06-IP组播命令参考
07-MLD命令
本章节下载 07-MLD命令  (131.04 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7600/H3C_S7600/Command/Command_Manual/H3C_S7600-X_CR(R2100)-6W100/06/201309/797211_30005_0.htm
07-MLD命令
1 MLD
本文中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网接口等。三层以太网接口是指被配置为三层模式的以太网接口,有关以太网接口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
1.1  MLD配置命令
1.1.1  display mld group
display mld group命令用来显示MLD组播组(即通过MLD加入的IPv6组播组)的信息。
display mld group [ ipv6-group-address | interface interface-type interface-number ] [ static | verbose ]
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
static:显示静态加入的IPv6组播组信息。如果未指定本参数,将只显示动态加入的IPv6组播组信息。
verbose:显示详细信息。
 # 显示所有接口上动态加入的MLD组播组的详细信息。
<Sysname> display mld group verbose
 Vlan-interface1(FE80::101):
  MLD groups reported in total: 1
   Group: FF03::101
     Uptime: 00:01:46
     Expires: Off
     Last reporter: FE80::10
     Last-listener-query-counter: 0
     Last-listener-query-timer-expiry: Off
     Group mode: Include
     Version1-host-present-timer-expiry: Off
     Source list (sources in total: 1):
       Source: 10::10
          Uptime: 00:00:09
          Expires: 00:04:11
表1-1 display mld group命令显示信息描述表
MLD组播组的报告总数
Group
IPv6组播组地址
Source
组播源地址(只有运行MLDv2时才会显示本字段)
Uptime
IPv6组播组/组播源的运行时间
Expires
IPv6组播组/组播源的超时时间,Off表示永不超时
Last reporter
报告组成员关系的最后一个主机的IPv6地址
在IPv6组播组中,表示最后组成员查询次数;在组播源中,表示最后源组成员查询次数
在IPv6组播组中,表示最后组成员查询定时器的超时时间;在组播源中,表示最后源组成员查询定时器的超时时间。Off表示永不超时
Group mode
对组播源的过滤模式(只有运行MLDv2时才会显示本字段):
·     Include:表示INCLUDE模式
·     Exclude:表示EXCLUDE模式
MLDv1主机超时时间,Off表示永不超时(只有运行MLDv2时才会显示本字段)
Source list
组播源列表(只有运行MLDv2时才会显示本字段)
sources in total
组播源总数(只有运行MLDv2时才会显示本字段)
·     reset mld group
1.1.2  display mld interface
display mld interface命令用来显示接口上MLD配置和运行的信息。
display mld interface [ interface-type interface-number ] [ verbose ]
interface-type interface-number:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示接口Vlan-interface1上MLD配置和运行的详细信息。
<Sysname> display mld interface vlan-interface 1 verbose
 Vlan-interface1(FE80::200:AFF:FE01:101):
   MLD is enabled.
   MLD version: 1
   Query interval for MLD: 125s
   Other querier present time for MLD: 255s
   Maximum query response time for MLD: 10s
   Last listener query interval: 1s
   Startup query interval: 31s
   Startup query count: 2
   General query timer expiry (hh:mm:ss): 00:00:23
   Querier for MLD: FE80::200:AFF:FE01:101 (This router)
   MLD activity: 1 join(s), 0 done(s)
   IPv6 multicast routing on this interface: Enabled
   Robustness: 2
   Require-router-alert: Disabled
   Fast-leave: Disabled
   SSM-mapping: Disabled
   Startup-query: Off
   Other-querier-present-timer-expiry (hh:mm:ss): --:--:--
   MLD proxy interface: None
表1-2 display mld interface命令显示信息描述表
接口的名称和IPv6链路本地地址
MLD is enabled
MLD已使能
MLD version
此接口运行的MLD版本
发送MLD普遍组查询报文的时间间隔(秒)
MLD其它查询器的存在时间(秒)
MLD普遍组查询的最大响应时间(秒)
最后组成员查询间隔(秒)
MLD查询器启动查询间隔(秒)
Startup query count
MLD查询器启动查询次数
MLD普遍组查询的超时时间,off表示永不超时
Querier for MLD
MLD查询器的IPv6链路本地地址
MLD的活动统计:
·     join(s):表示加入过的IPv6组播组总数
·     done(s):表示离开过的IPv6组播组总数
是否使能IPv6组播路由与转发功能:
·     Enabled:表示已使能
·     Disabled:表示未使能
Robustness
MLD查询器的健壮系数
是否使能丢弃未携带Router-Alert选项的MLD报文功能:
·     Enabled:表示已使能
·     Disabled:表示未使能
Fast-leave
是否使能快速离开功能:
·     Enabled:表示已使能
·     Disabled:表示未使能
SSM-mapping
是否使能MLD SSM Mapping功能:
·     Enabled:表示已使能
·     Disabled:表示未使能
Startup-query
是否处于启动查询状态:
·     On:表示处于启动查询状态
·     Off:表示未处于启动查询状态
MLD其它查询器的存在超时时间,Off表示永不超时
MLD proxy interface
MLD代理接口,None表示没有MLD代理接口
此接口上动态加入的IPv6组播组数量,没有加入组时不显示本字段
1.1.3  mld enable
mld enable命令用来在接口上使能MLD。
undo mld enable命令用来在接口上关闭MLD。
mld enable
undo mld enable
接口上的MLD处于关闭状态。
·     只有在设备上先使能了IPv6组播路由,本命令才能生效。
·     只有在接口上使能了MLD,在该接口上所作的MLD配置才能生效。
# 使能IPv6组播路由,并在接口Vlan-interface100上使能MLD
[Sysname] ipv6 multicast routing-enable
[Sysname-Vlan-interface100] mld enable
·     ipv6 multicast routing-enable(IP组播命令参考/IPv6组播路由与转发)
1.1.4  mld fast-leave
mld fast-leave命令用来在接口上使能IPv6组播组成员快速离开功能。
undo mld fast-leave命令用来在接口上关闭IPv6组播组成员快速离开功能。
mld fast-leave [ group-policy acl6-number ]
undo mld fast-leave
IPv6组播组成员快速离开功能处于关闭状态,即MLD查询器在收到主机发送的MLD离开组报文后将发送MLD特定组查询报文或MLD特定源组查询报文,而不会直接向上游发送离开通告。
acl6-number:指定IPv6基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。快速离开功能只会应用于与该ACL规则中permit语句匹配的IPv6组播组。如果未指定本参数,快速离开功能将应用于所有IPv6组播组。
# 在接口Vlan-interface100上使能IPv6组播组成员快速离开功能。
[Sysname-Vlan-interface100] mld fast-leave
1.1.5  mld group-policy
mld group-policy命令用来在接口上配置IPv6组播组过滤器,以限定该接口下的主机所能加入的IPv6组播组。
undo mld group-policy命令用来在接口上删除IPv6组播组过滤器。
mld group-policy acl6-number [ version-number ]
接口上没有配置IPv6组播组过滤器,即该接口下的主机可以加入任意IPv6组播组。
acl6-number:指定IPv6基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。主机只能加入与该ACL规则中permit语句匹配的IPv6组播组。其中,IPv6基本ACL规则中的源地址是指MLD报文中的IPv6组播组地址;IPv6高级ACL规则中的源地址和目的地址则分别指MLD报文中的IPv6组播源地址(对于MLDv1报文和未携带IPv6组播源地址的IS_EX/TO_EX类型的MLDv2报文,视其IPv6组播源地址为0::0)和IPv6组播组地址。
version-number:指定MLD的版本号,取值范围为1~2。缺省情况下,系统同时支持对MLDv1和MLDv2报告报文的过滤。
由于本命令只能过滤MLD报文,因此无法对接口静态加入IPv6组播组或组播源组进行限制。
# 限定接口Vlan-interface100下的主机只能加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname] acl ipv6 number 2005
[Sysname-acl6-basic-2005] rule permit source ff03::101 128
[Sysname-acl6-basic-2005] quit
[Sysname-Vlan-interface100] mld group-policy 2005
1.1.6  mld static-group
mld static-group命令用来配置接口静态加入IPv6组播组或组播源组。
undo mld static-group命令用来恢复缺省情况。
mld static-group ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ]
undo mld static-group { all | ipv6-group-address [ source ipv6-source-address ] }
接口没有以静态方式加入任何IPv6组播组或组播源组。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:指定组播源的IPv6地址。如果未指定本参数,表示针对所有组播源。
all:删除此接口加入的所有静态IPv6组播组。
# 配置接口Vlan-interface100静态加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname-Vlan-interface100] mld static-group ff03::101
1.1.7  mld version
mld version命令用来在接口上配置MLD的版本。
undo mld version命令用来恢复缺省情况。
mld version version-number
undo mld version
MLD的版本为MLDv1。
version-number:表示MLD的版本号,取值范围为1~2。
# 指定接口Vlan-interface100使用MLDv2。
[Sysname-Vlan-interface100] mld version 2
1.1.8  reset mld group
reset mld group命令用来清除MLD组播组的动态加入记录。
reset mld group { all | interface interface-type interface-number { all | ipv6-group-address [ prefix-length ] [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ] } }
all:前一个all表示清除所有接口上的记录,后一个all表示清除所有组播组的记录。
interface-type interface-number:清除指定接口上的记录。
ipv6-group-address:清除指定IPv6组播组的记录,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:清除指定组播源的记录。如果未指定本参数,将清除所有组播源的记录。
prefix-length:指定组播源或组播组地址的前缀长度。对于组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128;对于组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128。
·     本命令只能清除动态加入记录,无法清除静态加入记录。
·     执行本命令可能导致接收者中断IPv6组播信息的接收。
# 清除所有接口上MLD组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group all
# 清除接口Vlan-interface100上所有MLD组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface vlan-interface 100 all
# 清除接口Vlan-interface100上MLD组播组FF03::101:10的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface vlan-interface 100 ff03::101:10
·     display mld group
