04-RPR命令
本章节下载: 04-RPR命令 (276.47 KB)
1.1.19 reset counters interface
1.1.20 reset rpr protection statistics
1.1.22 rpr default-rs ringlet1
1.1.24 rpr encapsulation extend
1.1.27 rpr reversion-mode non-revertive
bandwidth命令用来配置当前接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
RPR逻辑接口视图/RPRXGE接口视图/RPRPOS接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置RPR逻辑接口RPR4/0/1的期望带宽为10000kbit/s。
[Sysname] interface rpr 4/0/1
[Sysname-RPR4/0/1] bandwidth 10000
# 配置RPR物理接口RPRXGE4/1/1的期望带宽为10000kbit/s。
[Sysname] interface rprxge 4/1/1
[Sysname-RPRXGE4/1/1] bandwidth 10000
# 配置RPR物理接口RPRPOS4/1/1的期望带宽为10000kbit/s。
[Sysname] interface rprpos 4/1/1
[Sysname-RPRPOS4/1/1] bandwidth 10000
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
# 将RPR逻辑接口RPR4/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-RPR4/0/1] default
# 将RPR物理接口RPRXGE4/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname-RPRXGE4/1/1] default
# 将RPR物理接口RPRPOS4/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname-RPRPOS4/1/1] default
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如RPR逻辑接口RPR4/0/1的缺省描述信息为“RPR Interface”。
text:表示接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置RPR逻辑接口RPR4/0/1的描述信息为“RPR4/0/1”。
[Sysname-RPR4/0/1] description RPR4/0/1
# 配置RPR物理接口RPRXGE4/1/1的描述信息为“RPRXGE-1”。
[Sysname-RPRXGE4/1/1] description RPRXGE-1
# 配置RPR物理接口RPRPOS4/1/1的描述信息为“RPRPOS-1”。
[Sysname-RPRPOS4/1/1] description RPRPOS-1
display interface命令用来显示RPR接口的相关信息。
rpr:显示RPR逻辑接口的相关信息。
rprpos:显示RPRPOS接口的相关信息。
rprxge:显示RPRXGE接口的相关信息。
interface-number:表示RPR接口的编号。
brief:显示概要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
description:当用户配置的接口描述信息超过27个字符时,在概要信息中显示完整的接口描述信息。如果未指定本参数,在概要信息中将只显示前27个字符,超出部分不会显示。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。如果未指定本参数,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
· 如果指定了接口类型而未指定接口编号,将显示所有已创建的指定类型接口的信息。
# 显示RPR逻辑接口RPR4/0/1的详细信息。
<Sysname> display interface rpr 4/0/1
RPR4/0/1
Current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 5cdd-70c1-651b
Description: RPR4/0/1 Interface
Bandwidth: 10000000kbps
Media type is twisted pair
Port hardware type is 10G_BASE_T
10Gbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is force link
PVID: 1
Port link-type: trunk
VLAN Passing: 1(default vlan), 100
VLAN permitted: 1(default vlan), 100
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
Last clearing of counters: 13:56:56 Tue 02/19/2013
Peak value of input: 874920532 bytes/sec, at 2013-02-19 14:10:28
Peak value of output: 222 bytes/sec, at 2013-02-19 18:24:10
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 10378003037 packets, 1104314523057 bytes
5241554027 unicasts, 5136447473 broadcasts, 1503 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 10378003003 packets, - bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (total): 23952 packets, 1790138 bytes
22630 unicasts, 39 broadcasts, 1283 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 23952 packets, - bytes
0 lost carrier, - no carrier
# 显示RPR逻辑接口RPR4/0/1的概要信息。
<Sysname> display interface rpr 4/0/1 brief
Brief information on interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
RPR4/0/1 DOWN auto F T 1
# 显示RPR物理接口RPRPOS4/1/1的详细信息。
<Sysname> display interface rprpos 4/1/1
RPRPOS4/1/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: RPRPOS4/1/1 Interface
Internet protocol processing: disabled
Optical module state: RPR_PHYPOS_CONNECTOR
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-64
Clock source: Master
Loopback is not set
Clock grade: DNU(Do not use for synchronization)
BER thresholds:
SD: 10e-5 SF: 10e-3
Regenerator section layer:
J0(TX): ""
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
J0(RX): ""
Alarm: LOS
Error: 64898 BIP(B1)
Multiplex section layer:
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B2), 1150002850 REI(M1)
Higher order path layer:
C2(TX): 0x16 C2(RX): 0x16
J1(TX): ""
J1(RX): ""
Alarm: NONE
Error: 0 BIP(B3), 0 REI(G1)
-- PJE, -- NJE
Host receive Packets Bytes
unicast 5241554019 528109814290
multicast 5136433135 763006552586
Line receive Packets Bytes
unicast 5241554019 549076030366
multicast 5136432145 783552090938
Host send Packets Bytes
unicast 251 17600
multicast 1000 95068
Line send Packets Bytes
unicast 22379 1790208
multicast 326 31384
Input Errors
parity 0 short 0 crc 0 ringiderr --
Output Errors
parity 0 short 0 giant 0 fifo 0
Control Frame In Out
Oam 0 0
Atd 60084 22887
Tc 230559 245662
Tp 12488 246960
Mode Packets Bytes
SaStrip 0 0
TtlDrop 465537325 76815173267
TxFlood 10377963522 1332626294516
RxFlood 10377963522 1332626294516
Last 300 second Host input : 0 packet/sec 0 byte/sec 0%
Last 300 second Line input : 0 packet/sec 0 byte/sec 0%
Last 300 second Host output: 0 packet/sec 0 byte/sec 0%
Last 300 second Line output: 0 packet/sec 0 byte/sec 0%
Host peak value of input: 974946303 bytes/sec, at 0000-00-00 00:00:00
Line peak value of input: 1003225087 bytes/sec, at 0000-00-00 00:00:00
Host peak value of output: 23 bytes/sec, at 0000-00-00 00:00:00
Line peak value of output: 240 bytes/sec, at 0000-00-00 00:00:00
# 显示RPR物理接口RPRXGE2/1/1的详细信息。
<Sysname> display interface rprxge 2/1/1
RPRXGE2/1/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: RPRXGE2/1/1 Interface
Bandwidth: 10000000 kbps
Optical module state: RPR_PHY10GE_CONNECTOR
unicast 2169501443 298962827678
multicast 2775550994 372340528272
unicast 2801599056 399927084948
multicast 7602033836 1041740109834
unicast 2132286065 291451729050
multicast 4826529225 658304147264
unicast 1718097192 241089230760
multicast 6496370993 909150513270
Input Errors
parity 0 short 0 crc 0 ringiderr –
Output Errors
Oam 0 0
Atd 70089 23397
Tc 233646 233948
Tp 24 233656
Mode Packets Bytes
SaStrip 0 0
TtlDrop 233965 42451862761
TxFlood 9674077497 1344258484004
RxFlood 9674077497 1344258484004
Last 300 second Host input : 1 packet/sec 108 byte/sec 0%
Last 300 second Line input : 100004 packet/sec 13400497 byte/sec 1%
Last 300 second Host output: 100003 packet/sec 13400378 byte/sec 1%
Last 300 second Line output: 100010 packet/sec 14601227 byte/sec 1%
Host peak value of input: 148590894 bytes/sec, at 2015-01-04 09:01:47
Line peak value of input: 306347188 bytes/sec, at 2015-01-04 09:01:47
Host peak value of output: 179905297 bytes/sec, at 2015-01-04 09:01:47
Line peak value of output: 279746068 bytes/sec, at 2015-01-04 09:01:47
表1-1 display interface命令显示信息描述表
· DOWN(Administratively):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
以太网帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装 |
Hardware Address |
接口的MAC地址 |
Line protocol state |
· UP:表示数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
10Gbps-speed mode, full-duplex mode, full-duplex mode |
接口速率为10bps,双工模式为全双工 |
当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息 |
接口的缺省VLAN ID |
接口链路类型(有access、trunk和hybrid三种类型) |
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记 |
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记 |
Trunk口实际可以通过的VLAN(该VLAN已经创建,并且接口允许其通过) |
Trunk口允许通过的VLAN(该VLAN不一定存在,可能没有创建) |
Trunk口上封装的协议类型 |
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -% Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -% |
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口最大速率的百分比 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input (total): 10378003037 packets, 1104314523057 bytes 5241554027 unicasts, 5136447473 broadcasts, 1503 multicasts, 0 pauses |
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input (normal): 10378003003 packets, - bytes 5241554027 unicasts, 5136447473 broadcasts, 1503 multicasts, 0 pauses |
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
· 对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧 |
超小而且CRC错误的帧的数量 |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
· 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
Internet protocol processing: disabled |
RPR光模块的状态 |
该接口是否开启环回功能(暂不支持配置) |
该接口的时钟模式(暂不支持配置) |
该接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值 |
发送出去的J0跟踪信息值 |
接收到的J0跟踪信息值 |
发送出去的C2字节值 |
接收到的C2字节值 |
发送出去的J1跟踪信息值 |
接收到的J1跟踪信息值 |
CRC错误报文计数 |
fifo |
溢出错误报文计数 |
Control Frame |
控制报文计数。 Oam:OAM报文计数 Atd:ATD报文计数 Tc:TC报文计数 Tp:TP报文计数 |
Mode |
报文传播模式。 SaStrip:源节点剥离计数 TtlDrop:TTL剥离计数 TxFlood:发送的广播报文计数 RxFlood:接收的广播报文计数 |
Port statistic:start time |
接口统计的开始时间 |
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
display rpr bind-info命令用来显示RPR逻辑接口与RPR物理接口的绑定信息。
display rpr bind-info [ { rpr | rprpos | rprxge } interface-number ]
{ rpr | rprpos | rprxge } interface-number:显示指定RPR接口的绑定信息。如果未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的绑定信息。
# 显示所有RPR逻辑接口的绑定信息。
<Sysname> display rpr bind-info
Bind information on interface RPR4/0/1:
Smart connection: Disabled
PHY interface Ringlet ID Role Mate port
RPRPOS4/1/1 0 Primary Up
RPRPOS4/2/1 1 Secondary Up
表1-2 display rpr bind-info命令显示信息描述表
RPR逻辑接口的绑定信息 |
MATE口的智能连接功能是否使能以及MATE口的连接情况: · Enabled/Connected:表示智能连接功能处于使能状态,MATE口已在内部自动连接 · Enabled/Disconnected:表示智能连接功能处于使能状态,但MATE口在内部并未自动连接 · Disabled:表示智能连接功能处于关闭状态 |
绑定到RPR逻辑接口的RPR物理接口 |
RPR物理接口绑定到RPR逻辑接口上的绑定方向: · 0:表示RPR物理接口绑定为RPR逻辑接口的西向接口 · 1:表示RPR物理接口绑定为RPR逻辑接口的东向接口 · N/A:表示没有绑定 |
RPR物理接口的角色: · Primary:表示该RPR物理接口为主接口 · Secondary:表示该RPR物理接口为从接口 · N/A:表示没有绑定 |
RPR物理接口对应MATE口的状态: · Up:表示MATE口处于up状态 · Down:表示MATE口处于down状态 · N/A:表示没有绑定 |
display rpr defect命令用来显示RPR环的缺陷信息。
display rpr defect [ rpr interface-number ]
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR站点所在RPR环的缺陷信息。如果未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点所在RPR环的缺陷信息。
# 显示RPR逻辑接口RPR4/0/1所在RPR环的缺陷信息。
<Sysname> display rpr defect rpr 4/0/1
RPR defects on interface RPR4/0/1:
Reserved rate exceeded : Ringlet0:0; Ringlet1: 0
Jumbo configuration defect : 0
Maximum number of stations exceeded : 0
Miscabling : Ringlet0: 0; Ringlet1: 0
Protection mode configuration defect : 0
Inconsistent topology : 0
Unstable topology : 0
Invalid topology entry : 0
Duplicate IP address : 0
Duplicate second MAC address : 0
Maximum number of second MAC addresses exceeded: 0
表1-3 display rpr defect命令显示信息描述表
RPR4/0/1接口对应站点所在RPR环的缺陷信息 |
超过预留带宽缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Jumbo帧配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
超过最大站点数限制缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
光纤错接缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
保护倒换模式配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
拓扑不一致缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
拓扑不稳定缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
拓扑实体无效缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
IP地址重复缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
次级MAC地址重复缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
超过最大次级MAC地址数缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
display rpr fairness命令用来显示RPR站点的公平性参数信息。
display rpr fairness [ rpr interface-number ]
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR站点的公平性参数信息。如果未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应RPR站点的公平性参数信息。
# RPR逻辑接口RPR4/0/1已绑定两个POS物理接口,显示该接口对应RPR站点的公平性参数信息。
<Sysname> display rpr fairness rpr 4/0/1
RPR fairness parameters on interface RPR4/0/1:
Fairness weight on Ringlet0: 1
Fairness weight on Ringlet1: 1
Local reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet0: 0 Mbps
Local reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet1: 0 Mbps
Local rate limit for subclass A1 service on Ringlet0: 5 Mbps
Local rate limit for subclass A1 service on Ringlet1: 5 Mbps
Local rate limit for class B CIR service on Ringlet0: 0 Mbps
Local rate limit for class B CIR service on Ringlet1: 0 Mbps
Local rate limit for class B EIR and class C service on Ringlet0: 2500 Mbps
Local rate limit for class B EIR and class C service on Ringlet1: 2500 Mbps
Total reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet0: 0 Mbps
Total reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet1: 0 Mbps
表1-4 display rpr fairness命令显示信息描述表
RPR4/0/1接口对应RPR站点的公平性参数信息 |
本站点在0环上公平权重 |
本站点在1环上公平权重 |
本站点在0环上为A0类业务预留的带宽 |
本站点在1环上为A0类业务预留的带宽 |
本站点在0环上为A1类业务配置的预留带宽 |
本站点在1环上为A1类业务配置的预留带宽 |
本站点在0环上为B-CIR类业务配置的预留带宽 |
本站点在1环上为B-CIR类业务配置的预留带宽 |
Local rate limit for class B EIR and class C service on Ringlet0 |
本站点在0环上为B-EIR和C类业务配置的预留带宽 |
Local rate limit for class B EIR and class C service on Ringlet1 |
本站点在1环上为B-EIR和C类业务配置的预留带宽 |
本站点所在RPR环上的所有站点在0环上为A0类业务预留带宽之和 |
本站点所在RPR环上的所有站点在1环上为A0类业务预留带宽之和 |
display rpr protection命令用来显示RPR站点的保护信息。
display rpr protection [ rpr interface-number ]
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应的RPR站点的保护信息。如果未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点的保护信息。
需要注意的是,保护倒换模式分为配置的保护倒换模式和生效的保护倒换模式,前者由用户手工配置,但并不一定生效,协议自动检查环上所有站点的保护倒换模式,尽量保证生效的保护倒换模式的一致性。
# RPR逻辑接口RPR4/0/1已绑定两个RPR物理接口,显示该接口对应RPR站点的保护信息。
<Sysname> display rpr protection rpr 4/0/1
Protection information on interface RPR4/0/1:
Configured protection mode: Steer
Active protection mode: Steer
Protection reversion mode: Revertible
Context containment: Disabled
West span East span
Protection state IDLE FS
Edge state Unedged Edged
Last known neighbour 00e0-0100-0002 00e0-0300-0002
The number of protection states 1 4
The number of local edges 0 2
Last local edge time - 2014.04.08 05:47:31
Local edge start time - 2014.04.08 05:48:07
表1-5 display rpr protection命令显示信息描述表
RPR4/0/1接口对应RPR站点的RPR保护信息 |
上下文抑制是否生效: · Enabled:表示生效 · Disabled:表示无效 |
东西向Span上的保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
东西向Span上的Edge状态: · Edged:表示发生Edge · Unedged:表示没有发生Edge |
本站点东西向Span上保护状态变化次数 |
本站点东西向Span上出现Edge的次数 |
本站点东西向Span上上一次出现Edge的时间 |
本站点东西向Span上当前Edge的开始时间 |
display rpr rs-table命令用来显示RPR站点选环表的信息。
display rpr rs-table { default | dynamic | overall | static } [ rpr interface-number ]
default:显示默认选环表信息。
dynamic:显示动态选环表信息。
overall:显示综合选环表信息。
static:显示静态选环表信息。
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR站点选环表的信息。如果未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点选环表的信息。
# 显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点的RPR动态选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table dynamic
Dynamic ringlet selection table on interface RPR4/0/1:
MAC address Ringlet ID TTL IP address Station name
4431-9257-1d86 1 1 - 10500-30016
0000-fc00-1791 1 2 - 10500-4000
5cdd-70c1-651c 0 1 - 10050-10003
--- Entries in total: 3 ---
# 显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点的RPR静态选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table static
Static ringlet selection table on interface RPR4/0/1:
MAC address Ringlet ID Status
0001-0002-0003 0 Invalid
0001-0002-0004 1 Invalid
--- Entries in total: 2 ---
# 显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点的RPR默认选环表的信息。
<Sysname>display rpr rs-table default
Default ringlet selection table on interface RPR4/0/1:
Configured default ringlet: Ringlet1
Active default ringlet: Ringlet1
# 显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点的RPR综合选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table overall
Overall ringlet selection table on interface RPR4/0/1:
MAC address Ringlet ID TTL Type IP address Station name
4431-9257-1d86 1 1 Dynamic - 10500-30016
0000-fc00-1791 1 2 Dynamic - 10500-4000
5cdd-70c1-651c 0 1 Dynamic - 10050-10003
表1-6 display rpr rs-table命令显示信息描述表
RPR4/0/1接口对应RPR站点动态选环表的信息 |
RPR4/0/1接口对应RPR站点静态选环表的信息 |
RPR4/0/1接口对应RPR站点综合选环表的信息 |
目的站点MAC地址 |
· 0:表示0环 · 1:表示1环 |
· Static:表示静态选环 · Dynamic:表示动态选环 |
目的站点IP地址,目的站点未配置IP地址时显示为- |
· Valid:表示有效 · Invalid:表示无效 |
display rpr statistics命令用来显示RPR站点的流量统计的信息。
display rpr statistics { dmac | smac } [ mac-address ] [ rpr interface-number ]
dmac:显示发送到指定目的站点的流量统计信息。
smac:显示从指定源站点收到的流量统计信息。
mac-address:显示发送到环上指定MAC地址的目的站点或从环上指定MAC地址的源站点收到的流量统计信息。如果未指定本参数,将显示发送到环上所有站点或从环上所有站点收到的流量统计信息。
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR站点的流量统计信息。如果未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点的流量统计信息。
# 显示发送到MAC地址为00E0-FC00-1A01的环上站点的流量统计信息。
<Sysname> display rpr statistics dmac 00e0-fc00-1a01
Statistics for traffic to the destination station on interface RPR3/0/1:
MAC address Packets Bytes
4431-9257-1d86 0 0
0000-fc00-1791 24102 1929424
5cdd-70c1-651c 68756 5500696
表1-7 display rpr statistics命令显示信息描述表
Statistics for traffic from the source station on interface RPR4/0/1 |
RPR4/0/1接口对应站点基于源MAC地址统计的流量信息 |
Statistics for traffic to the destination station on interface RPR4/0/1 |
RPR4/0/1接口对应站点基于目的MAC地址统计的流量信息 |
display rpr timers命令用来显示RPR站点可配定时器的值。
display rpr timers [ rpr interface-number ]
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR站点的定时器信息。如果未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点的定时器信息。
# 显示所有RPR站点可配定时器的值。
RPR timers on interface RPR4/0/1:
Fast TP timer: 10 ms
Slow TP timer: 100 ms
Fast TC timer: 10 ms
Slow TC timer: 100 ms
ATD timer: 1 s
WTR timer: 10 s
Holdoff timer: 0 ms
Keepalive timer: 3 ms
Topology stability timer: 40 ms
表1-8 display rpr timers命令显示信息描述表
RPR4/0/1接口对应RPR站点所有定时器的值 |
TP帧快发定时器的值 |
TP帧慢发定时器的值 |
TC帧快发定时器的值 |
TC帧慢发定时器的值 |
ATD帧定时器的值 |
WTR定时器的值 |
Hold Off定时器的值 |
Keepalive定时器的值 |
display rpr topology命令用来显示RPR站点的相关拓扑信息。
display rpr topology { all | local | ring | stations } [ brief ] [ rpr interface-number ]
all:显示拓扑数据库所有信息。
local:显示本站点拓扑信息。
ring:显示环路级的拓扑信息。
stations:显示环上所有站点拓扑信息。
brief:显示RPR拓扑摘要信息。
rpr interface-number:显示指定RPR逻辑接口对应RPR站点的相关拓扑信息。如果未指定本参数,将显示所有RPR逻辑接口对应的RPR站点的相关拓扑信息。
# RPR逻辑接口RPR4/0/1已绑定两个RPR物理接口,显示该接口对应RPR站点的所有拓扑数据库信息。
<Sysname> display rpr topology all rpr 4/0/1
Ring-level topology information on interface RPR4/0/1:
Number of stations on Ringlet0: 1
Number of stations on Ringlet1: 1
Total number of stations on the ring: 2
Jumbo preference: Jumbo
Ring topology type: Closed ring
Local station topology information on interface RPR4/0/1:
Station name:
MAC address: 00e0-fc00-1001
IP address: -
Protection state on the west span: IDLE
Protection state on the east span: IDLE
Edge state on the west span: Unedged
Edge state on the east span: Unedged
Sequence number: 10
Last known neighbor on the west span: 00e0-fc00-1a01
Last known neighbor on the east span: 00e0-fc00-1a01
Local topology state: Valid
Station topology information on interface RPR4/0/1:
Station entry on Ringlet0:
MAC address: 00e0-fc00-1a01
Station name:
IP address: -
Hops: 1
Protection mode: Steer
Sequence number: 9
Reachability: Reachable
Valid: 1
Station entry on Ringlet1:
Station name:
IP address: -
Hops: 1
Sequence number: 9
Valid: 1
表1-9 display rpr topology all命令显示信息描述表
RPR4/0/1接口对应的RPR站点所在RPR环的环路拓扑信息 |
Number of stations on Ringlet0 |
站点在西向Span上的站点数 |
站点在东向Span上的站点数 |
· Regular:表示不支持(暂不支持) · Jumbo:表示支持 |
· Open ring:表示开环 · Closed ring:表示闭环 |
RPR4/0/1接口对应的RPR站点的本地拓扑数据库信息 |
站点MAC地址 |
站点IP地址,未配置IP地址时显示为- |
· Wrap:表示Wrapping模式(设备暂不支持本模式) · Steer:表示Steering模式 |
站点西向Span的保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
站点东向Span的保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
站点西向Span是否出现Edge状态: · Edged:表示发生Edge · Unedged:表示没有发生Edge |
站点东向Span是否出现Edge状态: · Edged:表示发生Edge · Unedged:表示没有发生Edge |
TP帧序列号 |
· Start:表示拓扑初始化 · Stable:表示拓扑稳定 · Unstable:表示拓扑不稳定 · Valid:表示拓扑有效 · Invalid:表示拓扑无效 |
RPR4/0/1接口对应的RPR站点的拓扑数据库信息 |
站点西向Span上邻站点的拓扑信息 |
站点东向Span上邻站点的拓扑信息 |
TP帧序列号 |
· Reachable:表示可达 · Unreachable:表示不可达 |
· 1:表示有效 · 0:表示无效 |
# 显示拓扑数据库所有信息的摘要信息。
<Sysname> display rpr topology all brief
Topology information items:
PSW: Protection State, West PSE: Protection State, East
ESW: Edge State, West ESE: Edge State, East
WC: Wrap protection Configured JP: Jumbo frame Preferred
Ringlet0 Ringlet1 Ring Jumbo preference Topology type
1 1 2 Jumbo Closed ring
MAC address PSW PSE ESW ESE WC JP IP address Station name
00e0-fc00-1001 IDLE IDLE 0 0 0 1 - StationA
Station entry on ringlet0:
00e0-fc00-1a01 IDLE IDLE 0 0 0 1 - StationB
Station entry on ringlet1:
表1-10 display rpr topology all summary命令显示信息描述表
站点东向Span保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
站点西向Span保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
· 1:表示发生Edge · 0:表示没有发生Edge |
Wrap保护设置: · 1:表示Wrapping模式(设备暂不支持本模式) · 0:表示Steering模式 |
Jumbo帧设置: · 1:表示支持Jumbo帧 · 0:表示不支持Jumbo帧(暂不支持) |
RPR4/0/1接口对应的RPR站点所在RPR环的拓扑信息 |
站点在西向Span上的站点数 |
站点在东向Span上的站点数 |
· open ring:表示开环 · closed ring:表示闭环 |
RPR4/0/1接口对应的RPR站点的本地拓扑数据库摘要信息 |
站点MAC地址 |
站点IP地址 |
RPR4/0/1接口对应的RPR站点所在RPR环的其它站点的拓扑摘要信息 |
该接口对应的RPR站点在RPR环的西向Span上邻站点的拓扑摘要信息 |
该接口对应的RPR站点在RPR环的东向Span上邻站点的拓扑摘要信息 |
# 显示本站点的拓扑信息。
<Sysname>display rpr topology local
Station name: StationA
IP address: -
Sequence number: 10
Last known neighbour on the west span: 00e0-fc00-1a01
Last known neighbour on the east span: 00e0-fc00-1a01
表1-11 display rpr topology local命令显示信息描述表
站点MAC地址 |
站点IP地址 |
站点西向Span的Edge状态: · Edged:表示发生Edge · Unedged:表示没有发生Edge |
站点东向Span的Edge状态: · Edged:表示发生Edge · Unedged:表示没有发生Edge |
TP帧序列号 |
# 显示环路级的拓扑信息。
<Sysname>display rpr topology ring
Number of stations on Ringlet0: 3
Number of stations on Ringlet1: 3
Total number of stations on the ring: 4
表1-12 display rpr topology ring命令显示信息描述表
站点在西向Span上的站点数 |
站点在东向Span上的站点数 |
站点上RPR的总环数 |
站点所在环上总站点数 |
Jumbo preference |
# 显示环上所有站点拓扑信息。
<Sysname>display rpr topology stations
IP address: 0.0.0.0
Hops: 1
Sequence number: 9
Valid: 1
Station name: StationB
IP address: 0.0.0.0
Hops: 1
Sequence number: 9
Valid: 1
表1-13 display rpr topology stations命令显示信息描述表
RPR4/0/1接口对应的RPR站点所在RPR环的其它站点的拓扑信息 |
西向Span上邻站点的拓扑信息 |
东向Span上邻站点的拓扑信息 |
站点MAC地址 |
站点IP地址 |
站点西向Span是否出现Edge: · Edged:表示发生Edge · Unedged:表示没有发生Edge |
站点东向Span是否出现Edge: · Edged:表示发生Edge · Unedged:表示没有发生Edge |
TP帧序列号 |
· 1:表示有效 · 0:表示无效 |
flag c2命令用来配置信号标记字节C2。
undo flag c2命令用来恢复缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
信号标记字节C2的值为0x16。
RPRPOS接口视图
flag-value:表示信号标记字节C2,取值范围为0x00~0xFF。
信号标记字节C2属于高阶通道开销字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
需要注意的是,C2字节的配置一定要使收、发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置RPR物理接口RPRPOS4/1/1的信号标记字节C2为0x01。
[Sysname-RPRPOS4/1/1] flag c2 01
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
undo flag j0命令用来恢复缺省情况。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j0 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
RPRPOS接口视图
flag-value:表示再生段踪迹字节J0。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
sdh:表示帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:表示帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
再生段踪迹字节J0属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
需要注意的是,在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
# 配置RPR物理接口RPRPOS4/1/1的SDH帧的再生段踪迹字节J0为0xFF。
[Sysname-RPRPOS4/1/1] flag j0 sdh ff
flag j1命令用来配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
undo flag j1命令用来恢复缺省情况。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j1 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
RPRPOS接口视图
flag-value:表示通道踪迹字节J1。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:表示帧格式为SDH。
sonet:表示帧格式为SONET。
通道踪迹字节J1属于高阶通道开销字节,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
需要注意的是,J1字节的配置一定要使收、发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置RPR物理接口RPRPOS4/1/1的SDH帧的通道踪迹字节J1为aabbcc。
[Sysname-RPRPOS4/1/1] flag j1 sdh aabbcc
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
RPRXGE接口视图/RPRPOS接口视图/RPR逻辑接口
interval:表示接口统计信息的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5。
# 配置RPR物理接口RPRXGE4/1/1统计报文信息的时间间隔为100秒。
[Sysname-RPRXGE4/1/1] flow-interval 100
# 配置RPR物理接口RPRPOS4/1/1统计报文信息的时间间隔为100秒。
[Sysname-RPRPOS4/1/1] flow-interval 100
# 配置RPR逻辑接口RPR4/0/1统计报文信息的时间间隔为100秒。
[Sysname] interface rprpos 4/0/1
[Sysname-RPR4/0/1] flow-interval 100
frame-format命令用来配置当前接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
接口的帧格式为SDH。
RPRPOS接口视图
sdh:表示帧格式为SDH。
sonet:表示帧格式为SONET。
通过flag j0和flag j1命令配置开销字节时,需要与帧格式匹配。
# 配置RPR物理接口RPRPOS4/1/1的帧格式为SONET。
[Sysname-RPRPOS4/1/1] frame-format sonet
· flag j0
· flag j1
interface { rprpos | rprxge }命令用来进入RPR物理接口视图。
interface rpr命令用来进入RPR逻辑接口视图。
interface { rprxge | rprpos } interface-number
interface rpr interface-number
rprpos:表示RPRPOS接口。
rprxge:表示RPRXGE接口。
rpr:表示RPR逻辑接口。
当LSUM1SPMAEC0业务底板被拔出时,才会导致逻辑接口不存在,当LSUM1SPMAEC0业务底板正常工作时,系统会自动创建RPR逻辑接口。
· RPR逻辑接口只允许携带VLAN Tag的报文通过。
· RPR逻辑接口允许通过的VLAN不能与二层以太网接口所在的VLAN相同,即RPR逻辑接口与二层以太网接口之间的报文只能进行三层转发。
#进入RPR逻辑接口RPR4/0/1视图。
[Sysname-RPR4/0/1]
# 进入RPR物理接口RPRPOS4/1/1的视图。
reset counters interface命令用来清除RPR接口上的统计信息。
reset counters interface [ { rpr | rprpos | rprxge } [ interface-number ] ]
rpr:清除RPR逻辑接口的信息。
rprpos:清除RPRPOS接口的信息。
rprxge:清除RPRXGE接口的信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
· 如果未指定接口类型和接口编号,将清除所有接口上的统计信息。
· 如果指定了接口类型而未指定接口编号,将清除所有已创建的指定类型接口的统计信息。
# 清除RPR逻辑接口RPR4/0/1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface rpr 4/0/1
# 清除RPR物理接口RPRXGE4/1/1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface rprxge 4/1/1
# 清除RPR物理接口RPRPOS4/1/1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface rprpos 4/1/1
reset rpr protection statistics命令用来清除RPR站点的保护事件统计信息。
reset rpr protection statistics [ rpr interface-number ]
rpr interface-number:清除指定RPR逻辑接口对应的RPR站点的保护事件统计信息。如果未指定本参数,将清除所有RPR逻辑接口对应的RPR站点的保护事件统计信息。
# 清除RPR站点的保护事件统计信息。
<Sysname> reset rpr protection statistics
rpr admin-request命令用来在指定子环上配置RPR保护请求。
rpr admin-request { fs | idle | ms } { ringlet0 | ringlet1 }
子环上没有配置RPR保护请求。
RPR逻辑接口视图
fs:配置FS保护请求。
ms:配置MS保护请求。
idle:配置IDLE保护请求。
ringlet0:在0环上配置保护请求。
ringlet1:在1环上配置保护请求。
保护请求包括FS(Forced Switch,强制倒换)、MS(Manual Switch,手工倒换)和IDLE(空闲),优先级从高到低,其中FS和MS是需要手工配置的。
· rpr admin-request fs命令用来产生FS保护请求。
· rpr admin-request ms命令用来产生MS保护请求。当站点发出MS保护请求时,若环上存在优先级更高的保护请求,MS保护请求将不被处理。需要指出的是,本地站点物理端口上的FS保护请求可以被本地站点相同物理端口上发出的MS保护请求抢占。
· rpr admin-request idle命令用来清除FS或者MS保护请求。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上配置0环的FS保护请求。
[Sysname-RPR4/0/1] rpr admin-request fs ringlet0
rpr default-rs ringlet1命令用来配置RPR的默认选环为1环。
undo rpr default-rs命令用来恢复缺省情况。
RPR的默认选环为0环。
RPR逻辑接口视图
需要注意的是,当配置的默认选环因故障而不具备数据转发能力时,未发送故障的另一子环将成为生效的默认选还;而当两个子环都发生故障时,系统仍会把配置的默认选环视为生效的默认选环。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上配置RPR的默认选环为1环。
[Sysname-RPR4/0/1] rpr default-rs ringlet1
rpr echo mac命令用来检测当前站点与目的站点之间的连通性。
RPR逻辑接口视图
mac-address:检测到达该MAC地址的目的站点的连通性。
-c c-value:指定发送的Echo Request报文的数量,c-value的取值范围为1~1000,缺省值为5个。
-r:指定目点站点发送Echo Response报文的发送子环,取值为reverse、ringlet0和ringlet1。reverse表示目的站点将从与接收Echo Request报文子环的反方向子环发送Echo Response报文,缺省的发送环为实际生效的默认子环。例如,当目的站点从0环接收Echo Request报文时,则会从1环发送Echo Response报文。
-s:指定发送Echo Request报文的子环,取值为ringlet0和ringlet1,缺省的发送环为实际生效的默认子环。
-t t-value:指定站点等待目的站点应答的超时时间,t-value的取值范围为10~65535,单位为毫秒,缺省值为10毫秒。
如果当前站点在指定子环上发送的Echo Request报文目的站点可以接收到,且目的站点在指定子环上发送的Echo Response报文当前站点也可以接收到,即只有当前站点和目的站点同时在指定发送子环和指定接收子环上连接正常时,则认为当前站点与目的站点之间连通,否则认为出现故障。
需要注意的是,如果没有指定发送子环和接收子环,源站点将根据综合选环表选择相应的子环发送Echo Request报文,目的站点也将根据综合选环表选择相应的子环发送Echo Response报文。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上检测到MAC地址为0012-3F83-A1E3的目的站点的连通性,指定的发送子环为0环、接收子环为1环。
[Sysname-RPR4/0/1] rpr echo mac 0012-3F83-A1E3 -s ringlet0 -r ringlet1
Ping 0012-3F83-A1E3: press CTRL+C to break
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=2 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=3 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=4 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=5 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=6 time=1 ms
--- Ping statistics for 0012-3F83-A1E3 ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.0% packet loss
Round-trip min/avg/max = 1/1/16 ms
rpr encapsulation extend命令用来配置站点使用扩展的报文封装模式。
undo rpr encapsulation extend命令用来恢复缺省情况。
站点使用标准的报文封装模式。
RPR逻辑接口视图
· 与S9500E设备组成RPR环网时,必须配置该命令。其他组网情况建议使用默认配置。
· RPR环网上,对本产品的该命令配置请保持统一。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上配置本站点使用扩展的报文封装模式。
[Sysname- RPR4/0/1] rpr encapsulation extend
rpr port-type命令用来改变RPR物理接口的类型。
rpr port-type { 10ge | 10gpos }
缺省情况下,RPR物理接口的类型为10GPOS接口。
10ge:表示10GE类型。
10gpos:表示10GPOS类型。
· 改变RPR物理接口的类型后接口板会自动重启并切换到新类型,该接口上的原有配置将丢失;如果该接口原先被分配给非缺省MDC,在物理接口类型切换后该接口会被归还给缺省MDC,请重新进行配置。
· 改变RPR物理接口类型后,新类型的RPR物理接口会自动绑定到RPR逻辑接口。
· 本命令仅对10GE和10GPOS的RPR物理接口起作用。
# 改变RPR物理接口RPRXGE4/1/1的类型为10GPOS。
[Sysname-RPRXGE4/1/1] rpr port-type 10gpos
# 改变RPR物理接口RPRPOS4/1/1的类型为10GE。
[Sysname-RPRPOS4/1/1] rpr port-type 10ge
rpr rate-limit命令用来配置站点各类业务在指定子环上的预留带宽或速率限制。
undo rpr rate-limit命令用来恢复缺省情况。
rpr rate-limit { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr rate-limit { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 }
A0类业务的预留带宽占总带宽的0‰,A1类业务的速率限制值为2‰,B-CIR类业务的速率限制值为0‰,B-EIR类业务和C类业务的速率限制值为1000‰。
RPR逻辑接口视图
high:表示A1类业务。
low:表示B-EIR和C类业务。
medium:表示B-CIR类业务。
reserved:表示A0类业务。
ringlet0:表示各类业务在0环上的预留带宽或速率限制。
ringlet1:表示各类业务在1环上的预留带宽或速率限制。
value:A0类业务预留带宽占总带宽的千分比或B、C类业务的速率限制值,取值范围为0~1000,单位为千分之一。
· 配置了A0类业务的站点,为A0类业务预留的带宽总和不能超过环路带宽(即RPR逻辑口的带宽)。
· 这里的0环、1环都是指发送子环。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上配置站点A0类业务在0环上的预留带宽占总带宽的5‰。
[Sysname-RPR4/0/1] rpr rate-limit reserved ringlet0 5
rpr reversion-mode non-revertive命令用来配置站点上保护倒换的恢复模式为不可恢复模式。undo rpr reversion-mode命令用来恢复缺省情况。
RPR逻辑接口视图
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上,将站点上保护倒换的恢复模式配置为不可恢复模式。
[Sysname-RPR4/0/1] rpr reversion-mode non-revertive
rpr static-rs命令用来添加静态选环表项信息,使到达指定目的站点的数据帧通过指定子环发送。undo rpr static-rs命令用来删除到指定目的站点的静态选环表项信息。
rpr static-rs mac-address { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr static-rs mac-address
RPR逻辑接口视图
ringlet0:到指定目的站点的数据帧通过0环发送。
ringlet1:到指定目的站点的数据帧通过1环发送。
mac-address:目的站点MAC地址。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上配置到MAC地址为0001-0002-0003的目的站点的数据帧走0环,到MAC地址为0001-0002-0004的目的站点的数据帧走1环。
[Sysname-RPR4/0/1] rpr static-rs 0001-0002-0003 ringlet0
[Sysname-RPR4/0/1] rpr static-rs 0001-0002-0004 ringlet1
rpr station-name命令用来配置RPR站点的名称。
undo rpr station-name命令用来删除已存在的RPR站点名称。
RPR站点没有配置任何名称。
RPR逻辑接口视图
station-name:表示RPR站点的名称,取值范围为1~127个字符。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上配置本站点的名称为ABC。
[Sysname-RPR4/0/1] rpr station-name ABC
rpr timer命令用来配置各类RPR定时器。
undo rpr timer命令用来恢复缺省情况。
ATD帧定时器的值为1秒,Hold Off定时器的值为0毫秒,Keepalive定时器的值为3毫秒,拓扑稳定定时器的值为40毫秒,TC帧快发定时器的值为10毫秒,TC帧慢发定时器的值为100毫秒,TP帧快发定时器的值为10毫秒,TP帧慢发定时器的值为100毫秒,WTR定时器的值为10秒。
RPR逻辑接口视图
atd atd-value:ATD帧定时器的值,atd-value的取值范围为1~10,单位为秒。
holdoff holdoff-value:Hold Off定时器的值,holdoff-value的取值范围为0~200,单位为毫秒,步长为10毫秒。
keepalive keepalive-value:Keepalive定时器的值,keepalive-value的取值范围为2~200,单位为毫秒。
stability stability-value:拓扑稳定定时器的值,stability-value的取值范围为10~100,单位为毫秒。
tc-fast tc-fast-value:TC帧快发定时器的值,tc-fast-value的取值范围为1~20,单位为毫秒。
tc-slow tc-slow-value:TC帧慢发定时器的值,tc-slow-value的取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒。
tp-fast tp-fast-value:TP帧快发定时器的值,tp-fast-value的取值范围为1~20,单位为毫秒。
tp-slow tp-slow-value:TP帧慢发定时器的值,tp-slow-value的取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒。
wtr wtr-value:WTR定时器的值,wtr-value的取值范围为0~1440,单位为秒。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上配置ATD帧定时器的值为3秒。
[Sysname-RPR4/0/1] rpr timer atd 3
rpr weight命令用来配置站点的链路权重。
undo rpr weight命令用来恢复缺省情况。
rpr weight { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr weight { ringlet0 | ringlet1 }
站点在0环和1环上的链路权重均为1。
RPR逻辑接口视图
ringlet0:配置站点在0环上的链路权重。
ringlet1:配置站点在1环上的链路权重。
value:链路权重值,取值范围为1~255,并且value取值必须是2的指数幂。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上配置站点在0环上的链路权重为2。
[Sysname-RPR4/0/1] rpr weight ringlet0 2
rpr weight standard命令用来配置站点链路权重值为标准模式,即站点使用标准算法计算ATD帧中携带的链路权重值。
undo rpr weight standard命令用来恢复缺省情况。
rpr weight standard
站点链路权重值为私有模式,即站点使用私有算法计算ATD帧中携带的链路权重值。
RPR逻辑接口视图
· 与S9500E和S9500设备组成RPR环网时,不需要配置该命令。
· 与使用标准模式封装和解封装ATD帧中携带的链路权重值的设备组网时,需要配置该命令。
· RPR组网时,要求RPR环上所有站点控制报文ATD中的链路权重字段封装和解封装模式必须配置成同一种模式。
# 在RPR逻辑接口RPR4/0/1上配置本站点使用标准算法计算ATD帧中携带的链路权重值。
[Sysname- RPR4/0/1] rpr weight standard
shutdown命令用来关闭当前接口。
undo shutdown命令用来打开当前接口。
[Sysname-RPRXGE4/1/1] shutdown
# 关闭RPR物理接口RPRPOS4/1/1。
· [Sysname] interface rprpos 4/1/1
[Sysname-RPRPOS4/1/1] shutdown
threshold命令用来配置当前接口的SD告警门限和(或)SF告警门限。
undo threshold命令用来恢复缺省情况。
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } *
undo threshold [ sd | sf ]
缺省情况下,SD门限值为10e-5(即value取值为5),SF门限值为10e-3(即value取值为3)。
RPRPOS接口视图
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sdvalue:以10e-sdvalue的形式表示的SD告警门限值,取值范围为3~9。目前仅支持配置为5~7。sdvalue值越大表示SD告警门限越小。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
sfvalue:以10e-sfvalue的形式表示的SF告警门限值,取值范围为3~9。目前仅支持配置为3~5。sfvalue值越大表示SF告警门限越小。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,设备产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时设备才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限,sdvalue的值应大于sfvalue。
# 配置RPR物理接口RPRPOS2/4/0的SD告警门限为10e-6。
[Sysname] interface rprpos 2/4/0
[Sysname-RPRPOS2/4/0] threshold sd 6
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
Keepalive报文的发送周期为10秒。
RPRPOS接口视图
seconds:Keepalive报文的发送周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个(可通过timer-hold retry命令修改)Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 配置RPR物理接口RPRPOS4/1/1的轮询时间间隔为15秒。
[Sysname-RPRPOS4/1/1] timer-hold 15
