03-第3章 安装路由器
本章节下载: 03-第3章 安装路由器 (5.49 MB)
本章包含以下内容:
· 您已经仔细阅读第2章内容。
· 第2章中所述的要求已经满足。
· 路由器发货时会随机附带装箱清单,请您根据装箱清单中的项目列表确认发货附件是否齐全、完好。如果存在损坏或遗失,请及时联系H3C技术支持人员进行更换。
本节将为您介绍如何将SR8800路由器安装到19英寸标准机柜中,包含以下内容:
SR8800不支持安装于2立柱式的机架上,建议您将设备安装于4立柱的19英寸标准机架或机柜中。
· 检查机柜的接地与平稳性,并且机柜内部和周围没有影响路由器安装的障碍物。
· 将路由器搬运到机柜附近,以便安装。
· 机柜周围已经预留了足够空间(前后空间不小于0.8米),通风正常。
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
· 安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。SR8800机箱及各硬件模块的重量请参见“附录A 路由器硬件规格”。
· 除了滑道之外,机柜上也可采用其他满足承重要求的标准机柜支撑件(比如托盘)用于支撑机箱。本手册不再详述其他支撑件的安装方法。
· 机柜滑道或托盘请您自备或向H3C公司订购,不随机箱发货。
下面以19英寸标准机柜为例,介绍滑道的安装过程。标准机柜的安装面板高度以RU(Rack Unit)为单位划分,1 RU = 44.45 mm (1.75 inch)。1 RU有三个孔的高度(如图3-2中②所示),中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请您注意区别。
滑道的具体安装步骤如下:
(1) 确定滑道在机柜上的安装位置,用记号笔标出。
· 为保证机柜的平稳性,重量较大、高度较高的设备请尽可能装在机柜下方;
· 滑道上方的空间高度要大于待安装路由器机箱的高度,并有足够余量。关于SR8800路由器的尺寸,请参见“附录A 路由器硬件规格”。
(2) 请确保将滑道承载机箱的平面安装在机柜立柱相邻两个RU的分界线(整U分界线)所在平面上(如图3-2所示),将滑道两端的螺孔与机柜对应侧的安装孔位对齐,并用螺钉固定。
请确保您所使用的机柜滑道或托盘为标准机柜支撑件,否则可能会出现滑道或托盘安装到机柜后,其承重平面无法与机柜立柱的整U分界线对齐。这会造成路由器挂耳的安装螺孔与机柜方孔条上的螺孔无法对准,从而使路由器无法与机柜立柱固定。安装路由器前请务必确认,避免返工。
(3) 用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证设备能水平放置)。
(1): 整U分界线 |
(2): 1 RU |
· 不同种类的机柜和滑道的外观及安装方法可能有所差异,本节内容仅供参考,请以实际情况为准。
· 如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的方孔条上安装浮动螺母。
(1) 将挂耳竖直放置、平行于机柜前方左侧的方孔条,使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。
(2) 在对应位置安装浮动螺母组件,使组件铁皮上边角穿过带标记的安装孔位。
(3) 挤压组件边角,使组件铁皮的下边角也穿过带标记的孔位。
(4) 重复步骤 (2)和(3),直至机柜前方两侧方孔条上所有带标记的孔位都安装好浮动螺母。
图3-3 安装浮动螺母到机柜
在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
SR8808的走线架分为上下两部分:带有托盘的走线架安装于机箱下部,不带托盘的走线架安装于机箱上部,两者安装方法相同。如图3-4所示。
(1) 将走线架紧贴机箱,并使走线架上的安装螺孔与机箱上的螺孔对准。
(2) 用螺丝刀将M4沉头螺钉拧进螺孔,固定住走线架。
图3-4 安装SR8808的走线架
对于SR8802/SR8805/SR8812,需将走线架安装到挂耳上(机箱左右两侧均需要安装走线架和挂耳)。图3-5所示为机箱右侧走线架的安装,左侧走线架的安装方法类似。
图3-5 安装SR8802/SR8805/SR8812的走线架
在将SR8800安装到机柜之前,需要先将挂耳安装到机箱两侧。图3-6以SR8805为例。
对于SR8808,机箱发货时附带一个后挡风板,可安装于SR8808机箱后部(原通风面板的位置),用来防止机箱后进风。请您根据实际需要,选择是否安装此附件。
对于某些要求设备前进风、后出风的安装场所(如背靠背放置机柜的机房),推荐安装此附件。
后挡风板仅针对SR8808,SR8800其他型号的机箱无此附件。
后挡风板的安装步骤如下:
(1) 松开SR8808机箱背部通风面板两侧的松不脱螺钉,将通风面板卸下;
(2) 将后挡风板安装到原来通风面板的位置,拧紧后挡风板两侧的固定螺钉。
图3-7 安装后挡风板
将路由器安装到机柜前,请确保机柜上相应位置已经安装好滑道或托盘,并且滑道或托盘足以支撑路由器及其附件的重量。
下面简要说明安装路由器到机柜的过程。
(1) 多人配合从两侧抬起路由器,放置在机柜滑道或托盘上,将其平稳推入机柜,直到路由器挂耳紧贴机柜前方方孔条。
(2) 用M6面板螺钉将机箱挂耳和机柜方孔条上的浮动螺母固定。
图3-8 安装路由器到19英寸标准机柜
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道或托盘的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
路由器安装上机柜后,请按照表3-1中的项目进行检查,要求所列项目状况正常。
检查项 |
检查结果 |
备注 |
是 |
否 |
挂耳与路由器安装紧固良好 |
路由器安装位置正确 |
路由器挂耳与机柜紧固良好 |
路由器四周是否留有足够空间用于散热 |
为了保证人身及路由器的安全,必须为路由器提供良好的接地。路由器机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
一般情况下,机柜上都有接地排,可以将路由器的接地线(黄绿双色接地电缆)连接到机柜的接地排上。
· 请使用随路由器附带的接地线(双孔OT端子、6号线)。
· SR8802、SR8805、SR8808和SR8812保护地接地端子的位置类似,下面仅以SR8805为例进行说明。
(1) 拆下机箱背部2颗接地螺钉。
(2) 用拆下的2颗接地螺钉将机箱接地线一端固定在机箱上。
(3) 用同样的方法,将接地线另一端与机柜接地点或机房接地排相连。
如果机柜上没有合适的接地点,也可以将路由器的接地线连接到安装场所的其他接地排上,安装方法类似。
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地位置,路由器的接地线应该连接到机房的工程接地。
路由器支持交流或直流2种供电方式,用户可根据实际情况选用交流或直流电源,推荐用户配置1+1冗余备份。
· 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
· 若待安装的位置存在假面板,请先拆下假面板;
· 搬运电源模块时,请用手托住部件的底部,切勿提着部件的把手进行搬运。
· 安装电源模块前,请确保待安装部件处于电源关闭(OFF)状态。
· 为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板。
(1) 取下直流电源模块的防尘网罩,拉出电源模块的把手。
(2) 一只手拉住电源模块的把手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿导槽缓慢、水平地推入,直到电源模块的后部与机箱背板良好接触。
(3) 用螺丝刀拧紧电源模块两侧的固定螺钉,盖上取下的电源防尘网罩。
NEPS800-A和NEPS2000-A交流电源的安装方法类似,此处以NEPS2000-A为例进行介绍。
(1) 取下电源模块的防尘网罩,拉出电源模块的把手。
图3-11 安装NEPS2000-A交流电源
(1) 将交流电源框沿导槽缓慢、水平地推入,直到电源框的后部与机箱背板良好接触。
(2) 用螺丝刀拧紧电源框两侧的固定螺钉。
图3-12 安装NEPS3500-A交流电源框
对于有电源冗余备份需求的路由器,左右两个电源框内的电源模块数量请保持一致。
(1) 将交流电源模块的手柄拉下,置于打开状态;
(2) 将交流电源模块插入交流电源框(NEPS3500-A)中要安装的槽位,缓慢推入,当交流电源模块后端抵到交流电源框背板时停止前推;
(3) 将手柄向上推至合拢状态,使电源模块安装到位。
图3-13 安装交流电源模块
路由器的主控板、业务板安装的槽位不同,安装方法基本相同,下文以主控板为例,介绍单板的通用安装方法。
· 若路由器上待安装单板的槽位存在假面板,请先拆下假面板;
· 准备好待安装的单板。
为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板(主控板和业务板插槽可以使用同一种假面板)。
· 请妥善保存拆下的假面板和金属防护盒,以便将来备用。
· SR8800的所有单板(不包括接口子卡)均支持热插拔。
(1) 在安装单板之前,请先拆除单板外面的金属防护盒,步骤如下:
· 佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开单板与防护盒之间的固定螺钉;
· 将单板从金属防护盒中平滑拉出,如图3-14所示。
(2) 将单板两侧的扳手往外旋转,然后双手托住单板,沿着插槽导轨平稳插入。
(3) 将扳手向内合拢,使单板后端与背板紧密接触。
(4) 先手动将单板两侧的螺钉导正拧入,然后用螺丝刀拧紧螺钉,固定单板。
图3-15 安装单板
本节介绍如何将PIC/MIC接口子卡安装到SPE/MPE单板。SPE/MPE单板的安装方法和普通单板相同,请参见3.6 安装单板。
路由器支持MIC接口子卡热插拔,即用户可在线安装MIC接口子卡。对于不支持热插拔的PIC接口子卡,当路由器处于上电状态时,请采用以下步骤安装PIC接口子卡:
(1) 将SPE单板拔出。
(2) 把PIC接口子卡安装到SPE单板上。
(3) 把安装好PIC接口子卡的SPE单板安装到路由器上。
在SPE单板上安装PIC接口子卡和在MPE单板上安装MIC接口子卡的安装步骤相同,以下内容介绍当路由器处于下电状态时,将PIC接口子卡安装到SPE单板的方法(路由器处于上电状态时接口子卡的安装方法不再赘述)。
· 确认路由器处于下电状态且已经安装了SPE单板;
· 若SPE单板上待安装PIC接口子卡的插槽存在假面板,请先拆下假面板;
· 从包装袋中取出待安装的PIC接口子卡。
(1) 两手抓住PIC接口子卡上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入接口子卡(子卡底面朝上)。当该接口子卡的扳手与SPE单板的面板接触时停止向前滑动。
(2) 用手推接口子卡的面板,等接口子卡面板靠近SPE单板时将两侧扳手向内翻,使接口子卡面板和SPE单板的面板贴合。
(3) 用十字螺丝刀拧紧接口子卡上的安装螺钉,固定接口子卡。
· 考虑路由器防雷击要求,引入路由器的交流电需经过外接的防雷装置,具体可参见“附录C路由器的防雷”。
· 连接电源线前需确认电源开关处于“OFF”状态。
NEPS800-A交流电源插座须符合国标3PIN 10A/250V,NEPS2000-A交流电源插座须符合国标3PIN 16A/250V。
NEPS800-A和NEPS2000-A交流电源线的连接方法类似,下面以NEPS2000-A为例进行介绍。
(1) 在电源前面板左侧位置安装防电源插头脱落支架,并将其朝右扳。
(2) 将交流电源模块电源线插入电源模块的插座上。
(3) 将防电源插头脱落支架朝左扳,卡住电源插头。
(4) 将电源线插入为该路由器提供电源的插座上。
图3-17 连接交流电源线
通常情况下机房使用的是适合10A电源线的插线排,而NEPS3500-A交流电源系统采用16A交流电源线,因此您需要选用适合16A电源线的插线排,并且确保机房的交流供电系统能够提供相应的供电能力。
(1) 从电源模块上取下防电源插头脱落支架,从包装袋中取出交流电源线;
图3-18 防电源插头脱落支架和交流电源线
(2) 用防电源插头脱落支架卡住交流电源线的插头部位;
图3-19 用防电源插头脱落支架卡住交流电源线插头
(3) 将交流电源线插头插到电源模块插座上(如图3-20①所示);再将防电源插头脱落支架两端卡入电源模块槽位左侧的插槽中(如图3-20②所示)。
(4) 将交流电源线的另一端插到16A交流电源插座上。
图3-21 交流电源线安装完毕
NEPS1300-D、NEPS2000-D和NEPS3500-D直流电源模块电源线的连接方式类似,下面以NEPS2000-D为例说明。
直流电源线通过螺钉与直流电源的接线端子排固定,接线端子排前面安装有塑料挡板,用来保护操作人员,避免触电。连接电源线时需要卸下塑料挡板,接线完毕后请务必及时把塑料挡板复原。
直流电源线的连接步骤如下:
(1) 拆下接线端子排前面的塑料挡板,用十字螺丝刀松开接线端子排上接线端子的固定螺钉;
(2) 将该路由器随机所带-48V直流电源线(蓝色线)一端插到电源模块上标有“NEG(-)”的接线端子上,并拧紧固定螺钉;将电源线的另一端接到提供电源输入的“-48V”端子上;
(3) 将该路由器随机所带GND直流电源线(黑色线)一端插到电源模块上标有“RTN(+)”的接线端子上,并拧紧固定螺钉;将电源线的另一端接到提供电源输入的“RTN”接线端子上;
(4) 将塑料挡板安装回原来位置,固定在接线端子排前方。
图3-22 连接直流电源线
检查安装是否正确之前,请一定确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏路由器部件。
路由器的安装完成后,请按照下表项目进行检查并记录检查结果。如存在不合格项,请排查故障并重新安装,然后再次按照下表项目进行检查直到全部检查项合格。
表3-2 安装后检查表
检查项 |
检查结果 |
备注 |
是 |
否 |
地线连接正确 |
电源模块安装到位并接触良好 |
电源线连接正确 |
主控板安装到位并接触良好 |
业务板、接口子卡安装到位并接触良好 |
