08-ISSU命令
本章节下载: 08-ISSU命令 (250.42 KB)
1.1.1 display issu rollback-timer
1.1.3 display version comp-matrix
1.2.3 display install committed
1.2.4 display install inactive
1.2.7 display install ipe-info
1.2.9 display install rollback
1.2.19 reset install log-history oldest
1.2.20 reset install rollback oldest
display issu rollback-timer命令用来显示回滚定时器时长设置和剩余时长。
因为新设置的回滚定时器时长会在下次ISSU升级中生效,因此,可能出现剩余时间大于定时器时长的情况。
# 执行issu run switchover命令后,查看回滚定时器时设置和剩余时长。
<Sysname> display issu rollback-timer
Rollback timer: Working
Rollback interval:45 minutes
Rollback time remaining : 40 minutes
# 执行issu accept命令后,查看回滚定时器时设置和剩余时长。
Rollback timer: Not working
Rollback interval:30 minutes
# 当前没有进行ISSU升级,查看回滚定时器时长设置。
表1-1 display issu rollback-timer命令显示信息描述表
Rollback timer |
回滚定时器是否处于工作状态: · Working:回滚定时器已经启动 · Not working:回滚定时器没有启动或者已经超时 |
Rollback interval |
用户配置的回滚定时器的时间,单位为分钟 |
Rollback time remaining |
距离回滚定时器超时的时间,单位为分钟 |
· issu rollback-timer
display issu state命令用来查看当前ISSU升级所处的状态,升级的软件包和升级前的软件包的版本是否兼容,以及ISSU升级的相关信息。
display issu state
ISSU升级需要经过一系列的操作步骤,升级过程中有严格的步骤要求,通过该命令的显示信息可以帮助管理员确定下一步需执行的操作。
# 当前设备没有升级,查看ISSU状态。(独立运行模式/IRF模式单成员设备)
<Sysname> display issu state
ISSU state: Init
Compatibility: Unknown
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot: None
Current upgrading slot: None
Current version list:
boot: 7.1.035, Alpha 0035P13
system: 7.1.035, Alpha 0035P13
ssh: 7.1.035, Alpha 0035P13
Current software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/ssh.bin
# issu load命令执行过程中,查看ISSU状态(独立运行模式)。
ISSU state: Loading
Compatibility: Incompatible
Work state: Normal
Upgraded slot: None
slot 1
Previous version list:
Previous software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/ssh.bin
Upgrade version list:
boot: 7.1.035, Alpha 0035P15
system: 7.1.035, Alpha 0035P15
ssh: 7.1.035, Alpha 0035P15
Upgrade software images:
flash:/boot02.bin
flash:/system04.bin
flash:/ssh04.bin
# issu load命令执行过程中,查看ISSU状态(IRF模式单成员设备)。
ISSU state: Loading
Work state: Normal
Upgraded slot: None
chassis 1 slot 1
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/ssh.bin
flash:/boot02.bin
flash:/system04.bin
flash:/ssh04.bin
# 以单板为单位升级,执行issu load命令后,在全局主用主控板上查看ISSU状态。(IRF模式单成员设备)
ISSU state: Loaded
Compatibility: Compatible
Work state: Normal
Upgraded slot:
chassis 1 slot 1
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/ssh.bin
flash:/system02.bin
flash:/ssh02.bin
# 以成员设备为单位升级,执行issu load命令后,在原主设备上查看ISSU状态。(IRF模式多成员设备)
ISSU state: Loaded
Work state: Independent active
Upgrade method: Chassis by chassis
Upgraded chassis:
chassis 2
Current upgrading chassis: None
boot: 1.0.3
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/ssh.bin
flash:/system04.bin
flash:/ssh04.bin
表1-1 display issu state命令显示信息描述表
ISSU state |
ISSU升级状态,取值可能为: · Init:表示还没有开始ISSU升级或者ISSU升级已经完成 · Loading:表示正在执行issu load操作 · Loaded:表示issu load操作完成 · Switching:表示正在执行issu run switchover操作 · Switchover:表示issu run switchover操作完成 · Accepted:表示issu accept操作完成 · Committing:表示正在执行issu commit操作 · Rollbacking:表示系统正在回滚中 · Unknown:在非原主用主控板上查看,表示设备正在升级过程中 |
Compatibility |
版本兼容性检查结果,取值可能为: · Compatible:表示兼容升级 · Incompatible:表示不兼容升级 · Unknown:没有升级 |
Work state |
设备的工作模式,取值可能为: · Normal:表示正常模式 · Independent active:表示独立主控模式。当升级到不兼容版本时,先升级的备用主控板就会进入独立主控模式。该模式使得同一设备上的不同主控板可以运行不同的软件版本 |
Upgrade method |
升级方式,取值可能为: · Card by card:表示以主控板为单位进行升级,升级完一块主控板再升级另一块主控板 · Chassis by chassis:在IRF中多成员设备运行的情况下,表示以成员设备为单位进行升级,先升级备设备,再升级原主设备(IRF模式) |
Upgraded slot |
完成升级的slot。取值为Unknown时,表示设备处于回滚过程中 |
Current upgrading slot |
正在升级的slot。取值为Unknown时,表示设备处于回滚过程中 |
Upgraded chassis |
完成升级的chassis。取值为Unknown时,表示设备处于回滚过程中(IRF模式) |
Current upgrading chassis |
正在升级的chassis。取值为Unknown时,表示设备处于回滚过程中 |
Current version list |
设备没有升级,表示当前系统软件版本 |
Current software images |
设备没有升级,表示当前运行软件包的名称 |
Previous version list |
进行ISSU升级前的系统软件版本 Unknown:不兼容升级的时候,在非原主用主控板上查看,表示设备正在升级过程中 |
Previous software images |
进行ISSU升级前版本文件 Unknown:不兼容升级的时候,在非原主用主控板上查看,表示设备正在升级过程中 |
Upgrade version list |
正在ISSU升级的目标版本 Unknown:不兼容升级的时候,在非原主用主控板上查看,表示设备正在升级过程中 |
Upgrade software images |
正在ISSU升级中用到的目标文件 Unknown:不兼容升级的时候,在非原主用主控板上查看,表示设备正在升级过程中 |
· issu load
· issu run switchover
· issu accept
· issu commit
· issu rollback
display version comp-matrix命令用来显示软件版本兼容信息。
display version comp-matrix file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } *
display version comp-matrix file ipe ipe-filename
boot:表示Boot包。
system:表示System包。
feature:表示Feature包。
filename:表示软件包的文件名,为1~63个字符的字符串。该文件必须是主用主控板存储介质根目录下,后缀名为.bin的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称,且不能包含slot信息,形如flash:/a.bin。filename&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。(独立运行模式)
filename:表示软件包的文件名,为1~63个字符的字符串。该文件必须是全局主用主控板存储介质根目录下,后缀名为.bin的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称,且不能包含chassis和slot信息,形如flash:/a.bin。filename&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。(IRF模式)
ipe ipe-filename:IPE文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串。该文件必须是设备存储介质根目录下,后缀名为.ipe的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/a.ipe。(独立运行模式)
ipe ipe-filename:IPE文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串。该文件必须是设备存储介质根目录下,后缀名为.ipe的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/a.ipe。(IRF模式)
· 如果指定文件名,则显示指定软件包的版本和当前运行版本的的兼容性信息。
· 如果不指定文件名,则显示设备当前运行版本的兼容性信息,兼容信息记录当前版本的版本信息和当前软件包兼容的软件版本信息。
# 查看当前软件版本和cmw710-cfa-a7125.bin软件版本的兼容性信息。(兼容版本显示信息举例)(独立运行模式)
<Sysname> display version comp-matrix file feature flash:/cmw710-cfa-a7125.bin
Feature image: flash:/cmw710-cfa-a7125.bin
Version:
V700R001B31D002
Version compatibility list:
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Version dependency system list:
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
1 Service Upgrade
1.1 Service Upgrade
4 Service Upgrade
Influenced service according to following table on slot 0:
CFA
Influenced service according to following table on slot 4:
CFA
Influenced service according to following table on slot 1:
CFA
Influenced service according to following table on slot 1.1:
CFA
# 查看当前软件版本和cmw710-cfa-a7122.bin软件版本的兼容性信息。(兼容版本显示信息举例)(IRF模式)
<Sysname> display version comp-matrix file feature flash:/cmw710-cfa-a7122.bin
Feature image: flash:/cmw710-cfa-a7122.bin
Version:
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
V700R001B31D001
V700R001B31D002
Chassis Slot Upgrade Way
1 4 Service Upgrade
1 4.1 Service Upgrade
1 7 Service Upgrade
1 9 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
2 1.1 Service Upgrade
2 4 Service Upgrade
2 6 Service Upgrade
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 4:
CFA
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 7:
CFA
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 9:
CFA
Influenced service according to following table on chassis 1 slot 4.1:
CFA
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 1:
CFA
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 4:
CFA
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 6:
CFA
Influenced service according to following table on chassis 2 slot 1.1:
CFA
表1-2 display version comp-matrix命令显示信息描述表
Boot image |
Boot包当前运行的软件版本 |
System image |
System包当前运行的软件版本 |
Feature image |
Feature包当前运行的版本 |
Version |
软件包的版本 |
Version compatibility list |
软件包兼容的版本信息列表 |
Version dependency boot list |
软件包依赖的Boot包版本 |
Version dependency system list |
软件包依赖的System包的软件版本 |
Influenced service according to following table |
如果升级,将受影响的功能模块。只有版本兼容时,才会显示该信息 |
Incompatible upgrade |
如果升级指定的软件包,则升级的方式为不兼容升级 |
Chassis |
设备在IRF中的成员编号。只有版本兼容时,才会显示该信息(IRF模式) |
Slot |
单板所在的槽位号。只有版本兼容时,才会显示该信息 |
Upgrade Way |
兼容升级策略。只有版本兼容时,才会显示该信息。取值可能为: · Service Upgrade:表示服务级增量升级,该方式下,仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响 · File Upgrade:表示文件级增量升级。该方式下,仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响 · ISSU Reboot:表示通过软重启方式升级 · Reboot:表示通过重启方式升级 |
· issu load
issu accept命令用来确认ISSU兼容升级,接受已升级的软件版本,并删除回滚定时器。
issu accept
执行本命令后,本次ISSU升级过程中不会再进行自动回滚,用户可以执行issu rollback命令进行手动回滚。
此命令为可选命令,可以不执行此命令,直接执行后面的issu commit命令完成升级过程。
ISSU不兼容升级时,不需要执行该命令,执行该命令会提示失败。
# 版本兼容情况下,确认升级步骤。
<Sysname> issu accept
· issu load
(1) 独立运行模式
issu commit命令用来对原主用主控板进行兼容版本升级,升级完成后ISSU回到初始状态。执行此命令后,不能再通过ISSU回滚命令或者回滚定时器进行回滚操作。
(2) IRF模式
对于单成员设备双主控的情况,issu commit命令用来对原主用主控板进行兼容版本升级,升级完成后ISSU回到初始状态。执行此命令后,不能再通过ISSU回滚命令或者回滚定时器进行回滚操作。
对于多成员设备的情况,issu commit命令用来对原Master及未升级的Slave进行兼容版本升级。所有成员设备完成升级后,本次升级结束,ISSU回到初始状态。执行此命令后不能再通过ISSU回滚命令或者回滚定时器进行回滚操作。如果有多个成员设备需要通过issu commit命令进行升级,需要等到一个成员设备重启、重新加入IRF后再进行下一个成员设备的升级,否则可能造成升级错误。
独立运行模式:
issu commit slot slot-number
IRF模式单成员设备:
issu commit chassis chassis-number slot slot-number
IRF模式多成员设备:
slot slot-number:原主用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:原主用主控板所在的槽位号。(IRF模式单成员设备)
chassis chassis-number:待升级的原Master以及其它Slave的成员编号。(IRF模式多成员设备)
# 在双主控板,版本兼容情况下,升级原主用主控板。(独立运行模式)
<Sysname> issu commit slot 0
flash:/feature.bin
Running Version New Version
Alpha 7122 Alpha 7123
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]:
# 在单主控板,版本兼容情况下,确认原主用主控板的升级。(独立运行模式)
# 在多成员设备,版本兼容情况下,升级剩余待升级的成员设备。(IRF模式)
<Sysname> issu commit chassis 3
flash:/feature.bin
3 0 Service Upgrade
3 1 Service Upgrade
3 2 Service Upgrade
3 3 Service Upgrade
3 4 Service Upgrade
<Sysname> issu commit chassis 4
flash:/feature.bin
4 0 Service Upgrade
4 1 Service Upgrade
4 2 Service Upgrade
4 3 Service Upgrade
4 4 Service Upgrade
<Sysname> issu commit chassis 1
flash:/feature.bin
1 0 Service Upgrade
1 1 Service Upgrade
1 2 Service Upgrade
1 3 Service Upgrade
1 4 Service Upgrade
# 在单成员设备双主控板,版本兼容情况下,升级原主用主控板。(IRF模式)
<Sysname> issu commit chassis 1 slot 0
flash:/feature.bin
1 0 Service Upgrade
# 在单成员设备单主控板,版本兼容情况下,确认升级。(IRF模式)
本命令显示信息的描述请参见表1-2。
· issu load
· issu accept
issu load命令用来升级备用主控板的启动软件包并将备用主控板的主用下次启动软件包设置为指定的软件包。(独立运行模式)
issu load命令用来升级全局备用主控板的启动软件包并将全局备用主控板的下次启动软件包设置为指定的软件包。(IRF模式单成员设备)
issu load命令用来升级Slave的启动软件包并将Slave的主用下次启动软件包设置为指定的软件包。(IRF模式多成员设备)
独立运行模式:
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number
issu load file ipe ipe-filename slot slot-number
IRF模式单成员设备:
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number slot slot-number
issu load file ipe ipe-filename chassis chassis-number slot slot-number
IRF模式多成员设备:
issu load file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number&<1-3>
issu load file ipe ipe-filename chassis chassis-number&<1-3>
boot:表示Boot包。
system:表示System包。
feature:表示Feature包。
ipe ipe-filename:IPE文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串。该文件必须是主用主控板存储介质根目录下,后缀名为.ipe的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/a.ipe。(独立运行模式)
ipe ipe-filename:IPE文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串。该文件必须是全局主用主控板存储介质根目录下,后缀名为.ipe的文件,且文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/a.ipe。(IRF模式)
slot slot-number:表示备用主控板的槽位号。如果设备只有一块主控板,则输入主用主控板的槽位号,用来完成整个设备的升级。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:如果IRF中只有一块主控板,则输入主用主控板所在设备的成员编号以及该主控板所在的槽位号,用来完成整个IRF的升级。如果设备上有两块主控板,则输入备用主控板所在设备的成员编号以及备用主控板所在的槽位号。(IRF模式单成员设备)
chassis chassis-number:表示Slave在IRF中的成员编号。chassis-number&<1-3>表示前面的参数最多可以输入3次。当要升级的软件包的版本和设备当前运行的软件包的版本兼容时,只允许输入一个chassis-number;当要升级的软件包的版本和设备当前运行的软件包的版本不兼容时,可以输入多个chassis-number,一次升级多个成员设备。(IRF模式多成员设备)
(1) 独立运行模式
当设备上有两块主控板时,slot slot-number请指定为备用主控板的槽位号。输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 进行版本兼容性检查。分为兼容版本的升级和不兼容版本的升级。
· 确定升级策略。兼容升级的策略包括增量、软重启和重启升级。不兼容升级的策略只有重启升级。其中,增量升级会升级对应的进程;软重启升级会对CPU进行重启升级;重启升级会自动重启指定主控板。
· 按照升级策略进行升级备用主控板,并将备用主控板的主用下次启动软件包设置为issu load命令中指定的包。
当设备上只有一块主控板时,slot slot-number指定为主用主控板的槽位号。输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 进行版本兼容性检查,分为兼容版本的升级和不兼容版本的升级。
· 确定升级策略。兼容升级的策略包括增量、软重启和重启升级。不兼容升级的策略只有重启升级。其中,增量升级会升级对应的进程;软重启升级会对CPU进行重启升级;重启升级会以指定的软件包为下次启动软件包自动重启设备。
· 按照升级策略进行升级主用主控板,并将主用主控板的主用下次启动软件包设置为issu load命令中指定的包。
(2) IRF模式
当IRF中只有一个成员设备且只有一块主控板时,chassis chassis-number slot slot-number请指定为主用主控板所在的槽位号。输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 确定升级策略。兼容升级的策略包括增量、软重启和重启升级。不兼容升级的策略只有重启升级。其中,增量升级会升级对应的进程;软重启升级对CPU进行重启升级;重启升级会自动重启主用主控板。
当IRF中只有一个成员设备且有两块主控板时,chassis chassis-number slot slot-number请指定为备用主控板所在的槽位号。输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 确定升级策略。兼容升级的策略包括增量、软重启和重启升级。不兼容升级的策略只有重启升级。其中,增量升级会升级对应的进程;软重启升级对CPU进行重启升级;重启升级会自动重启备用主控板。
当IRF中有多个成员设备时,chassis chassis-number请指定为Slave的成员编号。输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 确定升级策略。兼容升级的策略包括增量、软重启和重启升级。不兼容升级的策略只有重启升级。其中,增量升级会升级对应的进程;软重启升级对CPU进行重启升级;重启升级会自动重启对应的成员设备。
· 按照升级策略进行升级Slave,并将Slave的主用下次启动软件包设置为issu load命令中指定的包。
# 版本兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级slot1上的Feature包。(独立运行模式双主控)
<Sysname> issu load file feature flash:/feature.bin slot 1
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:Y
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
# 版本不兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级slot1上的Feature包。(独立运行模式双主控)
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
1 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
# 版本兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级slot0上的Feature包。(独立运行模式单主控)
<Sysname>issu load file feature flash:/feature.bin slot 0
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
0 Service Upgrade
2 Service Upgrade
3 Service Upgrade
4 Service Upgrade
# 版本不兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级slot0上的Feature包。(独立运行模式单主控)
<Sysname> issu load file feature flash:/feature.bin slot 0
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
0 Reboot
2 Reboot
3 Reboot
4 Reboot
# 版本兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级成员2上的Feature包。(IRF模式多成员设备)
<Sysname> issu load file feature flash:/feature.bin chassis 2
flash:/feature.bin
2 0 Service Upgrade
2 1 Service Upgrade
2 2 Service Upgrade
2 3 Service Upgrade
2 4 Service Upgrade
# 版本不兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级成员设备3和成员设备4上的Feature包。(IRF模式多成员设备)
<Sysname>issu load file feature flash:/feature.bin chassis 3 4
flash:/feature.bin
3 0 Reboot
3 1 Reboot
3 2 Reboot
3 3 Reboot
3 4 Reboot
4 0 Reboot
4 1 Reboot
4 2 Reboot
4 3 Reboot
4 4 Reboot
# 版本兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级成员设备1的备用主控板slot 1上的Feature包。(IRF模式单成员设备双主控)
<Sysname>issu load file feature flash:/feature.bin chassis 1 slot 1
flash:/feature.bin
1 1 Service Upgrade
# 版本不兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级成员设备1的备用主控板slot 1上的Feature包。(IRF模式单成员设备双主控)
flash:/feature.bin
1 1 Reboot
# 版本兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级成员设备1的主用主控板slot0上的Feature包。(IRF模式单成员设备单主控)
<Sysname>issu load file feature flash:/feature.bin chassis 1 slot 0
flash:/feature.bin
1 0 Service Upgrade
1 2 Service Upgrade
1 3 Service Upgrade
1 4 Service Upgrade
# 版本不兼容情况下,使用flash:/feature.bin升级成员设备1的主用主控板slot0上的Feature包。(IRF模式单成员设备单主控)
flash:/feature.bin
1 0 Reboot
1 2 Reboot
1 3 Reboot
1 4 Reboot
表1-2 issu load命令显示信息描述表
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N] |
当前操作会删除上一次ISSU升级的日志信息和回滚点,并且未保存的配置可能会丢失,询问用户是否继续执行升级操作 |
Upgrade summary according to following table |
升级信息摘要 |
Running Version |
设备当前运行的相同类型软件包的产品版本号 |
New Version |
将要升级的软件包的产品版本号 |
Chassis |
设备在IRF中的成员编号(IRF模式) |
Slot |
单板所在的槽位号 |
Upgrade Way |
升级策略,取值可能为: · Service Upgrade:表示服务级增量升级,该方式下,仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响 · File Upgrade:表示文件级增量升级。该方式下,仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响 · ISSU Reboot:表示通过软重启方式升级 · Reboot:表示通过重启方式升级 |
Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N] |
询问用户是否执行兼容升级操作 |
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N] |
询问用户是否执行不兼容升级操作 |
issu rollback命令用来回滚到升级前的版本。如果当前有多块单板或者成员设备已经升级,系统进行回滚操作时自动将所有已经升级单板或设备回滚到升级前的版本。
issu rollback
设备支持自动回滚和手动回滚,自动回滚定时器的时长由issu rollback-timer命令配置;手工回滚由issu rollback命令触发。
· 不兼容版本升级时,不会启动滚定时器,即不支持自动回滚。兼容版本只有执行issu run switchover命令时才会创建回滚定时器,因此,自动回滚只有在兼容版本ISSU升级状态为Swtiching后才生效。
· 单主控兼容升级不支持自动回滚。
· 当ISSU升级状态为Loading时进行手工回滚,则直接退出本次升级,并且不会进行回滚操作。
· 当ISSU升级状态为Loaded和Accepted时,支持手工回滚。
· 兼容升级、ISSU升级状态为Switching和Switchover时,支持手工回滚。
· 不兼容升级、ISSU升级状态为Switching时,不支持手工回滚。
· 当ISSU升级状态为Commiting时,不允许进行手工和自动回滚操作。
· 多成员设备的情况下,执行issu run switchover后,再进行回滚操作,回滚只保证版本回到升级前,但不能保证主备状态和升级前一致。(IRF模式)
# 回滚到升级之前的版本。
<Sysname> issu rollback
This command will quit the ISSU process and roll back to the previous version. Continue? [Y/N]:y
· issu load
· issu accept
· issu commit
issu rollback-timer命令用来设置回滚定时器时长。
undo issu rollback-timer命令用来恢复缺省情况。
issu rollback-timer minutes
回滚定时器的时长为45分钟。
minutes:回滚定时器的时长,取值范围为0~120,单位为分钟。如果时长设置为0,则表示关闭自动回滚功能。
兼容版本升级的情况下,执行issu run switchover命令后系统会自动启动回滚定时器。如果在指定的时间内(回滚定时器超时前)未执行issu accept或者issu commit命令,则系统会自动回滚到升级前的版本。
不兼容升级不会启动回滚定时器。
新设置的时长会在下次ISSU升级中生效。
# 设置回滚定时器时长为50分钟。
[Sysname] issu rollback-timer 50
· issu rollback
独立运行模式:
issu run switchover命令在升级兼容软件包的情况下,用来进行ISSU倒换,并且升级业务板、网板。升级不兼容软件包的情况下,用来进行ISSU倒换,并且将剩余待升级的所有板进行升级。
IRF模式单成员设备:
IRF模式多成员设备:
issu run switchover命令在升级兼容软件包的情况下,用来进行ISSU倒换。升级不兼容软件包的情况下,用来进行ISSU倒换,并且将剩余待升级的框进行升级。
issu run switchover
(1) 独立运行模式
当设备上有两块主控板时,输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 兼容升级:增量升级时系统会将升级的进程进行进程级主备倒换;软重启或者重启升级时系统会将当前主用主控板使用原版本重新启动,将刚使用issu load命令升级的备用主控板上倒换成主用主控板。同时升级业务板、网板。
· 不兼容升级:当前主用主控板和业务板、网板以新版本重新启动,刚使用issu load命令升级的备用主控板倒换成主用主控板,原有主用主控板和业务板、网板重启完成后即完成升级过程。
当设备上只有一块主控板并需要升级时,不需要使用此命令。
(2) IRF模式
当设备上只有一个成员设备,多个主控板时,输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
当设备上只有一个成员并且只有一个主控板且需要升级时,不需要使用此命令。
当设备上有多个成员设备时,输入该命令后,系统将自动执行以下操作:
· 兼容版本升级:增量升级时系统会对升级的进程进行了进程级主备倒换;软重启或者重启升级时系统会将当前Master的主控板使用原版本重新启动,将刚使用issu load命令升级完成的Slave选举为IRF的Master。
· 不兼容版本升级:执行issu load后IRF分裂,生成两个的IRF。执行issu run switchover重启并升级原IRF,原IRF重启后加入新的IRF即完成升级过程,系统选择新IRF的Master为合并后IRF的Master。
· 兼容版本升级时,如果在回滚定时器超时时仍未执行issu accept或者issu commit命令,则系统会自动回滚到升级前的版本。
· 兼容版本升级时,如果业务板、网板无法使用增量或者软重启升级,这种情况下业务板、网板会重启,并从新主控板加载最新的软件包,途经此业务板、网板的流量会中断,流量恢复时间是“业务板、网板启动时间+业务板、网板状态恢复时间”。
· 不兼容版本升级执行issu run switchover之后,即完成升级过程。
# 版本兼容情况下,进行主备倒换,同时升级业务板、网板。(独立运行模式双主控)
<Sysname> issu run switchover
flash:/feature.bin
Slot Switchover Way
0 Active standby process switchover
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
3 Service Upgrade
4 Service Upgrade
# 版本不兼容情况下,进行主备倒换,同时升级原主板和业务板、网板。(独立运行模式双主控)
flash:/feature.bin
Slot Upgrade Way
0 Reboot
2 Reboot
3 Reboot
4 Reboot
# 版本兼容情况下,进行主备倒换。(IRF模式多成员设备)
flash:/feature.bin
Chassis Slot Switchover Way
1 0 Active standby process switchover
# 版本不兼容情况下,进行主备倒换,同时升级成员设备1和成员设备2。(IRF模式多成员设备)
flash:/feature.bin
1 0 Reboot
1 1 Reboot
1 2 Reboot
1 3 Reboot
1 4 Reboot
2 0 Reboot
2 1 Reboot
2 2 Reboot
2 3 Reboot
2 4 Reboot
# 版本兼容情况下,进行主备倒换,同时升级业务板、网板。(IRF模式单成员设备双主控)
flash:/feature.bin
1 2 Service Upgrade
1 3 Service Upgrade
1 4 Service Upgrade
# 版本不兼容情况下,进行主备倒换,同时升级原主控板和业务板、网板。(IRF模式单成员设备双主控)
flash:/feature.bin
1 0 Reboot
1 2 Reboot
1 3 Reboot
1 4 Reboot
表1-3 issu load命令显示信息描述表
Switchover Way |
倒换方式,取值可能为: · Active standby process switchover:表示主备进程的倒换。 · Active standby MPU switchover:表示主备主控板之间的倒换(独立运行模式) · Global active standby MPU switchover:表示全局主备主控板之间的倒换(IRF模式) |
其它字段 |
请参见表1-2 |
· issu load
display install active命令用来显示当前系统中处于激活状态的软件包的相关信息。
独立运行模式:
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式:
display install active [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
verbose:显示处于激活状态的软件包的详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
# 显示设备上处于激活状态的软件包的简要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/ssh-feature.bin
# 显示设备上处于激活状态的软件包的简要信息。(IRF模式)
Active packages on chassis 1 slot 1:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
# 显示设备上处于激活状态的软件包的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display install active verbose
flash:/boot.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Service name: boot
Platform version: 7.1.022
Product version: Test 2201
Patch version: 000
Supported board: mpu
PkgTime: Sep 25 2011 10:16:31
Version type: debug
[Component]
Component: boot
Description: boot package
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Service name: system
Patch version: 000
Version type: debug
[Component]
Component: system
Description: system package
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Service name: ssh
Patch version: 000
Version type: debug
[Component]
Component: ssh
Description: ssh package
# 显示设备上处于激活状态的软件包的详细信息。(IRF模式)
flash:/boot.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Service name: boot
Patch version: 000
Version type: debug
[Component]
Component: boot
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Patch version: 000
Version type: debug
[Component]
Component: system
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Service name: ssh
Patch version: 000
Version type: debug
[Component]
Component: ssh
表1-3 display install active命令显示信息描述表
Active packages on slot n |
某单板上处于激活状态的软件包的相关信息,其中n表示该单板所在的槽位号(独立运行模式) |
Active packages on chassis m slot n |
某单板上处于激活状态的软件包的相关信息,其中m表示设备在IRF中的成员编号,n表示成员设备上该单板所在的槽位号(IRF模式) |
boot.bin |
软件包的名称 |
[Package] |
软件包的信息 |
Vendor |
生产厂商 |
Product |
产品名称 |
Service name |
软件包所包含的服务名称 · 如果显示为boot,表示该软件包为Boot包 · 如果显示为system,表示该软件包为System包 · 如果显示为patch,表示该软件包为补丁包 · 如果显示为其它值,则表示该软件包为提供某项功能的Feature包 |
Platform version |
平台软件版本号 |
Product version |
产品软件版本号 |
Patch version |
补丁包的版本号 |
Supported board |
软件包支持的单板类型(本字段的取值与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准): · cen表示主板 · mpu表示主控板 · lc表示业务板 · sfc表示网板 |
Version type |
软件版本的类型: · Debug表示调试版本 · Release表示正式发布的版本 |
[Component] |
组件信息,表示软件包的组成部分 |
Component |
组件的名称 |
组件的描述信息 |
· install active
display install backup命令用来显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息。
独立运行模式:
display install backup [ slot slot-number ] [ verbose ]
RF模式:
display install backup [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
verbose:显示详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
设备下次启动时需要使用的软件包的名称会记录在启动软件包列表中,启动软件包列表分为主用启动软件包列表和备用启动软件包列表,可以分别配置。
· 当设备启动时,优先使用主用启动软件包列表中的软件包。
· 如果主用启动软件包列表中的Boot包或System包不存在或者损坏,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
执行boot-loader file命令可以修改设备下次启动时使用的备用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息。(独立运行模式)
<Sysname> display install backup
Backup startup software images on slot 1:
flash:/boot-a0201.bin
flash:/system-a0201.bin
# 显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息。(IRF模式)
Backup startup software images on chassis 1 slot 1:
本命令显示信息的描述请参见表1-3。
· display install committed
· boot-loader file(基础配置指导/软件升级)
display install committed命令用来显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
独立运行模式:
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式:
display install committed [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
在设备上执行install commit命令确认运行当前的软件包后,这些软件包会被列入主用下次启动软件包,以便设备重启后,这些软件包能够继续生效。
执行boot-loader file命令可以修改设备下次启动时使用的主用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 1:
flash:/feature.bin
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的详细信息。
<Sysname> display install committed verbose
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Service name: boot
Product version: Beta 1330
Supported board: mr, lc, sfc
Version type: debug
[Component]
Component: boot
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Version type: debug
[Component]
Component: system
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Service name: ssh
Version type: debug
[Component]
Component: ssh
本命令显示信息的描述请参见表1-3。
· display install backup
· install commit
display install inactive命令用来显示指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的相关信息。
独立运行模式:
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式:
display install inactive [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
# 显示指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的简要信息。
<Sysname> display install inactive
Inactive packages on slot 1:
# 显示指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的详细信息。
<Sysname> display install inactive verbose
[Package]
Vendor: H3C
Product: XXXX
Service name: ssh
Version type: debug
[Component]
Component: ssh
本命令显示信息的描述请参见表1-3。
· install deactivate
display install job命令用来显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作。
display install job
# 显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作。(独立运行模式)
<Sysname> display install job
JobID:5
Action:install activate flash:/ssh-feature.bin on slot 1
以上显示信息表明:设备正在执行install activate flash:/ssh-feature.bin slot 1操作。
# 显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作。(IRF模式)
JobID:5
Action:install activate flash:/ssh-feature.bin on chassis 1 slot 1
以上显示信息表明:设备正在执行install activate flash:/ssh-feature.bin chassis 1 slot 1操作。
display install log命令用来显示与ISSU升级相关的日志。
display install log [ verbose ]
verbose:表示显示日志的详细信息。不指定该参数时,仅显示日志的摘要信息。
ISSU日志记录了软件包历史操作信息,每当用户执行一次安装、升级、卸载、删除、取消或回滚操作时,都会自动产生一条日志信息,记录下该操作的过程,以及操作结果是成功还是失败。每条日志均分配一个全局唯一的ID。
设备最多可保存50条ISSU日志,超出该规格时新日志会覆盖最老的日志。
# 显示所有显示与软件包升级相关的日志。
<Sysname> display install log
Install job 1 started by user root at 04/28/2001 08:39:29.
Job 1 completed successfully at 04/28/2001 08:39:29.
Install activate flash:/ssh.bin on slot 1
Job 1 completed successfully at 04/28/2001 08:39:30.
Install job 2 started by user root at 04/28/2001 08:40:29.
Job 2 completed successfully at 04/28/2001 08:40:29.
Install activate flash:/route.bin on slot 1
Job 2 completed successfully at 04/28/2001 08:40:30.
# 显示系统中编号为1的软件包升级日志的详细信息。
<Sysname> display install log 1 verbose
Detail of activating packages on slot 1.
Get upgrade policy successfully.
Uncompress package to system successfully.
Remove files from system successfully.
表1-4 display install log命令显示信息描述表
Get upgrade policy successfully |
表示升级决策处理成功 |
Uncompress package to system successfully |
解压软件包文件到系统成功 |
Remove files from system successfully |
从系统中删除文件成功 |
· reset install log-history oldest
display install ipe-info命令用来显示IPE文件包含的软件包列表。
display install ipe-info ipe-file
ipe-file:表示IPE文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串,必须指定存储介质的名称,比如flash。如果该IPE文件不存在,命令执行失败。
IPE文件是一个或多个软件包的集合。用户获得该IPE文件后,可以选择其中的软件包进行升级。
# 显示ssh.ipe的IPE信息。
<Sysname> display install ipe-info flash:/ssh.ipe
Images in IPE:
ssh.bin
以上显示信息表明:IPE文件flash:/ssh.ipe中只包含了一个SSH特性包ssh.bin。
· display install package
display install package命令用来显示软件包的相关信息。
display install package { filename | all } [ verbose ]
filename:表示软件包的文件名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须是存储介质根目录下,后缀名为.bin的文件。如果是主用主控板上的文件,则形式为flash:/纯文件名;如果是备用主控板上的文件,则形式为slotn#flash:/纯文件名,n为备用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
filename:表示软件包的文件名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须是存储介质根目录下,后缀名为.bin的文件。如果是全局主用主控板上的文件,则形式为flash:/纯文件名;如果是全局备用主控板上的文件,则形式为chassism#slotn#flash:/纯文件名,m为设备的成员编号,n为成员设备上主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
all:表示主用主控板上存储介质根目录下的所有软件包。(独立运行模式)
all:表示全局主用主控板上存储介质根目录下的所有软件包。(IRF模式)
verbose:显示软件包的基本信息和软件包所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的基本信息。
# 显示软件包system.bin的相关信息。
<Sysname> display install package flash:/system.bin
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Version type: debug
# 显示软件包system.bin的详细信息。
<Sysname> display install package flash:/system.bin verbose
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: H3C
Product: xxxx
Version type: debug
[Component]
Component: system
本命令显示信息的描述请参见表1-3。
display install rollback命令用来显示回滚点的相关信息。
display install rollback [ point-id ]
point-id:回滚点的编号。
可以通过这个命令查看回滚点信息,以便进行相应的回滚操作。
# 显示回滚点的相关信息。
<Sysname> display install rollback
Install rollback information 1 on slot 1:
Update from flash:/route-1.bin
to flash:/route-2.bin.
Install rollback information 2 on slot 1:
Deactivating flash:/route-2.bin
以上显示信息表明:设备上共有两个回滚点,回滚点1是将flash:/route-1.bin升级到了flash:/route-2.bin,回滚点2是将flash:/route-2.bin卸载了。
· install rollback
· reset install rollback oldest
display install which命令用来显示一个组件或文件属于哪个软件包以及该软件包的相关信息。
独立运行模式:
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number ]
IRF模式:
display install which { component name | file filename } [ chassis chassis-number slot slot-number ]
component name:软件包所包含的组件的名称,每次只能查询一个组件名。
file filename:软件包所包含的文件的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。通常采用纯文件名形式。
当软件包运行错误,系统提示xx组件或者xx文件运行错误的时候,可以根据组件/文件的名字使用该命令查找它属于哪个软件包,从而可以进一步定位是否是软件包本身有缺陷。
执行该命令后,系统会扫瞄指定slot存储介质的根目录下所有软件包,将包含该组件/文件的软件包都依次显示。
# 显示文件sshc.cli属于哪个软件包以及该软件包的相关信息。
<Sysname> display install which file sshc.cli
File sshc.cli is in following packages on slot 1:
[Package]
Vendor: xxx
Product: xxxx
Service name: ssh
Version type: debug
本命令显示信息的描述请参见表1-3。
install abort命令用来取消正在执行中的操作。
install abort
当用户执行install activate、install add、install commit、install deactivate、install remove或install rollback to命令时,系统会创建相应的任务。为了管理和监控这些任务,系统会给每个任务分配一个任务ID。一个任务ID代表一条命令。其中,只有正在进行的激活或卸载操作可以使用install abort命令进行取消操作,取消后回滚到操作前状态。
# 取消正在执行中的操作。
<Sysname> install abort
· display install job
install activate命令用来激活软件包或者补丁包。
独立运行模式:
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * slot slot-number [ test ]
install activate patch filename slot slot-number
IRF模式:
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * chassis chassis-number slot slot-number [ test ]
install activate patch filename chassis chassis-number slot slot-number
boot:表示Boot包。Boot包用于引导设备,是设备运行的基础,本身不提供业务能力。
system:表示System包。System包是设备基本业务能力的提供者,需要和Boot包配合使用。
feature:表示Feature包。Feature包是定制业务能力的提供者,运行在Boot包和System包的基础上。filename&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
patch:表示补丁包。用于快速修复系统Bug。
test:表示对升级进行预测,并不真正升级。升级预测能预测指定软件包所需要的升级策略:增量升级、软重启升级或重启升级,同时给出相应的提示信息以方便用户操作。不带该参数时,表示直接执行升级操作。
设备提供三种升级方式:增量升级、软重启和重启。这三种方式都能实现升级过程中业务不中断,但升级过程有差异。进行ISSU升级时,设备会根据新、旧软件版本差异自动选择一种升级方式。
· 增量升级,其原理为通过分析升级前后版本间的差异,仅对差异部分的进程实施升级,该升级方式对系统影响最小、升级速度最快,为ISSU升级的最佳方式。
· 软重启升级实质为将系统运行瞬间的数据(运行数据、配置数据、硬件数据)全部保存在系统中,再使用新软件重启CPU,重启期间硬件继续提供转发能力。CPU重启后使用上次保存的数据、状态继续运行。相比增量升级而言,软重启影响了所有模块,升级时间较长且需要一半的内存。软重启升级一般用于某些关键程序(如内核)的升级,或者新旧版本软件无法做到完全兼容时实施。
· 重启升级方式是通过重启本单板(包括CPU和转发芯片)加载新软件的方式完成升级。如果该设备有备用主控板,请先升级备用主控板,然后升级主用主控板,同时让备用主控板来接替原主用主控板的工作,最终实现整台设备的ISSU升级。如果设备没有备用主控板,则该方式无法保证在升级过程中业务不中断。
需要注意的是,
· 只有进行激活处理后,软件包才能生效。
· 被激活的软件包只在本次运行的系统中生效。要使被激活的软件包在设备重启后继续生效,还需要执行install commit命令。
# 预测升级单板1上的Feature包route-feature.bin。(独立运行模式)
<Sysname> install activate feature flash:/route-feature.bin slot 1 test
None Beta 1330
Slot Upgrade Way
1 ISSU Reboot
以上显示信息表明,该软件将采用软重启方式升级。
# 预测升级单板1上的Feature包ssh2.bin。(独立运行模式)
<Sysname> install activate feature flash:/ssh2.bin slot 1 test
flash:/ssh2.bin
Beta 1330 Beta 1331
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
Influenced service according to following table:
flash:/ssh2.bin
SSH IFMGR CFA LAGG
以上显示信息表明,该软件将采用增量方式升级。并且升级过重中会重启功能模块SSH、IFMGR、CFA和LAGG。
# 预测升级成员设备1的0号单板上的Feature包route-feature.bin。(IRF模式)
<Sysname> install activate feature flash:/route-feature.bin chassis 1 slot 0 test
None Beta 1330
1 0 ISSU Reboot
# 预测升级成员设备1的0号单板上的feature包ssh2.bin。(IRF模式)
<Sysname>install activate feature flash:/ssh2.bin chassis 1 slot 0 test
flash:/ssh2.bin
Beta 1330 Beta 1331
1 0 Service Upgrade
1 4 Service Upgrade
flash:/ssh2.bin
SSH IFMGR CFA LAGG
# 激活单板1上的System包system.bin和Feature包feature.bin。(独立运行模式)
<Sysname> install activate system flash:/system.bin feature flash:/feature.bin slot 1
flash:/system.bin
Beta 1330 Beta 1331
flash:/feature.bin
None Beta 1330
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
2 Service Upgrade
3 ISSU Reboot
4 Reboot
5 Reboot
# 激活升级成员设备1的0号单板上的Feature包route-feature.bin。(IRF模式)
None Beta 1330
1 0 Service Upgrade
1 4 Service Upgrade
表1-5 install activate命令显示信息描述表
升级摘要信息 |
Running Version |
New Version |
目标软件包的产品版本号 |
Chassis |
Slot |
单板所在的槽位号 |
Upgrade Way |
将受影响的功能模块 |
询问用户是否执行兼容升级操作 |
询问用户是否执行不兼容升级操作 |
· install commit
· display install active
install add命令用来解压缩IPE文件。
install add ipe-file medium-name:
medium-name:存储介质的名称。如果是解压缩到主用主控板上,则为flash;如果是解压缩到备用主控板上,则为slotn#flash,n为备用主控板所在的槽位号。
medium-name:存储介质的名称。如果是解压缩到全局主用主控板上,则为flash;如果是解压缩到全局备用主控板上,则为chassism#slotn#flash,m为设备的成员编号,n为成员设备上主控板所在的槽位号。(IRF模式)
IPE文件是多个软件包的集合。将多个软件包整合成一个IPE文件对外发布,以便减少BIN包之间的版本管理问题。用户获取IPE文件后,可以使用display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含了哪些软件包,可以通过install add命令将IPE文件解压生成软件包,再利用软件包更新设备软件。
# 解压缩route.ipe文件到存储介质flash上。
<Sysname> install add flash:/route.ipe flash:
install commit命令用来确认软件包更改。
install commit
执行install activate、install deactivate、install rollback命令会修改设备当前运行的软件包列表,使得只有符合用户需求的软件运行,不符合要求的不运行。对于增量升级方式,这些修改只在设备的本次运行过程有效,要使这个修改结果在设备下次重启后继续生效,需要执行install commit命令进行确认。确认后的软件包会列入设备主用下次启动软件包列表。对于软重启和重启升级方式,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,所以,即便不执行install commit命令,升级软件包也会在系统重启后继续生效。
boot-loader file命令和install commit命令都可以变更主用下次启动软件包列表,最新的配置生效。两条命令的不同之处在于,install commit命令自动使用当前激活的软件包列表作为主用下次启动软件包列表。而boot-loader file命令还可以指定其它当前未激活的软件包,可以配置为主用或者备用下次启动软件包列表。
# 确认软件包更改。
<Sysname> install commit
· install activate
· install rollback
install deactivate命令用来卸载Feature包或补丁包。
独立运行模式:
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
install deactivate patch filename slot slot-number
IRF模式:
install deactivate feature filename&<1-30> chassis chassis-number slot slot-number
install deactivate patch filename chassis chassis-number slot slot-number
filename:表示需要卸载Feature包或补丁包的文件名。filename&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
该命令只能对已经激活的软件包进行卸载操作。卸载的软件包的特性功能在本次系统运行中失效。如果要使卸载的软件包在设备重启后继续失效,请执行install commit命令对卸载操作进行确认。
# 卸载0号单板上的patch包route-patch.bin。(独立运行模式)
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin slot 0
# 卸载成员设备1的0号槽位的单板上的feature包route-feature.bin。(IRF模式)
<Sysname> install deactivate feature flash:/route-feature.bin chassis 1 slot 0
· display install inactive
install remove命令用来删除指定的软件包。
独立运行模式:
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive }
IRF模式:
install remove [ chassis chassis-number slot slot-number ] { filename | inactive }
inactive:表示将删除指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包。
· 该命令只能删除存储介质根目录下、没有被激活的软件包。
· 执行该命令后,指定的软件包将从设备上被彻底删除,用户将不能使用该软件包进行回滚或回滚操作。
# 删除软件包flash:/ssh-feature.bin。
<Sysname> install remove flash:/ssh-feature.bin
install rollback to命令用来回滚到指定的回滚点,即按回滚点上记录的信息,进行回滚操作。
install rollback to { point-id | original }
point-id:回滚点的编号,可以用display install rollback命令查看系统中存在的回滚点。
original:回滚到ISSU升级初始状态。
每次激活或者卸载软件包之后,系统中将运行着不同的软件包,系统将这些变化记录为回滚点。通过回滚功能,可将系统回滚到某个历史状态,或者恢复到ISSU升级初始状态。(其它升级方式目前不支持回滚操作)
当升级方式为增量升级时,软件包回滚只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次的回滚操作在系统重启后生效。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
当升级方式为软重启或重启升级时,旧的回滚点会被删除,系统只支持一次回滚,即只支持回滚到系统升级初始状态。
# 回滚到回滚点1。
<Sysname> install rollback to 1
# 回滚到original回滚点。可通过观察active列表和回滚点的变化看出执行的结果。
flash:/ssh-feature-a0201.bin
Update from no package
to flash:/ssh-feature-a0201.bin.
以上显示信息表明,当前激活的包有三个,但是确认的只有两个,回滚点1是激活了flash:/ssh-feature-a0201.bin。
<Sysname> install rollback to original
执行install rollback to original命令后,设备运行的软件集恢复到ISSU升级初始状态,flash:/ssh-feature-a0201.bin被卸载。
· display install rollback
install verify命令用来执行软件包检验。
install verify
正常情况下,设备上各主控板运行的软件必须完整并且版本应该一致,各主控板上处于激活状态的软件包应该和已确认的软件包一致,否则,会影响设备的主备倒换,以及导致主控板重启前后运行的软件版本不一致甚至不能正常启动。(独立运行模式)
正常情况下,IRF中各主控板运行的软件必须完整并且版本应该一致,各主控板上处于激活状态的软件包应该和已确认的软件包一致,否则,会影响主控板的主备倒换,以及导致主控板重启前后运行的软件版本不一致甚至不能正常启动。(IRF模式)
使用该命令,能帮助用户进行软件包检查,
· 当系统提示您软件包不完整时,请重新下载并安装软件包。
· 当系统提示您软件包有不一致的地方时,请使用install activate、install deactivate以及install commit命令来确保它们的一致。
# 检验设备各个单板上的软件包信息。(独立运行模式)
<Sysname> install verify
Active packages on slot 1 are the reference packages.
Packages will be compared with the reference packages.
This operation will take several minutes, please wait...
Verifying packages on slot 0:
Start to check active package completeness.
flash:/boot-a0101.bin verification successful.
flash:/system-a0101.bin verification successful.
Start to check active package consistency.
Active packages are consistent with committed packages on their own board.
Active packages are consistent with the reference packages.
Verifying packages on slot 1:
Verification is done.
# 检验设备各个单板上的软件包信息。(IRF模式)
Verifying packages on chassis 1 slot 0:
Verifying packages on chassis 1 slot 1:
reset install log-history oldest命令用来清除ISSU日志。
reset install log-history oldest log-number
log-number:ISSU日志的数量。
使用该命令,系统将清除指定数量的时间最老的与ISSU升级相关的日志。
# 清除2条最老的ISSU日志。
<Sysname> reset install log-history oldest 2
· display install log
reset install rollback oldest命令用来清除ISSU回滚点。
reset install rollback oldest point-id
point-id:系统存储的回滚点。
使用该命令,系统将清除指定回滚点以及比该回滚点更老的回滚点。
# 清除编号为2以及比2号回滚点更老的回滚点。
<Sysname> reset install rollback oldest 2
