13-MLD命令
本章节下载: 13-MLD命令 (180.72 KB)
1.1.4 last-listener-query-count (MLD view)
1.1.5 last-listener-query-interval (MLD view)
1.1.6 max-response-time (MLD view)
1.1.11 mld last-listener-query-count
1.1.12 mld last-listener-query-interval
1.1.14 mld other-querier-present-timeout
1.1.17 mld startup-query-count
1.1.18 mld startup-query-interval
1.1.21 other-querier-present-timeout (MLD view)
1.1.22 query-interval (MLD view)
1.1.24 robust-count (MLD view)
1.1.26 startup-query-count (MLD view)
1.1.27 startup-query-interval (MLD view)
display mld group命令用来显示MLD组播组(即通过MLD加入的IPv6组播组)的信息。
display mld group [ ipv6-group-address | interface interface-type interface-number ] [ static | verbose ]
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
static:显示静态加入的IPv6组播组信息。如果未指定本参数,将只显示动态加入的IPv6组播组信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例中动态加入的所有MLD组播组信息。
MLD groups in total: 1
GigabitEthernet3/0/1(FE80::101):
MLD groups reported in total: 1
Group address: FF03::101
Last reporter: FE80::10
Uptime: 00:02:04
Expires: 00:01:15
表1-1 display mld group命令显示信息描述表
MLD组播组的总数 |
当前接口上动态加入的MLD组播组总数 |
IPv6组播组地址 |
IPv6组播组的运行时间 |
IPv6组播组的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
# 显示公网实例中动态加入的MLD组播组的FF03::101详细信息。
<Sysname> display mld group ff03::101 verbose
Group: FF03::101
Uptime: 00:01:46
Expires: Off
Last-listener-query-counter: 0
Last-listener-query-timer-expiry: Off
Group mode: Exclude
Version1-host-present-timer-expiry: Off
Source list (sources in total: 1):
Source: 10::10
Uptime: 00:00:09
Expires: 00:03:50
表1-2 display mld group verbose命令显示信息描述表
MLD groups reported in total |
Group |
IPv6组播组地址 |
IPv6组播组的运行时间 |
Expires |
IPv6组播组的超时时间,Off表示永不超时 |
Last reporter |
Last-listener-query-counter |
Last-listener-query-timer-expiry |
最后组成员查询定时器的超时时间,Off表示永不超时 |
Group mode |
对IPv6组播源的过滤模式: · Include:表示INCLUDE模式 · Exclude:表示EXCLUDE模式 |
Version1-host-present-timer-expiry |
MLDv1主机超时时间,Off表示永不超时。只有运行MLDv2时才会显示本字段 |
Source list(sources in total: 1) |
IPv6组播源列表及总数。只有运行MLDv2时才会显示本字段 |
IPv6组播源地址。只有运行MLDv2时才会显示本字段 |
IPv6组播源的运行时间。只有运行MLDv2时才会显示本字段 |
MLDv2组播源的超时时间,Off表示永不超时。只有运行MLDv2时才会显示本字段 |
最后源组成员查询次数。只有运行MLDv2时才会显示本字段 |
最后源组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行MLDv2时才会显示本字段 |
# 显示公网实例中静态加入的MLD组播组信息。
<Sysname> display mld group static
Entries in total: 2
(*, FF03::101)
Interface: GE3/0/1
Expires: Never
(2001::101, FF3E::202)
Interface: GE3/0/1
Expires: Never
表1-3 display mld group static命令显示信息描述表
MLD组播组的总数 |
(*,G)表项 |
(S,G)表项 |
IPv6组播组的超时时间,固定显示为Never,表示永不超时 |
· reset mld group
display mld interface命令用来显示接口上MLD配置和运行的信息。
display mld interface [ interface-type interface-number ] [ verbose ]
interface-type interface-number:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例接口GigabitEthernet3/0/1上MLD配置和运行的详细信息。
<Sysname> display mld interface GigabitEthernet 3/0/1 verbose
GigabitEthernet3/0/1(FE80::200:AFF:FE01:101):
MLD is enabled.
MLD version: 1
Query interval for MLD: 125s
Other querier present time for MLD: 255s
Maximum query response time for MLD: 10s
Last listener query interval: 1s
Last listener query count: 2
Startup query interval: 31s
Startup query count: 2
General query timer expiry (hh:mm:ss): 00:00:23
Querier for MLD: FE80::200:AFF:FE01:101 (This router)
MLD activity: 1 join(s), 0 done(s)
IPv6 multicast routing on this interface: Enabled
Robustness: 2
Require-router-alert: Disabled
Fast-leave: Disabled
Startup-query: Off
Other-querier-present-timer-expiry (hh:mm:ss): --:--:--
表1-4 display mld interface命令显示信息描述表
GigabitEthernet3/0/1(FE80::200:AFF:FE01:101) |
接口的名称和IPv6链路本地地址 |
MLD is enabled |
MLD已使能 |
MLD version |
此接口运行的MLD版本 |
Query interval for MLD |
MLD普遍组查询报文的发送间隔(秒) |
Other querier present time for MLD |
MLD其它查询器的存在时间(秒) |
Maximum query response time for MLD |
MLD普遍组查询报文的最大响应时间(秒) |
Last listener query interval |
最后组成员查询间隔(秒) |
Startup query interval |
MLD查询器启动查询间隔(秒) |
Startup query count |
MLD查询器启动查询次数 |
General query timer expiry |
MLD普遍组查询的超时时间,off表示该定时器关闭 |
Querier for MLD |
MLD查询器的IPv6链路本地地址 |
MLD activity: 1 join(s), 0 done(s) |
MLD的活动统计: · join(s):表示加入过的IPv6组播组总数 · done(s):表示离开过的IPv6组播组总数 |
IPv6 multicast routing on this interface |
是否使能IPv6组播路由与转发功能: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
Robustness |
MLD查询器的健壮系数 |
Require-router-alert |
是否使能丢弃未携带Router-Alert选项的MLD报文功能: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
Fast-leave |
是否使能快速离开功能: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
Startup-query |
是否处于启动查询状态: · On:表示处于启动查询状态 · Off:表示未处于启动查询状态 |
Other-querier-present-timer-expiry |
MLD其它查询器的存在超时时间,Off表示该定时器关闭 |
此接口上动态加入的IPv6组播组数量。没有加入组时不显示本字段 |
display mld ssm-mapping命令用来显示MLD SSM Mapping规则。
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] ssm-mapping ipv6-group-address
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的信息。
# 显示公网实例中IPv6组播组FF3E::101对应的MLD SSM Mapping规则。
<Sysname> display mld ssm-mapping ff3e::101
Group: FF3E::101
Source list:
1::1
1::2
10::1
100::10
表1-5 display mld ssm-mapping命令显示信息描述表
IPv6组播组地址 |
IPv6组播源地址列表 |
last-listener-query-count命令用来全局配置MLD最后组成员查询次数。
undo last-listener-query-count命令用来恢复缺省情况。
last-listener-query-count count
MLD最后组成员查询次数等于MLD查询器的健壮系数。
MLD视图
count:指定MLD最后组成员查询次数,取值范围为1~255。
本命令与mld last-listener-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD最后组成员查询次数为6次。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] last-listener-query-count 6
· mld last-listener-query-count
last-listener-query-interval命令用来全局配置MLD最后组成员查询间隔。
undo last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
MLD最后组成员查询间隔为1秒。
MLD视图
interval:指定MLD最后组成员查询间隔,取值范围为1~25,单位为秒。
本命令与mld last-listener-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD最后组成员查询间隔为6秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] last-listener-query-interval 6
· mld last-listener-query-interval
max-response-time命令用来全局配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间。
undo max-response-time命令用来恢复缺省情况。
MLD普遍组查询报文的最大响应时间为10秒。
MLD视图
time:指定MLD普遍组查询报文的最大响应时间,取值范围为1~3174,单位为秒。
本命令与mld max-response-time命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间为25秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] max-response-time 25
· mld max-response-time
mld命令用来进入MLD视图。
undo mld命令用来清除MLD视图下的所有配置。
# 进入公网实例的MLD视图。
[Sysname] mld
[Sysname-mld]
· mld enable
mld enable命令用来在接口上使能MLD。
undo mld enable命令用来在接口上关闭MLD。
undo mld enable
接口上的MLD处于关闭状态。
· 只有在相应实例中先使能了IPv6组播路由,本命令才能生效。
· 只有在接口上使能了MLD,在该接口上所做的MLD配置才能生效。
# 使能公网实例中的IPv6组播路由,并在接口GigabitEthernet3/0/1上使能MLD。
[Sysname] ipv6 multicast routing
[Sysname-mrib6] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld enable
· ipv6 multicast routing(IP组播命令参考/IPv6组播路由与转发)
mld fast-leave命令用来在接口上使能IPv6组播组成员快速离开功能。
undo mld fast-leave命令用来在接口上关闭IPv6组播组成员快速离开功能。
mld fast-leave [ group-policy acl6-number ]
undo mld fast-leave
IPv6组播组成员快速离开功能处于关闭状态,即MLD查询器在收到主机发送的MLD离开组报文后将发送MLD特定组查询报文或MLD特定源组查询报文,而不会直接向上游发送离开通告。
acl6-number:指定IPv6基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。如果指定了本参数,快速离开功能将只为该ACL规则所允许的IPv6组播组服务;如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则快速离开功能将为所有IPv6组播组服务。
ACL规则中的source参数用来指定IPv6组播组的范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上使能IPv6组播组成员快速离开功能。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld fast-leave
mld group-policy命令用来在接口上配置IPv6组播组过滤器,以限定该接口下的主机所能加入的IPv6组播组。
undo mld group-policy命令用来在接口上删除IPv6组播组过滤器。
mld group-policy acl6-number [ version-number ]
接口上没有配置IPv6组播组过滤器,即该接口下的主机可以加入任意IPv6组播组。
acl6-number:指定IPv6基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。主机只能加入该ACL规则所允许的IPv6组播组。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,将过滤掉所有IPv6组播组。
version-number:指定MLD的版本号,取值范围为1~2。缺省情况下,系统同时支持对MLDv1和MLDv2报告报文的过滤。
· 对于IPv6基本ACL,该ACL规则中的source参数用来指定MLD报文中的IPv6组播组地址范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
· 对于IPv6高级ACL,该ACL规则中的source参数用来指定MLD报文中的IPv6组播源地址(对于MLDv1报文和未携带IPv6组播源地址的IS_EX/TO_EX类型的MLDv2报文,视其IPv6组播源地址为0::0)范围,destination参数用来指定IPv6组播组地址范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
· 由于本命令只能过滤MLD报文,因此无法对接口静态加入IPv6组播组或组播源组进行限制。
# 限定接口GigabitEthernet3/0/1下的主机只能加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname] acl ipv6 number 2005
[Sysname-acl6-basic-2005] rule permit source ff03::101 128
[Sysname-acl6-basic-2005] quit
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld group-policy 2005
mld last-listener-query-count命令用来在接口上配置MLD最后组成员查询次数。
undo mld last-listener-query-count命令用来恢复缺省情况。
mld last-listener-query-count count
本命令与last-listener-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置MLD最后组成员查询次数为6次。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld last-listener-query-count 6
· last-listener-query-count (MLD view)
mld last-listener-query-interval命令用来在接口上配置MLD最后组成员查询间隔。
undo mld last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
mld last-listener-query-interval interval
MLD最后组成员查询间隔为1秒。
本命令与last-listener-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置MLD最后组成员查询间隔为6秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld last-listener-query-interval 6
· last-listener-query-interval (MLD view)
mld max-response-time命令用来在接口上配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间。
undo mld max-response-time命令用来恢复缺省情况。
本命令与max-response-time命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间为25秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld max-response-time 25
· max-response-time (MLD view)
mld other-querier-present-timeout命令用来在接口上配置MLD其它查询器的存在时间。
undo mld other-querier-present-timeout命令用来恢复缺省情况。
mld other-querier-present-timeout time
MLD其它查询器的存在时间=MLD普遍组查询报文的发送间隔×MLD查询器的健壮系数+MLD普遍组查询的最大响应时间÷2。
time:指定MLD其它查询器的存在时间,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与other-querier-present-timeout命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置MLD其它查询器的存在时间为125秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld other-querier-present-timeout 125
· other-querier-present-timeout (MLD view)
mld query-interval命令用来在接口上配置MLD普遍组查询报文的发送间隔。
undo mld query-interval命令用来恢复缺省情况。
MLD普遍组查询报文的发送间隔为125秒。
interval:指定MLD普遍组查询报文的发送间隔,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置MLD普遍组查询报文的发送间隔为60秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld query-interval 60
mld robust-count命令用来在接口上配置MLD查询器的健壮系数。
undo mld robust-count命令用来恢复缺省情况。
MLD查询器的健壮系数为2。
count:指定MLD查询器的健壮系数,取值范围为1~255。
· MLD查询器的健壮系数是为了弥补可能发生的网络丢包而设置的报文重传次数,健壮系数越大,MLD查询器就越“健壮”,但是组播组超时所需的时间也就越长。
· 本命令与robust-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置MLD查询器的健壮系数为5。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld robust-count 5
mld startup-query-count命令用来在接口上配置MLD查询器的启动查询次数。
undo mld startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
MLD查询器的启动查询次数等于MLD查询器的健壮系数。
count:指定MLD查询器的启动查询次数,取值范围为1~255。
本命令与startup-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置MLD查询器的启动查询次数为5次。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld startup-query-count 5
· startup-query-count (MLD view)
mld startup-query-interval命令用来在接口上配置MLD查询器的启动查询间隔。
undo mld startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
mld startup-query-interval interval
MLD查询器的启动查询间隔为MLD普遍组查询报文发送间隔的1/4。
interval:指定MLD查询器的启动查询间隔,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与startup-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口GigabitEthernet3/0/1上配置MLD查询器的启动查询间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld startup-query-interval 100
· startup-query-interval (MLD view)
mld static-group命令用来配置接口静态加入IPv6组播组或组播源组。
undo mld static-group命令用来恢复缺省情况。
mld static-group ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ]
undo mld static-group { all | ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ] }
接口没有以静态方式加入任何IPv6组播组或组播源组。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:指定组播源的IPv6地址。如果未指定本参数,表示针对所有组播源。
all:删除此接口加入的所有静态IPv6组播组。
如果指定的IPv6组播组地址在SSM组地址范围内,则必须同时指定IPv6组播源的地址,否则将不会生成IPv6组播路由表项用于指导组播转发;如果指定的IPv6组播组地址不在SSM组地址范围内,则无此限制。
# 配置接口GigabitEthernet3/0/1静态加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld static-group ff03::101
# 配置接口GigabitEthernet3/0/1静态加入IPv6组播源组(2001::101,FF3E::202)。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld static-group ff3e::202 source 2001::101
mld version命令用来在接口上配置MLD的版本。
undo mld version命令用来恢复缺省情况。
mld version version-number
undo mld version
MLD的版本为MLDv1。
version-number:表示MLD的版本号,取值范围为1~2。
# 指定接口GigabitEthernet3/0/1使用MLDv2。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mld version 2
other-querier-present-timeout命令用来全局配置MLD其它查询器的存在时间。
undo other-querier-present-timeout命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld other-querier-present-timeout命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD其它查询器的存在时间为125秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] other-querier-present-timeout 125
· mld other-querier-present-timeout
query-interval命令用来全局配置MLD普遍组查询报文的发送间隔。
undo query-interval命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD普遍组查询报文的时间间隔为60秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] query-interval 60
reset mld group命令用来清除MLD组播组的动态加入记录。
reset mld group { all | interface interface-type interface-number { all | ipv6-group-address [ prefix-length ] [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ] } }
all:前一个all表示清除所有接口上的记录,后一个all表示清除所有组播组的记录。
interface-type interface-number:清除指定接口上的记录。
ipv6-group-address:清除指定IPv6组播组的记录,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:清除指定组播源的记录。如果未指定本参数,将清除所有组播源的记录。
prefix-length:指定组播源或组播组地址的前缀长度。对于组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128;对于组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128。
执行本命令可能导致接收者中断IPv6组播信息的接收。
# 清除公网实例所有接口上MLD组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group all
# 清除公网实例接口GigabitEthernet3/0/1上所有MLD组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface gigabitethernet 3/0/1 all
# 清除公网实例接口GigabitEthernet3/0/1上MLD组播组FF03::101:10的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface gigabitethernet 3/0/1 ff03::101:10
· display mld group
robust-count命令用来全局配置MLD查询器的健壮系数。
undo robust-count命令用来恢复缺省情况。
MLD查询器的健壮系数为2。
MLD视图
· 本命令与mld robust-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD查询器的健壮系数为5。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] robust-count 5
ssm-mapping命令用来配置MLD SSM Mapping规则。
undo ssm-mapping命令用来删除MLD SSM Mapping规则。
ssm-mapping ipv6-source-address acl6-number
undo ssm-mapping { ipv6-source-address | all }
MLD视图
ipv6-source-address:指定IPv6组播源地址。
acl6-number:指定IPv6基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。通过该ACL规则中的permit语句指定IPv6组播组的范围。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则表示未指定任何IPv6组播组。
all:删除所有的MLD SSM Mapping规则。
# 在公网实例中添加如下一条MLD SSM Mapping规则:组地址范围为FF3E::/64,对应的源地址为1::1。
[Sysname] acl ipv6 number 2001
[Sysname-acl6-basic-2001] rule permit source ff3e:: 64
[Sysname-acl6-basic-2001] quit
[Sysname] mld
[Sysname-mld] ssm-mapping 1::1 2001
startup-query-count命令用来全局配置MLD查询器的启动查询次数。
undo startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld startup-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD查询器的启动查询次数为5次。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] startup-query-count 5
startup-query-interval命令用来全局配置MLD查询器的启动查询间隔。
undo startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld startup-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD查询器的启动查询间隔为100秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] startup-query-interval 100
