07-MVRP命令
本章节下载: 07-MVRP命令 (140.71 KB)
display mvrp running-status命令用来显示MVRP运行状态信息。
display mvrp running-status [ interface interface-list ]
interface interface-list:显示指定端口上的MVRP运行状态信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。如果指定该参数,但端口未使能MVRP功能,则只显示MVRP全局信息。如果未指定该参数,则显示MVRP全局信息和所有使能MVRP功能端口的MVRP运行状态信息。
# 显示所有端口的MVRP运行状态信息。
<Sysname> display mvrp running-status
-------[MVRP Global Info]-------
Global Status : Enabled
Compliance-GVRP : False
----[GigabitEthernet3/0/1]----
Config Status : Enabled
Running Status : Enabled
Join Timer : 20 (centiseconds)
Leave Timer : 60 (centiseconds)
Periodic Timer : 100 (centiseconds)
LeaveAll Timer : 1000 (centiseconds)
Registration Type : Normal
Registered VLANs :
1(default), 2-10
Declared VLANs :
1(default), 2-10
Propagated VLANs :
1(default), 2-10
----[GigabitEthernet3/0/2]----
Running Status : Disabled
Registered VLANs :
None
Declared VLANs :
None
Propagated VLANs :
None
表1-1 display mvrp running-status命令显示信息描述表
MVRP Global Info |
MVRP全局信息 |
Global Status |
MVRP全局状态: · Enabled:使能状态 · Disabled:未使能状态 |
Compliance-GVRP |
是否兼容GVRP: · True:兼容GVRP · False:不兼容GVRP |
----[GigabitEthernet3/0/1]---- |
接口提示符,到下一提示符开始前均为该接口的运行状态信息 |
Config Status |
接口上MVRP功能的使能状态,取值为Enabled,表示使能MVRP |
Running Status |
接口上MVRP功能的运行状态(由接口的链路状态、链路类型、接口是否为聚合成员口及接口上MVRP功能的使能状态决定): · Enabled:使能状态 · Disabled:未使能状态 |
Join Timer |
Join定时器的值,单位是厘秒 |
Leave Timer |
Leave定时器的值,单位是厘秒 |
Periodic Timer |
Periodic定时器的值,单位是厘秒 |
LeaveAll Timer |
LeaveAll定时器的值,单位是厘秒 |
Registration Type |
MVRP的注册模式: · Normal:表示Normal模式 · Fixed:表示Fixed模式 · Forbidden:表示Forbidden模式 |
Registered VLANs |
接口注册的VLAN |
Declared VLANs |
接口声明的VLAN,即通知对端接口学习的VLAN |
Propagated VLANs |
接口传播的VLAN,即接口学习并通知本设备其他接口向外声明的VLAN |
display mvrp state命令用来显示指定端口在指定VLAN内的MVRP接口状态信息。
display mvrp state interface interface-type interface-number vlan vlan-id
interface interface-type interface-number:显示指定端口上的MVRP接口状态信息。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的MVRP接口状态信息。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
# 显示端口GigabitEthernet3/0/1上VLAN 2对应的MVRP接口状态信息。
<Sysname> display mvrp state interface GigabitEthernet 3/0/1 vlan 2
MVRP state of VLAN 2 on port GE3/0/1:
Port VLAN App-state Reg-state
GE3/0/1 2 VO MT
表1-2 display mvrp state命令显示信息描述表
MVRP state of VLAN 2 on port GE3/0/1 |
端口GigabitEthernet3/0/1上VLAN 2对应的MVRP接口状态信息 |
Port |
端口简单名称,显示使能MVRP的端口的MVRP状态信息 |
VLAN |
指定的VLAN ID |
App-state |
属性声明状态,用来记录本端向对端实体声明的属性的状态。其状态包括:VO、VP、VN、AN、AA、QA、LA、AO、QO、AP、QP和LO,每个状态都由2个字母组成,各字母含义如下: 第一个字母表示状态: · V代表Very anxious(非常迫切的),表示该属性未曾声明过且没有收到过Join消息 · A代表Anxious(迫切的),表示该属性声明过一次或收到过一个Join消息 · Q代表Quiet(安静的),表示该属性声明过两次,或声明过一次且收到过一个Join消息,或收到过两个Join消息 · L代表Leaving(离开),表示该属性正在注销 第二个字母表示成员类型: · A代表Active member(主动成员),表示正在声明该属性,至少已有一次发送,可以有接收 · P代表Passive member(被动成员),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送 · O代表Observer(观察者),表示未在声明该属性,只是在侦听 · N代表New(新属性被动端),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送 譬如,VP代表“Very anxious,Passive member”,表示Very anxious状态下的被动成员 |
Reg-state |
属性注册状态,用来记录对端实体声明的属性在本端的注册情况。其状态包括:IN、LV和MT,各状态含义如下: · IN:注册状态,端口已经注册了该属性 · LV:离开状态,端口正在注销该属性 · MT:注销状态,端口未注册该属性 |
display mvrp statistics命令用来显示MVRP统计信息。
display mvrp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:显示指定端口上的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。如果未指定该参数,则显示所有使能MVRP功能的端口的MVRP统计信息。
如果指定的端口上没有使能MVRP功能,则不显示任何信息。
# 显示所有使能MVRP功能的端口的MVRP统计信息。
<Sysname> display mvrp statistics
Failed Registrations : 1
Last PDU Origin : 000f-e200-0010
Frames Received : 201
New Event Received : 0
JoinIn Event Received : 1167
In Event Received : 0
JoinMt Event Received : 22387
Mt Event Received : 31
Leave Event Received : 210
LeaveAll Event Received : 63
Frames Transmitted : 120
New Event Transmitted : 0
JoinIn Event Transmitted : 311
In Event Transmitted : 0
JoinMt Event Transmitted : 873
Mt Event Transmitted : 11065
Leave Event Transmitted : 167
LeaveAll Event Transmitted : 4
Frames Discarded : 0
表1-3 display mvrp statistics命令显示信息描述表
接口提示符,到下一提示符开始前均为该接口的统计信息 |
Failed Registrations |
本实体上通过MVRP注册VLAN失败的次数 |
Last PDU Origin |
上一个MVRP PDU的源MAC地址 |
Frames Received |
收到的MVRP协议帧数 |
New Event Received |
收到的New属性事件数 |
JoinIn Event Received |
收到的JoinIn属性事件数 |
In Event Received |
收到的In属性事件数 |
JoinMt Event Received |
收到的JoinMt属性事件数 |
Mt Event Received |
收到的Mt属性事件数 |
Leave Event Received |
收到的Leave属性事件数 |
LeaveAll Event Received |
收到的LeaveAll属性事件数 |
Frames Transmitted |
发送的MVRP协议帧数 |
New Event Transmitted |
发送的New属性事件数 |
JoinIn Event Transmitted |
发送的JoinIn属性事件数 |
发送的In属性事件数 |
JoinMt Event Transmitted |
发送的JoinMt属性事件数 |
发送的Mt属性事件数 |
Leave Event Transmitted |
发送的Leave属性事件数 |
LeaveAll Event Transmitted |
发送的LeaveAll个数 |
Frames Discarded |
丢弃的MVRP协议帧数 |
mrp timer join命令用来配置Join定时器的值。
undo mrp timer join命令用来恢复缺省情况。
mrp timer join timer-value
undo mrp timer join
Join定时器的值为20厘秒。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
timer-value:Join定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于等于20厘秒,小于Leave定时器值的一半,且必须是20厘秒的倍数。
# 配置Join定时器的值为40厘秒(假设此时Leave定时器为100厘秒)。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mrp timer join 40
· display mvrp running-status
· mrp timer leave
mrp timer leave命令用来配置Leave定时器的值。
undo mrp timer leave命令用来恢复缺省情况。
mrp timer leave timer-value
Leave定时器的值为60厘秒。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
timer-value:Leave定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于Join定时器值的两倍、小于LeaveAll定时器的值,且必须是20厘秒的倍数。
# 配置Leave定时器的值为100厘秒(假设此时Join和LeaveAll定时器均为缺省值)。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mrp timer leave 100
· mrp timer join
· mrp timer leaveall
mrp timer leaveall命令用来配置LeaveAll定时器的值。
undo mrp timer leaveall命令用来恢复缺省情况。
mrp timer leaveall timer-value
LeaveAll定时器的值为1000厘秒。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
timer-value:LeaveAll定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于所有端口上Leave定时器的值、小于等于32760厘秒,且必须是20厘秒的倍数。
· 每一次LeaveAll定时器超时,都会引起全网当前端口对应MSTI的所有属性的注销。由于其影响范围很广,所以LeaveAll定时器的值不能太小。
· 过小的LeaveAll定时器值可能会影响通过MVRP学习到的动态VLAN的稳定性,建议LeaveAll定时器的取值不要小于其缺省值(即1000厘秒)。
· 为了防止每次都是同一实体的LeaveAll定时器先超时,每次重启时,LeaveAll定时器的值都将在一定范围内随机变动。
# 配置LeaveAll定时器的值为1500厘秒(假设此时所有端口的Leave定时器都为缺省值)。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mrp timer leaveall 1500
· mrp timer leave
mrp timer periodic命令用来配置Periodic定时器的值。
undo mrp timer periodic命令用来恢复缺省情况。
mrp timer periodic timer-value
Periodic定时器的值为100厘秒。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
【支持的缺省用户角色】
timer-value:Periodic定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒),取值为0或100。
当Periodic定时器的值为0厘秒时,定时器关闭;当Periodic定时器的值为100厘秒时,定时器开启,这时以100厘秒为周期发送MRP报文。
# 关闭Periodic定时器。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mrp timer periodic 0
mvrp enable命令用来使能当前端口的MVRP功能。
undo mvrp enable命令用来恢复缺省情况。
mvrp enable
undo mvrp enable
端口的MVRP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
只有全局和端口上都使能MVRP功能,同时端口链路Up、链路类型为Trunk类型,且端口不为聚合成员端口时,该端口上的MVRP功能才能生效。
# 使能端口GigabitEthernet3/0/1的MVRP功能。
[Sysname] mvrp global enable
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mvrp enable
mvrp global enable命令用来全局使能MVRP功能。
undo mvrp global enable命令用来恢复缺省情况。
mvrp global enable
全局的MVRP功能处于关闭状态。
要使端口上的MVRP功能生效,必须全局使能MVRP功能。
# 全局使能MVRP功能。
mvrp gvrp-compliance enable命令用来配置MVRP兼容GVRP,此时既可以处理MVRP报文,也可以处理GVRP报文。
undo mvrp gvrp-compliance enable命令用来恢复缺省情况。
MVRP不兼容GVRP。
# 配置MVRP兼容GVRP。
[Sysname] mvrp gvrp-compliance enable
mvrp registration命令用来配置端口的MVRP注册模式。
undo mvrp registration命令用来恢复缺省情况。
mvrp registration { fixed | forbidden | normal }
接口的MVRP注册模式为Normal模式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
fixed:表示Fixed注册模式。
forbidden:表示Forbidden注册模式。
normal:表示Normal注册模式。
# 配置端口GigabitEthernet3/0/1的MVRP注册模式为Fixed模式。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mvrp registration fixed
reset mvrp statistics命令用来清除端口上的MVRP统计信息。
reset mvrp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:清除指定端口上的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。如果未指定该参数,则清除所有端口上的MVRP统计信息。
# 清除所有端口上的MVRP统计信息。
<Sysname> reset mvrp statistics
· display mvrp statistics
