1通道。
E1通道处于打开状态。
CPOS接口视图
关闭E1通道后,如果有捆绑形成的串口,则串口也被关闭。
# 关闭E1通道1。
[Sysname-Cpos3/1/4] e1 1 shutdown
e1 unframed命令用来设置CPOS接口的E1工作在非成帧模式。
undo e1 unframed命令用来恢复缺省情况。
E1工作在成帧模式。
CPOS接口视图
在目前的实现中,CPOS通道化生成的E1支持净通道(clear channel,又称为非成帧模式,unframed)和通道(channelized,又称为成帧模式)两种工作模式。
· 在非成帧模式下,E1通道不分时隙,形成一个速率为2.048Mbps的串口,名称为Serial接口编号/通道号:0。
· 在成帧模式下,E1通道除时隙0以外的31个时隙可以任意捆绑为串口使用。
# 将CPOS接口3/1/4的第3个E1通道设置为非成帧模式。
[Sysname-Cpos3/1/4] e1 3 unframed
flag命令用来设置SONET/SDH帧的开销字节。
undo flag命令用来恢复缺省情况。
flag { c2 path-number c2-value | s1 s1-value | s1s0 path-number s1s0-value }
undo flag { c2 path-number | s1 | s1s0 path-number }
flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet }
c2取值为0x02。
s1取值为0x0f。
s1s0的SONET取值为0x00,s1s0的SDH取值为0x02。
j0的SONET取值为0x01,j0的SDH取值为16字节字符“CR16000”。
j1的SONET取值为64字节空字符“”,j1的SDH取值为16字节字符“CR16000”。
CPOS接口视图
c2 path-number c2-value:path-number通道编号、c2-value信号标记字节,取值范围为0x00~0xFF。
s1 s1-value:同步状态字节。
s1s0 path-number s1s0-value:path-number通道编号、s1s0-value指示AU,TU类型。j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
j1 path-number:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
SONET/SDH帧具有丰富的开销字节,可完成对传输网的分层管理等运行维护功能(OAM,Operation and Maintenance)。
· j0、j1和c2主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
· j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。j1和c2属于高阶通道开销字节,j1用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性,c2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质。
· S1是同步状态字节,不同的值表示ITU-T的不同时钟质量级别,使设备能据此判定接收的时钟信号的质量以此决定是否切换时钟源即切换到较高质量的时钟源上。值越小,时钟精度越高。
· S1S0是H1字节中的两个比特,在ITU标准里用于指示AU-n/TU-n的类型。当处理AU-4,AU-3,TU-3时要求必须设置为2。
# 设置CPOS接口3/1/4的再生段跟踪字节j0为字符串aa。
[Sysname-Cpos3/1/4] flag j0 sdh aa
frame-format命令用来设置CPOS接口的帧格式。
undo frame-format用来恢复缺省情况。
CPOS接口的帧格式为SDH。
CPOS接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
# 设置CPOS接口3/1/4接口的帧格式为SONET。
[Sysname-Cpos3/1/4] frame-format sonet
link-delay命令用来配置当前接口的物理连接状态抑制时间。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
CPOS接口视图
seconds:表示物理连接状态的抑制时间,取值范围为0~30,单位为秒。
通常情况下,当接口的物理连接状态(up和down)改变时,系统会立即通知上层协议模块并生成Trap和Log信息。为了避免接口物理连接状态在短时间内的频繁改变带来额外的系统开销,可通过本命令配置接口的物理连接状态抑制时间,接口在此时间内产生的物理连接状态变化将被系统忽略。
需要注意的是,配置本命令后,仅因告警联动(通过alarm-detect命令配置)导致该接口物理状态变化时,接口的物理连接状态抑制才会生效。
# 设置CPOS接口3/1/4的物理连接状态抑制时间为8秒。
[Sysname-Cpos3/1/4] link-delay 8
loopback命令用来开启CPOS接口的环回功能。
undo loopback命令用来取消环回设置。
CPOS接口视图
local:设置CPOS接口进行对内自环。
remote:设置CPOS接口进行对外远端环回。
环回主要用于一些特殊功能的测试。对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
# 设置CPOS接口3/1/4进行远端线路环回。
[Sysname-Cpos3/1/4] loopback remote
multiplex mode命令用来设置AUG的复用路径。
undo multiplex mode命令用来恢复缺省情况。
multiplex mode { au-3 | au-4 }
当CPOS接口的帧格式为SDH时,AUG的复用路径为au-4;当CPOS接口的帧格式为SONET时,AUG的复用路径为au-3。
CPOS接口视图
au-3:配置AUG通过AU-3得到。
au-4:配置AUG通过AU-4得到。
当CPOS应用在SDH模式下时,可使用multiplex mode命令选择设置AUG复用到AU-4还是AU-3,如果CPOS应用在SONET模式下,则只能复用到AU-3,不能使用multiplex mode命令。
在SDH中,载荷有两种映射/复用的方案:ANSI和ETSI:
· ANSI的复用方案为AU-3复用(au-3),低阶载荷被聚合进VC-3高阶通道,VC-3加上一个AU指针后成为管理单元AU-3,再由三个这样的AU-3同步复用成一个管理单元组AUG。
· ETSI的复用方案为AU-4复用(au-4),低阶载荷被聚合进VC-4高阶通道,VC-4加上一个AU指针后成为管理单元AU-4,再由一个这样的AU-4同步复用成一个管理单元组AUG。
实际应用中,不同的国家和地区可能采用不同的复用路径,为保证互通,请用户根据实际情况选择合适的复用路径(我国光同步传输网技术体制选用的是AU-4的复用路径)。
# 在SDH模式下,设置AUG复用到AU-3。
[Sysname-Cpos3/1/4] frame-format sdh
[Sysname-Cpos3/1/4] multiplex mode au-3
reset counters controller cpos命令用来清除CPOS接口的统计信息。
reset counters controller cpos [ interface-number ]
interface-number:CPOS接口的编号。
在某些情况下,需要统计一定时间内某接口的告警计数,这就需要在统计开始前清除该接口原有的统计信息,重新进行统计。
· 如果指定cpos而不指定interface-number,则清除所有CPOS接口的统计信息;
· 如果同时指定cpos和interface-number,则清除指定CPOS接口的统计信息。
统计信息可以用display controller cpos命令来查看。
# 清除CPOS接口3/1/4的统计信息。
<Sysname> reset counters controller cpos 3/1/4
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
CPOS接口处于打开状态。
CPOS接口视图
对CPOS物理接口执行shutdown操作后,该CPOS的所有E1通道及捆绑形成的串口将全部被禁用,停止收发数据。如果执行undo shutdown操作,则所有E1通道和捆绑形成的串口将恢复为up。
# 关闭CPOS接口3/1/4。
[Sysname-Cpos3/1/4] shutdown
threshold命令用来设置CPOS接口的SD告警门限和(或)SF告警门限。
undo threshold命令用来恢复缺省情况。
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } *
undo threshold [ sd | sf ]
SD门限值为10e-6,SF门限值为10e-4。
CPOS接口视图
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sdvalue:以10e-sdvalue的形式表示的SD告警门限值,取值范围为3~9。sdvalue值越大表示SD告警门限越小。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
sfvalue:以10e-sfvalue的形式表示的SF告警门限值,取值范围为3~9。sfvalue值越大表示SF告警门限越小。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,设备产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时设备才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限,sdvalue的值应大于sfvalue。
# 设置CPOS接口3/1/4的SD告警门限为10e-4。
