11-IPv6组播VLAN命令
本章节下载: 11-IPv6组播VLAN命令 (131.74 KB)
1.1.1 display ipv6 multicast-vlan
1.1.2 display ipv6 multicast-vlan group
1.1.3 display ipv6 multicast-vlan forwarding-table
1.1.5 ipv6 multicast-vlan entry-limit
1.1.6 reset ipv6 multicast-vlan group
1.1.7 subvlan (IPv6 multicast-VLAN view)
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
display ipv6 multicast-vlan命令用来显示IPv6组播VLAN的信息。
display ipv6 multicast-vlan [ vlan-id ]
vlan-id:显示指定IPv6组播VLAN的信息,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播VLAN的信息。
# 显示所有IPv6组播VLAN的信息。
<Sysname> display ipv6 multicast-vlan
Total 1 IPv6 multicast VLANs.
IPv6 multicast VLAN 10:
Sub-VLAN list(3 in total):
2-4
Port list(0 in total):
表1-1 display ipv6 multicast-vlan命令显示信息描述表
Total 1 IPv6 multicast VLANs |
IPv6组播VLAN的总数 |
IPv6 multicast VLAN 10 |
IPv6组播VLAN |
Sub-VLAN list(3 in total) |
IPv6组播VLAN的子VLAN列表及总数 |
Port list(0 in total) |
IPv6组播VLAN的端口列表及总数,由于设备不支持基于端口的IPv6组播VLAN,所以该项显示一直为0 |
display ipv6 multicast-vlan group命令用来显示IPv6组播VLAN的组播组表项信息。
独立运行模式:
display ipv6 multicast-vlan group [ ipv6-source-address | ipv6-group-address | slot slot-number | verbose | vlan vlan-id ] *
IRF模式:
display ipv6 multicast-vlan group [ ipv6-source-address | ipv6-group-address | chassis chassis-number slot slot-number | verbose | vlan vlan-id ] *
ipv6-source-address:显示指定IPv6组播源的信息。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播源的信息。
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的信息。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示IRF中所有主控板上的信息。(IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板上的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主控板上的信息。(独立运行模式)
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的信息。vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有VLAN内的信息。
# 显示IPv6组播VLAN的所有组播组表项的详细信息。
<Sysname> display ipv6 multicast-vlan group verbose
Total 1 entries.
IPv6 multicast VLAN 10: Total 1 entries.
(::, FF1E::101)
Flags: 0x10000030
Sub-VLANs (3 in total):
VLAN 2
VLAN 3
VLAN 4
表1-2 display ipv6 multicast-vlan group命令显示信息描述表
Total 1 entries |
表项的总数 |
IPv6 multicast VLAN 10: Total 1 entries |
IPv6组播VLAN10的组播组表项总数 |
(::, FF1E::101) |
(S,G)表项,::表示所有IPv6组播源 |
(S,G)表项的状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态: · 0x10:表示表项由IPv6组播VLAN创建 · 0x20:表示表项由子VLAN创建 · 0x40:表示表项即将被删除 · 0x10000000:表示表项新创建或在查询周期内收到过MLD查询报文 · 0x20000000:表示表项在查询周期内没有收到过MLDv1/v2报告报文 · 0x40000000:表示表项在查询周期内没有收到过MLDv2 IS_EX(NULL)报文 |
Sub-VLANs (3 in total) |
· reset ipv6 multicast-vlan group
display ipv6 multicast-vlan forwarding-table命令用来显示IPv6组播VLAN转发表的信息。
独立运行模式:
display ipv6 multicast-vlan forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | slot slot-number | subvlan vlan-id | vlan vlan-id ] *
IRF模式:
display ipv6 multicast-vlan forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | chassis chassis-number slot slot-number | subvlan vlan-id | vlan vlan-id ] *
prefix-length:指定IPv6组播源的前缀长度,取值范围为0~128,缺省值为128。
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的信息,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的信息。
prefix-length:指定IPv6组播组的前缀长度,取值范围为8~128,缺省值为128。
subvlan vlan-id:显示指定子VLAN的信息。如果未指定本参数,将显示所有子VLAN的信息。
# 显示IPv6组播VLAN转发表的全部信息。
<Sysname> display ipv6 multicast-vlan forwarding-table
IPv6 multicast VLAN 100 Forwarding Table
Total 1 entries, 1 matched
00001. (1::1, FF0E::1)
Flags: 0x10000
IPv6 multicast VLAN: 100
List of sub-VLANs (3 in total):
1: VLAN 10
2: VLAN 20
3: VLAN 30
表1-3 display ipv6 multicast-vlan forwarding-table命令显示信息描述表
IPv6 multicast VLAN 100 Forwarding Table |
IPv6组播VLAN 100的转发表 |
Total 1 entries, 1 matched |
表项的总数和匹配数 |
00001 |
表示(S,G)项的序号 |
(1::1, FF0E::1) |
Flags |
(S,G)项的当前状态,使用不同的比特位来表示(S,G)项所处的不同状态,主要取值如下: · 0x1:表示表项处于Inactive状态 · 0x4:表示表项下刷失败 · 0x8:表示有子VLAN下刷失败 · 0x200:表示表项处于平滑状态 · 0x10000:表示IPv6组播VLAN表项 |
IPv6 multicast VLAN |
IPv6组播VLAN |
List of sub-VLANs (3 in total) |
ipv6 multicast-vlan命令用来配置指定VLAN为IPv6组播VLAN,并进入IPv6组播VLAN视图。
undo ipv6 multicast-vlan命令用来取消指定VLAN为IPv6组播VLAN。
ipv6 multicast-vlan vlan-id
undo ipv6 multicast-vlan { all | vlan-id }
VLAN不是IPv6组播VLAN。
vlan-id:指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:删除所有IPv6组播VLAN。
【配置指导】
· 要配置为IPv6组播VLAN的指定VLAN必须存在,设备仅支持配置1个IPv6组播VLAN。
· 在已使能了IPv6组播路由的设备上不允许再配置IPv6组播VLAN。
· 配置基于子VLAN模式的IPv6组播VLAN时,需在IPv6组播VLAN及其所有子VLAN内使能MLD Snooping。
# 在VLAN 100内使能MLD Snooping,将其配置为IPv6组播VLAN,并进入IPv6组播VLAN视图。
[Sysname] mld-snooping
[Sysname-mld-snooping] quit
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] mld-snooping enable
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname] ipv6 multicast-vlan 100
[Sysname-ipv6-mvlan-100]
· mld-snooping enable(IP组播命令参考/MLD Snooping)
· ipv6 multicast routing(IP组播命令参考/IPv6组播路由与转发)
ipv6 multicast-vlan entry-limit命令用来配置IPv6组播VLAN转发表项的最大数量。
undo ipv6 multicast-vlan entry-limit命令用来恢复缺省情况。
ipv6 multicast-vlan entry-limit limit
没有配置IPv6组播VLAN转发表项的最大数量。
limit:IPv6组播VLAN转发表项的最大数量。
# 配置IPv6组播VLAN转发表项的最大数量为512个。
[Sysname] ipv6 multicast-vlan entry-limit 512
· entry-limit (MLD-Snooping view) (IP组播命令参考/MLD Snooping)
reset ipv6 multicast-vlan group命令用来清除IPv6组播VLAN的组播组表项。
reset ipv6 multicast-vlan group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] | ipv6-source-address [ prefix-length ] | vlan vlan-id ] *
ipv6-group-address:清除指定IPv6组播组的表项,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将清除所有IPv6组播组的表项。
ipv6-source-address:清除包含指定IPv6组播源的表项。如果未指定本参数,将清除包含所有IPv6组播源的表项。
vlan vlan-id:清除指定VLAN的表项,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将清除所有VLAN的表项。
# 清除IPv6组播VLAN的所有组播组表项。
<Sysname> reset ipv6 multicast-vlan group
· display ipv6 multicast-vlan group
subvlan命令用来向IPv6组播VLAN内添加子VLAN。
undo subvlan命令用来删除IPv6组播VLAN内的子VLAN。
subvlan vlan-list
undo subvlan { all | vlan-list }
IPv6组播VLAN内没有子VLAN。
IPv6组播VLAN视图
vlan-list:指定子VLAN列表,表示多个子VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定子VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:删除当前IPv6组播VLAN内的所有子VLAN。
要添加到IPv6组播VLAN内的子VLAN必须存在。
# 配置VLAN 10到VLAN 15为IPv6组播VLAN 100的子VLAN。
[Sysname-ipv6-mvlan-100] subvlan 10 to 15
