12-License管理配置
本章节下载: 12-License管理配置 (137.51 KB)
设备的部分特性需要获取License授权后才能使用。请使用display license feature命令来查看设备上哪些特性需要注册License、是否已经安装了License、以及已安装的License的简要信息。需要您需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本文的步骤(重新)安装License。
您可以通过在设备上安装激活文件(Activation File)来获得License授权。激活文件是设备提供的一种授权方式,目前S10500产品的FCoE、Trill特性需要获得License授权后方能使用。
License的有效期为:永久时间,即License没有使用时间限制,永远有效。
· 激活文件是和主控板绑定的,申请激活文件时,需要提供主控板的序列号(SN)和DID,申请到的激活文件只能安装在该DID标识的主控板上。
· 授权是对单板的授权,单板插入别的设备仍然可以获得同样的授权。
· 请确保设备主用主控板以及备用主控板上安装的特性License一致,否则会导致这些License对应的特性不能正常运行,且影响主备倒换功能。(独立运行模式)
· 请确保IRF中各成员设备主用主控板以及备用主控板上安装的特性License一致,否则会导致这些License对应的特性不能正常运行,且影响主备倒换功能。(IRF模式)。
(1) 查看您的授权书,获得授权码。
(2) 登录需要申请授权的单板,使用display license device-id命令获取设备的SN和DID。
(3) 登录H3C网站(www.h3c.com.cn),进入[服务支持/授权业务]栏目,可以根据授权码、SN和DID申请激活文件。
(4) 将激活文件拷贝到设备上。
(5) 登录需要申请授权的设备,安装激活文件,获得授权。
进入系统视图 |
system-view |
安装激活文件(独立运行模式) |
license activation-file install [ file-path ] slot slot-number |
安装激活文件(IRF模式) |
license activation-file install [ file-path ] chassis chassis-number slot slot-number |
License激活文件安装成功后,设备在flash:/license目录下会自动生成后缀为.ak的文件,此文件禁止用户删除,建议用户备份;如果用户误删除请把相应备份的.ak文件使用copy命令拷贝到flash:/license目录下,然后重启设备后相应的license功能就可以正常使用。
如果您有一台已授权的设备A暂时不需要使用了,同时有另一台未授权的设备B需要使用。您可以按照以下步骤,将设备A的授权转移到设备B上,使得设备B可以正常使用。
(1) 登录设备A,卸载激活文件,获得卸载文件。
表1-2 卸载激活文件
进入系统视图 |
system-view |
卸载激活文件(独立运行模式) |
license activation-file uninstall [ file-path ] slot slot-number |
只能够卸载没有过期的激活文件 |
卸载激活文件(IRF模式) |
license activation-file uninstall [ file-path ] chassis chassis-number slot slot-number |
只能够卸载没有过期的激活文件 |
卸载成功,系统会提示卸载成功,同时生成卸载文件。
(2) 登录设备B,使用display license device-id命令获取设备B的SN和DID。
(4) 将新的激活文件拷贝到设备B上。
(5) 登录设备B,安装激活文件,获得授权。如何安装激活文件请参见表1-1。
压缩License存储区会导致DID变化,使得用旧DID申请的License将无法继续安装。
在申请License授权之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。如果License存储区的空间不足时,请使用本特性,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除。
表1-3 压缩License存储区
进入系统视图 |
system-view |
压缩License存储区(独立运行模式) |
license compress slot slot-number |
压缩License存储区(IRF模式) |
license compress chassis chassis-number slot slot-number |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 License管理显示和维护
显示License的详细信息(独立运行模式) |
display license device-id slot slot-number |
显示License的详细信息(IRF模式) |
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number |
display license activation-file [ slot slot-number ] |
display license activation-file [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示特性的License摘要信息 |
display license feature |
