05-隧道策略配置
本章节下载: 05-隧道策略配置 (116.31 KB)
MPLS LSP隧道可以作为MPLS VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)的承载隧道。当MPLS VPN的两个PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备之间存在多条LSP隧道时,如何选择隧道,是网络部署必须考虑的重要问题。合理的选择隧道,不仅有利于服务提供商网络的管理和规划,还可以降低PE设备的处理开销。
隧道策略提供了灵活的隧道选择方法,可以满足MPLS VPN对隧道的多种选择要求,例如指定首选隧道、流量在隧道间负载分担等。
MPLS VPN的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
使用隧道策略,可以使流量在隧道之间进行负载分担:通过select-seq load-balance-number命令配置负载分担的隧道数目。例如:在图1-1所示的组网中,可以配置select-seq lsp load-balance-number 3命令。
图1-1 MPLS VPN隧道选择示例图
当PE 1和PE 2之间存在多条隧道,且PE 1和PE 2连接多个MPLS VPN时,可以采用如下方式部署MPLS VPN的流量:在隧道策略中通过select-seq load-balance-number命令指定负载分担的隧道数目,配置MPLS VPN引用该隧道策略,从而实现每个VPN的流量都在多条隧道之间进行负载分担。
表1-1 配置隧道策略
进入系统视图 |
system-view |
创建隧道策略,并进入隧道策略视图 |
tunnel-policy tunnel-policy-name |
缺省情况下,设备上不存在任何隧道策略 |
配置负载分担的隧道数目 |
select-seq lsp load-balance-number number |
缺省情况下,负载分担的隧道数目为1 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后隧道策略的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 隧道策略显示和维护
显示隧道信息 |
display mpls tunnel { all | statistics | [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination { tunnel-ipv4-dest | tunnel-ipv6-dest } } |
PE 1上存在3条到达PE2的LSP隧道。
在PE 1上存在两个MPLS VPN实例vpna和vpnb,这两个VPN实例都要求使用3条LSP隧道进行流量的负载分担。
(1) 在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略lsp1,并指定负载分担的LSP隧道数量为3。
<PE1> system-view
[PE1] tunnel-policy lsp1
[PE1-tunnel-policy-lsp1] select-seq lsp load-balance-number 3
[PE1-tunnel-policy-lsp1] quit
(2) 配置MPLS VPN实例,并在实例下引用隧道策略
# 创建MPLS VPN实例vpna,并配置vpna实例引用隧道策略lsp1。
[PE1] ip vpn-instance vpna
[PE1-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpna] vpn-target 100:1
[PE1-vpn-instance-vpna] tnl-policy lsp1
[PE1-vpn-instance-vpna] quit
# 创建MPLS VPN实例vpnb,并配置vpnb实例引用隧道策略lsp1。
[PE1] ip vpn-instance vpnb
[PE1-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 100:2
[PE1-vpn-instance-vpnb] vpn-target 100:2
[PE1-vpn-instance-vpnb] tnl-policy lsp1
