12-网络管理和监控命令参考
15-GOLD命令
本章节下载 15-GOLD命令  (169.69 KB)
15-GOLD命令
1 GOLD
1.1  GOLD配置命令
1.1.1  diagnostic event-log size
diagnostic event-log size命令用来配置可存储的GOLD日志的最大条数。
undo diagnostic event-log size命令用来恢复缺省情况。
diagnostic event-log size number
可存储的GOLD日志的最大条数为512条。
number:可存储的GOLD日志的最大条数,取值范围为0~1024,单位为条。
执行该命令时,如果指定的number值小于当前已存储的GOLD日志的条数,则系统会自动删除最旧的GOLD日志,直到当前GOLD日志的条数为number
当设备当前已存储的GOLD日志的条数达到最大值,同时还有新的GOLD日志需要存储时,系统会删除最旧的日志来存储新的日志。
# 配置可存储的GOLD日志的最大条数为600条。
[Sysname] diagnostic event-log size 600
1.1.2  diagnostic monitor enable
diagnostic monitor enable命令用来开启监控诊断功能。
undo diagnostic monitor enable命令用来关闭监控诊断功能。
独立运行模式
diagnostic monitor enable slot slot-number-list [ test test-name ]
undo diagnostic monitor enable slot slot-number-list [ test test-name ]
IRF模式:
diagnostic monitor enable chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ]
undo diagnostic monitor enable chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ]
不同监控诊断测试例的功能开启情况不尽相同,请以在设备通过命令display diagnostic content显示的具体监控诊断测试例的开启情况为准。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时使能多个单板的测试例。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示单板所在的槽位号,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时使能多个单板或PEX的测试例。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示单板或PEX所在的槽位号,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
test test-name:指定测试例的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。不指定该参数时,表示使能指定单板上的所有监控诊断测试例。
系统在运行过程中按照一定的时间间隔定时执行测试例,来检测系统中的硬件故障并记录诊断结果的过程,称为监控诊断。监控诊断只能执行非破坏性的测试例。
破坏性和非破坏性是测试例的一个属性,由开发人员在设计测试例的时候指定。其中:
·     破坏性测试例在执行过程中会对设备当前正常运行的业务产生影响或导致业务无法运行,如内存耗尽测试例。
·     非破坏性测试例在执行过程中不会对设备当前正常运行的业务产生影响。
对于缺省启动的监控诊断测试例,在设备启动后会自动执行;对于缺省关闭的监控诊断测试例,须使用本命令才能执行。
# 使能2号单板上的测试例HGMonitor。(独立运行模式)
[Sysname] diagnostic monitor enable slot 2 test HGMonitor
# 使能2号成员设备的2号单板上的测试例HGMonitor。(IRF模式)
[Sysname] diagnostic monitor enable chassis 2 slot 2 test HGMonitor
·     diagnostic monitor interval
1.1.3  diagnostic monitor interval
diagnostic monitor interval命令用来配置监控诊断测试例的执行时间间隔。
undo diagnostic monitor interval命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
diagnostic monitor interval slot slot-number-list [ test test-name ] time time
undo diagnostic monitor interval slot slot-number-list [ test test-name ]
IRF模式:
diagnostic monitor interval chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ] time time
undo diagnostic monitor interval chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ]
不同监控诊断测试例时间间隔不尽相同,请以在设备通过命令display diagnostic content显示的具体监控诊断测试例的时间间隔为准。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时配置多个单板的测试例的时间间隔。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要配置的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要配置测试例时间间隔的设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时配置多个单板或PEX的测试例的时间间隔。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要配置的单板或PEX所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
test test-name:指定测试例的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。不指定该参数时,表示指定单板上的所有监控诊断测试例。
time:指定监控诊断测试例的执行时间间隔,格式为hh:mm:ss(小时:分钟:秒)。其中hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59,ss取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整时,则可以不输入分和秒。比如将time参数设置为1表示时间间隔为1小时。
使能监控诊断测试例后,测试例会按照一定的时间间隔周期执行,这个时间间隔可用该命令配置。
用户配置的时间间隔不能小于监控诊断测试例要求的最小值。监控诊断测试例要求的最小值可使用携带verbose参数的display diagnostic content命令查看。
# 配置1号单板上测试例HGMonitor的时间间隔为1分钟。(独立运行模式)
[Sysname] diagnostic monitor interval slot 1 test HGMonitor time 00:01:00
# 配置2号框中1号单板上测试例HGMonitor的时间间隔为1分钟。(IRF模式)
[Sysname] diagnostic monitor interval chassis 2 slot 1 test HGMonitor time 00:01:00
·     diagnostic monitor enable
·     display diagnostic content
1.1.4  diagnostic ondemand failure
diagnostic ondemand failure命令用来配置按需诊断测试例的累计失败执行次数的最大值。
undo diagnostic ondemand failure命令用来恢复缺省情况。
diagnostic ondemand failure failure-number
不限制按需测试例的累计失败执行次数的最大值。
failure-number:指定失败的次数,取值范围为1~999。
使用diagnostic ondemand start命令启动按需诊断测试例后,这些测试例什么时候终止执行,受三条命令的限制:
·     使用diagnostic ondemand stop命令可立即停止执行该测试例。
·     如果某测试例的执行次数达到diagnostic ondemand repeating命令中指定的值,则系统会自动停止执行该测试例。
·     如果某测试例的执行次数还未达到diagnostic ondemand repeating命令中指定的值,但是测试例在启动后,累计失败的执行次数已达到diagnostic ondemand failure命令中指定的值,则系统会自动停止执行该测试例。
本命令可用来修改将要启动的按需诊断测试例的累计失败执行次数的最大值,当前已启动的按需诊断测试例仍使用修改前的值。设备重启后,本命令会恢复到缺省情况,如仍需修改,请重新配置。
# 配置按需诊断测试例的累计失败执行次数的最大值为5次。
<Sysname> diagnostic ondemand failure 5
·     diagnostic ondemand repeating
·     diagnostic ondemand start
·     display diagnostic ondemand configuration
1.1.5  diagnostic ondemand repeating
diagnostic ondemand repeating命令用来配置按需诊断测试例重复执行的次数。
undo diagnostic ondemand repeating命令用来恢复缺省情况。
diagnostic ondemand repeating repeating-number
按需类型诊断测试例重复执行的次数为1次数,表示执行一次就结束。
repeating-number:表示按需诊断测试例重复执行的次数,取值范围为1~999。
本命令用来修改将要启动的按需诊断测试例重复执行的次数,当前已启动的按需诊断测试例仍使用修改前的值。设备重启后,本命令会恢复到缺省情况,如仍需修改,请重新配置。
按需诊断测试例重复执行的次数不能比配置的失败次数小,否则,命令执行失败。按需诊断测试例的失败次数可通过diagnostic ondemand failure命令配置。
# 配置按需类型测试例重复执行的次数为2。
<Sysname> diagnostic ondemand repeating 2
·     diagnostic ondemand failure
·     display diagnostic configuration
1.1.6  diagnostic ondemand start
diagnostic ondemand start命令用来启动按需类型诊断。
独立运行模式:
diagnostic ondemand start slot slot-number-list test { non-disruptive | test-name } [ para parameters ]
IRF模式:
diagnostic ondemand start chassis chassis-number slot slot-number-list test { non-disruptive | test-name } [ para parameters ]
所有的按需类型测试例都需要用户手动启动。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时执行多个单板的测试例。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要执行的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要执行测试例的设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时执行多个单板或PEX的测试例。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要执行的单板或PEX所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
non-disruptive:执行所有的非破坏性的测试例。
para parameters:扩展参数,暂时无意义。
在设备维护过程中,用户可以手工启动某些测试例对设备进行诊断,这种诊断称为按需诊断。用于这种诊断的测试例称为按需诊断测试例。
用户可以通过命令行配置按需诊断测试例重复执行的次数以及累计失败执行次数的最大值。当用户开启某测试例后,测试例在执行过程中,只要达到上述任意条件,则立即自动停止执行。
# 在1号单板上启动非破坏性按需诊断测试例。(独立运行模式)
<Sysname> diagnostic ondemand start slot 1 test non-disruptive
# 在成员设备1的2号单板上启动非破坏性按需诊断测试例。(IRF模式)
<Sysname> diagnostic ondemand start chassis 1 slot 2 test non-disruptive
1.1.7  diagnostic ondemand stop
diagnostic ondemand stop命令用来停止指定按需类型诊断。
独立运行模式:
diagnostic ondemand stop slot slot-number-list test { non-disruptive | test-name }
IRF模式:
diagnostic ondemand stop chassis chassis-number slot slot-number-list test { non-disruptive | test-name }
# 在1号单板上手动停止执行非破坏性测试例。(独立运行模式)
<Sysname> diagnostic ondemand stop slot 1 test non-disruptive
# 在成员设备2的1号单板上手动停止执行非破坏性测试例。(IRF模式)
<Sysname> diagnostic ondemand stop chassis 2 slot 1 test non-disruptive
1.1.8  diagnostic simulation
diagnostic simulation命令用来设置诊断的执行方式为模拟方式。
undo diagnostic simulation命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
diagnostic simulation slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
undo diagnostic simulation slot slot-number-list test test-name
IRF模式:
diagnostic simulation chassis chassis-number slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success }
undo diagnostic simulation chassis chassis-number slot slot-number-list test test-name
诊断为非模拟方式。即启动测试例后,系统会真正执行该测试例。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时模拟多个单板的测试例。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要模拟的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要模拟测试例的设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时模拟多个单板或PEX的测试例。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要模拟的单板或PEX所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
test-name:指定进行模拟诊断的测试例名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
failure:假设模拟执行测试例失败,此时将输出测试失败的结果。
random-failure:表示随机选择模拟执行测试例的结果是成功还是失败。
success:假设模拟执行测试例成功,此时将输出测试成功的结果。
配置该命令后,当测试例满足执行条件时,在执行测试例的时候就直接生成测试结果,并不真正执行测试例,也不会触发硬件纠正行为。该功能用于判断GOLD模块框架功能是否正常。
只有监控诊断测试例和按需诊断测试例支持该命令,启动诊断测试例不支持该命令。
# 配置1号单板上的HGMonitor模拟诊断失败。(独立运行模式)
<Sysname> diagnostic simulation slot 1 test HGMonitor failure
# 配置成员设备1的1号单板上的HGMonitor模拟诊断失败。(IRF模式)
<Sysname> diagnostic simulation chassis 1 slot 1 test HGMonitor failure
·     display diagnostic simulation
1.1.9  display diagnostic content
display diagnostic content命令用来显示测试例的内容。
独立运行模式:
display diagnostic content [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式:
display diagnostic content [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ verbose ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定时,显示所有板的测试例内容。(独立运行模式)
chassis chassis-number [ slot slot-number ]:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号,slot-number表示单板所在的槽位号或PEX的虚拟槽位号。不指定chassis时,显示所有诊断结果。指定chassis未指定槽位号时,显示指定设备所有单板或PEX的测试例内容。(IRF模式)
verbose:显示测试例的详细信息;不指定该参数时,显示测试例的简要信息。
# 显示1号单板上诊断测试例的简要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display diagnostic content slot 1
Diagnostic test suite attributes:
#B/*: Bootup test/NA
#O/*: Ondemand test/NA
#M/*: Monitoring test/NA
#D/*: Disruptive test/Non-disruptive test
#P/*: Per port test/NA
#A/I/*: Monitoring test is active/Monitoring test is inactive/NA
Slot 1 :
Name                      Attributes              Interval
HGMonitor                              **M*PI                               00:00:10
# 显示成员设备1的1号单板上诊断测试例的简要信息。(IRF模式)
<Sysname> display diagnostic content chassis 1 slot 1
Chassis 1 slot 1 :
# 显示1号单板上诊断测试例的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display diagnostic content slot 1 verbose
Slot 1 :
Test name        : HGMonitor
Test attributes  : **M*PI
Test interval    : 00:00:10
Min interval     : 00:00:10
Correct-action   : -NA-
Description       : A Real-time test, disabled by default that checks link status between ports.
exec             : -NA-
# 显示成员设备1的1号单板上诊断测试例的详细信息。(IRF模式)
<Sysname> display diagnostic content chassis 1 slot 1 verbose
Chassis 1 slot 1 :
exec             : -NA-
表1-1 display diagnostic content命令显示信息描述表
B/*
启动诊断测试例/非启动诊断测试例
O/*
按需诊断测试例/非按需诊断测试例
M/*
监控诊断测试例/非监控诊断测试例
D/*
破坏性测试例/非破坏性测试例
P/*
端口相关的测试例/不是端口相关的测试例
A/I/*
使能的监控诊断测试例/未使能的监控诊断测试例/非监控诊断测试例
Slot 1
显示指定单板上测试例的内容(独立运行模式)
Chassis 1 slot 1
显示指定单板上测试例的内容(IRF模式)
Test name
测试例的名称
Test attributes
测试例的属性。从左到右依次为是否为启动诊断测试例,是否为按需诊断测试例,是否为监控诊断测试例,是否是破坏性测试例,是否是端口都相关的测试例,是否使能,对于不相关的属性用“*”表示
Test interval
执行监控测试例的时间间隔,没有时间间隔用“-NA-”表示
Min interval
执行监控测试例允许的最小时间间隔,没有最小时间间隔用“-NA-”表示
Correct-action
测试失败时的触发动作
测试例的描述信息
exec
和测试例绑定的Tcl脚本的路径。当测试例没有和Tcl脚本绑定时,显示为-NA-
1.1.10  display diagnostic event-log
display diagnostic event-log命令用来显示GOLD日志的信息。
display diagnostic event-log [ error | info ]
error:显示所有错误相关的GOLD日志信息。
info显示所有非错误的GOLD日志信息
不指定errorinfo参数时,显示所有GOLD日志的信息。
系统在执行完诊断测试例后,会产生GOLD日志用于记录测试例相关执行情况,日志内容包括测试例的名称、执行时间、执行结果、失败原因等信息。由于所有测试例在执行过程都会产生日志,因此GOLD日志会较多,为了不影响信息中心的性能,GOLD日志独立存储和显示,不会发往信息中心统一处理。
设备重启或主备倒换后,GOLD日志会全部被清除掉。
# 显示所有GOLD日志的信息。(IRF模式)
<Sysname> display diagnostic event-log
Event: E_INFO, Wed Jan  7 11:39:53:314 2012, -Chassis=4-Slot=2 TestName->SystemMgmtBus, Event_INFO: Result->Success.
Event: E_ERROR, Wed Jan  7 11:39:53:314 2012, -Chassis=4-Slot=2 TestName->SystemMgmtBus, Event_INFO: Result->Failure Reason->The port 9 is offline.
# 显示所有错误相关的GOLD日志的信息。(IRF模式)
<Sysname> display diagnostic event-log error
# 显示所有非错误的GOLD日志的信息。(IRF模式)
<Sysname> display diagnostic event-log info
1.1.11  display diagnostic ondemand configuration
display diagnostic ondemand configuration命令用来显示按需诊断的配置信息。
# 配置了重复执行次数与失败次数,显示按需诊断配置信息。
<Sysname> display diagnostic ondemand configuration
Maximum test-repeating times: 4
Maximum test-failure times: 1
# 只配置了重复执行次数,显示按需诊断配置信息。
Maximum test-failure times: Not configured
1.1.12  display diagnostic result
display diagnostic result命令用来显示测试例的执行结果。
独立运行模式:
display diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] [ verbose ]
IRF模式:
display diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ] [ verbose ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板上测试例的执行结果。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-numberchassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号,slot-number表示单板所在的槽位号或PEX的虚拟槽位号。不指定chassis时,显示所有测试例的诊断结果。指定chassis不指定slot参数时,显示指定成员设备所有单板或PEX上测试例的执行结果。(IRF模式)
test test-name:指定测试例的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。不指定该参数时,表示指定单板上的所有测试例。
verbose:显示当前处于使能状态的测试例或者累计执行次数大于0的测试例执行结果的详细信息,不包括统计信息。不指定该参数时,只显示累计执行次数大于0的测试例执行结果的简要信息。
# 显示1号单板上所有测试例的简要诊断结果。(独立运行模式)
<Sysname> display diagnostic result slot 1
Slot 1 :
  Name                    Run count    Failure count    Last result
  HGMonitor               10           3                Failure
# 显示成员设备1中1号单板上所有测试例的简要诊断结果。(IRF模式)
<Sysname> display diagnostic result chassis 1 slot 1
Chassis 1 slot 1 :
# 显示所有测试例的详细诊断结果(独立运行模式)
<Sysname> display diagnostic result verbose
Slot 1 :
  Total run count          : 10
  Total failure count      : 3
  Consecutive failure count: 3
  Last execution time      : Tue Oct 30 10:36:55 2012
  First failure time       : Tue Oct 30 10:36:25 2012
  Last failure time        : Tue Oct 30 10:36:55 2012
  Last pass time           : Tue Oct 30 10:36:15 2012
  Last execution result    : Failure
  Last failure reason      : Failed to send packets.
  Next execution time      : Tue Oct 30 10:37:05 2012
表1-2 display diagnostic result命令显示信息描述表
Slot 1
指定单板上测试例的执行结果(独立运行模式)
Chassis 1 slot 1
指定单板上测试例的执行结果(IRF模式)
Test name
测试例的名称
Total run count
诊断执行的总次数
Total failure count
诊断失败的总次数
连续执行测试例失败的次数
Last execution time
最近一次测试执行的时间
First failure time
第一次诊断失败的时间。如果没有失败的测试例,此字段内容为-NA-
Last failure time
最近一次诊断失败的时间。如果没有失败的测试例,此字段内容为-NA-
Last pass time
最近一次诊断成功的时间。如果没有成功的测试例,此字段内容为-NA-
最近一次诊断结果
Last failure reason
最近一次诊断失败的原因。当用户配置模拟失败时,此字段内容即为Simulated Test;当诊断未失败时,此字段内容即为-NA-
Next execution time
下次诊断执行的时间。如果是监控诊断类型的测试例,下次执行时间为最后一次测试执行时间加上测试例的时间间隔;如果是按需诊断和启动诊断类型的测试例,则此字段的内容为-NA-
1.1.13  display diagnostic result statistics
display diagnostic result statistics命令用来显示与报文相关的测试例的统计信息。
独立运行模式:
display diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] statistics
IRF模式:
display diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ] statistics
# 显示1号单板上的PortLoopback执行后的统计结果。(独立运行模式)
<Sysname> display diagnostic result slot 1 test PortLoopback statistics
Slot 1 :
  Test name: PortLoopback
  Port    Packets sent    Packets received   Packets lost
  1       0               0                  0
  2       0               0                  0
  3       0               0                  0
  4       4               4                  0
  5       4               4                  0
  6       4               4                  0
  7       4               4                  0
  8       0               0                  0
# 显示成员设备1中单板1上的PortLoopback执行后的统计结果。(IRF模式)
<Sysname> display diagnostic result chassis 1 slot 1 test PortLoopback statistics
Chassis 1 slot 1 :
  1       0               0                  0
  2       0               0                  0
  3       0               0                  0
  4       4               4                  0
  5       4               4                  0
  6       4               4                  0
  7       4               4                  0
  8       0               0                  0
表1-3 display diagnostic result statistics命令显示信息描述表
Slot 1
指定单板上与报文相关的测试例的统计信息(独立运行模式)
Chassis 1 slot 1
指定单板上与报文相关的测试例的统计信息(IRF模式)
Test name
测试例的名称
Port
端口号
Packets sent
已发送数据包
Packets received
已接收数据包
Packets lost
丢失的数据包
1.1.14  display diagnostic simulation
display diagnostic simulation命令用来显示模拟诊断的配置信息。
独立运行模式:
display diagnostic simulation [ slot slot-number ]
IRF模式:
display diagnostic simulation [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时,显示所有板的模拟诊断配置。(独立运行模式)
chassis chassis-number [ slot slot-number ]:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号,slot-number表示单板所在的槽位号或PEX的虚拟槽位号,不指定chassis时,显示所有设备的模拟诊断配置。指定chassis未指定槽位号时,显示指定设备所有单板或PEX上的模拟诊断配置。(IRF模式)
该命令用来显示模拟诊断的配置信息。如果指定的槽号上没有配置模拟诊断,则不显示任何内容。
# 显示1号单板上配置的模拟诊断配置信息。(独立运行模式)
<Sysname> display diagnostic simulation slot 1
Slot 1 :
Name                            Mode
HGMonitor                       failure
# 显示1号单板上配置的模拟诊断配置信息。(IRF模式)
<Sysname> display diagnostic simulation chassis 1 slot 1
Chassis 1 slot 1 :
  Name                            Mode
  HGMonitor                       failure
·     diagnostic simulation
1.1.15  reset diagnostic event-log
reset diagnostic event-log命令用来清除GOLD日志。
# 清除GOLD日志。
<Sysname> reset diagnostic event-log
·     display diagnostic event-log
1.1.16  reset diagnostic result
reset diagnostic result命令用来清除诊断测试结果。
独立运行模式:
reset diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ]
IRF模式:
reset diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定时,清除所有板的结果。(独立运行模式)
chassis chassis-number [ slot slot-number ]:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号,slot-number表示单板所在的槽位号或PEX的虚拟槽位号。不指定chassis时,清除所有设备的结果。指定chassis未指定槽位号时,清除指定设备所有单板或PEX上的结果。(IRF模式)
本命令清除测试结果时,不会清除详细诊断结果中的下次诊断执行时间。
# 清除1号单板上HGMonitor的测试结果。(独立运行模式)
<Sysname> reset diagnostic result slot 1 test HGMonitor
# 清除成员设备1的1号单板上HGMonitor的测试结果。(IRF模式)
<Sysname> reset diagnostic result chassis 1 slot 1 test HGMonitor
·     display diagnostic result
