02-PIM Snooping命令
本章节下载: 02-PIM Snooping命令 (125.25 KB)
1.1.1 display pim-snooping neighbor
1.1.2 display pim-snooping router-port
1.1.3 display pim-snooping routing-table
1.1.4 display pim-snooping statistics
1.1.6 pim-snooping graceful-restart join-aging-time
1.1.7 pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time
1.1.8 reset pim-snooping statistics
display pim-snooping neighbor命令用来显示PIM Snooping的邻居信息。
display pim-snooping neighbor [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式:
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的信息。vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有VLAN内的信息。
slot slot-number:显示指定单板上的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示所有单板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号,slot-number表示单板所在的槽位号或PEX的虚拟槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板上的信息。(IRF模式)
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,将显示简要信息。
# 显示VLAN 2内PIM Snooping的邻居详细信息。
<Sysname> display pim-snooping neighbor vlan 2 slot 1 verbose
Total 2 neighbors.
VLAN 2: Total 2 neighbors.
10.1.1.2
Slots (0 in total):
Ports (1 in total):
GE1/0/1 (02:02:23) LAN Prune Delay(T)
10.1.1.3
Slots (0 in total):
Ports (1 in total):
GE1/0/2 (02:02:25)
表1-1 display pim-snooping neighbor命令显示信息描述表
PIM Snooping邻居的总数 |
VLAN 2内的表项总数 |
PIM Snooping邻居的IP地址 |
· 独立运行模式:除指定单板外,其它所有有PIM Snooping邻居的单板总数,以及各单板的槽位号;如果命令中未指定单板槽位编号,则表示除主控板外,其它所有有PIM Snooping邻居的单板总数,以及各单板的槽位号 · IRF模式:除指定单板外,其它所有有PIM Snooping邻居的单板总数,以及各单板所在成员设备的编号和单板的槽位号;如果命令中未指任何成员设备的编号和单板的槽位编号,则表示除主用主控板外,其它所有有PIM Snooping邻居的单板总数,以及各单板所在成员设备的编号和单板的槽位号 |
PIM Snooping邻居所在的端口及总数 |
PIM Snooping邻居所在端口的老化剩余时间。需要注意的是,本字段对于全局口(包括二层聚合接口等)将无条件显示,而对于非全局口: · 在IRF模式上,须指定接口所在成员设备的编号和单板的槽位号才会显示 |
表示该邻居发出的PIM Hello报文中携带有LAN_Prune_Delay选项 |
display pim-snooping router-port命令用来显示PIM Snooping的路由器端口信息。
display pim-snooping router-port [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display pim-snooping router-port [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将显示所有单板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号,slot-number表示单板所在的槽位号或PEX的虚拟槽位号。如果不指定该参数,将显示全局主用主控板上的信息。(IRF模式)
# 显示VLAN 2内PIM Snooping的路由器端口信息。
<Sysname> display pim-snooping router-port vlan 2 slot 1
VLAN 2:
Router slots (0 in total):
Router ports (2 in total):
GE1/0/1 (00:01:30)
GE1/0/2 (00:01:32)
表1-2 display pim-snooping router-port命令显示信息描述表
VLAN的编号 |
· 独立运行模式:除指定单板外,其它所有有动态路由器端口的单板总数,以及各单板的槽位号;如果命令中未指定单板槽位编号,则表示除主控板外,其它所有有动态路由器端口的单板总数,以及各单板的槽位号 · IRF模式:除指定单板外,其它所有有动态路由器端口的单板总数,以及各单板所在成员设备的编号和单板的槽位号;如果命令中未指任何成员设备的编号和单板的槽位编号,则表示除主用主控板外,其它所有有动态路由器端口的单板总数,以及各单板所在成员设备的编号和单板的槽位号 |
路由器端口的老化剩余时间。需要注意的是,本字段对于全局口将无条件显示,而对于非全局口: · 在IRF模式上,须指定接口所在成员设备的编号和单板的槽位号才会显示 |
display pim-snooping routing-table命令用来显示PIM Snooping路由表的信息。
display pim-snooping routing-table [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式:
slot slot-number:显示指定单板上的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主控板上维护的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号,slot-number表示单板所在的槽位号或PEX的虚拟槽位号。如果未指定本参数,将显示全局主用主控板上维护的信息。(IRF模式)
# 显示VLAN 2内PIM Snooping路由表的详细信息。
<Sysname> display pim-snooping routing-table vlan 2 slot 1 verbose
Total 1 entries.
FSM Flag: NI-no info, J-join, PP-prune pending
VLAN 2: Total 1 entries.
(172.10.10.1, 225.1.1.1)
FSM information: normal
Upstream neighbor: 20.1.1.1
Upstream Slots (0 in total):
Upstream Ports (1 in total):
GE1/0/1
Downstream Slots (0 in total):
Downstream Ports (2 in total):
GE1/0/2
Expires: 00:03:01, FSM: J
Downstream Neighbors (2 in total):
7.1.1.1
Expires: 00:59:19, FSM: J
7.1.1.11
Expires: 00:59:20, FSM: J
GE1/0/3
Expires: 00:02:21, FSM: PP
表1-3 display pim-snooping routing-table命令显示信息描述表
PIM Snooping路由表中(S,G)与(*,G)表项的总数 |
下游端口的状态机标识:NI表示初始状态,J表示加入状态,PP表示剪枝未决状态 |
PIM Snooping路由表中的(S,G)表项 |
· delete:表示所有成员属性均已删除 · dummy:表示新创建的临时表项 · no info:表示没有表项存在 · normal:表示主控板通知创建的正式表项 |
· 独立运行模式:除指定单板外,其它所有有上游邻居的单板总数,以及各单板的槽位号;如果命令中未指定单板槽位编号,则表示除主控板外,它所有有上游邻居的单板总数,以及各单板的槽位号 · IRF模式:除指定单板外,其它所有有上游邻居的单板总数,以及各单板所在成员设备的编号和单板的槽位号;如果命令中未指任何成员设备的编号和单板的槽位编号,则表示除主用主控板外,其它所有有上游邻居的单板总数,以及各单板所在成员设备的编号和单板的槽位号 |
· 独立运行模式:除指定单板外,其它所有有下游端口的单板总数,以及各单板的槽位号;如果命令中未指定单板槽位编号,则表示除主控板外,它所有有下游端口的单板总数,以及各单板的槽位号 · IRF模式:除指定单板外,其它所有有下游端口的单板总数,以及各单板所在成员设备的编号和单板的槽位号;如果命令中未指任何成员设备的编号和单板的槽位编号,则表示除主用主控板外,其它所有有下游端口的单板总数,以及各单板所在成员设备的编号和单板的槽位号 |
下游端口或下游邻居的老化剩余时间和状态机。需要注意的是,本字段对于全局口将无条件显示,而对于非全局口: · 在IRF模式上,须指定接口所在成员设备的编号和单板的槽位号才会显示 |
display pim-snooping statistics命令用来显示PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息。
# 显示PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息。
<Sysname> display pim-snooping statistics
Received PIMv2 join/prune: 100
Received PIMv2 messages in total: 200
Received PIMv1 messages in total: 0
表1-4 display pim-snooping statistics命令显示信息描述表
收到的PIMv2加入/剪枝报文数 |
收到的错误PIMv2报文数 |
收到的PIMv2报文总数 |
收到的PIMv1报文总数 |
· reset pim-snooping statistics
pim-snooping enable命令用来在VLAN内使能PIM Snooping。
undo pim-snooping enable命令用来在VLAN内关闭PIM Snooping。
VLAN内的PIM Snooping处于关闭状态。
VLAN视图
· 在VLAN内使能PIM Snooping之前,必须先在全局以及该VLAN内使能IGMP Snooping。
· 在组播VLAN的子VLAN内使能PIM Snooping无效。
# 全局使能IGMP Snooping,并在VLAN 2内使能IGMP Snooping和PIM Snooping。
[Sysname-vlan2] igmp-snooping enable
[Sysname-vlan2] pim-snooping enable
· igmp-snooping(IP组播命令参考/IGMP Snooping)
· igmp-snooping enable(IP组播命令参考/IGMP Snooping)
pim-snooping graceful-restart join-aging-time命令用来配置主备倒换期间新主用主控板上PIM Snooping全局下游端口和全局路由器端口的老化时间。
undo pim-snooping graceful-restart join-aging-time命令用来恢复缺省情况。
pim-snooping graceful-restart join-aging-time interval
主备倒换期间新主用主控板上PIM Snooping全局下游端口和全局路由器端口的老化时间为210秒。
VLAN视图
interval:表示老化时间,取值范围为210~18000,单位为秒。
· 全局端口包括二层聚合接口等,由全局端口担任的下游端口和路由器端口分别称为全局下游端口和全局路由器端口。
· 在配置本命令之前,必须先在VLAN内使能PIM Snooping。
# 在VLAN 2内配置主备倒换期间新主用主控板上PIM Snooping全局下游端口和全局路由器端口的老化时间为600秒。
[Sysname-vlan2] pim-snooping graceful-restart join-aging-time 600
pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time命令用来配置主备倒换期间新主用主控板上PIM Snooping全局邻居端口的老化时间。
undo pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time命令用来恢复缺省情况。
pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time interval
主备倒换期间新主用主控板上PIM Snooping全局邻居端口老化时间为105秒。
VLAN视图
interval:表示老化时间,取值范围为105~18000,单位为秒。
· 全局端口包括二层聚合接口等,由全局端口担任的邻居端口称为全局邻居端口。
# 在VLAN 2内配置主备倒换期间新主用主控板上PIM Snooping全局邻居端口的老化时间为300秒。
[Sysname-vlan2] pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time 300
reset pim-snooping statistics命令用来清除PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息。
# 清除PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息。
