09-设备管理命令
本章节下载: 09-设备管理命令 (377.16 KB)
1.1.11 display cpu-usage history
1.1.13 display device manuinfo
1.1.14 display device manuinfo chassis-only
1.1.15 display device manuinfo fan
1.1.16 display device manuinfo power
1.1.17 display diagnostic-information
1.1.21 display memory-threshold
1.1.24 display scheduler logfile
1.1.25 display scheduler reboot
1.1.26 display scheduler schedule
1.1.27 display switch-mode status
1.1.28 display system-working-mode
1.1.29 display transceiver alarm
1.1.30 display transceiver diagnosis
1.1.31 display transceiver interface
1.1.32 display transceiver manuinfo
1.1.34 display version-update-record
1.1.38 monitor handshake-timeout disable-port
1.1.40 password-recovery enable
1.1.43 reset version-update-record
clock datetime命令用来设置设备的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间。
clock datetime time date
time:设置的时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。比如将time参数设置为0表示零点。
date:设置的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
命令行配置的系统时间由配置的UTC时间、本地时区和夏令时运算之后联合决定,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,为了更好的监控和维护设备,请将系统时间配置准确。
# 设置设备的UTC时间为2012年1月1日8时8分8秒。
<Sysname> clock datetime 8:8:8 1/1/2012
# 设置设备的UTC时间为2012年1月1日8时10分。
<Sysname> clock datetime 8:10 2012/1/1
· clock summer-time
· clock timezone
· display clock
clock summer-time命令用来设置夏令时。
undo clock summer-time命令用来恢复缺省情况。
没有配置夏令时,本地采用UTC时间。
start-time:开始时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。
start-date:开始日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月和日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
· 分次输入月、日,各参数之间以<空格>键隔开。首先输入开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November或December;然后输入开始的星期,用当月的第几个星期表示,取值如下:first、second、third、fourth、fifth或last;最后输入起始日,取值为Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday或Saturday。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。
end-date:结束日期,有两种输入方式:
· 直接一次性输入月日,参数格式为MM/DD,MM取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关。
add-time:偏移时间,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。
为了保证与其它设备协调工作,为了更好的监控和维护设备,请将所有网络设备的夏令时配置保持一致。
# 设置夏令时PDT,从每年的8月1日的06:00:00开始,到9月1日的06:00:00结束,比当前设备标准时间增加1小时。
[Sysname] clock summer-time PDT 6 08/01 6 09/01 1
· clock datetime
· clock timezone
· display clock
clock timezone命令用来对本地时区进行设置。
undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
undo clock timezone
本地时区采用UTC时区。
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:在UTC时间的基础上增加指定时间。
minus:在UTC时间的基础上减少指定时间。
zone-offset:与UTC的时间差,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59,如果要设置成整分,则可以不输入秒;如果要设置成整点,则可以不输入分和秒。
为了保证与其它设备协调工作,为了更好的监控和维护设备,请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
[Sysname] clock timezone Z5 add 5
· clock datetime
· clock summer-time
· display clock
command命令用来为Job分配命令。
undo command命令用来取消为Job分配的命令。
command id command
undo command id
没有为Job分配命令。
Job视图
command:为Job分配的命令。
多次输入command命令可以为当前Job分配多条命令,不同命令用编号来唯一区别。如果新分配命令的编号和已分配的某命令的编号相同,则新分配的命令会覆盖已分配的命令。
需要注意的是,在配置command参数时,系统不会进行错误检查。请用户确保指定的command是设备支持的、格式和参数以及视图正确的命令,否则,该命令将不能自动执行。
# 为Job(假设名称为backupconfig)分配命令,以便将配置文件startup.cfg备份到TFTP服务器192.168.100.11。
[Sysname] scheduler job backupconfig
[Sysname-job-backupconfig] command 2 tftp 192.168.100.11 put flash:/startup.cfg backup.cfg
· scheduler job
copyright-info enable命令用来使能显示版权信息。
undo copyright-info enable命令用来禁止显示版权信息。
显示版权信息处于开启状态。
# 使能显示版权信息。
[Sysname] copyright-info enable
· 使用Telnet方式登录设备,会显示如下信息:
* Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<Sysname>
· 如果当前已经使用Console口登录设备了,再退出用户视图,会显示如下信息:
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
# 禁止显示版权信息。
[Sysname] undo copyright-info enable
<Sysname>
display alarm命令用来显示设备的告警信息。
独立运行模式:
display alarm [ slot slot-number ]
IRF模式:
display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ]
【缺省级别】
slot slot-number:显示指定单板的告警信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的告警信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,则表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
# 显示设备的告警信息。(独立运行模式)
<Sysname> display alarm
Slot Level Info
- INFO Chassis 1 power 1 is absent.
- INFO Chassis 1 power 2 is absent.
- INFO Chassis 1 power 3 is absent.
表1-1 display alarm命令显示信息描述表
Slot |
产生告警的单板所在的槽位号(如果显示为“-”,则表示产生告警的元件位于机框上)(独立运行模式) |
Level |
告警的级别,级别由高到低依次为ERROR、WARNING、NOTICE、INFO |
Info |
告警的详细信息 |
Fan n is absent. |
风扇n当前不在位 |
Power n is absent. |
电源n当前不在位 |
faulty |
单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) |
The temperature of sensor n exceeds the lower limit. |
传感器n的温度低于低温门限 |
The temperature of sensor n exceeds the upper limit. |
传感器n的温度高于高温门限 |
# 显示设备当前告警信息。(IRF模式)
Chassis Slot Level Info
1 - INFO Chassis 1 power 1 is absent.
1 - INFO Chassis 1 power 2 is absent.
1 - INFO Chassis 1 power 3 is absent.
表1-2 display alarm命令显示信息描述表(IRF模式)
Chassis |
告警设备的成员编号 |
Slot |
告警单板所在的槽位号 |
Level |
Info |
告警的详细信息 |
Fan n is absent. |
风扇n当前不在位 |
电源n当前不在位 |
The board in slot n is faulty. |
n号槽位上的单板处于faulty状态(该单板可能正在启动,或者当前处于故障状态) |
传感器n的温度低于低温门限 |
传感器n的温度高于高温门限 |
display asset-info命令用来显示设备的用户资产信息。使用该命令,可以显示设备机箱、单板、风扇框或电源模块的资产信息。
display asset-info { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] ]
display asset-info chassis chassis-number { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] ]
fan fan-id:显示指定风扇框的用户资产信息。fan-id表示设备上风扇框的编号。
power power-id:显示指定电源模块的用户资产信息。power-id表示设备上电源模块的编号。
slot slot-number:显示指定单板的用户资产信息。slot-number表示设备上单板所在的槽位号。
chassis chassis-number:显示指定成员设备的用户资产信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
当用户希望显示设备机箱、单板或风扇框的具体信息项目(比如资产编号、资产描述信息等)时,只需要选择该信息项目对应的命令行参数;不选择具体信息项目对应的参数时,显示的是该设备机箱、单板或风扇框的所有用户资产信息。
使用该命令显示设备机箱、单板、风扇框或电源模块没有经过设置的具体信息项目时,该信息项目的内容显示为空。
使用该命令显示指定风扇框或者电源模块的资产信息时,如果设备上无对应编号的风扇框或者电源模块,将返回风扇框或者电源模块不在位的提示信息。
相关配置可参考命令reset asset-info和set asset-info。
# 显示设备上0号风扇框的资产编号信息(该显示信息与用户的当前配置有关)。(独立运行模式)
[Sysname] display asset-info fan 0 csn
# 显示设备上0号风扇框的资产信息(该显示信息与用户的当前配置有关)。(独立运行模式)
# 显示1号成员设备上0号风扇框的资产编号信息(该显示信息与用户的当前配置有关)。(IRF模式)
[Sysname] display asset-info chassis 1 fan 0 csn
# 显示1号成员设备上0号风扇框的资产信息(该显示信息与用户的当前配置有关)。(IRF模式)
表1-3 display asset-info命令显示信息描述表
display clock命令用来显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置。
display clock
# 没有配置本地时区时,显示系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
10:09:00 UTC Fri 03/16/2012
# 配置了本地时区Z5后,显示系统当前日期和时间。
15:10:00 Z5 Fri 03/16/2012
Time Zone : Z5 add 05:00:00
# 配置了本地时区Z5和夏令时PDT后,显示系统当前日期和时间。
15:11:00 Z5 Fri 03/16/2012
· clock datetime
· clock timezone
· clock summer-time
display copyright命令用来显示系统软件和硬件的详细版权信息。
通过查看版权信息,可以获知系统当前使用软件和硬件版本的版权信息、版权的参照标准、版权证书等相关信息。
Copyright (c) 2003-2013 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
This document provides copyright information regarding any third-party software
that is included, either in whole or in part, in this product.
This product contains third-party software components and they will be used
and distributed under their respective licenses. This product contains some
components under the GNU General Public License ("GPL") version 2.0, the GNU
Lesser General Public License("LGPL") version 2.1 or other open source licenses.
H3C agrees to provide the open source code which is under GPL for three (3)
years from the first release date of the software. If you want to obtain a copy
of GPL licensed source code associated with this product, please send a request
to legal@h3c.com or write to Hangzhou H3C technology Co., Ltd. 310 of Liuhe Rd,
Zhijiang Science Park, Hangzhou 310005, P.R. China.The product name and version
number of the software, your name, phone number and address should be included
in the request. H3C reserves the right to charge an amount of cost for
distribution of source code , consistent with the GPL license terms. You can
also obtain a copy of the GPL and LGPL at http://www.gnu.org/licenses/.
The following software may be included in this product:
FreeBSD domain stack framework
INET Stack
OpenSSH 5.3p1
---- More ----
display cpu-usage命令用来显示CPU利用率的统计信息。
独立运行模式:
display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
IRF模式:
display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是所有单板的相应信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板的CPU利用率的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率统计信息。cpu-number表示CPU的编号,取值只能为0。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。
# 显示当前CPU利用率统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display cpu-usage
Slot 0 CPU 0 CPU usage:
1% in last 5 seconds
0% in last 1 minute
0% in last 5 minutes
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
1% in last 1 minute
1% in last 5 minutes
# 显示所有单板CPU利用率统计信息。(IRF模式)
Chassis 1 Slot 0 CPU 0 CPU usage:
9% in last 5 seconds
8% in last 1 minute
8% in last 5 minutes
Chassis 1 Slot 1 CPU 0 CPU usage:
5% in last 5 seconds
4% in last 1 minute
4% in last 5 minutes
Chassis 2 Slot 0 CPU 0 CPU usage:
6% in last 5 seconds
6% in last 1 minute
6% in last 5 minutes
Chassis 2 Slot 1 CPU 0 CPU usage:
6% in last 1 minute
表1-4 display cpu-usage命令显示信息描述表
1% in last 5 seconds |
设备启动后,会以5秒为周期计算并记录一次该5秒内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5秒统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 1 minute |
设备启动后,会以1分钟为周期计算并记录一次该1分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个1分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
1% in last 5 minutes |
设备启动后,会以5分钟为周期计算并记录一次该5分钟内的CPU的平均利用率。该字段显示的是最近一个5分钟统计周期内CPU的平均利用率 |
Slot x CPU y CPU usage |
x号单板上y号CPU的CPU利用率信息(独立运行模式) |
Chassis x Slot y CPU z CPU usage |
x号成员设备y号单板上z号CPU的CPU利用率信息(IRF模式) |
display cpu-usage history命令用来以图表方式显示CPU利用率历史信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display cpu-usage history [ job job-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
job job-id:显示指定进程的CPU利用率的历史信息,job-id表示进程的编号。不使用该参数时,显示的是整个系统的相应信息(整个系统的CPU利用率等于所有进程CPU利用率之和)。可以使用display process命令可以查看当前运行的进程的编号和名称,display process命令的详细介绍请参见“网络管理与监控”中的“系统维护与调试”。
slot slot-number:显示指定单板的CPU利用率的历史信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不带该参数时,显示的是主用主控板的相应信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的CPU利用率的历史信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有单板。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU的利用率的历史信息。cpu-number表示CPU的编号,取值只能为0。
系统每隔一定时间会对CPU的利用率进行统计,并把统计结果保存到历史记录区。通过display cpu-usage history命令可以查看到最近60分钟记录的CPU利用率统计值。结果以坐标的形式进行显示,显示信息中:
· 纵坐标表示利用率,采用就近显示的原则。比如,利用率的间隔为5%,则实际统计值53%将被显示成55%,实际统计值52%将被显示成50%。
· 横坐标表示时间,时间越靠左表示距离当前时间越近。
· 用连续的#号表示该时刻的利用率,某个时间点上最高处的#号对应的纵坐标值即为该时刻CPU的利用率。
# 以图表方式显示整个系统的CPU利用率历史信息。
<Sysname> display cpu-usage history
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%| #
10%| ### #
5%| ########
10 20 30 40 50 60 (minutes)
cpu-usage (CPU 0) last 60 minutes (SYSTEM)
以上显示信息表明整个系统(用“SYSTEM”表示)在最近60分钟内CPU的利用率情况:12分钟前大约为5%,13分钟前大约为10%,14分钟前大约为15%,15分钟前大约为10%,16、17分钟前大约为5%,18分钟前大约为10%,19分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
# 以图表方式显示编号为1的进程的CPU利用率历史信息。
<Sysname> display cpu-usage history job 1
100%|
95%|
90%|
85%|
80%|
75%|
70%|
65%|
60%|
55%|
50%|
45%|
40%|
35%|
30%|
25%|
20%|
15%|
10%|
5%| #
cpu-usage (CPU 0) last 60 minutes (scmd)
以上显示信息表明编号为1的进程(进程名为scmd,如果进程名带有“[]”标识则表示它是内核线程)在最近60分钟内CPU的利用率情况:20分钟前大约为5%,其它时间均小于或等于2%。
display device命令用来显示设备信息。
独立运行模式:
display device [ slot slot-number | verbose ]
IRF模式:
display device [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备的详细信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
slot slot-number:显示指定单板的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
缺省情况,显示的是设备上所有单板的信息。
# 显示设备信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display device
Slot Type State Subslot Soft Ver Patch Ver
0 LSQ1SUPB3 Standby 0 S7600-X-2105P02 None
1 LSQ1SUPB3 Master 0 S7600-X-2105P02 None
2 LSQ1TGS8EB3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
3 LSQ1TGS8EB3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
4 LSQ1TGS32SC3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
5 NONE Absent 0 NONE None
6 LSQ1FAB04A3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
7 NONE Absent 0 NONE None
8 NONE Absent 0 NONE None
9 NONE Absent 0 NONE None
以上显示信息表明,该独立运行模式上有两块主控板,三块接口板,一块网板。其中插在0号槽位的是备用主控板,插在1号槽位的是主用主控板,插在2、3、4号槽位的是业务板,插在6号槽位的是网板。
表1-5 display device命令显示信息描述表(独立运行模式)
Slot . |
单板的槽位号 |
Type |
单板的硬件类型 |
State |
单板状态: · Standby表示该板是备用主控板 · Master表示该板是主用主控板 · Absent表示该槽位没有插入单板 · Fault表示该槽位单板出错,不能正常启动 · Normal表示该槽位单板是接口板并处于正常工作状态 |
Subslot |
单板支持子卡的最大个数 |
Soft Ver |
当前单板上运行的软件版本 |
Patch Ver |
当前单板上运行的热补丁版本 |
# 显示IRF中各成员设备的设备信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
Chassis Slot. Type State Subslot Soft Ver Patch Ver
1 0 NONE Absent 0 NONE None
1 1 LSQ1SUPB3 Master 0 S7600-X-2105P02 None
1 2 LSQ1TGS8EB3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
1 3 LSQ1TGS8EB3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
1 4 LSQ1TGS32SC3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
1 5 NONE Absent 0 NONE None
1 6 LSQ1FAB04A3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
1 7 NONE Absent 0 NONE None
1 8 NONE Absent 0 NONE None
1 9 NONE Absent 0 NONE None
2 0 LSQ1SUPB3 Standby 0 S7600-X-2105p02 None
2 1 LSQ1SUPB3 Standby 0 S7600-X-2105P02 None
2 2 LSQ1TGS8EB3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
2 3 LSQ1TGS8EB3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
2 4 LSQ1TGS32SC3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
2 5 NONE Absent 0 NONE None
2 6 LSQ1FAB04A3 Normal 0 S7600-X-2105P02 None
2 7 NONE Absent 0 NONE None
2 8 NONE Absent 0 NONE None
2 9 NONE Absent 0 NONE None
以上显示信息表明,该IRF中包含两台成员设备,成员编号分别为1和2。同时还显示了每个框上的单板信息。从单板状态可以看出,成员设备1的1号单板为整个IRF的主用主控板,成员设备2的两个主控板(0号和1号槽位)均为整个IRF的备用主控板。
表1-6 display device命令显示信息描述表(IRF模式)
Chassis |
设备在IRF中的成员编号 |
Slot |
成员设备上单板所在的槽位号 |
Type |
单板型号 |
State |
单板的当前状态: · Absent:单板不在位 · Master:单板为全局主用主控板(即整个IRF的主用主控板) · Standby:单板为全局备用主控板(即整个IRF的备用主控板) · Normal:单板为接口板,并且状态正常 · Fault:单板状态异常 |
Subslot |
单板支持子卡的最大个数 |
Soft Ver |
当前单板上运行的软件版本 |
Patch Ver |
当前单板上运行的热补丁版本,None表示没有补丁 |
display device manuinfo命令用来显示设备的电子标签信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
chassis chassis-number:用来显示指定成员设备的电子标签信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,其他类型设备暂时无实际意义。
slot slot-number:显示指定单板的电子标签信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不输入该参数时,显示所有单板的相应信息。
电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在单板或者设备的调测(调试、测试)过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。本命令显示的是设备的部分电子标签信息。
# 显示设备的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo
Chassis self
DEVICE_NAME : BACKPLANE
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210235A0J7X10C000009
MAC_ADDRESS : 0023-8912-3d06
MANUFACTURING_DATE :
VENDOR_NAME :
Slot 1
No manuinfo in EEPROM, please download it.
Slot 2
DEVICE_NAME : LSQ1TGS8EB3
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A0K8B10B000007
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-12-07
VENDOR_NAME : H3C
Slot 3
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A0KGB10B000002
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-11-14
VENDOR_NAME : H3C
Slot 4
DEVICE_NAME : LSQ1TGS32SC3
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A0U66666666666
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2011-5-25
VENDOR_NAME : H3C
Slot 6
DEVICE_NAME : LSQ1FAB04A3
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231A0QE1234567891
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-09-05
VENDOR_NAME : H3C
Fan 0
DEVICE_NAME : FAN
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210212A036X10C000005
MAC_ADDRESS :
VENDOR_NAME :
Power 0
DEVICE_NAME : POWER
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 0210231A0PQX10B000016
MAC_ADDRESS :
VENDOR_NAME :
# 显示设备的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
Chassis 1 Slot 0:
Chassis self
VENDOR_NAME :
Slot 1
Slot 2
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
Slot 3
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
Slot 4
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
Slot 6
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
Fan 0
DEVICE_NAME : FAN
MAC_ADDRESS :
VENDOR_NAME :
Power 0
DEVICE_NAME : POWER
MAC_ADDRESS :
VENDOR_NAME :
表1-7 display device manuinfo命令信息显示描述表
Chassis 1 Slot 0 |
成员设备1上0号单板的相关信息 |
DEVICE_NAME |
设备名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
设备序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址 |
MANUFACTURING_DATE |
设备调测日期 |
VENDOR_NAME |
制造商名称 |
display device manuinfo chassis-only命令用来显示指定机框背板的电子标签信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
# 显示机框背板的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis-only
Chassis self
MANUFACTURING_DATE : 2012-01-20
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上机框背板的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 chassis-only
Chassis 1:
Chassis self
VENDOR_NAME : H3C
display device manuinfo fan命令用来显示指定风扇的电子标签信息。
独立运行模式:
display device manuinfo fan fan-id
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number fan fan-id
fan-id:表示设备上风扇的ID编号。
# 显示风扇2的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<H3C>dis dev manuinfo fan 0
Fan 0
DEVICE_NAME : FAN
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上风扇2的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 fan 0
Chassis 1:
Fan 0
DEVICE_NAME : FAN
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
display device manuinfo power命令用来显示指定电源的电子标签信息。
独立运行模式:
display device manuinfo power power-id
IRF模式:
display device manuinfo chassis chassis-number power power-id
power-id:表示设备上电源的ID编号。
# 显示电源2的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo power 2
Power 2
DEVICE_NAME : POWER
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2010-01-20
VENDOR_NAME : H3C
# 显示成员设备1上电源监控模块2的电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 power 2
Chassis 1:
Power 2
DEVICE_NAME : POWER
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
display diagnostic-information命令用来显示系统当前多个功能模块运行的统计信息。
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ]
hardware:收集硬件相关诊断信息。
infrastructure:收集基础模块的诊断信息。
l2:收集二层特性相关诊断信息。
l3:收集三层特性相关诊断信息。
service:收集上层业务模块相关诊断信息。
在日常维护或系统出现故障时,为了便于问题定位,用户需要查看各个功能模块的运行信息。因为各个功能模块都有其对应的运行信息,所以一般情况下,用户需要逐条运行相应的display命令。为便于一次性收集更多信息,用户可以在任意视图下执行display diagnostic-information命令,显示系统当前多个功能模块运行的统计信息。
该命令不支持“|”、“>”和“>>”参数,执行该命令后,用户可以选择直接显示指定的诊断信息或者将诊断信息直接保存到指定文件,因为诊断信息较多,系统会自动将该文件压缩后保存。
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息。
H3C Comware Software, Version 7.1.035, Release 2105P02
H3C S7604-X uptime is 0 weeks, 0 days, 6 hours, 8 minutes
Boot image: flash:/S7600-X-CMW710-BOOT-R2105P02.bin
Boot image version: 7.1.035P20, Release 2105P02
System image: flash:/S7600-X-CMW710-SYSTEM-R2105P02.bin
System image version: 7.1.035, Release 2105P02
……略……
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息,包括当前温度和设定的温度告警门限。
独立运行模式:
IRF模式:
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
chassis chassis-number:显示IRF中指定成员设备上温度传感器的温度信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
· 不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。(独立运行模式)
· 不指定chassis参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息;指定chassis但不指定slot参数时,显示的是指定成员设备上所有温度传感器的温度信息。(IRF模式)
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 inflow 1 23 0 48 60 NA
1 hotspot 1 30 0 80 95 NA
2 hotspot 1 32 0 75 90 NA
3 hotspot 1 33 0 75 90 NA
4 hotspot 1 43 0 68 80 NA
4 hotspot 2 55 0 88 100 110
6 hotspot 1 39 0 75 90 NA
# 显示IRF中所有温度传感器的温度信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
Chassis Slot Sensor Temperature Lower Warning Alarm Shutdown
1 1 inflow 1 23 0 48 60 NA
1 1 hotspot 1 30 0 80 95 NA
1 2 hotspot 1 32 0 75 90 NA
1 3 hotspot 1 33 0 75 90 NA
1 4 hotspot 1 43 0 68 80 NA
1 4 hotspot 2 55 0 88 100 110
1 6 hotspot 1 39 0 75 90 NA
表1-8 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade) |
系统温度信息(单位为摄氏度) |
sensor |
温度传感器 · hotspot:表示热点温度传感器 · inflow:表示入风口温度传感器 · outflow:表示出风口温度传感器 |
Chassis |
表示指定的成员设备(IRF模式) |
Slot |
当显示数字时表示指定槽位单板上温度传感器的温度信息(独立运行模式) 当显示chassis-number/slot-number时表示指定成员设备指定单板上温度传感器的温度信息(IRF模式) |
Temperature |
当前温度 |
Lower |
低温告警门限 |
Warning |
一般级(Warning)高温告警门限 |
Alarm |
严重级(Alarm)高温告警门限 |
Shutdown |
关断级(Shutdown)高温告警门限,当温度传感器的温度大于该门限时,设备会自动关闭 |
display fan命令用来显示设备风扇的工作状态。
独立运行模式:
display fan fan-id
IRF模式:
display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备上风扇的状态信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备上的所有风扇。(IRF模式)
fan-id:显示指定风扇的状态信息。fan-id表示设备内置风扇的编号。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。(本命令的显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准,此处略)
<Sysname> display fan
Fan Frame 0 State: Normal
display memory命令用来显示内存使用情况。
独立运行模式:
display memory [ slot slot-number ]
IRF模式:
display memory [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板,不指定时显示当前所有单板的内存使用情况。(IRF模式)
# 显示设备的内存使用情况。(独立运行模式)
<Sysname> display memory
The statistics about memory is measured in KB:
Slot 1:
Total Used Free Shared Buffers Cached FreeRatio
Mem: 2778356 489232 2289124 0 0 163068 82.4%
-/+ Buffers/Cache: 326164 2452192
Swap: 0 0 0
Slot 2:
Mem: 697164 237876 459288 0 0 9464 65.9%
-/+ Buffers/Cache: 228412 468752
Swap: 0 0 0
Slot 3:
Mem: 697164 308292 388872 0 0 9360 55.8%
-/+ Buffers/Cache: 298932 398232
Swap: 0 0 0
# 显示设备的内存使用情况。(IRF模式)
<Sysname> display memory Chassis 1 Slot 1
Chassis 1 Slot 1:
Swap: 0 0 0
表1-9 display memory命令显示信息描述表
The statistics about memory is measured in KB: |
系统内存使用情况,以下统计信息均以KB为单位 |
Slot |
单板所在的槽位号(独立运行模式) |
Chassis x Slot x |
单板所在的槽位号(IRF模式) |
Mem |
内存使用信息 |
Total |
系统可分配的物理内存的大小,实际可能小于物理内存总和 |
Used |
整个系统已用的物理内存大小 |
Free |
整个系统可用的物理内存大小 |
Shared |
多个进程共享的物理内存总额 |
Buffers |
已使用的文件缓冲区的大小 |
Cached |
高速缓冲寄存器已使用的内存大小 |
FreeRatio |
整个系统物理内存的空闲率 |
-/+ Buffers/Cache |
-/+ Buffers/Cache:Used = Mem:Used – Mem:Buffers – Mem:Cached,表示应用程序已用的物理内存大小 -/+ Buffers/Cache:Free = Mem:Free + Mem:Buffers + Mem:Cached,表示应用程序可用的物理内存大小 |
Swap |
交换分区的使用信息 |
display memory-threshold命令用来显示内存告警门限相关信息。
独立运行模式:
display memory-threshold [ slot slot-number ]
IRF模式:
display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板。不指定该参数时,表示全局主用主控板。(IRF模式)
当设备已经使用的物理内存大小超过内存某个告警门限阈值时,系统会认为发生了一次该类型内存异常,并记录第一次、最近一次发生异常的时间,以及这段时间内发生的该类异常的次数。如果想了解该类异常的详细情况,请查看日志信息,可按日志摘要关键字“MEM_EXCEED_THRESHOLD”或“MEM_BELOW_THRESHOLD”进行搜索。
# 显示内存告警门限相关信息。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold:
Minor: 64M
Severe: 48M
Critical: 32M
Normal: 96M
Current memory state: Normal
Event statistics:
[Back to normal state]
First notification: 0.0
Latest notification: 0.0
Total number of notifications sent: 0
[Enter minor low-memory state]
First notification at: 0.0
Latest notification at: 0.0
[Back to minor low-memory state]
[Enter severe low-memory state]
[Back to severe low-memory state]
[Enter critical low-memory state]
表1-10 display memory-threshold命令显示信息描述表
Memory usage threshold Minor: Severe: Critical: Normal: |
当前内存门限阈值: · Minor:一级告警门限,单位为MB · Severe:二级告警门限,单位为MB · Critical:三级告警门限,单位为MB · Normal:恢复到正常状态的阈值,单位为MB |
Current memory state |
系统当前内存使用状态: · Normal:正常状态 · Minor:一级告警门限状态 · Severe:二级告警门限状态 · Critical:三级告警门限状态 |
Event statistics: |
门限事件统计信息,事件分为: · Back to normal state:内存恢复到正常状态 · Enter minor low-memory state:进入一级告警门限状态 · Back to minor low-memory state:恢复到一级告警门限状态 · Enter severe low-memory state:进入二级告警门限状态 · Back to severe low-memory state:恢复到二级告警门限状态 · Enter critical low-memory state:进入三级告警门限状态 |
First notification at |
事件第一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Lastest notification at |
事件最近一次发生的时间,格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss.msec |
Total counts of notification send |
事件发生的总次数 |
display power命令用来显示设备电源的信息。
独立运行模式:
display power [ power-id ]
IRF模式:
display power [ chassis chassis-number [ power-id ] ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备上电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
power-id:查看指定电源的信息。power-id表示电源的编号,不指定该参数时,表示所有电源。
# 显示设备电源的状况。(本命令的显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准,此处略)
<Sysname> display power
Power 0 State: Normal
Power 1 State: Absent
Power 2 State: Absent
Power 3 State: Absent
display scheduler job命令用来查看Job的配置信息,包括Job的名称和分配的命令。
job-name:Job的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,则显示所有Job的配置信息。
# 查看所有Job的配置信息。
<Sysname> display scheduler job
Job name: saveconfig
copy startup.cfg backup.cfg
Job name: backupconfig
Job name: creat-VLAN100
vlan 100
以上显示信息表明,设备当前配置了3个Job,分别显示了Job的名称,以及为Job分配的命令(如果没有为Job分配命令,则只显示Job的名称),不同Job间用空行分隔。
display scheduler logfile命令用来显示Schedule日志文件的相关信息,包括Job的名称、对应的Schedule的名称、执行时间以及执行结果。
# 显示Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> display scheduler logfile
Logfile Size: 1902 Bytes.
Job name : shutdown
Schedule name : shutdown
Execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2011
Completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2011
<Sysname>system-view
[Sysname]interface rang ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-if-range]shutdown
表1-11 display scheduler logfile命令显示信息描述表
Logfile Size |
Schedule日志文件的大小,单位为字节 |
Job name |
Job的名称 |
Schedule name |
Schedule的名称 |
Execution time |
开始执行Job的时间 |
Completion time |
Job执行结束的时间(没有调度的或者没有分配命令的Job,均不会显示该信息) |
Job output |
Job中的命令执行时的输出信息 |
· reset scheduler logfile
display scheduler reboot命令用来查看定时重启功能的相关配置。
# 查看定时重启功能的相关配置。
<Sysname> display scheduler reboot
System will reboot at 16:32:00 05/23/2012 (in 1 hours and 39 minutes).
· scheduler reboot at
· scheduler reboot delay
display scheduler schedule命令用来查看Schedule的相关信息。
schedule-name:Schedule的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示所有Schedule的信息。
# 查看所有Schedule的信息。
<Sysname> display scheduler schedule
Schedule type : Run once after 0 hours 2 minutes
Start time : Tue Dec 27 10:44:42 2011
Last execution time : Tue Dec 27 10:44:42 2011
Last completion time : Tue Dec 27 10:44:47 2011
Execution counts : 1
Job name Last execution status
shutdown Successful
表1-12 display scheduler schedule命令显示信息描述表
Schedule name |
Schedule的名称 |
Schedule type |
Schedule的执行时间配置。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Start time |
Schedule第一次开始执行的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Last execution time |
Schedule上一开始执行的时间 · 如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 · 如果还没有执行,则显示Yet to be executed |
Last completion time |
Schedule上一次执行完成的时间。如果没有为Schedule配置执行时间,则不会显示该信息 |
Execution counts |
Schedule已经执行的次数。如果Schedule还没有执行,则不会显示该信息 |
Job name |
Schedule下关联的Job的名称 |
Last execution status |
Job上一次被执行的状态(Job下分配的命令是否执行以及执行结果,请通过display scheduler logfile命令查看) · Successful:表示执行成功 · Failed:表示执行失败 · Waiting:表示正在等待被执行 · In process:表示正在执行 · -NA-:表示还没有到执行时间 |
display switch-mode status用于查看交换机所有单板当前的工作模式。(独立运行模式)
display switch-mode status chassis用于查看某一成员设备所有单板当前的工作模式。(IRF模式)
独立运行模式:
IRF模式:
display switch-mode status chassis chassis-number
chassis chassis-number:显示指定成员设备上所有单板当前的工作模式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
· display switch-mode status用于查看交换机所有单板当前的工作模式。(独立运行模式)
· display switch-mode status chassis用于查看某一成员设备所有单板当前的工作模式。(IRF模式)
# 查看交换机所有单板当前的工作模式(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display switch-mode status
Slot No. Switch-Mode
0 NORMAL
2 NORMAL
3 MIX-BRIDGING-ROUTING
6 NONE
# 查看交换机所有单板当前的工作模式(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
<Sysname>display switch-mode status chassis 1
0 NORMAL
4 MIX-BRIDGING-ROUTING
6 NONE
表1-13 display switch-mode status显示信息描述表
Slot No. |
单板槽位号 |
Switch-Mode |
单板的工作模式 |
STANDARD |
标准模式 |
ROUTING |
路由扩展模式 |
BRIDGING |
MAC扩展模式 |
MIX-BRIDGING-ROUTING |
混合扩展模式 |
NORMAL |
普通模式 |
STANDARD-IPV6 |
IPv6标准模式 |
NONE |
表示该单板不支持工作模式的配置 |
display system-working-mode命令用来显示设备当前的工作模式。
# 显示设备当前的工作模式。
<Sysname> display system-working-mode
The current system working mode is standard.
The next system working mode is advance.
display transceiver alarm命令用来显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
目前,使用的可插拔接口模块可能出现的故障告警信息见表1-14。如果没有故障,则显示为None。
表1-14 display transceiver alarm命令输出信息描述表
SFP/SFP+ |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX fault |
发送错误 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
Transceiver info I/O error |
模块信息读写错误 |
Transceiver info checksum error |
模块信息校验和错误 |
Transceiver type and port configuration mismatch |
模块类型和端口配置不匹配 |
Transceiver type not supported by port hardware |
端口不支持该模块类型 |
XFP |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX not ready |
接收状态未就绪 |
RX CDR loss of lock |
RX CDR时钟失锁 |
RX power high |
接收光功率高告警 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
TX not ready |
发送状态未就绪 |
TX fault |
发送错误 |
TX CDR loss of lock |
TX CDR时钟失锁 |
TX bias high |
偏置电流高告警 |
TX bias low |
偏置电流低告警 |
TX power high |
发送光功率高告警 |
TX power low |
发送光功率低告警 |
Module not ready |
模块状态未就绪 |
APD supply fault |
APD(Avalanche Photo Diode,雪崩光电二极管)错误 |
TEC fault |
TEC(Thermoelectric Cooler)错误 |
Wavelength unlocked |
光信号波长失锁 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
模块信息读写错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
QSFP+ |
RX signal loss in channel x |
通道x接收信号丢失 |
TX fault in channel x |
通道x发送错误 |
TX signal loss in channel x |
通道x发送信号丢失 |
RX power high in channel x |
通道x接收光功率高告警 |
RX power low in channel x |
通道x接收光功率低告警 |
TX bias high in channel x |
通道x偏置电流高告警 |
TX bias low in channel x |
通道x偏置电流低告警 |
Temp high |
温度高告警 |
Temp low |
温度低告警 |
Voltage high |
电压高告警 |
Voltage low |
电压低告警 |
模块信息读写错误 |
模块信息校验错误 |
模块类型和端口配置不匹配 |
端口不支持该模块类型 |
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的当前故障告警信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver alarm interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver current alarm information:
RX loss of signal
RX power low
表1-15 display transceiver alarm显示信息描述表
transceiver current alarm information |
接口光模块当前故障告警信息 |
RX loss of signal |
接收信号丢失 |
RX power low |
接收光功率低告警 |
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver diagnosis interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver diagnostic information:
Temp(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
36 3.31 6.13 -35.64 -5.19
表1-16 display transceiver diagnosis显示信息描述表
transceiver diagnostic information |
接口插入的光模块的数字诊断信息 |
Current diagnostic parameters |
接口插入的光模块不支持数字诊断信息 |
Temp.(°C) |
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C |
Voltage(V) |
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V |
Bias(mA) |
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA |
RX power(dBm) |
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
TX power(dBm) |
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm |
display transceiver interface命令用来显示可插拔接口模块的主要特征参数。
interface-type interface-number:显示接口上插入的可插拔接口模块的主要特征参数。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的主要特征参数(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver information:
Transceiver Type : 1000_BASE_SX_SFP
Connector Type : LC
Wavelength(nm) : 850
Transfer Distance(m) : 550(50um),270(62.5um)
Digital Diagnostic Monitoring : YES
Vendor Name : H3C
Ordering Name : SFP-GE-SX-MM850
表1-17 display transceiver interface命令显示信息描述表
transceiver information |
可插拔接口模块信息 |
Transceiver Type |
可插拔接口模块的物理型号 |
Connector Type |
可插拔接口模块的连接器类型,其中: · 光纤连接器包括SC(SC Connector,NTT公司推出的拔插锁紧式光纤连接器)、LC(LC Connector,Lucent公司推出的1.25mm/RJ45锁紧式光纤连接器)两种类型 · 其他连接器包括RJ-45、CX4等类型 |
Wavelength(nm) |
· 光模块:显示发送激光中心波长,单位nm;对于支持多条不同波长光路的模块(例如10GBASE-LX4模块),各个波长值之间用逗号分隔 · 电模块:显示为“N/A” |
Transfer Distance(xx) |
传输距离,xx为传输距离的单位,对于单模模块xx为km,对于其他模块xx为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称: · 9um:表示9/125um单模光纤 · 50um:表示50/125um多模光纤 · 62.5um:表示62.5/125um多模光纤 · TP:表示双绞线 · CX4:表示CX4电缆 |
Digital Diagnostic Monitoring |
对数字诊断功能的支持情况,其中: · YES:表示支持数字诊断 · NO:表示不支持数字诊断 |
Vendor Name |
模块生产或定制厂商名称 |
Ordering Name |
可插拔接口模块的对外型号 |
display transceiver manuinfo命令用于显示可插拔接口模块的部分电子标签信息。
interface [ interface-type interface-number ]:显示接口上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号,如果不指定该参数,表示所有接口。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上插入的可插拔接口模块的部分电子标签信息(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display transceiver manuinfo interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 transceiver manufacture information:
Manu. Serial Number : 213410A0000054000251
Manufacturing Date : 2012-09-01
Vendor Name : H3C
表1-18 display transceiver manuinfo命令显示信息描述表
Manu. Serial Number |
在生产过程中生成的序列号 |
Manufacturing Date |
写入电子标签的日期 |
Vendor Name |
厂商名称 |
display version命令用来显示系统版本信息。
display version
# 查看系统版本信息。
<Sysname> display version
H3C S7604-X uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 52 minutes
Last reboot reason : Warm reboot
MPU(M) 0:
Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,52 minutes
H3C S7604-X MPU(M) with 1 XLP316 Processor
BOARD TYPE: LSQ1SUPB3
DRAM: 8192M bytes
FLASH: 500M bytes
NVRAM: 512K bytes
PCB 1 Version: VER.A
Bootrom Version: 110
CPLD 1 Version: 001
CPLD 2 Version: 001
CPLD 3 Version: 001
Release Version: H3C S7604-X-2105P02
Patch Version : None
---- More ----
表1-19 display version命令显示信息描述表
H3C Comware Software, Version 7.1.035, Release 2105P02 |
交换机软件的版本号:Version 7.1.035为平台版本号、Release 2105P02为产品版本号 |
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. |
交换机的版权信息 |
H3C S7604-X uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 52 minutes |
交换机本次开机后已运行时间 |
Last reboot reason |
最近一次重启原因 |
Boot image |
Boot软件包 |
Boot image version |
Boot软件包的版本号 |
System image |
System软件包 |
System image version |
System软件包的版本号 |
MPU(M) 0 |
单板类型及单板所在槽位号: · MPU(M)为主用主控板 · MPU(S)为备用主控板 · LPU为业务板 · NPU为网板 |
Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,52 minutes |
交换机本次开机后,单板已运行时间 |
H3C S7604-X MPU(M) with 1 XLP316 Processor |
单板采用的CPU型号 |
BOARD TYPE: |
单板型号 |
DRAM |
单板内存容量 |
FLASH |
单板Flash容量 |
NVRAM |
单板NVRAM(Nonvolatile Random-Access Memory,非易失性随机存取存储器)容量 |
PCB 1 Version |
单板上1号PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的版本 |
Bootrom Version |
单板Bootrom的版本 |
CPLD 1 Version |
单板上1号CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)的版本 |
Release Version |
单板运行的软件版本号 |
Patch Version |
单板运行的热补丁版本号 |
display version-update-record命令用来显示主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(独立运行模式)
display version-update-record命令用来显示全局主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(IRF模式)
【描述】
设备启动时会记录当前使用的启动软件包版本信息,如果在运行过程中进行启动软件包版本更新操作,系统会记录该次更新的简要信息,包括升级时间和版本,以便管理员及时了解相关信息。目前最多可以保存的更新记录的数目为10条。
# 显示设备启动软件包版本更新操作的记录。
<Sysname> display version-update-record
Name Version Compile time
Record 1 (updated on Sep 03 2013 at 07:58:13):
* S7600-X-CMW710-BOOT-R2105P02.bin 7.1.035P20 Release 2105P02 Aug 29 2013
11:27:41
* S7600-X-CMW710-SYSTEM-R2105P02.bin 7.1.035 Release 2105P02 Aug 29 2013 11:
28:14
Record 2 (updated on Sep 02 2013 at 07:32:11):
* S7600-X-cmw710-boot-r2105.bin 7.1.035P09 Release 2105 May 09 2013 16:
16:44
* S7600-X-cmw710-system-r2105.bin 7.1.035 Release 2105 May 09 2013 16:17:
25
Record 3 (updated on Sep 01 2013 at 18:16:10):
* S7600-X-CMW710-BOOT-R2105.bin 7.1.035P09 Release 2105 May 09 2013 16:
16:44
* S7600-X-CMW710-SYSTEM-R2105.bin 7.1.035 Release 2105 May 09 2013 16:17:
25
表1-20 display version-update-record命令显示信息描述表
Name |
软件包的名称 |
Version |
软件包的版本号 |
Compile time |
版本编译时间 |
Record n (updated on Sep 03 2013 at 07:58:13) |
最近的第n次更新的时间,Record 1为最新的一次更新 |
表示软件包的版本和升级前的版本有变化 |
· reset version-update-record
header命令用来设置欢迎信息。
undo header命令用来关闭欢迎信息。
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
没有配置任何欢迎信息。
incoming:设置Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。该参数的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
shell:设置非Modem登录用户登录进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。内容的输入支持单行和多行两种方式,具体输入规则请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
# 先后配置incoming、legal、login、motd和shell欢迎信息,并验证配置效果。
[Sysname] header incoming
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal
Welcome to legal (header legal)%
[Sysname] header login
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell
Welcome to shell(header shell)%
本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
采用Telnet方式远程登录设备,测试以上设置(只有设置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
* Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
Press Y or ENTER to continue, N to exit.
Login authentication
Password:
job命令用来为Schedule分配Job。
undo job命令用来将Job从Schedule中删除。
job job-name
undo job job-name
没有为Schedule分配Job。
Schedule视图
多次执行该命令,可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序。
分配的Job必须是设备上已经创建的Job,否则不能分配。Job可以通过scheduler job命令来创建。
# 为Schedule分配一个名称为save-job的Job。
[Sysname] scheduler schedule saveconfig
[Sysname-schedule-saveconfig] job save-job
· scheduler job
· scheduler schedule
load-sharing mode命令用来配置流量负载分担类型。
undo load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
load-sharing mode { destination-ip { source-ip } | destination-mac { source-mac } | flexible | ingress-port | source-ip { destination-ip } | source-mac { destination-mac } slot slot-number }
undo load-sharing mode slot slot-number
IRF模式:
load-sharing mode { destination-ip { source-ip } | destination-mac { source-mac } | flexible | ingress-port | source-ip { destination-ip } | source-mac { destination-mac } chassis chassis-number slot slot-number }
undo load-sharing mode chassis chassis-number slot slot-number
缺省情况下,业务板通过报文的入端口进行流量负载分担。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行流量负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行流量负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行流量负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行流量负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行流量负载分担。
flexible:表示按报文类型(如二层、IPv4、IPv6、MPLS等)自动选择流量负载分担的类型。
slot slot-number:表示配置指定单板的流量进行负载分担。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备上指定单板的流量进行负载分担。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
【描述】
load-sharing mode命令用来配置流量负载分担类型。undo load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。缺省情况下业务板通过报文的入端口进行流量负载分担。
· 如果多次执行本命令,新的配置将覆盖旧的配置。
· 对于设备不支持的流量负载分担类型,系统将提示用户不支持。
# 配置2号槽位业务板流量按照报文的源IP地址和目的IP地址进行流量负载分担。
[Sysname] load-sharing mode source-ip destination-ip slot 2
monitor handshake-timeout disable-port命令用于全局开启Port Down功能。
undo monitor handshake-timeout disable-port命令用于全局关闭Port Down功能。
缺省情况下,Port Down功能处于开启状态。
全局开启Port Down功能后,当主控板被拔出或者异常重起时,系统将迅速Down掉所有的业务端口。
[Sysname] monitor handshake-timeout disable-port
memory-threshold命令用来配置内存告警的门限值。
undo memory-threshold命令用来恢复内存告警的门限值。
独立运行模式:
memory-threshold [ slot slot-number ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ slot slot-number ]
IRF模式:
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value
undo memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number ]
· 主控板的一级告警门限为64MB,二级告警门限为48MB,三级告警门限为32MB,系统恢复到正常的内存门限为96MB。
· 业务板和网板的一级告警门限为48MB,二级告警门限为32MB,三级告警门限为16MB,系统恢复到正常的内存门限为64MB。
minor minor-value:一级告警门限,单位为兆字节(MB),该值应小于等于单板内存大小;为0则表示关闭该级门限告警功能。
severe severe-value:二级告警门限,单位为兆字节(MB),该值必须小于等于一级告警门限;为0则表示关闭该级门限告警功能。
critical critical-value:三级告警门限,单位为兆字节(MB),该值必须小于等于二级告警门限;为0则表示关闭该级门限告警功能。
normal normal-value:系统内存恢复正常状态时的内存大小,单位为兆字节(MB),该值必须大于等于一级告警门限,且小于等于实际内存大小。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号,不指定该参数时,表示主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定单板,不指定该参数时,表示全局主用主控板。(IRF模式)
系统实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持三级告警门限:
· 当系统剩余空闲内存小于等于一级告警门限时,产生一级告警;
· 当系统剩余空闲内存小于等于二级告警门限时,产生二级告警;
· 当系统剩余空闲内存小于等于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当系统剩余空闲内存大于等于二级告警门限时,产生三级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于一级告警门限时,产生二级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当系统剩余空闲内存小于等于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,系统剩余空闲内存再次小于等于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
# 一级、二级、三级告警门限分别为64MB、48MB、32MB,当系统剩余空闲内存大于96MB时,恢复到正常状态。
[Sysname] memory-threshold minor 64 severe 48 critical 32 normal 96
password-recovery enable命令用来使能密码恢复功能。
undo password-recovery enable命令用来关闭密码恢复功能。
密码恢复功能处于开启状态。
BootWare菜单中支持配置的选项与密码恢复功能的配置有关,详见随产品软件发布的版本说明书。
# 关闭密码恢复功能。
[Sysname] undo password-recovery enable
reboot命令用来重启指定单板或整个设备。(独立运行模式)
reboot命令用来重启指定成员设备或所有成员设备。(IRF模式)
独立运行模式:
IRF模式:
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
force:强制重启。不指定该参数时,重启设备,系统会做一些保护性检查(如启动文件是否存在,是否正在写磁盘等),如检查不通过则退出处理,不会重启设备;指定该参数时,系统将不进行任何检查,直接执行重启操作。
(1) 独立运行模式下,不指定slot参数,会导致整个设备重启。
· 重新启动会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。
· 如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
(2) IRF模式:
· 不指定chassis和slot参数,则会重启所有成员设备。
· 只指定chassis不指定slot参数,则会重启IRF中指定的成员设备。
· 同时指定chassis和slot参数,则会重启IRF中指定的单板。
· 重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
# 当配置没有变化时,重启设备。
<Sysname> reboot
Now rebooting, please wait...
# 当配置有变化时,重启设备,并选择保存配置文件。
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
Configuration is saved to flash successfully.
# 当配置有变化时,重启设备,但不保存配置文件。
<Sysname> reboot
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n
# 强制重启设备。
<Sysname> reboot force
# 重启接口板(接口板所在的槽位号为2)。(独立运行模式)
<Sysname> reboot slot 2
This command will reboot the specified slot, Continue? [Y/N]:y
# 强制重启接口板(接口板所在的槽位号为2)。
<Sysname> reboot slot 2 force
# 重启成员设备2。(IRF模式)
<Sysname> reboot chassis 2
This command will reboot the specified chassis, Continue? [Y/N]:y
# 强制重启成员设备2。
<Sysname> reboot chassis 2 force
# 重启成员设备2上的2号接口板。(IRF模式)
<Sysname> reboot chassis 2 slot 2
# 强制重启成员设备2上的2号接口板。
<Sysname> reboot chassis 2 slot 2 force
reset asset-info命令用来清除设备的用户资产信息。使用该命令,用户可以清除设备机箱、单板、风扇框或电源模块的资产信息。
独立运行模式
reset asset-info { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom | department | description | location | service-date | state ]
IRF模式:
reset asset-info chassis chassis-number { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } [ csn | custom| department | description | location | service-date | state ]
chassis:清除设备机箱的用户资产信息。
fan fan-id:清除指定风扇框的用户资产信息。fan-id表示设备上风扇框的编号。
power power-id:清除指定电源模块的用户资产信息。power-id表示设备上电源模块的编号。
slot slot-number:清除指定单板的用户资产信息。slot-number表示设备上单板所在的槽位号。
csn:清除资产编号信息。
custom:清除用户自定义的资产信息。
department:清除资产的归属部门信息。
description:清除资产的描述信息。
service-date:清除资产的启用时间信息。
state:清除资产的使用状态信息。
chassis chassis-number:清除指定成员设备的用户资产信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
清除指定电源模块的用户资产信息时,命令行只支持csn参数。
【描述】
当用户希望清除设备机箱、单板或风扇框的具体信息项目(比如资产编号、资产描述信息等)时,只需要选择该信息项目对应的命令行参数;不选择具体信息项目对应的参数时,清除的是该设备机箱、单板或风扇框的所有用户资产信息。
使用该命令清除指定风扇框或者电源模块的资产信息时,如果设备上无对应编号的风扇框或者电源模块,将返回风扇框或者电源模块不在位的提示信息。
相关配置可参考命令display asset-info和set asset-info。
# 清除设备上0号风扇框的资产编号信息。(独立运行模式)
[Sysname] reset asset-info fan 0 csn
# 清除1号成员设备上0号风扇框的资产编号信息。(IRF模式)
[Sysname] reset asset-info chassis 1 fan 0 csn
reset version-update-record命令用来清除主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(独立运行模式)
reset version-update-record命令用来清除全局主用主控板启动软件包版本更新操作的记录。(IRF模式)
# 清除设备启动软件包版本更新操作的记录。
[Sysname] reset version-update-record
· display version-update-record
reset scheduler logfile命令用来清除Schedule日志文件的相关信息。
无
# 清除Schedule日志文件的相关信息。
<Sysname> reset scheduler logfile
· display scheduler logfile
scheduler job命令用来创建Job并进入Job视图。如果Job已创建,则直接进入Job视图。
undo scheduler job命令用来删除已创建的Job。
scheduler job job-name
undo scheduler job job-name
没有创建Job。
一个Job可以被多个Schedule引用。Job视图下用户可以通过command命令为Job分配命令。
# 创建名称为backupconfig的Job并进入Job视图。
· command
scheduler logfile size命令用来设置Schedule日志文件的大小。
scheduler logfile size value
Schedule日志文件的大小为16KB。
value:Schedule日志文件的大小,取值范围为16~1024,单位是KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了用户设置值,则系统会把老的记录删除,用来记录新的记录。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
# 设置Schedule日志文件的大小为32KB。
[Sysname] scheduler logfile size 32
scheduler reboot at命令用来指定设备重启的具体时间和日期。
undo scheduler reboot命令用来取消重启时间的设置。
没有指定设备重启的具体时间和日期。
time:设备重启的时间,格式为HH:MM。HH代表小时,取值范围为0~23,MM代表分钟,取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· YYYY的取值范围为2000~2035;
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
如果没有指定date参数,并且:
· 设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
· 设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
多次配置scheduler reboot at、scheduler reboot delay命令,最新配置生效。
需要注意的是,该命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
# 假设系统的当前时间为2011年6月6日11:43,设置设备在当天中午12:00重启。
<Sysname> scheduler reboot at 12:00
Reboot system at 12:00:00 06/06/2011 (in 0 hours and 16 minutes). Confirm? [Y/N]:
scheduler reboot delay命令用来配置重启设备的延迟时间。
undo scheduler reboot命令用来取消延时重启配置。
scheduler reboot delay time
没有配置重启设备的延迟时间。
time:设备重启的等待时延,格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM的最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,最大长度为6个字符。
# 假设系统的当前时间为2011年6月6日11:48,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> scheduler reboot delay 88
Reboot system at 13:16 06/06/2011(in 1 hours and 28 minutes). Confirm? [Y/N]:
set asset-info命令用来设置设备的用户资产信息。使用该命令,用户可以根据自定义的规则为设备机箱、单板、风扇框及电源模块设置资产信息。
set asset-info { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } { csn csn-number | custom name value | department department | description description | location location | service-date date | state state }
set asset-info chassis chassis-number { chassis | fan fan-id | power power-id | slot slot-number } { csn csn-number | custom name value | department department | description description | location location | service-date date | state state }
fan fan-id:设置指定风扇框的用户资产信息。fan-id表示设备上风扇框的编号。
power power-id:设置指定电源模块的用户资产信息。power-id表示设备上电源模块的编号。
slot slot-number:设置指定单板的用户资产信息。slot-number表示设备上单板所在的槽位号。
csn csn-number:设置资产编号信息。csn-number表示用户设置的资产编号信息,为1~64字节的字符串。
custom name value:设置用户自定义的资产信息。name表示用户自定义的资产信息名称,value表示用户设置的资产信息内容。
department department:设置资产的归属部门信息。department表示用户设置的资产归属部门,为1~64字节的字符串。
description description:设置资产的描述信息。description表示用户设置的资产描述信息,为1~64字节的字符串。
location location:设置资产的位置信息。location表示用户设置的资产位置信息,为1~64字节的字符串。
service-date date:设置资产的启用时间信息。date表示用户设置的资产启用时间,为1~25字节的字符串。
state state:设置资产的使用状态信息。state表示用户设置的资产使用状态,为1~64字节的字符串。
chassis chassis-number:设置指定成员设备的用户资产信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
多次设置资产信息,最后一次设置的信息生效。使用该命令设置指定风扇框或者电源模块的资产信息时,如果设备上无对应编号的风扇框或者电源模块,将返回风扇框或者电源模块不在位的提示信息。
相关配置可参考命令display asset-info和reset asset-info。
# 设置设备上0号风扇框的资产编号为123456。(独立运行模式)
[Sysname] set asset-info fan 0 csn 123456
#设置1号成员设备上0号风扇框的资产编号为123456。(IRF模式)
[Sysname] set asset-info chassis 1 fan 0 csn 123456
scheduler schedule命令用来创建Schedule并进入相应的Schedule视图。如果Schedule已创建,则直接进入Schedule视图。
undo scheduler schedule命令用来删除指定Schedule。
undo scheduler schedule schedule-name
没有创建Schedule。
schedule-name:Schedule的名字,为1~47个字符的字符串,区分大小写。
使用scheduler schedule命令可以配置定时执行任务,让设备在指定时间执行指定命令。
配置步骤如下:
(1) 使用scheduler job命令创建Job。
(2) 在Job视图下,使用command命令配置需要执行的命令。
(3) 使用scheduler schedule命令创建Schedule。
(4) 在Schedule视图下,使用job命令为Schedule分配Job。一个Schedule下可以分配多个Job,但必须是已创建的Job,否则分配失败。
(5) 在Schedule视图下,使用time at、time once或者time repeating命令来配置任务执行的时间。一个Schedule下只能设置一个执行时间。
# 创建名为saveconfig的Schedule。
· job
· time at
· time once
· time interval
shutdown-interval命令用来设定定时检测的时间间隔。
undo shutdown-interval命令用来恢复缺省情况。
shutdown-interval time
定时检测的时间间隔为30秒。
time:定时检测的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。
某些协议模块在特定情况下会自动关闭某个端口,比如当使能了BPDU保护功能的端口收到配置消息时,MSTP协议模块将自动关闭该端口。同时,系统会启动一个检测定时器,如果直到定时器超时(即经过time秒之后),该端口仍处于关闭状态,协议模块则自动激活该端口,令其恢复到真实的物理状态。
需要注意的是:如果用户在端口定时检测过程中将检测时间间隔修改为T1,修改时刻距协议关闭端口时间间隔为T。若T<T1,则被关闭的端口会再经过T1-T时间后被恢复;若T>=T1,则被关闭的端口会立即恢复。例如当前time设置为30,当端口被协议模块关闭2秒(T=2)后,修改time为10(T1=10),则该接口会再经过8秒后被恢复;如果当前time为30,端口被协议模块关闭10秒后,修改time为2,则该端口会立即恢复。
# 设定定时检测时间间隔为100秒。
[Sysname] shutdown-interval 100
switch-mode命令用于配置交换机业务板的工作模式
undo switch-mode命令用于恢复业务板的工作模式为缺省情况。
独立运行模式:
switch-mode { bridging | routing | mix-bridging-routing | normal | standard-ipv6 } slot slot-number
undo switch-mode slot slot-number
IRF模式:
switch-mode { bridging | routing | mix-bridging-routing | normal | standard-ipv6 } chassis chassis-number slot slot-number
undo switch-mode chassis chassis-number slot slot-number
SD和EB业务板的工作模式为mix-bridging-routing。
bridging:MAC扩展模式。
routing:路由扩展模式。
mix-bridging-routing:混合扩展模式。
normal:普通模式。
standard-ipv6:IPv6标准模式。
slot slot-number:业务板所在槽位号。
chassis chassis-number:表示IRF中设备的成员编号。(IRF模式)
【描述】
· SC系列业务板不支持工作模式的配置。
· 业务板工作模式配置完毕后需保存配置并重启该业务板,所做配置才会生效;
· 当交换机中存在多块SD和EB业务板时,建议模式配置一致。
· 对SD和EB单板进行初次模式切换或者模式切换后初次升级软件版本时,单板可能会因为系统优化自动重启1~2次,需要6~10分钟。
# 配置交换机2号槽位SD业务板工作模式为MAC扩展模式(bridging)。
[Sysname] switch-mode bridging slot 2
# 恢复交换机上2号槽位EB业务板工作模式为缺省情况(mix-bridging-routing)。
[Sysname] undo switch-mode slot 2
sysname命令用来设置设备的名称。
undo sysname用来恢复缺省情况。
sysname sysname
undo sysname
缺省情况下设备的名称为H3C。
sysname:设备名称,为1~30个字符的字符串。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 设置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
system-working-mode命令用来配置设备的工作模式。undo system-working-mode命令用来恢复缺省情况。
system-working-mode { advance | standard }
设备工作在标准模式。
advance:将设备的工作模式设置为高级模式。
standard:将设备的工作模式设置为标准模式。
不同模式下设备支持的特性不同,或者相同的特性支持的规格不同,请根据实际需要配置。
例如设备的FCoE功能只有在高级模式下才支持配置。
要使修改的工作模式生效,必须重启设备。
# 将设备工作模式配置为高级模式。
[Sysname] system-working-mode advance
The system working mode is changed, it will take effect after system restart.
temperature-limit命令用于设置设备的温度告警门限。
undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow } sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow } sensor-number
IRF模式:
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow } sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow } sensor-number
slot slot-number:配置指定单板上温度传感器的温度门限。slot-number表示单板所在的槽位号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
inflow:配置入风传感器的温度门限。入风传感器一般置于入风口附近,监测环境温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备(单板)上的一个温度传感器。
lowerlimit:低温告警门限,单位为摄氏度,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准,但必须大于低温告警门限。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准,但必须大于一般级高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户;如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复打印日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示指示灯来告警;如果温度高于关断级(Shutdown)高温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户并且单板会自动关闭。
配置时,需要注意的是:
· 高温告警门限必须大于低温告警门限;
· Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
# 配置0号单板上入风方向1号温度传感器,低温门限为0摄氏度,Warning级高温门限为50摄氏度,Alarm级高温门限为60摄氏度。(独立运行模式)
[sysname] temperature-limit slot 0 inflow 1 0 50 60
# 配置1号成员设备0号单板上入风方向1号温度传感器,低温门限为0摄氏度,Warning级高温门限为50摄氏度,Alarm级高温门限为60摄氏度。(IRF模式)
[sysname] temperature-limit chassis 1 slot 0 inflow 1 0 50 60
time at命令用来配置在指定时刻执行Schedule。
undo time命令用来为Schedule取消执行时间配置。
time at time date
undo time
没有为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
date:Schedule执行的日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
配置的时间点必须晚于系统当前时间点,否则配置失败。
一个Schedule只能配置一个执行时间。因此,同一Schedule视图下,多次执行time at、time once或time repeating命令时,最新配置生效。
# 配置2011年5月11日1点1分执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time at 1:1 2011/05/11
time once命令用来为Schedule配置执行时间。
time once delay time
undo time
没有为Schedule配置执行时间。
Schedule视图
at time:Schedule的执行时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。
month-date month-day:Schedule在一个月中的哪天被执行。month-day表示日期,取值范围为1~31。
week-day week-day&<1-7>:Schedule在一周中的哪(些)天被执行。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。设置多天时,字符串之间用空格分开。
delay time:指定Schedule延迟执行的时间。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,HH:MM最大长度为6个字符。
配置该命令后,Schedule在该设定时间点到达时执行,若当天/本月/本周该时间点已过去,则顺延到第二天/下月/下周。执行后下次再到达该时间点时Schedule不再执行。
# 当天的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00
# 最近到达的15号的15点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 15:00 month-date 15
# 最近一个周一和周五的12点整执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once at 12:00 week-day mon fri
# 延迟10分钟执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time once delay 10
time repeating命令用来配置重复执行Schedule的时间。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval-time
undo time
没有配置重复执行Schedule的时间。
Schedule视图
time:表示重复执行的时间,格式为HH:MM(小时:分钟)。HH取值范围为0~23,MM取值范围为0~59。不指定该参数时,表示从现在开始。
date:指定Schedule重复执行的开始日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日)。不指定该参数时,表示将来第一次到达time的时间点的日期。
· MM的取值范围为1~12;
· DD的取值范围与具体月份有关。
interval interval-time:指定重复执行的时间间隔。格式为HH:MM(小时:分钟)或MM(分钟)。
· 使用HH:MM格式时,MM的取值范围为0~59,最大长度为6个字符。
· 使用MM格式时,取值的最小值为1,最大长度为6个字符。
month-date [ month-day | last ]:表示每月中的某一天。其中,month-day表示日期,取值范围为1~31。last表示每月的最后一天。
week-day week-day&<1-7>:表示每周中的某(些)天。week-day&<1-7>表示一周中任一天或几天的组合,week-day取值为:Mon、Tue、Wed、Thu、Fri、Sat、Sun,&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。设置多天时,字符串之间用空格分开。
time repeating [ at time [ date ] ] interval interval-time表示从指定时间开始,周期性执行Schedule。
time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ]表示每月/每周的某(些)天重复执行Schedule。
# 配置从早上八点开始,每隔1小时执行一次名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 interval 60
# 配置从现在开始每天的12:00执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 12:00
# 配置从现在开始每个月5号的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date 5
# 配置从现在开始每个月的最后一天8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 month-date last
# 配置从现在开始每个周五和周六的上午8点执行名称为saveconfig的Schedule。
[Sysname-schedule-saveconfig] time repeating at 8:00 week-day fri sat
