03-组播VLAN命令
本章节下载: 03-组播VLAN命令 (125.51 KB)
1.1.2 display multicast-vlan group
1.1.3 display multicast-vlan forwarding-table
1.1.5 multicast-vlan entry-limit
1.1.6 port (multicast-VLAN view)
1.1.8 reset multicast-vlan group
1.1.9 subvlan (multicast-VLAN view)
display multicast-vlan命令用来显示组播VLAN的信息。
display multicast-vlan [ vlan-id ]
vlan-id:显示指定组播VLAN的信息,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有组播VLAN的信息。
# 显示所有组播VLAN的信息。
<Sysname> display multicast-vlan
Total 2 multicast VLANs.
Multicast VLAN 100:
Sub-VLAN list(3 in total):
2-3, 6
Port list(3 in total):
GE1/0/1
GE1/0/2
GE1/0/3
Multicast VLAN 200:
Sub-VLAN list(0 in total):
Port list(0 in total):
表1-1 display multicast-vlan命令显示信息描述表
组播VLAN的总数 |
组播VLAN的子VLAN列表及总数 |
组播VLAN的端口列表及总数 |
display multicast-vlan group命令用来显示组播VLAN的组播组表项信息。
IRF模式:
source-address:显示指定组播源的信息。如果未指定本参数,将显示所有组播源的信息。
group-address:显示指定组播组的信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的信息。
slot slot-number:显示指定单板上的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主控板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号,slot-number表示单板所在的槽位号或PEX的虚拟槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板上的信息。(IRF模式)
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的信息。vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有VLAN内的信息。
# 显示组播VLAN的所有组播组表项的详细信息。
<Sysname> display multicast-vlan group verbose
Total 6 entries.
Multicast VLAN 10: Total 3 entries.
(2.2.2.2, 225.1.1.2)
Flags: 0x70000020
Sub-VLANs (1 in total):
VLAN 40
(111.112.113.115, 225.1.1.4)
Flags: 0x70000030
VLAN 40
(0.0.0.0, 226.1.1.6)
Flags: 0x60000020
VLAN 40
Multicast VLAN 20: Total 3 entries.
Flags: 0x70000010
Sub-VLANs (0 in total):
Flags: 0x70000010
Flags: 0x50000010
表1-2 display multicast-vlan group命令显示信息描述表
组播VLAN 10的组播组表项总数 |
(S,G)表项,0.0.0.0表示所有组播源 |
(S,G)表项的状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态: · 0x10:表示表项由组播VLAN创建 · 0x20:表示表项由子VLAN创建 · 0x40:表示表项即将被删除 · 0x10000000:表示表项新创建或在查询周期内收到过IGMP查询报文,且没有收到过IGMPv1报告报文 · 0x20000000:表示表项在查询周期内没有收到过IGMPv2/v3报告报文 · 0x40000000:表示表项在查询周期内没有收到过IGMPv3 IS_EX(NULL)报文 |
Sub-VLANs (1 in total) |
组播VLAN的子VLAN列表及总数 |
display multicast-vlan forwarding-table命令用来显示组播VLAN转发表的信息。
IRF模式:
group-address:显示指定组播组的信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的信息。
mask { mask-length | mask }:指定组播组的掩码长度或掩码。mask-length的取值范围为4~32,缺省值为32;mask的缺省值为255.255.255.255。
mask { mask-length | mask }:指定组播源的掩码长度或掩码。mask-length的取值范围为0~32,缺省值为32;mask的缺省值为255.255.255.255。
subvlan vlan-id:显示指定子VLAN的信息。如果未指定本参数,将显示所有子VLAN的信息。
# 显示组播VLAN转发表的全部信息。
<Sysname> display multicast-vlan forwarding-table
Multicast VLAN 100 Forwarding Table
Total 1 entries, 1 matched
00001. (1.1.1.1, 225.0.0.1)
Flags: 0x10000
Multicast VLAN: 100
List of sub-VLANs (3 in total):
1: VLAN 10
2: VLAN 20
3: VLAN 30
表1-3 display multicast-vlan forwarding-table命令显示信息描述表
组播VLAN 100的转发表 |
表示(S,G)项的序号 |
(S,G)项的当前状态,使用不同的比特位来表示(S,G)项所处的不同状态,主要取值如下: · 0x1:表示表项处于Inactive状态 · 0x4:表示表项下刷失败 · 0x8:表示有子VLAN下刷失败 · 0x200:表示表项处于平滑状态 · 0x10000:表示组播VLAN表项 |
组播VLAN的子VLAN列表及总数 |
multicast-vlan命令用来配置指定VLAN为组播VLAN,并进入组播VLAN视图。
undo multicast-vlan命令用来取消指定VLAN为组播VLAN。
undo multicast-vlan { all | vlan-id }
VLAN不是组播VLAN。
vlan-id:指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:删除所有组播VLAN。
· 要配置为组播VLAN的指定VLAN必须存在。
· 在已使能了IP组播路由的设备上不建议再配置组播VLAN。
· 对于基于子VLAN模式的组播VLAN,需在组播VLAN及其所有子VLAN内使能IGMP Snooping;对于基于端口模式的组播VLAN,需在组播VLAN和所有用户VLAN内使能IGMP Snooping。
# 在VLAN 100内使能IGMP Snooping,将其配置为组播VLAN,并进入组播VLAN视图。
[Sysname] igmp-snooping
[Sysname-igmp-snooping] quit
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] igmp-snooping enable
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname] multicast-vlan 100
[Sysname-mvlan-100]
· igmp-snooping enable(IP组播命令参考/IGMP Snooping)
· multicast routing(IP组播命令参考/组播路由与转发)
multicast-vlan entry-limit命令用来配置组播VLAN转发表项的最大数量。
undo multicast-vlan entry-limit命令用来恢复缺省情况。
multicast-vlan entry-limit limit
未配置组播VLAN转发表项的最大数量。
limit:组播VLAN转发表项的最大数量,取值范围为0~16384。
# 配置组播VLAN转发表项的最大数量为512个。
[Sysname] multicast-vlan entry-limit 512
· entry-limit (IGMP-Snooping view) (IP组播命令参考/IGMP Snooping)
port命令用来向组播VLAN内添加端口。
undo port命令用来删除组播VLAN内的端口。
port interface-list
undo port { all | interface-list }
组播VLAN内没有端口。
组播VLAN视图
interface-list:端口列表,表示一个或多个端口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
all:删除当前组播VLAN内的所有端口。
· 一个端口只能属于一个组播VLAN。
· 只允许将二层以太网接口或二层聚合接口类型的用户端口配置为组播VLAN的端口。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1到GigabitEthernet1/0/5添加到组播VLAN 100内。
[Sysname-mvlan-100] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/5
port multicast-vlan命令用来指定端口所属的组播VLAN。
undo port multicast-vlan命令用来恢复缺省情况。
port multicast-vlan vlan-id
端口不属于任何组播VLAN。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id:指定端口所属组播VLAN的编号,取值范围为1~4094。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1属于组播VLAN 100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port multicast-vlan 100
reset multicast-vlan group命令用来清除组播VLAN的组播组表项。
source-address:清除包含指定组播源的表项。如果未指定本参数,将清除包含所有组播源表项。
group-address:清除指定组播组的表项,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将清除所有组播组的表项。
vlan vlan-id:清除指定VLAN的表项,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将清除所有VLAN的表项。
# 清除组播VLAN的所有组播组表项。
<Sysname> reset multicast-vlan group
· display multicast-vlan group
subvlan命令用来向组播VLAN内添加子VLAN。
undo subvlan命令用来删除组播VLAN内的子VLAN。
subvlan vlan-list
undo subvlan { all | vlan-list }
组播VLAN内没有子VLAN。
组播VLAN视图
vlan-list:指定子VLAN列表,表示多个子VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定子VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:删除当前组播VLAN内的所有子VLAN。
要添加到组播VLAN内的子VLAN必须存在,且不能是组播VLAN或其它组播VLAN的子VLAN。
# 配置VLAN 10到VLAN 15为组播VLAN 100的子VLAN。
[Sysname-mvlan-100] subvlan 10 to 15
