欢迎user
10-附录C 路由器的防雷
本章节下载: 10-附录C 路由器的防雷 (186.74 KB)
当交流电源线从户外引入,直接接到路由器电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止路由器遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入路由器。
(1): 正常工作指示灯(绿) |
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏 |
(2): 接地、极性检测指示灯(红) |
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路 |
(3): 电源开关 |
(4): IEC标准插座 |
通过电源电缆连接到机房电源 |
(5): 过载自动保护器 |
可以自动复位 |
(6): 多用途插座 |
用来连接设备电源 |
· 电源避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
· 电源避雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
· 将路由器交流电源插头插进电源避雷器(防雷接线排)插座后,电源避雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能。
· 对于电源避雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:用万用表测量避雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对插座看),就表明电源避雷器的PE端没有接地;如果不是左零右火,就说明首先是电源避雷器所接交流插座的极性反了,需要打开电源避雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,就说明它的PE端确实没有接地。
· 网口避雷器只针对10/100/1000M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。
· 网口避雷器说明书中包含有避雷器的技术参数及避雷器维护安装说明,请在实际安装时仔细阅读该说明书。
网口避雷器并不随机提供,用户可根据自己的实际需要自行选购。
路由器使用中,若有出户网线进入路由器的情况,请在该信号线进入路由器接口前先串接网口避雷器,以避免路由器因雷击而损坏。
· 十字或一字螺丝刀
· 万用表
· 斜口剪钳
第一步:撕开双面胶贴的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在路由器的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近路由器的接地端子。
第二步:根据路由器接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在路由器的接地端子上。
第三步:用万用表测量避雷器地线是否与路由器接地端子及机壳接触良好。
第四步:按照网口避雷器说明书上的描述,将网口避雷器用网口转接电缆连接(注意方向,外线电缆接IN端,接到路由器上的转接电缆接OUT端),同时观察单板指示灯显示是否正常。
第五步:用尼龙线扣将电缆绑扎整齐。
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
· 网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接路由器网口。
· 网口避雷器接地不良。避雷器的地线安装时,地线应尽量短,以保证其与路由器接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
· 网口避雷器安装不完全。当路由器与其它设备对接的电缆出户网口不止一个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
