07-软件升级命令
本章节下载: 07-软件升级命令 (231.79 KB)
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件(以下简称下次启动软件包/IPE文件)。
独立运行模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
IRF模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot boot-package:Boot包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
system system-package:System包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
feature feature-package:Feature包的名称,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。{ feature-package }&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,以.ipe作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
all:表示待升级所有主控板。
slot slot-number:表示待升级的主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的成员设备上的指定主控板。(IRF模式)
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
(1) 独立运行模式
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在主用主控板存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
· 如果配置的是备用主控板,则系统会自动检查备用主控板上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
· 成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
(2) IRF模式
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在全局主用主控板存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含chassis和slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
· 如果配置的是全局备用主控板,则系统会自动检查全局备用主控板上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则从全局主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从全局主用主控板上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
# 指定0号主控板下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 0 main
Verifying image file...........................Done.
H3C CR16018 images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set software images on the slot. Continue? [Y/N]:Y
Do you want to overwrite files without prompt? [Y/N]:n
Specify the main startup software images for H3C CR16018.
Add images to slot 0.
flash:/boot.bin already exists on slot 0.
flash:/system.bin already exists on slot 0.
Overwrite it? [Y/N]:y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin........................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin...............................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on slot 0.
# 指定成员设备1的0号主控板下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe chassis 1 slot 0 main
boot.bin
system.bin
Add images to chassis 1 slot 0.
flash:/boot.bin already exists on chassis 1 slot 0.
flash:/system.bin already exists on chassis 1 slot 0.
ftware images at the next reboot on chassis 1 slot 0.
· display boot-loader
boot-loader update命令用来将备用主控板的软件版本与主用主控板的当前软件版本进行同步。(独立运行模式)
boot-loader update命令用来将全局备用主控板的软件版本与全局主用主控板的当前软件版本进行同步。(IRF模式)
独立运行模式:
boot-loader update { all | slot slot-number }
IRF模式:
boot-loader update { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:表示同步升级所有备用主控板。(独立运行模式)
all:表示同步升级所有全局备用主控板。(IRF模式)
slot slot-number:表示待升级的备用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的全局备用主控板所在位置。chassis-number表示设备的成员编号,slot-number表示全局备用主控板所在的槽位号。(IRF模式)
本命令用于备用主控板和主用主控板软件版本不一致时,刷新备用主控板的软件版本,使其和主用主控板的软件版本相同。
(1) 独立运行模式
通过该命令指定备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
· 如果主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
· 如果主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
(2) IRF模式
通过该命令指定全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
· 如果全局主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
· 如果全局主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
# 将1号槽位的备用主控板上的软件版本与主用主控板的软件版本同步。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader update slot 1
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Copying main startup software images to slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 1...
Done.
ftware images at the next reboot on slot 1.
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 1.
# 将成员设备1的1号单板上的软件版本与全局主用主控板同步。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader update chassis 1 slot 1
Copying main startup software images to chassis 1 slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for chassis 1 slot 1...
Done.
ftware images at the next reboot on chassis 1 slot 1.
Done.
Successfully updated the startup software images of chassis 1 slot 1.
bootrom update命令用来加载BootWare程序。
独立运行模式:
bootrom update file file-url slot slot-number-list
IRF模式:
bootrom update file file-url chassis chassis-number slot slot-number-list
file file-url:Flash中包含BootWare程序的文件,file-url表示用于BootWare程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要升级BootWare程序的设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
BootWare程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的BootWare程序集成到Boot包中。此时,可是使用bootrom update命令,将升级文件指定为Boot包,系统会根据单板的型号自动将相应的BootWare程序加载到BootWare中;也可以在升级Boot包的同时完成BootWare程序的加载。
执行该命令后,设备会将Flash中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的BootWare程序。因此,如果Flash空间不足,BootWare程序加载完成之后,BootWare文件可以删除。
加载后,要使新的BootWare程序生效,需要重启设备。
# 使用a.btw文件升级设备的BootWare程序。
<Sysname> bootrom update file a.btw slot 0
This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait...
.............Done.
· boot-loader file
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
独立运行模式:
display boot-loader [ slot slot-number ]
IRF模式:
display boot-loader [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(独立运行模式)
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 0:
Current software images:
flash:/boot-r7174.bin
flash:/system-r7174.bin
Main startup software images:
flash:/ssh-r7174.bin
Backup startup software images:
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(IRF模式)
Software images on chassis 0 slot 1:
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images on slot n |
位于槽位n上的某主控板的启动软件包的相关信息(独立运行模式) |
Software images on chassis m slot n |
某主控板的启动软件包的相关信息,该主控板位于成员设备m的n号槽位上(IRF模式) |
Current software images |
最近一次启动使用的启动软件包列表 |
Main startup software images |
主用下次启动软件包列表 |
Backup startup software images |
备用下次启动软件包列表 |
· boot-loader file
fan update命令用来升级指定风扇框上的风扇监控软件。
独立运行模式:
fan update [ file filename ] tray { top | bottom }
IRF模式:
fan update [ file filename ] chassis chassis-number tray { top | bottom }
file filename:指定用于升级的风扇监控文件,filename表示用于升级的文件名,长度为1~63个字符的字符串,不指定文件名时使用当前启动文件中包含的风扇监控文件。
tray { top | bottom }:指定需要进行软件升级的风扇框。top表示上风扇框,bottom表示下风扇框。当设备型号为CR16004时,设备只有一个风扇框,仅支持top关键字的配置。
chassis chassis-number:指定需要升级的风扇框所在的成员设备,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
执行以上命令后,请您等待一段时间(在此期间不要拔出风扇框),直至界面上出现升级完成的提示。
· 当您使用的设备型号为CR16008或CR16018时,软件升级完成后,请您拔插一次该风扇框进行复位,使新的风扇监控软件生效。
· 当您使用的设备型号为CR16004时,软件升级完成后,无需插拔风扇框,新的风扇监控软件直接生效。
· 风扇监控软件升级过程中,请勿进行下列操作,否则可能导致风扇损坏或异常:主备倒换、拔出正在执行升级操作的风扇框、对设备执行断电、重启或插拔主用主控板。
· 在IRF模式下,如果要升级某台成员设备的风扇监控软件,则升级文件必须保存在该成员设备的主控板的存储介质目录下,否则,设备无法升级。
· 当您使用的设备型号为CR16008或CR16018时,只有风扇的CPLD版本不低于002且风扇的软件版本不低于103时,您才能通过fan update命令升级风扇监控软件;当您使用的设备型号为CR16004时,只有风扇的软件版本不低于202时,您才能通过fan update命令升级风扇监控软件。风扇的CPLD版本和软件版本可以通过display fan命令查看。(display fan命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”)
· 当您使用的设备型号为CR16008或CR16018时,您必须逐个升级各风扇框上的风扇监控软件,即在升级完一个风扇框上的风扇监控软件之后,立即拔插该风扇框进行复位操作,然后继续升级另一个风扇框的风扇监控软件、并拔插复位。
· 在风扇监控软件升级过程中(即执行fan update命令之后至拔插风扇进行复位期间),将无法对风扇框或电源模块进行配置。
# 使用当前启动文件中包含的风扇监控文件,升级上风扇框的风扇监控软件。
<Sysname> fan update tray top
The fan and power manage does not work during update period. Continue? [Y/N]:y
Begin to update fan, progress
OK!
Update the fan tray successfully, please reset by hand.
logic update命令用来通过MBUS升级指定槽位上的单板逻辑。
独立运行模式:
logic update [ file filename ] slot slot-number logicid logicid
IRF模式:
logic update [ file filename ] chassis chassis-number slot slot-number logicid logicid
file filename:升级单板逻辑,filename表示用于升级的文件名,长度为1~63个字符的字符串,不指定文件名时使用当前启动文件中包含的逻辑升级文件。
slot slot-number:需要升级逻辑的单板所在的槽位号,目前设备仅支持以太网接口板和主控板。(独立运行模式)
logicid logicid:指定要升级的逻辑类型。目前设备支持的logicid取值如下:
· 0:升级指定单板的底板逻辑;
· 1:升级指定单板的扣板逻辑(对于以太网接口板,指的是CPU扣板逻辑;对于主控板,指的是OAM扣板逻辑)。
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,目前设备仅支持以太网接口板和主控板,可使用display device命令查看。(IRF模式)
logic update命令用来通过MBUS升级指定槽位上的单板逻辑。对逻辑出现故障(如升级失败)的单板,可以尝试通过本命令加载新的逻辑进行修复。
· 升级以太网接口板的逻辑之前,请先使用board-offline命令使以太网接口板处于Offline状态,相关配置请参见“基础配置指导”的“设备管理”。
· 升级主控板的OAM扣板逻辑后,需用户手动重启该主控板使新逻辑生效,而其他逻辑升级操作,设备均会在升级过程中自动重启该单板使新逻辑生效。
· 如果在升级单板逻辑过程中插入新的以太网接口板,设备可能需要等待较长时间,才能对其正常供电。
· 在单板逻辑升级过程中,请勿进行下列操作,否则无法判断升级是否成功:主备倒换、通过命令行power-supply off强制对该单板进行断电操作、对设备执行断电、重启或插拔主用主控板。(power-supply off命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”)
· 在IRF模式下,如果要升级某台成员设备的单板逻辑,则升级文件必须保存在该成员设备的主控板的存储介质目录下,否则,设备无法升级。
# 升级0号槽位主控板上的扣板逻辑。
<Sysname> logic update slot 0 logicid 1
This command will last several minutes, please be patient, and it will reboot th
e board, continue? [Y/N]:y
Begin to update cpld, progress
OK!
CPLD is updated. Please reboot the specified slot to make it effective.
mbus update命令用来升级指定槽位单板上MBUS扣板软件。
独立运行模式:
mbus update [ file filename ] slot slot-number
IRF模式:
mbus update [ file filename ] chassis chassis-number slot slot-number
file filename:指定用于升级的MBUS扣板软件,filename表示用于升级的文件名,长度为1~63个字符的字符串,不指定文件名时使用当前启动文件中包含的MBUS扣板升级文件。
slot slot-number:需要升级MBUS扣板软件的单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,可使用display device命令查看。display device命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。(IRF模式)
· 在MBUS扣板软件升级过程中,请勿进行下列操作,否则无法判断升级是否成功:主备倒换、通过命令行power-supply off强制对该单板进行断电操作、对设备执行断电、重启或插拔主用主控板。(power-supply off命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”)
· 在IRF模式下,如果要升级某台成员设备的MBUS扣板软件,则升级文件必须保存在该成员设备的主控板的存储介质目录下,否则,设备无法升级。
# 升级2号槽位单板上MBUS扣板软件。
<Sysname> mbus update file cfa0:/mbus_v101.bin slot 2
This command will reboot the specified mbus card, continue? [Y/N]:y
Begin to update mbus, progress
OK!
Update High
pmu update命令用来为指定的电源监控模块升级软件。
独立运行模式:
pmu update [ file filename ] pmu-id
IRF模式:
pmu update [ file filename ] chassis chassis-number pmu-id
file filename:指定用于升级的电源监控软件,filename表示用于升级的文件名,长度为1~63个字符的字符串。如果用户没有指定文件名,则采用本次启动的BIN文件。IRF模式下,filename指定的升级文件必须与被升级的电源监控模块位于同一个成员设备中,否则无法成功升级。
chassis chassis-number:指定IRF中的成员设备。chassis-number表示成员编号,可使用display device命令查看。display device命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。(IRF模式)
pmu-id:需要升级的电源监控模块ID号,在CR16004和CR16008上取值为1,在CR16018上取值为1和2。
电源监控模块软件升级过程中,请勿进行下列操作,否则无法判断升级是否成功:主备倒换、对设备执行断电、重启或插拔主用主控板。
# 在独立运行模式下升级设备上的电源监控模块软件。
<Sysname> pmu update file cfa0:/test.bin 1
Begin to update pmu, progress
OK!
# 在IRF模式下升级成员设备1上、ID号为1的电源监控模块软件。
<Sysname> pmu update file cfa0:/test.bin chassis 1 1
OK!
power-logic update命令用来升级指定单板的单板电源软件。
独立运行模式:
power-logic update [ file filename ] slot slot-number
IRF模式:
power-logic update [ file filename ] chassis chassis-number slot slot-number
file filename:指定用于升级的单板电源文件,filename表示用于升级的文件名,长度为1~63个字符的字符串,不指定文件名时使用当前启动文件中包含的电源升级文件。
slot slot-number:需要升级单板电源软件的单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号,可使用display device命令查看。(IRF模式)
如果单板上的电源模块无法正常供电,设备将无法识别该单板的型号,此时,设备会提示选择正确的单板型号来进行升级。请查看该单板的单板丝印,并根据设备提示,选择正确的单板型号对应的编号来进行该单板电源软件的升级。如果超过30秒未选择,或者连续5次选择错误的单板型号,设备将会提示升级失败。如果单板上的电源模块可以正常供电,设备就不会提示选择正确的单板型号。
l 升级单板的电源软件之前,请先使用board-offline命令使单板处于Offline状态,相关配置请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
l 在单板电源软件升级过程中,请勿进行下列操作,否则无法判断升级是否成功:主备倒换、通过命令power-supply off强制对该单板进行断电操作、对设备执行断电、重启或插拔主用主控板。power-supply off命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
· 在IRF模式下,如果要升级某台成员设备的单板电源软件,则升级文件必须保存在该成员设备的主用主控板或者备用主控板的存储介质目录下,否则,设备无法升级。
· 主控板不支持单板电源软件升级。
l 升级单板的电源软件过程中设备会自动重启单板使单板的电源软件生效。
· 如果在单板的电源软件升级过程中插入新的单板,设备可能需要等待较长时间,才能对其正常供电。
# 升级2号槽位单板上的单板电源软件。
<Sysname> power-logic update slot 2
This command will reboot the specified slot, continue? [Y/N]:y
OK!
Update power logic successfully.
该命令只在独立运行模式下支持。
version auto-update enable命令用来使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
undo version auto-update enable命令用来取消备用主控板自动加载主用主控板启动软件的功能。
当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包。
配置undo version check ignore和version auto-update enable命令后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用下次启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
# 使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
[Sysname] version auto-update enable
· version check ignore
该命令只在独立运行模式下支持。
version check ignore命令用来忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,即不检查备用主控板的版本是否与主用主控板的启动软件包版本一致。
undo version check ignore命令用来使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查。
需要注意的是,系统运行时,如果备用主控板的启动软件包版本和主用主控板的启动软件包版本不一致,可能会造成系统故障。
备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于使能状态。
· 如果忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
· 如果使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
建议用户不要忽略启动软件包版本一致性检查。
# 使能对备用主控板进行版本一致性检查。
[Sysname] undo version check ignore
· version auto-update enable
