05-第5章 硬件管理
本章节下载: 05-第5章 硬件管理 (215.79 KB)
本章主要介绍路由器提供的各种硬件管理功能,通过这些功能,您能够方便地查看路由器当前的工作状态,对硬件模块进行管理和日常维护。
本章中的路由器显示信息仅为示例,请以实际显示为准。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在硬件调测(调试、测试)过程中被写入到存储器件中,包括名称、生产序列号、模块生产或定制厂商等信息。
您可以通过display device manuinfo命令来查看路由器的电子标签信息,包括设备名称、序列号、MAC地址、调测日期和制造商信息。
# 显示设备第3号槽位的单板的电子标签信息。
<Sysname> display device manuinfo slot 3
Slot 3:
DEVICE_NAME : SPC-1010-II
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A0E50103000002
MAC_ADDRESS : 000f-e200-5600
MANUFACTURING_DATE : 2011-02-28
VENDOR_NAME : H3C
Slot 3 Subslot 1:
DEVICE_NAME : PIC-TCP8L
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A85JH105000015
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-05-24
VENDOR_NAME : H3C
表5-1 display device manuinfo命令信息显示描述表
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
您可以通过display device命令来查看路由器上的单板信息,包括槽位号、单板型号、单板状态、软件版本等。
# 显示路由器上各单板的概要信息。
Slot No. Brd Type Brd Status Software Version
0 SR02SRP1E3 Master SR8800-CMW520-R3331
1 NONE Absent NONE
2 NONE Absent NONE
3 SPE-1010-II Normal SR8800-CMW520-R3331
Sub1 PIC-TCP8L Normal
4 NONE Absent NONE
5 NONE Absent NONE
6 NONE Absent NONE
表5-2 display device命令显示信息描述表
Slot No. |
单板的槽位号 |
Brd Type |
单板的硬件类型,关键字解释如下: · 显示单板型号:如SPE-1010-II,与单板丝印一致 · NONE:表示该槽位没有单板
Brd Status |
单板状态,关键字解释如下: · Absent:表示该槽位没有单板 · Master:表示该槽位单板为主用主控板 · Slave:表示该槽位单板为备用主控板 · Normal:表示该槽位的单板状态正常 · Fault:表示该槽位的单板没有启动完成或者单板出现故障
Software Version |
当前单板的软件版本,关键字解释如下: · 显示软件版本:应与设备软件版本一致 · NONE:表示该槽位没有单板
当路由器运行出现故障时,用户可以根据实际情况,通过重启设备来排除故障。
重启的方式有三种:
· 通过断电后重新上电立即重启路由器(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。该方式对路由器冲击较大,如果对运行中的路由器进行强制断电,可能会造成数据丢失或者硬件损坏。一般情况下,建议不要使用这种方式。
· 通过命令行立即重启路由器。
· 通过命令行定时重启路由器。该方式下,用户可以设置一个时间,让路由器定时自动重启,或者设置一个时延,让路由器经过指定时间后自动重启。
后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动,主要用于远程维护时,可以直接重启路由器,而不需要到路由器所在地进行硬件重启。
立即重启指定单板或整个路由器 |
reboot [ slot slot-number ] |
可选 该命令在用户视图下执行 |
开启路由器定时重启功能,并指定重启的具体时间 |
schedule reboot at hh:mm [ date ] |
可选 缺省情况下,路由器定时重启功能处于关闭状态 该命令在用户视图下执行 |
开启路由器定时重启功能,并指定重启的等待时延 |
schedule reboot delay { hh:mm | mm } |
· 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
· 重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。
· 重启前请使用display startup和display boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。
· 路由器定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,路由器会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(路由器将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
· 使用reboot命令时,不指定slot参数或者重启主用板,均会导致整个路由器重启。
· 如果路由器在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
您可以通过display power-supply命令来查看路由器上的电源系统信息。
<Sysname> display power-supply verbose
Power 2 state: Absent
Slot No. Board Power Status
0 POWER ON
3 POWER ON
表5-4 display power-supply verbose命令显示信息描述表
Power x state: |
电源模块x的状态 · normal:电源模块处于正常供电状态; · absent:电源模块不在位。 |
Slot No |
槽位号 |
Board Power Status |
单板的供电状态: · power on:单板处于正常供电状态; · power off:单板由于用户操作或过温保护等原因被主动下电。 |
通过以下配置任务,用户可以设置指定单板上各温度传感器的告警阈值。当单板的温度超出用户设定的阈值时,路由器系统会发出告警,便于用户及时进行处理。
进入系统视图 |
system-view |
配置单板的温度告警阈值 |
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-num LowerLimit WarningLimit [ AlarmLimit ] |
可选 |
您可以通过display environment命令来查看路由器上各单板的温度传感器的温度信息,包括当前温度和设定的温度告警阈值。
# 查看路由器上各单板的温度信息。
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit
0 hotspot 1 39 0 70 85 N/A
0 hotspot 2 40 20 80 95 N/A
3 hotspot 1 55 -10 60 80 N/A
3 hotspot 2 42 -5 65 85 N/A
表5-6 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统各单板温度信息(摄氏度) |
Slot |
单板的槽位号 |
Sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 |
Temperature |
当前温度 |
Lower limit |
低温告警门限 |
WarningLimit |
一般级(Warning)高温告警门限 |
AlarmLimit |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
ShutdownLimit |
关断级(Shutdown)高温告警门限。设备暂不支持此参数 |
当路由器发生硬件故障时,可能会导致整个系统的转发异常、造成业务中断。为了提高路由器自动检测和处理硬件故障的能力,您可以配置硬件在线诊断功能。
路由器的硬件在线诊断指的是针对器件、单板和转发三种类型的硬件故障进行在线检测,并对检测到的故障自动执行相应的修复操作。
表5-7 配置硬件在线诊断功能
配置在线诊断功能后,可以通过display hardware-failure-detection命令查看硬件在线检测的运行情况。
您可以通过display fan命令来查看路由器上所有风扇的状态信息。
独立运行模式:
<Sysname> display fan
Fan 1 State: Normal
Fan 2 State: Normal
以上显示信息表示:设备上所有风扇都工作正常。
您可以通过display alarm命令来查看单板的告警信息。
独立运行模式:
<Sysname> display alarm
Slot Level Info
0 ERROR Power 2 is absent.
0 ERROR Slot 6 board state is faulty.
表5-8 display alarm命令显示信息描述表
Slot |
感知该告警的单板槽位号 |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息 |
Slot n board state is faulty. |
单板n处于fault状态(可能是该单板处于启动过程中,也可能是单板故障) |
目前,常用的可插拔接口模块有两种,这两种模块又可以细分为多种,比如按传输介质类型又可以分为光接口模块和电接口模块,其简介请参见表5-9。
可插拔接口模块类型 |
适用环境 |
能否为光接口模块 |
能否为电接口模块 |
SFP(Small Form-factor Pluggable,小封装可热插拔) |
一般用于百兆/千兆以太网、ATM、POS 155M/622M/2.5G等环境 |
是 |
是 |
XFP(10-Gigabit small Form-factor Pluggable,万兆以太网接口小封装可热插拔) |
一般用于10G以太网和10G RPR环境 |
是 |
否 |
可通过以下显示命令可以查看可插拔接口模块的主要特征参数(包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产或定制厂商等),以便识别可插拔接口模块。
表5-10 识别可插拔接口模块信息
显示可插拔接口模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
显示可插拔接口模块的部分电子标签信息 |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
# 显示接口GigabitEthernet3/1/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display transceiver interface Gigabitethernet 3/1/1
GigabitEthernet3/1/1 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表5-11 display transceiver命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer distance(xx) |
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
# 显示接口GigabitEthernet3/1/1上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface Gigabitethernet 3/1/1
GigabitEthernet3/1/1 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Manufacturing Date : 2008-09-01
Vendor Name : H3C
表5-12 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
模块序列号就可以了 |
Manufacturing Date |
生产调测日期 |
Vendor Name |
定制厂商名称 |
系统提供故障告警信息标志可插拔接口模块的故障来源,以便诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理主要是对影响光模块工作的关键参数进行监控,这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
表5-13 诊断可插拔接口模块
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] |
对可插拔接口模块均生效 |
# 显示接口GigabitEthernet 3/1/1的可插拔光模块的当前故障告警信息。
<Sysname> display transceiver alarm interface GigabitEthernet 3/1/1
GigabitEthernet3/1/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
目前使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表5-14。
表5-14 display transceiver alarm interface命令显示信息描述表
SFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
TX fault |
发送错误 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
Transceiver info I/O error |
模块读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
XFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
TX fault |
发送错误 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD错误 |
TEC fault |
TEC错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
RX power high |
接收光功率高 |
RX power low |
接收光功率低 |
TX power high |
发送光功率高 |
TX power low |
发送光功率低 |
TX bias high |
偏置电流高 |
TX bias low |
偏置电流低 |
Temp high |
温度高 |
Temp low |
温度低 |
Voltage high |
电压高 |
Voltage low |
电压低 |
模块读写错误 |
模块信息校验和错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet 3/1/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface Gigabitethernet 3/1/1
GigabitEthernet3/1/1 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBM) TX power(dBM)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
表5-15 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
当前的诊断参数 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBM) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
TX power(dBM) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBM,精确到0.01dBM |
