07-第7章 模块更换
本章节下载: 07-第7章 模块更换 (6.97 MB)
更换下来的硬件模块请妥善放置,建议放到防静电袋上或初始包装盒中。
路由器支持电源模块的热插拔。通电情况下安装与更换电源模块,请注意操作方法及用电安全。不能接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,否则,可能对人体造成伤害。
(1) 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
(2) 关闭待拆卸直流电源模块或交流电源模块的电源开关(置成“OFF”状态);
(3) 拆下直流电源模块或交流电源模块上的电源连接线。
搬运电源模块时,请用手托住模块部件的底部,切勿提着模块的把手进行搬运。
(1) 用螺丝刀松开电源模块两侧的固定螺钉,取下电源模块的防尘网罩,拉出电源模块的把手;
(2) 一只手拉住电源模块的把手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块从路由器上沿导槽缓缓拉出;将拆卸下来的电源模块放到防静电垫子上或初始包装盒中;
(3) 将要安装的电源模块的防尘网罩取下,拉出电源模块把手;
(4) 将电源模块沿导槽缓慢、水平地推入,直到电源模块的后部与机箱背板良好接触;
(5) 用螺丝刀拧紧电源模块两侧的固定螺钉,并将电源模块的防尘网罩装回原位。
A: 要拆卸的直流电源模块 |
B: 要安装的直流电源模块 |
此过程与直流电源模块的更换方法类似,相关操作请参见7.1.2 更换直流电源系统。
(1) 将交流电源模块的手柄拉下,使电源模块微微活动、脱离电源框背板;
(2) 一只手托住交流电源模块的底部,另一手拉住其手柄,缓慢将其拉出;将拆卸下来的交流电源模块放到防静电垫子上或初始包装盒中;
如果交流电源框中安装了2个交流电源模块,请重复(1)、(2)步拆卸第2个交流电源模块。
(3) 用螺丝刀松开交流电源框两侧的固定螺钉;
(4) 一手拉住交流电源框把手,一手托住交流电源框底部,将其缓慢拉出;
(5) 将待安装的交流电源框沿导槽缓慢、水平地推入,直到电源框的后部与机箱背板良好接触;
(6) 用螺丝刀拧紧交流电源框两侧的固定螺钉;
(7) 将待安装的交流电源模块的手柄拉下,置于打开状态;
(8) 将交流电源模块插入交流电源框中要安装的槽位,缓慢推入,当交流电源模块后端抵到交流电源框背板时停止前推;
(9) 将手柄向上推至合拢状态,使电源模块安装到位。
A: 要拆卸的交流电源框 |
B: 要安装的交流电源框 |
为保证路由器电源的通风、散热状况良好,建议您每个月清洗一次电源模块防尘网。
NEPS1800-A交流电源模块无防尘网。
(1) 用食指与拇指抠住防尘网罩的上下两侧,平稳地将防尘网罩卸下。将防尘网罩中内嵌的黑色防尘网拉出。
图7-3 拆卸电源防尘网
(2) 用清水柔和地冲洗防尘网(注意不要搓揉),然后将其晾干。
(3) 将黑色防尘网嵌入防尘网罩中,用食指与拇指抠住防尘网罩上下两侧,平稳地将防尘网嵌入电源模块中。
图7-4 安装电源防尘网
路由器的主控板和业务板均支持热插拔,它们的更换方法基本相同,本节以主控板为例介绍更换单板的方法。
· 请妥善保存拆下的假面板和金属防护盒,以便将来备用。
· 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕可靠接地;
· 若待安装单板的位置存在假面板,请先拆下假面板;
· 准备好待安装的单板,如果单板带有金属防护盒,请先拆除金属防护盒。
图7-5 拆除金属防护盒
(1) 佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开要更换单板两侧的固定螺钉。
(2) 两手抓住单板上的扳手,将扳手向外翻,使单板与机箱背板脱离。
(3) 沿着插槽导轨平稳滑动,拔出单板,将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上或者初始包装盒中。
(4) 将待安装单板两侧的扳手往外旋转,然后双手托住单板,沿着插槽导轨平稳插入。
(5) 将扳手向内合拢,使单板后端与背板紧密接触。
(6) 先手动将单板两侧的螺钉导正拧入,然后用螺丝刀拧紧螺钉,固定单板。
图7-6 更换单板
路由器支持MIC接口子卡热插拔,即用户可在线更换MIC接口子卡。对于不支持热插拔的PIC接口子卡,当路由器处于上电状态时,请采用以下步骤更换接口子卡:
(1) 拆卸SPE单板。
(2) 在SPE单板上拆卸、安装PIC接口子卡。
(3) 把更换好PIC接口子卡的SPE单板安装到路由器上。
在SPE单板上安装PIC接口子卡和在MPE单板上安装MIC接口子卡的更换步骤相同,以下内容介绍当路由器处于下电状态时在SPE单板上更换PIC接口子卡的步骤(路由器处于上电状态时接口子卡的更换方法不再详细介绍)。
(4) 佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开待更换PIC接口子卡上的固定螺钉。
(5) 两手抓住接口子卡上的扳手,将扳手向外翻,使接口子卡脱离SPE单板。
(6) 沿着插槽导轨平稳滑动,拉出接口子卡,如图7-7所示。
(7) 将拆卸下来的接口子卡放置到防静电垫子上或者初始包装盒中。
(8) 沿着插槽导轨平稳插入新的接口子卡(子卡底面朝上),当该接口子卡的扳手与SPE单板的面板接触时停止向前滑动,用手轻推接口子卡的面板,等接口子卡面板靠近SPE单板时将扳手向内翻,使接口子卡面板和SPE单板的面板贴合。
(9) 用十字螺丝刀拧紧接口子卡上的安装螺钉,固定接口子卡。
A: 要拆卸的接口子卡 |
B: 要安装的接口子卡 |
· 不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
· 风扇框支持热插拔。若在路由器工作状态下进行风扇框的更换,被更换的风扇框先不拔出机箱,等风扇停转后再拔出;同时,考虑到风扇有仍在运转的可能,严禁把手伸入风扇框内,避免受到伤害。
· 在更换之前,请事先准备好新的风扇框,且在路由器工作状态下拆卸风扇框后,需及时安装新的风扇框,以保证路由器的正常使用。
· 风扇框拔出一定距离后,请用双手托柱风扇框边框,再继续拔出。
SR8802、SR8805、SR8812的风扇框都是竖插的,更换方法基本相同,步骤如下:
(1) 佩戴防静电手腕,松开风扇框上下两端的松不脱螺钉。
(2) 右手拉住风扇框把手,左手托住风扇框底部,沿着插槽导轨平稳拔出风扇框,将拆卸下来的风扇框放到防静电垫子上或者初始包装盒中。
(3) 将要安装的风扇框沿着插槽导轨平稳插入风扇框槽位,使风扇框与机箱背板紧密接触;
(4) 拧紧风扇框面板上下两侧的固定螺钉。
图7-8 拆卸SR8802/SR8805/SR8812风扇框
SR8808的风扇框为横插的,更换方法如下:
(1) 用大拇指按住风扇框按钮,拉出部分风扇框;
(2) 双手托住风扇框两侧边沿,沿着插槽导轨平稳拉出风扇框,将拆卸下来的风扇框放到防静电垫子上或者初始包装盒中。
(3) 将要安装的风扇框沿着插槽导轨平稳插入风扇框槽位,使风扇框后端与机箱背板紧密接触。
A: 要拆卸的风扇框 |
B: 要安装的风扇框 |
· 机箱发货时缺省未安装机箱防尘网,您可以根据需要自行选配。
· 为保证路由器正常的通风散热,建议每三个月进行一次防尘网的清洗。清洗前,请先将防尘网拆卸下来,清洗完成后,请及时安装到设备上,避免灰尘进入路由器。
更换步骤如下:
(1) 如图7-10中的①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开前/后防尘网上的松不脱螺钉。
(2) 如图7-10中的②所示,将前/后防尘网从机箱上取下。
(3) 将清洗后的前/后防尘网安装到路由器上。
图7-10 更换SR8808机型防尘网示意图
更换步骤如下:
(1) 如图7-11中①所示,沿逆时针方向松开防尘网的松不脱螺钉。
(2) 如图7-11中②所示,用手抓住防尘网的松不脱螺钉,将防尘网缓慢拔出机箱。
(3) 将清洗后的防尘网安装到路由器上。
图7-11 更换SR8802/SR8805/SR8812机型防尘网示意图(以SR8805为例)
图7-12 CF卡槽位示意图
(1): CF卡罩 |
(2): CF卡弹出按钮 |
(3): CF卡 |
(4): CF卡指示灯 |
CF卡安装在SR8800路由器的主控板上。当CF卡容量不足或损坏、需要更换时,请通过如下步骤操作:
(1) 请确认CF卡指示灯状态。
· 常亮:此时不能直接拔出CF卡。您需要先在用户视图下执行umount命令卸载CF卡,待CF卡指示灯熄灭之后再进行更换。
<Sysname> umount cfa0
· 闪烁:此时CF卡正在读写操作,严禁热插拔。请等CF卡指示灯不再闪烁后再进行更换。
· 熄灭:此时CF卡已卸载,可以进行更换。
在执行umount cf命令后,如果您想继续使用CF卡,可在用户视图下执行mount cf命令重新对CF卡进行加载。有关umount和mount命令的详细介绍请参见《H3C SR8800万兆核心路由器 命令参考 基础配置命令参考》的“文件系统管理”。
(2) 用螺丝刀旋开CF卡罩右边的固定螺钉,拉开CF卡罩。
(3) 按下CF卡弹出按钮,使按钮右侧的CF卡被弹出一小段距离,取出CF卡,将其放到防静电袋或初始包装盒中。
(4) 将要安装的CF卡插入CF卡插槽底部,使其在无外力作用下不再弹出,同时CF卡弹出按钮弹出。
(5) 合上CF卡罩。
(6) 用螺丝刀拧紧CF卡罩右侧的固定螺钉。
· 在路由器启动或CF卡指示灯闪烁状态下,请勿拔出CF卡,以免造成硬件或CF卡上的文件系统损坏。
· 安装CF卡前,请确认CF卡弹出按钮是否已完全按入槽内(无外力作用下不再弹出),否则可能会影响安装。
XFP模块和SFP模块更换过程类似,下文描述以SFP模块为例。
在安装或拆卸SFP模块的过程中,请不要用手直接触摸SFP模块的金手指部分。
(1) 佩戴防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好并良好接地。
(2) 将SFP模块上连接的光纤拔出,将SFP 模块的拉手向下扳至水平位置,再将SFP 模块拉出,如 图7-14 所示。
(3) 将拆卸下来的 SFP 模块放置到防静电袋子或初始包装盒中。
(4) 将待安装的 SFP 模块拉手向上翻起至垂直位置,卡住模块顶部卡扣,用手捏住SFP 模块两侧,水平地推入SFP 插槽,直至SFP 模块与插槽紧密接触(可以感到SFP 模块顶部和底部的弹片卡住SFP 插槽),如图7-15所示。
(5) 在SFP模块上重新连接光纤。
图7-14 拆卸 SFP 模块
图7-15 安装SFP 模块
建议您不要将已插有光纤的SFP模块直接插入插槽,请先拔出光纤后再进行安装。
